Työkalut ja muut vehkeet
Nyt kun taas on täällä noi renkaanvaihtotyökalut tapetilla, niin suosittelen kaikille kenellä on autossa vararengas, laittamaan konttiin, myös yhden käypäsen hysyn/vannehylsyn ja siihen riittävän pitkävartisen vääntimen. ~20€ investointi kaikkiaan ja säästää monelta ja isolta vitutukselta kun saat vaihdettua esim. rikkonaisen renkaan keskellä ei mitään. Luonnollisesti nämä työkalut toimivat myös kausivaihdossa kätevästi peräkontista.
Ja vaikkei vararengasta olisikaan, emännän autoonkin on laitettu sopiva väännin, että saa mahdollisesti löystyneen vanteen kiristettyä. Tilaakaan ei vie, eikä ole näkösällä kun kaksikerroksinen takaluukun lattia.
Kulkeutuu paikkavaahdon ja kamelinpaskan kanssa samassa tilassa. Ja kahdet erilaiset hinnat alkaen pihdit myös, lähinnä jos ruuvi tms. renkaassa ja rupeaa enemmän vuotamaan, niin saa irti.
Ja jos ei ole 20e laittaa, niin perinteinen aliarvostettu ristikkoavain (5e) pätevä työkalu kuljettaa mukana ja kausirenkaanvaihdossakin oikealla tekniikalla lähes yhtä nopea kuin mutterimopo :) Ainut miinus on että joutuu putken pätkää kantamaan mukana, jolla saa lisävartta..
Ristikkoavain on kyllä ihan aiheesta huonona pidetty. Sen huonouden toteaa viimeistään siinä vaiheessa kun kokeilee kunnollista tukevaa vääntövartta. Esim tällä saa pulttiin hikoilematta sellaiset momentit että pultin saa tarvittaessa vaikka katsottua (en suosittele) MTX Tools T-liukuväännin 3/4 | Motonet Oy tuli aikoinaan ostettua vetonivelten vaihtoon, mutta hankinnan jälkeen renkaanvaihdotkin muuttui heittämällä mukavemmeksi. Tuolla tulee vedettyä vieläkin loppukiristykset ja avattua pahimmin jumittavat pultit vaikka varastosta löytyy (speksien mukaan) 1600Nm iskevä väänninkin.
Jos itse vaihtaa aina renkaat niin mihin tuolle on oikeasti tarvetta, jos ei ristikkoavaimella saa auki pultteja niin jotain on vedetty pahasti vikaan vai mitä?
Aikoinaan tuli ristikkoavainta käytettyä paljonkin ja onhan se supernopea, todnäk ylivoimaisesti nopein manuaaliväline vaihtoon.
Disclaimer en ole itse tuollaista liukuväännintä käyttänyt mutta kuvan perusteella vaikea nähdä hyödyt ellei tule usein liian tiukalle väännettyjä pultteja vastaan.
Tuo on ihan älytön valinta renkaan vaihtoon,vaatii 3/4 hylsyt joita ei koskaan tarvitse henkilöautossa tehtäviin remppoihin.Jos haluaa käsityökaluilla mennä niin laadukas ristikkoavain ja 1/2 nivelväännin riittää,jos haluaa hifistellä niin kylkeen momenttiavain.
Mulla rengaspultit on kaikki samankokoisia niin riittää yksi muutaman euron irtohylsy.
Oletan että henkilöllä joka itse vaihtaa renkaat ja tekee muutakin huoltoa autoon löytyy 1/2 hylsysarja vähintään.Tuohon kun lisätään 1/2 nivelväännin ja ristikkoavain jossa on myös 1/2 kara niin noilla mennään aika pitkälle.
Edit: perheessä on 4 autoa (AlfaRomeo,Kia,Skoda ja Subaru)joissa on aika monta kokoa eri pultteja ja muttereita.
Oikeen hyvä raskaankaluston pyöränmutterien aukasuun! Tohon vaan 30mm 3/4" hylsy kiinni. Pikkuautoihin vähän "overkill". Tohon kun laskee polven ja kehon painon päälle, on momentti ns. kohdillaan. Kuvasta päätellen kun vipuvarsi on yli 50cm pitkä?
