Telia Hybridi Internet
Itsellä on pingi 9ms 50M liittymässä eli hieman alhaisempi mutta signaalitietojen perustella hieman parempi kuuluvuus ja itsekin miettisin ulkoisten antennien asentamista.
Tosin tulee epävirallisten tietojen mukaan kuitu ensi vuoden puolella alueelle niin panostan mielummin rahat siihen.
Ongelma on ainakin ulkoisten antennien kanssa on saada ne mahdollisemman lyhyellä vedolla ulos ja se vaatii luultavasti joko tiiliseinän läpiporaamista tai reikä välikatolle ja sieltä ulos.
Saako hybridiliittymän toimimaan pelkkänä ADSL2:nä kytkemällä ADSL2-modemin siihen? Jos siirryn hybridiin, en saa palata enää takaisin ADSL:ään.
Kyllä, tai ottamalla SIM-kortin hybridimodeemista pois. SIM-korttia voi sitten käyttää vaikkapa tabletissa.
Täytyy sanoa että huonompaa WIFI:ä en ole vielä missään muussa laitteessa nähnyt kuin tässä sagempaskan fast 5370 purkissa. Tuon purkin wifi:n kantama on lähinnä vitsi. Lähin 5g wifi verkko on 200m päässä omasta purkista mutta silti ei saa edes samassa huoneessa, ilman näköesteitä, muuta kuin muutaman tolpan wifiin ja esim tuo telia-tv digiboksi pätkii huonon wifin takia. Saan paremman kantaman wifi hotspotin tehtyä ihan mun ikivanhalla puhelimella.
Kyllä itsellä toimii mutta kun menee ulos talosta se tippuu pois tai siirtyy 2,4g tilaan hiitaalla nopeudella.
Ainoa moite samsung television hukkaa hetkittäin verkkoyhteyden ja jää ilmoitus ruudulle mutta sekin voi olla televisio ongelma kun ohjelmistopäivitys ei myöskään toimi.
Ei se tietysi ole kuuluvuudeltaan mitään huippua mutta eihän nämä valmisboksit ikinä ole mitään erityisen hyviä.
Ja omasta kokemuksesta sagem merkkinä on laatuna aika kuraa kun on sateliittiboksi ollut myyöskin sen merkkisenä ja oli umpisurkea.
Täällä samanlaista ongelmaa Ps4 pro kanssa. Satunnaisesti tulee ilmoitus että wifi yhteys on poikki ja menee 0-2 minuuttia että ps4 pääsee takaisin linjoille. Samaan aikaan kännykällä ei ole mitään ongelmaa verkossa. Siirryin käyttämään erillistä wifipurkkia tämän takia.
Onko tuo Telian modeemi (5370 air) operaattorilukittu. Tekisi mieli vaihtaa operaattoria, mutta toimiiko ne ton laitteen kanssa?
Kai se teoriassa voi toimia pelkkänä mobiilireitittimenä toisen operaattorin kortilla, jos DSL-yhteys on irti. Tai ehkä jopa failover-tilassa, mutta hybridinä ei ainakaan. En ole kokeillut, mutta tarjolla on pelkkään 4G-käyttöön parempiakin laitteita.
Boksiin on tulossa päivitys ja itseasiassa jo jaossakin niille, jotka käynnistävät laitteen uusiksi. Muutoksia on Telian mukaan tehty salausalgoritmeihin.
Pari varoituksen sanaa.
- Nollaa purkin hallinnan salasanan takaisin kyljestä löytyvään.
- Vanhempien laitteiden WLANit saattaa lakata toimimasta.
Uudemmat kännykät yms toimivat päivityksenkin jälkeen normaalisti. Uusia ominaisuuksia en huomannut.
Oletteko laittaneet lisäantenneja Telian hybridmodeemiin taajama-alueella? Jos olette, niin millaisia vaikutuksia nopeuksiin? Asiakaspalvelija väitti ettei kannata laittaa lisäantennia ellei asu "syrjäkylillä".
Meillä oli joku seinään laitettu antenni ihan sen takia kun talon lasit eristivät niin hyvin. Olisiko ollut joku mimo 4g antenni, tilasin amatzonista. Toimi hyvin aikansa, olisiko ollut 24/5 ilman ulkoista antennia ja antennin kanssa 112/10. Mutta telialta tuli muutama viikko sitten postissa kirje että hybrid liittymä joudutaan purkamaan koska 3:s osapuoli purkaa ilmalinjat ja näin ollen loppuu myös adsl. Hyvänä puolena ensikesänä pitäisi olla sitten kuitu jo talossa koska samalla kun sähkölinjat menee maahan niin toinen firma laittaa kuidut samalla kertaa sinne.
