Työkalut ja muut vehkeet
Ei taida olla haluttu tuote akullisena? En keksi missä rakennustyömaalla tai harrastepajassa ei ole sähköä. No toki jos teet jotain erämökkiä niin sinne ehkä.
Jiirisaha ? Ei taida olla akullisena yhtä myyvä kuin pulttipyssy. Ei ehkä se akku, vaan se että tuolla segmentillä samaan rahaa saa paremmin tarpeellista tehoa johdollisella
Mutta näin keväällä, niin kesämökit. Mutta harrastepajaan puolikiinteään asennukseen, ei taida olla ihan se ykkösjuttu, varsinkin jos vähän isompaa välillä.
listatimpurille, jne. voisi kuvitella menevän, jos siis tehot riittää ja hommat sujuu parilla akullisella tai vähemmällä. Ei tarvi niiden sähköjä etsiä ja roikkia vedellä. Tai jos se on jossain autossa/kärryssä.
Mikä tuosta tekee erikoisen hyvän? Onko noi yhtä tehokkaita kuin johdolliset? Hinta ainakin viisinkertainen mutta kai tuollekkin tarpeen keksii.
Ei käytännössä mikään, mutta tarpeen mukaan. Puhallus ~1/3 kympin johdolliseen verrattuna ja 6Ah akulla käyttöaika siellä jossain 20min huitteilla. Grillin sytytykseen mm. kelpo peli, vaikka puhallusta saisi olla reilummin.
Eiköhän tuo ole suunnattu sähkäreille ja muille keikkamiehille joiden pitää sulattaa ja lämmittää kohteita maastossa.Hinnalla ei tuolloin ole väliä ja kun mukana kulkee muutenkin useampia akkuja 9-12 Ah niin käyttöaika ei muodostu ongelmaksi.Samoin sähkäreillä on näkynyt jiirisirkkeleitä noilla isoilla akuilla,kaapelikourujen ja vastaavien pätkimiseen.
Minulla on nyt ollut jonkun 6 kk käytössä Milwaukeen vastaava akkupuhallin ja en ole kertaakaan viitsinyt kaivaa johdollista konetta esille.
Helkutin kätevä autohommissa, kun täytyy lämmittää joku kutistesukka tai jatkoliitin ahtaassa paikassa.
Samoin jäässä olevien lukkojen yms. sulatus on ollut helppoa, kun ei ole tarvinnut vedellä johtoja tai nostaa aggregaattia pakun perään.
Tarrojakin on paljon kivempi irroittaa, kun ei roiku johtoa perässä.
Toki isommisssa hommissa puhallusta saisi olla enemmän, mutta tuollaisen pieneen puuhasteluun aivan ykköskone.
Irroitin minä tuon kanssa noin 400X2300 mm kokoisen leikatun vinyylitarran nosto-ovesta, ilman lämpöä lähti millin soiroina, mutta lämmön kanssa varsin nätisti.
Kerran jouduin vaihtamaan 5 Ah akun uuteen tuon homman aikana.
Kyllä noita akullisia sirkkeleitä on käytössä eri työmailla, esimerkiksi yhdellä terasseja ja piharakennuksia yksityisyrittäjänä pystyttävällä kaverillani on tuollainen Milwaukeen akkusirkkeli liukutasolla Transporterin perässä, jolloin sahauspisteen saa perustettua joko auton taakse tai sitten sirkkelin saa otettua helposti mukaan työmaalle.
Hänellä on muutkin vehkeet Milkkaria ja autossa on latureille hylly, jossa akut latautuvat, kun kytkee Defa johdon takapuskurissa olevaan liittimeen.
Lisäksi tuosta autosta löytyy aggregaatti, invertteri ja 50 litran kompura, niin töiden tekeminen ei jää siitä kiinni onko virtaa saatavilla vaiko ei.
Kuitenkin monella työmaalla, niin pienellä kuin isolla, virtaa on saatavissa rajoitetusti ja usein vain yhdestä tai muutamasta pisteestä, jolloin kaapelia joutuu vetämään pahimmillaan monta sataa metriä.
