Työkalut ja muut vehkeet
No siinä iskevässä makita TD022D : ssä :giggle:
Hienoa, kiitos ?
Onko tuosta mallista heittää jotain muuta kommenttia, esim talltapää käytöstä ?
Käsin ilmeisesti pystyy vääntää rannetuntumalla ?
Saako iskusta ettua, auki/kiinni isompaa vs tavallinen patukka ?
Hienoa, kiitos ?
Näyttää siinä iskevässä olevan 25nm kiinnilaittovoima verrattuna siihen toisen 5.6/3.6 nm
Edit : Näitä kahta Makitaa tuli siis suositeltua edellisen sivun kysyjälle hintaluokassa 100 euromarkkaa ja se että ovat patukoita johtuu myös alkuperäisen kysyjän omasta viestistä jossa oltiin katsottu bosch pushdrive konetta joten noilla tiedoilla katsoin nuo makitat sopivimmiksi, tiedä sitten onko noista valmis joustamaan kuin mustalaisen henkselit noustessaan hevosen selkään.
Tässä olisi tieysti vielä Boschilta osanottaja https://www.amazon.de/-/en/Bosch-Pr...ywords=BOSCH+GWB+12V-10&qid=1612250448&sr=8-3
Tämmönen sininen 12V Bosch on aika kätevä jos miettii noiden sauvamallien ja kahvarungollisten välillä. Istukan saa irti niin kone on todella lyhyt ja näppärä ruuvinvääntöön, tuo alemman linkin harjattomalla moottorilla oleva runko vielä pari senttiä lyhyempi.
Otsikossa väärin kun on että olisi 18V:
Uudempi versio harjattomalla moottorilla, tämän hinta joskus käynyt alle kahden sadan:
Mikä olisi hyvä akku ruuvinväännin? Plussaa pienestä koosta. Katsellut esim Bosch pushdrive mallia. Mutta onko tuosta mihinkään? Vai kannattaako olla sellainen "pistoolin" mallinen mieluummin?
Tossa boschissa ei siis kai ole edes mitään nappia vaan kun painaa sitä ruuvia vasten niin pyörii. En nyt osaa hahmottaa että onko tuo kätevä/ hyvä cai pitäisikö olla vaan perinteinen nappi?
Tietysti voisi ostaa jostain jossa hyvät palautus ehdot niin veisi takaisin jos ei ole hyvä.
Viimeiset 10 vuotta kasaillut huonekalut yms kodin pikkukalusteet tämmöisellä:
Bosch professional 12V
Tarjouksesta saa aika lähelle satkua yleensä.
Itekin ostin tuommosen Boschin ja hemmetin kätevä vehje. Yllättävän tehokaskin. Muuta valitettavaa en keksi muuta kuin suunnanmuutosnappula on todella löysä ja jossain ahtaassa kolossa räpeltäessä ei tarvitse kuin hiukan osua niin alkaa pyöriä väärään suuntaan. Luulin jo aluksi, että oma olisi rikki, mutta netissä samanlaisia kommentteja.
Jos kyse on ulkoseinistä, niin hiominen kuulostaa ihan hullulta. Raappaus ja teräsharjaus, sitten joko suoraan uutta (vanhan päälle sopivaa) pintamaalia tai väliin pohjamaali.
Helpoin on varmaan vanhan irtoavan maalin poisto teräsharjalla ja sen jälkeen maalaus vanhan maalin kanssa yhteensopivalla maalilla.
Jos varasto on ihan pakko saada puupinnalle, niin sitten sooda- tai kuivajääpuhallus.
Kiitos, mitä tarkoitatte sopivalla/yhteensopivalla tässä kohtaa, onko jotain muuta jota pitää huomioida värin ja käyttötarkoituksen lisäksi? Vai onko olemassa nimenomaan maaleja jotka suunniteltu vanhojen päälle laitettavaksi?
Lähtökohtaisesti vanhan maalin päälle tulisi maalata aina samantyyppisellä tai ainakin vanhan maalin kanssa yhteensopivalla maalilla, jotta vältetään maalien väliset kemialliset reaktiot sekä vanhan maalin irtoaminen pinnasta.
Yhteensopimattomat maalit alkavat kupruilla irti seinästä varsin nopeasti tai jo maalatessa havaitaan "kiehumista", vanhan maalin "vettymistä" ja irtoamista tai ongelmia uuden maalin tartunnassa.
