Tee-se-itse: Rautapalomuurit (pfSense, Sophos UTM..) (Mitä käytätte ja miksi juuri se vaihtoehto?)
Suosituksia Pfsense raudaksi? Tarkoitus olisi tehdä 2.5G tai 10G sisäverkko. Liittymä 1G kuitu. Sen verran saisi tehoa olla raudassa, että ei ihan heti kyykkäisi vaikka VPN ym kanssa. Esim. Netgate 2100 ei taida tehot oikein riittää ja esim. Netgate 4200 alkaa olla jo aika kallis. Onko esim. Odroid H4+:sta kokemuksia palomuuri käytössä?
Oma suositus olisi Lenovo M720q. Löydät aiheesta videon kanavallani jos kyseinen rauta sattuu kiinnostamaan enemmänkin.
6100 jos 10 gigaisesta puhutaan. Netgaten oma rauta on aika ylihintaista, saat 300-400€ jo loistavan kiinapurkin 10G valmiuksin.
No joo 10G tarvitsee varmasti tehokkaampaa rautaa, mutta tuohon 1G kuituun & 2.5G sisäverkkoon varmaan tuo 4200 riittäisi (ilmoitetut speksit: L3 Forwarding IMIX Traffic: 9.28 Gbps, Firewall IMIX Traffic: 3.21 Gbps / IPsec VPN IMIX Traffic: 1.05 Gbps), mutta kuten sanoit rauta on melkoisen kallista Netgatella. Suosituksia kiinan raudasta? Noitakin vähän tullut katseltua, mutta vähä mietityttää noiden toimivuus/kestävyys. Noitakin tuntuu olevan vaikka ja kuinka. Osassa tuntuu olevan rajoituksia, että väylät ei riitä ajamaan molempia kortteja täysillä jne. STH videoitakin katsottua joku noista kiinan raudoista.
ServeTheHome -kanava on varmaan yksi parhaita lähteitä näihin. Sieltä omaan budjettiin ja hankintakanavaan sopivaa kehiin. Suoraan AliExpressistä itse ostaisin.
Mulla on Hunsn 6:lla 2.5G portille. Käytössä 2 porttia WAN:eille (giganen valokuitu + 5g modeemi backuppina) ja kolme LAN:eillle. Hyvin on riittänyt potku tossa laitteessa.
edit: prossu on Celeron J6413 ja normi speedtestissä meni CPU utilisaatio n 20%.
Ruotsista saa nopeasti noita kiinan purkkeja, omani tilasin täältä. Open Source Router and Firewall hardware (same day shipping from Stockholm)
Tietty jos ei ole massista puutetta. Tuolta saa pulittaa 160-170 € enemmän N100 pohjaisesta reitittimestä että saa parissa päivässä parin viikon sijaan Kiinasta. Myös Espanjasta saa n. 210 € hintaan vastaavia joille luvataan 7-10 päivän toimitusaikaa. Tai jos polttelee 350-400 € taskussa, niin sitten vaikka n305 pohjainen isommalla muisti- ja tallennustilamäärällä.
Noitakin tuli aiemmin vilkaistua kun jotkut noita käyttää proxmox ym. käytössä, mutta ne ebay halvimmat on yleensä jollain G5400T prosulla, jolla ei tee oikein mitään ja tehokkaat i5 prossut noihin taitaa olla siellä satasen tienoilla ainakin ebayssa. Tehokkailla prossuilla noista pyydetään jo parisataa. Sitten ollaan jo aikalailla N305 kiinan purkin hinnoissa. Toki jos joku tietää mistä noita i5-9500T tms. prossuja saisi halvalla, niin sittenhän tuo olisi ihan vaihtoehto.
Jos ei oo hoppu, niin ebayta kyttäämällä Saksasta voi saada ihan hyvään hintaan. Toki sit ihan tuuripeliä, että saako ja millon.
