Telia Hybridi Internet
Kokeilitko muulla APN:llä? Vai onko ne jotenki sidottuja tiettyyn osoitteeseen?
Internet-APN toimi normaalisti. Hybrid-APN antoi eri privaatti-IP:n ja tein tuosta sen päätelmän, että sitä kautta pääsee ainoastaan sinne telian hybrid access gatewayhyn kiinni, mikä yhdistää sen kiinteän ja 4G:n takaisin yhteen tuota hybridimodeemia käytettäessä.
Mulla on nyt pari kk ollu telian hybridi adsl+jokug ja on tää niin kuraa että taidan heittää ton hybridimodeemin helvettiin ja surffata pelkällä adsllä ja laittaa puhelin kiinni koneeseen ja sillä 4g jos tarvii uppailla. Ongelmia mm. netti menee välillä täysin jumiin kun yrittää upata jotain isompaa tiedostoa ja upload pätkii ihan koko ajan. Siirtonopeus 4gllä on loppupelissä melkein sama kuin adsl 1megan upilla kun pätkii jos vähääkään yrittää tehdä koneella muuta samaan aikaan. Sagemi näyttää maksimit 3 täppää 4geetä mutta sillä ei tunnu olevan minkään muun kanssa mitään tekemistä. Vpn käyttö tuntuu välillä tappavan yhteydet muilta modeemiin liitetyiltä ja vaikka tämän saa korjattua käynnistämällä modeemin uusiksi niin laite käynnistyy saatanan hitaasti. Eikä vehkeessä ole edes on/off nappia joten johtojen repiminen varmaan ennemmin tai myöhemmin rikkoo virtaliittimen laitteesta kun ei ole tarkoitettu reboot nappulaksi. Internetyhteys katkeaa myös melkein joka päivä siinä missä ennen yhteysongelmia oli ehkä pari kertaa per vuosi. Perussurffaus tuntuu onnistuvan ihan ok kun perus adsl riittää 99% ajasta hyvin. Omalla kohdalla tämä oli pakko ottaa kun muuten pelkkä adsl hinta olisi noussut kalliimmaksi. Ehkä jotain boksin säätöjä voisi kokeilla jos se vähemmän huonontuisi sillä.
Ainakin omassa sagemcom-hybriditoosassa virtakytkin on (takaa katsottuna) liitinpaneelin vasemmassa laidassa.
Mutta joo, itsekin käytän vanhaa ADSL-motukkaa, kun en saa tuosta lootasta DHCP-palvelinta disabloitua. Eikä se suostu edes hakemaan päivitystä, jossa kyseinen bugi olisi ehkä korjattu...
viikko takana telian hydridillä neljä ensimmäistä päivää ilman sim korttia nopeutta 50Mbs ja nyt sim kortin kanssa 80Mbs bingi 19.
laitteena on sagemcom 5370 hydrid router ei toistaiseksi mitään moitittavaa.
Sanottu ja kuvattu että steam yms lataa 1MB/s tai parhaillaan 1,5MB/s, vaikka tekstissä yksiköt on millibittejä... , no se on lähellä speedtest-tuloksia mitkä oli aloituspostauksen mukaan ~10Mb/s luokkaa, eli aikalailla linjassaan.
Eli puurot ja vellit sekaisin.
Hola, ite oon taistellut yhdessä Telian teknisentuen kanssa tämän boksin ongelmien kanssa , ongelmana TeliaTV ja kaistan riittämättömyys.
0
Boksilta kun kattoo, niin kaikki on hyvin ja kaistaa on TeliaTV:lle ja muillekkin palveluille jaettavaksi.
0
Speed testikin tarjoaa ihan jees nopeutta tänne syrjäkylille.
0
TeliaTV kytketty lanipiuhalla Telian hybrid boxiin 5370 air.
TeliaTV toimiikin ihan hyvin, ilman muuta kuormaa verkossa, mutta jos laitetaan ihan mitä vaan (kissavideoita) wifin tai langan kautta, niin TV:n kuva pätkii.
