Tee-se-itse: Rautapalomuurit (pfSense, Sophos UTM..) (Mitä käytätte ja miksi juuri se vaihtoehto?)
Unohtakaa noi SER paikat mitä aiemmin oon linkannu. Ebayssa tuli vastaan Ranskalainen kauppa jolle löyty omat sivutkin ja saa uusia RJ-45verkkokortteja 1G, 2.5G ja 10G nopeuksilla niin yksittäisillä, tupla ja quad porteilla ja parissa kortissa jopa kahdeksan 1Gbps porttia.
Halvin 10G AQUANTIA AQC-107 piirillä PCIe 3.0 4x Gigabit ETHERNET RJ45 10GBASE-T 5GBASE-T 2.5GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX card - CHIPSET AQUANTIA AQC-107
Pienemmällä pcb:llä PCIe 10 Gigabit ethernet 1 port RJ45 10G network controller card with AQUANTIA AQC107S-T1 chipset. Low and High profile
En ole hetkeen käyttänyt yhden saitin vpn:ää, jossa palomuurina on Netgaten SG1100 PFSensellä. Nyt kun yritin tuohon päästä kiinni, niin ei suostu yhdistämään ja kun katsoo Pfsenen lokista, siellä lukee "TLS Error: cannot locate HMAC in incoming packet". Mitä tuo mahtaa tarkoittaa? Tuolla googlella löytyy monenlaista, mutta ei mitään, mistä selvästi kävisi ilmi, mikä bitti pfsensessä on mennyt itsekseen poikittain.
Mitään säätöjä ei ole tehty ja latasin pfsensestä varmuuden vuoksi uuden client-konffitiedostonkin, mutta ei vaikutusta. Openvpn käytössä. Sertifikaatit on vielä voimassa.
Varmaan helpointa on tehdä uudet certit ja konffit. Toki samalla voisi vaihtaa vpn:n Wireguardiin.
Miksihän IPv6 ei enää toimi pFsense + DNA kaapelinetti kanssa. Pitkään toimi hyvin mutta samoilla asetuksilla ollut nyt pari kuukautta pimeänä.
Kaapelimodeemi siltaavana ja pfsensessä seuraavat asetukset:
IPv6 Configuration Type: DHCPv6
DHCPv6 Prefix Delegation size: 56
Router Advertisement Mode: Assisted - RA Flags
WAN interfacen tiedoissa ei edes näy että se olisi saanut IPV6 osoitetta
Kokeile laittaa WAN-asetuksista vielä päälle asetus "Send IPv6 prefix hint". Muuten samoilla asetuksilla ja DNA:n kaapelimodeemilla tuolla kombolla on toiminut.
Itse en ole tuommoseen virheeseen törmänny. Voisiko palveluntarjoaja olla muuttanu asetuksia?
Puuttuisiko Open vpn custom optionsista joku.
remote-cert-tls server;
Tarvitset myös reitittimen joka ymmärtää VLANien perään. Tuolla Layer2-kytkimellä et pysty reitittämään.
Vaikka Mikrotikiltä L009UiGS-RM reitittimellä onnistuu kaikki yllämainittu. Ei varmasti helpoimmasta päästä, mutta opetteleminen arvoinen laite.
Ostin tuollaisen kytkin-reititin boksin jakamaan yhtä kuitunettiä yhdellä julkisella ip-osoitteella paritaloon.
Vaikuttaa pätevältä ja monipuoliselta laitteelta. Pääsi vain yllättämään tuon asennuksen vaikeus.
Pari iltaa sitä kotona säädin ja laitoin eth1 portin WAN portiksi ja eth2 ja eth3 portit sitten jakamaan netti kahteen taloon ja NAT siihen Mikrotikiin.
DAc 192.168.10.0/24 ether2 0
DIc 192.168.20.0/24 ether3 0
Määrittelin myös estot niiden porttien väliselle yhteyksille sekä palomuuriin että sitten erikseen myös kaiken fyysisen liikenteen noiden porttien väliltä estin. Määritin myös minimi nopeuden kummallekin eth portille noista (minimi 50 Mbit/s) ja maksimiksi 450 Mbit/s. Molemmilla talouksilla lienee keskimäärin nettiliikenne varmaan alle 50 Mbit/s. 400 megaa on sitten tavallaan sitä "yhteistä kaistaa" jota voi kumpikin käyttää vapaasti silloin kun tarvii, kun nettiliittymä nopeus 500 "megaa".. Ajattelin että kokeillaan tällä ja jos probleema, niin pistän rajaksi molemmille 250 "megaa" tasan.