Itsellä tämä nyt on alkanut tekemään semmoista, että pelatessa, jonkin ajan kuluttua katkeaa yhteys. Pelistä lentänyt pihalle ja kun widowsista katsoo niin "ei internet yhteyttä". Saman sain toistettua katsomalla pitempää youtube videota.
Lisäksi tuon hybridin etu tasan 0 kun telialla kaistat tukossa.
Kokeilin vielä 4. portista sillattuna ja sama lopputulos.
Edit. Kyseessä Sagemcom 5370 boxi.
Meillä on netti toiminut 2 vuotta ihan ok, mutta nopeudet on olleet vain 20-24 välillä. Ajattelin saisiko lisäantenneilla "lisäpotkua" nopeuteen. Nyt ainakin 2 hlöä on sen kertoneet lisäävän.
Harkinnassa on ulkoantenni. Tuolla saisi toivon mukaan yhdistämään vain haluttuun tukiasemaan. Nyt hyppelee kahden välillä, toinen antaa keskimäärin 15mb ja toinen asema 50mb latausnopeutta. Ja pätkii hypellessään noiden välillä. Mutta taitaa olla liikaa askartelua. DNA Koti 5G harkinnassa tilalle
Ite otin jostain huihaista pupunkorvat, en tiiä onko niistä apua kun laiskana en ole jaksanut testailla ilman.
Mutta ei niistä taida haittakaan olla kun toimii paremmin (se adsl lisä) kuin aiemmin saman operaattorin pelkällä 4g:llä.
Ja täydet tolpat kokoajan tottakai.
Itsellä ollu 2vuotta paneeli anteenni sagecomissa kiinni ja todellaki paransi signaali arvoja myös lautausnopeutta varsinki talvella. Boksi omilla anteenneil veteli 20-30 megaa ja ulkoisella 50-200megaa. Talvella pääs sinne 200megaan öisin. Mut nyt onneks määräaikasuus loppu ja siiryin elisan 5G pariin
Muistatko minkä merkkinen antenni oli/on käytössä?
Toki odotas hetki ostin aikoinaa elisalt kun 4g kauppa failas jatkuvasti anteenni tilauksen kanssa.
Elcard ulkoantenni 3G/4G D0757BF-R2 anteennin mukana tuli 15metrii pitkätpiujat en koskaa vaihtanu niitä lyhkäsempään et signaali arvot viel parantuis mutta talvella hybridillä paukutti sen 200megaa parhaimillaan ja tukiasema yli kilometrin päässä korkealla mäellä edessä puita sun muuta roskaa.
Nyt on hybridi irtisanottu virallisesti :) ja ilmeisesti Telia tietää että toi sagepaska modeemi on hanurista kun eivät pyydä takas edes.. :p
Taitaa toi modeemi olla oma, ainakin olin sellaista jostakin sopimusehdoista lukeneeni. No modeemin olen myynyt jo aikoja sitten ja tänään irtisanoin liittymän :)
Aika jännää, että antavat omaksi, kun ainakin niissä Telian nettitv-boksin sopparin loppumisen jälkeen se pitäisi lähettää takaisin
ite oon kyllä ollu tyytyväinen hybridiin, ainut miinus tuo uppikaista mikä rampauttaa koko netin jos erehtyy käyttämään.
Itsekin erittäin tyytyväinen hybridiin. Maksan 100 megaisesta. Eikä tuossa Sagessakaan ole ollut valittamista, tosin wifiä on aina hoitanut Ubiquitin lautanen niin en Sagen wifistä tiedä.
Tuleeko tuo vauhti lisäantennilla vai asutko linkin vieressä?
Ihan sama ongelma täällä kerran per ilta. Ja tosiaan PS4 sanoo että Wi-Fi poikki.
Toimiiko kellään tuo failover adsl:n pudotessa? Eli putoaako koko purkki linjoilta vai jääkö oikeasti 4G yhteyden varaan kunnes adsl palautuu? Alkaa toivo loppua tämän kanssa kun etätyökäytössä yhteys pudonnut tänäänkin kahdeksan kertaa kokouksen aikana. Nyt kokeilin resetoida purkin ja laitoin sen failover asetuksen päälle. Saa nähdä pysyykö työkone paremmin linjoilla.
