Tiedetään, rälläköi poikki. Ei vaan vieläkään ole sitä rälläkkää. Löytyy toki Dremel leikkauslaikoilla, mutta mieluummin pidän pultin ehjänä kiinni ja olen vaihtamatta iskareita, kuin taistelen katkaistua pulttia irti tukivarresta.
Jos ei rälläkkää ole, niin hommaa nyt ihmeessä jo valmiiksi, vaikka ei tähän remonttiin tullutkaan tarpeeseen.. On se kuitenkin autoremonteissa hyvin usein aivan pakollinen kampe, dremeli taas on pienoismallihommiin jne pienempään askarteluun, hyvin vähän sillä on autoremonteissa mitään virkaa.
Mitä auton ruosteisiin alustan osiin tulee, koiranluihin jne, itse olen jo toistakymmentä vuotta sitten päättänyt, että vedän aina suoraan rälläkällä osan/pultin poikki jos uusi osa on vieressä valmiina ja edes yhtään näyttää sille, että ei aukea suosiolla. Yksi parhaita päätöksiä ikinä. Elämästä on ihan liikaa mennyt aikaa hukkaan kun niitä vanhoja paskoja on yrittänyt ihmetellä ja turata ehjänä irti, kuitenkin hyvin usein sen rälläkän on saanut loppujen lopuksi hakea kuitenkin.
Joo, ei laisinkaan huonompi neuvo. Kyllä tuo käväisi jo mielessä, että ehkä jaksa tuon enempää taistella.
Kysäisin vielä kaverilta puolinosturia ja siellä lienee kyllä katkaisuvehkeetkin, niin nämä kyllä saataneen viimeistään siellä pois.
Mutta noin jatkoa ajatellen voisi olla ihan kannattava ostos.
Mielestäni noita pultteja ei tullut uuden iskareiden mukana. Joten pitänee käydä jostain kaivelemassa uudet aluksi.
Alustan pulteista noin yleisesti kannattaa huomioida: niissä saattaa olla monesti epäkeskopultti etenkin tukivarsien kiinnityksissä, joskus säätövara on niissä hyvinkin pieni, eli ei välttämättä nopealla vilkaisulla erota suorasta pultista. Sen lisäksi alustan pultit on yleensä kaikki kovia, eli ei passaa korvata Tokmannin kilopultilla.
Kovuuden tiesinkin, epäkeskosta ei itsellä ole tietoa. Näissä vähänkään epäselvemmissä tapauksissa olen yleensä turvautunut ihan merkkiliikkeeseen. Pultit ei mahdottomia maksa parina ja saa varmasti kerralla oikeat. Muutoin pitäisi olla malli mukana, että sattuu kierre yms.
Taisin nuo jo kerran tutkiakin mutta pitänee tarkistaa. Ainakin 10.9. oli ellei 12.9.
S-Max 2.0 Flexifuel akku hyytyi, ei käynnistynyt eikä pyörittänyt. Akku vaihdettu äheltämällä irti ilmanputsarikotelo ja akku sen takaa. Nyt pyörittää, mutta ei käynnisty. Mistä vikaa hakemaan?
Kaikki pluspiuhat varmasti kiinni? Entäs mitä ajoneston merkkivalo tekee?
Onko tuo volvo? Jos, niin ihmettelen miten nuo on jumissa, kun oman kokemuksen mukaan noista on aina kaikki lähtenyt ihan ongelmitta irti. Omakin -08 ja 320tkm ajettu, ja takatukivarsien irroitus oli ihan ota pois ja laita takaisin, kun vaihdoin ne etummaiset puslat. Sama homma varmaan kolmessa muussa joihin ne olen vaihtanut.
On mulla toki nykyään 1700nm vääntävä irrän pyssy, mutta yleensä tulee ekana käsin koitettua, toi kun tahtoo pätkiä pultit, jos ne on jumissa.
Jäi viesti huomaamatta, Volvo S60 kyseessä.
On noita nyt lioteltu muutama päivä, tänään en auton kimppuun taida ehtiä.
Kävin uudet pultit paikalliselta Volvon liikkeeltä. Nappaisee entiset poikki.
Varaosamyyjän mukaan tuo pultti tekee sen kierteen, niin ei voi korvata läpipultilla..
Dremelillä ja sen 38 millisillä speedclick laikoilla vaan on ihan helvetin paljon kätevämpi monia auton jumipultteja ja muttereita pilkkoa pois kuin rälläkällä.
