Telia Hybridi Internet
Toisella koneella alkoi vihdoin ja viimein näkymään purkin asetukset oikein.
Laitoin Telialle kyselyn menemään, että mikähän on homman nimi kun 4G pois kytkettynä ei ole nopeus kuin tuollaiset 7-8 Mbit/s. Edellisellä palveluntarjoajalla sai sentään vakaasti sen 15 Mbit/s kuten oli luvattukin. Surkeisiin yhteyksiin kun on tottunut niin ei sinänsä harmittaisi jos aina tulisi tuo 15 Mbit/s ja 4G:n kanssa jotain sitä enemmän silloin kun haluaa toimia (tyyliin kaikki plussaa), mutta vähän liian usein käy nyt alle kympissäkin.
mistäs pingin sai parhaiten testattuu? ja onko toi speedtestin antama ping lukema suth oikein yleensä?
Mitä se purkin hallinnassa näyttää linjanopeudeksi? Hybridistä adsl:lle on olemassa 8/1 ja 24/1 versiot molemmille nopeusluokille, varmaan riippuen siitä kuinka pitkät piuhat on. Olisiko sitten aiemmin eri palveluntarjoajan kautta ollut lyhyempi reitti dlsamille? Vaikka samoja piuhoja pitkin ne taitaa yleensä mennä ja samaan paikkaan operaattorista riippumatta, tuskin niillä eri piuhoja on, mutta kannattaahan tuo tarkistaa, voi olla vain niillä mennyt väärät asetukset päälle.
Toinen pullonkaula saattanee olla MPTCP proxy. Jotenkin alkanut tuntua, että se kyykkää pahemman kerran ruuhka-aikoina. Minkälaisilla yhteyksillä nuo lie kytketty verkkoon?
Tuolla voi toki mutta paljon riippuu mille servulle testiä ajaa. Sehän automaattisesti yleensä valkkaa sen mihin on paras pingi. Sitten tietenkin ihan komentokehotteesta ping tai tracert komennoilla.
Näyttäisi olevan Actual Rate 9532 Kbps ja Maximum Rate 16336 Kbps, mitähän tuo nyt sitten meinaa? Muistaakseni Telia omistaa piuhat tällä alueella ja edellinen palveluntarjoaja (Elisa) oli vuokralla, joten tuon perusteella ei luulisi olevan kuin yhdet piuhat. En nyt tietenkään ihan satavarma voi olla. Jotain tuossa 4G-puolessakin on, stattien perusteella yhteys ei ole mikään maailman paras (täytyy katsella antennia) mutta oudosti tuo yhteysnopeus vaihtelee melkeinpä ajasta riippumatta - olisiko nyt kuitenkin häiriöistä kiinni? Pingi on ihan kelvollinen, 12-14ms.
Ei sitä tuon perusteella ole rajoitettu 8:aan mutta melko matala actual rate vs max. rate on. Tuossa samassa valikossa näkyy myös linjan arvot. Puhelinpiuha varmasti kunnollinen, jos on yhtään pidempi kuin mukana tuleva? Itselläni tuo on 5 metrisellä piuhalla, joka on kunnollista kierrettyä piuhaa, sekä puhelinrasiaa olen siirtänyt sisällä ehkä 10 metriä rasiasta mutta sekin kunnollisesta ethernetpiuhan pätkästä tehtyä. Todennäköisesti se operaattorien välillä edelleen samoja piuhoja mene ja samaan paikkaan kuin ennenkin. Oletko kokeillut vanhalla reitittimellä saako vielä samat nopeudet kuin ennenkin?
Itselläni esim. vastaavat luvut 21548/23236. Nuohan tietysti heittelee joka kerta vähän, kun käynnistää boksin uudelleen mutta siis ihan parin sadan haarukassa tuo actual rate pyörii aina.
