TechBBS-foorumin palautetta ja kehitysehdotuksia 2017
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko mahdollista foorumin puolelta saada karsittua tuota "lähetetty minun tapatalkista mun superluurilani" roskaa automatisoidusti pois? Tulee siis ilmeisesti automaattisesti Tapatalkin käyttäjillä viestin loppuun.
On niin rasittava teksti tuo, sama kun Chrome tai Macci kovaan äänin huutelis aina että lähetetty mun chromestani ja Mac OSX:ltä ja alla on muuten Macbook Pro. Ketään ei kuitenkaan kiinnosta.
Aika käyttäjästä kiinni. Itse ainakin otan noi huuhaa viestit pois heti sieltä allekirjoituksesta ohjelmissa, joitain ei kiinnosta ja jotkut haluaa sen ilmoittaa maailmalle
Eikös tuo ole mainos? (Säännöissähän kielletään mainostaminen ja spammaaminen.)
Voisihan sen nii tulkita mutta Mitenkäs sitten käyttäjien kohdalla jotka eivät ymmärrä sitä käyttävänsä eikä osaa ottaa pois. Vaikka onkin it foorumi niin kaikki eivät ole yhtä valveutuneita. Aika karua pistää vaikka banniä asiasta.
Toivottavaa olisi että käyttäjät ottaisivat sen pois, 1:1 tuota ei saa tunnistettua ja korvattuakaan kun laitteen nimi vaihtuu
Tuohan tulee aina viimeiseksi riviksi. Postin lopusta vilkaisee onko vikalla rivillä "Lähetetty minun" ja "tapatalk" stringit niin vois poistaa koko rivin?
Ps. Nuo pätkät ulkomuistista, kannattaa vilkaista tarkemmin miten ne oli muotoiltu.
Pps. Och samma på engelska.
@Sampsa Tähän kaipaisin vielä pientä fiksaamista, jos ei ole iso homma :-)
Kun haluan kirjautua ulos ja vien hiiren nimimerkkini päälle, niin omalla läppärin ruudulla joudun skrollaamaan alaspäin, jotta näen tuon "Kirjaudu ulos" painikkeen, jos sivu on ylhäällä. Kuitenkin tuon "Salasana" kohdan alla on paljon tyhjää, eli jos sieltä oikealta reunalta siirtäisi tavaraa vasemmalle reunalle, saisi tuota valikkoa lyhennettyä.
@Sampsa Tähän kaipaisin vielä pientä fiksaamista, jos ei ole iso homma :)
Koitan katsoa jossain vaiheessa :tup:
Saako politiikalle oman subfoorumin yk:n alle? Ei jaksa kaikkia noita piilottaa, vaikkakaan siinäkään ei kova homma oikeastaan ole. Aihe kyllä itseä kiinnostaa, mutta ei netissä missä anonyymit huutelee ja tappelee.
Tosiaan, tuolta saa vaan upotettua joitain videoita, mikäli julkaistun ohjelman oikeudet sen mahdollistavat.
Testataas sellaista videota, missä ei ole tuota upotusmahdollisuutta:
ja perään vielä Youtube-upotus testiksi:
Ihan nätisti kysyi, haluanko toistaa videon Areena-appissa (Android). Kun klikkaa kyllä, toisto alkaa automaattisesti.
Noniin, nyt on vielä muotoiltu niin että Areenan playeri on upotettuna vakiona 640x360 kokoinen ja skaalautuu ikkunan mennessä kapeammaksi esim. mobiiliin :tup:
Meni ilmeisesti rikki. Eli kun painaa play nappulaa, niin video katoaa mutta ääni kuuluu :confused2:.
Onkohan uutisten kommentoinnissa ongelmaa, jos itse uutissivulle jättää kommentin, se ei näy uutisen foorumiversiossa. Mutta jos toisinpäin, viesti
näkyy molemmissa.
Mobiiliversiossa kun avaa sivupalkin, niin sivupalkin poistava raksi on vähän pimennossa.
Mainitsin jo aiemmin kun tästä oli keskustelua muistaakseni 3 oikealla olevaa jotka sopisivat vasemmalle puolelle.
Lisäsin tuohon valikkoon ylös nimen alle "Kirjaudu ulos" -linkin, mahtaisiko ajaa asiansa? :kahvi: :comp:
Laitatko esimerkin niin olisi helpompi tutkia? Kiitos.
Löytyy.
Tähän viestiin vastasin uutissivun puolella, näkyy siellä nytkin: io-tech toivottaa mukavaa juhannusta 2017!
Foorumin puolella sitä viestiä ei näy. Onko tarkoitus että uutiskommentteihin uutissivulla kirjoitetut vastaukset eivät näy foorumin puolella vai onko kyseessä bugi? Ketjussa on toinenkin
vastaus toisen kirjoittajan viestiin jonka kirjoitin foorumin puolella muutama minuutti ensimmäisen jälkeen, se näkyy molemmilla sivuilla.
Löytyy.
vastaus jonka kirjoitin foorumin puolella muutama minuutti ensimmäisen jälkeen, se näkyy molemmilla sivuilla.
