Mätänetin pihtivirtamittarit mittaavat vain vaihtovirralla virtaa eli tasavirran kanssa ei hyötyä. Tasavirtaa mittaaviksi pihtivirtamittareiksi suosittelen UNI-T UT210E. Niillä onnistuu tasavirralla virtamittaus. Löytyy niin Suomesta kuin Kiinastakin.
Akun syöjän etsiminen onnistuu helposti näinkin:
Pitääpä ottaa illalla tuo metodi testiin ja samalla testaa laturin toiminnan, ei kyllä anna vikailmoitusta laturista, mutta miksipä ei mittais sitä samalla.
Ajattelin ehostaa Puntoa ja miettisin et mitä noille ruostuville kohdille pitäisi tehdä. No perhana, eihän ne olleetkaan ruosteessa, sinkkihän sieltä paistaa läpi. Olin lievästi sanoen yllättynyt, että kerrankin näin.
9-5 2003 farkku kyseessä, eli takakontin valo on helposti poissuljettu. Hanskaboksista nappasin varuilta koko polttimon irti, kun katkaisimen mekanismi on ikävästi jemmassa. Sisätilojen valot myös kytkimistä käännetty pois, ja tarkistettu ettei jätä mitään valoja sisään/ulos palamaan.
Toinen ongelma on, kun virtalukon pohja vissiin menossa, niin ei sammuta radiota automaattisesti, sammutan kyllä radion erikseen napista aina ajon päätteeksi, niin eihän sen kuuluisi enää noin paljoa virtaa kuluttaa?
Mitähä se virtalukon pohja sitten muuten jättää päälle... femmassa on melkoinen kasa sähkölaitteita jos jää esim. se virtalukon rinkula alas (jolloin mm. radio jää päälle).
Askeleita saatu eteenpäin saapin kanssa. Virtalukko kävi kunnon liemissä liuotuksessa, lukkoon tuoreet öljyt ja kappas, sehän toimii taas, sai samalla iskulla keskuslukituksen kaukosäätimenkin pelaamaan. Vara-akku ei ole ainakaan yhden yön yli näyttänyt tyhjenemisen merkkejä, Saabin oma akku vielä latauksessa, että saa sen todettua huonoksi.
Virtamittauksia en ole vielä saanut tehtyä, saas nähdä tarviiko tehdäkään.
No sitten vaan maalia päälle ja jos on kiveniskuille alttiita paikkoja niin massaa, tai ovat kohta oikeasti ruosteessa kun sinkki häviää.
Juu perustyöt on helppoja, pohjat kuntoon, maalia päälle ja kiveniskuteippiä. 8 vuotta tuo oli ilman etusläbäreitä, joten vahinko oli jo tehty kun tuon aikoinaan ostin. Yllätyin silti, koska mielessä häämötti Alfan ekologisuus mitä tulee yhtymiseen hapen oksidien kanssa.
9-5 diiselistä paukahti ohjaustehostimen pumppu. Ensin alkoi kuulua aina rattia kääntäessä ikävää ääntä, tämä vajaan 300km matkalla noin 30km ennen määrnäpäätä. No tuttu vika, eli nesteet vähissä, yleensä korjaantuu kun lisää nestettä. No ei kun kaupan kautta kotiin ja nestettä laittamaan. Konetila oli tässä vaiheessa aika kivassa vihreessä moskassa mutta itse säiliössä oli kuin olikin vaahtoavaa nestettä, eli jostain sitä pakeni järjestelmästä ja siitä tuli ilmakuplia. Täysin säiliön ja koittamaan, ei mitään apua. Huuto saatanallinen ja kun katsoi apulaitehihnaa niin koko pyörä venkoili hihnan alla oudosti. Totesin että siellä on siis todennäköisesti laakerit sanoneet itsensä irti ja se pumppu on sitten entinen. Laski sitten vielä yön aikana lisätytkin nesteet ulos ja säiliön tyhjäksi, no eipähän tarvinnut tulpata letkuja klemmareilla vaihdon ajaksi ja ajaakkin pystyi ilman mekkalaa, tosin vaati vähän lihasvoimia, mutta toimi.
