Työkalut ja muut vehkeet
Tulipa itsekin laitettua tämä tilaukseen.
Akut + laturi tarvii myös hommata, onko kellään suosituksia näiden ostopaikasta?
Akuissa ja laturissa ostaisin aitoa. Tietää mitä saa. Pikalaturi + 5Ah akku saanee satasen pintaan.
Kiinalaiset toki yrittää myydä pokkana saman kokoista akkua 20Ah kapasiteetilla, jossa todellisuudessa on ehkä se 2Ah. Ja sattaa syttyä tuleen ladatessa koska kaikenlainen suojauselektroniikka on turhaa.
Keskolla on perinteisesti ollut aika hyvät diilit Makitan kanssa, mutta tarjoustahan kannattaa kysyä muualtakin jälleenmyyjiltä.
OK, ilman parempi :)
Tuo on kyllä meillä kolmessa aidossa makitassakin(on myös tollanen kopio), eikä siitä mitään extraa oo tarvinnut maksaa.
Myös aidoissa ja kopiossa tuon ominaisuuden saa pois käytöstä.
Ja ainakin kun on pienempi pulttikone käytössä, niin tota ominaisuutta tulee käytettyä vanteen pultteihin. Eli tarkistaa ennen ylös tunkkausta, että kone saa pultit/mutterit auki.
Sekä on tossa "tonnimakitassakin" tullut monta kertaa kyseistä ominaisuutta käytettyä.
Eli, en tiedä onko se ilman parempi, kun ei sellasta makitaa meillä ole.. Ja samanlainen ominaisuus on ainakin milwaukeessa, ja todennäköisesti monessa muussakin.
Saako alle tonnin kunnollista pylväsporakonetta/pennkkiporakonetta, vai onko käytetty vanha ainoa vaihtoehto? Olen katsonut OPTidrill D 23Pro Optimum 400V poraa, mutta kiinassahan sekin on tehty.
No harrastuskäyttöön tietty tulee, että varmaan se ja sama, mutta kun on tottunut käyttämään kunnollista poraa konepajassa kakarasta asti...
Ei saa ja tiukkaa voi tehdä toimivan käytetynkin hankkiminen tonnilla, jos ei käy joulu ja olet oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Tietysti kyllähän tuollaisella hihna Optimumilla porailee reikiä paksumpaankin tavaraan, kun etenee varovaisesti, mutta ei se silti mikään oikea vaihdekone ole.
Itselläni on hallilla Optimumin S150G Vario vannesaha ja edelliseen työpaikkaani ostin vanhan sahan tilalle Optimumin S350G Varion, eikä kummassakaan ole esiintynyt varsinaisia ongelmia.
Omassa sahassani oli tosin heti uutena ohjausboksi pimeänä, mutta Koneboss hoiti takuun hienosti ja saha kävi heillä Turussa ohjauskortin vaihdossa kuluitta.
Eli sen puolesta nuo kiinassa valmistetut Optimumit ovat ihan ok laatua jopa kevyeen konepajakäyttöön, mihinkään jatkuvaan sarjatuotantoon en välttämättä hankkisi.
Itselleni olen katsellut uutta tai käytettyä hammasrataskonetta, jolla onnistuisi pienimuotoinen jyrsintä.
Käytettyjen kunnosta ei aina tiedä ja ainakin huutokaupoissa vanhojen hinnat nousevat jo uusien halpamerkkien tasolle, joten olen päätynyt uuden hankintaan, kunhan saan hallini parviprojektin valmiiksi ja tilan koneille sekä hitsauspöydälle.
Tosin pidän silmäni auki, jos jollain olisi sopivasti tarjolla hyvä käytetty Arboga tai Strands.
Uudeksi poraksi olen katsellut Optimumin Optidrill DH40:stä sekä Holzmannin ja Bernandon vastaavaa konetta.
