The Witcher 3: Wild hunt
Itse kans olen paininut pelin pahojen stutterointiongelmien kanssa. Alla 5ghz 7700K (kokeiltu HT päällä ja ilman, ilman HT:tä smoothimpi ja parempi FPS) sekä 2.05ghz GTX 1080.
Esimerkkinä Novigradin Hierarch Square, jossa GPU usage hakkaa väliä 52-58% ja FPS-lukema 38-39, aivan järkkyä :rage:
Testinä resoluution pudottaminen 3440x1440:sta FullHD:lle ei vaikuttanut FPS-lukemaan mitenkään, GPU usage vain putoaa entisestään. Ultra-asetuksilta Low-asetuksille puotto toi pari fps:ää lisää.
Onkos tuo muilla tuommonen? On testattu Gsyncciä vsyncciä päälle pois, shader cacheja yms, mikään ei saa tuota smoothiksi kaupunkialueella :grumpy:
Jotain pahasti vialla. Onko muistit dual channelissa ja mikä muistin määrä ja nopeus? Oletan että lämmöt olet tarkistanut jo. Kannattaa varmaan heittää biossiin resettiä ja koittaa vakioasetuksillakin?
Kävin just testaan 4.5ghz 2600k:lla(ht päällä) ja tasaset 60 pyöri samassa paikassa gtx1080 full hd resolla. Mulla on pari asetusta tiputettu, npc määrä yhdellä pykälällä ja ruohon piirtoetäisyys yhdellä. Muut täysillä ja hairworks pois päältä.
Kävinpä itsekin vilkaisemassa FPS-lukemat, kun en ole niitä kertaakaan tarkistanut. Hierarch Squarella tasainen 60fps, kaikki piirtoetäisyydet ultralla. Hairworks ja blurreja pois, muuten ultralla. Speksit löytyy avatarin alta.
Joku sinulla mättää siellä koneella aika rankasti, kyllä tuon raudan pitäisi pystyä paljon parempaan.
Mitä prossukäyttö näyttää? Prossulle raskaimpia ovat paikat, missä on paljon porukkaa. Ei tuolla kivellä pitäisi noin pahaa CPU-pullonkaulaa tulla, mutta siltä nuo oireet kuulostavat :btooth:
Prossunkäyttö näyttää todella kovalta, keskiarvot varmasti yltä 60%:in ja heittelee välillä yks core korkeita kasikymppisiä muiden rullaillessa karvan alle 70:n. Se tuli huomattua että HWinfon käyttö samaan aikaan kusee CPU-usagen jotenkin vieläkin kovemmalle, ja samalla toki putoaa GPU usage ja FPS.
Pelistä kun puottaa pois niin käyttöprosentit tommosta 5-15%, eli ei ole hirveästi paskaa taustalla kuormittamassa.
Muistia 16GB, käyttö ei edes 50% pelatessa, nopeus 3200 ja dual channelissa kuten pitääkin. Lämmöt näyttiksellä ja prossulla kevyttä 60-70c, eikä ole föönit edes täysillä vielä :(
Bios-resettiä jo testattu sekä näytönohjainta vakioasetuksilla, ainoa vaikutus oli huonompi FPS.
Tämä oli johtopäätelmä jo kun pelin asensin ja nyt 26h+ peliaikaa myöhemmin yhä aivan täysi mysteeri. DDU:lla vetelin ajuritkin jo vittuun ja pari versiota taaksepäin kokeilin kolme uusinta WHQL:ää Nvidialta.
Samaa ongelmaa netin puolella ollu monella, ratkaisut mitä mystisimpiä. Joillaki auttanu kun ottaa Vsync/Gsync pois, joillakin kun hyppää fullscreeniltä borderless windowille ja jotku sanoi että päivitys Windows 10:een auttoi. Mulla ei mikään noista :D
Huh onpa tosiaan outo ongelma. Ootko koittanu nvidia ohjauspaneelista laittaa virransäästöt pois päältä? Itellä default asetukset(optimal power) veti dark souls 3:sen vähän samalailla jumiin ja fps droppeja tuli aivan jäätävästi. "prefer maximum performance" globaalista tai dark souls 3 profiilista korjas sen mutta ei tuo sinun ongelma kyllä varmaan tuosta johdu. Tuntuu enemmän että cpu puolella jotain häikkää olis mutta kannattaahan se kokeilla jos et ole jo kokeillut.