En ehkä sanoisi ettei G5400T soveltuisi palomuurikäyttöön valtaosalle kotikäyttäjistä. Mulla on itseasiassa työlistalla tehdä videon jossa on mm. kyseinen prossu ja pienempi muisti yms käytössä.
Toisaalta, jos vähempi suorituskyky riittää, niin N100 pohjaisen 6x2.5G porteilla olevan saa jo 180€ espanjasta toimitettuna. Tuossa N100 kuitenkin huomattavasti enemmän tehoa kuin tuossa G5400T ja 6W tdp vs 35W tdp.
Eipä noissa ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Kaikki riippuu mitä purkilta hakee. Nuo valmiit kiinalaiset purkit ovat kustannustehokkaita, mutta haittapuolena taas käytännössä olematon päivitettävyys ja varaosien vaihtaminen. Lenovon raudalla tämä kaikki on tehtävissä sähkökulutuksen kustannuksella. Hintojen osalta purkit menevät melko lähekkäin toisia.
Tuollainen lenovo olisi aika hyvä valinta, jos tuollaisen tehokkaan suorittimen saisi kohtuullisella hinnalla. Jos suorittimesta joutuu maksamaan saman mitä itse purkista, niin menee vähän idea halvasta raudasta. Kuitenkin lisäksi pitää hankkia verkkokortit ym. Tottakai tuollainen merkkirauta on parempi päivitettävyyden kannalta. Toisaalta tuollainen tehokkaampi N305 houkuttaisi kun siinä voisi sitten jo ajaa paljon muutakin samalla raudalla kun laittaa proxmoxin.
Kannattaa kyttäillä esim mydealz.de:n ilmoituksia:
Kaipaatko seuraksi intelin 2 porttista 2,5gb verkkokorttia? Se mitä escalibur kiinasta suositteli?
Mulla m720q pfsense käytössä ja vääntö riittäisi pyörittämään myös levypalvelinta, mutta sata/sas paikat ei riitä ilman että vapautan pcie väylän sata/sas kortille.
Meillä 1gbps 5G mistä ikinä ei tule gigaa, joten ajattelin kokeilla m.2 wifi paikkaan 2x1gbps ethernetin tarjoavaa adapteria.
Mites noissa Lenovon tinyissä (m720/920q) tallennustilan käy, kun lisää verkkokortin portteja? 2,5" levyn paikka menee siinä ja jää enää m.2 ssd paikka pohjassa. Vai onko jotain muuta liitäntää tai tapaa?
Usbiliitännät ja ulkoinen levy.
M920x:ssä myös toinen pohjan M.2 paikka on kalustettu, mutta tämä malli näyttää olevan aika harvinainen ja kallis.
Myös M920x:ään löytyy tälläistä: GitHub - j4cbo/tiny5-m2-riser jolla saa lisä paikkoja.
Juttelin tuon kehittäjän kanssa ja M720q ja 920q ei tue bifurcationia joten niihin jos tuon asentaa niin vain pcie väylä toimii rajoitettuna ja yksi m.2 paikka tulee lisää. En raaskinut tilata kun hintaa tulee yli 80e posteineen ja veroineen.
Netistä löytyy myös toinen tiny riser projekti, mutta niitä kortteja ei saa mistään. Koitin jo ottaa yhteyttä kehittäjään ilman vastausta.
Mulla nykyään pfsense käytössä M720q ja tehot riittäisi esim NASin pyörittelyyn, mutta en ole keksinyt keinoa lisätä 8kpl sata/sas porttia että saisin nykyisen backplanen kytkettyä. Mietin jo että tulostan uuden kannen koteloon ja laitan 2,5 levyn verkkokortin päälle jolloin M.2 portti jäisi vapaaksi. Tähän voisi laittaa 2xSAS liittimellä olevan adapterin, mutta en tiedä tukeeko emo tätäkään.
Etsin eilen jo pidempää kaapelia 2,5" levylle tarkoituksena laittaa se mukana tulleeseen laajennuskoteloon. En vielä ole löytänyt..
