Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Itse käytän afterburnerin overlayta. Siihen voi kustomoida vaikka mitä, tällä hetkellä näkyy FPS lisäksi GPU lämpö, käyttöaste, VRAM käyttöaste, GPU tuulettimen RPM, RAMin käyttöaste, CPU käyttöaste ja lämpö.
Tässä on ollut itselläni ongelmia muutamien pelien kanssa jotka jumittuvat jos on tuo overlay päällä. Viimeisimpänä Orcs Must Die! Unchained ja Rising Storm 2 Vietnam
Jumittuu vielä niin hienosti, että joutuu loggaamaan koneelta ulos kun ei saa prosesseja sammutettua.
Itsellä ei toistaiseksi ole kuin BF1 DX12 tilassa kaatunut mutta se tapahtuu aina ja heti kun peli käynnistyy.
Ei nyt tuikitärkeä, mutta jos tulee tarvetta kovalevyn osioiden laajempaan hallintaan, kuin mihin Windowsin hallinta pystyy, niin AOMEI Partition Assistant on hyvä. Äskettäin tuli hieman ongelmia Varaamattoman tilan kanssa mitä ei Windowsilla pystynyt korjaamaan, niin tuo oli ainoa kokeilemistani sovelluksista joilla ongelma korjaantui :tup: Muut mitä kokeilin oli EaseUS Partition Master sekä MiniTool Partition Wizard. Ehkä niilläkin olisi onnistunut, mutta en vain osannut :shy:
Tarkemmin siis, mulla oli Varaamaton tila ennen C-osiota, joten Windows ei antanut laajentaa C-osiota varaamattomalla tilalla. Onnistui vasta kun Aomeilla yhdistin varaamattoman tilan sekä C-osion. Muilla kun yritin niin joko varaamaton tila ei näkynyt siinä missä valitaan mitkä osiot yhdistetään, tai se oli harmaana eli ei voinut valita.
Disk Defrag Free
I've just installed Disk Defrag Free, a great tool to make your PC run fast and smooth
Ohjelma kovon eheytykseen, juuri terasen peleillä täytetyn hdd-kovon tällä järjestelin, mukana kun oli muutakin roinaa siellä ja alkoi hieman oireilla hidastellen joissakin tilanteissa. Tunnin teki töitä, ja hyvää jälkeä tuli.
Asentaessa ei kysele ylimääräisiä höpötyksiä mukaan, ja helppokäyttöinen.
Alla spoilereissa oma eheytystulos tuoreeltaan kuvina:
Ennen:
Jälkeen:
Itse suosin gpartedia, kun sattuu olemaan linuxi usb-tikulla.
Disk Defrag Free
Ennen:
Jälkeen:
Kiitos tästä. Kokeilen omassa läppärissä miten toimii.. :tup:
Alkoi punaiset neliöt hävitä kun tuossa taustalla rullaa.... :cool:
Tuosta useamman testin lukeneena kommentoin. Ilmainen MyDefrag 4.3.1 ja Data Disk Monthly on tehokkain. Arvosteluja toki löytyy jossa kehutaan kaikki kutakin, mutta tuo oli ainut jossa oli oikeasti kattavia nopeustestejä tehty.
Ja uudemmille käyttäjille tiedoksi: SSDtä ei kannata defragmentoida :)
Tuli mieleeni eräs mielestäni todella hyvä pikkuohjelma: voidtoolsin Search Everything. Etsii esim. tietyn tiedoston koko järjestelmästä tai tiedostot tietystä polusta. Tulee käytettyä nykyään kotikoneella sekä työkoneella, kerta tolla on helppo löytää esim. järjestelmätiedostoja tai muuten "hukassa" olevia tiedostoja/kansioita. :tup:
voidtools
Joskus äärimmäisessä tapauksessa tuokin voi olla tarpeen. Ilmeisesti datan pirstaloituminen raudan puolella ei ole ongelma vaan NTFS softapuolen pirstaloituminen voi hidastaa suorituskyvyn perinteistäkin levyä hitaammaksi (tätä oli joku testaillut RAM-levyä käyttäen).
