Toinen NVME SSD levy on yllättäen ongelmallinen - pelien stutterointi
Koneessa on kaksi NVME SSD -levyä:
1) PNY CS3030 500GB SSD (Phison Electronics PS5012 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD Controller)
2) Reletech P600 M.2 PCIE3.0 1TB (Maxio Technology MAP1202 NVMe SSD Controller)
Windows 11 on asennettu tuolle PNY:n levylle ja ongelmallinen levy on tuo Reletech joka on tietenkin kiinalainen halpis.
Levy on toiminut muutaman vuoden ilman mitään ongelmia, mutta kaikista maailman peleistä Worms Armageddonia pelatessa huomasin omituista jumimista ja FPS droppia, peli saattaa pahimmillaan jopa pysähtyä hetkeksi eli kyse ei ole pienistä jumeista. Jumit ovat vaihtelevia eli välillä niitä ei ole kovin tiheään. Testasin siirtää pelin asennuksen tuolle PNY:lle ja ongelmat loppuivat tai ainakaan tuona testiaikana PNY:n kanssa ei ollut ongelmia, siirto takaisin Reletechille ja taas jumitusta.
Testasin tämän jälkeen Doom Eternalia joka on myös tuolla Reletechilla ja kappas, samanmoisia lagimisia esiintyy silläkin nyt, näihin päiviin saakka toiminut ongelmitta juurikin tuolla levyllä.
Windowsin komentokehotteen kautta ajoin chkdsk /F -kommenot sekä PNY:lle että Reletechille. Worms Armageddonin kokeilin asentaa uusiksikin mutta Doom Eternalille en ole tehnyt mitään vielä.
Uutisissa on ollut juttua Windows 11 päivityksen aiheuttaneen ongelmia SSD-levyjen kanssa, mahtaakohan tämä liittyä niihin vai onko Reletech tulossa tiensä päähän? Crystaldiskinfon mukaan ongelmia ei ole.
Koneella on pelattu pääasiassa CS:ää joka kaikista muista peleistä poiketen sijaitsee tuolla PNY:llä ja mitään ongelmia sen kanssa ei ole ollut parinkaan tunnin pelisession aikana.
Lataa tuo, mielellään ei animetyttöversio, ja laita siitä kuva ongelma-SSD:n välilehdeltä:
Varmaan tästä linkistä:
Ootko kokeilut muilla peleillä Worms Armageddon on aika vanha peli.
Doom Eternalia olen kokeillut, se on siis tuolla Reletechillä ja tätä ennen en ole huomannut ongelmia, CS:ää lukuunottamatta kaikki Steam -pelit on tuolla Reletechillä eli kokeiltavaa löytyy.
Worms Armageddon on sen verran pieni peli että sitä voi siirrellä nopeasti ja vaikutti tosiaan että PNY:lle jos sen laittaa niin ongelmia ei ole. Kokeilin tyhjätä tuolta Reletechiltä pois pelejä ja vapaata tilaa on nyt 187GB.
No tämä sanoo, että levy on 100% kunnossa, varoituksia = 0 , virheitä = 0. Eipä paljoa auttanut nyt :(
Jep, tätä ihmettelen myös, Crystaldiskinfolla siis katsoinkin myös heti kun ongelmia esiintyi että onko jotain huomautuksia.
Kyllä se luultavasti on näin et ssd tuo kiinalainen on varmasti sanoomassa itsensä irti,jos kerta pelit toimii tolla toisella ssd levyllä.
Testasin nyt lisää:
+ Far Cry 5 vaikuttaa toimivan normaalisti, pelailin jonkinaikaa, sen verran että ajattelisin stutterointia ilmaantuvan.
+ Doom 1 + 2 Steam-versio vaikuttaa toimivan normaalisti
+/- Worms Armageddon toimii jos sen siirtää PNY:n asemalle, Reletechillä stutterointia
- Doom Eternal stutteroi pahasti ja näyttäisi että jotkin tekstuurit latautuu viiveellä esim. Horde Moden alussa, tuokin vaikuttaa kyllä varsin pahalta, voisin tietysti vielä koittaa eheyttää Steamin kautta tiedostot mutta ei mitään tuollaista p*skaa ole ennen tarvinnut tehdä kyllä...