Periaatteessa lähes kaikki talomaalit on suunniteltu maalattaviksi myös vanhan maalikerroksen päälle, jolloin ne toimivat oikein, kunhan vanha maali on sopivaa ja pohjatyöt on tehty oikein.
Sitten on olemassa tartuntaa lisääviä pohjamaaleja, jotka voidaan maalata uuden ja vanhan maalikerroksen väliin, jos vanhan maalin tyypistä ei ole täyttä varmuutta tai on joku muu syy epäillä pelkän pintamaalin pysyvyyttä.
Tuolta lisää perustietoa ulkomaalauksesta.
Onko nuo Amazon.de:n myymät makitan 18V ruuvivääntimet jne samaa tavaraa, kuin mitä Suomesta saa kivijalasta?
On. Jos se mallimerkintä askarruttaa niin monesti se alku on sama mutta loppu on eri siitä syystä kun myynnissä saattaa olla pelkkä runko tai runko+ akku tai runko +2 akkua + laturi + säilytyslaatikko.
Akkuja ja akullisia malleja sieltä edes taida saada tilattua?! Mutta kai sitä pitää yksi väännin laittaa tulemaan.
Olen tuossa katsellut akkukäyttöisiä moottorisahoja ja tämä Einhell malli kiinnostaa. Amazonesta 215e kahdella akulla ja laturilla.
Käyttöhän itsellä olisi korvaamaan moottorisaha polttopuita tehdessä klapikoneella. Muuten tuossa ei olisi tarvetta, mutta klapikoneeseen menee vain 25cm puu (Palax 70) ja välillä puut on tyvestä isompia. Joskus joutuu koko 3-4m pöllin katkomaan metrisiksi.
Kysymys onkin, olisiko tuosta siihen hommaan? Moottorisahana tuossa hommassa on tällä hetkellä Stilhin MS200, joka lähtee viimeistään toisella nyppäyksellä käymään. Ei tarvitse tankata päivän aikana, kun aamulla laittaa täyteen. Johdollinen sähkösaha ei toimi tuossa, kun pitää liikkua x metrin alueella jne.
Toinen käyttökohde sesonkin ulkopuolella voisi olla akkurälläkkä noille akuille.
Itselläni on Milwaukeen akkukone ja ruuvinväännin, mutta sen sahan hinta vähän tihkasee ja pitäisi ostaa vielä lisää akkuja.
Olisiko jollain kertoa kokemuksia Bilteman paineilmakompressoreista tai suositella jotain hyvää 50L säiliöllä varustettua kompressoria? Katselin tätä mallia, että voisi olla aika passeli omaan käyttöön ja imutuottokin vaikuttaisi ihan riittävältä. Näköjään tullut juuri myyntiin öljytön malli, joka on oletettavasti sitten paljon hiljaisempi vaikka tuohon ei ole desibelejä merkattu, mutta riittääköhän imutuotto sitten...
Onko kokemuksia millainen takuu noissa Amazonista tilatuissa Makitan laitteissa on?
1. Teoriassa
2. Käytännössä
Se menee valitettavasti yleensä päinvastoin että öljytön pitää aivan helvetisti kovempaa meteliä kun vertaa öljylliseen ja käyttöikä on öljylliseen verrattuna olematon (jos ei nyt näitä hitaasti pumppaavia erikoishiljaisia lasketa mutta niissä ei ole edes mäntää muistaakseni vaan pumppaa ilmaa eri tekniikalla. V2 lohkolla oleva öljyllinen minimissään. Naulainhommat eri asia mutta jos ampuu sarjaa niin ei yks mäntänen pikkukompura riitä alkuunkaan.
Itsellä on se Bilteman pienin öljytön kompura (24l) lämpimässä auton renkaiden, atk pölyjen puhallukseen ja muiden pienien paineilma tarpeiden täyttämiseen varsinkin talvisin. Toisena löytyy 50l suurin valovirta kompura ja sen kokoinen ainakin hiemankin vakavempaan runkonaulaamiseen/muuhun käyttöön.
