Eiks jotkun huijaa laittamalla reilusti E85 tankkiin tietty ei liikaa muuten ei käy. En oo kokeillut mutta kuullut essonbaarissa että sillä sais päästöt testipenkille sopivaan moodiin.
No voisihan tuota koittaa. Minkälaisella seoksella kannattaa ajaa ja pitääkö kone lämmittää kunnolla ennen mittausta?
Oma Corsa-vanhus sai taas hylsyn päästöistä (viimeksi 2016). Lambda koitettu vaihtaa niinkuin silloin viimeksikin, mutta kaippa se taas on katista kiinni. Homman nimi vaan on se, että tuollaiseen arvottomaan autoon ei viitsisi enää kattia alkaa vaihtamaan, varsinkaan kun se tuntuu hajoavan tasaisin väliajoin. Onko jotain halpaa keinoa vielä mitä voisi koittaa, vai hommaanko suosiolla uuden auton?
Ebayn kautta saksasta sain sitikkaan katin putkineen ja posteineen 180
euroon, Mätänet pyysi 400 eskoa. Et kannattaa tarkastaa sen katin hinta, voi olla yllättävän halpa.
Auton takavalosta on maa hävyksissä. Voiko maan ottaa korista vai tuleeko jotain ongelmia? Eli jos vaan katkaisisi maajohdon ja laittaisi sen lähimmän mutterin alle. Sen verran yritin tuota tutkailla, että ilmeisesti johto menee yhtenä johtona koko auton läpi (ei liittimiä välissä).
Se maahan siis on korissa... Eli voit :)
Katsohan että on kontakti kunnossa (vaikka yleismittarilla) jotta saat varmasti maita.
Motonetissä näytti olevan vain raidetangon päihin ja bilteman sivuilta ei ollenkaan. Motonetin alamittaisen kumin hinta jo 3,90€ ja alapalli halvimmillaan alta kympin, niin ei oikein ole hintansa väärtejä. Ennemmin pitää hyllyssä ylimääräisiä niveliä. Oli minullekin tulossa, mutta autodoc kuppasi paketin lähetyksessä ja paketti vasta huomenna postissa.
Sinulla taitaa jo olla asia hoidossa, mutta tuli mieleen, jos kumia ei löydy tuollasen meisselireiän (paikasta riippuen) voi yrittää korjata myös liimaalla (esim. kontaktiliima/ kumiliima) päälle palasen ohutta kumia karhentaen liitospinnat. Ei ole tosin kokemusta kuin polkupyörän kumin paikkauksesta :)
Vm. 2000 Focuksen "vetonivelten hajoamisen" tyyppivika korjattiin laittamalla CRC-tiivistysainetta, tarkkaa mallimerkintää en enää muista. Toimi ei hajonneet nivelet, kun lian pääsy estettiin sillä niveliin.
Mulla on vm. 2010 Passat 1.8 TSI Highline, johon on kahden vuoden omistuksen aikana tehty mm. öljynkulutuksen takia täys moottoriremppa, josta omaan piikkiin meni 2000 euroa sekä tuulilasin vaihto vakuutuksen omavastuulla 200 euroa. Nyt kun auto olisi priimakunnossa (edellinen omistaja oli juuri ennen myyntiä vaihdattanut DSG:n ja nyt ajettu 98t), niin tarve autolle loppuikin. Näinköhän noista rempoista saisi omiaan takaisin myynnin yhteydessä mitenkään? Autoon siis laitettu ostohinta + rempat n. 17000 euroa?
Ei ne liimat kovin hyvin tuolla pallonivelen kumissa toimi, kun elää niin paljon.
Niin tuossa pitäis käyttää "elastista" liimaa, kestokin? Mietin, että jos helposti saa tehtyä... lisää se vähän ainakin sitä kestoaikaa?
Kerran ostin pallot, niin niissä se kumi ei ollut alareunasta millään kiinni ollen kuin mustalaishame ja kaikella paskalla oli vapaa pääsy niveleen, mutta ihme kyllä kestivät siitä huolimatta nelisen vuotta.