Täysi noviisi kyselee, että onko tällainen moottorisaha mistään kotoisin?
Tuolla olisi tarkoitus kaataa muutama vähän reilun reiden vahvuinen puu ja pistää polttopuiksi. Ja tuolla tulisi olemaan jatkossakin kesäisin käyttöä, niin siksi en mieti vuokravehkeitä.
Tai, jos samassa hintaluokassa on jotain pätevämpiä pelejä, niin saa vinkata.
Metsurit vaihtaa sahaa niin usein, että käytetty ammattikone on ihan ykkösvalinta harrastekäyttöön.
Tori nettikone ym. selaukseen.
Mikähän mahtais olla halvin mesta hommata työkaluihin tarvikeakkuja?
Lähinnä ny Ryobin One+ -sarjan akut mielessä, mitä amazonissaki puoli-ilmaseksi on: Powilling 18V 5000mAh Li-ion Battery Replacement for Ryobi ONE + 18V P108 P107 P104 P105 P102 P103 Tools: Amazon.de: Baumarkt
Amazonihan ei nuita akkuja vissiin Suomeen toimittele, muutoinhan tuolta lähtisi suoraan
Akkuja olisi myös hakusessa k-raudan halpismerkin fxa koneisiin.
Useampi runko mutta yhdellä 2.0ah:n akulla pitänyt pärjätä.
Jos tuolla hinnalla pitää saada, niin itse ostaisin ennemmin vaikka Stihl MS 170. Saa varmasti tarvittaessa vara/huolto osia paremmin.
Sivulla komeilee:
Sisältyy kampanjaan: Black Friday - Lelut.
Älä siis edes harkitse.
Tuossa yllä suositellaan Stihlia, sekin on moninverroin parempi saha.
Tehokas ja halpa kaasupoltin pulttien kuumentamiseen? Pitää olla kapea liekki, iso toho löytyy jo
Puuilosta joskus moisen oon ostanu juurikin samaan tarkoitukseen, säädettävä liekki ja vaihettava propaanipullo tulee kiinni. Makso muistaakseni 30€ ja ensimmäinen pullo tuli mukana. Hyvin om irronnu alustasta osat tuolla.
Saat meikäläiseltä tuollaisen vaikka ilmaiseksi, todellinen vääntö on luokkaa 100nm jos sitäkään, aivan lelu (makitan iskevä ruuvinväännin vääntää lujempaa). Tosin osaa lopettaa pyörittämisen kun pultti on auki. Ihan susi siis, ja testattu aidolla 5Ah makitan akulla.....
Okei, no meni jo - taidan siis palata alkuperäiseen suunnitelmaan ja tilata millwaukeen pyssyn ja jättää makitan akut ostamatta:)
Itsellä hyviä kokemuksia Echon moottorisahoista. Erittäin helppoja lähtemään+pysymään käynnissä ja toimintavarmoja. Löytyy mm. motoneteistä ja kärkkäisiltä jne.
Halpa ja tehokas on mahdoton yhtälö, joten katsotaan sitten jotain siltä väliltä
Puuilossa on satasen poltin, lupailee 2000 asteen lämpötiloja.
Sitten yleisesti iroda PT-600E, on ihan ok.
Sievert powerjet 2535 ja siihen kaasuksi 2205, on hyvä mutta kallis tapa käyttää, lämpiää toki 2204 kaasullakin mutta 2205 antaa sen pienen lisän mitä voi joskus tarvita.
Powerjet sallii myös polttimen vaihdon, eli siihen voi pistää 870201 kärkipolttimen jolla tulee nätti kapea liekki, kallis tietysti irtona tuo poltin
Vessanpytyn puhdistusaine on parasta tavaraa ruosteenpoistoon.
Joku voisi testata suomessa myytävät, että on wc ankka kovin tuote, vaiko joku muu :hmm:
Famex momenttiavain antautui eilen, pyörii molempiin suuntiin vapaasti eikä lukitse holkkia.
