Jep. Unohtui tarkentaa, että ääni on "kumimainen" eikä nivel kuullosta huonolta. Mitä nyt voisi kuvitella haitarikumi rutisee. Vanha '03 C8/807 270tkm.
E: Ihme ääni kyllä kuuluu rattia kääntäessä melkein paikallaan. Jonkinlainen narina, ei se välttämättä mikään haitarikumikaan ole.
Siis paikallaan kääntäessä ei kuulu? Kuuluuko samanlaisena sekä eteenpäin että taaksepäin mennessä?
Jos menossa paaliin, saattaisin riskeerata, mutta jos myyntiin, vaihtaisin äkkiä.
Jos kuuluu paikallaankin, saattaa olla iskaritolpan ylälaakerikin...?
Rutiseva vetonivel voi kestää vuosia tai 500km. Näin omalla kohdalla.
Kertaakaan en tien päälle jäänyt, vaikka yhdessä autossa nivel leikkasi kiinni, kun suojakumi oli hajonnut ja rasvat lentäneet ties minne. Vähän jäähdyttelyä ja taas pääsi etenemään.
@puik jos paikallaan rattia käännettäessä kuuluu kuin "sepelin krahinaa" renkaiden suunnalta, kääntölaakeri vois olla loppu/kuiva.
Edit: selvyyden vuoksi, tarkoitan samaa osaa kuin James
Siis paikallaan ja pienessä nopeudessa, parkkiin ajaessa esim.
Voi olla myös jousi poikki. Omassa 807 oli molemmat poikki ei hirveästi oirehtinut.
Jaaha, taitaa olla tiedossa kansiremppaa..
Painetta pukkaa jäähdytinpuolelle ja välillä ruikkii paisarin kautta jäähdytinnestettä pihalle. Öljyt ja nesteet eivät kuitenkaan ole sekaisin eikä lämmöt ole noussut missään välissä liian korkealle (ainakin jos mittareihin luottaa). Mahdollisesti kansi halki tai kannentiiviste mennyt?
Kannattaakohan tuohon enää ruveta tekemään remppaa, muuten on kyllä ollut mukava peli eikä syö öljyä yms?
Audi A6 c6 2.0 tdi (Vm 2006)
Paisarin korkista on hyvä aloittaa. Jos sillä ei tule kuntoon, niin voi ehkä lohduttautua sillä, että dieselin kannentiivisteviat eivät välttämättä etene kovin nopeasti. Nestettä lisäämällä (terminaalivaiheessa vesikin käy) voi päästä pitkällekin.
Aikanaan 2.0 HDI-moottorilla vian toteamisesta remonttiin kesti liki pari vuotta ja yli 30tkm. Mystistä nesteen katoamista oli ollut aiemminkin mutta satojen metrien autobaananousu, tietenkin täydellä teholla aiheutti ensimmäisen "Top up coolant"-ilmoituksen. Paisari pulputti iloisesti mutta nestettä lisäämällä ja kovaa kuormitusta välttämällä pärjäsi pitkään.
Kannentiivisteet on monikerroksisia teräs/kumi-tiivisteitä ainakin PSA:lla. Ajan mittaan kumi menettää joustavuutensa ja tiiviste alkaa helposti vuotamaan. Tuskinpa 15-v auton kannentiiviste on enää uudenveroinen. Vuoto tietenkin pahenee ajan mittaan mutta voiko ajon jatkamisesta olla jotain oleellista haittaa?
W210 E320 bensa -98;
Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.
Pitäisikö alkaa huolestumaan?
Ja tänään sitten meni vikatilaan eli pakkovaihde 2 sisällä. Saan ensiviikon perjantaina vietyä vakimekaanikolle niin saa rauhassa selvitellä.
722.6 laatikon ollessa kyseessä kannattaa tarkistaa tcu onko öljyssä. Johtosarjaa pitkin tulee öljyt tcu:n sisään ja sen jälkeen oireita on monia. Muutoin myös vaihteistoöljyjen määrä syytä katsoa. Koska laatikko huollettu viimeksi?
Huolto tehty muistaakseni 2019 kun kyseinen laatikko vaihdettiin alle.