Tällöin akkuvehkeet nousevat arvoon arvaamattomaan, kun esimerkiksi jotain muottia tehdessä voi ajaa auton siihen viereen ja tehdä hommat akkusirkkelillä sen sijaan että vetelisi ensin 300 metriä kaapelia ja toivoisi että saa muutamat lankut sahattua.
Jos oma leipä tulisi timpurinhommista murusina maailmalta niin pitäisi kyllä olla erityinen syy olla hankkimatta akkukoneita. Salkullinen akkuja ja latauspiste ransetin perällä niin kyllä kelpaisi.
Autotalliin ja kotihommiin sitten eri asia, johtokone on huoleton ja toimii vaikka olisi hyllyllä pari vuotta. Porakoneet yms toki erikseen.
Meillä on firmassa useampia nivelpäisiä boschin sirkkeleitä (GCM 12 GDL) lähinnä alumiinikourujen ja niiden kansien katkomista varten, hyviä vehkeitähän ne on mutta jos olisi mun päätettävissä niin vaihtaisin koska tahansa akullisiin vehkeisiin ihan vaan siitä syystä että akullinen katkaisusirkkeli on ainakin puolet kevyempi. Pienikin painoero tuntuu heti koska nuo laitteet ovat muotonsa vuoksi todella paskamaisia kantaa ja noita joutuu usein roudaamaan ihan itsekseen.
Tietysti jos se katkottava tavara on jotain isoa lankkua niin silloin fyysisesti järeämpi verkkovirtakäyttöinen laite on helposti perusteltavissa, mutta omissa hommissa se pääasiallinen tavara on alumiini jonka sahaaminen ei valtavia tehoja vaadi.
Ekaa kertaa sitten kivikauden on oma auto, aluvanteet ja ei vararengasta eikä tunkkia. Ostin hinnat alkaen 2t saksitunkin motonetista ja se oli huonompi kuin yksikään auton mukana tullut ja lisöksi momenttiavaimen 40-210 nm koska alkupm aluvanteet pitäisi kiristöö 140nm:iin. Kuinka kireä mahtaa olla 140? Laitoin momentin pienimpään mahdolliseen ja silti en käsivoimin saanut sitä luistamaan. En vöitä olevani voimakas mutta luulis että 140nm vastaa noi 14 kilon painoisen esineen vetovoimaa? Vedin aika reippaasti niitä kireälle kun rva lähti asioilleen autoll ja onhan siinä 5 pulttia per pyötä. Uskallanko olettaa ettei irtoa ainakaan ennenkuin nöyrryn rengaaliikeeseen tarkistamaan?
Pitänee jatkossa miettiä että kannataisko satsata kunnon vehkeisiin vai käyttää suosiolla pajalla. Onkohan noissa ryobin akkukäyttöisissä momentti vai onko ne vain pyörittimiä?
@Romuvarasto
Motonetin momenttiavain on kyllä ihan toimiva jos siitä mtx-merkkisestä puhutaan. Se avain naksahtaa, kun oikea momentti on saavutettu ei se avain mitään luista.
Ok sitten en osannut käyttää kun ei naksanhdellut.
Ostin tuollaisen pari vuotta sitten. Se ei alkuun tuntunut toimivan eikä naksahdellut ja mietin missä vika, kun en ollut ennen momenttiavainta käyttänytkään. Sitten toin sen kylmästä sisälle lämpimään ensin ja sen jälkeen se lähti toimimaan muutaman pultin vääntelyllä ja on moitteetta toiminutkin sen jälkeen. Eli meikäläisen versiossa oli ainakin joko uutuudenjäykkyyttä tai sitten kylmyys haittasi toimintaa. Se taisi ollla nollakeleissä syksyllä.
Täytyy kokeilla tuota monttia vielä. Mutta siis jos sen säätää neljöönkymmppiin niin olishan sen pitänyt naksahtaa. Ja se mikä eniten askarruttaa : kai nuo nyt pysyy kiinni sen muutaman kymmenen kilometriä vaikka on vedetty sellaiseen peltivanteen noin-kireyteen?
