Ratkaistu Tietokone ei boottaa windowsiin
** Ongelma selvisi. Prosessori oli rikki. **
Moi!
Tietokoneeni ei boottaa windowsiin, vaan jumittuu ruutuun jossa lukee emolevyn brändi. Tässä tilanteessa asus. Tietokone pääsee biosiin jossa se tunnistaa prosessorin, muistit, kaikki ssd:t ja näytönohjainkin tuo kuvan näytölle. Eli mikään osa ei ainakaan ensivilkaisulta näytä rikkinäiseltä.
Olen yrittänyt kaikkea mitä olen keksinyt ja voinut. Otin kaikki ylimääräiset laitteet irti koneesta, irroitin näytönohjaimen, ssd:t ja yritin vaihdella muistikampoja jos jommalla kummalla toimisi paremmin. Nollasin biosin ja päivitin uuden biosin muistitikulta. Mikään näistä tempuista ei toiminut.
Tällä hetkellä tietokoneessa on kiinni vain virtalähde, emolevy, prosessori, yksi muistikampa ja usb-tikku jossa windowsin asennusohjelma. Silti kone ei pääse windowsin asennusnäkymään asti.
Osaisiko joku auttaa? Lupaan tarjota kahvirahan sille, joka kertoo ratkaisevan vihjeen.
Ohessa kuvat biosista sekä ruudusta jossa olen jumissa. Ja vielä koneen rauta:
Emolevy: Asus TUF GAMING B650-plus emolevy
Prosessori: AMD Ryzen 5 7600
Muistit: G.Skill Flare X5 DDR5-6000 BK C30 DC - 32GB (AMD EXPO)
Virtalähde: Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold
Tallennustila: m2 ja pari muuta ssd:tä
    229,7 KB · Luettu: 63
    49,8 KB · Luettu: 61
Oletko koittanut toisella win-asennustikulla?
Koska tuossa toisessa kuvassa selkeesti yrittää winukka noista rinkuloista päätellen käynnistyä niin voisi olettaa että ite komponentit ovat kunnossa kun kaikki toimii ja tunnistuu biossissa.
Olen joo. Kahdella eri asennustikulla on tullu kokeiltua, ja tietty kans tolla ssd:llä jossa windows on jo asennettuna. Samoja rinkuloita pyörittää.
Rinkulat on tähän mennessä kerenneet pyöriä noin pari tuntia ennen kuin kärsivällisyys on loppunut. Ajattelin jättää nyt yöksi käynnistymään, jos tuo vaatii vaan aikaa.
windows asennusmedia oikein luotuna tikulle? kts linkki
samat fiilikset että kyse ei ole komponenteista. Eli niitä ei tarvitse poistaa. Jumiin jäänti kohta kun on missä käyttöjärjestelmää kysytään. Hyvä myös varmistaa, että mitä usb porttia käytät, jos on kotelon portti että se on kytkettynä emolevyyn. Kytke emolevyn takaporttiin usbtikku niin varmin tapa.
eihän sinulla näy kun 1 ssd asennettuna biosissa.
montako ssd levyä koneessa on? erittele tähän ja missä niistä on jo windows.
Miksi on jo windows jollakin levyllä? haluatko sitä käyttää vai asennatko nyt uutta?
Ihmeellistä kyllä, kun kerta olet valinnut tuon usbitikun ensisijaiseksi buuttiasemaksi niin pitäis sen sieltä käynnistyä. Periaatteessa vaikka ilman yhtäkään ssd-asemaa.
Winukalla on ikävä taipumus ripotella noita bootti ym miniasemiaan eri levyille jos uudelleen asentaa winukkaa lisätylle asemalle tms.
Emolevyllä näyttäisi olevan neljä lediä CPU (ylimmäisin), DRAM, VGA, BOOT. Ledit sijaitsevat muistien vieressä, oikealla ylhäällä.
Jääkö jokin ledeistä palamaan?
FAQ: [Motherboard] ASUS motherboard troubleshooting via Q-LED indicators | Official Support | ASUS Global
Asus-manual sanoi:
The Q-LEDs check key components (CPU, DRAM, VGA, and booting devices) during the
motherboard booting process. If an error is found, the critical component’s LED stays lit up
until the problem is solved.
Millä tavalla yrität tikulta käynnistää asennus mediaa? Kokeile biosissa painaa tuota kingstonin kuvaketta pitäisi siitä suoraan bootata tikulta.
Boot prioritysta toi ssd kokonaan veks…jos asetukset kuten kuvassa, ja ssd:llä vanha windows, yrittää sitä käynnistää tällä hetkellä.
Jättää pelkän usb tikun siihen niin luulisi pelaavan?
Asennusmedia pitäisi olla ok, sain samalla tikulla asennettua windowsin aiemminkin. Toiselle tikulle asensin windowsin microsoftin ohjeiden mukaan ja silti sama vika. Eli asennusmediasta ei pitäisi olla kiinni. Ja takaportissa on usb kiinni.
Kuvanottohetkellä ei näy kuin 1 ssd, olin ottanut muut pois ja windows on juurikin tuolla m2:lla. Ei ole väliä boottaako m2:lla vai asennustikulla, kone jumittuu silti tuohon samaan kohtaan. Asennustikulla bootatessa vain asuksen kuva vaihtuu windowsin logoon. Silti samat pallurat pyörii loputtomiin.
Olen kokeillut kaikilla tavoilla mitä olen keksinyt, myös tällä. Ei väliä vaikka kytkisin muut boot-asemat pois käytöstä tai irroittaisin ne fyysisesti koneesta, silti sama vika.
Ei pelaa. Kts ylempi vastaus.
Mystinen ongelma, edelleenkin silti ennemmin softapuolen vaivalta vaikuttaisi.
Kun kerta kaikkea olet kokeillut niin koita nyt tehdä vaikka jokin linux ubuntu tms asennustikku ja sillä jyräät tuolta ssd:ltä winukka asennuksen helvettiin. Jos se linux-asennusmediakaan ei ssd:lle asennu niin pakko kai sit on taipua uskomaan jotakin mystistä rautavikaa tms.
Kokeilin asentaa ubuntua, mutta asennus jumittuu ja ruudun vasemmassa yläreunassa vilkkuu valkoinen viiva (kts. kuva). Sama homma jokaisen asennusvaihtoehdon kanssa. Eli sama ongelma kuin windowsin palluroiden kanssa(?).
Sentään memtest toimii, laitan sen rullaamaan jos jotakin vikaa ilmenisi.
    68,2 KB · Luettu: 49
    129,8 KB · Luettu: 49
Kumipensseli