Joo - ja kyllä nuo ihan yllättävn hyvin leikkaavatkin. Tässä on vähän muita menoja, niin kyselee sen nosturin tilannetta. Sitä varten tosin täytyisi varmaan jarrusatulat laitella kiinni ja ilmata jarrut. :lol:
Vaan laitoin viellä satulan kannakkeet kolmanteen sitruunahappokylpyyn. Sen jälkeen ehkä alkaa jo olemaan sen verran puhtaat, että välttävät. Tänäänkin olisi saanut jo teräsvillalaikalla puhtaaksi, mutten jaksanut käydä vinguttamaan, niin liotkoon vielä hetken.
Saa silläkin pultin poikki välttävästi paremman puutteessa, mutta onhan se Dremeli nyt ihan leikkikalu näissä hommissa. Oikeita laikkakoneitakin on eri kokoisia ja muotoisia, tai sitten pitkäkarainen suorahiomakone ja siihen laikka, tai vaikka puukkosaha, kyllä joku mahtuu..
Ei ole ikinä vielä tullut tilannetta eteen, että minkäänlaisessa autoremontissa mieluummin hakisin Dremelin käteen, kuin jonkun muun työkalun, paitsi tuulilasin porauksessa sitä paikatessa.
Jooh. Pulttihan on sangen miellyttävästi tukivarren takapuolella joten tunkin kanssa ei ole karmean mukavaa pelata. Kyllä sinne toki pieni rälläkkä tai puukkosaha varmaan menee - toisaalta kumpaakaan ei löydy, ennen kuin ostamassa käy. Ja kunhan nyt taas ehtii koko auton pariin. Hitusen houkuttelee kyllä tässä kohtaa muun ohjelman osalta laittaa vaan jarrut kuntoon ja jättää nuo jonkun muun huoleksi. Mutta katsotaan.
Minkäslaisella terällä oot nuita tuulilaseja poraillut? Itsellä ei oikein mikään purrut siihen, parhaiten meni ne ns hiomakivet.
Auto halusi näemmä lepäillä vielä vuorokauden ja hörähti tänään käyntiin. Eli noinkohan ne adaptaatiot oli poskellaan ja tulpat kastui tms🤔
Akun vaihdon jälkeen kyseli kyllä PIN koodit, eikä ajonesto aktivoitunut.
Kiitos kaikille vastauksista, tällä kertaa ratkaisuna oli valohoito.
jarruletku oli halunnu jäädä kiiteäksi osaksi jarruputkea niin hioin dremelillä sen mutterin niin ohueksi että papukaijapihdeillä vääntäessä murtu kahtia. Toinen oli ku Transporterin sisäpuhaltimen vaihossa piti purkaa joko koko ohjauspaneeli tai dremelöidä pala ilmastoinnin putkistoa pois niin siinä kans mutta ei nyt ihan normi huoltotoimenpide yleensä.
Mitä tämä oikein meinaa?
Ei aavistustakaan. :lol:
Ihan normaalilta tiheäkierteiseltä tuo näyttää. Ilmeisesti siinä tukivarressa kiinni olevassa palikassa on sitten joku vastakierre tms. Evt. Joka tapauksessa ei juuri kehunut konstruktiomallia..
Loppuviikosta pääsee edes puolinostimelle, jossa mahtuu kääntämään alta päin riittävän pitkällä varrella, niin katsotaanpa, kuinka käy. Ei noita tarvitse kuin löysätä siten, että voi pulttipyssyllä pihassa avata, niin iskarit vaihtaa varmaan alle tunnissa..
Siihen hommaan on muutama erilainen karbiditerä. Yleensä käyttänyt 1,5mm kokoista päätä kohti kapenevaa terää mikä on tuohon hommaan tarkoitettu. Timanttiterä puree kanssa, mutta siitä jää roskaa sinne reikään helposti enemmän joka ei lähde pois.
Kyllä ne kunnon varrella lähtee auki nätisti. Varsinkin jos oot jo jotain liukastetta etukäteen ruiskinut.
Ikinä en ole volvosta saanut alustanpultteja katkottua vääntämällä,aina on auennut. Enkä kyllä muista, että olisin juuri mihinkään joutunut lämpöä antamaan. Volvoja mulla ollut kymmeniä, useita purkanutkin niin, että pelkkä korihylsy on lähtenyt romikselle. Nyt omissa nimissä on vain neljä.