Kolmen vuoden takuu kuitenkin. Saa nähdä kuinka takuu toimii kun ostettu tasan 2 vuotta sitten, kylläkin amazon.de kautta. Eihän tämäkään kallis ollut mutta käypäisenä merkkinä pidetty...
Onneks oli tuo ikivanha viisarinäyttöinen bilteman momenttiavain, sai renkaat sinnepäin momentiin..
Olikin sitten oma moka, kara näytti olevan hieman vääntynyt:facepalm:. Näin kävi vaikka koitin olla vääntämättä yli. Onneksi korjaussarjan saa kotiin kannettuna hieman yli kympin hintaan. Oppirahoja..
Niin siis mitä tässä oli tapahtunut? Ettei tarvitse itsekin maksaa oppirahoja :D
Eli lopettaa sen vääntämisen siihen naksahdukseen.
Nyt pimeässä, sateessa ja kiireessä oon todennäköisesti jatkanut kiristämistä hieman naksun jälkeen. En nyt kuitenkaan hampaat irvessä.
Selvä. Enpä tiennyt että noinkin voi käydä.
Melko räkäkäpälätesti. Miksi tuossa on käytetty ultraäänipesuria? Testattu jokaista tuotetta ilmeisesti vain yhteen kertaan yhdellä kappaleella, enkä sanoisi että yksikään on tullut riittävät puhtaaksi esim. maalausta varten. 10 minuuttia on todella lyhyt aika ruoteenpoistoon. Ei mitään mainintaa mitä ainetta tuossa vessanpytyn puhdistusaineessa on, eikä löydy googlellakaan. Varmaan jotain happoa. Esim. Evaporustissa ei ole happoa eli on ainakin miellyttävämpi käyttää. Tästäkään ei mitään mainintaa videolla vaikka on mielestäni aika olennainen tieto kun vertaillaan eri tuotteita ruosteen poistoon.
Aika cash crab maku jäi videosta, kunhan nyt heitetty joku klikkiotsikko, laitettu testausaika naurettavan lyhyeksi että saa nopesti videon ulos ja sitten vaan videon kuvaus täyteen affiliate linkkejä ja hauskinta onkin että linkki vertailun voittajaan on täysin eri tuote :facepalm: Vertailtiinko hintojakaan missään kohti?
Mikä olisi hyvä akku ruuvinväännin? Plussaa pienestä koosta. Katsellut esim Bosch pushdrive mallia. Mutta onko tuosta mihinkään? Vai kannattaako olla sellainen "pistoolin" mallinen mieluummin?
Tossa boschissa ei siis kai ole edes mitään nappia vaan kun painaa sitä ruuvia vasten niin pyörii. En nyt osaa hahmottaa että onko tuo kätevä/ hyvä cai pitäisikö olla vaan perinteinen nappi?
Tietysti voisi ostaa jostain jossa hyvät palautus ehdot niin veisi takaisin jos ei ole hyvä.
Tämmöinen jos sauvamallin haluaa Panasonic EY7410LA2S Akkuruuvinväännin 2x akut+latauslaite! tai sitten pieni sininen bosch jos enemmän tehoa haluaa. Noita sauvoja käytetään lähinnä kokoonpanohommissa tuotannossa. Täysin käytöstä riippuu mikä kenellekin sopii eli mihin käyttöön se menee.
Tuo ehkä menee vähän kalliiksi. 100€ voisi maksaa suunnilleen, mieluummin alle (ei mitään 10€ honkong roskaa kuitenkaan). Tulee ihan yleiseen ruuvailuun kotona sekä sitten eräänlaisten isompien koneiden peltiosien kasaukseen satunnaisesti. Tähän asti olen noita kasaillut ihan käsiruuvarilla, mutta tommonen akkuvehje helpottaisi hommaa.
