TechBBS-foorumin palautetta ja kehitysehdotuksia 2017
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tämä mielestäni korjaantui jonkin aikaa sitten kun "hakukentän" tekstin väriä korjattiin. Tällä hetkellä chattikentän tekstin pitäisi olla jopa valkoisempaa kuin foorumin viestikenttien väri. Onko muilla samaa ongelmaa vai tuleekohan väri sinulle välimuistista.
Poistin välimuistista tiedot, mutta harmaata se silti on ainakin androidin chromella. Odotellaan, olisiko muilla samaa ongelmaa.
Onkohan @Welmari lla tumma black käytössä?
Kokeilin kaikkia tummia ja sama ongelma. Paitsi matrixilla oli sit tumman vihreä.
Mut käytän tummaa teemaa ilman sivupalkkia normaalisti.
Itse kun kokeilin niin tummalla ilman sivupalkkia se ongelma on, mutta perus tummalla se teksti on kyllä valkoinen.
Ei ole tuollaista ongelmaa minulla ainakaan (selaimena Firefox, jos sillä on vaikutusta) -->
http://i.imgur.com/kt82ubv.png
Edit. Jaa, tähän olikin jo vastattu, enkä puusilmänä huomannut.
Onko otsikon muokkaus mahdollista. Jos muokkausta ei sallita? Voisiko saada lisätä eteen sanan RATKAISTU. Helpottaisi muiden saman ongelman kanssa painivien tiedon löytämistä
Onko mobiililla mahdollista katsoa profiileiden speksejä. Jos on niin auttakaa osaamatonta.
Jos ei ole niin mielellään semmoinen kehitysidea niin jos joku kyselee apua tms ja ei laita koneen speksejä viestiin niin näkisi nopeasti mobiilillakin.:tup:
Käännä luuri vaakaan
Kellää mitää hajua, että mitä sovellusta tää foorumi yrittää tyrkyttää. Käytössä siis lumia 925 ja aina ku tälle foorumille tulee ja myös kun aukasee jonku alueen tai keskustelun nii puhelin yrittää ehottaa, että tarvis asentaa kaupasta joku sovellus. Mitää ei kyl tapahdu ku siitä klikkaa eikä myöskään mikään jätä toimimatta kun en sitä asenna. Joskus lähtee ekalla klikkauksella pois, tänää piti kertaalleen klikata varmaan kymmenesti ennenku suostu näyttämää sivuston.
Millään muulla sivustolla ei tätä ongelmaa ole.
Wp8n ongelma yrittää ladata youtube embedeille playeriä
Sekö yrittää sitä sillonkin kun mitää youtube-videota ei oo etes näytillä(BBS:n etusivu)
Voi olla tuossa upotusscriptissä palanen koodia minkä ie tulkitsee oikeaksi embediksi ja pyytää asentamaan ohjelman jolla sen voisi avata. Täyttä MuTuilua tämä.
Olisko mahdollisuutta saada io-tech ikonia (vaikka sama kuin toi favicon) Safarin 'Pinned Tabs' featurelle?
Ao. kuvassa on nykyisin näkyvä "ikoni" ympyröitynä. Se generoidaan automaattisesti domain nimestä (ja näemmä mielenkiintoisesti vielä vähän väärin). Kuvassa näkyy esimerkkinä Facebookin, twitterin, Jenkinsin ja Terraformin vastaavat.
Creating Pinned Tab Icons
Se taitaa tulla Safarilla siitä, että jollei erikseen ole määritetty, otetaan title-metasta eka kirjain. Favicon-generaattoreita on netissä paljon ja tosi hyviä, esim. tuossa on kanssa ihan kattava setti: Favicon Generator for all platforms: iOS, Android, PC/Mac...
Samalla rykäisyllä voisi Androidin Chromen välilehdille laittaa vähän väriä Support for theme-color in Chrome 39 for Android  |  Web  |  Google Developers
Voi olla joo. Yoastin mukaan se tulee domain-nimestä, mutta mene ja tiedä.
Add a Pinned Tab icon / mask-icon for Safari • Yoast Dev Blog
Ei se puutu mutta on ehkä vähän oudossa paikassa. Löytyy kun klikkaat avatartasi yläpalkissa ja valitset avautuvan valikon alimmaisena kohdan "kirjaudu ulos".
No sieltähän se löytyi. Piti arvata, missä avatar sijaitsee kun kuva on tyhjä ja läpinäkyvä. :smoke:
Koitin muokata tekemääni myyntiketjua ja tuli seuraava herja:
TechBBS - Ongelma
Tämä toiminto on mahdollista ainoastaan POST-komennolla. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.
Osoiterivin sivuna: https://bbs.io-tech.fi/posts/1110705/save-inline
Edit: Itseasiassa vielä tarkemmin, koitin menne laajennettuun editoriin.
Nyt selain heitti myös oman error sivunsa, jossa errorina:
This page isn’t working
Vivaldi detected unusual code on this page and blocked it to protect your personal information (for example, passwords, phone numbers, and credit cards).
ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR
Edit2: Chromella sama herja.
TechBBS - Ongelma
Oho, kappas. Näköjään muokkauksessa, jos yrittää siirtyä laajennettuun editoriin niin tulee erroria
Mikähän tuon errorin sitten lienee aiheuttaakaan, niin ei tee tuota mulla. Kokeeksi vielä muokkasin tuota omaa aiempaa viestiä tässä ketjussa laajennetun editorin kautta.
Tuo toimi ainakin vielä pari päivää sitten. Ihan vain tiedoksi, jos se helpottaa vian selvittämistä.