MTX Tools Basic momenttiavain 42-210 Nm 1/2 | Motonet Oy tästäkö nyt puhutaan? 42Nm on tuon pienin asetus ja jos alle sen säädät niin tuskin koko avain edes toimii, kun se jousi menee ihan löysäksi sisällä jos liikaa avaa sitä säätöä.
Miksi ihmeessä niitä pultteja ei voi vetää sinne 140nm asti jos se kerta on vaadittu arvo ja momenttiavainkin löytyy vaan pitää alkaa säätää jotain omia?
140nm on yhtä kuin 14kg metrin mittaisen varren päässä.
Pysyy varmasti kiinni, ehkä isompi ongelma että veditkö ennemmin liian kireälle.
Just siks en vetänyt 140:een kun en saanut sitä hiton momenttia toimimaan. Oli kyllä teleskooppiväänninkin ja sen verta monta teräsvannetta on vaihdettu että vetäisin "rannedynolla". Kattelen illemmalla sitä momenttia oikein ruuvipenkin kanssa. Joko saan sen toimimaan tai sittennkäyn vaihtamassa satasen Bahcoon jos vain kuitin löydän. Noi halvemmat momentit ei varmaan kovin tarkkoja ole, mutta aina on kiusaus ostaa halpaa kun käyttö on vähäistä.
Se Bahco ei ole yhtään sen tarkempi ja ainakin omassa tuli mukana kalibrointipaperi mistä se tarkkuus näkyi ja Bahco täyttää ne samat toleranssit.
Osta mielummin tämä Bilteman valmiste, on ainakin hyvä kopio vanhasta Norbarista.
Oma Bilteman momenttiavaimeni on pysynyt viimeiset 7-8 vuotta sallitussa 4% heitossa, kun olen sen joka vuosi käynyt kaverin testipenkissä testaamassa.
Ja tuohon malliin ei sitten käy 10,8V/12V akut mikä on ainakin itselleni deal breaker.
e. jaa olikin jo mainittu tuolla tarjouskeskustelussa
Tämä tuli itsellekin yllätyksenä. Mallista, johon akut menee, niin saa laittaa tiskiin vielä 135€ lisää. Onneksi oma käyttö sen verta satunnaista, että ei suurta merkitystä.
No niin, hain uuden. Vaihto sujui ongelmitta ja toimii -selvä naksu tässä uudessam Ja kuten veikkasit, saattaa olla että kellontarkalla rannetuntumalla oli vetäissyt mutterit pikemminkinnliian tiukaksi. Nyt korjattu, kesä mennään nyt oikeilla momenteilla.
Jos niitä läpivedettyjä oksia ei tarvitse käyttää esim. katteeksi, vaan riittää niiden saaminen pienemmäksi, niin ajaa asiansa varmasti hyvin.
Oksasilppuri on sellainen laite missä ei kannata sniiduilla, paskoilla silppureilla ei mene rikki kuin hermot ja pahimmillan sormet.
Olennaista kaksi asiaa 1) kuinka hyvin silppuaa ja minkä paksuista ja 2) kuinka hyvin laite "imee" syöttötorvesta kaman sisään. Liian moni halpis ei saa katki kunnolla tuoretta puuta ja se jumittaa laitteen ja toisekseen koko ajan saa olla yksitellen syöttämässä risuja laitteeseen jos se syöttö ei toimi hyvin.
Toi on leikkaava kone, ne ei oo niin hyviä kuin murskaavat. Kyllä tuosta jotkut marjapensaan oksat varmaan menee läpi, vaan kovempi kama tuskin menee. Suosittelisin itse murskaavaa laitetta.
Eikös leikkaava ole parempi, jos voimaa löytyy. Itse olen käytelly murskaavaa kuluttajalaitetta, sen lopputuote ei kelpaa kuin biojätteeseen.
En usko että monella on hirveän ison kriteerinä lopputuotteen laatu, suurin osa menee varmaan biojätteeseen joka tapauksessa. Tuskin moni mitään haketta omaan käyttöön hakee jos sitä tarkoitit?
Ite tulee haketta laitettua marjapensaiden juurelle yms. eli käyttöön ne menee kyllä. Murskaava on aika huoltovapaa, kun ei ole teriä teroitettavana ja ääni on leikkaavaa hiljaisempi.