Mangle-tauluun laittelin säännöt priorisoida VoWifi, WhatApp ja Teams audio ja videoyhteyksiä ja zoomia. Palomuuriin sitten hieroin jotain "fasttrack" sääntöjä ja muuta sen sellaista ja niiden sääntöjen järjestyksen yritin optimoida ja saada toimivaksi.
Yhtään liioittelematta tuon säätämisen kanssa meni kaksi ylipitkää iltaa kun ikinä en ole moisia laitteita edes säätänyt ja muutenkin kaikki ohjelmointi on oman osaamisalueen ulkopuolella..
Muuten kaikki näytti toimivan kun sitä tänään käyttöpaikalle testasin. Mutta pari ongelmaa jäi, niin palautin vanhan Huawein vielä käyttöön. Eli syystä tai toisesta en saanut sen Mikrotikin takana sisäverkossa olevaa Raspberryn OpenVPN serveriä pelaamaan. Raspiin sain kyllä työpöytä yhteyden internetistä, mutta tuo VPN ei alkanut toimia siinä. Ei sitten millään. Jos otan ulkoverkosta siihen yhteyden kun reitittimenä on Huawein laite, niin se Raspberryn OpenVPN antaa ip-osoitteeksi "10.8.0.2" siihen kytkeytyvälle windows koneelle.
Eli mistähän tuota ongelmaa lähtisi nyt ratkomaan kun tuo OpenVPN ei toimi ja oma osaaminen loppuu kesken? Oiskohan ongelma tuossa ip-osoitteessa minkä se antaa ja siitä ei Mikrotik perusta? Vai joku muu?
Toinen ongelma sitten on IPv6 joka ei lähtenyt toimimaan. Huawein reitittimellä se IPv6 toimii jees, mutta mikrotikillä ei toimi.
[admin@MikroTik] > /ipv6 firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 ;;; Salli olemassa olevat ja liittyvt IPv6-yhteydet reitittimeen
chain=input action=accept connection-state=established,related
1 ;;; Salli naapurin pyynt
chain=input action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=135
2 ;;; Salli naapurin ilmoitus
chain=input action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=136
3 ;;; Salli reitittimen ilmoitus
chain=input action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=134
4 ;;; Salli reitittimen pyynt
chain=input action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=133
5 ;;; Salli kaikupyynt
chain=input action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=128
6 ;;; Salli kaikuvaste
chain=input action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=129
7 ;;; Salli DNS (UDP) reitittimelle
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=53
8 ;;; Est hallinta WAN-verkosta
chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=ether1
dst-port=22,8291
9 ;;; Est kaikki muu IPv6-liikenne reitittimeen
10 ;;; Salli olemassa olevat ja liittyvt IPv6-yhteydet lpi reitittimen
chain=forward action=accept connection-state=established,related
11 ;;; Salli naapurin pyynt lpi reitittimen
chain=forward action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=135
12 ;;; Salli naapurin ilmoitus lpi reitittimen
chain=forward action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=136
13 ;;; Salli reitittimen ilmoitus lpi reitittimen
chain=forward action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=134
14 ;;; Salli reitittimen pyynt lpi reitittimen
chain=forward action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=133
15 ;;; Salli kaikupyynt lpi reitittimen
chain=forward action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=128
16 ;;; Salli kaikuvaste lpi reitittimen
chain=forward action=accept protocol=icmpv6 icmp-options=129
17 chain=input action=drop protocol=icmpv6 icmp-options=137
18 ;;; Allow DHCPv6 client
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=546
19 ;;; Est IPv6 ether3 -> ether2
chain=forward action=drop in-interface=ether3 out-interface=ether2
20 ;;; Est IPv6 ether2 -> ether3
chain=forward action=drop in-interface=ether2 out-interface=ether3
21 ;;; Allow DHCPv6 server
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=547
22 ;;; Drop unknown extension headers
chain=input action=drop protocol=ipv6-opts
23 ;;; Drop invalid source ::
chain=input action=drop src-address=::/128
24 ;;; Drop invalid source ::1
chain=input action=drop src-address=::1/128
25 ;;; Drop ULA (fc00::/7)
chain=input action=drop src-address=fc00::/7
26 ;;; Drop link-local addresses
chain=input action=drop src-address=fe80::/10
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /ipv6 settings print
disable-ipv6: no
forward: yes
multipath-hash-policy: l3
accept-redirects: yes-if-forwarding-disabled
accept-router-advertisements: yes-if-forwarding-disabled
disable-link-local-address: no
stale-neighbor-detect-interval: 30
stale-neighbor-timeout: 60
min-neighbor-entries: 1792
soft-max-neighbor-entries: 3584
max-neighbor-entries: 7168
allow-fast-path: yes
ipv6-fast-path-active: yes
ipv6-fast-path-packets: 0
ipv6-fast-path-bytes: 0
ipv6-fasttrack-active: no
ipv6-fasttrack-packets: 0
ipv6-fasttrack-bytes: 0
[admin@MikroTik] >
Vai oisko sitä vikaa syytä alkaa etsiä DHCPv6 asiakkaan tai -poolien asetuksista?