Ostin pikkuprojektiksi 2004 vuoden Nissan X-Trailin perinteisellä automaattilaatikolla. Herjaa vaihteiston painesolenoidista eli öljyt ajattelin ensimmäisenä vaihtaa. Mitähän öljyä tuohon laittaisi laatikkoon? Ohjekirja toteaa nerokkaasti "NISSAN ATF tai vastaava" ja "Kysy NISSAN- liikkeestä lisätietoa sopivista Dexron III/Mercon-automaattivaihteistoöljyistä." Eli sopiiko sinne esimerkiksi Teboil Fluid S? Joku Nissanin luokitus tuossa on:
Teboil Fluid S
Erittäin laadukas täyssynteettinen Dexron-tyyppinen automaattivaihteistoöljy luokkansa kattavimmilla merkkikohtaisilla suorituskykyluokituksilla.Tuote sopii käytettäväksi useiden eri valmistajien uudentyyppisissä automaattivaihteistoissa. Korkealaatuisten perusöljyjen ja lisäaineiden ansiosta öljyllä on omaa luokkaansa olevat kuuma- ja kylmäominaisuudet, jotka takaavat vaihteiston pehmeän ja varman toiminnan niin äärimmäisen kylmässä kuin erittäin raskaassa ja kuumassa ajossa.
Suorituskyky: GM Dexron II, IID, IIG, IIIH; Ford Mercon, Mercon V; Audi/VW G-055-025-A2 (TL52025), G-052-162-A1 (TL52162), G-052 -990 (TL52990); BMW: ETL-7045E, ETL-8072B, LA2634, LT71141; Chrysler ATF +3/4, Mopar AS68RC; Ford FNR5; AW1; Honda Z1; Hyundai SP-II/III; Jatco 3100 PL085; JWS 3309, 3324, 3314, 3317; Kia SP-II/III, Red1; Mazda ATF-M II, MV; MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10, -11, -12, -14 (NAG 1), Mitsubishi SP-II/III, ATF-J2; Nissan N402, Matic-/D/J/K, Matic-S; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki 3317, 3314; Toyota T-II/III/IV,WS
Tuo ois ankakin halpaa ja 10 litraa riittäis suodatin + öljyt vaihtoon :think:
Voihan vittujen kevät ja kyrpien takatalvi :beye:
Selvis se tehostinnesteen vuotopaikka vihdoin. Kuvassa oleva letku vuotaa etupäästä :darra: Eli tuo expansion hose. Mitenkähän tuon sais itse vaihdettua? Tietoa, mutua?
Varmaan etsimällä (kalliilla) koko paskan ja vaihtamalla tai sitten tekemällä/teettämällä jossain sopivan letkun väliin. Toiminee ilman noita kieppejä ynnä muitakin.
Vai halusitko ohjeita miten se vaihdetaan?
Siis nimenomaan vaihtamiseen vinkkejä... Letkun kyllä löysin 122€ hintaan intter-njetistä.
Ei kai tuo kovin vaikeasti taida tuolla olla? Kutonenhan sulla taisi olla? Tarkkaa ohjetta en osaa sanoa eli en osaa neuvoa mutta eihän siinä ole kuin tyhjentää järjestelmä jostain hyvästä kohti ja banjot/kiinnikkeet irti.
Joo kutonen. Lähinnä mietein, et miten tuonne ohjausvaihteeseen pääsee käsiks. En siis ole katsonut auton alta että näkeekö sinne. Yläpuolelta ei näe.
Voihan olla, et sinne näkee suoraan alapuolelta ja pääsee jollain pitkällä jatkovarrella avaamaan tuon banjoliittimen.. toivottavasti ainakin :beye: :confused:
Luulisin että ennemmin sitä pääsis sörkkimään renkaan suunnalta kun nappaa raidetangon suojakumin pois, tosin en kyllä enää muista yhtään minkälaiset tilat siellä on kun on omista audismin ajoista sen verran aikaa.
Alapuolelta suoraan jos pääsee niin tuskin kovin pitkää vartta tarvitsee.
Eikä se irroitus mitään mutta sen banjon ja tiivisteiden takaisin saanti voi olla vähe vittumaista.
Ei tosin pitäisi mikään ameriikan temppu olla jos vaan saa auton kunnolla ilmaan
Ps. Ohjaustehostinöljy silmässä tuntuu vittumaiselta, en suosittele kokeilemaan
Uus letku on nyt tilattu. 125e ja rapiat posteineen skruvatista.
Löytyy, mut jos laitan oman autoni tiedot tuonne, niin ei löydy enää.... :hmm:
On tässä ollut projektina Alfa Romeo 145 2.0TS QV joka on viimeksi ollut katsastettu 2007. Alkujaan oli jäänyt seisomaan airbag yksikön hajottua. Löysin siihen toimivan boksin, tein perushuollon, jakopään uusinnan, uus apulaitehihna kiristimineen ja käytin leimalla. Lambda-arvot liian korkeat. Lambdan vaihdollahan siitä selvis. 15minuuttia myöhemmin laturi päästi savut ulos... Imusarja veks, koko yläpää puhtaaks ja laturin vaihto suoritettu. Leimalle näyttämään ja kirkkaasti läpi. Kuis sitten kävikään et 20km myöhemmin kytkin ei enää vapauta.
