Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Win10 RebootBlocker 1.1
estää Windows10:n itsekseen tekemät uudelleenkäynnistykset vaihtamalla Active Hourseja koko ajan aktiiviseksi
Prevent automatic reboot after installing Windows-Upates. This tool will install a Windows-Service that updates the 'active hours' in the background, so that Windows will not reboot while you are working. The german computer magazin c't writes in editon 03/2017 as of 01-21-2017: The 'RebootBlocker' written by Ulrich Decker is suitable to get the unwanted reboots under control. The setup installs a windows-service, that will update the 'active hours' every hour, so windows will never be allowed to reboot. We don't know yet any other working solution.
Win10 RebootBlocker 1.1 download
VirusTotal
Näyttäisivät saaneen vanhan kunnon NoScriptin toimimaan Firefoxissa entiseen malliin. Vielä kun saataisiin alapalkkiin ettei tarvitsisi tihrustaa yläpalkin logoon.
Pitkään pois ollut toiminto temporarily allow script on nyt takaisin ja tuntuisi toimivan myös!
@KovaDekki
Kannattaa olla kummankin linkkaamasi IObit tuotteen suhteen erittäin tarkkana ja Googlettaa sekä lukea juttuja ennen kuin niitä alkaa asentamaan koneeseensa.
Varo, ilmaisohjelmat kylvävät hämäriä kylkiäisiä
Ajureiden päivittämiseen tarkoitetun Driver Boosterin asennuksen jälkeen näytölle ilmaantui hämäräperäinen Advanced Systemcare -ikkuna. Sovellusten poistamiseen käytettävä IObit Uninstaller puolestaan sai YAC-sovelluksen varoittamaan, että asetuksia yritettiin peukaloida.
@KovaDekki
"Hämäräperäinen Advanced Systemcare ilmestyy..."
Kukahan siellä on ollut asentelemassa? Driver Booster löytyy steamistäkin ja ohjelmat on valittavissa asennusvaiheessa eikä siis noin noin vain ilmesty koneeseen jos pitää silmät auki.
Pari vuotta Driver Booster ollut omassa käytössäni, ja vain kerran jouduin peruuttamaan yhden ajurin kanssa takaisin päin. Kyseessä ei toisaalta ollut Boosterin vika, vaan se vain tarjosi uusinta ajuria,
ja ei toiminut oikein.
Mitään kylkiäisiä tai hämäriä juttuja ei boosterin kanssa ole tullut eteen, ja ymmärrän jotain kuitenkin näistä laitteista.
En kommentoi Advanced Systemcaren toimintaa, siitä ei ole kokemusta. Ja tätähän ei tarvitse koneelleen asentaa.
No tuo kyseenalainen toiminta taitaa liittyä siihen että se sekä asennusvaiheessa, että sen jälkeen heittää väliin että nämä heidän muutkin softat PITÄÄ asentaa. Lisäksi älä luota driver boosterin tietoihin. Tarkista _aina_ kyseinen ajuri googlella että onko oikeasti uusi ajuri laitteellesi. Siellä on intelillä esim. ajurien luotinpäivänä vuosi 68 jolloin driver booster luulee että uusin ajuri on vuodelta 68 ja syöttää vanhaa ajuria. Tuo on esimerkki ongelmasta johan itse törmäsin. Lisäksi on ohjelman oikeat virheet jolloin syöttää ajuria laitteelle joka ei kuulu. Hyvä ohjelma ehdottamaan ajureita, mutta ei kannata koskaan asentaa niitä tarkistamatta.
Steamversio ei ole tuputtanut tai kysellyt kertaakaan muita ohjelmia. Edelleen en ole ongelmiin törmännyt. Ajuriversion googletus toki kannattaa tehdä jos se rauhoittaa mieltä, backupit myös saa vanhoista ajureista tehtyä aina.
Sen verran harmitti tuo ClassicShellin tuen loppuminen, että vaihdoin StartIsBack:iin.
Säätömahdollisuudet ovat maltilliset, mutta ainakaan en vielä tällä lyhyellä testauksella mitään puutetta näe.