Tuohon em. CRC-aina olis juuri oikea käyttöpaikka, se on hyvin elastinen eikä kärsi suoloista/pakkasista, testatusti 14-vuotta.
Tuskin tuosta yhtään enempää saa, mutta myynti on ehkä hivenen helmpompaa, kun nuo selvät vikapaikat ovat kunnossa.
Olettaen, että ostaja ymmärtää noiden päälle.
Murheenkryyni-Skoda iski jälleen. Tosiaan ennen luovutusta tehtiin täysi jakopääremontti rallatuksen takia autoliikkeen piikkiin. Nyt 6000km myöhemmin alkoi jakopää yhtäkkiä rallattamaan kunnolla ja äsken lähti hikisesti käyntiin ja tuntui käyvän kolmella. Öljyt olivat alarajalla ja ne ja suodatin vaihdettu 4000km sitten. Lahosikohan uusi kiristin, vai oliko vanha ketju syönyt rattaat?
Vähän autokohtaista, kokeile, kuinka reilulla seoksella vielä pelaa. 50/50 suurin osa toimii täysin normaalisti.
Kone kannattaa lämmittää hyvin ennen mittausta. Ilmanputsari saisi olla uusi.
Kannattaa tarkistaa paljonko vaikka auton "varatankki" on, eli kun merkkivalo syttyy. Tankissa siis vaikka 10L E10 ja tankkaa siihen 10L E85 lisää. Pitäisi tulla hyvä :) Ja jos sattuu menemään päästöistä läpi, niin voi tankata tankin täyteen 95 E10, niin lähtee auto varmasti käyntiin ja ei tule moottoriin vikaa.
Itse en ole E85 tankannut, kun sitä ei vielä ollut. Mutta bmw 740 löysin ohjeen netistä että ilmanputsari pois kokonaan mittauksen ajaksi. Tanki melkein tyhjä (noin) 10L E10. Siihen pari purkkia, eli 2 litraa jäänestoa (tokmannista löytyi). En tiedä auttoiko, mutta läpi meni. Tuon jälkeen vähän bensaa lisää tankkiin. E85 siis parempaa, koska se on halvempaa.
Tuollaista, mutta oikeaa E85 kannattaa käyttää.
4.7€/l Bensiinin lisäaine Masinol 100, 1 l
Masinol pitää moottorin puhtaana ja ehkäisee korroosiota ja siten pidentää moottorin käyttöikää ja parantaa sen suorituskykyä. Masinol 100 toimii myös jäänestoaineena, poistaa karstaa ja vähentää jälkikäyntiä.
Tuoteseloste
Valmistettu vahvasti denaturoidusta etanolista.
Mites kun jarrulevyt kuumentuu nykyään niin pirusti? Ajon jälkeen kuuluu semmonen naksutus oikein kun ne rupee jäähtymään. Onko vaarallista? Onkohan joku osa liian kireällä. Levyissä ei ole ruostetta.
Omia et saa pois, mutta voit myydä sen normaaliin markkinahintaan. Oletusarvo autoa ostaessa on kuitenkin se, että se toimii. Nyt sinulla on myydä oikeasti rempattu ja toimiva auto, joten pistät sille sen hinnan mitä pitää, ilman että yrität saada "remppoja pois". Niin moni tuntee nuo TSI/DSG kombot jo, että ihan turhaa yrittää myydä kalliimmalla. Kilpailevat merkit myy normaalina autona ilman tuhansien eurojen remonttitarvetta omia kiesejään.
Ohessa tasan 2 vuoden omistajuuden arvosteluni Italialaisesta "urheiluautosta" mallia Alfa Romeo Mito QV vuosimallia 2010. Autossa on ollut "kaikkea pientä" enemmän kuin museo-Fiiatissani (josta vertailu alempana). Eli tämä Alffa on ollut suorastaan "loistava" käyttöautohankinta :btooth:
Alfalla olen ajanut 27.9.2016 -> 8.10.2018 välisenä aikana viittä vaille tasan 20tkm, eli 113-133tkm.