Toki joku purkuraato pihassa, ja pari ilman koria ylisillä.
Oletettavasti näin, enkä epäile alkuunkaan.
Ongelmana ainakin tunkin kanssa tusatessa tahtoo olla se, että monessakaan kohtaa ei mahdu vääntämään pitkällä varrella. Niin tässäkin tapauksessa.
Vaan näin minäkin luulen, että saa nosturilla nitkuteltua varren kanssa liikkeelle, sitten vaan liottelee ja nitkuttelee ensin kunnolla liikkeelle, niin voinee ajaa pyssyllä itrti.
Olipahan hieman työmaata OM642 öljynjäähdyttimen tiivisteiden vaihto + muut tiivisteet. Ei nyt mikään mahdoton homma, kaikki pultit suht helposti saavutettavissa. Rauhaksiltaan 3 päivää siinä meni turatessa ja imusarjoista lähti läpät myös pois samalla. Putsaamista oli paljon, ei tullut otettua imusarjoista kuvaa, mutta 90% arvelen että tuli puhtaaksi. Yhdessä kuvassa vähän näkyy minkälaista mönjää siellä sisällä on. N. 1000€ remontti korjaamolla.
Melko pitkälle pääsee E12 ja E10 hylsyillä.
Alla parit kuvat.
Surullisen kuuluisa moottori. Melkein samalla olisi vaihtanut pakosarjat. Murenevat itsestään sisältäpäin
Kertokaapas, miksi jarrupala/t alkavat kolista, kun manuaali autosta painaa kytkimen pohjaan? Liukutapit varmaan jumissa, mutta miksi ne kolisee vain silloin kun kytkintä polkee sekä toisinaan mutkissa. Ehti jo pelästyä kun motarin rampissa alkoi et onko nyt saakeli rengas löystyn pulteista vai mikä kun alkoi renkaan pyörimisen mukana kolisemaan. Mut ääni lakkaa aina kun jarrua painaa kunnolla, eikä hellästi pinnasta eli jarrupalat ne on. Toki onhan paloilla ja levyillä jo ajettu varmaan 3v (~60-70tkm).
Kyseiseen foordiin vaihdoin juuri takalaakerin ja silloin liian kiireessä asensin palikat takaisin et sain käsijarrun jousi meni värään asentoon ja painoi vaijeria kokoajan. Mutta tuo nykyinen jarru kolina tulee selvästi edestä.
Tarkemmin en osaa sanoa, mutta veikkaisin, että veto päällä on yksinkertaisesti enemmän momenttia.
En sikäli tiedä kun näihin viimeisimpiin olen tilannut palikat joka kulmaan jo suorilta jos on ollut vähänkään oireita tai ei huoltokirjassa merkintää. Uudempaan hankintaan laitan Boschin kamppeet, jotka taisivat maksaa peräti satasen. Oma hommansa toki niissäkin. Mutta ei ole kyllä kolissutkaan..
Tarkistas nyt kuitenkin mutterien/pulttien kireys
Ei kuulosta kyllä yhtään jarrupalojen aiheuttamalta ääneltä näillä tiedoilla. Jarrupalat nyt muutenkaan harvemmin pitää ääntä, jonka voisi "kolinaksi" kuvailla. Enemmän kuulostaa esimerkiksi vetariin liittyvältä ongelmalta, kun veto päällä ei ääntä kuulu, eikä jarruttaessa kunnolla, mutta vapaalla rullatessa kuuluu ja kääntyessä.
Tänään sain sentään jo satulat siinä määrin puhtaaksi, että huomenna voisi heittää nuo kiinni autoon.
Iskareita katsotaan sitten lauantaina nosturilta käsin. Pitäähän se toki kokeilla huomenna, olisiko WD-40 tehnyt tehtävänsä..
Kyl sitä silloin illalla tuli tien sivussa tutkittua taskulampulla ja auton alle ryömien mitä mahtu, ettei mitään löysää tuntunut. Kun itsekin ensin ajattelin et onko se nyt kytkin saakeli, mutkassa tuli mieleen vetari, mut aina ääni katosi kun jarrua painoi.
Kyl se vaan paloissa oli vika, molemmat sisä ja ulkopalat oli halki kulutuspinnasta ja ulommasta palasta kotiin päästyä tänään puuttui jo puolet siitä pinnasta. Ainakin kalkatus lähti kun uudet palat asensi, eikä rengaskaan ollut löysällä. Pelkääjän sivulla oli paloissa vielä 6-7mm pintaa, mut ompahan sinnekin uusittu.