Normaali henkilö kun saa perus 1/2" räikälläkin sopivaan momenttiin(ja liian kireelle) pikkumutterit/pultit.
Onko olemassa peruskompuraan mitään näppärää vedenerotinta paineilmalinjaan ? Aina tonne säiliöön kerääntyy ruostevettä vaikka miten tyhjentelisi. Niitä linjaerottimia on töissäkin käytössä, mutta kun tuollaiseen autotallikompuraan (about 200-300€ V2) ei sellaista saa vaakaan asennettua oikein mitenkään. Yhden vanhan patentoin kiinni mutta siinä tuli muoville ikä täyteen ja pamahti halki.
Saman asian kanssa minäkin painin ja lopulta asensin maaliruiskuun tämän tapaisen:
Kompressoriin en järkevästi sitä saanut, lähtö sen verran hankalassa paikassa.
Jos jatkovarrenkestävä, niin mikä ettei. Mutta kestääkö tänäpäivänä, vai ostaako suosiolla tarpeeksi pitkävartisen, joka kaupan päälle on monesti helpompi jemmata sinne autoon. Ja jos sen ristikon kavereiksi jokatapauksessa hommaa jonkin jatkon, niin miksei samantien oikeaa työkalua.
Hyvä huomio, jos siis on vararengas, olisi noloa jos ei välineitä, no ohi kulkijalta voi saada apuja.
Laiskempi pistää rahat renkaantäyttö pulloon, tai kahteen, jos ei raksatyömaita/rautakauppoja kierrä kasvukeskusten ulkopuolella.
Tätä kai haluttiin myös tuonne renkaidenvaihto ketjuun, niin jatkoin sinne
Onko noita "käämittömiä" induktiokuumentimia olemassa kiinankopioina harrastehommiin? Ebayn haku tarjoaa vaan noita käämillisiä jotka tahtoo kuumentaa väkisellä myös ympäröiviä osia itse kuumennettavan mutterin/pultin lisäksi. Tälläinen kuvassa oleva/vastaava on paljon tarkempi kuumentamaan vain haluttua osaa ja ei lähde kuumentamaan muita ympärillä olevia. Mahtuu myös paljon helpommin ahtaampiin paikkoihin kun ei tarvitse väännellä kelaa eri muotoihin ja toivoa että mahtuu paikalleen myös niin että toimii ilman että alkaa myös väärät paikat käryämään. Niin kalliita nuo kuvanmukaiset ammattivehkeet että ei järkeä hommata harrastehommiin kun käyttö on niin satunnaista.
Saa olla nestejäähdytteinen mutta hinta vaan ois kivempi saada alas. Nuo ammattivehkeet maksaa niin paljon että tulis harrastehommiin liikaa hintaa mokomalle.
Minulla on harrastehallilla tuollainen IMS:än vehje ja pääosin sen kanssa tulee käytettyä tuota joustavaa lankaa, jolla saa kuumennuksen ohjattua juuri oikeaan paikkaan.
Tuo IMS on siitä hyvä, että se toimii valovirralla 10A sulakkeen kanssa.
Tosin saman saa aikaiseksi vaikka tuolla Puuilon 1000 watin vehkeellä, riittää autohommiin hyvin.
toi nordblastin erotin ei mulla ainakaan toiminut. vesi meni läpi, ja lisäks toi muovikuori halkes jossain vaiheessa ihan itekseen.
hommasin ammattikäyttöön tarkotetun erottimen niin johan rupes vesi kerääntymään siihen. (tästä päätellen tuo nordblast ei siis edes erottanut vettä).
toki saattoi johtua siitä että pystyasento ja kiintee asennus auttaa kummasti.
Tuon tyylinen mullakin oli, mutta kompuran muodoista johtuen sen sai asennettua vain vähän "kallistettuna". Koska oli vanha niin se hajosi ennenkuin ehti oikeastaan sanoa erottelukyvystä mitään.
Hankala tuo kompura kun lähtöön ei suoraan saa kiinni tuollaista (säiliö tulee eteen) eli vaatisi kovien putkien modausta tai sitten +5cm pätkän muoviletkua lähdön ja erottimen väliin. Mitään vanerista "taulua" tms. ei myöskään saa oikein mihinkään järkevästi kiinni ja letkut menee joka tapauksessa melkoiselle mutkalle.