Kupari on vaihdettu "uuteen" , vanhassa oli liikaa virheitä, mutta tämä "uusikaan" pari ei pysty toistamaan TVpalvelua ilman pätkimistä..
Löytyiskö täältä apuva tämänhetkiseen tilanteeseen ?
edit. näkyykö nyt?
0
0
0
TeliaTV kytketty lanipiuhalla Telian hybrid boxiin.
Liitätkö kuvat suoraan liitteiksi, ei näy linkkaukset muille.
0
0
0
edit. näkyykö nyt?
Telia tv käyttää ADSL yhteyttä ja on mielestäni ihan normaalia, jos HD kuva alkaa pätkimään mikäli samalla 22Mbit/s yhteydellä katsotaan kissavideoita.
Toisin sanoen, pitäisi saada jotenkin määritettyä, että kissavideot käyttäisi nimenomaan 4G yhteyttä.
Itsellä on ADSL Hybridillä ja 4G omalla modeemilla erikseen eli kaksi eri verkkoa. Hyvin pelaa noinkin, mutta toki tuon yhteyden pointti katoaa.
Joo ymmärtäisin jos ois ainoastaan HD kuva alkaisi pätkimään, mutta se normaalikin kanava pätkii (Normaali tv-kanava vaatii about 4-5 Mbit/s ja jossain telian lähteessä oli, että HD-kanavat 8-10 Mbit/s. kaistan.)
Oishan se fiksua jos toi boksi pystys ite reitittämään muun liikenteen ilmarajan kautta kun TV on käytössä, eikä siihen tarvis hankkia erikseen 4G modemia :/ , kun kuitenkin nopeudet yhdessä riittää..
Mikäs ois hyvä 4G modemi peli/kissavideo käyttöön? nouseeko ping ilmarajankautta hirveesti?
Noinhan sen tietenkin automaatilla pitäisi pelata, että jakaa kaistan sen käytön mukaan. Modeemi vaihtoon, jos ei muu auta? Näissä ainakin alussa kuulosti olevan maanantai versioita. Entä mikä software versio sinulla on modeemissa eli onko päivittynyt automaatilla? Minulla on SG4T1R000092C.
Mulla on pingit aikalailla samat molemmilla yhteyksillä. ADSL pingi nousi hybridiasetusten myötä (=Telian säädöt). Toki alue myös vaikuttaa ainakin selvästi 4G pingiin eli täällä Pohjois-Suomessa aina vähän korkeampi. Itselläni on 4G modeemia Huawein E5186 HuiGaten firmwarella sekä ulkoisella katolla olevalla antennilla. Alla nopeudet tältä aamulta.
4G: Down: 146 Mbps, Up: 45Mbps, Ping: 42
ADSL: Down: 17 Mbps, Up: 0,8Mbps, Ping: 36
Minulla ei ole ollut koskaan mitään hitauksia kuvan pätkimisen muodossa TeliaTV:n kanssa, vaikka samaan aikaan olen rallattanut kaista kuumana pc:llä kaikkea muuta. Se vanhempi (kantikas) TeliaTV boksi alkoi jonkun päivityksen jälkeen toimimaan hitaasti (valikot alkoi tahmaamaan yms., mutta kuva ei pätkinyt), reklamoin asiasta ja sain ilmaiseksi sen uuden pyöreän mallin. Itsellä ei ole yhtään sd kanavaa kanavalistalla edes näkyvissä.
Joskus jotain säätäessä kytkin teliaTv-boksin johonkin muuhun porttiin, kuin Lan1 ja silloin jotain tuntui toimivan erillä tavalla. En tiedä sitten, onko tuolla mitään todellista vaikutusta.
Joo samaa softaa on SG4T1R000092C, tää on jo toinen hybridi laatikko jonka Telialta oon saanut, ja sama vika..
Juu toi pyöreä malli on täälläkin, siintä ollaan koitettu molempia liitäntätapoja ja ei oo merkitystä ootko wifi:llä vai kaapelilla kiinni.. nyt kaapelilla yhteys.