EDIT: Chromium versio 58.0.3029.96 (64-bit)
EDIT: Testi
Muokkasin eilen klo 09:22 tätä viestiä ja silloin laajennettu editori toimi enkä tietääkseni ole päivittänyt selainta tässä välissä.
Huomasin nyt, että ongelman voi kiertää kopioimalla viestin "Muokkaa" painikkeen urlin ja liittämällä sen selaimen osoiteriville. Tällä tavoin pääsee laajennettuun editoriin.
Spoilerissa oleva selvisikin jo:
Lisäksi tuoreessa viestissä laajennettu editori toimii normaalisti (esim. tässä ketjussa tuo edellinen viestini #124) mutta vanhemman viestin (#114) muokkaaminen antaa erroria :confused:.
Lisäksi tuoreessa viestissä laajennettu editori toimii normaalisti (esim. tässä ketjussa tuo edellinen viestini #124) vanhemman viestin (#114) muokkaaminen antaa erroria :confused:.
Se hajoaa jos viestissä linkki tälle sivustolle
Joo eipä ole ennen hajonnut kyllä tuosta.
Juu, tuli chromen päivityksessä ja chromen porukka on taganny ton WontFix tagilla. Xenforon pitää tehä workaround kunnes vika poistuu. Näillä näkymin varmaan tulee tarkistus onko noita linkkejä ja jos on niin inline editoria ei voi käyttää vaan menee suoraan laajennettuun editoriin. Tämäkin varmasti tulee hämmentämään käyttäjiä, mutta ainakin se toimii. Tämä siis lukemalla tuota sampsan linkkiä. Yksi käyttäjä oli kertonut että myös vBulletin kärsii samasta.
Saisiko tuon "seuratut alueet" ja "seuratut viestiketjut" paikat vaihdettua päittäin? Nyt joutuu venyttämään ikkunaa kunnes seuratut ketjut tulee näkymään. Veikkaisin kuitenkin että se käytetympi noista kahdesta. Näin siis ainakin javascript poistettuna, sama vika mobiililla.
Mobiilissa ainakin minulla tuo seuratut ketjut ja uudet viestit ovat ennen seurattuja alueita.
Tervehdys, laitoin tunnuksen poistamiseen liittyviä kysymyksiä palaute-lomakkeella tällä viikolla. Mietin onko tullut perille saakka kun en ole saanut vastausta.
Kysymykseni koski tosiaan tunnuksen poistoa, se että voiko sen tehdä itse asetuksien kautta vai poistaako ylläpitäjä pyynnöstä. Taisin kysyä myös nimen muuttamisesta, jos oikein muistan.
Ylläpito poistaa jos poistaa, itse tuota ei voi tehdä. En ole perillä ylläpidon linjasta tunnuksen poistamisen suhteen, mutta ainakin omien viestien muokkaus tyhjiksi on sallittu.
Mobiili Chromella kun yrittää laajempaan editoriin niin Chrome ainakin estää sen sekä desktop että mobiilisivustolla.
Tuo on käsitelty jo tässä viestiketjussa tämän viikonlopun aikana.
Hyvä juttu! Sitten voitte pyyhkiä viestini mielestänne
Saisiko muuten jonkun asetuksen jolla heittää aina suoraan laajennettuun editoriin? Ei ole tarttunut silmään.
Saa poistettua, palaan asiaan maanantaina.
Juu eiköhän ole ihan foorumisoftan juttuja.
Mobiilissa (android + chrome) näkyy katoavan tuo "viimeinen lukematon viesti" painike kun puhelin pysty asennossa. Vaaka asennossa se tulee kuitenkin näkyviin. Tilaa näyttäisi kuitenkin olevan pystyssäkin tuolle painikkeelle. Vika vai ominaisuus?
Tää on aika siisti. Mukava nähdä että joku luki raportin.
Kaikki raportit luetaan ja käsitellään, pyrimme myös antamaan käyttäjille palautetta käsittelystä.
Valitettavasti paljon tulee kuitenkin ihan lapsellisia hiekkalaatikkotason raportteja, varsinkin tietyissä ketjuissa kuten kotimaan politiikka, trump ja kulttuurin rikastuminen.
Kuinka olisi sen mayhem- etuliitteen suhteen R&T:lle? Ei varmasti ole tärkeysjärjestyksessä se ensisijaisin alue foorumilla järjestelmän operaattorille, mutta monet muutkin käyttäjät ovat siitä kyselleet.
Onnittelut. Ei sillä että niitä tekisin kaikkena luppoaikanani, mutta tieto olisi itselleni tullut tarpeeseen aikaisemmin :D:shifty:
Minkähän takia sivupalkin "Uudet viestit" on sisällöltään aivan erilainen kuin otsikkoa napsauttaessa tuleva lista?
Kehitysehdotuksena:
Olisiko mahdollista saada jonkinlainen tapahtumakalenteri tänne johonkin väliin ja olisiko se edes hyvä idea? Sellainen, josta näkisi foorumin yhteistyökumppaneiden valvojaiset yms. pippalot, Assyt sekä muut yleistä mielenkiintoa herättävät SER-tapahtumat kätevästi yhdestä paikasta? Kun eihän tällanen vanha kääkkä voi kaikkea muistaa merkitä omaan kalenteriin...
Onko mahdollista foorumin puolelta saada karsittua tuota "lähetetty minun tapatalkista mun superluurilani" roskaa automatisoidusti pois? Tulee siis ilmeisesti automaattisesti Tapatalkin käyttäjillä viestin loppuun.
On niin rasittava teksti tuo, sama kun Chrome tai Macci kovaan äänin huutelis aina että lähetetty mun chromestani ja Mac OSX:ltä ja alla on muuten Macbook Pro. Ketään ei kuitenkaan kiinnosta.
Tila
puhmir
