Autoon pitäisi eteen jarrylevyt ja palat vaihtaa. Tarjouksia olen autojerryn kautta kysellyt ja hinnat vaihtelee 200e ja 500e välistä. Kaikissa arvioitu 1h töitä eli ilmeisesti hintaero tulee osien laadusta? Kannattaako näissä mitne jarrulevyjen/palojen laatuun kiinnittää huomioita vai ottaa halvin tarjous? Olisiko järkevää tilata itse osat ja käyttää jossain pajalla vaihdattamassa? Jarrulevyjen/palojen laatu ei varmaan voi mitenkään auton takuuseen vaikuttaa?
Halvoilla osilla tuntuu olevan suurempi riski vinkua (palat) tai mennä kieroksi/täristää (levyt). Katso vaikka motonetistä omaan autoosi "alkuperäistä vastaava" osien hinnat ja siitä haarukoit mikä on järkevä hintataso rempalle. Joka tapauksessa suosisin alkuperäistä vastaavia tarvikeosia hommassa, jos ei ole prioriteetti päästä mahdollisimman halvalla.
Onko tuolla joku tason tunnistin tms? Yritin asiaa googlailla mutta löysin vain tarinaa että lamppu syttyy kilometrien perusteella.
Ei siellä ole mitään tasoanturia. Testerillä kerrotaan paljon sinne laitetaan ja sitten se laskennallisesti laskee koska olisi loppu. Ja joissain se on pussissa siellä, mutta voi olla myös "kunnon" säiliö noin parilitraa se taitaa olla. Se pussikin on siellä koteloiden sisällä joten ulospäin ei sitä näe kumpa se on. Mutta en tuosta 5008 tiedä kumpaa niissä on käytetty.
Kyllä korjaamot noin pääsääntöisesti käyttävät ns. merkkiosia, mutta osat hinnoitellaan reippaasti yläkanttiin ja vaihtelu on suurta, eli kate niistetään sitä kautta, kun työtähän tuossa ei juuri ole. Ainahan voi kysyä, että mitä osia laitatte alle.
Omiin osiin suhtautuminen vaihtelee. Osin järkiperusteisesti (tulee väärät osat) ja sitten myös taloudellisessa mielessä (osista saatava kate jää pois).
Totta, aika usein saattaa itse työn hinta (tai joku muu oheislaskutus) olla kovempi omien osien tuojalle, että saadaan parempi kate. Sen lisäksi ne asiakkaan tuomat osat herkemmin vain "heitetään" paikalleen, omat myydyt osat sitten saatetaan laittaa vähän tarkemmin, kun mahdollisissa ongelmatilanteessa niistä herkemmin joutuu vastuuseen. Ja jos se asiakkaan tuoma osa sitten sattuukin olemaan väärä, seuraa siitä yleensä lisää laskua.
Onko laturi tietäjiä paikalla, jos on, niin voiko olla mitään muuta syytä, miksi laturin latausvalon pinniin (L), ei muodostu jännite, kun laturi lataa, kuin se, että laturi on viallinen?
Kyseisessä laturissa ja liikkumisvälineessä on tuollainen liitin käytössä.
Eli, ymmärrykseni mukaan laturin DF-pinnistä menee auton ECU:lle tietoa laturin toiminnasta/kuormituksesta (volttitietona 0-11v?) ja L-pinniin pitäisi tulla auton virtapiirin jännite, kun laturi alkaa lataamaan, joka sitten sammuttaa latausvalon, kun valon molemmille puolille tulee sama jännite, jolloin ei muodostu potentiaalieroa.
Laturi kyllä aloittaa lataamaan (jopa ilman, että tuo ohjausliitin on kytkettynä, jolloin taitaa magnetoitua ihan tyhjäkäyntikierroksilla "itsekseen", ilman, että tarvitsee latausvalolta tulevaa esimagnetointi jännitettä?), mutta laturin L-pinniin ei tule jännitettä. Liitin irroitettuna, kun mittailin yleismittarilla autolta tulevaa jännitettä auton laturinliittimestä, niin näytti startatessa akunjännitettä ja sitten käynnissä ollessa vaihtelevaa jännitettä.