Liukutapeissa ei tuntunut olevan mitään vikaa, mut ehkä sit ollu huono erä noissa paloissa. Kaivelinkin kuitteja niin 2v~45tkm sitte oli huollossa palat vaihdettu huollon lisäksi. Muistaa hyvin kun jälkeepäin mietti et liike otti 130e siitä missä itsellä menee tunti ja osat maksaa sen 30e.
Tässä itsekin olen omaa volkkaria kuulostellut viime aikoina, että mikähän mahtaa olla ongelmana kun kuuluu satunnaisen epäsäännöllisesti erikoista lonksumista jostain etupäästä. Ykkösepäilys volkkarin(skodan) kyseessä ollessa on tietysti koiranluut, mutta oman kokemuksen mukaan ne naksahtaa aina tietyissä tilanteissa kuten asvaltin halkeamissa tai saumoissa. Nyt näin ei ole.
Käytössä on hallitunkki ja tarvittaessa saan kyllä molemmat etupyörät ilmaankin. Onko kikkakolmosia diagnoosin tekoon?
Kannattaa katsoa iskarin yläpään kumien kunto, onko siellä väljää. Jos yläpuolen "lautanen", jossa iskarin yläpään kiristysmutteri, on noussut ylös konetilan puolella niin alkaa olla osat vaihto kunnossa. Ainakin omissa Volkkareissa näistä yleensä syntyi epämääräiset kolahdukset, kestivät aina pari/ kolme vuotta.
Ei taida olla mitään muuta tapaa kuin käydä jokainen nivel ja pusla läpi - tai ylipäätään kaikki liikkuvat osat, eli äänihän voi tulla myös esim. jousituksesta/iskunvaimennuksesta. Ja voimaa tarvitsee käyttää, eli silmämääräinen tarkastelu ja käsin kopeloiminen ei yleensä riitä, vaan pitää käyttää kättä pitempää.
Ei siinä oikein mitään taikakeinoa ole, etuyörät ilmaan ja tutkimaan mistä löytyy välyksiä. Hankalaahan näissä on monesti se, että joku väljä löytyy helpommin silloin kun on pyörät ilmassa riippumassa vapaasti ja sitten taas toinen väljä vaatii, että on painoa päällä ja renkaat ilmaan nostettuna taas ei löydy väljää millään.
Helpoimmalla varmaan pääsee kun käy katsastusasemalla ei-ruuhka-aikaan testauttamassa
Vihdoin ja viimein on satulat siinä määrin valmiit, että sen kuin kantaa pihalle ja lyö kiinni autoon - toki jarrupalat neuvottiin laittamaan vasta sitten, kun satulan kannake on paikallaan.
Eli ruokatauko ja sitten askartelemaan, mutta eiköhän tuo jarruremppa sentään valmistu jo tänään.
Huomenna sitten iskarit, niin on ainakin auton takapää tikissään.
Tuli taas vähän värkättyä. Uusien osien pulttailu kiinni nyt ei kovin paljoa rasita, entisten irrottaminen sen sijaan tahtoo käydä hiukkasen korpeamaan.
Useampaa pulttia olen jo lämmitellyt ja vanha kallistuksenvakaaja piti irrottaa pulttipyssyllä ja papukaijapihdeillä.
Nuo nyt on vielä perushommia mutta iskareiden alapultti on ilmeisesti sulautunut autoon. On liotettu WD-40, lämmitetty ja murjottu 800Nm pulttipyssyllä mutta kiinni on ja pysyy.
Tiedetään, rälläköi poikki. Ei vaan vieläkään ole sitä rälläkkää. Löytyy toki Dremel leikkauslaikoilla, mutta mieluummin pidän pultin ehjänä kiinni ja olen vaihtamatta iskareita, kuin taistelen katkaistua pulttia irti tukivarresta. Josko tuon saisi loppuviikosta puolinostimelle, niin on tilaa kääntää alhaalta päin riittävän pitkällä jatkovarrella.
Meanwhile laitetaan jarrut kuntoon, että auto on muuten iskussa, jos pitää liikutella. Jarrulevyt irtosivat suorastaan hämmästyttävän helposti. :thumbsup:
Nappasin siis uudet kallistuksenvakaajan tangot ja jarrulevyt jo kiinni. Satuloiden kannakkeet ovat vielä sitruunahappokylvyssä, Satuloiden huolto ja uudet palat & kovaa ajoa.
