Telia Hybridi Internet
Mitäköhän hemmettiä, katkee yhteys aina muutaman kerrna päivän aikana ja jotta saa yhteyden takaisin joutuu buuttaamaan boksin (tämä siis pelkällä 4g yhteydellä).
Missä päin Suomea? Mulla tehyt Yhteisverkon alueella Telian liittymällä Huawein boksi samaa. Laittaisin sen huoltoon, mutta haluaisin rajata verkon/liittymän jumit pois.
No niin nyt tuli purkki postiin ja heti tulille...alkuhässäkän jälkeen kaikki toimii moitteetta mitä nyt ping sais olla paljon vähemmän kun on kerran tottunu tuohon vähä yli 10 niin nyt antaa 27 joka kerta...kaipa siihen tottuu :)
Yhteysnopeus kyllä parani melkein tuplasti joten jos näin mennään niin purkki jää kyllä.
Laajempia kokemuksia täytyy laitella kunhan saa tän alkuhässäkän ohi ja kunnolla pelien kans testaamaan miten toimii.
Saikos näihin laittaa nyt pidempää tuota adsl puolen johtoa mitä alkuperäinen on ? (sais paremmin sijoitella tuon laatikon ku nyt melkein johtojen varassa :D )
Ei kannata liian pitkää johtoa laittaa. 3-5-metrinen johto ei tod.näk. vaikuta hirveästi nopeuksiin, mutta lyhempi on parempi.
Suosittelemme käyttämään ADSL-modeemin kanssa modeemin mukana tullutta, n. 2 metriä pitkää johtoa.Suosittelemme myös pitkien puhelinjohtojen välttämistä, jos modeemin mukana tulevat johdot eivät riitä puhelinpistorasialle. Puhelinjohdon pidentämisen sijaan huomattavasti parempi vaihtoehto on pidempi verkkokaapeli tietokoneen ja modeemin välille. Ethernet-verkkokaapelia voi käyttää tarvittaessa huoletta jopa kymmeniä metrejä ilman signaalin heikkenemistä. Toinen vaihtoehto on pitkien puhelinjohtojen korvaaminen langattomalla lähiverkolla eli WLAN:lla.
Puhelinjohto ja ADSL-modeemi - Yleistä laajakaistayhteyksistä - Nettiyhteydet - Asiakastuki - Telia
Hetkinen miten saatte testattua koko internetin nopeutta, itselleni näyttää vain DSL nopeuden kun ajan speedtestiä?
Nettipiuha pois ja sit uutta testiä...sama jos haluu dsl nopeuden mitata niin sim kortti pois ja taas testaamaan.
Mielenkiintoista, itsellä nousee pingi/latency heti jos uppikaistaa käyttää vähänkin. Normaalisti latency esim speedtestissä ~10 mutta heti uploadaan hieman niin latency 300+, nopeudet on muuten ihan normaalit? Onkos vinkkejä tähän?
ADSL:n ominaisuus. Jotenkin pitäisi saada hybridi käyttämään 4G:tä enemmän upatessa ADSL:n sijaan. Tuo 1M kun menee tukkoon, niin ei liiku data mihinkään suuntaan.
No eipä tätä ihanuutta kauaa kestänykkään.
Tänään vielä ennen puolta päivää modeemi näytti tyytyväisenä kahta palkkia signaalin vahvuutta mutta sitten yhteys yhtä-äkkiä meni todella hitaaksi eikä antanu nopeudeksi kuin pari megaa.
No käytin modeemia pois päältä jonka jälkeen signaalia ei tule ku yks palkki ja yhteysnopeus laski siihen mitä se dsl yhteydellä pitäisi olla eli mennään taas täysin langallisella tällä hetkellä.
Meniköhän tuo purkki jo rikki ku monta päivää näyttäny kahta palkkia signaalin vahvuutta ja samassa paikassa ollu koko ajan ?
Kellään kokemuksia moisesta ?
Niin ja voiko tähän nyt laittaa toisen operaattorin kortin (esim elisan) jolla vois kokeilla josko sen verkossa olis parempi kuuluvuus ?