Eiköhän tuo ongelma ole enemmänkin GPU-puolella, jos stutteroidessa laskee GPU usagen >60%, aina pitäis se 99% olla.
Kun ei niin ei, testasin vielä varmuuden vuoksi nuo nvidian paneelin powerhommat sekä kaikki Windowsin power profilet, ei vaikutuksia. XBOX DVR-hommanki otin vekeen, ei mitään apua. Esciä kun painaa että menee valikkoon tai alt tabbaa niin käyttöprosentti 99% ja FPS karvan yli tuplaantuu.
Cpu pullonkaulahan sen gpu usagen myös pudottaa. Käsitin tuosta Seriesin edellisestä kommentista että biosin nollaus(5ghz->default) tiputti vain frameratea joten eipä tuossa olis paljon muuttujia.
Koitappa huumorilla käyttää muistikampoja irti. Jotenki mulla on sellanen fiilis että nimenomaan muisteissa jotain häikkää. Muutaman kerran kun oon single channelissa ajellu muistia niin esimerkiksi päfä otti aivan hirveän fps hitin. Ja tuplatarkista biosista ja vaikka cpu-z:sta sen jälkeen että ne ovat satavarmasti dual channelissa.
Testailempa tämän huomenna, kun nyt on tosiaan 4 kampaa kiinni.
Hyvä idea ajaa 2 kammalla. Witcheri kyllä pyörii 8 gigalla hyvin.
No eipä pyöriny. Koneessa tosiaan kaksi kittiä 2x4GB 3200mhz Geil Dragon Ram:eja, testasin ensin sarjanumerolla Y olevat 2 kampaa sloteissa A1 + B1, tämän jälkeen pelkästään sarjanumerolla Y olevat 2 kampaa sloteissa A2 + B2. Varmistin molemmilla kerroilla myös biossista ja CPU-Z:lla että dualchannelissa ovat.
Ei ihan minkäänlaista vaikutusta framerateen, raudanvakaasti semmosta 39-41fps GPU usagen huidellessa 55-65% väliä
Kokeiles heittää microsoft visualit pois ja asenna uudestaan, sitten näyttisten ajurit jne ja sitten kokeile jotain vanhempia ajureita. Jossain rauta/softa puolella koodissa häikkää.
Edit: Kannattaa myös jos noi eivät auta niin eheyttää tai ladata peli uusiksi, joskus vain käy että joku pelitiedosto heittää härän pyllyä muttta yleensä ne aiheuttavat kaatuilua.
Visualit räppäsin veks, testaan kunhan SFC on tehnyt system scannin loppuun. Näyttisajurit on testattu kolmet uusimmat WHQL:ät poistamalla alkuperäiset aina ihan kunnolla vikasietotilassa DDU:lla kuten tuolla aiemmin mainitsin.
Liitteenä kuva MSI AB monitorista, jossa peli käynnistetty, loadattu save joka on juurikin mainitsemallani ongelmatorilla, ja sitten kädet irti näppiksestä vähäksi aikaa. Tämän jälkeen peli sammutettu ja pientä häröilyä hiirinäppiksen kanssa työpöydällä.
Aivan järkyttävä tuo CPU usage, mikä vittu tuota vaivaa? :D Kokeiltu kaikki täältä löytyvät fixit, millään ei mitään vaikutusta.
    48,9 KB · Luettu: 68
Tuossa pätkässä ainakin näyttäisi 70-100fps vetävän, toisin 1070 korttina.
Tässä sitten eri mutta eipä kaupungista:
Ellei sitten peliin ole tullut mitää päivitystä joka rikkonut jotain mutta kuvittelisi sitten ragen olevan enemmän kuin yksi foorumin jäsen.
Muissa peleissä ei ole ollut vastaavaa ongelmaa? biossi ei laske kelloja tms?
Joku viisaampi osaa neuvoa paremmin.