Tuleeko mikään sun uutiskommentteihin tehdystä vastauksesta läpi foorumin puolelle? (kyllä uutiskommentteihin kirjoitetut vastaukset näkyy/pitäisi näkyä myös foorumilla eli joku bugi kyseessä)
Testasin juuri täällä AMD:n Radeon Vega Frontier Edition ensimmäisessä riippumattoman tahon 3DMark-testissä - io-tech.fi eikä foorumille siirryttäessä kommenttia näy.
Uutissivun ja foorumin viestimäärätkään eivät täsmää vaikka molemmat sivut päivittää samaan aikaan.
Edit: testattu toisinpäin ja uutissivulla näkyy viesti. Foorumin puolella viestiin tehty muokkauskaan ei näy uutissivulla.
Huomasin, että foorumin etusivun tervetuloa-laatikossa palauteketjun linkki vie vanhaa lukotettuun ketjuun:
Tervetuloa uudelle suomalaiselle tietotekniikkafoorumille. Foorumia kehitetään edelleen, joten pyydämme raportoimaan mahdollisista ongelmista ja kehitysehdotuksista palauteketjuun.
Tosin tuo vanha ketju on lukittu liittymiseni jälkeen, ja jos tervetuloboksi on jotenkin yksilöity, niin mulla voi näkyä vanha teksti siinä. Huomasin nimittäin vasta nyt, että siinä on tuollainen sulkemisruksikin :D
En tiedä onko jo kysytty joskus, mutta olis kiva jos ei tulis ketjuun "uusi viesti" merkintää jos joku ignorattu käyttäjä postaa. Vaikka siinä lukee "ei-kiinnosta-minua-jäsen" postaajana, niin aina sitä ei huomaa ja sitten tulee turhaan mentyä tutkimaan ketjua.
Toki jos ei ole helposti toteutettavissa niin ei tuo niin iso murhe ole.
Valmis plugin, ei ole toteutettavissa tällä lisäosalla.
Tähän on nyt löytynyt ratkaisu, jos ei viestit tule uutis & artikkelisivun kommenteista läpi foorumille niin lähettäkää YV.
Hyvä että löytyi, mutta entä mikä on syynä siihen SEO-hakkeri- aktiivisuuspalkinnon puutteeseen, josta kysyin YV:nä? Tuli mieleen että se olisi voinut liittyä tähän asiaan, mutta
voin testata kohta uudelleen. :geek:
Olin suuresti yllättynyt kun Twitch-videot eivät ole upotettuja. Olisikohan tulossa piakkoin?
Yksityisviesteistä ei jostain syystä tule sähköpostitiedotetta, vaikka ko. ominaisuus on päällä (gmail).
Katsotaan joskos huomenna saisin vähän ajeltua MSI & Aorus :geek:
(@Rantakemisti mitään css-vinkkiä miten tummalla teemalla Facebook-upotuksen saisi valkoiseksi (taitaa olla transparent)) :confused:
Outoa, tästä maininnasta ei tullut mitään ilmoitusta. Kokeilepa jos tällä korjaantuisi:
Koodi:
.messageText iframe {
 background-color:#fff !important;
Ainakin nopean testin perusteella toimisi pelkästään tuolla, mutta pitää toivoa ettei tuo sotke muita upotuksia.
Tätä Facebookin iframeongelmaa tummalla teemalla ei ole ilmeisesti vielä fiksattu? Tuota minun CSS-pätkää voisi kokeilla kun ainakin Stylishin kautta se korjaa tuon.
Reactions: Hcc
Hmm, kumpaakaan ei ole tullut vastaan.
Missä yhteydessä tuollainen haluatko tykätä tästä viestistä oikein tulee? :confused:
Heti kun painan tykkää-nappia mistä tahansa viestistä. Chromella kaikki toimii kuten ennenkin, nämä em. bugit ovat vain firefoxissa. Jonkun mainosblokkerin lisäksi mulla ei ole muita lisäosia asennettuna, ja tosiaan foorumi on whitelistattu. Testailenpa kohta vielä koko lisäosan disabloimalla...
Täällä on tullut muutaman kerran vastaan tuo "haluatko tykätä tästä viestistä" mutta vain mobiililaitteelle. Kuvittelin sen johtuvan heikosta verkkoyhteydestä, kun silloin puhelin latasi pitkään sivuja.
Kirjauduin Facebookilla sisään incognito-tilassa mutta en saanut siitä pisteitä:
"Facebook-kirjautuminen
Käytit onnistuneesti Sysopin koodaamaa Facebook-kirjautumista."
Vai teinkö jotain nyt väärin :confused:
Facebook-viestien upotus ei näytä toimivan. Firefox 54.01 (64-bit). JavaScriptit on sallittu ja uBlock Origin -esto on pois päältä.
Alla viesti kokeeksi:
Mitä siinä näkyy Firefoxilla? Yllättäen Chromella ja Samsungin omalla selaimella toimii mutta lataa aika kauan iframen sisältöä.
On mahdollista jos foorumi maksaa tapatalkille, tuo viestinloppu tulee kun käyttää ilmaista palvelua.
Tila
Turboman
