Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
@neko kiitoksia hyvästä ohjelmavinkistä :tup:
@JaySon Olisiko AP:lla mahdollista lisätä näitä suositeltuja ohjelmia aloituspostaukseen, niin ne olisi helppo jatkossakin sieltä spotata?
@mikkelson Iteasiassa enpä tullut tuota ajatelleeksi kun oletin aluksi että hyvä jos muutaman vastauksen saisi mutta tännehän on tullut hitosti hyviä postauksia. :) Eli joo, laittelen noita jossain välissä aloituspostaukseen, ottaa varmaan hetken että saan ne tusattua mutta sit ketju on selkeämpi.
Pientähän CAD-ohjelmasta ei saa mitenkään mutta jos vaikka ilmaisen dwg-pdf löytäisi?
Ninite https://ninite.com/
Ei suoranainen ohjelma, mutta ihan ylivoimaisen kätevä palvelu jos joutuu laittamaan koneita usein käyttökuntoon.
Voisihan tuo Niniten lista olla kattavampikin, mutta kyllä tuolta löytyy suurin osa mitä päivittäin tarvitsee. Isona plussana tuo jättää kaikki toolbarit ja muut ohjelmien mukana tulevat bloatwaret asentamatta. :tup:
Kiitos linkistä, olikin päässyt unohtumaan tuo mainio sivu.
Kannattaa tutustua myös Chocolatey nimellä kulkevaan packet manageriin. Chrome lisäosan kanssa saa tehtyä hetkessä kustomoituja asennuspaketteja.
qBittorrent - Jos nyt joku vielä käyttää μTorrenttia niin aika vaihtaa..?
Suosittelen tuota qBittorrent clienttia. uTorrent lakkasi olemasta cool 2.2.1 version jälkeen.
CCleaner on aivan hirveä ohjelma joka oikeastaa nukettaa sun rekisterin.
Mut miten ihmeessä ei näitä ohjelmia ole kukaan laittanut:
mIRC: IRC chat client. Melkee jokasella "nörtillä" oltava
PuTTYTray: Voi myös olla IRC käytössä (jos on *nix servu jossa irssi tai Weechat) tai muuten vaan konsoli käytössä
f.lux: Vähentää sinisen valon määrää aina auringon laskettua. Itellä käytössä omas konees vaikka Windows 10 creators update tuo Night Shift (vai mikä lie) toiminnon.
f.luxin kaveriksi suosittelen kyseistä ohjelmaa: ClickMonitorDDC is a portable freeware tool to adjust brightness or contrast of a DDC compatible monitor by simply clicking a notification icon in the taskbar tray area, this icon also shows the actual monitor-values. There is support for multi monitors, shortcut link icon command line arguments and hot keys. Saa säätää näytön asetuksia DCC-protocollan avulla ilman näppäilyä näytön omilla paskoilla näppäimillä, eli toimii todella loistavasti nopeaan ja tarkkaan kirkkauden pudotukseen kun valoisuus laskee huoneessa. Tai ihan vain asetusten vaihtoon netin selauksesta elokuviin nopeasti. Löytyy äänensäätö, värien säätö, kirkkaus ja kontrasti ainakin näillä omilla vanhoilla näytöilläni.
Asentelin windows 10 creators updaten ennakkoon, ja nyt on windowsissakin suoraan näytön värilämpötilan säätäminen yön tunneille, samoin kuten viimeisin macos päivistys toi night shiftin macbookeille, joten erillisten softien asentelu voi jossain määrin olla turhaa, kun ominaisuudet löytyy suoraan käyttöjärjestelmästä. F.luxin tai muiden softien ominaisuuksista en tiedä, mutta kunhan vaan heitän ilmoille tämän kommentin.
Saako siihen windowsin uutukaiseen määriteltyä esimerkiksi tiettyjä ohjelmia / .exe:t / pelit yms että värilämpötila näitä käytettäessä palaa normaaliksi?
ei ole kuin tuntikohtaiset alkamis- ja loppumisajankohdat
    25,9 KB · Luettu: 139
Tuo on kyllä hyvä juttu. Duunikoneessa ei ole vielä windows 10 käyttöjärjestelmää, mutta tulossa. Välillä joutuu tekemään duunia yön tunteina niin jos parantaisi unensaantia...