Ja kannattaa tuolta tutkia vastaavia:
i7-7700k witcher 3 - YouTube
Low GPU Usagea ja stutterointia on monet kyllä valitelleet mutta kaikki esitetyt ratkaisut mitä olen löytänyt ovat olleet hyödyttömiä. Kellotaajuuksia olen seurannut HWInfolla, CPU-Z:lla ja asuksen omalla AI Suitella, ne ovat kyllä täysillä kokoajan. Olen myös äärimmäisen tietoinen minkä tasoista suorituskykyä kyseisessä pelissä kokoonpanollani tai muilla vastaavilla PITÄISI tulla, mutta kun ei vaan tule. Visual redistributable-hommat ei vaikuttaneet yhtikäs mitään.
Tämä on ainoa peli jossa ongelma esiintyy, toistaiseksi.
Kannattaa tuossa tilanteessa laittaa supportille viestiä, se on taas näitä tietokone pelaamisen henkimaailman hommia.
Ei sulla Series satu olemaan win7 alla?
Nytten muistin oman tapauksen että mullakin tökki aika pahasti win7:lla kaupungissa peli ja eikä auttanut mikään, win10 sitten paranti cpu optimointia, kuulemma kasi tekee jo sitä.
Mutta tässä sutteriin nytten vinkkiä jos auttaisi keille sitä nytten vastaan tuleekaan.
Witcher 3 Stuttering - CD PROJEKT RED Forums
Told u already, i bought the game from Steam when new year arrived. Tried uninstalling/disabling geforce exp, shadowplay, avast, mbam. UAC is disabled too, the game has permissions in firewall. I am using windows 7 ultimate with sp1 x64 bits and the system is installed in a partition (only designated for windows and critcal programs) and my games/programs are installed in the other partition. I will try closing all the processes one by one, maybe it's one of em causing this, but i doubt it. I am just thinking it is something wrong with the game itself, like some wrong settings...dunno, i am out of ideas. I will try a new installation of windows in summer if i don't get it working till then...
EDIT: FOUND IT!!!!!!!!!!!! But i have a problem. There is one "svchost.exe" program which has 4000 KB and 0 CPU usage and when i open the witcher 3 it jumps between 5-10 CPU and if i close it the stutters ARE GONE! But here is the problem: if i close it, my pc gets a warning then it has to restart, some help here?
EDIT 2: Pressed right click on it and went to services and here it indicates Power, PlugPlay and DcomLaunch, what shall i do next?
EDIT 3: Found out the stutters are caused by the service or a sub-service of Plug(and)Play. Gonna verify if it is the entire service or a sub one.
EDIT 4: Found the problem and i got a fix, more like a bypass
video coming soon explaining, maybe someone has same as me.
Ei ole seiskaa, melko tuore kymppi (asentelin kun NVME-levyn ostin alkuvuodesta). Reinstallia vois vielä tesmailla toiselle SSD:lle jos vaikka vaikuttas. Tuo videon homma ei toimi kympillä koska saman svchostin takana on muutakin joihin ei ole pääsyä :(
Live and learn, ongelma ratkesi!
Disabloimalla HPET eli High Precision Event Timer hyppäs GPU usage 99%:iin ja FPS 41 -> 73 samassa kohtaa.
Vika tällä myöten selätetty, kiitoksia osallistuneille :)
Itse poistin geforce experiencen niin loppui doomista satunnainen nykiminen ja witcher pyörii nyt huomattavasti sulavammin. Ilmeisesti pientä stutteria ollut mutta ei ole gsyncin kanssa n. 80fps tienoilla huomannut!
Sama homma täällä. Joku kussut GFE:n kanssa sen jälkeen kun siihen tuli se iso päivitys joskus viime vuoden lopulla.
Juu GFE-hommat oli tiedossa jo aiemmin enkä muutenkaan ole sitä koskaan käyttänyt, näköjään ihan hyvästä syystä :D
Kiitoksia vinkistä! Loppui Witcherin stutterointi kuin seinään, kun hankkiutui eroon geforce experiencestä. :tup:
Piru vie, sinne meni epähuomiossa Witcherin savet, olin koko pelin, HoS:n ja osan B&W:tä pelannut läpi. Noh, joskos tuossa vaikka kesällä ottaisi projektiksi pelata koko pelin uudestaan ja tekisi vähän eri valintoja.