Kysytäås täälläkin kun remppapuolella ei tullut vastausta, onko ulkovaraston vanhojen maalien poistoon parempaa työkalua kuin tasohiomakone? Tarkoitus olisi maalata se keväällä ja pitäisi pohjat tehdä hyvin.
Jos ei nyt oo niin tarkkaa sen koon kanssa niin ehkä kannattaisi harkita 7.2 volttisia noiden 3.6 volttisten sijaan niin olisi voimaa hiukan enemmän.
Tässä nyt pari makitaa joita voisi harkita
Jos tarvitsee ruuvinväännintä, niin Panasonicille suositus. Kahvan saa taitettua pistooli- ja sauvamalliin. Kahvassa suoraan napit eteen- ja taaksepäin pyöritykselle. Momentinsäätö, ja pienin momentti tarpeeksi pieni etten sillä ole ylikiristänyt/rikkonut mitään. Ainut miinus että valo on todella heikko.
Tommonen siis sopii johonkin pienien ruuvien kiristykseen. Esim. sokeripalojen ja muihin sellaisiin mihin sopii parin millin lattapääruuvari. Kodin yleisruuvariksi ei oikein käy. Siihen hommaan akkuporakone tai iskevä ruuvinväännin parempi.
Mikä olisi hyvä työkaluseinä? Biltema, Puuilo? Onko noissa eroja?
On eroja, osa on muovisia, osa metallisia, aika usein noissa työkaluseinissä on tuo reikäväli sellainen, tai muoto, ettei siihen käy tämä yleisin eli GWS:än koukut tai pidikkeet, vaan pitää sitten ostaa samaa sarjaa olevia pidikkeitä ja koukkuja.
Muuta en osaa sanoa noista kun itsekkin olen hommaamassa reikälevyä ja koukkuja
Amazonista lähtee sininen pikku-boschi alle 120 eurolla. Iso suositus tälle. Kokoisekseen todella vahva laite. Itseltä löytyy sininen 18V akkuväännin, mutta sen käyttö on jäänyt olemattomaksi, kun tuli hankittua tuo pienempi versio: https://www.amazon.de/Professional-...pY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Sama täällä. Sininen Bosch hoitaa lähes kaiken arkikäytön poraamisen ja ruuvaamisen omakotitalossa. 18V vehkeille tarvetta lähinnä rakentamisessa, raskaammassa poraamisessa ym.
Edit. Kyseessä sama pikku-Bosch
Multakin suositus tuolle 12V Boschille, tai oikeastaan mikä vaan merkki tuosta jänniteluokasta. Mulla on molemmat, porakone ja iskuruuvinväännin. Iskuruuvari on mielestäni mukavempi ruuvaukseen mutta jos budjetti on satkun niin tietty porakone on monipuolisempi. Autoremonteissa aina mukana ja vaihdan renkaatkin tuolla iskukoneella, tietty eka pitää räikällä puoli kierrosta löysätä.
Milwaukee... hinta voi kirpaista mut jos kerralla kunnollista haluaa. En lähde suosittelemaan suoraan mitään tiettyä mallia kun niitä on erilaisia että mikä juuri parhaiten sopisi käyttöösi.
M4 D-202B ainoa patukkamalli ?
Miten tuo pärjää Makitaan, jolla tarjolla iskevä tai ei iskevä ? (TD022DSE DF012DSE ), Panasonic myös mainittu, joka joissain paljon käyttävissä piireissä suosittu.
Merkki (akku) uskollisuudella tuollaisessa ei niin usein väliä, jos mukana tulee laturit ja jos muut koneet kuitekin isommalla akulla. (jos pikkuakkuisia koneita muitekin, niin sitten voi olla etua, tai jos laturi tukee eri akkuja)
Jos kyse on ulkoseinistä, niin hiominen kuulostaa ihan hullulta. Raappaus ja teräsharjaus, sitten joko suoraan uutta (vanhan päälle sopivaa) pintamaalia tai väliin pohjamaali.
