TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
Hieroisin ulkoasua vielä tiiviimmäksi ottamalla turhaa täytettä pois. Alla olevassa esimerkissä eri palkkien ja kenttien pystysuuntaista paddingiä ja marginia on muutettu 12 -> 8. Lisäksi napsaisin viestien välistä hieman pois.
Viestin aikapalkki
padding-bottom: 8px;
Viestikentän reunat
padding-top: 8px;
Raportoi +muut napit
margin-top: 8px;
Tykkäyspalkki
margin-top: 8px;
Avatarpalkki
padding-top: 8px;
Lainauspalkki
margin-top: 8px;
Varmaan mainittu jo mutta ärsyttää suuresti ettei seuratut viestiketjut ole enää näkyvillä mobiilissa etusivulla, nyt sen joutuu hakemaan tuosta hampurilaisvalikosta. ”luo viestiketju” joka mielestäni ihan turha, niin sen tilalle voisi laittaa takasi tuon seuratut viestiketjut.
Tummassa teemassa vielä ongelmia.
- Lukemattomat ketjut eivät erotu
- Harmaa puhekupla kun alueessa on uusia viestejä. Valkoinen kun ei ole uusia viestejä
Tässä melkein tottuu tähän tummaan teemaan mutta tuo seuratut toiminto on nyt ainakin minulle käyttökelvoton kun en erota mitkä on luettuja ja mitkä ei. Softa kyllä tietää koska jos painan sellaista jonka olen jo lukenut niin lukeminen alkaa alusta. Lukemattomasta siitä mihin olen jäänyt. Voisko tuohon saada filtteröinnin (vain lukemattomat) takaisin?
Uudet viestit --> suodattimet --> näytä ainoastaan lukemattomat keskustelut sekä seurattu sisältö + tallenna oletukseksi
Katsotaan jos onnistuisi vaihtaa tilalle
Kenties pystyspacingia voitaisiin pienentää hieman?
Samin navigointitekstiä voisi kasvattaa pykälällä tai parilla?
Miltä Ribbonit näyttäisi jos niiden teksti olisikin boldattu?
En tiedä onko foorumin käyttäjissä paljon muita punavihersokeita, mutta myyntipalstan myydään - myyty värit ei enää erotu mun silmään. Ennen vihreä oli selvästi vaaleampi kuin punainen jolloin minäkin erotin myytävät ja myydyt helposti skrollatessa, nyt pitää erikseen pysähtyä lukemaan jokainen etuliite kun nykyisiä värejä ei erota toisistaan lainkaan.
Muistanko väärin, vai oliko ennen toisin.
Nyt ainakin mobiililla (android & chrome) kun pääsen viestiketjun loppuun ja painan selaimesta päivitä, niin mikäli uusia viestejä ei ole tullut edellisen latauksen jälkeen hyppää selain sivun alkuun/edellisen latauksen kohdille.
Jos uusia viestejä on tullut päivittämisestä, niin lukeminen jatkuu siitä mihin jäin.
Sori oli sekavasti selitetty.
Ninja edit, ei hypikkään enää kuten eilen.
Mistä tällainen asetus löytyy..?
1) Mene sivulle uudet viestit, löytyy seuratut-vasemmalta puolelta Uudet viestit
2) Sieltä valitse välilehti "uudet viestit", jos et automaattisesti ole siellä
3) Oikeasta reunasta löydät pudotusvalikon "suodattimet"
4) Valitse pudotusvalikosta vaihtoehdot "Lukemattomat keskustelut", "Seurattu sisältö" sekä "Tallenna oletukseksi"
Nyt kun alkuun pääsi, niin aihealueiden alle tulleet tiedot viestiketjujen ja viestien määristä saisi ehdottomasti saksia pois jos mahdollista, turhaa tietoa minusta ja tekee tuosta vaan sekavan ja vaikeasti luettavan. Tämä siis ainakin mobiilissa.
Kyllä, esim myös tuo Techbbs teksti turha tuossa, kun se yläpalkissa jo lukee ihan vieressä.
Ja tosiaan uuden viestiketjun luontinappula vähän turha tuossa etusivulla, mutta en tiedä rikkooko sen poistaminen tuosta jotain muuta.