Minkälaiset linja-arvot sait 4g:lle? Listailin omiani tuonne tämän foorumiosion alla olevaan ketjuun "Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?". Tosiaan boksin paikalla voi olla vaikutusta, itse laitoin purkin pitkän jatkovirtajohdon perään ja kävin läpi eri paikat missä olisi paras 4G-signaali talossa. Ei tosin ollut siirtonopeuksiin omalla kohdallani paljon käytännön vaikutusta vaikka signaali olikin vähän voimakkaampi eri paikassa, eikä operaattorikaan pahemmin kannustanut antennikokeiluihin, kun on heilläkin tiedossa, että lähetin on ylikuormitettu ruuhka-aikana.
Hyvä idea, täytyykin testata vanhalla routterilla. Laitoin tuon nyt kiinni mukana tulevalla lyhyellä piuhalla, aiemmin vanhalla routterilla siinä oli paljon pidempi kun ostaessa ei tainnut kaupassa olla muuta tarjolla. Voisihan sitä kokeilla tuolla vanhalla piuhallakin, se on ainakin laadukas ja mahdollistaa myös purkin siirtelyn, jos kokeilisi samalla hakea parempaa paikkaa. Minuakin vähän ihmetytti tuo iso ero actualin ja maximumin välillä. Tuo ei nyt kuitenkaan tarkoita sitä että operaattori olisi rajoittanut nopeuden tuohon 9532 Kbps:ään?
Minulla näkyy nyt olevan tällaiset arvot:
RSRQ -9
RSRP -92
RSSI -64
SNR 46
Voikohan noista päätellä olisiko antennista hyötyä? Ei ilmeisesti ihan umpisurkeat mutta ei mitkään hyvätkään.
@mindflux tyhjennä kaikki mahdolliset selaimen välimuistit ja kokeile vielä vaikka puhelimella, niin alkaa band lock ilmestymään.
Mulla oli hybridin kanssa alkuun pingi 11ms täällä Savossa, mutta jotain on muuttunut kun nyt on 14ms. 24/1M ADSL pohjalla, huomenna vaihtuu 50/10M VDSL, saa nähdä mitä käy pingille.
@jessenic Jep toisella koneella sekä puhelimella sain sivun näkymään oikein, tällä koneella ja Firefoxilla en sitten kirveelläkään vaikka dellasin kaikki site datat. Hämärä juttu.
Itse asiassa tarkemmin ajateltuna, ehkä se sittenkin on, että 8Mbps adsl:n linjanopeus olisi rajattu tuolle tienoille, koska tuolloin se suunnilleen nettona siirtäisi sen 8Mpbs dataa. Kysy ihmeessä Telialta. Tuo jälkimmäinen luku on jotakuinkin se miksi se laite arvioisi linjan pystyvän maksimissaan, joten varaa siinä olisi nousta.
RSRQ -9
RSRP -92
RSSI -64
SNR 46
On nuo paremmat kuin minulla yleensä (riippuu niin paljon missä 800-2600MHz verkoista on kiinni milloinkin). Purkin LED-signaalimittarin sielunelämä taitaa perustua vain ja ainoastaan RSRP arvoon, jossain -8x alkavissa lukemissa on kolme tolppaa ja 1/2 raja menee jonnekin -12x tasoille, joten sen kertomasta tuskin on muuta apua kuin, että näkee onko se jossain verkossa edes kiinni ja onko se 3G vain 4G.
Ainakin itselläni näyttää olevan täysin kellonajasta (eli ruuhkasta) kiinni paljonko siirtonopeus milloinkin on. Täysin umpisurkeilla signaaliarvoilla on siirtynyt yli 100Mpbs ongelmitta aamuyöllä... Tietenkin optimaalisen signaalin kanssa tarvinnee vähemmän virheenkorjausta, joten eihän siitä haittakaan ole, jos sen saa paremmaksi mutta näkyykö se sitten merkittävästi siirtonopeuksissa, niin enpä tiedä paljonko se lämmittää, jos huono signaali siirtää pari megaa ja 100% laatu olisi mega tai pari päälle, niin en kyllä tuon takia ala itse ainakaan kovin kummoisia mastoja rakentelemaan. Vaatisi kaiken lisäksi tolkuttomat kaapeloinnit sitä varten. Jos operaattorin kapasiteetti on noin loppuunmyyty, niin tilanne voi hetken päästä olla taas vielä huonompi, kun myydään vain lisää liittymiä alueelle.