-Karmittomat ikkunat jäätyy kun lämpöinen auto jää lumisateeseen joka pikkuhiljaa sulaa auton päälle ja jäätyy siihen. Sulava vesi kerääntyy jonnekin ikkunan alareunan tiivistelistan alle. Tuon jälkeen oven saa juuri ja juuri auki, mutta jos sitä yrittää vetää kiinni niin ikkuna ottaa yläreunastaan kiinni ja vaarana on sen rikkoutuminen. Asialle ei ole mitään tehtävissä muuta kuin DWI.gif.
-Autossa oleva lohkolämppäri lienee mallia vitun onneton säteilylämmitin. Auto on 2h sähkötolpassa -10 asteessa niin sillä pitää ajaa 10min maantiellä ennen kuin moottorin lämpötilamittari alkaa edes nousemaan pohjastaan.
-Vasen takajarrulevy oli jo ostettaessa todella ruosteinen ja tuntui ottavan kiinni vain keskeltä. Kuulemma tyyppivika jumittavat takajarrut. Tästä selvittiin herkistelyn vaivalla ja työkaluilla sekä rasvoilla.
-Auto jäi duunin parkkipaikalle keväällä 2017, diagnoosina hapertunut startin maajohto / sen liitos vaihdelaatikkoon. Se korjattiin. Hintaa tuli sijaisauton kanssa jotain 200-250 euroa.
-Auton sähkösäätöinen alusta aloitti temppuilunsa talvella 2017. Siinä ei ollut mitään järjenhiventä tai säännönmukaisuutta. Etuiskareiden kiihtyvyysanturit antoivat vikakoodia. Maahantuojan ratkaisu olisi ollut uusia kumpikin etuiskari 800 euron kappalehintaan + työt päälle. Onneksi löysin Alfaharrastajan jonka avulla löydettiin pelkät helvetin anturit ja homma ratkesi sillä. Antureille on omat varaosanumeronsa mutta niitä ei saa mistään?!?!?! Ei maahantuojalta, ei netin Alfamestoista. Piti sitten tilata romikselta toimivat iskarit ja irroittaa niistä. Juuh ocay. Taloudellisesti vain 200-300 euron paukku, mutta vaivana aivan jäätävä sillä em. sähköiskareita ei löydä juuri mistään.
-Auton takaluukun johtosarja (yksi tyyppivioista) hajosi eikä takaluukkua saanut auki. Optiona oli uusi johtosarja töineen +600 euroa tai sitten vanhan kolvailu satasella (ei takuuta). Takaluukku saatiin kuntoon.
-Tästä meni 5-6 viikkoa niin takalasin pyyhin aloitti oman elämänsä: Aina kun laittaa virrat päälle niin se pyyhkäisee pari kertaa ees-taas. Korjaamolta sanottiin "me sanottiin sulle...". Revittiin sitten pyyhkimen moottorin piuha irti. Vaihtoehtona oli tosiaan koko johtosarjan uusinta, juuh ocay ei kiitos.
-Auton startti hajosi kesällä 2018 ja jäin (taas) työpaikan pihalle myöhään illalla. Ei mitään varoitusta, ei "vaivalloisia starttaamisia" tai mitään. Uusi tarvikeosa töineen ja sijaisautoineen 420 euroa. Atoy sanoi kiitos.
-Auto ei mennyt katsastuksesta läpi syksyllä 2018, edessä alapallonivelet väljät, takana oikealla jarrulevy liian ruosteessa. Alapallot vaihdatin liikkeessä ja pyysin putsaamaan molemmat takajarrulevyt, hintaa operaatiolla sijaisautoineen 180 euroa. Herkistelin itse jarrun samalla tavalla kuin vuosi aiemmin vasemman puolen ja vein uudelleen katsastukseen. Jarrulevy on muka yhä liian ruosteinen (vitut) ja jarruvoimien erot olivat liian suuret, käyttöjarrussa 33%. Nyt auto seisoo pajalla, kumpikin takajarrulevy paloineen sekä käsijarrun vaijereineen menee vaihtoon. Hintaa operaatiolle luvattiin uudelleen katsastuksen hinnan ja sijaisauton kanssa "vain" 420 euroa.
