T4 2,4D 57kw puoli miljoonaa ajettu kuluttaa jäähynestettä noin puoli litraa puolen vuoden aikana. Konehuone kuiva ja tunnin jälkeen korkkia avatessa paisari suhahtaa ja lykkää hiukan nestettä ulos. Öljyt normaalin väriset eikä painetta korkin takana edes suoraan ajosta. Meneekö ihan vaan iän piikkiin kulutus vai pitäisikö tutkia jotenkin tarkemmin ja mistä?
En huolestuisi tuommoisesta nesteen kulutuksesta, saattas vaikka lämpötilamuutoksien takia jostain laipalta tai kovoneesta o-renkaasta tihkua. Paisarissa kuuluu olla kuumana painetta. Kovaa ajoa vaan
Ota pohjapanssari pois ja katso näkyykö jossian punaista vanaa. Vesipumppu on yksi vuotokohta, ja toinen on termostaattikotelo koneen apukuskinpuoleisessa etuosassa. Sekä jokainen muu liitos tietysti... Mutta kuten @masa87 totesi, niin kovaa ajoa vain..
Joo tottakai kannattaa katsoa nuo selvimmät paikat mutta hävikki vaikuttaa aika vähäiseltä
Kiitos @masa87 ja @dmn , en siis huolestu tästä sen enempää kun ei kerran selviä vuotoja näy, niin katsellaan uudestaan jos alkaa enemmän kuluttamaan :D Ja paisarin mainitsin juuri sen takia että paine tosiaan pysyy oikeassa paikassa.
Kyselin katsastusmieheltä auton kunnosta ylipäänsä ja hän mainitsi, että pitkittäistukivarret näyttävät merkkejä lähestyvästä uusimisen tarpeesta. Sanoi olevan tyypillistä Aurikselle.
Eipä tuo nyt iso asia ole, jos kohta 10-vuotiaaseen joutuu uusimaan ja ehkä ekaa ja vikaa kertaa. Autoista kovin vähän tietävänä kyselisin kuitenkin, josko ko. tyyppivika on tuttu. Onko noita neljä kappaletta eli edessä ja takana? Luultavasti otan kalliit merkkikamat, mutta auton määräaikaishuollossa ei ole Toyota toistaiseksi asiasta hiiskunut. Autossa en itse havaitse myöskään mitään problematiikkaa.
Ei taida edessä pitkittäisiä tukivarsia olla. Hankala sanoa tarkemmin auton vuosimallia tietämättä.
Takana nuo ympyröidut helat pitkittäisessä varressa prässäämällä kiinni. Edessä vaan poikittainen alatukivarsi .
Ahaa, kiitos. Auto on farkku-Auris vm. 2016. Vain kaksi uusittavaa olisi kyllä hyvä, koska kysyin katsatuksesta poistuessani Toyotalta marmorihintaa "pitkittäistukivarsille" asiasta mitään tietämättä ja olisiko ollut 3-400 euroa kipaleelta. Näihin kai joillain pajoilla voi laittaa puslia (tai jotain) prässillä paikalleen, mutta liekö yhtä hyvä ratkaisu sitten. Sorry mahd. hölmöyksistä tekstissä.
Kysyt joltain korjaamolta osis ja vaihtoa, saa ainakin joihinkin toyotiin tuon helan erikseen. Kannattaa tietinkin ensin tarkastuttaa korjaamolla että onhan katsastusmies tarkoittanut juuri noita kyseisiä heloja.
Uuden puslan asentaminen vanhaan tukivarteen on ihan normaali ja hyvä toimenpide, mikäli vika on siinä puslassa. Jos taas vika on siinä, että tukivarsi on mätä, sitten se ei tietenkään auta siihen vaivaan. Nykyään myös kokonainen tukivarsi puslineen päivineen on monessa autossa niin edullinen, että pelkän puslan vaihtaminen ei monestikaan ole taloudellisesti kannattavaa, etenkään jos sitä ei pysty itse tekemään.
Takaluukusta meni varmaan mikrokytkin kun tunnisti kontin olevan aina kiinni, ja nyt lukko pimeni kokonaan. Voikohan pelkkä lukko rikkoutua noin?
Jos katsuri tarkoitti noita puslia/heloja niin ne on ihan vaihtokamaa, kuten täällä onkin jo sanottu. Yleinen toimenpide vanhempiin autoihin, kun kumi vaan väsyy ja halkeilee lopulta. Foordiin mitä noita vaihtanut/vaihdattanut niin eteen on halvempi uusia koko osat ja taakse halvempi uusia pelkät puslat. Veikkaisin että toyotassa on vastaavat hintaerot. Onko paljon ajettu auris? Olettaisin et lähemmäs 200tkm jos puslissa säröjä.