Helpoin on varmaan vanhan irtoavan maalin poisto teräsharjalla ja sen jälkeen maalaus vanhan maalin kanssa yhteensopivalla maalilla.
Jos varasto on ihan pakko saada puupinnalle, niin sitten sooda- tai kuivajääpuhallus.
Melkeen kävisin sinuna ammattiliikkeessä tutkimassa ja vertailemassa... netin perusteella en itse tuollaista täysin sokkona ostais et eka kävis vertailee jossain. Silti taipuisin itse Milwaukeen suuntaan. Vuosien varrella on tullut käytettyä todella montaa erilaista työkalua molemmilta valmistajilta ja silti taipuisin milwaukeen tiskille ennemmin. Erityisesti Makitan hiilelliset isommat työkalut on tullut todettua herkiksi hiilen ja niiden pidikkeiden tuhoajiksi vaikka niissä olisi vielä paljon pintaa. Hiilellinen on tuokin Makitan väännin.
Panasoniccia on tullut käytettyä tosin iänikuisia malleja jotka tosin on vastaavia. Ihan hyvä kone sekin ollut mutta tiedä sitten tämän päivän laadusta.
Onkos minkälaisia kokemuksia wifi/usb endoskoopeista hintaluokassa alle 50€? Valikoimaa on jonkin verran mutta vissiin noissakin on toimivia ja vähemmän toimivia mukana...
Tämä e-villen kikkare vaikuttaisi houkuttelevimmalta tällä hetkellä: Nidage FullHD WiFi endoskooppi 1,5-10m
Yhden olen aikanaan e-villeltä tilannu, ei juuri toi malli kylläkään. En tilaa tuolta enää mitään - kiinapaskaa saa edullisemmin muualta jos sitä on pakko saada.
Siis myös noita patukkavääntimiä, vai yleensä ?
Normaalin ja iskevän patukan kokemukset kiinnostaisi, voiko edes iskevää käyttää samoissa hommissa kuin normaali.
Milwaukeella ei ollut "iskevää" patukkaa ?
Jos panasoniccia tarkoitat niin kyllä... juurikin patukkamallia on tullut käytettyä. Riippuen mitä tuolla aikoo ruuvata määrittää aika hyvin tarpeen sille että tarviiko iskua vai ei. Itse en ole iskumalleja käyttänyt patukasta mutta kuvaile hieman mitä tuolla olet ajatellut tehdä. Eipä iskevällä ja tavallisella paljoa ole eroa... molemmilla saman homman hoitaa periaatteessa, iskevä lähinnä auttaa esim jumiin ruostuneiden irroituksessa. Enemmän se on siitä kiinni mitä momenttia käyttää ja miten liipasinta käyttää.
Edit: myös milwaukeen mallia joskus tuli kokeiltua ja minusta tuntui ihan ok vääntimelle. Tämä on puhtaasti oma mielipide mutta pienemmät ruuvit varsinkin hienokierteiset pienet on sellaisia että en niille lähtis tarjoamaan iskua. Tulee todella herkästi huomaamattaan kiristettyä liikaa ja voi ruuvi pettää.
Sekalaisessa käytössä nimenomaan tuo askarruttaa, miten ne iskevät toimii.
Patukassa tärkeitä on ne momentit, mutta sekakäytössä osa arvostaa sitä rannetuntumaa, ja ajatus oli saako iskevällä laajennettua käyttökohteita, vai menettääkö samalla peruskäyttöä.
Patukalla enemmän käytetään talttapäitä, miten se sujuu esim tuolla makitan iskevällä. saako jostain iskevästä iskunpois ?
Patukoissa järjestäin on/off tyyppinen nappi, mahdollisesti kaksi nopeusaluetta. Vai oliko tuossa Milwaukessa jotekin muuten ? tai jossain muussa mallissa portaatonta ?
Jäyhis