Tätä hybridiä on nyt viime aikoina mainostettu medioissa. Onko tämä taas tietämättömien linssiin pissimistä vai onko tällä oikeasti potenttiaalia?
Vai onko tämän juju siinä että tuo boxi toimii ns. loadbalancerina adsl:n ja LTE:n välillä? Eli periaatteessa tälläisen voisi tehdä itsekkin jollain, esim. pfsensellä olemassa olevilla liittymillä, operaattoreista riippumatta?
Ei voi oikein tehdä pfsensellä. Telialla on verkossaan yhdyskäytäviä, jotka hoitavat kahden yhteyden yhdistämisen yhden IP-osoitteen taakse.
Tästä kirjoitin pienen jutun: Hybridilaajakaista? Miten se toimii? - Telia Yhteisö
Ahaa eli se on noin toteutettu. Hyvä kirjoitus aiheesta :tup:
Onko tuossa julkinen IP ja saako tuolla hybridillä pidettyä palvelimia?
On julkinen IP, mutta ulkoa tulevat yhteydet ilmeisesti käyttävät vaan DSL-yhteyttä. Samoin siltaamalla käyttöön jää vain DSL.
Reactions: a85
Tulevassa asunnossa Telian hybridi olisi ainoa ns. kiinteä laajakaistaratkaisu. Mutta koska kaikki sisäverkosta ulospäin lähtevä liikenne on käytännössä UDP:tä, jäisi nopeudet tällä ratkaisulla toivottoman alhaisiksi. Voiko tuohon hybridiin kuuluvia liittymiä käyttää ilman MPTCP:tä eli käyttäisi ADSL:ssä omaa ADSL-modeemia ja 4G:ssä omaa ja heittää paketissa tulevan hybridireitittimen mäkeen? Edgerouterin WAN Load balancerilla saisi tällöin tehtyä itse reitityksen esim. ip-osoitteiden perusteella. Vai pitääkö tuon hybridin mukana tuleva purkki pitää ADSL-mokkulana ja hommata 4g:n tilalle vaikka toiselta operaattorilta 4g-liittymä?
Kyllä voi, SIM-kortti pitäisi toimia ihan normaalisti muissa laitteissa nettiliittymänä. Ja DSL ei myöskään mitenkään rajoitettu. Hybridi toki toimii vain tuolla omalla purkilla.
En nyt mene varmaksi sanomaan, mutta minusta tuo 4G-liittymä alkoi toimia hybridimodeemissa hetken oltuaan alkua nopeammin. Eli en olisi hirveän yllättynyt jos APN Hybrid olisi kaistassa etuoikeutettu vrt. APN Internetiin.
Kyllä, mikään ei pakota sinua käyttämään telian reititintä. Voit käyttää mitä vain adsl-modeemia ja yhtä lailla simmi voi olla missä vain laitteessa. Tosin Telia TV (iptv) saattaa olla toimimaton, jos mahdollinen digiboksi ei ole palvelureitittimen luomassa lähiverkossa.
Havaintona, että liittymän mukana toimitettavaa reititintä (Sagemcom) voi käyttää myös pelkästään adsl- tai 4g-reitittimenä. Nyppää vain pois piuhan tai kortin ja se toimii automaattisesti kumpana tahansa yksin.
No siitäpä sitten vaan ajamaan Sagencomin 4G puoli limiittiin niin nähtäisiin mihin se pystyy.
Kiitos @jessenic ja @Age of Computers. Pitänee ottaa tuo hybridi ainakin kahden viikon testiin. Yrityspuolen saatavuuskyselyn perusteella ADSL:n nopeus kohteessa on jotain niin 90-lukua, että voi olla järkevämpää ja halvempaa ottaa kahden eri operaattorin 4G-liittymät, jos tuota WAN load balancea haluaa harjoittaa.