Saa. Jos uutta ostat niin osta kerralla hyvälaatuinen. Eli siis CAT5 twisted pair piuhasta tehty sen lättänä kikkareen sijasta.
Esimerkiksi täältä tuollainen "High Speed" nimellä myytävä.
ADSL & RJ11 Cables
En tiedä onko puhdasta kuparia vai ei (CCA), en ole teurastanut ja katsonut kun omani möin Zyxel modeemin mukana ja kaverilla 15m pituinen versio on käytössä 50/10 yhteyden perässä ilman mitään ongelmia. Pitäisi varmaan tilata ihan huvin vuoksi ja katsoa mitä se on syönyt, varmaan kuitenkin CCA:ta kun hinta on niin pieni.
Aina lyhyempi tietenkin parempi mutta se xDSL yhteys kotiisi on jo matkannut todennäköisemmin satoja metrejä ellei yli kilometrinkin. Siinä mielessä siis loppuviimein yksi paskan hailee onko se seinä-modeemi väli 30 senttiä, 2 metriä vai 10 metriä.
Pidemmässä piuhassa operaattorilla on se huoli kun se on niin pitkä että jos siihen on maagisesti tullut jotain fyysistä vikaa.
Joten jos on ongelmaa niin eräs puhelu Elisan kanssa (appiukon yhteydessä linkki ei noussut pystyyn) meni suurinpiirtein niin että jonota ensin 30-60min ja hei kuule onko teillä kuinka pitkä piuha, jaa voi kuule viitsisitkö kokeilla lyhyempää jos joku elukka purru piuhaa tai norsu kävelly yli ku ei me suositella pidempää eikä ole mitään järkevää syytä sille, jaa kokeiletko toista pistoketta, jaa no lähetetään huoltaja joka tulee sitten joskus.
Toista pistoketta kokeilin tädin mieliksi mutta arvaa kokeilinko lyhyempää piuhaa ja arvaa oliko se vika Elisan päässä...
On muuten hienoja argumentteja tuossa Telian "hyviä syitä välttää pitkiä puhelinjohtoja" jutussa:
Puhelinjohdot, joissa on alumiinijohtimet, eivät sovellu ADSL-modeemille.
Oli se piuha pitkä tai lyhyt niin ne johtimet voi olla CCA kuraa. 10 metriä CCA:ta pitkin vs useampi sata metriä ties kuinka vanhaa ja huonokuntoista ilmajohtoa pitkin. Kumpi on suurempi paha? Niimpä niin..​
Jokainen liitos puhelinjohdossa heikentää ADSL-signaalia ja aiheuttaa mahdollisen kytkentäongelman.
Oli se piuha pitkä tai lyhyt niin sinulla on kaksi liitintä. Vitun urpot..​
Huonokuntoinen tai liian pitkä puhelinjohto modeemin ja puhelinpistokkeen välissä aiheuttaa yhteyden pätkimistä.
Yhtälailla se lyhyt piuha voi olla huonokuntoinen. Ja miten pitkä nyt sitten on liian pitkä että se yhteys oikein pätkii?​
Mitä suurempi nopeus on käytössä, sitä herkempi yhteys on heikkolaatuisista puhelinjohdoista aiheutuville häiriöille.
Oli se piuha pitkä tai lyhyt niin se voi olla heikkolaatuinen.​
Johdon toimivuus ongelmitta lankapuhelimen kanssa EI takaa toimivuutta ADSL-modeemin kanssa.
No tämä nyt on toisaalta ihan validi pointti mutta toisaalta taas ihan paskaa kun miettii vähän pidemmälle. Puhelinjohto on puhelinjohto, mitä jos vaikka ihan itse myisitte hyvä laatuisia, eri pituisia piuhoja xDSL-johto nimellä niin se tuulipuku voi ostaa sellaisen sen puhelinjohdon sijaan mikä voi olla ties mitä kuraa.​
Mikäli ADSL-modeemin lisäksi on kytketty muita laitteita samaan puhelinlinjaan, on niille käytettävä häiriönestosuodattimia.