Lisäillään listaan muutamia hyväksi todettuja softia Linuxin puolelta. Jotkut toki toimii myös Windowsillakin.
  • Guake Terminal. Drop down terminal, helvetin kätevä pikkuaskareisiin
  • Redshift. Linux-maailman f.lux.
  • Atom. Kustomoitava tekstieditori. Kuin Sublime, mutta avointa koodia.
Lisäksi sitten isompia, eli qBittorrent, InkScape, Gimp, Evolution, LibreOffice ja VLC. Ja jos DE:nä toimii GNOME, niin Tweak Tool on ehdoton.
Tätä listatessa tulikin todettua, että aika vähällähän sitä tulee lopulta pärjättyä.
Lastpass loistava salasanojen hallinta ohjelma. Ilmainen, paitsi kännykälle maksaa jotain 10€/vuosi.
Edit. Siis selain versio täällä käytössä
Tähän sellainen lisä, että jos aloitat LastPassin käytön PC'llä, niin selainversio on aina ilmainen, jos haluaa mobiiliin synkata niin maksaa, mobiilla desktop-sync vaatii premiumin jne.
FRAPS - fps-laskuri (tosin ei näytä muuta kuin fps:n, esim prossun ja näyttiksen lämmöt sekä käyttöaste uupuu) Joku fiksumpi ohjelma tähän?
Itse käytän afterburnerin overlayta. Siihen voi kustomoida vaikka mitä, tällä hetkellä näkyy FPS lisäksi GPU lämpö, käyttöaste, VRAM käyttöaste, GPU tuulettimen RPM, RAMin käyttöaste, CPU käyttöaste ja lämpö.
Lisäksi pystyy ottamaan kuvakaappauksia ja videoita. :)
Minkälaisia sähköpostiohjelmia porukka käyttää, ainoa vaatimus olisi että voisi linkata useaman sähköpostiosoitteen. (Gmail, hotmail, ja koulun spostit pitäisi saada.) Hetken aikaa oli joku käytössä, mutta vaati oston toimiakseen joten käyttö jäikin.
Edit. Ilmaisuus olisi myös yksi kriteeri
Thunderbird
Seamonkey on käytössä nettiselaamiseenkin, niin käytän tuota myös sähköpostina.
Opera Mail täällä käytössä.
Eudora alkaa olla hieman iäkkäämpi ja sisältää bugeja (ei ole kehitetty ties miten pitkään) joten Thunderbird nykyisin.
Thunderbirdille ääni täältäkin, appiukolle laitoin pyörimään pari vuotta sitten ja kah oppikin käyttämään paremmin kuin Outlookia
Ei mikään ihme. Outolook on niin sekava ja monimutkainen että ihmettelen että sitä ees kukaan käyttää. Thunderbirdiä duunissa jo käyttäny rapiat 5-6 vuotta samoin kuin kotona yli 10v.
Joskus joutuu käyttämään firman "virallista" Outlookia ja oon ihan pihalla miten siinä ees käytetään hakutoimintoa. Ja koko ruutu ihan täynnä symbolia ja kilkettä ja toimintoa kun monille riittäisi pari perustoimintoa. Jos Outlookissa on joku helppokäyttöisyystila niin se kyllä saisi olla käytössä oletuksena. Sitten jos haluu lisää kilkettä niin joku expert tila päälle.
Ja en tiiä onko Outlookin ominaisuus mutta aina kun on mennään edes tuhansiin viesteihin niin kone ja ohjelma vetää ihan juntturaan. Kun taas omassa Thunderbirdissä on varmaan parisataa tuhatta mailia eikä tunnu missään vielä.
Puhumattakaan millainen homma on jos haluaa varmuuskopioida Outlookin viestit..
Tälläinen Bvckup 2 | Simple fast backup softa tuli vastaan ja pikaisen testauksen perusteella vaikuttaisi hankkimisen arvoiselta. Tämän kehittäjä taisi kehittää mm. Hamachin.