Eli siis pelissä ei ole cloud savea?
Tuossa oli syy miksi ostin Stiimi version witcheristä.
Itselläni möllöttänyt puolitoista vuotta gogissa emo ja Hos lisärit ja pelanut ainoastaan stiimillä nytten.
Kun menetin ekan roundin savet mutta eipä tuolla oliskaan ollut merkitystä koska siltikään new game + ei olisi toiminut niiden kanssa koska plussa vaatii sen että pelissä pitänyt alusta alkaen olla se pätsi päällä että suostuu sitten ottamaan new game plussan seuraavalla kerralla.
Mikähän lienee kun viimeisen pelikerran jälkeen on alkanut peli stutteroimaan ihan älyttömästi. Pelata voi ehkä 2 minuuttia normaalisti, tämän jälkeen tulee noin sekunnin välein sellainen kuminauha- hidastus. Tekee pelikelvottomaksi. Kokoonpano siis säilynyt samana, joka on 8350@4.6ghz, 16gt Ram, 390X
Käy lukemassa PC Gaming Wkistä, siellä on useita nykimiseen liityviä ohjeita.
Siis kyllä itsellä synkkaa cloudiin aina kun lopettaa. En nyt muista pitikö erikseen laittaa päälle...
GOG-versiossa ei taida olla, käyn vielä asetukset läpi mutta client on edelleen betassa joten ei voi kai oletaakaan.
Aiiivan, enpä tuota tajunnut. Damn..
Itelläkin on GOG tili, mutta siellä ei ole kuin tyyliin Falloutit (vanhat) ja ei ole clientiä koskaan ollut.
Tässä taas sivun verran keskustelua miksi itse en tuosta pc-pelaamisesta syttynyt ja konsolilla se on vaan sen verran vaivattomampaa :)
Itsellä on nyt peliä alla noin 10h ja on todella koukuttavat oloinen peli. Toivottavasti ei ala toistamaan itseään liian nopeasti ja tarinassa tehtävät vaihtelevat tarpeeksi.
Kyllähän se varmaan yleisesti on stressivapaampaa pelailua, mutta padilla yhhh :)
Sitten vielä spoiler settiä HoS:sista (1. lisäri):
Siis tykkäsin hemmetisti emopelin pää/sivujuonista, mutta toi tehtävä missä Vlodomir tulee Geraltin sisälle ( :rofl: ), niin ei nappaa sitten yhtään, jotenkin vaan niin ärsyttävä, noh kaipa sen voi skippailla vaan ohi.
GOG:ssa ei ole pilvitallennusta, eikä toimi Steamissakaan universaalisti. Vaikka Steam-peli tukee cloud savea, se ei tarkoita, että kaikki (asetukset ja vastaava) varmuuskopioidaan. Lisäksi vanhoja versioita ei säilytetä, tallennukset pystyy nollaamaan peleissä monin tavoin.
Tässä taas sivun verran keskustelua miksi itse en tuosta pc-pelaamisesta syttynyt ja konsolilla se on vaan sen verran vaivattomampaa.
Pelikö ei nyi konsolilla? Eurogamerin mukaan fps tippuu suoalueella 20 tuntumaan konsoleilla.
Korjaneet/paranteneet uusimissa pätseissä.
Ja suoalueella myrksyllä tippuu se PC:nkin FPS.
~100->Lähes 60 tuntumaa joten lähes yhden konsoliversoin verran normaali paikkaan verrattuna.
Tuosta kävin ikuisuus taistelua mutta eipä noi onneksi ei tarvitse kovin usein käydä.
Mutta silti peli pitää kokea PC:llä modien parannuksien takia ja tietty jos yhtää löytyy mid rangen konetta niin pääsee 1080/60 elämykseen kiinni ja paremilla näyttiksillä sitten taas resoa ylemmäksi. Proohan ei tule samaan tähän pätsiä.