Flags: D - DYNAMIC; G - GLOBAL, L - LINK-LOCAL
Columns: ADDRESS, FROM-POOL, INTERFACE, ADVERTISE
# ADDRESS FROM-POOL INTERFACE ADVERTISE
0 G 2001:14ba:7223:6b00::/64 dna_ipv6_pool ether2 yes
1 D ::1/128 lo no
2 DL fe80::d601:c3ff:fe93:cd40/64 ether2 no
3 DL fe80::d601:c3ff:fe93:cd3f/64 ether1 no
[admin@MikroTik] >
Jostain syystä tuolla kummitelee tuo dna_ipv6_pool, kun sitä Mikrotikiä kotona asentelin kuntoon etukäteen DNA:n liittymässä ja se ei oikein alkanut toimia, ja ajattelin että sen säädän sitten toimimana siellä Valoo operaattorin liittymässä jonne tuo Mikrotik tulossa. Mutta ei se ihan niin vain alkanutkaan toimia tunnin säätämisellä.
dst-port=22,8291
[admin@MikroTik] >
disable-ipv6: no
forward: yes
[admin@MikroTik] >
1 D ::1/128 lo no
[admin@MikroTik] >
Hyvä että oli hyvä suositus! Valitettavasti multa ei löydy noin syvää osaamista että osaisin auttaa. Mikrotikin foorumit on varmasti jo tulleet tutuksi ja sieltä kannattaakin kysellä jos osaa ottaa pientä vittuilua vastaan:
Netgate on avannut Pfsense CE 2.9 repon, niinpä CE 2.8 saattaa tulla ulos kesään mennessä
Koita laitta prefixin koko pienemmäksi niin kauan kuin yhteys tulee påälle. Suomi hieman kehitysmaa tuon prefixin koon kanssa ainakin dna liittymässä
Hienosti toimii DNA:lla prefix 56.
Aika lailla vastaava konfiguraation OPNsensessä DNA:n kaapelimodeemin (siltaava) perässä, toimii. WAN interfacella ei ole kuin paikallinen osoite mutta eipä näytä verkossa olevien laitteiden IPV6 toiminnallisuutta haittaavan.
Juu omakin pfsense heräsi kun poistin kaikki IPV6 konffit ja tein ne uusiksi mielestäni täysin samoilla asetuksilla. Mikä lie bugi ollut.
DNA:n omillakin sivuilla sanotaan että 56 prefixiä tarjotaan niin sillä olen mennyt
Lisäksi modeemi saa IPv6-osoitelohkoja (prefixejä) sisäverkkoon LAN-puolella oleville laitteille jaettavaksi. Prefixin koko on /56, josta modeemi muodostaa /64 prefixin kokoisia aliverkkoja WLAN- ja Ethernet-verkkoliittymiin.
Pääsiäisen pohdinta.
Käytän tosiaan pfSensen kanssa multiwania, 2 pääyhteyttä joilla 3:1 priorisointi ja 3. yhteys on varalla.
Tämä yhtälö salatun DNS:n kanssa on hiukan hankala, toimii nykyisellään niin että NextDNS:n CLI pyörii omassa virtuaalikoneessaan ja muurisäännöillä DNS-liikenne ohjautuu sinne.
Pohdin, että olisiko jokin muu muurisofta parempi hoitamaan tuon multiwanin?
Vaihtoehtoisesti voisin tietysti laittaa oman pfSense-virtuaalikoneen pyörittämään pelkkää multiwania, ja reitittää sitten kaiken sisäverkosta ulos lähtevän liikenteen tuonne, joka sitten pureskelee parhaan operaattorin hommaan. Oma setup on sen verran moniulotteinen, että on helpompi ajatuksen tasolla ainakin jakaa asioita palasiin, jotta kaikki toiminnallisuudet saa viritettyä huippuunsa.
Ensimmäinen kysymys on, että miksi ihmeessä?
Multi-WAN pitäisi riittää, tai avattuna pääyhteydestä kaikki ulos-sisään ja toinen yhteys backuppina.
Multi-WAN:lla kusee IPSec - ja OpenVPN-yhteydet heti, sekä IP-avaruudet gatewaylle päin menee vituiksi. Miksi siis kiusata itseään tarkoituksella?
