Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Yksi vaihtoehto Windowsin omalle Resource Monitorille:
Venmon is a compact size system resources monitoring utility and multi-ping tool for Windows. It can monitor system memory, processor, battery life, uptime, idle time, network traffic, and drives. Venmon uses minimal processing power and memory usage while displaying real-time statistics. Venmon can run in portable mode, such as off a USB stick. Freeware with no bundled malware or advertisements.
Näppärä ohjelma esim windows asennusten tekoon tietokoneelle.
Tekee usblle valikon josta voi käynnistää iso muodossa olevia tiedostoja ilman että purkaa yhden ison usblle yksistään.
En ole tarkemmin tutustunu, mutta vaikuttaa hyvältä jos eri koneiden kanssa yhteensopivuus toimii.
Ilmeisesti windowsissa täytyy käyttää exFAT tiedostojärjestelmää.
Olen käyttänyt tuota jonkin aikaa ja hyvin on toiminut, helposti saa tehtyä tikun, jolta voipi asennella useampia eri käyttiksiä ja sitten muutama näppärä Live ympäristö (Clonezilla, GParted, Kali jne...), joilla pääsee säätämään tarvittaessa. Tuo ei ihan kaikkea tue, kun vaatii tietyt asiat imagessa kohdalleen toimiakseen suoraan. Mutta kätevä kyllä olla tuollainen hyllyssä, jos kone ei yhtäkkiä boottaa ja pitää päästä dataan esimerkiksi käsiksi. Suosittelen...
Zalman ZM-VE300 virtuaali CD kotelo ollut ennen käytössä (Zalman ZM-VE300 Portable HDD Enclosures with Virtual Drive), mikä toimii samaan tyyliin, eli ISO imaget voi heittää vaan tuonne ja sitten valita haluttu. Tuo käsittääkseni tukee ihan kaikkia imageja ja vanhempi rautakin on tunnistanu tähän asti onnistuneesti. Ollut älyttömän kätevä asennus hommissa jo vuosia!
Himottaisi pelata hyllyssä nököttävää Star Wars: Dark Forcesia DOSBoxissa, mutta ilman levyä.
Milläs Windows-softalla saa helpoiten, kevyiten etc. kiskaistua levystä bin- ja cue-tiedostot?
ImgBurn ainakin tekee tuon.
Suosittelen tätä softaa ehdottomasti mikäli joutuu ottamaan paljon etäyhteksiä esim. servereihin, kytkimiin yms. Sysadmin hommissa olen huomannut softan näppäryyden kun pystyy mukavasti tallentamaan sivupalkkiin palvelimet, joihin ottaa lähes päivittäin etäyhteyksiä ja ne pystyy vielä nätisti kategorisoimaan eri kansioiden alle. :thumbsup:
Softassa on myös oma screenshot työkalu, joka näppärä esim, errorien kanssa kun ei tarvitse käydä nappaamassa Windowsin omaa screenshot työkalua auki.
Display Changer II -Resoluution vaihtaja. Itsellä pari vanhempaa Macromedia directoryllä tehtyä peliä ei osaa vaihtaa resoluutiota. Ei muuten mutta ne sattuu olemaan jälkikasvun lemppareita :D.
Onkos tästä tullut mitään uudempaan versiota mikä osaisi vaihtaa pikakuvakkeesta/hotkeystä suoraan eri näyttö konfiguraatioiden välillä (määrittää mikä on ykkös näyttö ja näyttöjen järjestyksen, aivan loistavaa toki olisi jos pystyisi myös äänilähdöt konffaamaan saman napin alle)
Tilanne siis se että:
pikakuvake1: Määrittää tämän oman 34" normi ykkös näytöks ja 24" kakkosnäytöks. Äänilähdöt olisi hienoa myös saada määritettyä kuulokkeisiin tässä kohtaa.
pikakuvake2: Määrittää telkan ykkösnäytöks ja 34 ja 24 jää ylimääräisiksi näytöiksi, tässä tilanteessa äänilähdöt olisi hyvä saada muutettu niin että menevät vahvarille.
Onkos tähän mitään ohjelmaa vai onko tuo Display Changer II edelleen paras vaihtoehto tähän hommaan? Nvidia ei taida tukea itse ajureissaan mitään hotkey hommia näyttö järjestyksen preseteille?
Olisiko tiedossa kätevä ohjelma resoluution muuttamiseen Win 10:ssä? Uuden koneen kanssa tappelen, kun tuo antaa vakioresoluutiot hieman turhan suurella porrastuksella ja sitten tuo mukautettu skaalaus on vähän kökkö.
mikähän ois hyvä text editor? Tähän asti käyttänyt crimson editoria. Mutta se alkaa olla jo vähän vanha.