Melkein odottaisin tuota remonttia kuitenkin. Ajossa noiden pettämisen huomaa siitä että voi kiihdyttäessä/jarruttaessa kolahtaa sekä auto hieman hakea. Turhaa en vaihtaisi jos sanotaan että alkaa näyttämään vanhoilta. Esim renkaan vaihdossa voi kysellä et onko puslissa näkyvää rappeumaa, siinä samallahan laakerit yms on helppo tarkistaa.
Juuri vajaa 160 tuhatta on ajettu. En huomaa autossa ongelmaa. Kengitän ressukkaa aina (lämpöisenä) täysillä, kun tilaisuus tulee eli jollain kiihdytyskaistalla, että tulee koneelle jotain muitakin kierroksia kuin hybridin olematon pyörittely. Ja kiillotan hyvin tiukalla jarrutuksella levyt eräässä alamäen liittymässä, kun satun siitä ajamaan. Ei mitään huonoja viboja. En aio hetkeen tehdä asialle yhtään mitään. Jännästi katsastuksessa tuli nyt puoli vuotta lisäaikaa eli seuraava katsastusväli on tammikuusta ensi vuoden heinäkuulle, mihin osuu kaksikin vuosihuoltoa.
Renkaathan vaihdan itse lähinnä periaatteesta, ja se toinen sujuvasti osaamani homma olisi öljynvaihto, jonka muinoin aina autoihini teinkin, mutta en enää. En mä juuri minkään perään osaa näissä yhteyksissä katsella kuitenkaan.
Tässä langassa oli aiemmin juttua noista Adblue ongelmista.
Keksintö kaivettiin ”pöytälaatikosta”
Suomessa saattaa olla muhimassa ratkaisu tähän piinaavaan ongelmaan. Ylöjärveläinen kemian yritys Kemion jatkokehittää typpi- ja formiaattipohjaista liuosta, jonka jäätymispiste on -30 celsiusastetta.
Kemionin liiketoiminnasta ja logistiikasta vastaava Timo Nissisen mukaan tuotetta on kehitetty siten, että se on yhteensopiva Adblue-järjestelmän kanssa.
Sitä voitaisiin sekoittaa Adbluen sekaan pakkasten alkaessa. Kovilla pakkasilla se toimisi myös sellaisenaan ureanestetankista pakokaasuun suihkutettuna.
Nissisen mukaan auton moottorin säätöjä ei tarvitse muuttaa eri tuotteiden mukaan.
Jos katsastajalla on huono päivä ja muuta syytä hylkäykseen ei löydy, niin puslat ovat helppo kohde. Riittävästi kun uudehkoakin osaa vääntelee, saa "sopivasti" välystä ja hankala asiakkaan on väittää vastaan. Muutama asema mennyt boikottiin turhasta rahastamisesta. Parhaimmillaan on mennyt uusintanäyttö läpi, kun on putsannut ja kiillottanut vanhan puslan silikonilla.
Itse kun en juuri mitään autoista tiedä, niin voisko joku selittää maallikolle, että mitä "iskareitten yläpäiden uusinta" tarkoittaa. Vika ollut ärsyttävä kolina/kopina etupäästä epätasaisella tiellä. Työkaverin autoon oli tehty tuollainen toimenpide, vaikka luuli syyn olevan koiranluut.
Paskin kokemus on kun katsuri hakkasi jarruletkut rikki. Olihan niissä alkavaa ruostetta ja vaihdon tarvetta, mutta ehjiä olivat ennen katsastukseen menoa ja yhtäkkiä alkoi "vuotaa helman sisään". Vituttaa aivan suunnattomasti kun en tiedä kenelle valittaa, kun huoltomies kävi katsastuksen tekemässä ja sen jälkeen hänet poistettiin maasta. Nyt sitten sain kuulla että uudet jarruletkut on asennettu päin vittua (pakoputkeen kiinni), jonka vuoksi 850 euron remppa meni hukkaan.
E: tarkennus, onnistui rikkomaan kolme neljästä putkesta. Ei siis kaikkia.
Siel on sellanen pieni laakeri ja kiinnitystsydeemi. Noin kymmenen vuotta kestää +- 20 vuotta.
Siellä on joku ton tyyppinen hommeli joka vaihdetaan, merkistä riippuen maksaa 20€-vitusti+työt.