Eipä täälläpäin varmaan purkin rajat tule vastaan, kun Telian hieno 4g-verkko toimii kohtalaisen verkkaasti. Ihan puhtaalla 4g:llä olen saanut aamuyöllä mahtavat 106Mbps kerran purkki optimaalisimmassa paikassa sisätiloissani. Ilta-aikaan nopeudet on yleensä sitten jotain 1-30Mpbs välillä 4g:ssä, yleensä lähempänä tuota alinta. Usein jäänyt hybridinä ilta-aikaan 18-19Mpbs välille, joka on alle luvatun 20Mpbs minimin. Tosin nyt eilen ei oikein missään vaiheessa tuntunut tippuvan juuri alle 30Mpbs kokonaisnopeus hybridinä (jossa reilu 17Mpbs tulee adsl:stä minulla), joten 4g pystyi ruuhkassa huimiin yli 10Mpbs nopeuksiin... VMP. :vihellys:
WiFin kantavuus tuossa Sagemcomissa on muuten aika paska.
Täällä hybridi pelaa ihan kivasti, lataus toimii välillä 8Mb/s -22Mb/s. 27ms ping.
Mutta tää Sagemcom on tehny nyt useita kertoja jonkun tiltin ja nyt sitä tutkin vähän enemmän. Eli laitteessa palaa vihreät valot ihan normaalisti mutta 4g palkeissa on yks punainen. Laitteeseen kirjauduttua siellä lukee että laite toimii "dsl only" tilassa. No miksi sitten ei ole nettiyhteyttä vaikka ei 4g toimiskaan, kun kyllähän tuo näyttää dsl yhteyden toimivan.
Laitoin nyt sieltä päälle sen failover moden. Jos se helpottais asiaan.
Laitteen boottaaminen korjaa ongelman joka kerta ja sitten homma pelaakin taas todella hyvin.
Muilla ollut samaa probleemaa?
Mulla tehnyt pari kertaa puolen vuoden aikana saman. Bootti auttaa.
Morjesta kaikki, tuli hankittua Telian hybridiä muutamaa viikkoa sitten, ja sen kanssa tässä nyt taisteltua melkein siitä asti.
Asutaan hajaalueella, täällä paljon mitään naapureita ole.
Speedtest 4G mobiilin puhelimella antaa tällä hetkellä 110/20mb, ping 18ms (speedtest).
Puhelimella wifin kautta hybridillä 26/14, ping 10ms.
Koneella piuhalla 28/24, 12ms.
Koneella piuhalla pelkkä DSL 16/1, 11ms.
Koneella piuhalla pelkkä 4G 38/12, 17ms.
Ja taas yhdistettynä 65/20,11ms.
Kirjoittaessa siis tämän, poistin sim-kortin, ja laitoin takaas.
Tällä näytti nyt sitten olevan jotain virkaa...?
Boksissa palaa 2 sinistä valoa.
Voiko tuo 4G nopeus mitenkään vertailla puhelimen ja reitittimen välillä?
Molemmat Telian liittymät.
Tuntuu siltä, että reitittimen antenni on surkea, ja tarvisi ulkoiset antennit avuksi.
RSRQ-14
RSRP-95
RSSI-65
SNR 38
Pingiä voi muuten testailla hyvin cmd kautta ja pingailee googlea.
ping www.google.fi -t
Olen myös muutaman kerran tehnyt factory reset ja boxia sammuteltu ehkä 10 kertaa.
Itselläkin tuntui, että puhelimella+telian liittymällä sai hieman parempia nopeuksia kuin itse boksin sisäisellä antennilla. Mutta boksin nopeutuun vaikuttaa sen paikka+suunta, käytetty taajuus ja ajankohta, jotenka vähän hankala on vertailla näitä tarkkaan keskenään.
Itse hommasin paneeliantennin, jota aluksi kokeilin sisällä. Sisätiloissa jopa nopeus saattoi hieman tippua, jotenka en antennin sisäsijoittelua suosittele. Hieman myöhemmin tilasin Saksan Amazonista lisää kaapelia + ikkunan läpivientikaapelit ja ulosasennuksella sai vähän nopeutta lisää. Mutta itsellä tuntuu suurin ongelma olevan maston sijoittelu (katve) ja sen ruuhkautuminen (nopeus heittelee), jotenka omassa tapauksessa ulkoisen antennin hyöty suhteessa käytettyyn rahaan on kyseenalainen.