Lähinnä nyt siihen otin kantaa, että konsolilla painaa napista ja voi alkaa pelaamaan. Pc:llä tuntuu aina olevan jotain säätämistä milloin ajureiden, päivitysten tai muiden kanssa. Nykyisellään aika on muutenkin jo kortilla ja vartin säätäminen on jo puolet pois peliajasta. Ei vaan jaksa hakea sitä viimeisintä framea vaan mieluummin keskittyy siihen pelaamiseen :)
Kovasti ne ovat nytten mainostaneet tätä viimeisen parin päivän aikana:
CD Projekt Red:Unfair to fans not to make The Witcher 4
The Witcher 3: Wild Hunt became a runaway success for CD Projekt Red back in 2015, and the studio has on several occasions said that it was supposed to be the final game in the series. Perhaps it doesn't have to be that way after all though, according to CEO Adam Kicinski. He was interviewed on Polish TV and said it wouldn't be fair on fans not to make a fourth game:
"It would be unfair to fans not to make one. We have been working in this universe for more than a decade now and I do not think it's going to be the end of it. It is still early to talk about it, but we have not forgotten this series."
Next up for CD Projekt Red is Cyberpunk 2077, which is supposed to be released next year or more likely 2019, but the developer has grown immensely during the last few years and they might have more than one big team these days. Judging from what Kicinski says, it wouldn't be to far-fetched to believe that a smaller group has started throwing around ideas relating to The Witcher 4.
Is this something that makes you happy, or should they have ended the series with the third game?
Vaikka Cyberpunk tuleekin 2019(oletettavasti) niin olisin toivonut puolan poikien lähtevän omille teille ja kehittävän omat tarinansa ja hahmonsa kun käsikirjoitus taitoa ainakin kolmoseen tuntu löytyvän.
Sieltä täältä lainauksia witcheristä mutta oma maailmansa, hahmonsa ja lorensa kiitos.
Toki siellä Dollari kuvat varmasti puolankin poikien silmissä loistaa kun witcheristä on tullut nytten vihdoin ja viimein tunnettu ja arvostettu pelibrändi jolla varmasti rahan tekeminen onnistuu.
Veikkaisin että CDPR ei vielä uskalla lähteä kehittämään omaa IP:tä, mikä on tietysti ymmärrettävää: roolipelin sääntöjen ja maailman luominen tyhjästä on aikavievää ja kallista. Minun puolestani on ihan sama mihin sijoittavat pelinsä, kunhan vain laatu pysyy vähintään Witcher 3:n tasolla.
No mietinkin kun tuo lähti jostain "paskalehdestä" liikkelle ja sitten aloin miettimään kun GR:nkin sen julkaisi mutta nekin taisi astu ansaan ja minä perässä.
Marcin Iwiński kertoo CD Projekt Redin historiasta
Taannoisessa haastattelussaan Glixelille CD Projekt REDin yksi perustajista Marcin Iwiński kertoi kuuluisan puolalaisen studion syntyvaiheista. Yhtiö tunnetaan ennen kaikkea The Witcher -sarjan kehittäjänä.
- Perustimme yhtiön koulukaverini Michał Kicińskin kanssa lukioaikoina. Aloitimme pelien jakelijoina, mutta emme olleet siinä erityisen hyviä. Olimme hyviä pelien valinnassa ja niiden lokalisoimisessa puolaksi.
- Sittemmin CD Projekt REDin visioksi tuli tehdä videopelejä, vaikkei kukaan meistä osannut tehdä pelejä. Tämä into muotoutui myöhemmin peliksi Witcher 1.
- Alusta asti peleissä oli tärkeää saada mukaan sama teema, joka on läsnä myös Sapkowskin kirjoissa: ei ole selkeää hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. (Andrzej Sapkowski on The Witcher -kirjojen kirjoittaja, joihin pelit perustuvat toim. huom.)
- Intomme roolipeleihin antoi mahdollisuuden tavata Biowaren Ray Muzykan ja Greg Zeschukin, jotka olivat suurimmat roolimallimme.
Marcin Iwińskin mukaan kommunismin jälkeisen Itä-Euroopan tilanne ja kulttuuri ovat vaikuttaneet niin yhtiön toimintaan kuin peleihinkin. Toki Andrzej Sapkowskin vaikutus näkyy sekin vahvana.