800Nm on vielä aika vähän mopolle auto hommissa. Ne valmistajan ilmoittamat lukemat kun usein on mitä on. Ennen rälläköintiä kannattaa ehdottomasti kokeilla jollain mopolla joka lupaileen 1500Nm+. Itsellä on Hazetin 1700Nm mopo. Kannattaa kysäistä joltain kaverilta lainaan tai jos voisit käydä siellä avaamassa. Ne kun saa kerran auki, niin auto nippuun ja voi itse tehdän rempan loppuun. WD40 liottelu lämmittää lähinnä vain mieltä. Edellä mainittu 50/50 seos AFT/asetoonia ihan eriluokkaa. Toki kaikista paras on, jos joltain kaverilta löytyy asetyleeniä, niin lämpö kyllä avaa ruosteisen pultin kun ei puhuta nyt väärille kierteille vedetyistä.
Äkkiseltään sanoisin, että induktiokuumennuksella on saatu korvattua aika paljon kaasuliekkiin perustuvaa osien irroittelua ja ihan syystäkin.
Niiden pullojen kanssa säätö kun ei ole ilmaista ja tietyt riskit ihan eri mittaluokkaa mitä induktiokuumentimella. Ja noita kuumentimia ssa jo ihan kohtuuhintaan.
Itselläkin on kotona induktiolämmitin, mutta ei sillä kyllä asetyleeni pystyä korvaamaan kuin tietyissä tapauksissa. Eikä se induktiokaan nyt mitenkään ilmainen ole, keloista menee eristeet ja jos et vaihda ajoissa hajottaa koko induktio kuumentimen. Tottakai riskit on asetyleenin kanssa olemassa, mutta aika harvalla noita on kotona. Autonkorjaaminen nyt vaan on vaarallista. Asetyleeni on todella monipuolinen osaavissa käsissä.
Lisäksi että halpis mopot valehtelee tehot niin on iso vaikutus myös jos yrittää pikkukompuralla verrattuna isolla säiliöllä ja tuotolla olevaan.
Ihan tuo Ryobin tuote on, mutta voihan se silti valehdella.
Olisin käynyt aukomassa nuo huomenna puolinosturin päällä, mutta taitaa siirtyä.
Auto on kyllä kasassa, mutta päätti sitten alkaa kettuilemaan. Eipä käynyt kyllä mielessäkään, ettei sähköisen käsijarrun piuhoja voi ottaa irti, ilman, että akun napa pitää repiä irti.
Tuo nyt on osannut tähänkin asti alkaa kettuilemaan aivan ihmeellisistä asioista mutta käsijarrun huoltotilaa ei saa nyt VIDAlla pois päältä, koska auto on sitä mieltä, että moottoreihin ei saa yhteyttä.
Pikaiseen tutkimalla Volvot osaa tuota lystiä tehdä ihan piuhoja irrottelemattakin. Patterilla kiinni ajaminen saattaa toimia tai sitten ei. Mutta renkaathan se taas irrotuttaa. Katsotaan nyt sitten samalla, että onko piuhat ottaneet kipeää, en kyllä ainakaan huomannut moista.
Lähtihän ne pultit. Tosin savu nousi ja koko pultti lämpeni sormia polttavaksi..
Nyt on uudet iskarit paikallaan, ja jarrutkin pelaa. Olihan siellä mitä noussut pinni toisen moottorin johdosta.
Perhana, pennut oli jättäneet tielle jonkun kokkareen joka teki sellasen sopivan repeämän niin että Passatista alkoi sivusta pohjamuovi roikkua ja laahasi tietysti vielä asfaltilla sopivasti muovin paskaksi ennen kuin oli tilaa pysähtyä.
Myydäänköhän noita pohjan muoviosia missään mitä en nyt ole osannut ajatella. Motonet jne katottu eikä tunnu oikein löytyvän kuin ulkomailta googlailun perusteella. Näille tulee kuljetusvaiheessa ihan mukavasti hintaa niin ettei tee mieli tilata.