Sophoksen käyttäjien on hyvä tarkastaa, että päivitykset on ajettu palomuureihin. Vähän haastavaa, kun pitää konsolin kautta tarkastella eikä normiguin.
Yksikään noista bugeista tuskin koskee normaalia Sophos firewall-kotikäyttäjää, jollei sitten aja omaa sähköpostipalvelinta, palomuuri on HA tai portaali on auki nettiin.
Yksikään noista bugeista tuskin koskevat normaalia Sophos firewall-kotikäyttäjää, jollei sitten aja omaa sähköpostipalvelinta, palomuuri on HA tai portaali on auki nettiin.
Ja vaikka koskisikin niin Sophos asentaa automaattisesti hotfixit, mikäli siis käyttäjä ei ole jostain kumman syystä tuota ominaisuutta disabloinut konsolista. Toivottavasti Sophos lisää jossain vaiheessa GUI:hin kohdan mistä voi nähdä hotfix -statuksen.
Vaikuttaa että KEA dhcp ei tule vielä valmiiksi ennen 2025 loppua, ainakin Pfsensellä on vielä auki miten lähtevät ratkomaan Kean puutteita, tekevätkö omia apuohjelma virityksiä vai ohjaavat Kean kehitystä.
Vaikka ISC dhcp on ollu jo pitkää EOL niin ei sillä ole kiirettä vaihtoon. Se on kuin polkupyörä joka hiottu jo toimivaksi ja eikä sisällä pahoja puutteita.
Opnsensellä en siitä tilanteesta tiedä. En aio sekaantua KEA:n kummankaa kanssa vielä pitkään aikaan.
Itsellä Opnsense (24.7.11_2) on saavuttanu tason, joka on "kelpaa minulle", toki sen kanssa kannattaa viivästää päivityksiä pari - kolme viikkoa niin se on silloin kuten business versio.
25.01 on beta vaiheessa mutta on melkoinen raakile vielä, että enemmän alpha versio. Pitäkää näpit siis erossa siitä.
Vaikka itselle on tullu käyttölupa, on tuotekehitys omasta mielestä turhan hosuvaa. Käytän siis rinnakkain PfSense plussa (Päivitys Plussa näyttää pysyvän jos ei tee uudelleen asennusta) ja Opnsenseä vaihtamalla tarvittaesssa SSD:n ja pitämällä muutaman viimeisen config varmuuskopion tallessa.
Opnsense on ollu tähän asti itselle vain "kokeile joskus" tasoa.
Reactions: AkQ
System_Patches 2.2.20 julkaistu ja nyt sieltä löytyy rutkasti patcheja.
Toinen asia on, että on tuo KEA DHCP vielä buginen ja vaiheessa. Itsellä ei ole mitenkään monimutkainen setup, mutta muutamat laitteet (yksi Intelin verkkokortti, ja yksi Realtechin verkkokortti) eivät suostu noudattamaan staattista IP:tä Linuxissa. Saman vehkeen kun boottaa Windowsiin, tulee IP oikein määrittelyn mukaan. Kun boottaa Linuxiin, ei sääntö lyö päälle jostain syystä vaan IP tulee DHCP-alueelta.
En ole jaksanut trouble-shootata kauheasti asiaa, koska Netgaten forumilla on muillakin samaa ongelmaa. Wanhan kunnon iSC:n kun pistää päälle, kaikki toimii.
Täällä KEA DHCP toiminut ihan hyvin. Joitain staattisia leaseja, ja toimii nekin. Muuten todella yksinkertainen setup, kaikki yhdessä verkossa.
KEA:sta taitaa vielä puuttua se, että se osais reksiteröidä DNS-nimet ulkoiselle DNS-palvelimelle?
Lenovo ThinkCentre M720q mulla nykyään OPNSense käytössä muurina. Verkkokorttina 4-porttinen Intelin i350.
dev.igb.0.%driver: igb
dev.igb.0.%desc: Intel(R) I350 (Copper)
Ongelmana on se, että tälläkin combolla on alkanut ilmestymään noita Errors In lukuja.