Kannattaa kokeilla muutella boksin 4G taajuslukitus asetuksia. Itsellä antaa 2600 MHz parhaimmat nopeudet, vaikka signaali arvot ovat sillä huonommat. Nuo boksin valot nimen omaan tuntuvat kertovan signaalin vahvuuden, eikä sen nopeutta. 800 Mhz kaistalla tuntuu saavan usein 3 valotolppaa, mutta nopeus on silloin (itsellä) huono.
Hah, siis en voinut tajuta että modemin sijoittamisella olisi noin suuri vaikutus nopeuteen! Kiitokset vinkistä.
Nostin boksia lattialta pöydälle ikkunan viereen, ja heti vauhti pomppas ~50Mb -> 90Mb. :D
Olen kokeillut eri taajuuksia, enkä oikein ole löytänyt parasta, 2600Mhz ei pellaa ollenkaan, 1 tolppa mutta vetää ainoastaan DSL:llä, välillä lyö punaiselle.
Uskoisin 1800Mhz toimivan parhaiten. Auto näyttää kumminkin täällpäin pelaavan parhaiten.
Nyt taas meidän alueelle suunnitellaan kuitua...
Tässä tasapainottelen Elisan ja Telian hybridilaajakaistojen välillä. Onko jotain merkittäviä eroja näiden välillä?
Itsellä nyt ollut n 3viikkoa Telian hybriidi 50MB liittymällä ja nopeudet ovat vaihdelleet 25-55mb väliltä eli oli järkevä vaihto kun oli halvempi mikä vanha adsl 24/1 liittymä.
ADSL puolen nopeudet ovat aika samalla tasolla netgear D7800 reittimen kanssa ehkä hieman nopeampi.
100mb liittymä harkitsin mutta ainakin multi sim kortin kanssa netgear 810s ei anna nopeuksia kun maksimi 60mb ja sekin on netgear telakassa kiinni.
Ulkoiset antennit ovat harkinnassa.
Onhan tuossa vaihtelua, mutta juuri nyt Speedtestillä testattuna 100/60 joka kyllä on vakio 50/10 VDSL:ään kova lisä. Samaan aikaan tässä katselen Telian boksilta Lukko-Tappara, että siihen varmaan saa lisätä noin 10Mbps HD-kuvasta lisää.
Ei oo kyllä pahaa sanottavaa Telian hybridista, käytössä on M-paketti, eli max 50 megaa ja suurimman osan ajasta tulee ~35-50 sisään.
Ainoa ongelma on ollut toissa viikolla, kun illalla oli verkko ihan jumissa, tein vikarin ja lähti sitten pelaamaan. 5/5, en silti ottaisi enää määristä.
Miten striimaus tällä hybridillä ymmärsin että joko adsl tai 4g? Ei siis hyödynnä kumpaakin vai?
Nyt tuli niin hienoa tekstiä ettei ymmärrä mutta siis esim streamlabs obs --> twitch ja muut
Huomasin sellaisen outouden, että hybridinä käytettäessä uppinopeus oli päivisin luokkaa 5 - 10 Mbit/s, mutta kun otti piuhan irti ja käytti pelkästää langattomana, niin lähetysnopeus ainakin kaksinkertaistui. En pysty enää paremmin mittailemaan, kun sulkivat jo liittymän pyynnöstäni.
Tästä syystä peruin tilaukseni. Vaikka ei välttämättä joka päivä minulla olekkaan tarvetta muualta sisäänpäin avatuille TCP-yhteyksille, mutta silloin kun tarve on, niin en millään hikisellä 1 Mbit/s lähetysnopeudella ala enää mitään tekemään, saati sitten vuonna 2021, jolloin sopimus olisi ollut vielä voimassa.
Samalla varmistui se, että ainakin puhelinmyyntinä tilattuna se 14 päivän peruutusoikeus lasketaan siitä, kun DSL-liittymä on kytketty, joten siitä ei ole varsinaisesti hyötyä, että pitää modeemin postissa. Liittymä myös kytkettiin minulle päivää aiemmin, kuin mitä oli ilmoitettu sähköpostilla ja tekstiviestillä etukäteen (kytkennästä tosin tuli viesti heti, kun sen saivat tehtyä).