Vetokahvaan tietysti saisi, mutta sen jälkeen liikuttelusta tulee vaikeaa. Mulla siis tuollainen halppis geneerinen;
Moottorin jalustassahan on reilusti lääniä kummallakin puolella kompuraa.
Itte tein aikoinaan tommoseen pieneen kompuraan säiliön tyhjennykseen kirkkaasta letkusta ja pienestä käsiventtiilistä "indikaattorin" tyhjennykselle. Tulee muuten ihan ylättävän paljon vettä perus autotallikäytössä, pienentää paineilmalinjan vedenerotintarvetta huomattavasti kun muistaa/tajuaa tyhjentää säiliön riittävän usein.
Laittaa tuohon pystymalliin pikaliittimet niin voi lykätä kahden letkun väliin tai laittaa toiselle puolelle letkun pätkän jatkoksi niin vedenerottimen voi sijoittaa mihin haluaa. Ja lisävinkki jos painesäiliöstä löytyy päätytulppa niin sen paikalle on helppo ja halpa vaihtaa pikaliitin letkulle,saa halutessaan täyden paineen ja virtaaman käyttöön runsaasti ilmaa vaativiin hommiin.
Lidlissä torstaina 5.5. tyrkyllä taas monenmoista työkalua. mm. plasmaleikkuri hintaan 180€ mitä en pidä pahana. Leikkaa muka jopa 12mm teräslevyä.
Sitten olisi myös MIG hitsauskone satasella. Äkkivilkaisulla paremmat speksit mitä esim Puuilon 150€:n laitteessa.
Jotain paineilmalaitteita ja varusteita myös tyrkyllä.
Täytynee to aamuna lähtiä noita ihmettelemään.
Kannattaa ostaa sitten varasuuttimia kasa mukaan, koska noita tarvitsee varmasti.
Toinen hyvä tarjous mielestäni:
Se on oikeastaan ainut paikka, mutta kompuran sijoituksen takia (pöydän alla seinää vasten) letkut lähtisi väärään suuntaan. Tietysti siihen voisi viritellä jonkun L-raudan kiinni niin saisi tuotua kiinnityspisteen tuohon eteen. Melko kohlo siirrettävä tulee joka tapauksessa teki mitä teki :D
Kyllähän sitä "ripulia" tulee joka kerta kun tyhjentää :D Itse olen ottanut tavaksi tyhjätä aina ennenkuin tekee mitään isompaa. Tyhjäyskin ottaa oman aikansa. Millainen tuo "käsiventtiili" on ? Ei sattumoisin ole kuvaa tuosta virityksestä ?
Tolleen mulla oli edellinen kiinni eli pikaliittimet tuossa erottimessa. Tosiaan tuo säiliön pääty tulee sen verta tielle, että ihan suoraan sitä ei siihen saanut. Tiedä sitten haittaako käyttöä. Se erotin oli tosiaan vanha ja hajosi varmaan toisella käyttökerralla niin ei paljoa ehtinyt kokemusta tulla.
Tossa on toinen lähtö säätimen takana ja toinen sitten suora. En tiedä paljonko se silti alentaa painetta, mutta ei ainakaan toistaiseksi ole tullut esteeksi mun touhuissa. Päätytulppaan en voi laittaa erotusta/säädintä/tms. koska tilat on ahtaat ja 100% varmuudella potkaisen sen vahingossa irti :D
Jos muistaa niin täytyy hakea tuollainen lidlin setti ja viritellä. Sumuvoitelulle ei ole mulla tarvetta, mutta katsoo sitten saisko tuon jopa purettua kahteen osaan.