Oon sitä leikkelevää miettinyt että menis kaisla läpi. Murskaavassa se tulee ehjänä zigzagina ulos. Mutta kuivaa oksaa tuo palastelee mielellän kyllä.
Lopputuotteen laatu merkitsee myös koneen käytettävyyttä. Pitäisi saada pientä pätkää, jotta se on käsiteltävissä ja kompaktia eikä tuki heti keräyslaatikkoa tai ainakin läjittyy kunnolla työstön aikana pois koneesta.
Hiukan kaupunkilaisten eläkeläisten puuhaahan nuo pikkusilppurit joskus ovat, mutta eihän koko hommassa(oksajätteen silppuaminen pienellä koneella itse) ole mitään järkeä ellei sitä haketta johonkin käytä. Siinä pääsee risuista eroon, mutta saa ne samalla kompostin seosaineeksi tai puutarhan kateaineeksi. Muutenhan puuha menisi ihan koiran perseeseen ja olisi helpompaa yksinkertaisesti viedä rääppeet kokonaisina puutarhajätteen keräyspaikalle tai omaan keräyspaikkaan metsään.
Murskaavan koneen melutaso on tyypillisesti inhimillinen verrattuna silppurin rääkymiseen. Sekä ilmoitettujen arvojen että kuulohavaintojeni perusteella. Muuta en juuri osaa sanoa, paitsi että paremmat koneethan ovat yleensä murskaavia, jos siitä voi jotain päätellä.
Eikös se kuitenkin teroitettava tavalla tai toisella lopulta ole? Ainakin itse testaamassani halpis AL-KO murskaajassa ei kyllä teräkappaleen teroituksesta mitään puhuttu, mutta alumiininen vastakappale työstetään koneen omalla voimalla muotoonsa sen kuluttua ruttuun. Vaikka uuden koneen piti olla käyttövalmis, ei työstänyt kunnolla ennen kuin ohjeen mukainen proseduuri oli kerran tehty - aika arasti käänsin ruuvia toisen koneesta, mutta kun alkoi tapahtua tuli selkeät metallilastut hakeboksin pohjalle. Tämä työstövara tietenkin jossain kohdassa loppuu, etenkin jos turhaan teroitellaan tai ei ole tatsia hommaan. Ihme veltto mulkku oli se vastakappaletta työntävä ruuvi, mutta toimii teroituksen jälkeen kunhan kukaan ei mene koskemaan säätöön.
Tarkoitin lopputuotteen laadulla sitä että se oksa menee pieneksi palaksi, sen tarkempaa väliä laadulla ei suurelle osalle ole. Meillä menee talonyhtiössä kaikki hake suoraan roskikseen, oksat saa menemään paljon pienempään kun ne silppuaa ensiksi pieneksi. Jos pitäisi viedä oksat jonnekkin keräyspaikalle niin pitäisi alkaa vuokrailemaan peräkärryjä jne, liian vaikeata.
Jos haluaa haketta hyötykäyttöön niin sitten kannattaa valita laite sen mukaan.
Omassa Husqvarnassa ei ole mitään teroitettavaa. Siinä on murskausratas, lienee terästä tms. kovaa kamaa ja vastapuolella on joku muovirulla (?). Ei mitään säädettävää, ei teroitettavaa. Ikää masiinalla varmaan 20 vuotta tms. ja ihan nätisti murskaa edelleen. Jos sille syöttää tuoretta, paksua pajua, niin siitä jää toisesta laidasta kuori katkeamatta ja ulos tulee "helminauhoja". Tämän voi kyllä ratkaista säilömällä oksia hetken ennen murskausta, että kuori kuivuu. Tai laittamalla helminauhat uudestaan koneen läpi.
Itsellä Bosch ja joku toinen laite minkä merkkiä en muista (keltainen ketun kuva). Jälkimmäinen vähän parempi. Siinä on pakki jos jää jumiin ja säätörulla joka vaikuttaa silpun kokoon.
Juttelin puutarha-alan ammattilaisen kanssa ja hän oli sitä mieltä että kannattaa silputa tuoreena. En muista perustetta. Helminauhaa tulee kyllä joskus jos säätö ei ole kohdillaan. Käkkäräiset oksat haastavia, suorat menee kuin vettä vaan - paksutkin.