Miten tämä liittyy piuhan pituuteen?​
Ei sen Cat6-piuhan toiseen päähän voi maksaa montakaan euroa se RJ-11 liitin. Varmasti voittaa perinteiset puhelinkaapelit tai jos on oma asunto, nin juottaa piuhat kiinni. Varmasti luotettava liitos.
Eli siis
Multipath TCP - Wikipedia
Vihdoinkin joku operaattori tarjoaa aggregated tyyliin xDSL tjsp + mobiili. Ja koska tuo "hybridi" osuus tapahtuu modeemisi ja Telian verkon liitäntäpisteen välillä MP-TPC:tä hyödyntäen niin eihän tuossa ole mitään perinteisiä multi-WAN ongelmia kun ulospäin näkyy vain yksi IP (kiinteän IP).
Pläräilin pikaisesti tuon yhteisö ketjun läpi ja en yhtäkkiä löytänyt mitään infoa siitä että millä logiikalla se käytössä oleva kaista hyödynnetään. Kaippa se pitäisi olla jokseenkin
konfiguroitavissa ellei Surina sitten ole pistänyt kaikkea piiloon. Olettaisin että suurinosa kulkee xDSL:ää pitkin (ja jos kaista ei riitä niin sitten repäistään mobiilista lisää) koska mobiili on arvaamaton. Sellainen kinder yllätys, tiedä ikinä mitä saa.
P.S. Jos joku miettii tuon siltaamista ja parempien laitteiden käyttämistä niin kyllä saa LAN4:sen sillattua mutta sitten se käyttää ainoastaan sitä xDSL yhteyttä :facepalm:
Vaikuttaa upealta keksinnöltä ensikuulemalla.
Tulipa otettua tälläinen testiin, kiinteä kytketään vasta joskus joulukuun puolella.
Mutta.. pitäiskö tuon vehkeen siis toimia ongelmitta pelkän mobiilin kanssa? Näin oletin ja löin piuhat kiinni ja illalla katselin Netflixiä pleikkarin kautta. Nyt tänään sitten ei sitten toimi, paitsi jos tekee resetin, ja hommat pelaa ok siihen asti että tekee pleikkarilla yhteysmäärityksen. Katsotaan koska hajoaa taas..
Katso, että hallintapaneelista on Failover APN päällä. Muuten ei välttämättä toimi, hieman mystisesti se menee päälle/pois.
Oma purkki nyt vajaa viikon ollut käytössä ja hyvin on toiminut - myös mptcp tuntuu toimivan kuten pitäisi.
Yksi asia jäi nyt tosin häiritsemään. Eikö tässä ole purkin konffiksen backup-mahdollisuutta? Vai olenko vain puusilmä...
Mulla tekee samaa, oli kiinteä yhdistetty tai ei.. palkit löytyy ja "yhteys" on muodostettu mutta ei pääsyä verkkoon. Manuaali restart ja homma pelittää, minulle lähetettiin uusi purkki jota en ole vielä päässyt kokeilemaan koska käytän vanhaa hauwein purkkia (mikä toimii).
Lainausta ei saa nyt lainattua, mutta joskus ihmiset ketjuttaa jotain paskoja puhelinjatkoja, eli sen sijaan että olisi yksi pitkä, siellä on 3 lyhyttä peräkkäin.
Ja noita halpahallien puhelinjatkoja on olemassa jollain ihme superpaskalla paukkulangalla joka heikentää dsl yhteyttä metrillä enemmän kuin se lattakaapeli, jonka kuvittelisi olevan se kaikkein surkein mahdollinen.
Se RJ11 liitin ei tietysti maksa kuin muutaman sentin, mutta ei sitä kovin luotettavasti saa cat6 kaapelin kiinni. Neljäparinen cat6 kaplu on yksinkertaisesti liian iso rj11 liittimelle.
Eikä sen cat6 tasoisen kaapelin käyttöön ole mitään syytä, tärkeintä on että se kaapeli on parikierrettyä, ei lattakaapelia, eikä mielellään nelikierrettäkään.