Alkuperäinen ajatus tuon hankinnassa oli, että voi säilyttää kylmässä ja lähtee samalla tavalla silti aina käymään (vrt öljyllinen yli -10 pakkasesta). Itsellä käy jonkinverran asiakkaita hakemassa tavaraa pihasta ja yllättävän usein peräkärryn renkaat on tyhjät/kaipaavat lisää ilmaa. Tosin hankinnan jälkeen laitteen lopullinen sijoitus olikin läpimässä tilassa :whistling:
Jos hiljaista isolla säiliöllä haluaa, niin nuo hihnavetoiset on yleensä huomattavasti hiljaisempia.
    2 MB · Luettu: 74
Ai että, tuli ostettua tällä hetkellä viimeinen ebayn kautta saatavilla ollut ryobin uusin muutterinväännin 18V ONE+ HP BRUSHLESS 4-MODE 1/2" IMPACT WRENCH | RYOBI Tools Tuota tässä himoinnut kotinikkarina ja nyt vihdoista viimein tuon sain ostettua. Pitäisi myös hyvin onnistua tuolla renkaiden vaihdot.:cool: Pakko kyllä noin muutenkin hehkuttaa tuota ryobia yhä. Pitkät takuut työkaluilla ja paljon monipuolisia laitteita saatavilla. Okei joitain huonoja laitteita heilläkin on esim. yhdistelmäsirkkeli, jonka aikoinaan palautin takaisin kauppaan, mutta kokoajan ovat työkoneet parantuneet.
Oletteko muuten tilanneet vääntimille erilaisia kärkiä esim Amazonista? Onko niissä ollut etua Suomen hintoihin?
Siis ihan normaaleja risti, kuusio, torx jne. kärkiä? Eipä nuo sarjat maksa, kuin kympin kahta puolta suomessakaan, että aivan älytöntä lähteä niitä säästömielessä tilaamaan.
Halvat pilipalimerkkiset kannattaa silti jättää ostamatta, sillä ne ei iskuvääntimessä kestä.
Jos halutaan, että kärjet kestää iskevässä koneessa käytetään impact-kärkiä.
Kyllä nuo peruskärjet kestää, ellei urakkatahtia ruuvaile. Harvoin on kärki hajonnut. Kyllä se ruuvin kanta pyöristy tai ruuvi katkeaa. En ole kyllä impact kärkiin koskaan edes törmännyt tai huomannut, jos jossain on niin erikseen mainittu.
Onko vinkata hyviä juurikin risti, kuusio, torx, jne kärkipakettia, jossa olisi hyvä hinta-laatusuhde? Pitäisi joku paketti ostaa ja kaikki on ollut tähän asti sitä halvinta sarjaa jos sitäkään :lol:
Tämä Makita on ihan hyvä perus satsi, joskus alle kympillä K-Raudoissa ym. Kestää ihan hyvin ja plussana noita yleisempiä torxeja ja PH2 kärkiä useampi kappale samassa setissä:
Iskuhommista kun puhuttiin, niihin sitten tällainen. Tuli ajettua 150 millisiä T40 kantaisia ruuveja vanerin läpi kertopuuhun kymmeniä kappaleita iskevällä eikä kärjet menneet miksikään. Normikärjet oli tuossa hommassa muutaman ruuvin jälkeen entisiä:
Jossain testissä tms todettiin että ne on tarkoitettu teräkselle sekä isommille ruuvikoolle missä tavallinen kärki ei kestä välttämättä yhtään ruuvia, ja tässä käytössä joustavampi iskunkestävä kärki olisi parempi. Kevyemmässä käytössä sit kovempaa materiaalia olevat tavalliset kärjet kestäisi pitempään. Omaa kokemusta tästä asiasta ei ole, jonkun veran noita revikoita tullut vaan kateltua.
Mitä uudelle ryobille jäi hintaa? Koitas aukeaako vetarin mutteri.
N. 195 euroa postituskuluineen + tullimaksuineen. Jenkeissä myyvät n. 130 euron hintaan tuota laitetta. Voi olla että Suomessa hinta asettuu 160 euron tietämille, että menin maksamaan ns. ylihintaa, mutta hätähousuna oli "pakko" tuo saada, kun on vielä hiiliharjaton laite.
E: Ja luulisi tiukempienki muttereiden avautuvan, kun n. 800nm ilmoittavat vääntötehoksi. Täytyy testaa mihin tuo kykenee, kun käsiini sen saan.