EDIT: Reletechin tilasin hieman yli 2v sitten, jos tosiaan nyt on kosahtamassa niin tämän aikaa kesti.
Testasin nyt lisää:
Nuo alipressin kiinalaiset kovot ei ole mitään laatutavaraa.
Tein nyt vielä lisää testejä / huomioita:
+ Far Cry 5, Shadow Warrior 2, Doom 1 + 2, Hexen + Heretic ja Red Dead Redemption 2 toimivat kaikki normaalisti. Mitään tuntikausien pelaamista en toki testannut mutta jonkinaikaa.
Doom Eternalin stutterointiongelmat näyttävät ratkenneen ottamalla G-Sync pois, otin myös HDR:n tuolta Windowsin asetuksista pois, en tiedä kumpi vaikutti mutta nyt toimii normaalisti ainakin siltä osin että stutterointia ei ole. En muistanut tietenkään mainita että konetta on päivitetty tässä suht hiljattain eli prosessori, emolevy, muistit, näytönohjain ja näyttö ovat uusia.
Näytön osalta tapahtui muutos 1080p -> 1440p. Doom Eternalista googletin jotain että siinä olisi 1080p tekstuurit ja parhaiten toimisikin tuolla resolla, joku muukin oli valitellut että näkyy paikoitellen huonolaatuisia tekstuureja kun pelaa 1440p. VRAMin käytöstä oli myös keskustelua ja jostain Texture Pool -asetuksesta oli mainintaa mutta en nyt vielä hokannut että missä sellainen on. Peli ei kuitenkaan käytä edes 8GB vaikka kaikki asetukset on tapissa, näytönohjaimena tässä on nyt RTX 5070 eli 12GB VRAM. Vaihdoin resoluution takaisin 1080p mutta vieläkin Horde -pelin alussa jotkin tekstuurit renderöityivät jotenkin viiveellä.
Näytönohjaimen ajurit päivitin huvikseni, jostain olen lukenut DirectX Shader Cachen tyhjäyksestä ja pitää katsella löytyykö jostain tuollaista asetusta.
Mutta tällä hetkellä siis suurin osa Reletechillä olevista peleistä toimii ihan normaalisti, ongelmallisin on Worms Armageddon :D
Koneella on tosiaan pääasiassa pelattu vain CS:ää joka on sattunut toimimaan ja suurin osa muista Steam -kirjaston peleistä on jäänyt pelaamatta, Doom Eternaliinkin on tullut tänä aikana joku uusi Launcher jne. eli pelejäkin on päivitelty.
Oisko kyseessä minun aikaisemmin mainitsema pelin vanhuus julkaistu vuonna 1999.Onko sulla muita ns vanhempia pelejä jolla testata.Doom Eternaliinkin on uudempi.
Worms on toki vanha mutta se on aikaisemmin toiminut, tällä nykysellä kokoonpanolla ja tietenkin ihan tuo Steamista asennettu versio. Ongelmat ovat alkaneet ihan hiljattain ja eilen kun kokeiltiin kaverin kanssa verkossa niin eihän siitä pelailusta oikein mitään meinannut tulla stutteroinnin takia
Siirsin nyt pelin tuolle PNY:lle ja normaalisti se siinä ollessa toimii, omituinen homma.
EDIT: Nyt vielä testattu hetki Battlefield V:tä, ei minkäänlaisia ongelmia kun hetken aikaa kävin Practice Modessa ammuskelemassa.
Aika pahasti jumittaa,oliko kyseessä yksinpelaamista vaiko moninpelaamista?Voitko kokeilla laittaa peli yhteensopivuustilaan. Voitko vielä kertoa tietokoneesi osat?
Levyltä kaikki blockit täynnä ja trim ajamatta? Kone pysähtyy täysin joka kerta kun levylle kirjoitetaan. Trim yhdistelee block:it ja luo tyhjiä block:ja. Tän jälkeen levylle kirjoittaminen ei enää pysäytä konetta.