Ei se 14-vuoden seisonnan jälkeen näköjään ihan ongelmatonta oo herättää henkiin :D
Joo, ei tee lyhyempikään seisonta autolle hyvää. Oma vanhempi Honda CR-V ollut viime vuoden keväästä seisonnassa. Syksyllä ois ollu toiselle autolle käyttöä, kun Hondassa on koukku. Eli ei muuta ku leimalle. No, matkalla konttorille ABS valo syttyi. En pääse omalla OBD lukijalla ABSiin kiinni, eikä perinteiset akun irrotukset/sulakkeen poistot auttaneet. U-käännös ja soitto konttorille, että empä tuukkaan vielä...
Siellä on auto katoksessa ja ABS valo loimottaa edelleen. En tiedä oliko sitten seisonnan seurausta vai huonoa tuuria, mutta jotenki vahvisti käsitystä että autot tykkää kun niillä ajetaan.
Yleinen vika et abs valo syttyy, on kun akun jännite käy liian alhaalla. Eli lataat akun ja käyt nollaamassa vikakoodit jossain näin aluks.
edit.
Tosin akku voi kyllä olla finaalissa mikäli ei ole ladattu lähes puoleen vuoteen.
edit.
Tosin akku voi kyllä olla finaalissa mikäli ei ole ladattu lähes vuoteen.
Autoa käytelty lämpimäksi muutaman viikon välein seisonnassa, mutta oikeassa olet siinä että akku on entinen.
Testasin kunnossa olevalla akulla, mutta pelkästään sillä ei ABS valo nollaantunut eli vaatii varmaan tuon testerillä nollauksen. Autosta on kyllä kerran aiemmin päässyt akku tyhjäksi eikä valo silloin syttynyt ja nytkin syttyi vasta ajon aikana, mutta testerin nokassahan tuo on käytettävä joka tapauksessa. Voi kun pääsisikin pelkällä nollauksella tuosta, ettei ois mitään isompaa mennyt.
Veikkaan vahvasti hapanta akkua tässä tapauksessa. Se että akku menee tyhjäksi ns. kertalaakista, ei oo paha, mut tuo kun just ja just on virtaa startata ja ajella, niin saattaa tosiaan viedä akun kuolemaan.
Jep, kokeillaanpa tuo ensin kunhan autolle tulee seuraavan kerran tarve. Eli uus akku paikoilleen ja testerille.
Edit: ABS jarrut ei luonnollisesti myöskään toimineet enää sen jälkeen kun valo syttyi. Kerran hetkeksi sitten valo sammui, kun starttasin auto uudelleen ja syttyi taas kun lähdin ajamaan. Tuosta tuli ajatus, että oisko sittenkin anturi antautunut tai kehä murentunut...
Jos syttyy ajoonlähdössä on vika antureissa. Eli tällöin paikallaan auto ei tiedä, että joku anturi pimeänä.
Viallisen nurkan löydät kun tunkkaat nurkan kerrallaan ylös ja pyörittelet pyöriä. Viallisen kohalla valo syttyy.
Kiitos vinkistä. Ongelmana on nyt se, että en saa itse nollattua tuota valoa, että voisin kokeilla minkä renkaan kohdalla se syttyy. Kerran tosiaan sammui itsekseen, mutta syttyi samantien liikkeelle lähdössä ja sen jälkeen on palanut kokoajan. Kaikki youtube niksit valon nollaamiseen on kokeiltu jarrupolkimen kanssa kikkailusta paperiliittimeen OBD-portissa, vaan ei ole sammunut. Vois tietty vielä nitkutella noita ABS-anturin johtoja jos siellä on jokin katkos.
Ajattelin ensin myydä auton viallisena, kun sille ei oikeen enää tarvetta ole, mutta pitänee luettaa koodit ja kysyä korjausarvio ensin. Vaikka korjaus + uusi akku jonkin verran maksaa, niin luulis saavan korjausrahat pois parempana myyntihintana kuin nykyisessä tilassa ABS valo palaen ja leima kylmänä.
Ehdottomasti. CRV:t on sitäpaitsi ihan ok kamaa myydä. Niillä on hyvä maine.