Kysyn tässä ketjussa, koska ehkä eniten kokemusta löytyy, eli pitäisi hallitunkki ostaa, mikä näistä "halppistunkeista" olisi vähiten huonoin? eli hinta max.100€ ? tulisi ihan vaan oman auton renkaiden vaihteluun.
Yllä on kuva kääntölaakerista joka vaihdetaan. Idea on siis se, että jousi kääntyy vapaasti renkaan kanssa. Jos laakeri jumittaa, niin aiheuttaa sen, että jousi avautuu ja sulkeutuu sen mukaan kumpaan suuntaan rengasta kääntää. Pahimmassa tapauksessa jousi katkeaa.
Itse ostin aikanaan "matalan" mallin. Tunkin nostava osa Laskeutuu kokonaan renkaiden väliin, eli alue on leveämpi jolle paino jakautuu (ei siis luultavasti kaadu niin herkästi).
Jos 100e on ehdoton maksimi, tyytyisin varmaan Motonetin mtx 99e tunkki
Aikanaa tuli itsekin hommattua matala 3tn hallitunkki (silloin alesta 170e), jalka pumppauksella. Vaikka se painaakin niin kivakäyttää hallin lattialla.
Tälhetkel odottelen et joku paikallinen korjaamo menis konkurssiin et voisi kohtuu hinnalla ostaa nostimen autolle vaikka sit vain renkaan vaihtoon
Tarviiko sitä tunkkia nostella mihinkään vai onnistuuko liikuttelu vetämällä kaikkialle?
Eihän ehjää jarruputkea rikki saa. Jos katsuri sinne reiät on saanut tehtyä niin mätiähän ne putket ovat olleet ja oikeasta syystä hylky. Valitettavan usein auton omistajat ovat ihan pihalla autonsa todellisesta kunnosta. Ruoste voi olla ainoa asia mikä sitä autoa enää pitää kasassa. Kun ruoste poistetaan niin silloin se silmäterä hajoaakin. Mutta onhan se tietty helpompaa syyttää katsuria.
Ehdottomasti samaa mieltä. En minä itse katso jarruputkia juuri koskaan, mutta että sama huolto-katsastusklaani katsoo jarruputket viallisiksi, korjaa ne väärin, ja päästää katsastuksesta läpi, niin kyllä se kulmakarvoja nostattaa.
Tärkein kysymys kun tunkkia hommaa.
Appiukon monen tonnin (nostava, ei painoinen) tunkki on mahtava autotallissa mutta kun pakusta joka ei talliin mahdu haluaa vaihtaa renkaat vituttaa sitä rohjaketta kantaa sorapihalla
Kannattaa katsoa, että siinä tunkissa on nostokahva, jos painoa on enemmän. Ja ehdottomasti riittävän nostokykyinen tunkki, ei sitten tarvitse hankkia uutta, jos/kun auto vaihtuu tulevaisuudessa painavampaan (lue: sähköautoon).
Noin sinänsä en kyllä voi suositella hallitunkkia epätasaisille luonnonalustoille. Edellisestä autosta onnistuin tunkkaamaan helman mutkalle, kun tunkki ei päässytkään rullaamaan vapaasti kostealla maaperällä...
Miten painavia tuommoiset sähköautot on jos vaikka 1,5t tunkilla ei pärjäisi semmoisen kanssa?
Ja seuraavalla kerralla paksu vaneri tunkin alle. Ja yrität nostaa mielellään muualta kuin helmasta.
No mun Seat Mii Electric painaa 1.2t
Pikkuveljen ID.3 joka oikeampi auto noin 1.8t
Tuollainen matala malli varmaan pitää hommata, vaikuttaa parhaimmaille ja ikävä kyllä tosiaan joutuu ulkosalla tuota käyttämään, eli ei ole nimensä mukaisesti hallia tunkille tarjota, mutta tosiaan kunnon paksu alusta ajaa saman asian, melkein. Kyllähän asfalttipintakin tarjoaa aika hyvän alustan, soralle en lähtisi mitään tunkkia laittamaan.
Helmoista ei voi enää meikäläisen autoa nostella, joten akselin keskeltä meinasin. Siksi tällaista tunkkia nyt ostelemassa.
Ilmeisesti siis jonkin sortin maastoauto. Pullotunkkihan tuohon on edullinen ratkaisu, vaikka jostain sprintteristä varastaa sellasen, sitten on valmiiksi päässäkin sellainen kuppi mikä ei lipsu akselista.
Toisaalta kun torista löytyi 50 eurolla joku 26 kg painava kunnollinen tunkki, niin se kantaminen 2x vuodessa ei ole mikään Amerikan temppu.