Hwmonitor, aina laitan auki ja kattelen kuinka korkealla on käyny lämmöt niin tietää että millon menee paineilma kaupoille ja putsaa koneen :D
Vaan esim. Yle Areenasta ei ole laillista tallentaa edes omaan käyttöön muuta kun podcast ohjelmia (eli puheohjelmia).
Tämän sinänsä kätevän ilmaisen latausohjelman käyttö voi tulla näin hyvinkin kalliiksi.
Ihan näin vinkkinä.
Ja millähän perusteella?
Minä olen käyttänyt Outlookia ainakin 15 vuotta ja pois en vaihda. Jos symboleista menee sekaisin, niin ne "ylimääräiset" saa piiloon työkalurivin piilotuksilla. Itse olen ollut tosi tyytyväinen.
Itse kerran kokeilin Thunderbirdiä ja minä en taas tykännyt siitä ollenkaan.
Että näin meitä on moneen junaan.
Niin, olen mäkin aikoinaan käyttäny Outlookkia ja niinkuin sanoin:
Eli lähinnä se oletusmuotoilu on tossa aivan kauhea. Pitäis olla pelkistetty tila oletuksena, ja sitten vasta lisäämällä sais lisää sälää siihen tivoliin. Ei päinvastoin niinkuin nyt.
Olen juuri eilen ja tänään ollut yhteydessä Yleen ja kysyin tuota asiaa. Eli perustuu Ylen antamiin tietoihin. Ote heidän muutamista sähköposteistaan kuuluu:
http://yle.fi/aihe/areena-ohjeet/kayttoehdot
Yle Areenan katselu, kuuntelu, lataaminen
Areenan käyttö on maksutonta. Suurinta osaa ohjelmista voit katsoa ja kuunnella Areenan kautta. Osaa ohjelmista voit ladata myös omalle koneellesi. Nämä ohjelmat (pääsääntöisesti puheohjelmat) löytyvät Areenasta "Podcast-linkin" kautta.
Tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehdyt sopimukset oikeuttavat yleensä Ylen tarjoamaan ohjelmia sivuillaan ns. streaming-teknologialla, jolloin käyttäjät pääsevät katselemaan ja kuuntelemaan ohjelmia tiettynä ajanjaksona haluamanaan aikana ja paikassa. Osaan ohjelmista Ylellä on oikeus tarjota ne myös ns. downloading-teknologialla (esim. podcasting), jolloin käyttäjät voi ladata ohjelmat laitteelleen. Muut ohjelmat eivät ole ladattavissa.
Voinko tallentaa videoita ja audioita omalle tietokoneelleni?
Sinulla ei ole lupaa tallentaa Areenasta (esim. omalle koneellesi) muita kuin ladattavana olevia ohjelmia (esim. podcastit). Areenan streaming-teknologialla tarjolla olevien ohjelmien suojauksien kiertäminen ei ole sallittua.
Tässä on esimerkki ohjelmasta, jossa kyseinen podcast linkki on ladattavissa.
Aivot - tärkein pääomasi
Katso nämä linkit:
Ylen ohjelmien tallentaminen
Radio-ohjelmien kuuntelu, lataus ja tilaus
Ystävällisin terveisin,
Ylen Asiakaspalvelu"
Asia selvä, Ylen asiakaspalvelu on tuota mieltä. Ei tule vaikuttamaan minun käytökseeni millään tavalla. Katson myös BBC iPlayeriä ja jenkki-Netflixiä, vaikka he eivät sitä haluakaan.
Siis sehän ei edelleenkään ole laitonta, vaan YLEn ohjeistuksen vastaista.