Uusia pumppujahan ei sitten saa mistään. Huollettuja saa keleen kalliilla ja pitäisi postitella vanhaa korjattavaksi jotta saisi jotain takaisin, vaan kun on käyttöauto niin ei oikein sekään toiminut. Romiskoilla hinta alkoi 80€ tasolta ja keskihinta pyöri satasessa. Ebaysta löytyi niinkin kaukaa kuin virosta 46€ ja hilut ja ilmaiset postit. Vähän jännitti mitä laatikosta löytyy, mutta 4 työpäivässä ja yhdessä pyhäpäivässä tuli posti perille ja laatikossa oli ihan suht asiallisessa kunnossa olevan näköinen kapistus.
Tänään otin sitten asiakseni selvittää tuon vermeen sielunelämät ja voi *ttu kele mitä touhua. Helpostihan siitä koneesta nyt ottaa suojamuovin pois ja pyöräkotelosta kanssa, mutta sitten joku taneli entinen omistaja on ollut oikea ideoiden kuningas ja sitä 19 millin kiristimen löysääjää on väännelty jollain jakoavaimella ja se oli sellanen lommojen luvattu laakso, että ei herran duudelis sentään. Lisäksi koko systeemi on ihan älyttömän ahtaassa paikassa, kampiakselin pyörä tulee tielle niin että perus lenkkiavaimella ei siihen pääse käsiksi, varsinkin kun joku sen on jo selvästi tehnyt aiemmin ja sen näköstä se setti olikin. Onneksi vähän kikkailemalla ja sopivasti hylsyä ja räikkää vapaasti siirtelemällä ja lukitusta ruuvvarilla aukomalla sain sellaisen asennon missä pääsi antamaan oikeasti vähän voimaa sille kiristimelle ja toisella kädellä nostamaan apulaitehihnan pois paikaltaan. Miksi näistä autoista ei voi koskaan tehdä helppoja huollettavia?
Seuraavaksi piti irrottaa se itse pumppu. No sehän on suorastaan nerokkaasti kiinni sen apulaitehihnan rullan takana olevilla 13mm pulteilla. Näitä pultteja saa sitten apulaitehihnarullan rei'istä jatkovarrella yrittää pyöritellä. Vaan on just sen mittasia pultteja että se hylsy, jatkovarsi, räikkä ja pultti eivät mahdu samaan aikaan sieltä ulos vaan tulee pelti vastaan räikän päässä. Viimeset kiekat saa pyöritellä sormivoimin tai yrittää saada just ja just räikän ilman jatkoa siihen pulttiin kiinni. On se ruattalainen insinööri vaan viisas. Kaikkeuden huippu on että niitä pultteja on kolme ja se kolmas on siellä aivan keskellä alhaalla sitä koko osaa, eli pulttia et näe, sellaista suuntaan ei yksinkertaisesti ole mistä sinne voisi saada silmänsä osumaan. Sokkona sitten ruuvailet pois ja taas vaihdettua takaisin paikalleen.
Sitten oli muuan vittumainen putki ja letku, mutta ne nyt ei aiheuttanut ongelmia kuin tunkemalla väkisin väliin kun ahtaaseen tilaan yritti uutta pumppua tunkea paikalleen. Sitten vaan käänteisessä järjestyksessä kaikki paikalleen. Apulaitehihnan kanssa oli kiva huomata, että joku vaihtanut baaseliin lyhyemmän hihnan, mutta se nyt ei menoa haittaa. Viimeinen hauskuus tuli tottakai siitä, että siellähän oli nyt sitten joka paikka täys sitä öljyä, mukaanlukien se löysytetty hihna. Seuraavaksi olikin kojelauta kuin joulukuusi ja mekkala, sekä savun määrä ihan kiitettäviä. No vähän vettä ja rättiä ja pari vinkasua myöhemmin oli auto kasassa ja lujaa ajoa tiedossa.