Nimestään huolimatta myös Visual Studio Code toimii editorina erittäin hyvin.
Ihan vaan tiedoksi, kaikki ei tykkää että MS keräilee dataa oletuksena, sentääs tästä saa disabloitua (oletettavasti):
Microsoft on tuonut takaisin Powertoys työkalut (kuka muistaa vielä Win95 ajalta), Open Source muodossa.
Microsoft PowerToys is a set of utilities for power users to tune and streamline their Windows experience for greater productivity. Inspired by the Windows 95 era PowerToys project, this reboot provides power users with ways to squeeze more efficiency out of the Windows 10 shell and customize it for individual workflows.
Tämmöstä täällä joskus Firefoxille kyselin, mutta ei löytynyt. Löysin nyt kuitenkin joku aika sitten ja käytössä ollut siitä lähtien.
Eli kuten nimikin kertoo, kaikki paitsi aktiivinen välilehti on mutella. Itselle kätevä esimerkiksi tapauksessa, jossa katselen useampaa striimiä tms. Tabilta toiseen pomppiessa edellinen menee mutelle ja aktiivisesta kuuluu ääni. Ei tarvi säädellä volyymien kanssa.
Tätä on tullut itse käyteltyä jo jonkin aikaa. Paljon käteviä pikkutyökaluja tuossa ja tuntuu usein päivittyvänkin.
Itse käyttelen tätä enimmäkseen tuon fancyzonesin takia, saa ikkunat loksahtelemaan näytölle sellaiseen järjestykseen kuin itse haluaa (jos siis windowsin 1/2 tai 1/4 -osaruudut ei riitä).
Kokeilinpa tuota PowerToyssia ja on kyllä kätsä softa. Olen ajanut DisplayFusionia tammikuun lopusta asti ja täytyy sanoa, että nämä FancyZonesit on kyllä paljon mukavampia käyttää.
Pitää ottaa testiin kun on töissä sellainen iso 32" laajakulma jos saisi enemmän käytettävän.
Partition Expert Free Edition
Check Hard Disk for Bad Sectors
Jo vuosia käyttänyt yllä olevia (tarvittaessa) ja hyvin on asiansa ajaneet :)
Hyvä ja helppo softa uudelleennimeämiseen: Advanced Renamer. Oli tarve uudelleennimetä iso kasa tiedostoja, joilla oli sama nimi kuin päätiedostoilla mutta eri pääte, niin tällä se onnistui. Vieläpä suhteellisen helposti: lisää tiedostot joilta otetaan nimi / add method > list > populate list / poista tiedostot / lisää uudelleennimettävät tiedostot / varmista, että järjestys on oikea / start batch. Valmis. Eri nimeämismenetelmät voi tallentaa pika-asetuksiksi, joista sen kuin valitsee mitä milloinkin tarvitsee.
Itse olen käyttänyt vastaavanlaista Bulk Rename Utilitya.
En haulla ainakaan löytänyt, mutta kun ketju tuli pitkästä aikaa vastaan, on pakko suositella kyllä Suomen ylpeys eli Locate32 , Locate32
Ei valitettavasti ole päivitetty enää pitkään aikaan kun kehittäjä, Janne Huttunen lopetti kehityksen.
Tämän tarve on sinänsä pienentynyt SSD yms levyjen myötä, mutta aikoinaan oli todella kätevä softa; ajastin oman kiintolevyn indeksoimaan aina ruokatauon aikana ja oli tuoreet tulokset vs Windowsin oma haku, joka aivan järkyttävän hidas.
Toinen vielä tärkeämpi ja parempi ominaisuus oli se, että verkkolevy jossa 20+ käyttäjää tekee jatkuvasti jotain niin tämän kanssa pystyi helposti löytämään mitä tiedostoja on luotu ja mitä muokattu, tämänkin ajastin tapahtumaan automaattisesti.
Sopiihan softa edelleen esim. arkistointia varten. Itse joskus indeksoin mm. NAS-asemat. On kyllä yksi harvoista softista, joka on asennettu ja käytössä työ- ja vapaa-aikana vielä vuosienkin jälkeen.
Ei tarvitse asennusta ja ominaisuudet on todella hyvät
Lisätään heti toinenkin, mulla oli jotenkin ajatus eka että tähän kerätään vain ilmaisia softia, mutta onhan täällä myös kaupallisia.