Laitappa vikailmoitusta, ei kuulu ADSL pätkiä. Itsellä pätki joskus ja asentaja kävi korjaamassa löysän 70-luvun liitoksen.
Tällä hetkellä Telian ADSL 16 meganen, telian sivut tarjoavat 100 megasta hybridiä.
Kun telian puhelinliittymällä kokeilen niin saan myös 16 megaa 4g verkosta.
Eli onko minun tapauksessa edes mahdollista päästä oikeasti 100 megaan, kun ei puhelimen speedtest sitä myöskään anna? Kyseessä kuitenkin 200 meganen 4g liittymä.
Voi olla heikkoa, tosin reitittimen hyvällä sijoittelulla voi saada enemmän vauhtia 4G:hen. Mutta kannattaa katsoa Telian tarjoamat vaihteluvälit, jos miniminopeus on 45Mbps niin ADSL päivittyisi 50/10M VDSL:ksi.
Edit. Jaa, saatavuushaku ei enää erittele ADSL ja VDSL vaihteluvälejä. Molempiin merkitty 15Mbps minimiksi.
Muuttuko toi vdsl tekniikkaan varmasti? Edes tuo 50 olisi parempi kuin nykyinen.
Muuttuu, jos osoitteeseesi on saatavuus. Eli toisinsanoen asut suht lähellä Telian keskitintä. Kannattaa kysellä Telian aspasta, mikä yhteystekniikka osoitteeseesi olisi saatavilla. Voin itsekin katsoa toisesta systeemistä, jos laitat postinumeron ja katuosoitteen YV:llä.
5370 purkin päivitystietoja löytyi Telian yhteisöstä:
"Tässä osa tärkeimpia ja näkyvimpia muutoksia, jotka ova tulleet viimeisimmässä päivityksessä (-424 päättyvä versio)
▪ Ethernet -linkin nopeus näkyy hallinnassa
▪ Ulkoisten antennien käyttö jatkuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen (ei siirry käyttämään sisäisiä antenneja)
▪ 2600MHz valinta 4G verkon taajuuslukitus mahdolliseksi
▪ Optimointia Smart Wifi -palvelun toimintaan liittyen
▪ 2,4GHz WLAN/Wifi taajuuden oletuskaistanleveys 40MHz / Auto"
Onko kellään tuoreita kokemuksia 24kk määräaikaisista hybriditarjouksista? Pitäisi kysellä uutta hintaa niin tietää vähän mihin diiliin kannattaisi suostua......
Hybridi L (M sama hinta) 29,90€+TeliaTV 9,90€.
I tried to use Google translate but didn't work,so couldn't read if anyone else have had this problem. I have the hybrid from Telia with 150 down and 60 up.
Yet when I play for example league of legends or valorant I still ping around 600.
Have anyone else had this issue? :)
Best or regards!
Onkohan kenelläkään kokemusta että toimiiko Fast 5370 Air purkki myös Elisan VDSL2 verkossa, ilman 4G:tä? Normaalina modeemina siis.
Hei, nyt on alkanut ilmetä outouksia Telia hybridin kanssa. Joinakin iltoina pingi nousee pelatessa jopa niin korkealle, että lentää online peleistä pihalle korkean pingin takia. Ooklan testi näyttää pahimmillaan pingin olevan sadan tuntumassa tai vieläkin enemmän. Modeemi on hybrid tilassa ja kytkettynä cat5 piuhalla suoraan koneeseen. Verkossa on valvontakamera ja Elisa viihde boksi pc:n lisäksi kytkettynä, joka tosin ei ollut päällä. Tätä kirjoittaessani ping on ooklan mukaan 22ms jota pidän ns. normaalina. Modeemia ja konetta olen buuttaillut, ei oikein tunnu olevan vaikutusta. Modeemin tehdasasetusten palautusta en ole vielä tehnyt. Onko ideoita mitä tässä keksii, vai onko ainoa vaihtoehto olla yhteydessä Telian tukeen?