On tää köyhyys ja auton omistaminen paska yhtälö.
Tervetuloa ysifemman omistajien kerhoon.
Bensakoneen kanssa hihnatappelut ovat jotakuinkin yhtä hauskoja, esim. laturin vaihto. :)
Luulen silti, että pääset vähemmällä tuon dieselin kanssa...
Toivottavasti ei ohjausvaihde ottanut osumaa itseensä jos kerran kuivana pääsi käymään? Tosin kait sielä jonkinverran nestettä on vaikka säiliö olisikin tyhjänä.
Vaihdoin mitsuun 82 asteen termarin ja lämmöt nousee nyt max 90-91 astetta. Aiemmin 88 termari ja lämmöt max 100astetta. Saa nähdä vaikuttaako kulkupuoleen tai vaikuttaako kulutukseen miten pajon.
Jaahas ja pääsylinterin ilmaus ei sitten ollutkaan se mukavin operaatio.
Ilmaa tulee, tulee ja tulee vielä lisää. Pääsylkän ilmausruuveista siis, pyörillä ei tunnu olevan ilmaa enää liiemmin, mutta jarrut on pehmeät ja johan alkoi taas takapyöräkin pyöriä vaikka on pedaali lattiassa.
Mites noita pääsylkkiä on kikkailtu? Mahd. hitaasti tulisi vissiin poljinta painella ettei neste vaahtoonnu ja kuplat muodostuisivat mahdollisimman isoiksi?
Minulla ei kuplassa auttanut muu kuin pistää uusi pääsylinteri. Oireet olivat juurikin loputon ilmantulo eikä kunnon jarruja missään vaiheessa.
Onneksi siihen ei talous kaatunut, uusi tarvikesylkky taisi maksaa jotain parikymppiä:D
520D xdrive, etuvetari meni. 150th ajettu. Suojakumi porsinu ja hiekkaa sisään.
Bemarin orkkis osa 1090e vs viikko odotusta ja tarvike alle 400e , eipä tarvinu kauaa pohtia. Ny sit vuokraautolla viikon verra odotellessa ajella.
Miksi koko vetari pitää tuollaiseen uusia? Audeihin on saanut ainakin pelkkiä vetoniveliä selvästi alle satkun kappale, jos suojakumi on pettänyt ja paska päässyt rouhimaan nivelen rikki.
Kun talven jäljiltä mönkijä ei starttaa (ei tule solenoidille virta) ja "ruuvimeisseli-startilla" ei tule kipinää, niin loogisin vaihtoehto on CDI-boxi?
Tappokytkin ja turvakytkin (jarrukahvan kytkin) toimii. Säilytetty kuivassa, eikä liitoksissa näy hapettumaa.
US $23.59 29% OFF|LumiParty For 50 70 90 110CC ATV Quad Gokart Full Electrics Wire Harness Coil CDI Wiring Set Quad Wire harness Coil lead r30-in Motorbike Ingition from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Vanhalla ei takajarrut toimineet kunnolla, tämä pitäisi kyllä olla ehjä...
Ihmettelin Skodalla, kun moottorin tuulettimen flekti huusi tavallista kovempaa, mutta ajattelin johtuvan helteistä. Ajoin jonkun matkaa mäkistä tietä ja huomasin, että lämpötilamittari nousi 100 asteeseen. Vageissa tuo lämpötilamittari on koodattu niin, ettei noin pitäisi tapahtua, jos kaikki on kunnossa. Sammutin auton hetkeksi ja jatkoin ajamista, eikä mittari enää noussut 90 asteesta, vaikka kuinka polki kaasua.