Samaan aikaan Italialainen, 17 vuotias sekä useimpien mielestä temperamenttinen (vikaherkkä) harrasterimpula, Ferrarin 360 Modena. Auto jonka kanssa varauduin "kaikkeen pieneen", eikä se haittaisi, sillä tällä ei tarvitsisi päästä joka aamu duuniin ja liikkua arjen asioilla ym.
-Valmiiksi kulunut kytkin (mitattiin Ferrarin tietokoneella ennen ostoa) hajosi 3pv oston jälkeen. Touhu meni liikkeen kanssa puoliksi, 2200e mulle ja 2200e heille.
-Autoa vaivasi randomilla kesäkauden 2017 sytytyksen "missfire" vikakoodit, koko kesän aikana CE-valo syttyi ehkä 4 kertaa. Mitään käyntiongelmia, käynnistysongelmia tms. ei ollut, pelkkiä random vikakoodeja "missfire cylinder 5" jne. Nämä häipyivät kun sytytystulpat vaihdettiin talviseisonnan aikana. Hintaa operaatiolle 8 x 12 euroa (netistä) ja oma puuhastelu. Jouduin pari työkalua ostamaan, hintaa niille ehkä 30e.
-Talviseisonnan 2017-2018 aikana ovien lukkovaijerit / niiden öljy / whatever jähmettyi eikä ovien lukot auenneet. Auto seisoo puolikylmässä hallissa jossa on talven pakkasilla -1 / +1 C. Tästä selvittiin hiustenkuivaajalla sekä vaijereiden herkistelyllä keväthuollon yhteydessä. Ajallisesti spesialistini veloitti 1,5h tästä operaatiosta eli vähän yli 100 euroa. Temppuileva lukkomekanismi / lukkomekanismin vaijerit on automallin tyyppivika.
Niin ja vertailun vuoksi Ferrarilla olen ajanut 12.4.2017 -> 8.10.2018 välisenä aikana 15tkm, eli se ei suinkaan ole seissyt tallissa ajamatta / kulumatta / whatever.
Fiilikseni tästä vitun Alffan rimpulasta so far:
Fiilikseni museo-Ferrarista so far:
Aikamoista! Ei käy kyllä kateeksi.
Täytyy tuosta Alfasta sen verran kun vaimolla oli sellainen MiTo Junior.
Pakasta vedettynä ostettu ja vaihdettiin se hieman alle 60tkm ajettuna Sport Silver Fiestaan(1.6TDCi).
Tuon 60tkm aikana vaihdettiin alapallot ja iskareiden yläpään laakerit. Muutoin pelkät huollot.
Tuo ikkunoiden jäätyminen oli satunnainen ongelma tuossa yksilössä.
Muita ongelmia ei ainakaan minun mieleen muistu.
Sähkösäätöinen DNA toimi niin hyvin kuin Italialainen inzinjööri on sen halunnut toimivan :D
Mites muuten noi Fefen ylläpitokulut esim. vuodessa? Mitä tuommoisen vakuutukset ja verot on? Siis ihan mielenkiinnosta autoharrastajana.
Joo täälläkin noi iskareiden yläpäät (yksi monista "ominaisuuksista") ikään kuin naksuu (ei siis kolise / rämise / tms. asiaa tuntemattomille), mutta vain kunnon pakkasilla jos ajaa vaikkapa kadun reunakivetyksen yli ja ohjaus on käännetty lähelle ääriasentoaan. Kesäisin, keväisin, syksyisin ei pidä ääntä vaikka miten yrittäisi. Tämä knoppi unohtuikin tuosta alkuperäisestä listauksesta, täytyy editoida! Meikän auto on madallettu 30mm tehtaan spekseistä.
Ferrarin omistajuudesta, sen ylä- ja alamäistä, juoksevista kuluista ja kaikesta vastaavasta pidän eräänlaista "blogia" eräällä "laifstail" -palstalla; autostadium.fi. Tosin en tänä kesänä sinne kummemmin kirjoitellut kun ei ollut mitään ihmeempää kirjoittelemista, Fefe toimi vallan mainiosti :geek:
If Ajoneuvovakuutus Liikenne- ja kaskovakuutus, vuosimaksu yhteensä 1 344,54e.