Uusi laturi kyseessä, joten jos selvästi on laturissa häikkää, eikä muita vaihtoehtoja kyseiselle asialle ole, niin laitan takuuseen tai perun kaupat ja ostan välissä toisen.
Opettelet itse vaihtamaan, jos yhtään olis ketään osaavaa kaveria työkaluineen auttamaan ja tilaa missä laitella.
Tarvikeosat on ihan päteviä, että ei välttämättä kannata ostaa alkuperäisosia.
Tuli sitten 2008 malliseen focukseen vaihdettua takaiskarit motonetin parkkipaikalla sunnuntai-iltana (15min ennen paikan sulkemista ehti pihaan). Taino pelkästään ne ylätuet, kun yllättäen repesi 260tkm kohdalla. Onneksi on paksissa perusavaimet niin sai 10mm ja 16mm pultit auki, vaikka tuo alapään pultti olikin ikävän ruosteessa.
Pitää viel joku päivä vaihtaa koko loppuiskari, kun motonetilla ei niitä ollut siellä hyllyssä. Mut mutterit on sentää nyt vain ähkäisymomentissa.
Googlekin sitten kertoi että tuo on ihan yleinen vaiva volvoissa/mazdoissa/foordeissa, et ne tuennat vaan murtuu korvakkeista aikanaan.
Riippuen täysin autosta niin kyllä, ihan liikkeiden hinnoissa. 90e levyt ja 25e palat (motonet hinnat about) + työt vajaa tunti, jos ns perus kauppakassi +12-vuotias auto. Uudemmissa onkin jo pientä säätöä, kun auto pitää joissain tapauksissa asentaa huoltomoodiin ja se vaatii toisinaan omat ohjelmat tai erillisen virransyötön tms.
Ihan halvimpia jarrulevyjä ei kannata ostaa, koska nämä saattaa vääntyä vähän kieroiksi nopeasti.
Nyt kun täällä sopivasti puhutaan jarrurempoista, niin onko tietoa minkälainen pultti jarrusatulan liukutappien edessä on? Jaappanilainen merkki.
Volkkareissa minun mielestä on ennen ainakin ollut ihan tavan kanta, mutta nyt tässä toisessa merkissä tais tulla eteen muunlainen.
Veikkaisin samaa kuin omassa 10. sukupolven Honda Civicissä eli 7mm kuusiokolokanta.
Kertoisit merkin edes niin helpottaisi. Mut nissanissa (2008 micra ja taisi olla sama myös 2005 primerassa) oli, 13mm avaimella pitää kiinni satulan ja pidikkeen välistä ja 15mm avaimella avataan pultin kannasta.
Itsellä aivan sama ongelma Caliberissa, latausvalo palaa jatkuvasti vaikka latausjännite on normaali, kuormituksesta riippuen noin 14,4V. Valo syttyi kiilapyörän vaihdon jälkeen.
Mitenhän ECU:n saisi uskomaan tai huijattua että lataus on ok. Alla kytkentäkaavio omastani:
Jatkokysymys mikäli Dodgen CVT-vaihteistotietäjiä maisemissa; jenkkisivuilla on se kymmenen eri mittaustapaa ja määrää CVT öljytilavuudelle mutta mitataanko CVT öljyntilaavuus auto käynnissä P-päällä vai ei. Ja jos niin monta millimetriä mittatikussa pitäisi vaihteistoöljyä olla ja mikä tahansa CVT-luokituksen öljy lienee soveltuvaa käyttää.
Ehkä ei haluta kertoa minkälaisen romun omistaa.