Tutkin asiaa edelliseltä kerralta saatujen komentojen kanssa ja löysin tälläiset:
dev.igb.2.mac_stats.crc_errs: 351
dev.igb.2.mac_stats.recv_errs: 173
dev.igb.2.mac_stats.recv_length_errors: 2
Muuten näytti omaan silmään nollia tai samoja lukuja mitä muillakin.
Voikohan johtua siitä, että tuo IOT menee suoraan Ubiquitin 10 porttisen kytkimen perään? Siinä ei erikseen ole mitään säätöjä tehtynä, toimittaa vaan lisäliittimien virkaa.
Olihan disabloitu interfacen asetuksista ne checksum offload, hardware TCP segmentation offload ja hardware large receive offload?
Fitlet2 J3455, pfSense ja 1000/1000 kuidun omistajille, minkälaisia nopeuksia saatte tuon fitletin läpi?
Mielellään vielä jos on traffic shaper käytössä, niin minkälaiset asetukset teillä siellä on?
En ole suoraan kuitupäätteestä kokeillut, mutta itselläni 820/840 on ollut paras tulos tähän mennessä.
Traffic Shaperin asetukset
Bandwith 920
FQ_CODEL
Taildrop
Queue lengtinä kokeillut 1000,2000 ja 3000
Bandwith 920
FQ_CODEL
Taildrop
Eikai tuosta gigaisesta verkkokortista enempää oikein voi saadakaan läpi.
Kyllä se varmaan yli 900Mbps pitäis mennä, mutta nämä nyt on näitä, onko tuolla erolla jotain merkistystä. Ei.
Jos nyt samalla saisi pingejä alas, niin aina parempi. Bufferbloat testillä nyt ”A”.
Optimointia vain :)
Optimointia vain :)
Kyllä gigasella verkkokortilla pitäisi päästä n.940Mbps vauhtiin tcp:llä. Mahtaako tuosta prossusta loppua potku? Prossun kuormitusta pystyy muistaakseni katsomaan pfsensessä useammastakin paikasta.
Ei näytä siltä. Tulipa huomattua samalla, että uptime on sen 420 päivää jo.
Odotellaan jos, joku fitlet2:n käyttäjä ilmoittautuu paremmilla tuloksilla. Kelpaa kyllä muidenkin Traffic shaperin asetukset, ettei siinä :)
Optimointia vain :)
Millainen tulos tulee ilman traffic shapingia? Itse en pfSenseen löytänyt sellaisia traffic shaperin asetuksia jotka ei olisi selvästi leikannut huippunopeutta (946Mb). Joten jätin shaperit pois, eihän kaista minulla ikinä täyteen edes tule, joten samapa tuo.
Minulla ei ole Fitlet2 käytössä vaan i5-5250U, joten tämä vain yleistä pohdintaa eli onkohan pfSensen shaper aina tuollainen?
Tässä fitlet2-tuloksia (Atom E3950 prosessorilla) tcp-siirroista kahden eri vlanin välillä:
Koodi:
Client connecting to 192.168.20.2, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[  1] local 192.168.0.12 port 37198 connected with 192.168.20.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  1] 0.0000-5.0000 sec   561 MBytes   941 Mbits/sec
[  1] 5.0000-10.0000 sec   557 MBytes   934 Mbits/sec
[  1] 10.0000-15.0000 sec   558 MBytes   937 Mbits/sec
[  1] 15.0000-20.0000 sec   557 MBytes   934 Mbits/sec
[  1] 20.0000-25.0000 sec   558 MBytes   937 Mbits/sec
[  1] 25.0000-30.0000 sec   557 MBytes   934 Mbits/sec
[  1] 0.0000-30.0288 sec  3.27 GBytes   935 Mbits/sec
Enpäs edes tajunnut kokeilla ilman. Nyt kokeilin ja 833/842 ilman shaperia. Päällä ollessa heti perään 765/842 oli paras eli uppiin ei vaikuttanut mitenkään ja tosiaan hyvin harvoin on varmasti tilanne, että kaista olisi tukossa.