Käytännössä tietysti yksinkertasin ratkaisu on käyttää mahdollisimman lyhyttä kaapelia, vaikkei se välttämättä tilannetta mihinkään muutakaan.
Huoh, uppi on kyllä hienoinen pettymys kun pyörii n. 2-3Mbps seuduilla. Down on jonkun 40-50 mutta sitä parannellaan sitten ulkoisella antennilla.
Onko kokemuksia ja/tai neuvoja millaisilla ulkoisilla antenneilla voi yrittää nopeutta parantaa? Matkaa mastolle alle 400 metriä ja näköyhteys. Hienointa olisi tietysti jos edullisesti selviytyisi ja ei tarvitsisi katolle kiipeillä. Etsinnässä siis sisätiloihin, tai kylmävintille sijoitettava ulkoinen antenni.
Tämä ilmeisesti käypä peli, sinne kylmävintille. :happy:
Niitä antenneja tarvii kaksi... Tosin enpä tiedä onko tuollaisesta antennista suurtakaan hyötyä jos on jo muutenkin näköetäisyydellä mastosta.
Signaalitiedot kertoisivat paljon, että mistä se ongelma johtuu. Jos tukiasema on ruuhkainen, eli ts. liian paljon käyttäjiä yhden tukarin alueella, ei lisäantenneista ole mitään hyötyä. Siksi pitäisikin kontaktoida operaattoria, sillä sieltä näkevät, olisiko yhteyden parantamiseksi tehtävissä jotain.
Täällä on samat antennit Iskra P-56 Unicom MIMO monitaajuuksinen antennisarja (2 kpl) 11 dBi 4G/LTE/3G/WLAN 10 metrin kaapeleilla kuin Verkkiksessä, mutta tulee halvemmaksi. Tosin ilmoittavat tällä hetkellä loppuneiksi.
Onko tosiaan niin, että Telian XL paketilla (20-200 megaa) saa ainoastaan reilu 20 megaa? Mulla on kuukauden päivät ollut tämä käytössä ja nopeus ollut koko ajan tuota luokkaa. Voiko edes kuvitella, että joskus pääsisi vaikka 50-70 megaan? Vai onko mulla jossain joku asetus väärin... Onko mua kusetettu?
Sama homma täällä paitsi että nopeus ollu jotain 20-50 luokkaa.
Tosin telian sopimuksessa lukee että normaalinopeus 20 megaa joten ei voi olla ku tyytyväinen tähänki vähään mitä saa.
Kyllähän näissä yhteyksissä jotain kusetuksen makua aina on koska ikinä ei saa sitä mitä tilaa mutta näinpä se vain menee suomessa ku loppujen lopuksi ei ole palveluntarjoajia kuin ne muutama joten voivat viilata linssiin kuluttajia minkä haluavat.
Itsellä nopeus kuitenki parani huomattavasti eikä pelaamistakaan kovin ole häirinnyt joten ei voi olla ku vähintään tyytyväinen tähän hybridiin.
Jokseenkin tuntuu vain ryöstetyltä maksaa reilu 40 euroa kyseisestä paketista. En tiedä, olenko kytkenyt yhteyden väärin, vai miksi näen muilla käyttäjillä parempia yhteyksiä... Olen vähän sormi suussa näissä asioissa. Yritin myös mielenkiinnosta streamata Twitchiin, mutta korkean pingin takia oli aivan mahdotonta. Upload speed näyttää kuitenkin tällä hetkellä 15 Mbps, joten pitäisi riittää, mutta jostain syystä ei riitä. Onko jotain asetuksia mitä säätämällä saan nopeammalle?
ADSL:n upload menee tukkoon 1M jälkeen, sitten kasvaa pingi. Itsellä tulee 24M ADSL + 100M 4G yhdistelmällä (L-paketti) n. 50-80Mbps alas ja 5-20Mbps ylös. Ensi vuonna kuitenkin pitäisi tulla omalle alueelle VDSL2, jolloin pelkkä kiinteäkin riittää tuohon lähes sataan megaan.