Toinen softa, jota en haulla löytänyt on RecentX , RecentX: Smart Launcher for Windows 10/8/7- Search File, Folder, Program, Bookmark, Website & Clipboard History
Tämä on kanssa yksi näistä joka pitää asentaa erityisesti työkoneelle heti. Tiedostoja on verkkolevyllä, OneDrivessä, eri oman koneen hakemistoissa, jne. Tämän kanssa kun on kerrankin tiedoston avanut, sen löytää välittömästi jatkossa.
Ei tarvitse pinnata tiedostoja Word/Excel, luoda mitään pikakuvakkeita yms.
Lisäksi jos tietyssä hakemistossa on tietyt tiedostot, esimerkiksi laskut, voit avata RecentX, kirjoittaa osan laskun nimestä, ja painaa CTRL+E joka avaa ko. hakemiston.
Tiedostot voi myös tagittaa, jos on tiettyjä dokkareita mihin tarvitsee referoida useasti (esim sopimukset).
Nyt Outlook on järkevämpi liitteiden kanssa, osaa näyttää mitä tiedostoja olet käyttänyt ja näin, mutta edelleen RecentX voi vetää-pudottaa tiedoston sähköpostia kirjoittaessa.
On uskomaton ajansäästäjä kun tarvitsee kymmeniä eri tiedostoja viikossa eri lähteistä.
Softan erinomaisuudesta kertoo se, että itsellä ainakin Excelin kanssakin useimmiten odotan sitä, että Excel latautuu (tai tiedosto verkkolevyltä VPN:n yli) kun yrittäisin löytää ko. tiedostoa.
Varoituksen sana siitä, että tämän käyttämisen jälkeen turhaudut työkavereihin jotka lähtevät hakemaan tiedostoa napsauttamalla "My Computer"... :D
Oiskohan Windowsille olemassa jotain näppärää pikkusoftaa jollai saisi videoklippejä (pääsääntöisesti mp4) clipattua ja kompressoitua? Esimerkiksi jos nauhotan jotain peliä 1080p/1440p resoluutiolla, ja haluaisin siitä clipata kätevästi jonkun lyhyen klipin niin että voisi myös laatua ja resoluutiota/fps säätää samalla asettamalla targetiksi arvoidun tiedoston koon? Esim Whatsapp webbiin taita mennä vain 25/50mb max, ja jos haluan esim 10 sekunnin pätkän niin voi olla vähän parempi laatu tai sitten vaikka minuutin pätkän. Lähdetiedosto saattaa olla vaikka tunnin tai minuutin mittainen.
Nyt käyttäny DaVinci Resolvea, millä tulee muutenkin editoitua jonkun verran, mutta on vähän turhan kankea käyttää tuota tähän tarkoitukseen, eikä lopputiedoston kokoa oikeen näe fiksusti kuin renderöimällä..
Avidemux vastaa aika moneen mitä haet, ihan 100% varma en ole kaikista mutta kannattaa tutustua, on ilmainen: Avidemux - Main Page
Helppo clippaus ainakin, FPS saa säädettyä, tiedostokoon määrityksestä en ole varma.
Muoks: saattaa olla myös vaihtoehto määrittää "Target Video Size" kun asetuksia kävin läpi
Oletettavasti videokorttien omissa softissa on joku ongelma? Shadowplay jne.
Kiitos, tämä vaikuttaa aika pätevältä, joskin 3 gigan .MKV importti tuntuu hetken kestävänkin, mutta eipä tuo nyt dealbreakkeri ole.
Joo Radeonin omaa softaa käytän jos nauhoita ruudulta jotain, mutta ei tuolla taida pätkimään pystyä. En muista että Nvidian korteillakaan olisi ollut moista toimintoa? Tietty molemmissa on noita "highlight tallennuksia", mutta ei tosin tässä tilanteessa auta kun pitäisi olemassaolevia filuja pätkiä.
Eikös tämä ole lähinnä videostriimaukseen eikä jälkikäteen editointiin? Ei ole kyllä ikinä tullut käytettyä, mutta voisi toki kokeilla.
Pointtina siis että minulla on jo ne filut konella (gopro/järkkäri/screenrecord/jne)
Puttyn käyttäjille tällänen combo:
Ajantasalla oleva forkki URL-click tuella:
Modernit asetukset + solarized color theme (toimii forkista riippumatta):
Yleensä myös käyttänyt windirsizeä kun on tarvinnut kattoa mikä siellä kovalevyllä vie tilaa.
Nyt löyty vähän "modernimpi" softa. Siinä missä ensimmäisellä saattaa mennä kymmeniä sekuntteja tai jopa minuutteja niin täällä menee sekuntteja.