Onko nämä parempia levyn eheytysohjelmia, jos on niin miten? o_O
MyDefrag 4.3.1
Data Disk Monthly
Kuin tuo Disk Defrag Free minkä asensin...? :confused:
The Big Windows 7 Defragmenter Test - The Benchmarks
The results turn out pretty disappointing. Only MyDefrag 4 improved the performance by 13%, which is in the range of where an improvement is even noticeable. O&O Defrag Pro 16 just managed to get to 8%. But the results should be considered relative: Only the boot time and the start time of Civilization could be noticeably improved, there was no noticeable improvement for other applications, though.
Autohotkey - Tällä vaihdan pikanäppäimellä äänen ulostuloa tietokoneen näytön vieressä olevien kaiuttimien ja TV:n vieressä olevien kaiuttimien välillä.
UltraMon - Tällä vaihdan pikanäppäimellä kuvan ulostuloa tietokoneen näytön ja TV:n välillä.
Jos nyt en väärin muista niin tuo oli uutisissa vasta tuo Netsarang, ei ihan pelkkää foliohattuilua ;)
Immunet AntiVirus
Immunet on ilmainen, pilvipohjainen, yhteisöllinen virustentorjuntasovellus, joka käyttää ClamAV:aa ja omaa moottoria.
Viruksen allekirjoitustiedostot tallennetaan pilviin, ei yksittäisiin tietokoneisiin, joten päivitysten lataamista ei tarvita. Kun virus tunnistetaan ja estetään yhdelle käyttäjälle,
ohjelmisto täydentää ja päivittää olemassa olevaa virustentorjuntaohjelmistoa kaikkien käyttäjien osalta.
Miksi käyttää tätä Defenderin sijaan:
-Omistat vanhaa rautaa, ram- muisti vähissä, cpu myös kevyttä sarjaa.
-Haluat kevyimmän mahdollisimman suojauksen koneelle
-Et muuten vain pidä Defenderistä, ja tutkit muita mahdollisuuksia sen tilalle
-Ei kysele asentaessa haluatko muuta sälää, ei mainoksia myöskään
Ainoa miinuspuoli on että suojataksesi tietokoneen, sen on oltava aina kytkettynä
internettiin.
Itse odottelen lisärammia/etsin emoa tilalle ja tällä hetkellä menen niin pienellä ramm-määrällä, joten siksi näin.
Ja pidän toisaalta tästä niin paljon, että jätän tämän uuteenkin rautaan. Suosittelen kokeilemaan, viepi taustalla vain noin 2,5mt :)
Ps. Defenderin sammuttaminen taustalta ei ollut ihan simppeli, se kun haluaa palata takaisin
Tässä simppelein keino eli rekisterifilut jota klikkaamalla saat defenderin pois/päälle niitä klikkaamalla.
Käynnistä pc muutoksen jälkeen, saadaksesi ohjelman päälle/pois.
Dropbox - Windows-Defender-turn-OFF-and-ON.zip
Uppasin nuo Dropboxiin, tiedostot on virustarkistettu ja itse olen myös niitä käyttänyt.
Jos linkki ei toimi, antakaa vinkkiä. Pitäisi olla kaikkien ladattavissa.
SpywareBlaster
SpywareBlaster
Vieläkö tuota kannattaa käyttää? Windowsin (sekä 8 että 10) pelkällä omalla Defenderillä muuten mennään.
Enimmäkseen paskaa nuo, mutta tässähän on mainio työkalu ChromeOS-käyttöön?
Mitä itse olen ohjelmaa testannut niin on ihan OK mun mielestä. Muistaakseni joskus on ollut hieman ongelmaa, jos on käyttänyt Linuxeissa vi-editoria, ei tahdo aina ottaa vastaan insertiä.
Mitä äskein katsoin Chrome Web Storesta niin näyttäisi siltä, ettei FireSSH olisi enää Chromelle saatavissa, mutta mikäli haluat SSH:ta käyttää ChromeOS:llä niin sen pitäisi onnistua ihan built-in terminaalillakin. Tähän en ota enempää kantaa, sillä mitä itse olen testannut CloudReadyllä a.k.a ChromiumOS:llä sen omaa terminaalia niin vaikuttaa aika rajoitetulta enkä testannut SSH:ta silloin.
Kannattaa myös kokeilla Secure Shell-sovellusta Chromelle, jos SSH:ta haluaa ChromeOS:llä käyttää tai seurata, josko FireSSH palaa Chromelle... Secure Shell
Eikö kukaan käytä Total Commanderia? Erittäin kevyt, monipuolinen ja helppokäyttöinen tiedostonhallintaohjelma. Ei tosin sovi niille, jotka vierastavat näppäimistön käyttöä.