Vesipumppu ja termostaatti äkkiseltään tulivat mieleen, mutta hankala selvittää, kummassa on vika. Nesteet eivät häviä. Toki lämpötila-anturikin voi temppuilla, eli varmaan huomenna ajettava huoltoon. Vesipumppu ei tuohon 1.2 TSI koneeseen onneksi paha homma ole vaihtaa, mutta vian etsiminen onkin mielenkiintoista :think:
Ennekuin sitä CDI laatikkoa alat vaihtamaan, anna startille suoraan virtaa, meilla oli satulan alla relemoduli (liekkö oikea sana) joka ei antanut virtaa startatessa. kustannus oli releen avaus ja kärkien puhdistus.
"ruuvimeisseli-startilla" tarkoitankin juuri sitä, että ohitetaan solenoidi, eli relemoduli. Siten saa startattua, mutta tulppa kastuu, kun ei tule kipinää.
Virtalukko olisi myös yksi epäilty, mutta valot saa päälle, vasta kun laittaa virrat päälle, joten virtalukko toimii.
Kyllähän se startti pyörii ja siitä eteenpäin ei tiedä mikään siitä eteenpäin mikä sitä moottoria pyörittää
Ihmisillä hassu olettamus että 100c ja pelit seis vaikka se ei ole normaalisti mikään kriittinen raja.
Edellinen auto oli aina 104c oli sitten pakkasta 30 tai hellettä 30c, toki siinä oli 98 termari ja sähköohjattu sellainen. Nykyinen sitten ei nosta lämpöjä edes 90c ja talvella ilman viimasuojaa 70-80c.
En tunne kyseistä konetta, mutta jos termostaatti jumii niin silloin ei vesipumppu paljoa auta.
Skodan tapauksessa on ihan validia epäillä jonkun olevan pielessä kun lämpömittari nousee yli 90 asteen. Se kun on vaimennettu niin, että se näyttää tasan 90 astetta aina kun moottorin lämpötila on suunnilleen välillä 75...110. Jos mittarin näyttämä kiipeää sataan, niin todellinen lämpö on sitten jo ylittänyt tuon 110 astetta.
Toinen mahdollisuus on se, että moottorinohjain on havainnut jotakin jäähdytykseen liittyvää vikaa, esimerkiksi sähkötoimisessa termostaatissa. Tällöin mittari alkaa näyttämään todellista lämpötilaa, ilman sitä vaimennusta.
Niin tai näin, volkkarikonsernin vehkeissä mittarin näyttämä 100 astetta on tosiaan indikaattori siitä että jotain on pielessä, ellei sitten kiskota ihan tolkutonta perävaunua 10km pitkään ylämäkeen 50 asteen ulkolämpötilassa...
Jos virtalukosta tulee useampi johto niin puolan maadoitus on yleensä myös siinä.
Yksi kiinamönkijä saatiin käyntiin kun ohitettiin virtalukko. Virrat tuli mutta kipinää ei tullut.
Juuri näin. Ikinä ei ole mennyt yli 90 asteen mittari ja nyt kun lähti nousuun ja 100 astetta meni rikki, niin arvasin, ettei kaikki ole kunnossa.
Nyt ulkona kunnon helle ja flekti huutaa ihan helvetin lujaa, mutta lämmöt pysyy 90 asteessa. Kallistun siihen, että vesipumpun muovisista siivekkeistä joku on murtunut ja vesi kiertää juuri ja juuri riittävästi, kunhan flekti pyörii täysillä. Ikinä ennen en ole kuullut flektin huutavan noin kovaa.
Laakkosella 260€ vesipumppu + työt ja naapurin Vianorilla 200€. Ensi viikolle varattu aika ja saavat vielä varmistaa, ettei termostaatti jumita.
Onko kaksi flektiä edessä?
Katso että molemmat pyörii.
Yhdessä saabissa oli toinen mykistynyt johtorikon takia ja vain tuo ”huutaa todella lujaa” vaihde iski 100c tienoolla päälle. Hidas pyöriminen ei toiminut ollenkaan.
Ilmastointi joutuu myös koville näillä ilmoilla ja flektit pyörii lujaa parkissa.