Mutta tämä ketjuhan kuuluu romuille :) Noh, asian tynkää eli Audi A6 C6 alkoi takavalo juonittelemaan. Herjasi ajon aikana kaikista vasemman takavalon polttimoista. Polttimon kantojen ja liittimen putsailu auttoi lähes kokonaan, nyt herjaa vain yhdestä polttimosta.
Vaimo soitti maantieltä, Citroen gp4 herjaa käsijarru- ja abs-vikaa, hän pysäytti huoltoaseman pihaan ja nyt on käsijarru jumi-kiinni. Ajoin sen 28km Vespalla katsomaan (otin kypäränkin mukaan jos pitää vaimo saada kotiin). No, runklailin käsijarrrun nappia, käynnistelin uudestaan ja kotin eteen, taakse, yhtäkkiä ei ollutkaan jarru kiinni, mutta huuteli ja vilkutteli kyllä. Sanoin vaimolle että hyppääs rattiin ja aja rauhallisesti kotinpäin, jos vaikka loikkaa se jarru kiinni, nin et ole lepikossa kun ajat rauhallisesti.
Seurasin sitten perässä ja kertoi pihalla että valot ja piipitykset loppuivat heti kun läksi liikkeelle.
-Kaivelin vähän nettiä, en tullut kovin viisaaksi mutta päätin tutustua tilanteesen pihalla vielä. Ei mitään vikaa! Ei hälyjä, ei valoja -ajoin pikkulenkin eikä mitään. Kässäri meni pois päältä kun läksin, ja kytkeytyi kun sammutin...katsellaan.
Edith:
vaimo sanoi että radiokanavat oli kadonneet, kun lähti siitä kotimatkalle -eli jokin merkillinen sähmövika täytyy olla kyseessä.
Vw golf mk6, farkku. Käsijarruvipu nousee vaan muutaman naksun, aina ei sitäkää. Sitte tökkää siihen, ehkä kaksin käsin vääntäes vois saada enemmä..
Mitäs tuolle vois tehä? Menisköhä säätämällä vai..
Ja käsijarru ei pidä tuolla, jos vähänkää mäkeä on. Aivan loivassa kaupan parkkiksella viel pitää. Mutta ei jää laahaamaa.
Siinä keskikonsolin alla näyttäs oleva se säätö, kun purkaa sen konsolin siitä veks eka.
Edith:
Sähköinen käsijarru muistaakseni sitikalla vaatii nopeustiedon että tietää irroitella joten veikkaisin että viittaa abs antureihin tuo häiriö. Muistaakseni oli vielä tiettyn pyörän anturi mikä aiheuttaa myös käppäri herjan.
Edith:
Naapurilla e-C4, jossa talvella herjaili kanssa kummasti käsijarruja. Ihan merkkiliikkeesä todettu ettei vikaa ole. Ota nyt näistä sitten selkoa..
Käytin viikko sitten auton huollossa, jossa vaihdettiin taakse jarrupalat. Tänään on alkanut toiselta puolelta takaa kuulua kolinaa jos on kuoppaa tai möykkyä tiessä. Voiko tämä johtua tuosta jarrurempasta, eli esim. jarrusatulasta? Lähinnä mietityttää että voiko jarrurempan takia oireilla vasta nyt kun tässä on kuitenkin joku 200 kilsaa tullut ajettua sen jälkeen.
Itse en näistä oikein mitään ymmärrä, käytin renkaan pois ja katsoin että näkyykö mitään poikkeavaa, mutta ei minun silmiin osunut. Auto on Ford Focus 2019.
Säätämällä saisit vain enemmän ongelmia. Vika on vaijerissa tai satulan päässä.
Todennäköisesti ei johdu, jos ääni kuuluu "kuoppaa tai möykkyä tiessä".
Voihan sitä säätää, mutta ei kyllä tee käsijarrusta sen tehokkaampaa, syy todennäköisesti jarrusatulassa.
Aikamoinen sattuma, jos se johtuisi jostain muusta, kuin tuosta remontista.