Ollaan teknisentuen kanssa sovittu , että sopimuksen voi purkaa veloituksetta jos ei toimi... mutta juu toimii jos ei kukaan muu oo netissä :lol:
Ai siinä pyöreässä kiekossa on wlaniki, aika vähän tuon kanssa tullut pelattua, tökkäsin kiinni ja katoin pari kertaa telkkaria.
Mutta muuten kyllä hyrpiti on pelannu ihan ok.
Saako tän telian hybridin toimimaan "siltaavana"?
Löysin ohjeen jonka mukaan LAN4 portin voi konffata siltaavaksi käyttämään pelkkää ADSL yhteyttä, mutta ajatus oli että jos olisi erillinen reititin, niin saako johonkin porttiin julkisen osoitteen hybridi yhteyden yli?
Olisi tarkoitus vanhemille hommata uutta liittymää heidän kotiin. Tällä hetkellä heillä taitaa olla Elisan ADSL liittymä (kuparijohdot jos en väärin muista), jos saa hyvänä päivänä nopeudeksi 5/1. Mietin tätä Telia hybridinettiä, koska valokuitua heidän omakotitaloon ei saa eikä pelkkä 4G ihan nappaa, vaikka masto on 500m päässä. Normaaleja ADSL liittymäkään ei hirveästi enää mainosteta ja tota 4G liittymää tuputetaan. Toimisiko tämä hybridi heille mahdollisesti paremmin sitten, kun käyttötarkoitus pääaiassa on verkon selaileminen, etätyöskentely sekä satunnainen netflix/cmore katselu?
Tätä ketjua vähän selailleena huomasin, että jolloin toimii tämä hybridi ADSL läpi kun taas jolloin VDSL2 läpi, joka toisi ilmeisesti nopeutta lisää. Voiko tätä tarkistaa jostain, mikä "oma" yhteys on ennen ostoa, koska nopeampi on aina parempi. Jos vastaukseksi tulee ADSL, niin taitaa olla operaattorista kiinni, haluuko ne ikinä päivittää noita yhteyksiä.
Saatavuushakuun kun laittaa osoitteen niin liittymän vaihteluväli kertoo tekniikan. Taitaa olla 16-50M liittymä ADSL ja 45-50M liittymä VDSL.
ohan tää hybridi ollu kyllä ihan value mutta tohon käyttöön en usko että 4G hyvällä modeemilla olis yhtään paskempi
Itsellä pyöreässä boksissa ärsyttävä pikkuvika, että 1080p50 asetuksilla usein käynnistäessä synkka pielessä telkkarin kanssa, joka tunnistaa boksin alkuun @36Hz. Kuva tietysti pätkii hulluna. Minuutin pari kun katselee yhtä kanavaa, niin sitten kuva pimenee hetkeksi ja synkka menee kohdalleen.
Käytössä boksin mukana tullut HDMI-kaapeli ja mielestäni vikaa ei ollut ihan alussa. Töllön HDMI on v1.4.
Telia sivuilla näytti 20-50/100, riippuen ottaisko M vai L paketin. Kiitos tästä
Ehkä voisi olla ihan hyvä tai riittävä toi 4G, mutta toisi toi ADSL ehkä vähän lisä vakautta yhteyteen.
Olen laittanut vanhemmilleni 4G:n hyvällä modeemilla jo vuosia sitten kerran on modeemi vaihdettu mutta muuten ovat olleet yhteyteen täysin tyytyväisiä.
Tuo hypridi ei välttämättä ole täysin "säätövapaa" joten en sitä kädettömille vanhemmilleni laittaisi kun pelkässä 4G LTE modeemissa ei tarvi osata muuta kuin joskus kääntää katkaisinta uudelleen käynnistykseksi.
Myös vanhempien koneiden etähallinta on toiminut hyvin tuon 4G:n yli.