Koodi:
Kiitos eli tuosta ei ainakaan homma jää kiinni.
Edit: Ilman shaperiä waveformin bufferbloat ”B” ja käytössä ”A”
Mulla alkanut tulemaan kanssa erroreita pfSensen LAN korttiin. Ajattelin nyt selvitellä. Noita tulee satunnaisesti eli joku laite mikä harvoin päällä.
Mulla on kaksi kytkintä. Pfsense on ZyXel XMG1915-10EP kytkimessä kiinni ja tuosta kytkimestä on kaapeli sitten toiseen ZyXel XGS1210-12 kytkimeen. Tuossa ZyXel XGS1210-12 kytkimessä on laitteita, jotka on harvoin päällä.
Käynnistelin laitteita ja selvisi, että kyseessä on Synology DiskStation NAS eli se kun nosti verkon ylös niin pfSenseen alkoi tulemaan erroreita. Tarkistin ifconfig käskyllä Synologyn verkkokortin niin ei ole mitään erroreita. Vaihdoin tuon ZyXel XGS1210-12 ja Synologin verkkokaapelin niin ei apua. Kokeilin toiseen kytkinporttiin niin ei apua.
Muistelin, että joskus säätelin jumbo frameja noissa nasseissa eli Synologissa oli seuraava
Otin Jumbo Framen pois käytöstä
Tyhjensin pfsensen lokit ja boottasin sen. Nyt on pfsense ja Synology olleet noin 30min päällä ja ei ole erroreita :)
Eli kannattaa tarkistaa ne kytkimessä kiinni olevat laitteet eli aiheuttaako joku noita erroreita.
No jo on SER:lle hintaa lätkästy :o
AliExpressistä saa kelpo aparaatteja kun hakee suoraan suorittimella, esim N5105, N6005 tai N100. Kaikki jotai ~140€ luokkaa.
Ei tarvihe vättämättä ostaa tollasta+10v wanhaa jätettä.
Ei nuo toki uusinta uutta ole mutta kenties jonkun tarpeisiin riittäviä tai jos ei halua kiinasta tilata. Löytyy tuolta toki uudempaa rautaakin mutta ei juuri nyt varastossa ja hinta paljon korkeampi.
Eipä noissa aliexpressin laitteissakaan aina kehumista ole. Prossu ja verkkopiirit voi olla parempia mutta UEFI:n laatu sontaa vaikka siellä on onkin paljon vipuja niin suurin osa niistä turhia tai väärin nimettyjä esim. omassa CWWK laitteesa on 6 LAN piiriä mutta jos haluaa niistä ottaa virransäästöjä pois tai muuta muutella niin ne on nimetty päin P:tä kaksi on M.2 paikaksi nimetty useampi oli jotain USB:hen liittyävä ja todellinen M.2 paikka oli nimetty verkkopiiriksi.
Jäähyn kontakti voi olla olematon prosessoriin ja vaatii fyysistä modaamista että saan kunnon kontaktin, tehtaalla on vaan tursotettu reilusti tahnaa että edes vähän lämpö siirtyy koteloon. Välillä toki voi käydä hyväkin tuuri ja kontakti hyvä mutta varmaan toleranssit aika väljät noissa kun samaa koteloa voidaan käyttää monen eri prossun ja emon kanssa. Jossain se säästö näkyy jos halvalla tehdään.
Noissa on i225v, nehän oli ongelmallisia? Kiinasta tilatessa N100 tms niin varmistaa että niissä on i226v, pitäisi olla ongelmat korjattu (löytyy kyllä google-tuloksia niidenkin ongelmista :D)
Reactions: AkQ
zarwil