4G on jaettua kaistaa ja nopeuteen vaikuttaa modeemin sijainti, antennit, ruuhka, keli, kuun asento ja tuuri. Kiinteän yhteyden puoli taas on varmaa kaistaa. Kaikki mitä 4G lisää kiinteän nopeuden päälle on vaan plussaa.
Itse olen ainakin tyytyväinen tuohon hybridiin. Pelkkä ADSL on aivan liian hidas ja pelkkä 4G taas iltaisin ihan tukossa. Hybridinä kuitenkin käyttökelpoinen paketti.
Tuosta pingin nousemisesta upatessa Telia pyysi kaikkia tekemään vikailmoituksen. Se on kyllä ADSL:n ominaisuus, mutta jos pienentävät ADSL:n uploadin prioriteettiä hybridissä niin voisi jopa auttaa vaikka nopeus hieman kärsii. Itse toivoisin, että nostaisivat ADSL:n uploadin vaikka 2 megaan kuten yritysliittymissä.
Tänne kun aikanaan nykyisen Elisan adsl:ää käytin, kuulin että linjapituus oli 350m. Tiedän kyllä mistä talosta tuli linja ja hyvät oli nopeudet yli 20 megaa adsl2+ -yhteydellä.
Huonon uppikaistankin syy selvisi. Webbiselaimen speedtest käyttää ainoastaan adsl:n uppikaistaa ja sovellus käyttää molempia. Syytä ja miten ihmeessä se on toteutettu en tiedä. Luultavasti jotain QoS juttuja.
Kellään käynyt niin, että status on "mobile only" eli DSL ei pelaa vaikka vanhalla boxilla pelasi hetki sitten? Lisäksi MPTCP on tilassa service disable
Onko kellään mahdollisesti toi hybridi purkki VDSL2:n perässä? että tukeeko kyseinen purkki kyseistä tekniikkaa edes....
Lähinnä kun telialta tyrkyttävät nyt tuota hybridia, kun vanha liittymä on 50/10 VDSL2.
Tuo purkki vaikuttaa niin kuralta verrattuna nykyiseen VDSL2 purkkiin mikä aiheuttaa epäillykset.
En vaihtaisi jos olisi jo 50/10 liittymä. Omassa jäi DSL välillä alle kymppiin niin tällä hybridillä haetaan siihen vähän parannusta. Kun nyt saisi ensin pelaamaan..
Näin vähän arvelinki ittellä tulee täyttä 50/10 ja ei ole pätkinyt 3 vuoden aikana kuin kerran... sekin johtu 10t komatsusta joka "löysi" pääkaapelin kerrostalon pihalta.
No sinänsä riski on pieni, koska voit ottaa SIM-kortin pois tai jopa ottaa vanhan modeemin takaisin käyttöön. Mutta kyllä tukee VDSL2-nopeuksia. Itsellä ei valittamista purkin toiminnassa ekan firmispäivityksen jälkeen. Nopeudetkin paljon paremmat mitä pelkällä DSL-puolella.
Haluttais nähdä vähän fakta dataa siitä että paljon tuossa on nopeus hyötyä. Jos on hyvä vdsl2 50/10 pohjalla.
Kerta itse en näe syytä maksaa 8e/kk enemmän tuosta hybridi purkki liittymästä...
Itsellä ADSL pohjalla. Pelkällä DSL-yhteydellä tulee jotain 15/0,8M ja hybridinä 30-90/1-20M. Vaihteluväli toki iso ruuhkaisen 4G:n takia. Ennen kesää mahdollisesti tulee VDSL2 tänne, saa nähdä mitä sitten.
Itse nyt ollu tyytyväinen. Vaikka alussa oli ongelmia. DSL linja vetää sen 16/1 max ja vanhan ulkoisen antennin ansioist joka ei nyt täysin sihtaa kohti telian tukiasemaa vaan vähän vinoon.