Mikä mielestäsi pitäisi jarruissa ääntä kuopissa ja miksi ei pitänyt ääntä heti rempan jälkeen?
Googlehaun tekoäly ehdotti jarrusatulaa näillä sanoilla: "Jarrusatulan löysä kiinnitys tai muu vika voi aiheuttaa kolinaa." Mutta en kyllä itse tiedä voiko se noin oireilla.
Joo tämän takia tuota huoltoa epäilinkin, oon jokatapauksessa huomenna yhteyksissä huoltoliikkeeseen ja kysyn niiltä mielipidettä ja jos ehtisivät sitä vilkaista.
8
Mulla kävi ihan oikeasti kerran niin että jarruhuollossa unohdettiin laittaa satula kiinni. Se sitten lähti hyppimään levyn päällä ja oli onni myötä ettei kiilaantunut minnekään väliin.
Alkuoireena nimenomaan kolina. Koska oli takajarrusta kyse niin ei muuten ajossa huomannut.
Kyllä se pitää ääntä sitten nimenomaan jarruttaessa jos näin olisi.
8
Täytyy olla aikamoinen nyrkkipaja jos näin käy, tai tekijä humalassa tai dementtiasta kärsivä ihminen.
No joo oli kyllä aika paljon sulateltavaa tuossa. Kun menin takaisin pajalle niin kehtasi vielä vihjailla että olisin itse aiheuttanut tuon. Kuten monella muullakin pajalla niin sielläkin saattoi olla kesäjonnet tekemässä "helppoja" töitä. Sattuuhan näitä.
Mut jarrujen kanssa ei kyl sais sattua.
Käsittääkseni se ruiskuttaa sitä suoraan poltoaineen sekaan aina tankkauksen jälkeen, joten ainakin nykyisen tankillisen pystyt ajelemaan ilman mitään herjoja. Ja en tiedä siitä eteenpäin kun siinä ei ole mitään tasoanturia vaan laskennallinen se koska pyytää täyttöä.
Kerran oli jotain häröä Eolysin syötön kanssa, niin useampi kymppitonni tuli ajettua manuaalisella annostelulla: aina tankatessa ruiskulla Eolysiä tankkiin ja tankki täyteen. Nimellisesti n. 40 tkm per litra, eli 20 ml/800 km tai 25 ml/1000km. :)
On muuten uskomattoman tahraavaa ainetta.
Pitäisi olla automaattisäätö...?
Ihmisiä nekin vaan on. Ei tuossa tartte tulla ku yhden puhelun välissä tai mekaanikolla olla huolia tms joka vaikuttaa keskittymiseen ja homma on sillä selvä.
Huonosti kiinni oleva satula oireilee aluksi kolinana ja sitten kun kiinnityspultti irtoaa, jumittaa itsensä vanteen väliin.
Ei ole mitään merkitystä jos joku asia keskeyttää työn ne pultit ja mutterit kokeillaan kahteen kertaan että ovat varmasti kiinni, oli sitten kyseessä jarrut, renkaat tai ihan mikä tahansa.
"Huonosti kiinni oleva satula oireilee aluksi kolinana", miksi sitten ei heti kolissut tai jarruttaessa kuulunut mitään jos oli huonosti kiinni?
Eikä se pultti pääse mihinkään vanteen väliin kiilautumaan kun liikkuu sellaiseen suuntaan ettei se ole mahdollista, videon kohta 1.10
Eikä se pultti pääse mihinkään vanteen väliin kiilautumaan kun liikkuu sellaiseen suuntaan ettei se ole mahdollista.
Vai olisinkohan tarkoittanut sitä satulaa? Johan sen nyt järjelläkin tajuaa että pultin meneminen vanteen väliin on erittäin epätodennäköistä vauhdissa.
Hmm, en tiennytkää että tässä "vanhan" mallisessa olisi automaattisäätö.. (sähkökäyttösessä ymmärrän kyllä). Voihan tuota testata, toki eipä sitä paljoa saa nostettua kun sen ihan inasen vua.