Hyvää ilmaisohjelmaa erilaisten ajurien päivitykseen kootusti? Driver booster 8 tällä hetkellä käytössä, mutta siinä pitäisi maksaa, että saisi kaikki mahdolliset ajurit sitten päivitettyä.
Ei tuollaisia kannata missään nimessä käyttää.
Eikä niitä ajureita niin paljon ole.
Parhaimmillaan
1. Piirisarja joka tarvitsee yleensä asentaa vaan kerran.
2. Näytönohjain, jota sit ehkä kannattaa tarpeen mukaan päivitellä säännöllisesti
3. Mahdolliset hifimmät lisälaitteet mitä windows ei tunnista.
Kirjota starttiin: devmgmt.msc. ja kato näkyykö laitteita missä on huutomerkki. Jos ei ja kaikki pelaa niin anna olla.
Jaa miksei? Kyllä tuo boosteri ainakin löytää aika paljon aina ajureita mitä päivittää ja vinon pinon sellaisia, mitkä ovat maksumuurin takana.
Koska noi on käärmeöljyä. Sä et tiedä yhtään mitä se softa tekee. Varsinkin jos annat sille luvan asentaa ajureita, niin saat pahimmassa tapauksessa low level syöpää sun koneeseen, mitä on tosi vaikea tunnistaa.
Jos kuvitellaan että olis ihan legit ohjelmisto, niin sillonkin ne ajurit on yleensä vanhoja.
Mitä nää "ajurit" on mitkä on maksumuurin takana? Pitäs jo hälytyskellojen soida.
Ja niiku sanoin. Ajureita ei oo monta, asennukseen menee 10min. Siihen ei tarvii ohjelmaa.
En nyt tarkemmin tiedä näiden updatereiden sielunelämästä, mutta eikös nuo vaan skannaa koneelta ohjelmistot ja niiden ajurit, päiväykset ja hakevat sitten uusimmat tilalle. Toki se on riskinä, että mistä ne ajurit sitten haetaan ja asennetaan koneelle, mutta en nyt jaksa uskoa, että jokin tunnettu ohjelma mitään haittajuttuja asentaisi.
Tuo maksumuurihan on vain keino saada ohjelmalle tuottoja, eli se ei anna päivittää ihan kaikkia ajureita ellei osta ohjelmiston täysiversiota. Ei sen kummempaa.
Snappy Driver Installer (SDI) oli ihan toimiva ainakin viime vuonna. Muistaakseni siitä on "eri versioita" netissä joten pitää tsekata kahteen kertaan että lataa sen avoimen lähdekoodin OK version
Vastasit kysymykseen miksi on riski. (suoranaisen vihamielisen lisäksi riski systeemin rikkova tai muuten vaarantava, ja itse ohjelma itsessään on vaarantava)
Seuraavaksi pitäisi vastata kysymykseen mihin tuota tarvit.
Jos tarvetta, niin sitten miettiä kumpi on suurempi riski.
Windows 10 Update tarjoaa additional puolella ajureita ja sieltä ainakin saa uutta ja Windowsia vasten testatut.
Onko kellään kivaa pikkuohjelmistoa joka vastaisi iTerm2 mutta Windows-ympäristössä? Olisi kiva saada profiileja ja sen sellaisia komentolinjan käyttöön. Firman IT-osasto siirsi minut väkisin OSX-ympäristöstä windowsiin niin näiden pikkuohjelmien kanssa ollaan nyt vähän hukassa.
Riippuen tarkalleen mitä toiveita profiileista on mutta ajattelin mainita että Windows Terminalia voi kustomoida aika vapaasti, esim. erotellaakseen eri instansseja.
Windows Terminal Appearance Settings
A guide to customising the Windows Terminal
Windows Terminal, XShell 7 (tästä olemassa testailua varten "Free for Non-Commercial Use Only") sekä esim. Putty. Itsellä nykyään päivittäisessä käytössä ensimmäinen (tai no, käytän Preview-versiota).
Windows Terminal ei tarjoile GUI:ta asetusten muokkaamiseen (siinä iTerm2 on omaa luokkaansa), mutta esim. täältä saa hyvin alkua. Tuon kaveriksi WSL2-asennus sekä joku hyvä fontti (ryanoasis/nerd-fonts), profiilit sitten oman maun mukaan (joko esim. WSL/Powershell yms. auki tai suora SSH-yhteys palvelimelle).
Edit: nykyisissä versioissa Windows Terminalia on kattava GUI asetuksille.
PorisevaPossu