-Tosta summasta varsinaisesti maksan ehkä 30%, koska auto on liikennekäytöstä poistettuna about syyskuun loppu -> toukokuu JA keskellä kesääkin jos en sillä aja. Aivan sama ajoneuvoveron kanssa joka olisi jotain 670e/v, mutta sitä ei mene niiltä päiviltä kun auto on liikennekäytöstä poistettuna, eli maksan vain jotain 30% siitäkin. Tämän auton kanssa jo 5 päivää riittää siihen, että tulee edullisemmaksi poistaa auto liikennekäytöstä kuin pitää sitä ajossa. En halua maksaa tälle sossuhyysäyksen ja vihervasuriuden (yksityisautoilun vihaamisen) malliyhteiskunnalle autoharrastuksistani euroakaan ylimääräistä, ihan periaatteen vuoksi.
Olen kyllä tänne io-techiinkin jonnekin kirjoitellut näistä ylläpitokuluista :confused:
Omissa Audeissa pakoputket ainakin naksuvat kunnolla kun jättää auton parkkiin.
Onko vanteet kuumat? Meneekö nopeasti mustaksi jarrupölystä?
Opel-miehille kysymys Astra H 2008 1.9 cdti mallista. Taakse on myytävänä kahta eri jarrusatulaa, 36mm ja 38mm männällä. Käykö kumpi vaan paikalleen, riippumatta kumpi on alunperin autoon laitettu? En nyt purkamatta tiedä mikä satula autossa on paikallaan. Kaapissa olisi yksi uusi 38mm satula...niin voisi ostaa toisen samanlaisen, jos käyvät suoraan paikalleen.
Pitäis varmaan laittaa tuo ilmastointi kondikseen talveksi. Kysynyt joskus aikaisemminkin, mutta tulee vasta ajankohtaiseksi.
206 -06 Peugeot, ilmastointi toimii vain maximi asetuksella. Asentaja ehdotti puhaltimen etuvastusta vai voiko vika olla tuossa etupaneelin kytkimessä?
Onko siellä kytkimen piuhoituksella omat vastukset välissä vai onko siellä joku logiikka perässä?
Kirjoitellaas tänne tuosta käyttis Xantian korjailuista:
Kävin sunnuntaina maksamassa tuon auton muutaman kymmenen kilometrin päästä kotoa ja kotimatkalla sitten ihan loppumetreillä perä tippui maahan. Kuten melkein kaikki, jotka on näiden kanssa puuhaillu tietää mistä tuo johtuu. Kävin sitten tallilla laittamassa käytetyn, mutta hyväkuntoisen, korkeudensäätötangon, kun tuli Activaan laitettua kesällä kaikki varmuuden vuoksi uusiksi ja siitä jäi yli ja nyt ei sattunut olemaan uutta käsissä. Heti kyllä huomasi, että tässä ei ole tiukka sovite, joten en luottanut tämän ratkaisun kestävyyteen ja kotimatkan lopussa perä lyyhöttikin taas alhaalla...
Elikkäns korkeudensäädön kuulatappi, johon tuo linnunluu tarttuu, oli kerännyt ruostetta sen verran, ettei tanko (yllä kuvassa) pysynyt enää paikallaan. Virallisena varaosanahan kun ei saa kuin koko korkeudensäätömekanismia, tai no ei kyllä niitäkään saa enää uutena, mutta onneksi Internet-foorumit tiesivät ratkaisun tuohon kuulatapin korjaukseen/vaihtoon. Eikä ollut kallista, Bilteman rakennusosiolta löytyy kulmanivel, jossa on juuri sopivan kokoinen, sopivalla jengalla oleva tappi hintaan 3€. Alkuperäinen niitattu tappi piti porata pois, mutta eipä siinä kauaa nokka tuhissut, tavallaan harmi, että tuli irroitettua mekanismi autosta pöydälle kun jälkikäteen ajateltuna sen olisi voinut tehdä myös autossa kiinni ollessaan. Noh, tulipahan putsailtua samalla.