Mikähän olis paras ohjelma seuraavaan tarkoitukseen (ilmainen tai saa vaikka maksaakin kunhan on PARAS :D):
Käyttäjä1 haluaa näytöltä selailla nettiä ja käyttää normaaleja työpöytäsovelluksia ja samaan aikaan Käyttäjä2 haluaa TV:n kautta pelata pelejä. Samalla koneella siis ja käyttiksenä Win10.
edit. Plussaa (muttei pakollista) siitä jos ohjelmasta löytyy Portable-versio
Itellä on joskus onnistunut tuo jos peliä voi pelata gamepadillä ja se on fullscreen ikkunana jolloin se ei kaappaa hiirtä siihen yhdelle näytölle, mutta muissa tapauksissa tuo voi olla hankalampi toteuttaa.
Ensimmäisenä tulee mieleen että käyttäis jotain virtuaalikonetta toisella näytöllä (vmware, virtualbox) sille nettiselaajalle.
Sitten löyty netistä tuollainen ohjelma kuin Aster, nettisivut näyttää siltä kuin ne olis 10v jäljessä mutta ainakin youtubesta löytyy ihan uusiakin videoita siihen liittyen, jotkut käyttää sitä niin että 2 ihmistä voi pelata samalla koneella. Maksullinen mutta siinä on 30 päivän kokeiluaika.
Kolmas vaihtoehto on unraid, sekin maksullinen/30 päivän kokeilu ja vaatis sitten vielä enemmän asentelua (+2 erillistä näytönohjainta). Linus teki aiheesta ihan hyvän videon joku aika sitten:
@mikkelson Tattis! Täytyy perehtyä tuohon Assteriin josko se sopisi. Jotain sen tapaista olikin hakusessa. Virtuaalikoneilla en viitsisi lähteä kikkailemaan tässä tapauksessa kun niissä täytyy niin tarkkaan varata tietty määrä koneen resursseja hostilta virtuaalikoneen käyttöön.
Saa laittaa lisääkin ehdotuksia.
Kuukausi StartIsBack tullut testailtua ja onhan se niin hyvä, että lisenssin hankin.
3,70 dollaria oli lisenssin hinta.
Tuollaisen valikon saa rakennettua itse Quick Launch Barista, kun laittaa pienet ikonit käyttöön ja pienentää leveyden vaikka minimiin.
Add or Remove Quick Launch toolbar in Windows 10
Kopioi oman ja Default profiilien alta Start Menusta kaikki tuonne "%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch", jos haluat samat tavarat.
Jaksa tehdä uutta ketjua, joten kysytäämpä täällä:
2kpl Dell Latitude E7240 pikkuläppäreitä. Kummassakin Windows 10 ja VLC ja BSplayer.
Kummallakin koneella sekä VLC että BSplayer kaatuu jossakin vaiheessa videoita toistaessa :eek:
Toinen kone asennettu uusiksi format c tyyliin, ongelma palasi aika pian.
Ei ole mitään merkitystä onko avi vai mp4, sd vai full hd, takuulla kaatuu jossakin vaiheessa.
Yleensä tuon kaatumisen jälkeen Windows jää jotenkin jökkiin että hiiri liikkuu jne mut jotenkin sitä tuntuu ahdistavan eikä esim sovellukset aukea enää. Jolloin pitää virtanapista sammuttaa.
Mistä tätä lähtisi perkaamaan? Onkohan näyttiksen ajureissa jotain vikaa tms? En ole itse asentanut mitään ajureita, ne tulee automaattisesti Wintoosan asennuksien kautta.
Niin ja se vielä että ongelma ei esiinny musiikkia kuunnellessa tai nettiä selatessa, ainoastaan videoita katsellessa.
Onko VLC windows kaupasta asennettu?
Ei ole, VLCn omilta nettisivuilta. Ja kuten kirjoitin, ongelma esiintyy myös BSPlayerillä.
Ihmeellistä vaan että voiko Windows Intel Dell yhdistelmällä oli ajuriongelma, on meinaan muutama miljoona vastaavaa konetta maailmalla...
Hmm tulikin mieleen että Biosin voisi ainakin päivittää
Mikä olisi "paras" ilmainen softa koneen speksien katseluun? Speccyä käyttänyt mutta sitä ei jakseta päivittää kun esim. ei tunnista yli 4GB näyttiksen muistia...