Lähinnä koska voi. Varmennettua katkeamatonta yhteyttä arvostaa. Suojatut asiat voi pakottaa staattisesti yhtä yhteyttä pitkin, niin ne on nytkin.
Tulipa painittua vapaapäivänä Pfsensen kanssa.
Kakkoslaitteessa joka harvoin käytössä toimi kaikki, mutta päiivitys 24.11 - 25.03 B veti laitteen käytännössä mykäksi. Ei väliä tekikö päivitysen miten vain. Lopputulos oli että ei yhteyttä ja laiteeseen ei päässy. Huomio kiinnittyi että itse määrittelemällä sai laitteen toimimaan mutta mikään vanhan konffauksen tuonti mykisti Lan1 ( toimi muissa vanhemmissa versioissa).
Käsin tehdyn ensi asetusten asetuksen varmuuskopion ja aiemman varmuukopion vertailu toi huomion että varmuuskopioon oli kertyny aika paljon ilmeisesti ylimääräistä tavaraa ja Lan osalle oli lisätty extra tyhjä Lan määritys, liekö se syy, sitä en jaksanu tutkia.
Mutta jos ilmenee hankaluuksia kannattaa tarkistaa että rakenne on kutakuinki tämä, ainakin osoite määrityksissä. igc0 voi olla eri laitteissa eri. Tuo voi olla lopullisessa versiossa korjattu tai sitten ei.
Erikoista että päälaitteessa kaikki meni jo ekalla betalla heittämällä läpi ilman mitään hankaluksia tai varmuuskopion editointeja, tuossa ongelmallisessa on i225-v portit ja päälaitteesa I226. Tuo oli todella hullun tuntuista että pari kertaa luovutin jo. Viimesenä laitoin KEAn käyttöön se vaikutti pelittävän hyvin. Kaksi laitetta on sen takia että kun haluan tutkia jotain juttua saa sen laittaa paikoilelleen ja testailla ilman netti vaatimuksia taustalta.
Koodi:
<interfaces>
        <wan>
            <if>igc0</if>
            <descr><![CDATA[WAN]]></descr>
            <alias-address></alias-address>
            <alias-subnet>32</alias-subnet>
            <spoofmac></spoofmac>
            <media>autoselect</media>
            <blockpriv></blockpriv>
            <blockbogons></blockbogons>
            <enable></enable>
            <ipaddr>dhcp</ipaddr>
            <dhcphostname></dhcphostname>
            <dhcprejectfrom></dhcprejectfrom>
            <adv_dhcp_pt_timeout></adv_dhcp_pt_timeout>
            <adv_dhcp_pt_retry></adv_dhcp_pt_retry>
            <adv_dhcp_pt_select_timeout></adv_dhcp_pt_select_timeout>
            <adv_dhcp_pt_reboot></adv_dhcp_pt_reboot>
            <adv_dhcp_pt_backoff_cutoff></adv_dhcp_pt_backoff_cutoff>
            <adv_dhcp_pt_initial_interval></adv_dhcp_pt_initial_interval>
            <adv_dhcp_pt_values>SavedCfg</adv_dhcp_pt_values>
            <adv_dhcp_send_options></adv_dhcp_send_options>
            <adv_dhcp_request_options></adv_dhcp_request_options>
            <adv_dhcp_required_options></adv_dhcp_required_options>
            <adv_dhcp_option_modifiers></adv_dhcp_option_modifiers>
            <adv_dhcp_config_advanced></adv_dhcp_config_advanced>
            <adv_dhcp_config_file_override></adv_dhcp_config_file_override>
            <adv_dhcp_config_file_override_path></adv_dhcp_config_file_override_path>
        </wan>
        <lan>
            <lan></lan>
            <if>igc1</if>
            <enable></enable>
            <descr><![CDATA[LAN1]]></descr>
            <ipaddr>192.168.10.1</ipaddr>
            <subnet>24</subnet>
        </lan>
        <opt1>
            <if>igc2</if>
            <descr><![CDATA[LAN2]]></descr>
            <enable></enable>
            <ipaddr>192.168.12.1</ipaddr>
            <subnet>24</subnet>
Koodi:
<dhcpd>
        <lan>
            <enable></enable>
            <range>
                <from>192.168.10.5</from>
                <to>192.168.1.20</to>
            </range>
            <staticmap>
                <mac>18:ff:f7:ff:36:ff</mac>
                <ipaddr>192.168.10.25</ipaddr>
                <descr><![CDATA[XLaite]]></descr>
                <earlydnsregpolicy>default</earlydnsregpolicy>
                <arp_table_static_entry></arp_table_static_entry>
                <dnsserver>62.241.198.246</dnsserver>
            </staticmap>
        </lan>
        <opt1>
Olisko tässä halvin Intel 10G? LOW PROFILE Intel X520-SR2 Dual-Port 2x 10GbE-LAN SFP+ PCIe x8 E10G42BFSR
Pistän itselle tilaukseen NAS:n yhden ja jos toimii niin tilaan myös proxmox noodeille testiin.