Testaa ihmeessä, tuo vetarin mutteri olis aika hyvä referenssi kyllä. Ite pähkänny Milwaukeen myllyä, mutta hinta se ei paljon naurata. Ryobin hinta olis tosi kohtuullinen jos siinä vain on tarpeeks voimaa.
Juurikin nuo hinnat eivät itseäni nappaa. Ryobi taas riittää vallan mainiosti kotikäyttöön. Hyviä arvosteluja ainakin saanut tuo vehje https://www.youtube.com/results?search_query=ryobi+p262 ja monet tiukemmatkin mutterit auenneet noilla youtubevideoilla
Itse tilasin satsin T20 ja T25 kärkiä amazonista, kun "dewaltin" satsi oli parin euron luokkaa. Niitä kun tuntui raksalla menevän, varsinkin betoniin ruuvatessa. Pari vuotta sitten ei silmiini osunut suomen rautakaupoista kuin parin kappaleen satseja samaan hintaan. Vastaavat mitä tilasin, olivat luokkaa 50€. Aluksi kyllä hommasin noita alle kympin makitan/bachon/dewaltin settejä, mutta alkoi ottamaan päähän kun kaikista oli nuo samat T20 ja T25 loppuneet.
Nyt näytti olevan lidlissä jokin erä samaan hintaan, kuin amazonissa.
Mutta markalla saa markan kärjen. En tiedä mitä tuollainen hiltin setti maksaa, mutta eipä nuo amazonista tilatut dewaltin kärjet vielä ole loppuneet.
Vetarin mutterit aukee tolla ryobilla ihan autosta riippuen. Pääosin ei aukea. Renkaat aukeaa. Moni pultti vaatii löystön, mutta loppu menee koneella.
1.5a ja 3a akuilla tulee kuulemma suorituskykyyn selkeää eroa, saa enempi ruokaa tolla 3a akulla.
Noissa kärjissä on kyllä tasapainottelua hinnan/laadun suhteen raksoilla touhutessa. Jos itse maksaa niin kovin kalliita ei viitsi työmaalle ostaa, kun niitä aina kuitenkin tippuu/hukkuu jonnekin ja sitten ketuttaa kun se muutaman euron bitsi on samantien hukassa. Halvoilla ei sitten taas tee mitään. Tosin yhdellä työmaalla oli sellaisia, olikohan sadan kappaleen purkkeja T20 ja T25 kärkiä mistä sai ottaa tarpeen mukaan. Ei nekään kauaa käytössä kestäneet, mutta molempia kokoja puolenkymmentä aamulla taskuun ja pärjäs sen päivän, eikä harmittanu vaikka niitä silloin tällöin hukkuikin tai tippui telineeltä maahan kun aina löytyi uus tilalle kun taskua kaivoi :giggle:
Amatööri-raksapenana rakensin viimevuonna itselleni hirsisaunan lyhytnurkilla jossa salvokset kiinni parilla 140mm ruuvilla, yhteensä n.200 kpl. Vanhalla koneella meni 1 ruuvi hirteen puoleen väliin, sitten ostin Ryobin iskevän vääntimen (R18IDBL), sillä meni loput kuin veitsi voihin, kuten myös muut N kpl rakennuksen ruuvia. Kärkinä oli juurikin tuo @VIC-20 mainitsema Makitan K-rauta paketti, kesti iskut ilman ongelmia. Ammattikäyttöön en tiedä, mutta kotikäytössä vaikea kuvitella että kuluu puhki. Lisähuomiona, kun sydäntalvella varkaat kävi pöllimässä rakennustyömaalta työkalut, niin Ryobit ja tuo kärkisetti kelpasivat (=kaikki ei kelvannut), joten uskaltaisin siltäpohjalta sanoa, että ammattimiehetkin arvostaa! Ja koska tänä vuonna rakentaminen jatkuu, niin ostin samanlaiset uudet!
Aika edukkaasti saa "vanhempaa" milwaukeeta pakettina kun hetki sitten uusi hieman tehokkaampi ja pienempi keskikokoinen pulttikone julkaistiin tämän tilalle:
Kaksi 5ah akkua ja pikalaturi tulee niin voi aika hyvin ostaa muitakin runkoja myöhemmin. Aukesi ainakin ekakoppaisen touranin vetarin mutteri vaivatta eikä tarvitse ryobin epäkäytännöllisen mallisia dildoakkuja sietää.