Onhan tuo yksi mahdollisuus, mutta ei ainoa. Itse ainakin tarkistaisin autosta vähintään vikakoodit, jos termostaatti on sähköohjattu niin sen viallisuus näkyisi sieltä. Tai jos vaikka flektien ohjaimessa on havaittu jotain vikaa. Vikojen ilmetessä auto tekee juuri noin, että lämpömittari alkaa näyttää vaimennetun sijasta todellista lukemaa ja flektit huutavat täysillä, varmuuden vuoksi.
Yksi iso näytti löytyvän vain edestä. Välillä ei pyöri ollenkaan, välillä hitaasti ja välillä täysillä, eli vaikuttaisi toimivan normaalisti.
Vikakoodit lukaistaan ensi viikolla huollossa ja selvittävät samalla tuon termostaatin. Vesipumput näissä vanhemmissa TSI-koneissa kyllä heikko kohta muovisten siivekkeiden takia ja 165tkm on sille jo aika kelpo kilometrimäärä. Googlailemalla löytyy paljon vastaavaa.
No, riippunee autosta, VAG-konsernissa ei ainakaan toimi noin.
Totta, sekoitin flektien ohjauksen ja sähköisen kiertovesipumpun. Se pumppu alkaa vikatilanteessa pyörittää vettä täysillä, mekaanisen pumpun avuksi (niissä moottoreissa joissa sellainen on). Flektien pyöritystä ei tehdä "varmuuden vuoksi".
Ei se lämpömittarikaan kyllä mitään omaa korjauskarttaa lähde käyttämään. Yhtä lailla se sojottaa tasan 90 asteen kohdalla jos anturi kertoo olevansa jotain 75-105 asteen välillä.
Ehkä joissain malleissa sitten näinkin? Mulla on tossa esimerkiksi EA888 Gen3 SSP 606 jossa kerrotaan termostaatin vikaantumistilanteessa toteutettavista toimenpiteistä, joista yksi on "Display of the actual temperature of the coolant in the instrument cluster". Olen tämän myös itse käytännössä todentanut tapahtuvaksi, kun termostaatti hajosi. Mittariston viisari alkoi näyttää tasan sitä samaa todellista lämpötilaa jonka lämpöanturi ECUlle kertoo.
Tutkin äsken tarkemmin Skodaa ja konehuoneesta moniurahihnan paikkeilta kuuluu laakerirohinaa jostain. Hihna ja kiristin viime kesänä uusittu ja momenttiavain korvalla kuunnellessa laturi ja kompressori eivät pidä ylimääräistä ääntä. Jäljelle jää siis vain vesipumppu, jota en ylettänyt kuuntelemaan.
Aiemmin ihmetellyt jäähdytysnesteen hajua ulkona ajon jälkeen ja vuodessa nesteen pinta mennyt ylärajalta alarajalle. Tuohon kun lisätään vielä rohina, flektin huuto ja lämpöjen nousu, niin epäilen, ettei vesipumppu ole enää täydessä iskussa. Ei onneksi kallis homma.
VAGihan on harjoittanut noita muovisia vesipumppuja jotka piti ainakin ennen vaihdella hihnojen mukana (~90tkm oli sitten jako- tai moniurahihna). Tuskin ne sen kestävempiä nykyäänkään on... ;)
Jep. Muistan lukeneeni, kun yhdellä oli Octaviaan vaihdettu 60tkm aikana kaksi vesipumppua. Siihen nähden tuo 165tkm alkuperäisellä vesipumpulla on ihan kelpo suoritus. Saa nähdä, monessako osassa tulee tuo pumppu ulos :D
Mitä lie purkkalaatua, kun itelle vaihdettiin joskus liikkeessä Nissan Primeraan (p10) vesipumppu (rupesi vuotamaan akselin kautta ja koskaan vaihdettu jakopäätä eli ketjukone) pikkasen päälle 300tkm. Sentään metallinen pumppu ja noihin ei vaihdeta kuin silloin ku vuotaa.
tigrasta hajos ilmastointi tänään....ajoin mökille normaalisti ja toimi perille asti mutta sitten kun lähdin niin ei enää puhaltanu viileetä. ei oo oireillu aikasemmin mutta nyt sitten kerrasta lopetti toiminnan.
mistähän kannattas lähtee vikaa ettimään? kun painan ilmastoinnin napin päälle niin konehuoneesta kuuluu jotain hurinaa mitä ei kuulu kun nappi ei ole päällä.