Ei mennyt ihan 100% nappiin tilaus. Laitoin rahat tilisiirrolla, jonka jälkeen ei kuulunut yhtään mitään. Ei tilausseurantaa, ei UPS:n seurantanumeroa yms yms. Työkiireiden takia unohdin asian pariksi viikoksi.
Laitoin sitten 12.4. sähköpostia firmalle että onko rahat tulleet. No vastauksena tuli että paketti lähetetty 24.3. ja odottelee paikallisessa UPS:ssä noutoa. Kätevästi olin työreissulla ulkomailla, mutta nouto onnistui sopivalla valtakirjalla onneksi ennen kuin lähti takaisin myyjälle.
Itse kortista:
Näyttäisi siltä että nämä ovat ihan 100% aitoja Intelin kortteja. On aitoustarrat, siistit ja optiikat alkuperäisiä Intelin optiikoita.
Proxmoxissa kiinni näkyy seuraavat tiedot:
Bash:
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
        Subsystem: Intel Corporation Ethernet Server Adapter X520-2
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, IOMMU group 2
        Memory at f0080000 (64-bit, prefetchable) [size=512K]
        I/O ports at e020 [disabled] [size=32]
        Memory at f0104000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: [40] Power Management version 3
        Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
        Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=64 Masked-
        Capabilities: [a0] Express Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
        Capabilities: [140] Device Serial Number 90-e2-ba-ff-ff-ef-05-b0
        Capabilities: [150] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI)
        Capabilities: [160] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV)
        Kernel driver in use: ixgbe
        Kernel modules: ixgbe
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17, IOMMU group 2
        Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=512K]
        I/O ports at e000 [disabled] [size=32]
        Memory at f0100000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Laitoin nyt tuon ensimmäisen episodin jälkeen tilauksene Ebayn kautta, jos saisi vähän tarkempaa tilaustietoa eikä tarvitse miettiä meneekö paketti takaisin lähettäjälle :DIMG_1378.jpgIMG_1377.jpg
Noniin, seuraavat kaksi korttia tuli Ebay:n kautta tehdyllä tilauksella nopeasti ja luotettavasti perille postillaatikkoon.
Hiukan eri näköisiä kortteja, yksi on HP:n ja toinen Oraclen. Molemmissa hieman eri rautarevisio, esim oraclen kortista puuttuu ilmeisesti JTAG paikka sekä muutama hyppy.
Molemmissa mukana brändin mukaiset optiikat.
PfSense System_Patches 2.2.20_5 julkaistu. Korjattu jotain haavoittuvuuksia.
AutoConfigBackup Update (After applying this patch, consider changing the ACB device key)
Edit: Löytyy tiedote
Olisiko opnsense vaihtoehto, toimisiko siinä multiwan yhtään järkevämmin, itsellänikin vastaavanlainen projekti menossa, tai toki ihan perus linux tai bsd muuri jos pelkkä cli on ok
Ei toiminut ollenkaan, tai ainakaan todellisuus ei vastannut huonohkoa dokumentaatiota.
On muutama kysymys näistä. Onko niin että pfsenseä ei voi ladata ilman että täytyy tehdä tunnukset sivulle kun millään löydä suoraa latauslinkkiä.
Ostoskoriin saan lisättyä mutta sitten pitäisi kirjautua. Sen pidemmälle en ole jaksanu vääntäytyä, ainakaan vielä.
Entäs jos emolevyssä ei ole wi-fiä niin pystyykö pfsense tai opnsense toteuttamaan myös langatonta verkkoa jotenkin? Täytyykö ostella noita erillisiä verkkokortteja silleen että 1kpl=lan ja toinen wlan ja emolevyn rj45 on pelkkä wan? Vai ostanko vain yhden lisäkortin minne saan johdon kiinni jolloin koneessa on 2kpl rj45 paikkaa mutta ei wlania ollenkaan.
Miten tuon pfsensen päivitys menee käytännössä? Tai Opnsensen?
Varmaan fiksumpi hankkia erikseen langaton tukiasema, jos sitä haet. Voi langattoman kortinkin asentaa, mutta mihin sitä olisi tarkoitus käyttää?