Purkuosasivustoille laitoin kyselyjä matkaan. Toivottavasti tärppää. Jos ei tärppää niin taidan alkaa katella siihen jotain hirmu nättiä palaa muovihitsauksella.. nyrkin kokoinen reikä ja pään laahaaminen asfaltilla vähän haittaavat tuon muovin pitoa ajossa mukana.
Alvadista tilasin joskus pohjan muoviosia eikä maksanut rahti maltaita. Myös Aeromotors kannattaa tsekata.
Revi vaan loputkin siitä pohjamuovista pois, eipä niillä mitään kovin kummosta merkitystä ole, pitävät ruosteet piilossa muhimassa.
Nimenomaan näin, pois vaan kokonaan. Itselläni on kaikista autoista tuo pohjamuovi repsahatanut irti ennemmin tai myöhemmin ja sitten sen on saanut sieltä kokonaan repiä pois. Ainoa vaikutus on öljynvaihdon ja muiden remonttien helpottuminen sen jälkeen.
Varmaankin teen sitten vain näin:D
Jotenkin huvittavaa että tuokin osa löytyy pohjapanssarin nimellä ja muoviosa. En ole ehtinyt kattoa mitä siellä jää enemmän näkyviin jos tuon ottaa veks että suojaako mitään minkäänlaisilta roiskeilta mutta pohjapanssari lienee moiselle muoville turhan ronski nimi.
Mulla taas päinvastaisia kokemuksia, tosin matkailuautoista lähinnä. Ilman pohjasuojaa nuo dieselit ei lämmenneet kunnolla edes nollakeleillä lukuunottamatta tosi vanhoja moottoreita, eli esikammioiset vapaastihengittävät. Viimeisin oli 2.8L JTD jolle piti laittaa nollakeleillä jo suoja keulaan että se lämpeni kunnolla. Ilman pohjamuovia se ei lämmennyt edes keulasuojan kanssa.
Toisaalta nykyisessä henkilöautossa (bensakone) sellaista ei ole edes koskaan ollut ja lämpöä riitti viimetalvena oikein hyvin silti, siinä taas sisälokasuojat suojaa mm. ilmastoinnin kompuraa.
Tottakai niillä muoveilla siellä joku virka on, pääasiassa ne on siellä ilmanvastuksen pienentämisen takia. Jossakkin määrin myös suojaavat kurakeleillä, mutta lopulta kuitenkin ihan yhtä likaisia on konehuoneet muovilla tai ilman. Ilmavirta kuitenkin kulkee maskista/keulasta sisälle ja poistuu konehuoneen pohjasta, tämä jo itsessään hillitsee veden/kuran nousemista kun vauhtia on yhtään.
Turhan takia niitä ehjiä muoveja ei tietenkään kannata pois repiä, mutta hajotessaan ei yleensä lyö leiville uuden tilaaminen.
Ylipäätänsä koko pohjamuovi on suhteellisen uusi keksintö autoissa.
Syylärin eteen suojan laittaminen lämmityksen takia on taas ihan totaalisen eri asia. Lämpenemisen suhteen pohjamuovin vaikutus on korkeintaan minimaalinen. Suojan asentaminen keulaan jo estää hyvin sitä viilentävää ilmavirtaa syylärin lävitse ja moottorin ohitse, pohjamuovin tai sen puuttumisen merkityksen ollessa hyvin marginaalinen.
Nyt se myrkyn lykkäsi. Kuskinpuolella kynnyksen tiivisteessä ollut repeämä ja tänään pesin auton niin huomasin että tiiviste tosiasiassa halki alalaidasta n. 10cm matkasta ja tietenkin alkanut ruostua tuo sauma. Onkohan tuo millainen korjata? Mitähän joku korikorjaamo ottaa tuollaisesta hommasta jos pitää uusia tuo tiiviste ja putsata reuna tuolta matkalta?
Silkkaa asiaa :thumbsup:Poikkeuksia tosiaan on kuten mainitsemani mutta pääsääntöisesti olet oikeassa. Konetilan tuuletuksestahan se on kyse muunmuassa. Vanhemmat vaati öljypohjalle tuuletuksen varsinkin kesällä mutta uudemmissa saattaa olla öljynlauhdutin erikseen, niin kuin noissa mun dieseleissä, mikä vähentää huomattavasti konetilan ilmanvaihdon tarvetta. Lisättynä parempaan polttoainetehokkuuteen (sylinterikohtainen ruiskutus), lämpöä jää huimasti vähemmän hukattavaksi. Siis mun käsityksen mukaan.
Korho95