Elcardin paneeli antenni ja kun saanu et boksi pysyy automaatilla 2600mhz verkossa ja jossain toisessa autolla ni nopeudet päiväl jopa ruuhka aikaan lähelle 90 megaa ja yöllä 4-5 aikaan jopa yli 200megaa toivottavasti tuo tukiasema ei ruuhkaudu enempää.
Kesällä sit taas nopeudet laskee puunlehtien takia kyllä. Oispa talvi aina
Miten te saatte tuon pingin noin alhaiseksi ?
Mulla aikasemmin pelkällä adsl liittymällä 16/0.8 yhteydellä pingi oli jotain 11 luokkaa mut nyt ei sitte milläään saa alle 20.
Itsellä tosiaan tuo nelos linja reitittimestä sillatussa tilassa josta jaan sitten pelikäyttöön netin niin kuvittelisin et sieltä ainakin sen paremman pingin sais mutta ei ku sitä samaa mitä suoraa purkistakin.
Yhteysnopeus kuitenkin on samaa luokkaa mitä aikaisemmin adsl liittymällä eli 16/0.8 mutta pingi noussut jopa 29.
Näyttää yhteys toimivan muutenki miten sattuu...tänään aikasemmin toimi ihan ok ja nopeuttakin löyty mut sit yhtä-äkkiä kaikki heitti miten sattuu...pingi oli jopa yli 100 ja yhteys alle megan.
Tätä tapahtuu melkein joka toinen päivä ja monesti auttaa jos tietokoneen käyttää pois päältä.
Tosin näyttää auttavan sekin että käytän tietokoneen yhteyttä tuossa reitittimessä ja sit ku yhdistää takas modeemiin suoraa niin johan alkaa taas nopeutta piisaamaan
Ovatkohan lisänneet linjan virheenkorjausta liittymänvaihdon yhteydessä? Kannattaa tehdä vikailmoitus korkeasta pingistä. Virheenkorjausta saa kyllä pienennettyä aspan kautta, mutta linjan vakaus voi kärsiä samalla.
Itsellä ei itse liittymän hinnat noussut hybridiin liittyessä, niin ei ollut mitään varsinaista riskiä. Mutta VDSL2 50/10 oli pohjilla ja viimeksi kun testasin, niin nopeudet oli luokkaa 80/20. Ne toki vaihtelee hieman ollen välillä sisäänpäin 60-95.
Vaikuttaako se mihinkään, niin mun käsitys on, että kuormankesto parani. Eli talouden parin muksun tekemä kuorma tableteilla ja kännyillä ei vaikuttanut enää HD-kuvaan Telian boksilla. Eli TCP-liikennettä ohjattiin selkeästi 4G:n yli, kun UDP oli varattu liikkuvalle kuvalle. Samaa kuulin kaverilta, jolla ADSL 8M+ pohjilla, eli se töllön kuva ei enää pätkinyt johtuen muusta nettiliikenteestä.
EDIT: niin mulla oli Telewellin vanhempi VDSL2-purkki ennen, niin ainakin langaton verkko parani suorituskyvyltään ihan toiselle tasolle sisäverkon osalta.
Mitäs jos tätä liittymää haluisi käyttää omalla reitittimellä? 4-portin saa siltaavaksi ja siihen saisi oman reittimen perään mutta pelkästään DSL-linjalla joten siinä ei ole paljon järkeä. Onko jotain muita vaihtoehtoja kytkeä esim. Ubiquitin Amplifi reititin hybridiliittymän perään?
Tämä vika selvisi, oli laitevika. Uudessa laitteessa alkoi heti pelaamaan hybriditilassa
Latausnopeudet pyörivät siinä 50-70MB mutta lähetys vain 5-8MB
68/16 mutta voi olla, että nyt on vähän käyttäjiä. Täytyy kokeilla illalla uudestaan
Juu itse tuosta upista aiemmin laitoinkin että telian tekninen tyyppi kertoi että äpillä se käyttää 4G:tä ja ADSL:ää ja selaimella ainoastaan ADSL:ää. En tiedä miten se sitten käytännössä toimii esim. selaimella Youtubeen uppaaminen.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