Korkeudensäätöventtiilinkin ajattelin puhdistaa samalla, mutta korvien väli oli jo siihen kellonaikaan sen verran lahonnut, etten olisi saanut purettua rikkomatta vaikka kesällä tuli pari tuollaista putsattuakin. Lopuksi sitten tarkistin ajokorkeuden ja säädin manuaalisen korkeudensäädön kohdalleen ja nyt yläasennosta normaaliin korkeuteen tiputtaessa auto tippuu oikealle korkeudelle eikä jää ylös, selvästi joku amatööri ollut aiemmin säätämässä korkeuksia. :rage:
Jäljelle jäi vielä aika paljon ei kuitenkaan niin kiireellistä korjattavaa, moottorin öljyvuotoa venttiilikopista, keskuslukituksen kaukosäätöä, takajarrut pitäisi laittaa (ei mukava projekti kun näytti satulat olevan jo vinossa, sitikkamiehet tietää), nopeusmittarin juotokset niin, että toimii 100% ajasta jne. ja paljon muita päivityksiä ja modauksia mitä mielessä. Mutta tuo on niin mukava ajolleen monelta tapaa verrattuna melkein mihinkä tahansa muuhun autoon niin ajattelin pitää hyvässä kunnossa :dead: :)
Melkein aina vika on etuvastuksessa. Tyyliin yhden tapauksen tiedän missä ei ollut ja oli juurikin kytkimessä vika.
@Armatt Itsellä oli täysin sama ongelma ja vastus oli vikana. Hieman hankala oli Polo:ssa vaihtaa kun sen verta isot räpylät, mutta onnistui kuitenkin ja lähti toimimaan.
Jossain vanhemmissa volkkareissa saattoi kytkin päästää savut ja sulaa, mutta se on aika ilmeistä jos niin on käynyt.
Mikä niissä päästöissä oli vialla? Voisi luvuista päätellä vähän että mitä kannattaa kokeilla.
Etanoliseoksella meni kaikki muut alle rajojen paitsi se minkä piti olla alle 0.3, se pysyi yli 0.5:ssä eikä laskenut millään. Maanantaihin asti on vielä leimaa jäljellä, mutta kuukauden saa vissiin armonaikaa jos käy näyttämässä eivätkä lyö ajokieltoa siellä? En siis käynyt mittauttamassa katsastuskonttorilla noita arvoja. Voi tosin olla että hankkiudun tuosta suosiolla jo eroon.
Kokeile vielä mittauttaa katsastuskonttorilla maanantaina. Aja moottori tosi lämpimäksi ja jätä auto käyntiin konttorin pihaan. Ilmanputsarin puhtauden kannattaa tarkistaa.
En tiedä auttaisiko tulppien- ja öljynvaihto yhtään mitään.
Maanantaina saat 1kk korjausaikaa ja 1+1 (2kk) ajoaikaa. Ehkä vikalistalla auto olisi helpompi myydä ja tosiaan 2kk saa edelleen ajaa, kun käy autoa näyttämässä. Jos siis ei tule ajokieltoa, mutta ei kai noista päästöistä pitäisi vielä tulla.
Pakoputkessa ei varmaan ole reikiä?
Ei ole reikiä, putki on vielä suht uusi. Mistä tuo ylimääräinen kuukausi vielä tulee? Sillähän ajelee jo vuoden loppuun.
Se etuvastus mitä asentaja ehdotti.
Korjausaika tosiaan 1kk, mutta ajaa saa max 2kk. Tuossa juttua:
Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.
Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon käyttäminen liikenteessä
Jos ajoneuvo esitetään määräaikaiskatsastukseen katsastusaikana, sitä saa käyttää viat korjattuna 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä.
Trafi.fi - Määräaikaiskatsastus
Jos tulee ajokielto tai menee liian myöhään katsastamaan, niin sitten ei saa ajaa 2kk, koska auto on heti ajokiellossa.
@Armatt Hanskalokero irti ja sen takana oli vastus. Hanskalokeron irrotus oli kyllä vaan joku 5min homma onneksi. Toisesta oli apua ettei tarvinnut johtojen varaan jättää tuota roikkumaan + pystyi näyttämään vähän valoa.