2008 Kia Sorentossa (korimalli JC, 3.3 bensa automaatti) on ollut sellaista vaivaa tänä talvena, että lukkojarrutuksessa tai ajonvakautuksen toimiessa sammuu radio (alkuperäinen) ja himmenee mittaristossa vaihdenäytön valo. Auton akku on hyvä. Eilen oli todella liukasta työmatkalla molempiin suuntiin. Aamulla risteykseen saapuessa tiputin käsivalinnalla kakkoselle jarruttaakseni moottorilla, jonka seurauksena mittaristoon syttyi vakuuttava määrä ajonvakautukseen liittyviä valoja. (Pelkkä takaveto oli kytkettynä) Kun lähdin töistä kotiin, eivät valot palaneet, mutta sain matkan aikana sytytettyä ne uudelleen samalla tempulla. Absien ruksuttamiseen johtava jarrutus ei taaskaan valoja sytyttänyt, mutta radion kyllä edelleen sammutti.
Olen päätellyt ABSien toiminnan tiputtavan kyseisen virtapiirin jännitteen niin alas, että se saa aikaan radion buuttaamisen (radio ilmeisesti saa jännitteen samasta virtapiiristä). Olen veikannut myös, että ilmeisesti moottorijarrutus sai absit toimimaan jokaisessa nurkassa samaan aikaan, jolloin ABSien pumppu otti niin paljon virtaa, että jokin jänniteraja alittui, joka sytytti vikavalot. Löytyisiköhän jostakin sähkökaavioo autoon? Onko ideoita, mistä ja miten vikaa etsisi?
Olisiko jokin maadoitusjohto löysällä/menossa poikki. Joissain Kian malleissa ollut yleinen ongelma.
Joo, vois kuulostaa just moottorin ja korin väliseltä maadoituskaapelilta kun tuo moottorijarrutus saattaa vähän konetta liikuttaa, varsinkin jos moottorin tuennat alkaa jo olee ehtoopuolella.
Noniin, jotta ei liian halvalla pääse japanin auton omistaja niin pajallehan sitä on mentävä. Kohdeautona Honda Accord 2005 farkku kahden litran koneella. Kohta lähtö ja aiheena olis kytkimen vaihto. Koko episodi lähti liikkeelle 1kk sitten, kun oireena oli polkimen lattiaan jääminen ajoittain. Vaihdetta ei saanut pois päältä muuta kuin sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen. Kävin sitten muutamalla korjaamolla kysymässä, että porsiiko tossa nyt sitten itse kytkin vaiko pääsylinteri, koska pääsylinteriongelmaltahan tuo vaikutti. Yksi korjaamo sanoi, että kytkin varmasti - ei mitään mahdollisuutta että se olisi pääsylkkä. No - vaihdoin silti pääsylkän joka sekin aika operaatio ja kappas, vanhan pääsylkän sisältä löytyi taittunut lautanen, joka sitten vielä napsahti kahtia sitä kädessä hypistellessä. Vuosien paska tehnyt tehtävänsä. Ilmasin järjestelmän ja tsädäm- eihän se edelleenkään toiminut niinkuin piti. Poljin ei jäänyt enää pohjaan, mutta vaihteiden päälle laitto hankaloitui. Vein ilmattavaksi liikkeeseen, jossa sanoivat ettei nyt varmasti ilmaa ole ja vika on kytkinkopan sisällä. Noh - sitten kysyin, että mitenkä todensivat tämän, että mittasivatkohan sitä työsylinterin vipuvarren liikettä. Eivät mitanneet, koska ei tarvetta mitata kuulemma. Vähän epäilen minä kyllä. Tarkistivat linjaston ettei vuotoja yms häikkää ole ja pääsylinteri oli asennettu niinkuin pitää - no tottakai se oli koska käytin siihen aikaa 5h ja tein huolella. Kaveri sitten korjaamolla sääti polkimen päästä ja meni vaan huonommaksi. Sitten totesivat edelleen tiskillä että vika kytkinkopan sisällä. Ei siinä - sitten tilasin ajan ja laitetaan kytkin vaihtoon. Kytkin ei siis luista mielestäni yhtään. Ainut joka siellä voi olla mennyt on painelaakeri/asetelma. alle 5 kertaa tehnyt kirkaisevan äänen tuo kytkin mäkilähdössä.
Minun mielestä ihan perusasia, että se vika kohdennetaan niin että mitataan sen työsylkän vipuvarren liike, jotta tiedetään - liikkuuko se tarpeeksi - eli onko vika ennen kytkinkoppaa vai ei. Mutta tätä eivät tehneet. Nyt sitten aika kallis remppa ja vika voikin olla vielä jossain muualla. Tämä toimikoot testinä nyt, että onko laadukkaana pidetyn korjaamon arviot oikeita.
Mitä raati mieltä?
Mitä raati mieltä?