Molemmat voi päivittää ihan selaimen käyttöliittymästä. Aika kivuttomasti menee ainakin yksinkertaisella setupilla. Korkeintaan vaatii bootin, aina ei sitäkään.
Kiitos!
Tarkoitus siis korvata nykyinen olemassa oleva käytössä oleva tp-linkin reititin jossa on wlani. Mietin et miten saan sitten tuon langattoman toteutettua pfsense/opnsense virityksellä, mutta sehän menee just noinkin että hommaa langattoman tukiaseman lisäksi tai laittaa tuon tp-linkin jatkossa siltaavaksi että pelkästään wifi puoli olisi käytettävissä...? Tarkoitus oli alunperin kokonaan korvata tp-linkki.
Alkaa pikkuhiljaa muodostua hyvä kokonaiskuva tästä projektista. Tilaan vielä sen verkkokortin ja sitten pääsee kokeilemaan saako tuosta pc-laitteesta korvaajan tp-linkille. Rahaa ei vain ole laittaa näihin intelin 50-150e verkkokortteihin laitella joten nyt joutuu reilusti halvemman hommaamaan ja toivomaan että rauta jaksaa 600megasen alle 10 koneen yhtäaikaisen pelikuorman käsitellä sujuvasti.
Mut, kiitos vastauksesta!
Jos haluaa wlan:n niin openwrt on parempi valinta, näiden freebsd muurien wlan tuki on vaatimaton. Mulla "N" nopeus onnitui jollain kortilla ja sekin oli vaikea (mahdoton) säätää.
Mulla on käytössä realtek kortteja, iihan toimivia tehonkulutus aavistuksen suurempi kuin intel korteilla ilmeisesti ohjelmallisen enkoodaus purun takia??
Kiitos!
Itse kyllä panostaisin kunnon verkkokorttiin (esim. intel) 2-4 portilla ja jättäisin sen tp-linkin hoitamaan access pointtina sen wlanin. Sitten kun haluaa lisää panostaa verkkoon, niin uusii sen tukiaseman.
Täältä myös ääni Intelin kortille. Kyllä Realtekin kortilla toki pärjää, mutta itsellä ainakin emolla ollut Realtek aiheutti jumin aina siinä vaiheessa kun liikennettä oli reilummin muutaman minuutin, eli lähemmäs gigabittiä molempiin suuntiin. Lokeja tutkimalla selvisi syyllinen, ja jollain epävirallisella patchilla muistaakseni sai vakaammaksi.
Mutta sen jälkeen kun hankin ebaysta halvalla 2-porttisen Intelin gigabitin kortin, ei ole kertaakaan ollut mitään ongelmaa. Ainoa downtime on ollut päivitysten jälkeinen reboot ja sähkökatkot. (Opnsense ja ehkä n. 10v vanha pc-rauta).
Pienen budjetin takia joudun jättämään väliin intelin kortit ja ottamaan halvemman. Reilusti halvemman. Onko heittää suosituksia mitä kannattaa harkita seuraavaksi? 30e budjetilla oikeastaan ollaan liikkeellä nyt. Saako sillä ainuttakaan Realtekin korttia? En drone kaupasta kylläkään ole tilaamassa, mutta esimerkin laitan sieltä mitä katsoin.
Onko aivan naurettava ajatus laittaa vaikka tuollainen?
TP-linkkiä saa bujetilla esim. verkkiksestä mulla on pari vastaavaa, tosin lähinnä testikäytössä.
Näköjään myös joku cudi luultavasti realtec mutta freebsd toiminnasta ei tietoa. (piiri RTL8111H voi olla freebsd ongelma)
e: lisätty cudy chippi
Kannattaa vilkasta täältäkin jos ois sopivaa korttia vaikka useammalla portilla PCIe network cards
Mulla on tuollanen 2.5Gbit kortti proxmox ja linux pöytäkoneesa. Realtekin omilla ajureilla ei ainakaan ole ollut ongelmia sen kanssa mutta en tiedä onko niitä BSD:lle saatavilla
Kannattanee myös harkita käytettyjä Intelin kortteja, niitäkin saattaa löytää ihan sopuhintaan.
Omassa käytössä on vastaava viritelmä palomuurina/reitittimenä, n. 13v vanha HP E8200 SFF koppainen pikkukone pfSencellä. Intelin 1-porttisen verkkokortin lisäsin, taisi olla jotain 30-40EUR liikkeestä ostettuna ja langatonta hoitaa kytkimen perässä oleva erillinen Asuksen wlan-purkki. Ollut nyt n. 5v käytössä 24/7 jokseenkin "asenna ja unohda" periaatteella.