Käytän, norton commander dos ajalta, windows commander ennen totalin nimen vaihtoa. 28 vuotta käytössä, ja edelleen käytössä, ja ostettuna.
Mitä pdf.editor ohjelmia porukka käyttää? Mieluiten ilmaisia tai halpoja vinkkejä otetaan vastaan.
Kouluhommissa joutuu jonkun verran pdf tiedostoja käsittelemään, eikä aina jaksaisi mennä koulun koneelle kun itsellä ei lisenssiä/käyttäjää adobeen. Oli kokeilussa joku ilmainen ohjelma, mutta se teki lopuksi aina puolen sivun kokoiset watermarkit:smoke:
pdf x-change editor on töissä käytössä. Sähköisiä pdf-lomakkeita ei voi tehdä, mutta muuten ihan hyvä editori. Ei tosin ilmainen vaan yksityiselle 36€ PDF-XChange Editro Shop
Silti "vähän" halvempi ku adoben pro :D
SumatraPDF, en tiedä pystyykö muokkaamaan, mutta hemmetin kevyt ja varma, ei ongelmia.
Onko täällä Secunia PSI:n käyttäjiä? Ohjelma siis skannaa asennetut ohjelmat ja ilmoittaa, jos tietoturvapäivityksiä on tarjolla. Jostain kumman syystä se vain ei ole toiminut moneen viikkoon.
On Secunia PSI käytössä ja hyvin toimii tälläkin hetkellä.
LibreOffice Draw:illa pystyy editoimaan .pdf tiedostoja miten haluaa.
/* Tagataan myös ensimmäisen viestin kirjoittaja @aitotat */
Tuo on turhan Windows-tyyppinen ulkoasultaan, kokeilkaas Far Manager Official Site : main. Tämä sekä *nixin puolella Midnight Commander ovat käytössä about päivittäin.
No toimivuus lienee jatkuu, tuskinpa 8:iin suurempia muutoksia tulee enää. :)
Ok, ymmärrän. Itse heivasin Secunia PSI:n varmaan vajaa 10 vuotta sitten pois, mutta luulisi PSI:n ymmärtävän että jos uudempaa ei ole, niin mitä sitä narisemaan?
Niin, et näköjään muista. Herjaa kyllä.
No aika heikko esitys, mutta eihän sitä ole pakko käyttää. :lol:
Edit. Näin siis vain mielipiteenä, eipä enempää asiasta. Peace. :tup:
Päivitän tietenkin, mutta en tarvitse jotain ohjelmaa kitisemään, josta ei ole juurikaan hyötyä jos ei ole mihin päivittää. Ei helvata. :rofl:
Deluge - kevyt cross-platform BitTorrent-client. Joskus back in the days kun uTorrenttiin tuli mainokset tuli siirryttyä tähän.
Jo tässä ketjussa mainituista voin myös suositella ShareXia ja Bandizippiä. Varsinkin ShareX on sellainen että kun oppii käyttämään, niin ilman sitä ei enää pärjää. Heittäkää jo ne Gyazot pois. ;)
uTorrenttiin löytyy hyvät ohjeet joilla mainokset saa asetuksien kautta pois näkyvistä: How to Remove Sponsored Ads from uTorrent
Siinähän lukee alla jo suoraan "This installer may include bundled offers. Check below for more options." Ehkä haluavat saada jotain tuloja. Mutta asiasta sentään kerrotaan. Tai sitten asia liittyy vain siihen että sourceforge.net tykkää kai upotella välillä roskaa mukaan IIRC tjsp. En tosiaan ole tutustunut asiaan enempää. :)
Show additional download options
-linkin kautta sitten löytyy ilman roskaa olevat vaihtoehdot.
Onko kellään tiedossa hyvää vaihtoehtoa CCleanerille? Lähti kyllä lopullisesti boikottiin kys. softa kun päivittäessä asensi Avastin virustorjuntasoftan koneelle kysymättä mitään.. :wtf:
edit: itseasiassa nyt kun mietti hieman tarkemmin, niin kaikki mitä tuli tuolla softalla tehtyä onnistuu loppujen lopuksi helposti myös Windowsin kautta, vaikka onhan tuo nopeampaa tehdä kaikki yhden softan kautta. Saa silti ehdottaa jos löytyy jotain mielenkiintoista.
Emkey3