Ei se lähdekkään päälle, jos puuttuu kylmäainetta.
kävin huollossa ja järjestelmässä oli painetta ja ainetta joten ei ollu siitä kiinni....totes että kompuran kytkinlevy luistaa. toi olis helppo vaihtaa muuten mutta kun tigrassa on paskamaisesti toi kompura just rungon kohdalla jossa oin 2-3cm tilaa välissä.
edit: kyllä toi kytkinlevy näyttäs toimivan ok eli imasee kiinni kompuran hihnapyörään ja lähtee pyörimään mukana samaa vauhtia
mistä kannattas sitten vikaa lähtee ettimään? olisko joku sähkövika jossain joka vaikuttaa tohon koska se ilmastointi lakkas toimimasta ihan yks kaks eikä ollu mitään ennakko-oireita.
S-MAXissa laakeri ääntää ja pitäisi vaihtaa. Olen kohtuu paljon tilaillut osia netistä ja sitten kilpailuttanut asennuksen AutoJerryssä. Näin vähän ajattelin tässäkin tapauksessa, että tulee laatulaakeri asennettua. Mutta rupesin epäröimään...
Katselin SKF laakeria, ja sille löytyi joku spesiaalityökalu asennukseen:
https://www.nimark.fi/imgbank/tcd_new/0050/TB_VKBA_6752_EN_1015.PDF
Eli osaako joka nyrkkipaja asentaa ko. laakerin? Ja onko tuo VKBA 6752 SKF laakeri hyvä valinta hinta/laatusuhteeltaan?
Kyllä joka paja varmasti tuon vaihtaa, mutta saattaapi uusi laakeri kestääkin sitten vain 1/10 siitä mitä olisi voinut jos sen vie jollekin kallen kumikorjaamolle.
Lähtisin katselemaan löytyykö lähistöltä jotain fordeihin erikoistunutta nyrkkipajaa.
Tuota työkalua käytettäessä ei tarvitse napaa ottaa autosta pois eli erillinen prässi vaihe jää pois ja laakereiden vaihto nopeutuu.
Mutta itselle vaihdettiin liikkeessä SNR pyöränlaakeri kuljettajan puolelle prässin kanssa ja sitä sai suunnilleen muutaman kerran 10tonnilla antaa ennenkuin antoi periksi. Todennäköisesti alkuperäinen laakeri ja kestihän se sen reilu 300tkm ajamista
Tuossa on video, jossa käytetään laakerin vaihtoon tuota työkalua.
Voi elämän kevät. Kahtena iltana tässä aloitellut kytkinpaketin vaihtoa C5 sitikkaan. Yläpuoli on jo aika hyvin siivottu romuista. Tänään sitten aloin tunkkaamaan autoa ylös että pääsisi alapuolta rappaamaan vaan eihän siitä mitään tullut. Maa on niin pehmeää että pukit uppoavat siihen. Lisäksi maa oli aika kallellaan. Tunkkasin toisen puolen ylös pukin päälle. Sitten kun toista puolta aloin tunkkaamaan niin toinen puoli alkoi kallistumaan. Lopulta läsähti kenttään koko auto. Tai eihän se kenttään asti päässyt kun nakkasin renkaan helman alle.
Hinasin auton vähän tasaisempaan kohtaan, seuraavalla kerran uusi yritys.
Joo nostellaan niitä autoja jossain pitävällä alustalla tai viritellään alle jotain lautaa tai vastaavaa levittämään painoa jne
HokkisPokkis