Hieman jo offtopic: aiemmin minulla oli käytössä Nebulan ADSL ilman nopeusrajoituksia, joka toimi noin 19/2 Mbit/s. Nyt sitten Nebula päätyi Telialle, ja minulle tyrkytettiin tuo hybridiliittymä, kun Nebulan kuluttajaliittymät lopetetaan kuitenkin. Joten tuntui oudolta, että hybridiliittymässä ADSL:n nopeus oli rajoitettu nopeuteen 18/1 Mbit/s.
Nyt minulla on testikäytössä MPY:n kaapelimodeemi parin viikon suullisella sopimuksella. Taidan ottaa sen liittymän 50/5 Mbit/s nopeudella, kun se kuitenkin toimii speedtest.netin mukaan noin 55/5.5 Mbit/s ympäri vuorokauden ja on huomattavasti halvempi.
Levätköön rauhassa Nebulan ADSL. Palveli minua uskollisesti yli kymmenen vuoden ajan, eikä aspakaan ollut paska.
Tein sen virheen ja otin tämän hybridin. Täysin kelvoton viritys ainakin tässä tapauksessa. Iltaisin nopeudet eivät yllä 80% ajasta edes tuohon luvattuun 20 mbit/ s ja yhteyden laatu on muutenkin aivan hirveä. Pumpumpelejä tällä ei voi pelata ilman lagia kuin kerran kahdessa viikossa jos tuuri käy pingin seilatessa miten sattuu.
Onko joku onnistunut tällä Sagemcomin purkilla tekemään minkäänlaisia porttiohjauksia tai käytönrajoituksia laitteille? Itselläni eivät reagoi mitenkään vaikka "Internet access control planning" valikosta estäisin jonkin laitteen pääsyn nettiin kokonaan.
Purkki kyllä toimii muuten ok (mitä nyt nopeus on ihan jaskaa toivottoman ruuhkaisen 4G:n takia) ja esimerkiksi dimmed mode on /off reagoi heti ja hienosti voi myös lennosta vaihdella 4G-lukitusta eri taajuuksien välillä ja asetus todella muuttuu.
Porttiohjauksia on ollut itsellä alusta asti käytössä ja hyvin ovat aina toimineet. Käytönrajoituksista ei ole kokemuksia mutta pitänee testailla.
Itse kärsin siitä, ettei meidän taloyhtiöön saa valokuitua kuin Elisalta, ja tiettyjen olosuhteiden pakosta joudun ottamaan nettiliittymäni Telialta. Aiemmin mulla oli Yhteys kotiin L (mobiili), 100 Meganen. Eipä senkään kautta kummosemmin tullut sisälle etenkään iltaisin (ehkä 5-12).
Mulle onnistuttiin kauppaamaan tuo Hybridi juuri sillä verukkeella, että netin nopeus kasvaa ja vaihtelua nopeudessa ei olisi kovin paljoa. Otin M-liittymän, eli 50 megasen koska omaan käyttöön se riittää. Vaihteluväli tässä pitäisi olla 15-50. Tänään sitten kytkettiin ja heti kotiin tultuani pistin piuhat seinään ja kortin sisälle. Ja se nopeus? 8-13. :D
Asun Kouvolassa, suht lähellä keskustaa ja näin "ala-arvoiset" yhteydet.
Asiakaspalvelu kehotti seuraamaan nopeuksia pidemmällä aikavälillä, mutta sitähän mä olen tehnyt jo aikaisemman liittymän kanssa. Tottakai oletin, että kun otan hybridin, liittymäkin paranisi (varsinkin kun asiakaspalvelu juuri sillä verukkeella mulle sen myi).
Nopeustesti tehty piuhalla, ilman että mitään muita laitteita on yhdistettynä.