7zip - tiedostonpakkaus- ja arkistointiohjelma
SumatraPDF - Kevyt PDF-lukija
CCleaner
Dropbox - Pilvitallennus
CPU-Z - näyttää tiedot mm. emosta, muisteista, prosussta yms ja näyttää asetetut kellot
HWMonitor - Järjestelmän monitorointisovellus
Win32DiskImager - Windows-työkalu, jolla voi kirjoittaa .ISO-tiedostoja USB-tikkuihin tai SD / CF-kortteihin (Käytän vain SD-kortteihin)
Midori - Kevyt verkkoselain
Putty - SSH client (nykyään käytössä aika vähän, koska FireSSH)
SDFormatter - SD-kortin alustustyökalu
VLC - mediasoitin
Wireshark - verkkoliikenteen monitorointityökalu
Rufus - Boottavien USB-tikkujen luontiin käytettävä sovellus
edit: CCleaner vaihtui haittaohjelma jupakan sekä Avastin omistajuuden jälkeen BleachBit ohjelmistoon, joka ajaa samaa asiaa kuin CCleaner.
edit: Toggl - Työajanseurantaan käytettävä sovellus Windows, macOS-, Linux-, Android- sekä iOS-laitteille. Töissä tulee käytettyä aina kun lähtee tekemään keikkatyötä asiakkaalle tai jos tekee toimistolla etätukea tai muita asennuksia.
Ja toisaalta onhan sanottu että ei YouTube videoitakaan ole sallittua kopioida omalle koneelle, ja silti se tiedetään yleisesti että lähes jokainen sitä tekee.
Varmaankin täsmälleen samasta asiasta kyse sekä tässä että Ylellä. YouTube ja Yle voi itse määritellä käyttöehtonsa, jolloin kopioiminen on käyttöehtojen vastaista muttei laitonta. En siis ole niitä käyttöehtoja lukenut, joten mutulla heitin.
Tuo lähes kaikki niitä kopioi on kyllä melkoista liioittelua. Oikeampi ilmaus olisi "hyvin pieni osa käyttäjistä".
eM Client on aika mukava sähköpostiohjelma niille, jotka vielä erillisiä sähköpostiohjelmia käyttävät. Ilmaisversion huonona puolena se, että siihen saa nähtävästi liitettyä "vain" kaksi sähköpostitillä. Itse tykkään sen takia, että se toimii suoraan kikkailematta outlook.comin kalenterin kanssa.
Jos Puttya käyttää pelkästään irkkaamiseen, niin omasta mielestä Putty Tray on nykyisellään näppärämpi. Käytännössä hieman viritelty Putty, ehkä oleellisempana lisäsä linkkien aukaiseminen suoraan klikkaamalla.
Itse en ollenkaan irkkaile, mutta puttya on tullut käytettyä palvelimen kiinniottamiseen ja sen kautta asennuksiin, konffeihin jne. :)
Nykyään kyseisen softan käyttö on himmannut kun löysin tuon FireSSH pluginin Firefoxiin, joten selaimesta käsin hoidetaan nykyään noi palvelin hommat. :tup:
Jeps, itsellä vuorostaan tulee pelkkää irkkaamista, niin ei yhtään osaa sanoa onko noista Trayn lisäyksistä mitään iloa vai peräti haittaa "tuottavammassa" käytössä :D
Netsarang Xshell on yksityiskäyttöön ilmainen SSH yms. client, mm. tabit, linkkien avaukset jne. löytyy.
Oletko tehnyt jotain tilastoja, vai mihinkä tuo oma olettamuksesi perustuu ?
Luonnollisesti omistan paremmat hihat kuin sinä, joten ravistin sieltä oikeammat lukemat. :D En itse tunne ketään, joka tuota harrastaisi, niin siksi ihmettelin noin villiä arvausta, mutta jätetään tosiaan tämä asia tähän, kun oli melkoinen sivuraide.
Itsekin väittäisin kyseessä olevan hyvin pienen osan käyttäjistä. Itse en ole rapian 10 vuoden aikana kuin muutaman videon sieltä ladannut (esim. Alice Cooper - Poison alkuperäinen sensuroimaton versio ja Ozzy Osbourne + Lita Ford If I Close My Eyes Forever koska ne tuntuivat sieltä katoilevan) ja uskallan väittää että moni käyttäjistä (osa päälle 80 vuotiaita, osa alle 2v ikäisiä) ei varmasti ole ladannut sieltä mitään ja todella moni käyttää sitä esim. lastensa/itsensä viihdyttämiseen pyörittäen muutamia videoita/soittolistoja.
Emkey3