Tsekkasitko mihin hintaa esim ebay.de:stä saa kattia? Niinkuin aiemminkin mainittiin voi olla yllättävän halpa. Eikä yleismallin kattikaan maksa kuin muutaman kympin. Tuon päälle tunti pari asentajalta niin taas mennään.
Katalysaattori
E: Toinen esimerkki lambadareiällä satasen
Katalysaattori
Niin eihän ne katit mahdottomia maksa, ajattelin vain että en ihan vain periaatteesta vaihda enää kun se tuntuu hajoilevan 1-2v välein. 4-5 vuotta sitten siinä oli melkein koko putki reikiä täynnä ja se vaihdettiin silloin katteineen. Puolitoista vuotta myöhemmin ei mentykään enää katsastuksesta läpi -> katti vaihtoon -> läpi. Viime vuonna ei tarvinnut vaihtaa kuin pari jousta ja raidetangon pää, mutta tänä vuonna taas katti. Joku sen hajottaa, mutta eipä tuo tunnu öljyäkään syövän.
E: '97 Corsa tosiaan kyseessä
Jännä kyl et noin tiuhaan menee. Itsellä kyllä muutamassa edellisessä autossa yli 10v vanhat katit paikalla eikä tietoakaan et olis päästöissä vikaa....
Tyhmä kyssäri, mutta et satu asuu itärajalla ja käyt tankkaamassa venäjän puolella?
Mitä sillä on merkitystä ellet ryssissä tankkaa paskinta laatua eli 92 millä kyllä toimii suurin osa autoista...
Venäjällä käytettiin aikoinaan ferroyhdisteitä, jotka saivat aikaan katalysaattoreiden tukkeutumista, lambdojen hajoamista ja muutti tulpan kärjet punertaviksi. Lyijyllistä bensaa et Venäjältä löydä mistään.Ja ferroa ei ole ollut herran aikoihin enää bensassa.
sellaset 10 vuotta on itsellä kokemusta ja useammalla autolla joilla vedelty ryssän paskalla ja koskaa ole ollut ongelmia, ei bensiini- eikä dieselautoissa.
Lopetin käymisen kun perheen autot muuttuivat viinaa juoviksi, niinkuin isäntäkin.
Ryssissä myydään kuutta eri paskaa: 92, 95, 95G, 98, 100 ja Diesel.
Talvella ryssän diesel on muuten parempaa kuin suomen "kuiva" ekopaska.
Ei itsellä ole mitään parempaa tietoa noista, kunhan tuli mieleeni vaan...
Ihan Tampereella asun ja tankkaan yleensä 98, joskus vaihtelun vuoksi 95. Nyt on sitten tosiaan se puoli tankkia etanolia ja käy ihan normaalisti, lähtee myös kylmällä iloisesti käyntiin. Pitäisiköhän vielä laittaa vähän lisää ennen maanantain katsastuskäyntiä :think:
Syökö öljyä? Esim. väljät venttiilivarrenkumit -> öljyä katalysaattoriin ja tukkeutuu karstasta pikkuhiljaa -> katti lopulta tehoton.
Täytyy tosiaan haluta tuommoista, jos tosta meinaa pelin tehdä :)
Niin no, varmaan pahemmistakin on autoja tehty :vihellys: Eikä tässä korkealta putoa, vaikka motivaatio loppuisikin niin coupen osista saa ebayssä helposti enemmän kun mitä maksoin koko autosta.
Multa löytyy 2kpl. moisia jos kaipailet osia :) tai osta pois ja aja, toinen tartte kun täyden akun ja käyntiin.Molemmat 280 koneella.Manuaaleja molemmat.Löytyy myös varaosakone 280.
Coupejako?
Sä varmaan kaipaat vaan ihan rahaa niistä, tämä irtosi ykkössatasilla :rolleyes:
Juu , molemmat on W123 280CE.sininen metallihohto valkoisella sisustuksella ja tumman sininen mustalla sisustuksella.
Rozv0