Mulla on siis tämän tyylinen kompura:
En keksinyt miten tuohon lähtöön saisi järkevästi öljyn- ja/tai vedenerottimen? Miten tuota liitäntää voisi jatkaa ulospäin ja lisätä siihen suodatinyksikön? Miten näitä paineilmaliitäntöjä yleensä jatketaan? Kupariputkella ja sopivilla liittimillä?
mä olen toteuttanut tämmösillä tarvikkeilla:
erottimissa on usein esim 1/4" kierre liittimille. voi olla myös 3/8" isommissa. Sitten taas noita pikaliittiä löytyy sellasena että vain klemmarilla pistää paineilmaletkuun kiinni. Tosin pitää olla laadukkaat letkukiristimet että pysyy ikuisesti.
letkusta vaan sopivan mittainen pätkä, riippuen mihin erotin tulee.
jos ostaa letkua missä ei ole päitä valmiina, niin sitten vielä: Pikaliitos
Ikävä kyllä siitä virityksestä ei ole kuvaa, mutta säiliön pohjaan tyhjennysventtiilin tilalle laitoin 90* kulmaliittimen, sen jatkeeksi kirkasta paineilmaletkua/putkea ja siihen päähän muistaakseni myös 1/4" palloventtiilin tyhjennystä varten. Jos olis oikein hifistellyt, niin siihen olis voinut laittaa vaikka pikaliittimen päähän ja letkulla tyhjennys ulos, mutta tuli hoidettua ämpärin kanssa. Koko roska oli säiliön pohjassa kiinni putkikiinnikkeillä(kuumaliimattu säiliön pohjaan), samoja mitä yleisimmin löytyy saneeratuista kylpyhuoneista missä pinta-asenteiset kv-putket.
Alla nopeasti esimerkkiromut ja nämä osat eivät ole suoraan yhteensopivia keskenään. Kulmaliitin on mallia pistoliitin, millä minunkin olisi toi viritys pitänyt toteuttaa kokonaisuudessaan ja pneumatiikkaputkella, mutta toimii muillakin osilla ihan yhtä hyvin, ei kaunis, mutta sopivasti näkyy oman käden jälki :)
Venttiili
Kulmaliitin
Letku
Kiinnike
Edit: kirkasta tai jopa läpinäkyvää letkua, niin näkee jos/kun alkaa vettä kertymään kesken työn. Muuten toi tyhjennys ennen/jälkeen puuhastelujen alkaa olemaan jo lihasmuistissa.
Vedenerotin aina mahdollisimman lähelle työpistettä. Vesi tiivistyy vasta ilman jäähtyessä. Jos käyttää enemmän ilmaa vievää työkalua ja kompura huutaa kokoajan säiliö kuumana niin aivan varmana kompurassa oleva erotin ei kerää kuin muutaman tipan ja loput tiivistyy esim. Letkuun tai linjastoon kun ilma jäähtyy jolloin kosteus tiivistyy. Kylmäkoneella varustetut kuivaimet on sit asia erikseen.
Plasma myös vaatii suht puhdasta, ei kosteaa ilmaa ja suht paljon toimiakseen että mikään pikkukompura ei välttämättä riitä. Suosittelen ylimitoittamaan kompuran tuoton niin että kompura ei käy jatkuvasti vaan kerkeää myös hieman jäähtymään välissä. Eli tuotto reilusti kulutusta isommaksi ja säiliökoko vähintään 100L. Jos on lotossa voittanut niin ennemmin lähemmäs 200-300L johon säiliön pohjaan automaattinen lauhteenpoisto + erotin työpisteelle niin lakkaa työkalut räkimästä vettä
Yksi halpa kikka on ottaa jostain auton raadosta ilmastoinnin kenno jonka kautta ilman kierrättää ja kennolle tarpeeksi tehokas puhallin jäähdyttämään. Ja kenno pihalle varjoon että saa viileää ilmaa. Kennon jälkeen erotin missä automaattityhjennys (paineenalainen tyhjennys ei sitä joka laskee vedet pois jos paineet lähtee) niin jo alkaa lorina käymään erottimen tyhjennyksessä.
Tuli haettua tuo Lidlin plasma. 180e 3v takuulla, toiseksi halvin mitä Suomesta on saatavilla on Puuilon 290e leikkuri jossa perus 1v takuu
Kourallinen testisiivuja tuli vedeltyä, kuvassa 10mm ja 4mm latat. Melko nysväystä tuo 10mm leikkaus mutta 4mm meni oikein mukavasti, tämä nyt oli ihan odotettuakin.