Ei varmaan enää tässä vaiheessa koske kovinkaan montaa mutta tänään tulleessa päivityksessä sekä Witcher 3:een (ja muihin GoG peleihin) että itse GoG Galaxy clienttiin, GoG:ssa toimivat nyt pilvitallennukset. Jatkossa voikin sitten tukea tätä lafkaa ja ostaa Steamista ne joita ei GoG:sta saa.
Edit: galaxy clientin päivityksen pitäisi myös pudottaa clientin syömää cpu tehoa taustalta pelaamisen aikana. Itsellä nyt tuo päivitys latauksessa niin pitää katella onko minkäänlaista (luultavasti ei itsellä) vaikutusta pelaamisessa.
Rikkookohan toi uusin päivitys mitään modeja?
Itse en nyt meinaa pelata mitään ennen kuin saa 1080Ti:n (ja entinen näyttis odottaa jo paketissa uutta omistajaa) niin en voi kokeilla.
Voin vastailla illemmalla tähän. Gogin päivitys kestää koska netti jumii :(
Edit: pelin päivitystiedoissa ei ainakaan ole mitään muuta kuin tuki GoG pilvitallennukseen. Lisäksi päivitysversio näyttää 1.31 (A) joten ei välttämättä tule Steamiin ollenkaan vaan on pelkästään GoG galaxy käyttäjille. En usko että tulee modiongelmia.
Edit2: Ei ole mitään ongelmia modien kanssa
Witcher-kirjasarjan kirjoittaja ei juuri piittaa pelisarjasta – tässä yllättävä ja surullinen syy - Tilt
Puolalaista Andrzej Sapkowskia ei kamalasti Witcher-kirjasarjasta syntyneen pelin menestys liikuta.
Sapkowskia haastateltiin vastikään Eurogamerissa, ja artikkeli tuli julki eilen. Puolalaiskirjailija ei ole koskaan ollut kiinnostunut videopeleistä – ei edes Witcheristä. Syy tähän on jokseenkin shokeeraava: mies ei nykyisin saa Witcher-pelisarjan jatkuvasta menestyksestä puupenniäkään.
Olin tarpeeksi tyhmä myydäkseni heille oikeudet koko hommaan kerralla”, Sapkowski kertoi haastattelussa. ”He tarjosivat minulle prosentin mahdollisista voitoista, mutta sanoin heille, että voittoa ei ole tulossa – antakaa minulla rahani saman tien, koko summa! Se oli typerää. Olin tarpeeksi typerä jättääkseni kaikki heidän käsiinsä, koska en uskonut heidän menestykseensä. Toisaalta kukapa olisi voinut ennustaa heidän menestyksensä? En ainakaan minä.
Ongelmana siis on, että kirjailijalle tarjottiin rojaltipohjaista sopimusta, jossa hän olisi hyötynyt pelin mahdollisesta menestyksestä jatkuvasti, mutta mies halusi ennemmin kiinteän könttäsumman.
Puolassa Sapkowski on legendaarisessa maineessa, mutta muualla kirjojen luullaan perustuvan videopeliin eikä toisinpäin. Kirjailija kertoo, että toisinaan häntä puhutellaan kuin hän olisi kirjoittanut Witcher-pohjaista fanifiktiota.
Niin on käynyt”, hän sanoi. ”Niin on käynyt, ja muistan edelleen reaktioni. Tiedän useita rumia sanoja ja käytin niitä kaikkia; monilla eri kielellä.
^ Sinänsä harmi mutta ei voi tuosta syyttää kuin itseään jos kerran rojalti-diiliä tarjottiin. Eikä sillä kai ole väliäkään, ei tämä pelisarja jatku ainakaan lähitulevaisuudessa.
Ja pelisarja boostannut kirjamyyntiä melkoisesti. Ihme nillitystä Sapkowskilta. Useamman haastattelun lukenut kaverilta vuosien saatossa ja kaveri vaikuttaa kyllä vähän kusipäältä. Hyvä kirjailija kyllä.
Panchito Wurst