Täällä tosiaan muuten toimii ihan ok, mutta tietysti iltaisin kun sitä käyttöä olisi, niin 4g ruuhkautuu ja tuntuu, että tuo kusinen adsl ei pysty edes 20 mbit nopeuksiin. On hyvin lähellä, etten vaan tilaa elisalta kaapelia halvemmalla ja kärsi puolitoista vuotta määräaikaista hybridiä rinnalla käyttämättä sitä. Irtisanominen kun ei tunnu millään onnistuvan ja välillä yhteys kuitenkin toimii. Ainakun keskustelet aspan kanssa irtisanomisesta niin tehdään vikailmoituksia ja huoltomiestä lähetellään ja seuraavan 2 viikkoa yhteys toimii taas välttävästi annettujen rajojen minimeissä.
Tulisihan tuossa reilu 600 euroa takkiin, mutta puolitoista vuotta susipaskaa nettiä vaihtoehtona, niin ei tuo kovin kallista olekaan :btooth:
Tämän kuukauden pohjanoteeraus
8183701392
Moro, kysyn täältä neuvoa..
Olisko toi hybridi ratkasu mun netti ongelmaan?
Tällä hetkellä mennään DNAN 4g liittyymällä joka on oikeestaan aika koiranpaskaa pleikkarilla pelatessa,, pingi 30-40.
Mitä porukka suosittelee et saisin ton pingin pienemmäks, valokuituun ei oo mahdollisuutta kun ei oo vedetty tänne..
Alkaa mennä pikkuhiljaa hermot tähän viiveeseen.. mitään muuta en tarvi kuin 10-20pingin pelaamiseen.. en oo mikään pro näiden netti asioiden kans,, apu olis tarpeen..
Vähän kyllä pettymys ollut tämä nyt parin päivän jälkeen.
Nopeus noussut ehkä keskimääräisesti jonkun 2 megaa ja ylöspäin jonkun 1 megan verran. Toki ping on varsin mukava noin 10, joten pelaaminen kyllä luonnistuu, mutta luonnistui kyllä jo aiemmallakin Telian ADSL-liittymällä.
Tässä nyt kokeillut myös ilman kiinteää johtoa ja mobiilidatalla tulee vain 2-3 megaa. Todella heikkoa.
Modeemi makaa tuossa noin metrin päässä ikkunasta lattialla ja nostin sen siihen ikkunan reunalle, niin silti ei noussut kuin johokin 4 megaan latausnopeus. Luulisi, että näin 50 000 asukkaan keskustassa jossa pitäisi olla täysi peitto 4G:n suhteen, niin nopeus olisi edes hiukan parempi, etenkin kun olen nyt kokeillut niin päivällä kuin yölläkin tätä.
Puhelimella kuitenkin tulee selvästi nopeammin, kun käytössä Telian 100megan liittymä siinäkin...
Muutenkin olen vähän ulapalla tämän koko hybridin suhteen. Käyttääkö netti siis samaan aikaan sekä kiinteää että 4G yhteyttä? Eli ottaa sen minkä "seinästä" saa ja lisää siihen sitä mobiilin yhteyttä vai miten tämä nyt menee?
Onko tuolta asetuksista jotain mitä kannattaisi yrittää säätää, jotta saisi vähän nopeampaa yhteyttä mahdollisesti luotua?
Nyt latausnopeus on siinä 20 megan tuntumassa keskimäärin, kun vanhalla liittymällä, jossa oli 5v. vanha WLAN-modeemi oli nopeus jotain 17-20 megaa keskimäärin eli lähes tasoissa.
Nyt tuntuu, että tuosta "hybridistä" ei ole mitään hyötyä, kun mobiilidataa ei tunnu tulevan juuri yhtään auttamaan.
Käsittääkäseni, kumpaa yhteyttä boxi käyttää riippuu ohjelman/pelin käyttämästä protokollasta. Useat pelit käyttävät UDP protocollaa, joka käytännössä meinaa että on pelkkä ADSL-yhteys (tai VDSL) on käytössä. TCP protocolla tapauksissa käytetään sitten molempia yhteyksiä.
