Testissä Samsung Galaxy S23 Ultra
Itse en voisi ikinä edes kuvitella ostavani Ultraa, koska se on vaan niin järjettömän suuri. S23+ myös sama homma. Nämä perusmallit kaipaisivat kyllä uudistusta kameroiden osalta. Telen resoluutio kaipaisi buustia ja ultra laaja automaattitarkennusta. Pääkamera voisi olla pykälän tai kaksi vähemmän laaja. Tällä hetkellä ultralaaja on lähes täysin turha. En keksi itse sille ainakaan mitään käyttöä.
Itsellä ultrawide taasen ollut paljon isommalla käytöllä kuin zoomikamerat :) S23+ on aika saman kokoinen kuin S10+ joka oli viimeiset 4 vuotta käytössä. Se oli aikalailla "maksimi" kokonsa suhteen mutta nyt on S23 Ultra koska mainittu speksien nerffaus perusmallissa ja plussassa.
Tohon S23 Ultran kokoon sellainen huomio, että se on korkeudeltaan ja paksuudeltaa hyvin lähellä Lumia 1520:n mittoja, mutta Nokian jättiläinen oli sentään n. 7 mm leveämpi. Muistan miten järjettömän suurelta toi aikoinaan tuntui, kun sellaisen ostin, mutta niin sitä vaan on näihin mittoihin jo tottunut.
En itse keksi ultralaajalle mitään käyttöä tässä perusmallissa, koska ei toimi makrona ja sensori on muuten vaan paljon huonompi. Jos hämärässä haluaa jotain ottaa, niin parempi ottaa kuvat pääkameralla. Pääkamera on muutenkin sen verran laaja, että eipä ero ole hirveen suuri sen suhteen. Pääkamera taas on sen verran laaja, että hankala ottaa ihmisistä kuvia lähellä ilman suuria vääristymiä. S10+:ssa taisi ultra laaja olla vielä laajempi ja pääkamera taas selvästi vähemmän laaja, mikä on paljon järkevämpi ratkaisu.
Nykyään puhelimissa ei ole juurikaan ylimääräistä hukkatilaa vaan koko etupuoli on aikalailla näyttöä. Toista se oli noiden Lumioiden aikaan. Tuossakin 1520 mallissa on hirveästi hukkatilaa joka suunnassa.
Mikä yksikkö tämä C on?
Alla on lisätietoa eli käytännössä sillä tarkoitetaan latausvirtaa suhteessa akun kapasiteettiin.
Apply the ultra-fast charge only when necessary. A well-designed ultra-fast charger should have the charge-time selection to give the user the option to choose the least stressful charge for the time allotted. Figure 3 compares the cycle life of a typical lithium-ion battery when charged and discharged at 1C, 2C and 3C rates. The longevity can further be prolonged by charging and discharging below 1C; 0.8C is the recommended rate.
Onko käyttis vielä täynnä valmistajan omaa softaa ja muuta bloattipaskaa, kuten aikoinaan, toisaalta itselleni ihan sama, kun heitän heti customromit sisään puhelimiin.
Onhan tässä jotain bloattia esiasennettuna, mutta siitä hyvä että ne voi oikeasti poistaa eikä ole lukittu käyttikseen pysyvästi. Facebookit ja netflixit + muu turha lähti heti pois iteltäni.
Hyvä juttu, että ovat ’ässällä’ tuota asiaa sentään parantaneet verrattuna esimerkiksi heidän toimintaansa Android 9:n, ja todennäköisesti ainakin osin sen edeltäjienkin, aikoihin. –Nimimerkillä "Kokemusta on".
Harmittavan usein kertaalleen poistetut sovellukset tulevat vaan takaisin päivitysten yhteydessä :(. Eivätkä yksittäiset blottisovellukset isoin ongelma ole vaan se kokonaisuus. One UI:ssa on paljon hyviä juttuja mutta samaan aikaan virranhallinta on turhan aggressiivista ja sovelluksia tapetaan taustalta. Sen vuoksi ilmoituksia ja viestejä voi tulla viiveellä :tdown:.
Auto optimization
Device care keeps your phone running smoothly through automatic optimization such as closing background apps and cleaning memory. Also, you can set your phone to automatically restart when needed to keep your phone in its best condition.
katso liitettä 1051951
Mukautuva akku pois päältä.
katso liitettä 1051955
Älä anna rajoittaa taustakäytöllä.
katso liitettä 1051956
Ja anna sovellukselle lupa toimia.
Aina tullut kaikki ilmoitukset heti eikä melkein. Vai onko vain mulla kaikki samsungit sattunu oleen jotain golden sampleja?
Jos niillä asetuksilla saisi ilmoitukset ja muut pelaamaan, niin se olisikin hieno juttu. Omalla A32 työpuhelimella mikään vaan ei tunnu auttavan ja samaa raportoitu maailmalta. Muutenkin nämä optimoinnit pitäisi olla oletuksena poissa päältä ja halutessaan voisi aktivoida. Puhelin ei toimi oikein, jos ilmoitukset ei pelaa.