Voi noihin vaihtaa klemmarit letkuja irroittamattakin. Kylmänä&paineettomana katkaisee vanhat klemmarit, ruuvaa uudet kokonaan auki, "vetää yli" ja kiristää kiinni. Klemmareiksi käy vaikka jokaisesta tarviketalosta löytyvä "aba". Katsoo vain sopivan kokoisen. Kun ei mene letkuja vääntelemään niin pitäisi selvitä ilman minkäänlaista sotkua.
Kotoa löytyi kaiveluiden jälkeen yksi tällainen ja toinen "ties mikä". Kiristin tehdasklemmareita hohtimilla (kiitos @asentaja1 vinkistä, ei käynyt mielessäkään), ei kyllä vaikuttanut oikeasti kiristyvän yhtään, tai sitten en uskaltanut pistää tarpeeksi voimaa. Lisäsin toiset klemmarit rinnalle. Nyt vaikuttaa tihkuminen loppuneen, noin 1tkm perusteella.
Osaisiko joku sanoa värikoodin Volvo V60 2015 hopeisesta mallista. Pitäisi prkl ruosteita vähän paikkailla ja omasta autosta tuo värikoodi tarra repeytynyt pois. Kuvan värinen auto kyseessä.
Vedän hatusta, 426 Mystic silver metallic
Kyllähän se kyltti kannattaisi autosta jostakin kaivaa esille, tai kysyä marmorilta. Usein löytyy myös auton papereista tuo oikea koodi.
Tyhmä kysymys, oon ostanut Corradoon vuosia sitten rosterisen polttoaine kiskon, siinä tuli jotkut letkukarat mukana ja olin jossain vaiheessa etsinyt sopivan NPT -> AN6 adapterin. Tarviiko tuohon muuta tiivistettä kuin tuon mukana tulleen kuparisen ja AN liittimet ei vissiin tarvitse tiivistettä ollenkaan kun niissä on tuo kartio puristus?
AN-liittimet kiristyy ja tiivistyy tosiaan tuolla kartiolla ja niihin ei tarvitse mitään tiivistettä. Kannattaa vielä varmistaa minkätyyppinen kierre tuossa kiskossa on, jos se on tosiaan NPT eli kartiokierre niin silloin tuo kupariprikka ei toimi tuossa halutulla tavalla. Veikkaanpa kyllä että siinä on ihan suora G-kierre jolloin kupariprikka on oikea tiivistystapa :)
Eiku joo vanhojen kuittien perusteella se olikin 1/4G - AN6 adapteri eikä NPT. Oikea kireys noille on ilmeisesti 20nm luokkaa jottei tule väännettyä kierteitä hajalle?
Mitä materiaalia se adapteri ja kisko, pehmeemmän mukaan googletat momentin. Alumiiniselle 10-15nm?
Sitä kyllä tunsi itsensä tyhmäksi kun paksiin piti kaasujouset uusia, vanhat kosahti kerralla et sai paksin päähän toissa viikolla. Ensin kuvittelin et uusissa on jokin vika, kun ei saanut jousta liikkumaan edes maahan painettuna. Mutta asennettaessa nehän pelasikin.
Viikonloppuna pitäs uusia takalaakeri, tuli samalla tilauksella meyle:n osana. Tilasin vielä toisenkin, josko toinenkin sivu pettää tässä joskus. Onhan tuota laakerin jurinaa kuunneltu jo reilu 800km ja ikävää pystyklappia on jo. 4v sitte tuokin on paperien mukaan vaihdettu ad-korjaamolla, mitähän "skf-uutta laatua" ne on sinne silloin asentan.
Samassa pisteessä vielä ollaan, mutta on tullut vain paljon uusia vikoja. Tänään sitten aamulla jo ajattelin, että kuinka romulla autolla voikaan olla mahdollista ajella ylipäätään :D
Moottorin vikavalo eli jokin imuvuoto ehkä/lambda anturit/ilmamassamittari/, jarrupalat ilmeisesti meni, ajotietokone/radio ei toimi ja lisäksi töissä huomasin, että pakoputki on kokonaan poikki.
Sitten tapahtuikin todella yllättävä käänne, löysin yhtäkkiä kokonaisen varaosa-auton työmatkalla :D
Nyt on sitten osia ja aika korjaamolle, saa nähdä mitä saadaan aikaan. Paljon tuli myös oppia taas lisää mm. lambda-anturille voi itse tehdä kiintoavaimesta sopivan avaimen niin, että leikkaa palan pois, jolloin avaimella pääsee johtojen läpi :D
Anttibay