*lisäys*
Resetoin modeemin, nyt lan4 portissa tuntuisi viive pysyvän tuossa parissakymmenessä ms:ssa ainakin toistaiseksi. Kummallista miten tuo välillä kasvattaa viivettä. Teki ennen resetointia samaa vaikka olikin lan4 porttiin kytkettynä. Täytyy seurailla jatkuuko ongelmat.
Kato ettei ole mitään verkkoliikennettä ulospäin kun tuo tapahtuu.
jotkut pelien launcherit on ihan paskoja ja lähettää väkisin samalla kun päivittää. Olikohan conquerors blade missä viimeks tähän törmäsin vaikka asetuksista sitä muka sai rajoitettua mutta ei auttanu mitään, sillon oli verkko kuralla eikä tarvinu paljon pelailla samalla.
niin ja siis liittyy siihen että kun adsl:n uppikaista käytössä niin pingit hyppää taivaisiin ja verkko tökkii.
Riittäähän tuohon vaikka jos uppaa jotain ytubeen tai muuta vastaavaa.
Olen koittanut etsiä tietoa miten tästä hybrid purkista voisi rajoittaa / priorisoida verkkoliikennettä, mutta toistaiseksi en ole löytänyt.
kerro jos keksit, disabloin samantien adsl uppikaistan. nythän tuohon purkkiin muutenkin tuli päivitys mikä muutti että wlan 2.4 ja 5ghz on saman nimen alla mitä ei saa edes piilotettua enää, tai minä en ainakaan löytänyt mistä sen sais piilotettua.
aivan älytön muutos.
mutta muuten on kyllä pelannut hyvin.
Kohdasta Wifi - steering saa sen päälle tai pois näyttääkö kaksi eritaajuista wlania vai näkyykö se vain yhtenä. Mistä tuon adsl upin saa disabloitua?
Silti ei saa ssid:tä piilotettua mikä tässä eniten harmittaa.
*edit * Tosiaan jos löydät niin ilmottele täällä tuo verkkoliikenteenohjaussysteemi.
Niin siis jos tietäisin niin ottaisin sen samantien pois päältä, se ei taida olla mahdollista muuten kuin ottamalla koko adsl:n pois käytöstä mutta sittenhän koko hybridi on ihan turha.
Pystyykö tässä Telian Sagemcomissa nykyään muuttamaan tuota sisäverkon IP-osoitetta (192.168.1.1)? Jotain keskustelua löytyi netistä, että ko. ominaisuus pitäisi olla tulossa, vaan enpä ole löytänyt onko tullut vai ei.
Harkitsen josko tämän ottaisi nykyisen ADSL:n tilalle/rinnalle, mutta tekisin vähän kustomin virittelyn ja käyttäisin vain tuota 4G-puolta hybridimodeemista ja tuo 192.168.1.1 on jo omassa verkossa käytössä.. Joo voisihan sitä toki oman verkon konffinkin käydä muokkaamassa, vaan en jaksaisi.
e: pystyy vaihtamaan näköjään kun pääsin tuollaisen modeemin käyttöliittymää käpistelemään. Ehkä pitäisi tilata testiin tuollainen ja koittaa erilaisia verkkokonffeja.
Elisan taloyhtiön kaapelin kautta tuleva netti sen kun jatkaa kippailua. Kerran päivässä. Välillä on viikkokin välissä kun ei osu kohdalle.
Aika usein minulla kumminkin keskeytyy leffaillat tai tiimikaverit jäävät ilman osujaa verkkopeleissä, muutamaksi minuutiksi. Verenpaineet nousevat. Pitääkö se nyt tällaisellakin pienellä ihmistä kiusata. Reitittimen logia kun katsoo niin joskus myös keskellä yötä. Saman minuutin tai kaksi yhteys poikki. Muuten hyvä netti ihan terveillä arvoilla ja nopeudella 250/20mbps. Huoltomies käynyt pari kertaa heiluttelemassa käsiä, ja epäilee ongelman olevan käytännössä mahdotonta sorttia paikantaa. Eli sen mistä ja miksi laitteen yhteydet tiputtava kohinapiikki nousee linjoille tässä keskustataajaman solussa. Naapuritkaan eivät valittele.
Mitä luulette olisikohan tuosta Telian L 100M hybridilaajakaistasta sen paremmaksi tässä Vaasan keskustan alueella?
Haluan vain vakaan yhteyden ja hyvät pingit pelikäyttöön. Se nyt on aika sama onko kaistaa 100M vai 250M kunhan toimii.
urbandrawer