Sinällään oikea tyyli tuoda nämä tuotantoon suoraan keskeneräisenä vaikka tästä moni kuittaileekin. 3kk hierottu leiska joka ei kelpaa kenellekkään olisi ollut ihan mahdollinen skenaario. Eipä tässä montaa hetkeä kulunut, kun oli jo ihan käytettävällä mallilla :thumbsup:
Kontrastista sen verran, että luettavuuden kannalta liika kontrasti tekstin ja taustan välillä ei itse asiassa ole ollenkaan hyvä, eli ainakin vaalea teema on ollut kohdallaan ja kaikki erottuu todella selkeästi toisistaan. Jos ei erotu niin onko enemmänkin näyttökysymys? Onko näyttö säädetty? Gamma kohdillaan? IPS vai TN..?
Viestien otsikot voisi kirjautuneena olla samanvahvuiset kuin ei kirjautuneena.. ja edelleen väriteeman vaihto jos toimisi kuten pääsivulla eli sivun yläosassa ja yhdellä klikkauksella ilman ponnahdusikkunaa. Ja olisihan se yhtenäisempi ja loogisempi siten.
Tässä Xenforo 2:ssa on ihan eri systeemi tuon sivupalkin kanssa kuin aiemmin, joten en osaa sanoa minkälaisella aikataululla saadaan aikaan mitäkin kun ensin pitäisi saada ne näkyviin läpi sivuston..
Tuon Sidebarin saa näköjään piilotettua. Macrumors foorumilla tuollainen, mutta ei tuosta ole mitään iloa kun refreshin jälkeen se palaa takaisin :D
Edit: Pysyy Sidebar piilossa kun on kirjautuneena sisään.
Eihän tuo vaikuta Seuratut osion keskusteluihin. Edelleen siellä näkyy kaikki seuratut keskustelut (ei pelkästään lukemattomat) ja nopealla vilkaisulla tuosta on vaikea erottaa mitkä on luettuja mitkä ei. Toki noin tekemällä uudet viestit osiosta näkee pelkästään lukemattomat, mutta tuolla tavoin suodattamalla ei sitten näe aiheita joita ei seuraa.
Eikö kenelläkään muulla ole ongelmia noide tiettujen harmaiden tekstien pilkkujen ja "i" ja "j" pisteiden väreissä. Omalla näytöllä nuo ovat valkoisia, vaikka teksti on muuten harmaata. Toisella näytöllä sitten taas pelkästään pilkut on valkoisia.
Pilkut on värillä #cacaca ja käyttäjien nimet linkkien vuoksi värillä #848484. I:n ja J:n pisteet ovat samalla värillä kuin muukin osa käyttäjänimestä. Käyttäjän oma nimimerkki #e3e3e3 värillä.
Tuo käyttäjätunnuslaatikko on ainoa, misä pilkut on tosiaan valkoisia. Muualla foorumilla kaikissa harmaissa teksteissä "i" ja "j" pisteet kuitenkin myös valkoisia tällä sampan LC43J890DKUXEN superwide VA paneelisella näytöllä, mikä on kyllä mystistä. Toisella HP:n perusnäytöllä tuopta ongelmaa ei ole.
Ja ainoastaan tosiaan i:n ja j:n pisteet on valkoisia. Esim ääkkösten pisteet on ihan saman värisiä. kun, muukin teksti.
Vielä semmoinen tarkennus, että tuo ongelma ei näemmä koske ketjujen otsikoita ja lihavoitua tekstiä.
Täälä iphonen 8+:lla pelkästään pilkut on ”valkosia” eli cacaca
Minor fiba: mobiililla push ilmoitusten hylkäysruksi jää sivun scrollauspainikkeen alle.Screenshot_2020-02-06-11-16-34-777_com.android.chrome~2.jpg
Kännykkällä näistä sivuista ei saa mitään selvää... Muutenkin sivuja selaa kaikki on yhtä mössöä
Etusivun värejä voisi varmaan vähän yksinkertaistaa. On vähän turhan montaa eri sorttia. Siis, ööh, tähän tyyliin (kaikki samaa väriä, oli sävy sitten mikä tahansa).
edit: tuota onkin näköjään jo muokattu parempaan suuntaan :)
Etusivun värejä voisi varmaan vähän yksinkertaistaa. On vähän turhan montaa eri sorttia. Siis, ööh, tähän tyyliin (enemmän kaikki samaa sävyä, oli väri sitten mikä tahansa).
katso liitettä 342924
Tätä olin tulossa mainitsemaan nyt kun läppärillä viimein pääsin tätä katsomaan. Hassusti vaihtuu värit kun ensin on foorumi -näkymä ja sitten siirtyy Uudet viestit -näkymään. Tämä nyt toki on kosmeettista hommaa, mobiililla se leiskan järkyttävä tilatuhlailu enemmän harmittaa + uudet viestit -namiskan puuttuminen viestiketjussa.