Joku vika tuossa tuntuu kuitenkin olevan, välillä poltin sammuu kesken leikkauksen ilman mitään näkyvää syytä. Ei syty uudestaan vaikka miten painelee liipaisinta, ennenkuin ensin odottaa n. 15s, ja sitten painaa liipaisinta. Ilmanpaine kyllä riittää.
Ostiko joku tuota Lidlin hitsauskonetta? Parkside Täytelankahitsauskone - Lidl Suomi
Onkohan tuossa oikeasti automaattisesti eri langanpaksuuksille säätyvä synerginen säätö vai onko vain todettu että se hinnan säästö yhdestä nupista on wörtti ja hitsausarvojen säätökäyrät on sit metsässä kaikille paitsi default lankakoolle :think:
    112,1 KB · Luettu: 204
    186,1 KB · Luettu: 204
Ois kiva nähä kun joku lähettäis ton 99e vehkeen pajamiehelle testiin :)
Ostin.
En jaksa uskoa, että olisi kovin hienoja herkkuja. Kuvittelen, että säätää virtaa ja langan syöttöä samasta nupista.
Testasin vempelettä illalla, enkä keksinyt muuta kohdetta kuin vanhat jarrulevyt. Heftasin ensiksi yhteen ja hitsailin sitten 2cm pitkiä palkoja vuorotellen ympäriinsä. Tahtoi saumat haljeta, kun toiselle puolelle hitsasi. Olisikin hauska tietää, että mikä osuus liittyy heikkoon saumaan ja mikä valuraudan ominaisuuteen. Esilämmitystä en tehnyt ja käytössä oli NatsiSiwan 0,8 lanka. Halkeamat tulivat nimenomaan saumaan eikä sen reunaan. Kun kaikki halkeamat sai kiinni, kesti paiskoa asfaltilla. Keskimmäisessä kuvassa näkyy hyvin halkeama. Saumasta olisi saanut nätimmän, jos olisi ollut maski käytössä. Toisessa kädessä oli mukana tullut kädessä pidettävä hitsaussuoja ja kolvikäsi heilui kyykyssä tasapainoillessa. Toimii poijupainona mutapohjaisella järvellä, ei siis hitsauskone vaan jarrulevyt. Aikaisempaa hitsauskokemusta ei ole käytännössä yhtään.
Tulipa testattua tuo makitan dtw300, ja ei mitään ongelmaa avata ~110Nm kiristettyjä rengaspultteja, nauru melkein tuli kuinka helposti aukeavat parilla "napautuksella". Tenkua tuntui olevan, että varmasti jotkut kireämmätkin aukeaa.
Onkos Jiirisirkkeleitä näkynyt tarjouksessa? Mielellään 250mm terällä tai kunhan on 300mm leikkuu mahdollisuus
Lähinnä isompaa etsiny jotta saisi isompia sahauksia tehtyä. Katsoin tuota metaboa jo aikaisemmin.
Sitten se on melkein mentävä kääntöpöytäsirkkeliin, tuollainen DeWalt on jonkinlainen standardi, tosin uusissa on kuulemma enemmän klappia, kuin vanhoissa, se on tämän "halpuutuksen" syytä.
Toki vajaalla tonnilla saa myös yli 250 mm terällä olevan jiirisirkkelin, johdolla tai ilman, mutta noista isommista merkkikoneista ei oikein kummempia tarjouksia ole.
Ei tarvitse mennä kääntöpöytä malliin,itseasiassa noissa on aika vaatimaton sahauskapasiteetti.Kalliita nuo isommat tietenkin ovat. Esim. Bosch Katkaisu- ja jiirisaha Professional GCM 12 GDL toki jos vähempi kapasiteetti riittää niin pääsee halvemmalla.
Tarve riippuu paljolti siitä mitä tekee, jos pitää pelkästään pätkiä järeämpiä lankkuja tai muuta sellaista, niin kyllä minä hankin mielummin kääntöpöytä- tai pöytäsirkkelin, sitten jos tarvitsee tehdä kulmia tai muita erikoisempia sahauksia, niin ehdottomasti liukujiirisirkkeli.