Oma huomio oli, että ilman säätämistä purkki haluaisi mielellään noille lähellä olevan maston isoimmille taajuuksille, mutta paremmat käytännön lukemat sai minun tapauksessa, kun lukitsi kauempana päätien varrella olevalle 800MHz mastolle. Joten joo, olen samaa mieltä että säädöstä saa hyötyä.
Molemmat vanhemmat + minä itse it-alalla, joten säätö ei varmaan tuottaisi hirveästi ongelmia, mutta ehkä tollanen 4G reititin lisäantennilla voisi sittenkin olla parempi/halvempi vaihtoehto. Jos toi 4G yheys vähän huono tai ei riitä koko OK-taloon, niin pitää miettiä jotain mesh systeemiä. Lisäksi saisi ton 4G reitittimen otettu helposti mukaan vaikka mökille yms jos tarvetta.
Tuo hybridireititin toimii mökillä ilman puhelinpiuhaa pelkkänä 4G:nä tarvittaessa myös.
Kyllä tuo Telian hybridireititin on toimiva systeemi ja ottaisin sata kertaa sadasta tämän ennen normaalia LTE-reititintä. Uskon että tämän APN "hybrid" ensinnäkin on etuoikeutettu perus "internet"iin verrattuna. Sen verran komeasti alkoi paukkumaan langattomasta yli 100Mbps lisänopeuksia (nyt esim Speedtestillä 163/21Mbps kun pohjalla 50/10M VDSL) kun perusmokkulalla oli maksimit 30-40Mbps.
Naiseni vaihtoi Elisan pyynnöstä pois ADSL:n ja tilalle tuli 4G-reititin. Kyllähän viiveet kasvoi rajuiksi esim. Viihteen purkin käytössä. Sinänsä dataa alkaa kyllä valua kun sitä vaaditaan, mutta esim ohjelmaopas tökkii huomattavasti, vaikka yhteysnopeus onkin kovempi. Yhteys ikään kuin nukahtaa jos siirtotarve on määrällisesti pieni. Purkin diagnostiikasta näkee, että se avaa kahden eri taajuuden yhdistelmän vasta kun aloitetaan vaikka se videon katselu.
Eihän se hyväkään modeemi auta jos 4G verkko yksinkertaisesti on tukossa. DSL piuhaa piktin tulee kuitenkin ruuhka-aikaankin dataa sitä samaa tahtia kuin muulloinkin.
Mulla ei yhdistä hybridimodeemi ollenkaan 4G-verkkoon, ja asentaja hävisi kuin pieru saharaan kun sai johdot kytkettyä niin että kiinteä toimii. Hieno 15/0.75 yhteys vuonna 2020 :D Hintaan 30e/kk. No, on tää ehkä parempi kuin se aikasempi 0.5/0.5:stä aina 10/10:een vuorokauden ajan mukaan vaihteleva 4G
Punaisena palaa se 4G:n palkkirivi modeemissa...
Täytyy kokeilla siirtää modeemi jonnekkin missä saisi parempaa signaalia.
Ei välttämättä tule. Samanlaiset ruuhka-ajat on siellä, jos/kun ISP:llä ei ole tarpeeksi kaistaa siihen nähden, paljonko sitä on myyty ja yritetään käyttää.
Ei välttämättä, mutta käytännössä tulee aina. Jos DSL:n nopeus tippuu alle 75% ilmoitetusta, se on vikailmoituksen paikka. Jos mobiilin nopeus on 75% ilmoitetusta, olet onnekas.
Ketjun alkupuolella joku sanoi, että siltaavassa tilassa modeemi käyttää pelkkää ADSL:ää. Onko asia edelleen niin?
Siltaushan tarkoittaa sitä että laite (modeeemi) tavallaan täysin ohitetaan ja jos se kerta ohitetaan ei se voi tietenkään vaikuttaa data liikenteeseern.
Ei kai modeemia voi ohittaa, kun silloinhan ei data kulkisi lainkaan. Eikö siltaus ohita pelkän reititinosan?