Tuli päivitettyä pfsense 2.8 versioon, niin lakkasi dynnamics dns toimimasta. Tuleeko jollakulla äkkiseltään mieleen, että mistä voisi johtua, kun ennen päivitystä toimi kyllä hyvin.
Antaa seuraavaa herjaa ja äkkiseltään en löytänyt korjaavaa toimenpidettä tälle.
"/services_dyndns_edit.php: Dynamic DNS (minundomain.ddns.net) There was an error trying to determine the public IP for interface - wan"
Äsken huomasin Netgate foorumilla saman.
Taas tuli muistutus, että älä hosu, vaan antaa uuden päivityksen elää edes muutama viikko, niin tulee pahimmat bugit (ehkä) esiin. Kiitos tuosta linkistä. :thumbsup: Jäädään seuraamaan, jos tuohon jokin korjaus löytyy.
Onko porukalla kokemusta ajaa pfSense+:san konffia CE:hen? CE ilmoittaa et konffi on tehty uudemmalla softalla kuin mitä se itse on, mutta se ei silti heti asennuksen jälkeen aiheuttanut mitään ongelmia.
Ite jouduin nyt tekemään tuon kun dedikoitu rauta jäi ilmeisesti johonkin alemantason boot looppiin (BIOS korrupoitoitu?) lyhyen yhtäkkisen sähkökatkon jälkeen, eli välkyttää emon virta- ja reset-nappia n. sekunnin välein (virtalähteen jänöt kattelin yleismittarilla ja ne näytti ihan OK:lta), niin nyt asensin pfSensen virtuaalikoneeseen (HP z400 x5660 - Proxmox).
Nyt ongelmana on, et ainakun vaihdan esim. välilehdeltä toiselle, niin se kestää usein jopa yli 10s ja joskus pelkkä sisäänkirjautuminen tekee tuota.
Verkkokorttia en saanut läpivietyä VM:lle näin yhtäkkiä ja veikkaan et se ei onnistu noin vanhalla koneella, niin tein vain normi sillat hajonneesta koneesta otetun verkkokortin 2x portteihin ja osoitin pfSensen VM:n käyttämään niitä.
Asennuksen jälkeen se toimi samaa tahtia kuin dedikoitu vanhus (i7-2600) ja netti toimii nytkin ongelmitta, mutta pfSensen webbikäli vetää nyt kyttyrää jostain (IMHO). En vaan nyt keksi mistä lähtä purkamaan tuota ja uus SER-kone (Lenovo ThinkCentre m910t i5-6500) tulee ehkä 10. päivä ku halvalla sain :).
Ois silti mukava tietää mistä tuo kälin matelu johtuu ja saako sen fixattua jotenki...
Vanha on Plus ja uusi on CE, ymmärsinkö oikein?
Taiteen sääntöjen mukaan tuo kuuluisi tehdä toimiva Plus backup --> CE restore. Sinulla on muuttunut 'NetGate Device ID' välissä, joten Plus on mennyttä.
Tee pfSensestä uusi asennus ( https://repo.ialab.dsu.edu/pfsense/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz ) ja palauta restore siihen. Älä lähde päivittämään.
Kerro miten käy
Nostetaan täältä käsi virheen merkiksi ylös ja muutentaan omaa mielipidettä. Tosiaan dna verkossa itsellänikin toimii 56 prefix, muistelin ilmeisesti omiania.
Oliko sulla jo kokemusta tästä puljusta? Varsin asiallisen oloinen valikoima ja hinnat. Voisi toki myös olettaa että ymmärtävät genuine raudan päälle ja tuskin paljon varaa kikkailla väärennetyillä korteilla.
Ei oo vielä tullut tilattua mutta jossain vaiheessa olis tarkoitus kokeilla.
PFSense antaa päivittäin tälläisiä varoituksia, tarviiko välittää tästä ja kuinka pääsee eroon?
Olen suht hiljattain päivittänyt 24.11 version.
  • The following CA/Certificate entries are expiring:
    Certificate: webConfigurator default (...): Expired 21 days ago @ 2025-07-20 03:01:00
Muistaakseni pitää käydä uusimassa itse niin lopettaa nuo herjat.
OPNsenseen tuli päivitys 25.7 versioon ja edellinen on ilmeisesti EOL. En ole aivan varma onko asia kuitenkaan niin. Vasta pari pv päässy kokeilemaan fyysisellä OPnsense laitteella verkon toimintaa, tähän liittyen itselläni on herännyt muutama kysymys johon toivon jossain kohti vastauksia mutta testailen nyt ensin vähän että koko verkko toimii edes sinnepäin miten olen sen toivonut toimivan.