Ääni tälle.
Minulla on nyt ollut tuo vanha milkkari käytössä noin puoli vuotta, enkä ole löytänyt siitä pahaa sanottavaa, ainakin 106:sen pösön vetarin mutterit aukesivat kuin itsestään.
Peruskäytössä pärjää jopa tuon IR:n aiemmalle versiolle, joskin IR saattaa avata vielä sellaisen ison pultin, jota milkkari vain jyskyttää.
Nyt kun on noita 5 Ah milkkarin akkuja, niin täytyy ostaa akkurälläkkä, porakone ja monitoimityökalu milkkarina.
Akkusirkkeli, iskevä ruuvinväännin ja puukkosaha olisivat kivoja joskus, mutta täytyy katsoa jaksanko ostaa.
Olisihan tuo milwaukee kiva, mutta tuplaten enemmän hintaa laitteissa mitä esim. ryobilla
Eivät nuo minusta ole niin mahdottoman kalliita, että esimerkiksi 5 vuoden käyttöiällä laskettuna en raskisi ostaa.
Huonot vehkeet kun tuppaavat vain ärsyttämään.
Tuokin totta, mutta en keksi niin pahaa sanottavaa ryobista, että miksi ostaisin esim. renkaiden vaihtoa varten tuplaten kalliimman koneen, jota tarvitsen muutaman kerran vuodessa. Työpaikallamme tosin kaikki on sitten makitaa, mutta noin kotikäytössä en ryobista pahaa keksi. Tietenkin jos rahaa on millä "mällätä", niin sitten ostaisin makitaa varmaan kotiinki mutta en itse näe tuossa ainakaan tällä hetkellä järkeä... Ammattikäyttöön sitten eri vehkeet. Vaikka olisi tota ryobia kiva testauttaa miten ammattikäytössäkin toimii, pitkät takuuthan noissa meinaan on myös verrattuna kalliimpiin merkkeihin. Ainoa vaan, että kovin merkkiuskollista porukkaa meillä. Ei tunnu meillä työntekijät haluavan kuin makitaa, vaikka toisaalta joku dewaltikin saattaisi joissain tapauksissa olla parempi kuin makita tms. Mutta onhan tuolla ryobilla vähän tuommoinen "kotinikkarin" -maine. Varsinkin mainokset antavat ymmärtää minusta, että nämä vehkeet ovat enempi kotikäyttöön, kuin ammattikäyttöön.
Joo meiläki töissä on milwaukeeta nykyään kaikki, ja siis työkalujaki laidasta laitaan, hiltiä oli aikanaan kans. Ite kyllä tykkään työkaluissa että ne on hyviä mutta tuo milwaukeen pyssy mitä ite kuolasin, mallia en muista mutta pelkkä runko oli jotain 500-600e. Toki mahtava on sitte konekki, mutta sylettää se maksaa tuommosta hintaa kuitenki. Akkurälläkkä ja puukkosaha olis kans, ei nyt tarpeen, mutta kivoja olla.
Mutta ko se oma käyttö on niin satunnaista niin helposti tyytyisin halvempaan malliin, kuhan sillä nyt tekkee sitte jotaki. Paljon tuota ryobia katellu, mutta enpä vielä ostanu. Kertoo seki siitä todellisesta tarpeesta ko ilmanki pärjänny.
Kyllähän milkkari tuntuu menneen laadussa Makita ohi. Harmi kyllä itsellä kaikki makitaa, niin iso kynnys vaihtaa.
Makitassa myös hyvä, että kiinassa tehdään drillpro merkillä ym. Runkoja joihin käy Makitan akut.
Just tuli drillpro akkurälläkkä, noin 30€ jäi hinnaksi.
Kallis ja kallis.. Motonet-hinnoilla Ryobin halvin pyssy maksaa 129e + 169e 2 kpl 5 Ah akkuja. Tuohon vielä laturi 50e eli koko paketti 348e. Samassa hintaluokassa siis ollaan.
Ryobin eduksi voitaneen laskea laitteiden saatavuus. Akkuja ja työkaluja myy melkein jokainen marketti. Milwaukee taas on laatumerkki.
Jäyhis