Juuri niin jos reititinosa ohitetaan se ei voi reitittää sitä data liikennettä ja datan ohjaaminen jokoa ADSL tai 4G yhteydenkautta on REITITTÄMISTÄ.
Ts sinä vaadit jotain joka on päivastaista kuin siltaamien sinä haluat reitittämistä et siltaamista.
Jos ensisijaisen (ADSL) reitin sijasta käytetää toissijaisa reittiä (4G) täytyy tapahtua reitittäminen.
Teknisesti olisi kai mahdollista tunneloida se yhteys niin että modeemi jakaisi suoraan omasta portistaan julkisen ip:n vaikka se matkalla kulkeekin tarvittaessa kahta eri reittiä pitkin. Kirjaimellisesti ottaen se ei silloin kyllä ole siltaava yhteys, vaikka suoraan julkisen osoitteen saisikin. Tavallaan tuo olisi kyllä ihan hyvä systeemi..
Toisaalta DMZ ajaisi melkein saman asian?
Miten ihmeessä? Vai voikko tuota DMZ:aa käyttää sitten käyttää jotenkin täysin alkuperäisen idean lisäksi jotenkin muutenkin?
Reitittimissä DMZ siis ohjaa kaikki portit tiettyyn sisäverkon IP:seen. Eli melkein sama, kun olisi suoraan julkinen IP. En nyt keksi tilannetta, missä olisi oikeasti hyötyä saada julkinen IP läpi toiselle laitteelle. Hybridissä varmaan on se, että Telian verkon Hybrid Access Gateway osaa handlata vain yhden IP:n per liittymä, ja se on nimenomaan modeemin oma IP. Kun tekee siltauksen, niin silloin liikenne ei kierrä tuon HAG:n läpi ollenkaan ja seuraava IP tulee suoraan xDSL-puolelta.
Siis, internetiin päin liikenne näyttää tulevan aina yhdestä ja samasta IP osoitteesta, vaikka se matkalla kävisikin mobiiliverkon puolella, kun reititin on normaali tilassa?
Tämä ei ole lujinta osaamisalaa, joten kysytään. Saako tuohon Fast 5370 reitittimeen liitettyä tulostimen verkkotulostimeksi (esim. tässä tapauksessa Lexmark CX417DE) ?
En ole koittanut mutta kirjoitusten perutella verkkoliitännän kautta pitäisi onnistua kunhan muuttaa ip osoitteen.
Usb liitännän kautta ei ole tietoja.
Yleisesti nämä yhtiöiden omat modeemit ovat aika huonoja jos hieman haluaa jotain muokata.
Tänään tuli
ROUTER FAST 5370 AIR
modeemi, osaako joku sanoa mistä DMZ löytyy, kun en itse lköytänyt, vaikka kuinka etsi.
Tilasin itsekin Hybridin, koska 2v ADSL-sopimus päättyy lauantaina. Huomasin muuten, että nettiyhteys katkesi äsken vähäksi aikaa. Tietysti pingailin siinä ja, kun yhteys tuli takaisin, niin pingi nousi 9ms:stä n. 15ms:ään. Ilmeisesti kytkivät virheenkorjauksen päälle? Viime aikoina en nettipelejä ole niin paljon pelannut, mutta ehdottomasti pyytäisin Teliaa kytkemään sen pois päältä, jos alkaisin taas pelailemaan.
Kerron myöhemmin kokemuksia liittymästä täällä. Lähinnä tuo Telian 4G-verkko mietityttää, kun en ole aikaisemmin päässyt täällä sitä testaamaan.
Speedtest ja Telian nopeustesti näyttää 15-16ms pingiä. Download pyörii yleensä 35-45 välillä ja Upload n. 3-5 välillä. Kaksi palkkia signaalin vahvuus.
RSRQ -10
RSRP -109
RSSI -78
SNR 108
Yhteys on siis ADSL + 50M.
Pitää varmaan jossain vaiheessa miettiä jotain antennia.
urbandrawer