En ole TRIMiä koskaan manuaalisesti tehnyt kun eikös vähänkään uudemmat Windowsit tee sen aina itse? Avasin nyt tuon optimointityökalun, siellä oli jokin jota ei ollut koskaan optimoitu, Reletech oli optimoitu 8 päivää sitten viimeksi mutta laitoin senkin nyt optimoimaan.
Tuo ei kuitenkaan auttanut, siirto Reletechillä toi taas jumitukset takaisin ja siirto PNY:lle poisti ne.
EDIT: Prosessori on Ryzen 9700X ja emolevy GIGABYTE B650M DS3H.
EDIT2: Doom Eternalin Horde Mode ei ole kyllä aikaisemmin näin alkanut eli tekstuurit latautuvat vaiheittain tuonne taakse ja kyllä siellä lopulta on ympäristö kasassa, klikkaamalla kuvan saa isommaksi.
En sitten tiedä onko syypää tähän Nvidian ajuribugi, Bethesdan tuunaukset vaiko tosiaankin tämä kiina-SSD.
Emolevyjen M.2-paikat eivät ole veljiä keskenään, vaan osa sloteista toimii suoraan CPU:n, osa piirisarjan takana. Että SSD:n syyttämisen sijasta ongelmaa voisi pohtia myös tästä kulmasta, varsinkin jos emo on hiljan vaihdettu. Emon tarkan mallin jos viitsisit kertoa (mielellään olisi voinut jo aloituspostauksessa), niin sen jälkeen joku kyseisen emon sielunelämää ymmärtävä voisi alkaa pohtimaan, että löytyisikö vaikka biosista joku täppä, jonka voisi kääntää toiseen asentoon ja ongelma poistuisi.
Biosin ja piirisarja-ajurien päivittäminen uusimpiin versioihin on tällaisissa tilanteissa myös vakiotoimenpide. Joskus ei muuta tarvitakaan.
Emolevy on tosiaan tuo GIGABYTE B650M DS3H rev 1.3, biosin päivitin silloin kun otin tämän käyttöön ja yksi uusi on sen jälkeen näemmä tullut. Piirisarjan ajurit myös uusimmat.
Worms on siis kuitenkin toiminut tällä kokoonpanolla (eli juuri näillä osilla mitä koneessa on nyt) normaalisti aluksi mutta nyt viime aikoina tuollaista omituista ongelmaa alkoi ilmestymään, paitsi että nyt tänään tilanne on taas säätämisen jälkeen toinen:
- Ajattelin että testaan jos voisin bootata Ubuntuun USB -tikulta ja pyörittää Winen kautta tuolta Reletechiltä Wormsia. En tiedä olisiko se onnistunut vai onko tuo sidottu Steamiin niin täysin nykyään. Joidenkin retropelien kanssa jos selaa sinne kansioihin niin siellähän on ihan se vanha DOS-peli sellaisenaan ja sen voi sieltä vaikka siirtää retrokoneeseen ja pelata.
- Ubuntua varten SecureBoot piti ottaa pois, ei suostunut boottaamaan.
- Boottasin Ubuntuun ja mutta sitten huomasin että kerpeles se Worms jäi PNY:lle joten bootti WIndowsiin takaisin.
- Siirsin Wormsin Reletechille ja testasin vielä että se varmasti pätkii, paitsi ettei pätki enää. Pelasin testiksi hetken, kokeilin sitten käynnistää uusiksi ja laittaa Secure Bootin takas josko siinä olisi syy mutta peli toimii nytkin ihan normaalisti. Ainut erikoisuus on ettei ainakaan pelisn asetuksista olevaa Vertical Sync -valintaa noudateta vaan fps on tarpeettomasti jossain 700+, aiemmin kun peli toimi ja myös kun se pätkin niin max oli 180 koska vsync toimi.
- Doom Eternalin omituiset tekstuurilatailut Hordes Modessa ovat ennallaan, tätä en ole pitkään aikaan pelannut enkä ole tainnut tällä RTX 5070:llä edes pelailla ennen tätä. En tiedä onko kyseessä tuon pelin kohdalla sitten jokin täysin oma ongelma.
avokados