Tjoo, mulla samoja oireita oli vanhassa Corollassa, jossa oli kytkimelle menevään nesteputkeen ruostunut pieni reikä. Vuoti niin vähän, ettei tehnyt lammikkoa alle, muttei täyttä työliikettäkään....
Aina kun noiden kytkimien kanssa puljaa niin samalla vaivalla vaihdattaa kytkimen, työsylinterin, pääsylinterin ja letkut. Säästää paljon aikaa ja vaivaa.
Mitä raati mieltä?
Jos sorminäppäryys riittää tuon tosi tuskaisessa paikassa olevan pääsylinterin vaihtoon, niin työsylinterin vaihtohan olisi ollut helppo ja halpa kokeilla ennen laatikon irroitusta. Eikös se ole tuossakin Hondassa siinä kopan ulkopuolella?
Mitä raati mieltä?
Kyllä noi korjaamot aika hyvin tietää ja osaa tunnistaa noi kytkinviat. Ei sitä heittoa tartte yleensä mitata, sen kun näkee silmällä liikkuuko se varsi riittävästi. Milleillä harvemmin on merkitystä tommosessa, jos oliskin puuttuvista milleistä kiinni niin kytkin kuitenkin toimisi edes jotenkin. Noita hydraulisia kytkimiä ja niiden liikkeitä ei pysty yleensä säätämään, ne perustuu siihen pää- ja työsylinterin välisiin tilavuuseroihin.
Mulla tossa Alfassa hajos kans kytkin kertapolkasulla, kolmoselta neloselle vaihtaessa ei enää mennykkään vaihde pesään. Ei mitään oireita sitä ennen. Perjantaina kävin kokeilemassa saisko sen kytkimen vielä helppaamaan, saihan sen kun kaveri työns eteenpäin senverran et vauhdissa sai vaihteen päälle. Sitten kytkimen pumppausta ja jarrua samaan aikaan, muutaman kerran jälkeen helppas, karmean äänen saattelemana. Kytkin toimi hetken aikaa "normaalisti" vaikkakin kovaa ääntäen, pystyi vedättämään tasasesti ja lähtemään liikkeelle. Parinkymmenen sekunnin jälkeen ei enää irrottanut pelkästään polkimella. Pistinkin tänään tilipäivän kunniaksi uuden kytkinpaketin, siirtohaarukan, työsylinterin, kampuran stefat, vetoakselien tiivisteet ja pakoputken tiivisteet+kannakkeet tilaukseen.
Pian pääseekin sitte purkamaan apurunkoa pois, ehtii hyvin osia odotellessa putsaamaan ja maalaamaan sen. Jos vaikka sais muutaman vuoden sitä suojeltua ruosteelta .
On joo, mutta korjaamon pojat sanoi että se on näköjään vaihdettu vähän aika sitten. Näytti kuulemma niin uudelta. Meh. Tiedä näistä sitten. Ja sitten mietityttää että kattooko ne varmasti että kaikki muukin siellä ok samalla kun koppa auki ettei vaan uudet rojut sisään ja millään muulla ei mitään väliä periaatteella. Kuten just stefa yms että vuotaako jne.
No eiköhän automekaanikkoja ole yhtäläillä hyviä kuin huonojakin, kuten autosähkömiehiähenkilöitä... :whistling:
Kakkoskopan octavia alkanut narisemaan vasemmasta etukulmasta. Kuuluu lähinnä paikoillaan/hitaassa vauhdissa käännellessä rattia. Epätasaisuudet yms. ei vaikuttaisi aiheuttavan mitään...onko tuo nyt yläpään laakeri?
Kädellä kun pitää jousesta kiinni toisen käännellessä rattia, niin pitäisi sormiin tuntua, mikäli se laakeri takertelee. Vertaa vaikka toisen puolen jousen tuntumaan, jos epäilyttää.
Jos on edes vähän sinnepäin ko. Laakeri, mitä ykköskoppasessa on, niin vaihda ja heti yhtään sen enempää tutkimatta(on ihan naurettava kötöstys).
Auto olis tällä hetkellä kunnossa ja toimii mutta jakopää pitäis laitattaa. Huoh. Varmasti lahoaa nyt sitten justiinsa kun vetkuilen sen varauksen kanssa.
Kilsoissa olis vaikka kuin varaa mutta aika tullut vastaan.
Volvo v70, ohjaustehostin alkoi jurisemaan kylmänä käännettäessä. Lieneekö tehostin luovuttamassa, parasta viedä pajalle ennen kuin tulee soitto että olen täällä keskustassa ja ratti ei käänny ollenkaan.
Milloin nesteet vaihdettu? Eihän ole vajausta säiliössä?
J. Q. Public