Hommasin 2 extra verkkokorttia tuohon koneeseen ja nyt tuntuu hyvin pelittävän. 3 kpl rj-45 saan tuohon kiinni. 1 ei toimi vielä eli OPT1. LAN & WAN toimii, tosin ne ei menny haluttuihin järjestyksiin koneen takana mutta olkoot kun toimii näinkin. Niitä kysymyksiä varmaan tulee 100 vielä jossain vaiheessa että pääsee paremmin perehtymään tähän. En kadu että korvaan tällä tp-linkin. Toki se tp-linkki on vielä tuossa kiinni siltaavana hoitamassa sitä wlani puolta. OPT1 oli tarkoitus saada IOT- kamaa varten mutta se ei vielä toimi ollenkaan. (On enabled opnsensen asetuksista, joku muu ehkä tökkii).
Toistaiseksi todella hyvin pelannut verkon nopeus eli giganen nopeus tulee läpi ja vaikka useampi pelaa online pelejä yhtäaikaisesti niin ei ole vielä kyykänny mikään. Pi-hole toimii vieressä hyvin, mutta tarvitaanko tälläisessä konfiguraatiossa tätä unbound asetusta päälle kytkettynä pitää, ymmärtääkseni ei tarvi?
Eniten huolta herättää se miten saan konfiguroitua sen niin että vain tällä laitteellani pääsen kirjautumaan sisään opnsenseen sekä miten ssh saan suljettua käytöstä pois kokonaan...? Ja onko jotain muita tärkeitä alkuun huomioon otettavia turvallisuus juttuja otettava käyttöön? Backupitkin sain jo otettua talleen. Tarviiko jotain näistä lisäosista ladata? Siinä oikeastaan nuo ensimmäiset suurimmat kysymykset.
Näinhän tuo on. OPNSensen vanhemmat versiot lakkaavat saamasta päivityksiä ja tukea kun uusi versio julkaistaain. Tietty jos on ostanut sen heidän business version niin siinä on sitten oma mallinsa.
Olikos jollain käytössä Localnetin valokuitu + pfsense?
Millaiset asetukset kannattaa asettaa että ipv6 toimii? Localnetin sivuilla on mainittu että DHCP6 ja /56 prefixi.
Osaakos kukaan auttaa mitä tulisi tehdä että modeemi saisi arp tauluun paikan?
Vahingossa huomasin että pfsensen logi turpoaa ja huomasin että se on täynnä yhtä ja samaa viestiä. Vähintään sekunnin välein siis tulee logiin:
" arpresolve: can't allocate llinfo for 192.168.8.1 on vtnet0 "
Hetki piti tutkia että mikä ihme tämä on. Lopulta keksin että tuo IP on 5g modeemin hallintaosoite. Eli ilmeisesti modeemin hallintapuoli pyytää sisäverkon suunnalta ARP taulusta paikkaa tms? DHCP:tä se ei odota koska toi osoite on kiinteä.
Koitin tehdä WANin puolelle virtualisen ip:n 192.168.8.6 kun sitä googlessa joku suositteli, sen jälkeen pfsensen pitäisi ottaa dhcp:lle se mukaan. Mutta eihän se auta ja ymmärrän kun dhcp avaruus on 10.0.0.0/24
Loin myös VLANin mikä on WANissa ja sillä 192.168.8.8 osoitteen. Tein myös NATiin reitityksen ja tällä sain 10.0.0.x verkosta pingin menemään 192.168.8.1 onnistuneesti. Tämähän ei myöskään ongelmaa pitänytkään korjata, mutta edes jotain...
Mutta mitäs mä nyt kokeilisin? En keksi miten voisin tehdä toisen DHCP avaruuden 192.168.8.0. Eikä se ehkä ole tahtotilakaan?
Yksi haaste on se että mä en muista modeemin MAC osoitetta, enkä tietty saa sitä 10.0.0.0 verkosta luettua kun on WANin puolella. POE virtalähteessä se lukee, mutta sen luokse ei nyt remontista johtuen ole pääsyä.
Modeemi on siis siltaavana ja netti yms toimii. Ilmeisesti tossa purkissa on VLANin kautta hallinta kun silti 192.168.8.1 osoite vastaa.
EDIT: Asensin pfsenseen arpwatch paketin ja tämän kautta sain bogon viestejä logiin mistä näen modeemin MAC osoitteen.
Koitin lisätä dhcp serverin puolelle kiinteän osoitteen 192.168.8.1 modeemin MACille, mutta arvatenkin se ei sitä huoli kun on subnetin ulkopuolella.
Kokeile
Interfaces --> WAN --> Reject leases from
Itsellä oli vastaava ongelma ja _muistaakseni_ tuolla ratkesi.
zarwil