(Tarkemmin tekniikasta löytyy esim.: Hybridilaajakaista? Miten se toimii? - Telia Yhteisö)
Kannattaa ensinnä selvittää esim. Celmapperillä (tästä on oma ketju) lähimastojen sijainta ja sen jälkeen yrittää sijoittaa modeemin naama lähimmän maston suuntaa. Kaikki talot, seinät, ikkunat ja ym. muut esteet välissä voi heikentää tai heijastaa signaalia, jotenka kannattaa myös kokeilla boxia hieman eri paikoissa, käännellä sitä 90 astetta ja ajella välissä esim. speedtestiä nopeuden mittaamiseen.
Parhaimman paikan haun lisäksi kannattaa kokeilla eri taajuus (800/1800/2600 MHz) lukituksia modeemin asetuksissa. Käytännössä mitä suurempi on taajuus sitä suurempi on teoreettinen maksimi nopeus, mutta suuremmella taajuudella on vuorostaan huonompi kantama.
Kiitos paljon viestistä!
Celmapperilla tutkin lähimastoja ja tosiaankin heti kun käänsin modeemia vähän paremmin lähempää mastoa kohden, niin sain modeemin kolmannenkin sinisen ledin palamaan. Tähän asti ollut vain kaksi palamassa.
Nopeuttakin tuli heti pari megaa lisää keskimäärin mitä tässä edes takaisin vertailin vanhan ja uuden asennon kanssa. Täytyy vielä etsiä joku hyvä "sweetspot", jossa yhteys olisi paras mahdollinen ja modeemikin olisi edes jotenkin fiksusti sijoitettu ulkonäöllisestikin.
Tällä viikolla olen ennen töitä testaillut nopeuksia siinä noin puoli kuuden aikaan aamulla ja silloin tulee ihan kivasti sellaiset 60 megaa jo tuossa vanhassakin asennossa.
Tiedän kyllä, että vähäisempi liikenne tuohon aikaan asiaan toki vaikuttaa ja en tuollaisia nopeuksia välttämättä odota päiväsaikaan, mutta olisi se kiva päästä siitä 15-20 keskiarvosta edes vaikka tuplavauhtiin ihan ihmisten aikoihinkin.
Ehkä se siitä. Testaamista, testaamista.
Ratkaistu: Vs: Port forwarding ja port triggering telia hybri... - Telia Yhteisö
Tuon mukaan myös porttiohjauksen kautta sisäänpäin tulevat TCP-yhteydet käyttäisivät sitä hybriditoiminnallisuutta. Siltauksessa sitten käytössä pelkkä *DSL ja porttiohjaus ei onnistu, jos *DSL tipahtaa pois ja joudutaan käyttämään pelkkää mobiiliverkkoa.
Tuossa tämänhetkinen nopeus 50MB liittymällä ei valittamista ja tuo upload sattui olemaan alhainen juuri nyt.
Ilman mitään lisäantenneja kuitenkin parannusta tavalliseen adsl nopeuteen ja kun parempaa ei saa.
miten tässä saa nuo molemmat adsl ja 4g toimimaan yhtä aikaa ?
tuntuu että vaikka on hybrid tilassa ja molemmat yhdistetty niin silti käyttää pelkkää adsl, selaimella ja steamilla testaillu, ei oikein tule mieleen nyt millä muullakaan kokeilla.
muutenkin operator DNA ?
hetkinen hei, puhelimella kun wlanin kautta kokeilee niin toimii niin pirusti, nopeus ampuu rajoittimeen ja uppi käy hurjissa luvuissa ennenkuin tasoittuu sitten ihan hyväksi.
mitäs tässä mun koneessa nyt vai onko tossa sagecomin ykkös portissa jotain juttua.
edit : aha, ipv6 käyttöön ja ipconfig /release /renew kikka, jo vain alko pöhiseen.
onpas taas vitun viisas olo, kiitos kaikille mukana olijoille.
4G taajuudet saa lukittu jos on tarvetta.
Hyvin on toiminut mutta se on monelle aika tapauskohtainen onko hyötyä vai ei kun on 4G verkosta kiinni.
Saisin ehkä ulkoisten antennien kanssa vähän tasaisempia nopeuksia mutta siihen uppoaa helposti useampi sata euroa ja on työläistä saada kaapelit vedetty riittävän lyhyellä vedolla ulos järkevään paikkaan.
Madde