Normaaleissa rakennushommissa pärjää aika pitkälle tuolla parin sadan Metabolla.
Etenkin Boschin sinisten työkalujen härmäläiset listahinnat on sen verran humoristisia, että kannattaa ainakin vilkaista mitä nuo maksaa Saksassa. Tuokaan hyvältä näyttävä tarjous ei vaikuta enää niin hyvältä kun katsoo Saksan noin 800e hintatasoa..
Joo saksasta katsonut ja ihmetellyt myöskin bosch pro sarjaa saa sieltä oudon edulliseen hintaan. Ihan harraste timpuri hommiin tulisi vanha on nyt 12v ja rupeaa kuoret murenemaan, ollut todella kovalla käytöllä. Tiedän ettei isoissa koneissa kauheasti ole tarjouksia kunhan kysäisin jos joku olisi nähnyt.
Joo kyllä Boscin vehkeet kannattaa katsella saksasta,laitoin tuon vain esimerkiksi isommasta vehkeestä enkä etsinyt parasta hintalaatusuhdetta.
https://www.tyokaluassa.net/koneet-ja-tyokalut/akkutyokalut/akkusirkkelit/c/107/ On jo jonkin aikaa ihmetyttänyt nuo alennukset. Myydäänkö noita ollenkaan ns. listahinnalla, josta alennus on laskettu?
Rehti firma myy, huijarifirmat ei. Tuosta en tiedä, haiskahtaa kuitekin. Talenna muistiin, niin voit vähän seurata.
Väliin menee sitten ne firmat jotka puljaa hintoja ns rajoilla, eli kierrättävät laillisuuden rajoilla tarjous/normaalihinta sykliä. Huijarifirmoiksi lasken ne firmat jotka välillä, pitävät enemmän tai vähemmän pienen hetken "normaalihintaa".
Hobby Halla on kerännyt mainetta siitä että normaalihinnat on keksittyjä, ja sitä myöten alennukset on keksittyjä.
Tietyt huonekaluliikkeet, ne kierrättää normaahintoja, ja kun normaalihinnat on taulussa, niin myyjä sitten käsin alentaa, eli ale hinnat on normaalihintoja, mistä sitten lähdetään tinkimään.
Kotkan K-raudassa näyttää hinnaksi 199 euroa. K-rauta Vöyri 239e ja muissa 299 euroa.
Katkaisu- ja jiirisaha Scheppach HM254 230V 2,0kW - K-Rauta
Edit: Ja Amazon.de 189 euroa Scheppach HM254 Compound-Sliding-Mitre Saw 2000 W, Saw Blade Diameter 255 mm, Cutting Width 34 cm, Cutting Height 9 cm With Cutting Edge Laser and LED, Rotary Table With Quick Lock : Amazon.de: DIY & Tools
Joitain työkaluja olen tuolta tilannut aikoinaan, silloin ainakin toimi hyvin toimitukset yms.
Sellainen huomio ulkomailta tilatessa, että esimerkiksi Saksan alv on 19 % ja Suomen 24 %. Amazon lisää Suomeen toimitettaviin tuotteisiin tuon 5 %-yksikön erotuksen ja lopullinen hinta nousee aina.
Hobby Hallista, niin se on ollut tuurista kiinni, ja vaikka sattuisi tulemaan, niin ei se muuta niiden hintoja rehdeiksi. Virhevastuukin nojaa lähinnä valmistajan takuuseen.
Jos puhuit tuosta aiemmin mainitusta, niin siitä en tiedä, jos on rehtifirma niin alennukset on aitoja, mutta vähän tuoksahtaa jos kysyjä vihjaili että aina alennusprosentit pyörii.
B2B kaupassa, siellä taasen on tyypillistä että on jotain kuviteellisia hinnastoja ja sitten asiakas alennukset.
Tuota työkaluässää tarkotin juurikin
Makitan akkukäyttöinen LXT DHG180Z kuumailmapuhallin tullut kauppoihin. Huomenna ostoksille.
Mikä tuosta tekee erikoisen hyvän? Onko noi yhtä tehokkaita kuin johdolliset? Hinta ainakin viisinkertainen mutta kai tuollekkin tarpeen keksii.
Arpa Nex