If you're using your phone to reliably get notifications from various apps, a Samsung phone is not the device for you. Samsung constantly shuts down background apps and blocks them from sending notifications, even if you tick all the right boxes to stop the phone from doing so. The people at dontkillmyapp.com do a great job of tracking this issue, and Samsung holds the top spot on the site's wall of shame. To quote the site, Samsung's "five thumbs down" rating means that "foreground services [are] killed by default, and the user cannot configure it otherwise." Notifications on the Pixel 6, on the other hand, are a delight and work reliably.
Tuli muuten eteen pikku virhotuskirjekkin :D
    64,3 KB · Luettu: 92
juu,ei hullumpi känny....9.5 score annan....
aina voi valittaa ja ne on jotka vois olla lisänä,eli IR sensor,sillä joitan hyviä käyttökohteita.
pois voisi olla tuo s-pen,sen tarkoitus on kadota jossain vaiheessa...
no kait siihen saa tulpan jostain..mutta on se kuitenkin kait positiivista.
oli 5 vaille lähteä tilaukseen ..mutta oottelen ihpone 15 pro maxia vielä...hmm,no sen on ½ vuotta...jne jne.
hyvä känny,kerrankin kunnon akkukesto.
Poistuiko oikeasti puhelimen system-osiolta vai menikö käynnistyskuvakkeet piiloon? Oikeasti poistuminenhan vapauttaa vastaavasti levytilaa.
Haussani kun olisi noin 20-25 tuuman edullinen tabletti, jolla olisi hyvä katsella vaikkapa videoita ja lukea miellyttävästi digilehtiä.
Tabletit ja irrotettavalla näytöllä olevat läppärit taitaa kyllä loppua 13 tuumaan. Neljä Tizen/Android-kosketusnäyttöä sopii tuohon jos verkkovirralliset käy: Samsung QB24R-T, Samsung QB24R-TB, ViewSonic VSD243 ja ViewSonic IFP2410 ainakin. Android 8 alkaa olla vähän vanha kyllä noissa, mutta ehkä joku lukuohjelma vielä toimii.
Aiemmissa puhelimissa pystyi vain "poistamaan päivitykset" kun taas tässä on ihan oikeasti poisto tarjolla.
Eli siis esim. tehdasasetusten palauttamisen jälkeen ohjelma ei palaudu enää ja levytilaa tulee lisää käyttöön?
En tiedä, ei ole ollut mitään syytä alkaa tekemään tehdasasetuksille palautusta.
EDIT: Sen voin sanoa että aiemmissa puhelimissa esiasennettujen roskien kohdalla Play-storessa luki "poiston" jälkeen 'Update' kun tässä lukee 'Install'.
No eihän se sieltä palautus imagesta mihinkään katoa mikä on varattuna. Vaan siitä katoaa ja tilaa vapautuu mikä on asennettuna ja käytössä.
Niin, siis oma pointti oli, että osassa puhelimia on puhuttu jo parin kymmenen gigan bloatwaresta. Ei se paljon lohduta, jos "poistaminen" ei vapauta sitä tilaa. Tietty lippulaivoissa on sen verran ylimääräistä, että softat voisi viedä kymmenen kertaa enemmänkin ja sitten vaan laitetaan isompaa ssd:tä sisään.
Noiden väliin solahtaa vielä ns. 360° läppärit, joissa näytön saa käännettyä niin, että näppisosa jää sen taakse. Ergonomia on kamala, mutta joissakin tilanteissa 15,6" "tabletti" on ihan kiva.
Aika tyhmästi toi ilmotetaan kyllä. Vaikka nykyisin ilmoitetaan tasaluvuin (esim. 1000 mt eikä totuttuun 1024 mt), niin eikö ohjelmiston silti pitäisi viedä sama määrä samanlaisesta laitteesta, vaikka toisessa olisi enemmän/vähemmän tallennustilaa.
Omassa 512gt mallissa järjestelmä vie 69,43 gt.
Sama määrä blokkeja on käytössä, mutta 512 GB = 512 * 10^9 ≈ 476,84 * 2^30 = 476,84 GiB. Tällä voi sinullakin selittyä 35,16 gigaa 69,43 gigasta. Sitten bootloader, firmware, järjestelmäosio ja lopulta f2fs/ext4/erofs tai mikä onkaan käytössä syö myös kirjanpitoon osan. Esim. noin 500 gigan levyllä näyttäisi tässä yhdellä ext4-osiolla oletusasetuksilla menevän tiedostojärjestelmään noin 1,8% eli noin 8,4 gigaa. Jäisi siitä vielä käyttöjärjestelmälle yli 25 gigaa.
Tuo käyttäjä mainitsee kommenteissa, että nimenomaan Gmailin ongelma. Outlook ja Spark Mail tulee ilmoitukset instant.
Ehkä kyseinen Twitter ketju ei liittynyt ongelmaan mutta Samsungin puhelimissa on tunnetusti liian aggressiivinen virranhallinta, mikä aiheuttaa ongelmia ilmoitusten kanssa. Sama juttu myös OnePlussalla ja ongelma ilmenee parhaiten Gmailin kanssa. OnePlus on päättänyt korjata valuvian kiinnittämällä Gmailin viimeisimmät sovellukset näkymään.
Mm. KoronaVilkkuun piti tehdä erikseen korjauksia yllä olevan häpeälistan valmistajille, että ilmoitukset sai toimimaan. Mielestäni yksittäisten sovelluskehittäjien ei pitäisi joutua näitä fixejä tekemään.
mietin