Noita videoita katselin, mutta yleensä ongelmana on että ne menevät sinne loppuun asti ylös, itellä taas toisinpäit.
"Johan sen nyt järjelläkin tajuaa että pultin meneminen vanteen väliin on erittäin epätodennäköistä vauhdissa.", ei järki ilmeisesti aikaisemmin niin sanonut, koska se on mahdotonta, vai milloin ne pultit on tippunut ylöspäin?
Eilinen jarruvika Citroen gp4. Kävin autolla, lepovirta 12,2v. Ei pitäisi selittää minään vikakoodin syntymistä, muttei myöskään tapahtunuttaradiokanavien katoamista. Koodinlukija kiinni autoon, sain aikaan handbrake fault-tekstin mittaristoon, mutta lukija ei näytä mitään vikoja, no faults. (vanha halpis lukija, mutta näytti sentään viime kesänä engine misfiren)
-mystistä on että jos se näyttää handbrake faultin, eikä vapauta sitä käsijarrua automaattisesti, se saattaa vapauttaa sen napista, tai toimia normaalisti uusintakäynnistyksen jälkeen.
-kaikkin mystisintä on että käsijarrun nappi on kuin olisi vähän vinossa, ja muovinpinta hieman kulahtanut reunasta, ikäänkuin olisimme runkanneet sitä kovakouraisesti ja paljon -kun käytännössä siihen ei ole koskettu juuri koskaan. Ikäänkuin joku olisi tunkeutunut eilen Turussa autoomme vain runkatakseen autossa yhtä nappia ;-)
Onko autossa satulaan integroidut käsijarrumoottorit, vai sellainen "käsijarruboksi" taka-akselin lähettyvillä? Nuo boksit voi temppuilla monella tapaa. Esimerkiksi vaijerit jumittaa tai ihan vikaa boksin sisällä.
Ei harmainta aavistusta, gp vuodelta 2011. Itse asiassa kytkentäsurina mittariston alla on pistänyt kuvittelemaan että vaijereita kiristävä moottori olisi siinä.
Nettiä selaillessa:
-engelsmannien jarruongelmat, joissa ei gran picasson käsijarrua saa päälle, ovat olleet usein piuhoissa takajarrujen liki -ovat vaihdelleet pätkiä piuhoista.
-joku venäläinen oli taas huomannut että jarrupolkimen anturi reistaa.
-parempi diagnoosilaite toki antaisi jotain osviittaa koodina...
Se on kyllä liian vähän. Täyden akun lepojännite on noin 12,7 volttia. Jos jännite on alle 12,4 volttia, akku kannattaa ladata, ja jos jännite on alle 12 volttia, akku on lähes tyhjä.
Olen kanssanne saaa mieltä, mutta ei tuo silti radiokanavia tyhjennä, ja autohan lähtee mainiosti käymään. Toki akku ei ole hyvässä hapessa, kun 100km ajolla ei tuon täydemmäksi ole tullut
On tuohon kyllä etupenkit vaihettu kun vakioilta meinasi mutkissa aina tippua kyydistä,
Sattui viesti silmään kun tulin ketjuun.
Millainen homma tuo on, tarvitseeko hyväksyttää katsastuksessa tms?
Vai oliko tuossa autossasi penkeissä turvatyynyjä?
Harkitsen oman auton etupenkkien vaihtoa, kun en saa ihan parasta ajoasentoa.
Kyllä se voi tyhjentää, kun esim. autoa käynnistäessä startti haukkaa niin paljon virtaa että akku tavallaan kyykkää totaalisesti hetkeksi, tämä huono akku mielestäni selittä tilanteen.
Kaverilla saman konsernin auto ja tuo kytkin aiheittanut harmaita hiuksia ja netissäkin aika paljon juttua tuon katkaisijan hajoamisista.
HuTSon