Varmaan aikalailla ihan sama mitä käyttää kun eiköhän ne kaikki lähes samat tiedot osaa näyttää, mutta ajattelin nyt kysyä jos olisi joku mikä näyttää vähän tarkemmin kuin muut tai jotain..
Ensimmäisenä tulee mieleen HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Vai löytääkö joku tuosta ohjelmasta jotain mikä tekee siitä tänä päivänä vielä tarpeellisen?
Saahan tuolla kätevästi selaimien tiedot poistettua. Lisäksi haut mitä windowsilla tekee poistuu. En edes tiedä mistä nuo käyttöjärjestelmässä saisi poistettua. Rekisteriin ei luonnollisesti puututa mitenkään.
Jos noita jatkuvasti tarvii poistella niin voihan se siihen ihan kätevä ollakkin.
File explorerin haut saa tyhjennettyä kolmella klikkauksella tai sitten niitä voi poistaa yksittäinkin sieltä listasta deletellä.
Nyt poistin sitten kaiken muunkin Piriformin (sivustokin muuttui jostain syystä tuosta ccleaner.com:ksi) ohjelmat, eli Speccyn, Recuvan sekä Defragglerin.
Olen testannut, ja varmaan toimiva mutta en tykännyt lopulta. Palasin CCleanerin aiempaan versioon, ja estin siltä nettiin menon. :D
Kukaan testannut tätä CCleaner tilalle? BleachBit - Wikipedia
Testattu useamman kuukauden verran. Buginen ja vanhahttava käyttöliittymä, mutta softa tekee sen mitä pitääkin. Työkalun tarpeellisuudesta voi kuitenkin olla montaa mieltä. Itse en tule sitä käyttämään koska tietyt hakemistot voi tyhjentää esim ajastamalla PowerShell-scriptin Windowsin Task Schedulerilla.
Sanoisin että noiden kolmannen osapuolen cleanereiden aikakausi alkaa olemaan jo ohi.
En usko, käyttäjiä varmasti löytyy ohjelmalle joka puhdistaa yhdellä napin painalluksella monista hankalista paikoista erikseen löytyvät jutut.
Jolloin taas saadaan yleensä kärsiä turhista popupeista, malwaresta, yksityisyysongelmista, liian agressiivisesti siivotuista tiedostoista jne. Kukin tyylillään.
Ääni myös tälle, tosin vaatii hieman perehtymistä asiaan. Peruskäyttäjältä voi jäädä tekemättä.
Mutta takuuvarmasti tietoturvallinen ratkaisu, joka sopii myös foliohatuista pitäville.
Osaisiko joku suositella softaa, jolla saisi massana muutettua kansioiden (ja tiedostojen) nimiä niin, että saisi skandit pois (ä -> a, ö -> o)?
Rename-It! ainakin voisi soveltua tuohon, aikoinaan käytin tuota mp3:sien nimien muuttamiseen, jotta kaikki tiedostot olisi saman säännö mukaan nimettyjä.
Tuolla onnistuu juuri esim merkkien korvaus. (esim etsi nimestä merkki "y", korvaa se merkillä "x")
Kansioita tuo ei tainnut osata nimetä, en ole varma
Beroux.com: Rename-It! Tutorial
Mikäs on hyvä Cleaner ohjelma koneelle, joka poistaa turhat väliaikaistiedostot yms, mitkä pidemmän päälle alkaa hidastuttamaan konetta?
Ai niin. Itse juuri luin tuosta eilen. Dementia, ihana unohdus... :joy:
No, jäähän tuo toistaiseksi kuitenkin. Ja tilalle tulee sitten uusi systeemi millä putsailla. CCleaneriä ja jotain IoBitchUp-UltimateRegistryMessProta en asentele. :)
Eikös se ole jo, juuri tuo jutussa mainittu "free up space now" - kilke?
Bleachbit. Tosin laittaa sut itse valitsemaan mitä ruksaat, joten ei kannata jos ei ole tietämystä. Hyvin toimiva ja ilmainen kuitenkin. Tuolla putsattiin sitä Hillary Clintonin mailipalvelintakin :D
Emkey3