Paljonko siihen menisi aikaa että tumman teeman etusivun lukemattomat/luetut värit kääntäisi toisinpäin?
Jotenkin olisi loogisempaa että kun teksti ja osio ikoni on tummana niin se on luettu ja kun on vaaleana niin on lukematta.
Olisi varmasti monen mieleen tämä.
Nuo ikonien värit luettujen ja lukemattomien osalta pitäisi olla nyt käännetty "oikein" päin.
Mobiiliteema: itse viestien fonttikoko on nyt saatu normalisoitua, voisiko ketjulistaussivujenkin fonttikokoja pienentää ainakin yhden pykälän?
Nämä hulppeat avatarit mitkä pyörii ihan sitten joka perkeleen alueella monine väreineen saa migreenin laukeamaan. Menee kyllä jo jankutuksen puolelle, mutta jos nyt kerran vielä.
Mitkä avatarit ja missä? Vai tarkoitetaanko niillä noita käyttäjäkuvakkeita?
Kenellä ne pyörii?
Tosta viestiketjujen listasta ois kiva saada avataarit piiloon, mutta muuten näyttää jo hyvinkin salonkikelpoiselta. Alkaa jo väriteemakin olla yhtenäinen. Hieman raju on ero vielä luettujen ja lukemattomien viestiketjujen välillä ylisuuren boldauksen takia.
Onko alueiden välillä siirtymiseen joku hyvä uusi tapa? Ennen oli kätevä dropdown-valikko sivun ylä- ja alalaidassa mutta sitä ei enää näy. Varsinkin mobiililla on nyt aika kankeaa vaihtaa aluetta leivänmurusten kautta.
Sitten asiaa mobiiliteemasta. Aikaisemmin maininnut että alhaalla mobiilissa ei näy kaikki kohdat foorumi>ajankohtaista jne. Olisiko tähän tulossa mitään muutosta. Foorumi pikalinkki olisi siinä hyvä näkyä.
Toinen asia on viestikentän toiminnoissa. Sieltä puuttuu "Luonnokset" kohta kokonaan.
Havainnekuva
Tuossa vielä toiselta foorumilta miten ne on siellä toteutettu. Jos enemmän kohtia niin menee kahdelle riville nuo ala valikot.
Tässä mää katselemassa ikonien värejä ja miettimässä, että mikä näissä nyt on epäloogista o_O
Jos joku haahuilee täällä yleensä kirjautumatta ja sellaiset asetukset selaimessa, että historiatietoja ei käytännössä tallenneta. Niin halutessaan tuon valkoisen teeman saa tallennettua kirjanmerkkeihin tällä linkillä: TechBBS
Riittää, että ne näkyy ruudulla. Optiona pitäisi olla mahdollista saada ne piiloon. Muutoin hienosti takerruttu yhteen sanaan, siitä pisteet.
Ei kun aloin ihmettelemään että meneekö minulta nyt jokin ohi. Kun minulla ei mikään tässä pyöri. Ja sellainen kyllä ottaa omaankin ohimoon.
Jos kuvat nettisivuilla haittaa, niin sen voi kiertää vaikka näin:
Snippi vivaldista.
Tai laittamalla selain lukumoodiin.
Nyt on myös paddingeja pienennetty melkeen puolella. Parempi?
En tiedä miten paljon pienemmiksi noita haluttiin, mutta desktopissa on vähän siinä ja siinä että on liian pienet välit. Omasta mielestä voisi pikkusen rakoa olla.
Omasta mielestä oli hyvä ennen muutostakin :rofl:
Itse haluaisin lukemattomien aiheiden erottuvan vielä paremmin luetuista.
Nyt tällä hetkellä:
CSS:
.is-unread .structItem-title a {
    color: #cacaca;
Tämän yo. koodin jälkeen olisi:
Kiitos.
Tämä olikin mietinnän alla, laitoin nyt ehdoittamallasi tavalla ainakin tällä erää. Omasta mielestä näyttää ihan hyvältä.
Toivoisin enemmän viestejä tiivistetymmässä muodossa viimeisimmät viestit -osioon.
Tila
Hippo_Plazamus