Oksasilppureiden suhteen omat kokemukseni: Boschin joku about 500€ malli ihan yhtälailla toimiva kuin kirpparilta vitosella ostamani joku halpamalli.
Siitä Lidlin laitoksesta ei ole kokemusta, mutta luulisin että voisi olla hyvä ostos kun 3 vuoden takuu on. Kaikki kai noista hoitaa hommansa, eli jauhaa/leikkaa/murskaa ne risut ja oksat pienempään tilaan. Käy sitten vaikka kuivikkeeksi kompostiin. Ja myös hakkeeksi sinne puskien alle, oli lopputuotos minkälaista hyvänsä.
Mistäköhän löytyisi hyvä työkalusarja, jossa olisi milliset hylsyt 1/4" ja 1/2" räikillä, räikkälenkit 8-22mm, kuusiokoloavaimet ja meisseli vaihdettavilla päillä. Noiden yhdistelmä vaikuttaa haastavalta ja kun työkalusarjan koko kasvaa, niin jonkin hyödyllisen sijasta aletaan tunkea 3/8" hylsyjä tai tuumakoon hylsyjä.
Käytännössä kattavin, joka on tullut vastaan. Kuusiokolot puuttuvat ja räikkälenkeistä jää 8 ja 22mm pois.
Onhan tuossa 1/4" kuusiokoloavaimet? Tuossa ainoa toinen sarja missä tiedän olevan räikkälenkkejä, tästäkin jää 22mm puuttumaan. Mutta pihdit, vasara ja tavalliset meisselit löytyy TYÖKALUSARJA 1/4" JA 1/2" 141-OS.
Edullinen, mutta riittävän tarkka työntömitta?
Onko joku kokeillut kalibroida esim. Motonetin 19,9€ maksavaa digitaalista MTX ’tönäriä’, onko tarkkuus ollut ilmeisesti luvattu 0,1mm?
Mitään absoluuttista tarkkuutta ei tarvitse, kunhan luvattu pitää.
Jos haluat myös edullisen pitänee ostaa kaksi mutta tämä japanilainen merkki tekee laadukkaita mittoja:
Tuollaisilla mtx-mitoilla ja vastaavilla saa eri tuloksen peräkkäisillä mittauksilla.
Kuusiokoloissakin sekin idea, että mukana ääripäät ja erilliset avaimet
Ovat huonoja hylsyjä nuo MTX:n hylsyt. Samoin lenkkiavaimet ovat huonoja. En ihan ymmärrä tarvetta saada samaan settiin nuo kaikki työkalut. Itse koen kätevämmäksi, että on erillinen sarja 1/4" ja 1/2".
Osta joku halvin paska missä on kaikki mahdollinen ja sitten irrallisina uudet parempilaatuiset tilalle niistä mitkä menee paskaksi + jos joku tietty osa puuttuu.
Ei ole sellaista mahdollisuutta että työkalusarjan saisi pidettyä täydellisenä jos sitä aikoo jossain vaiheessa käyttääkin. Joko niitä tiputtelee niin vaikeisiin paikkoihin
että toivottavasti kolisee joskus vaikka tielle eikä mihinkään väärään paikkaan, tai sitten ne kuluu käytössä paremmillakin merkeillä.
Hyvä olla kuitenkin mahdollisimman paljon varalta, useimmiten ne sen ekan tarpeen täyttää.
Hylsyjen merkkikohtaisesta huonoudesta en tiedä, mutta samaa mieltä. Sehän on aika outoa, että pitää olla pikku laukussa niin pirusti hylsytavaraa kahta kokoa ja sitten varmuuden vuoksi 7 kiintoavainta, "pärjäile poika". Multihylsy on muutenkin kaunis ajatus, onhan se kivaa että voi edes niillä hylsyillä pikku salkusta avata vaikka mitä. Jos jokin onkin vähän tiukassa, lopputuloksena on sorvautuminen tai juuttuminen ja täten varaosan tarve. Vähän perseeseen sattuu joka kerta kun ei satu kunnollista kuusikulmaista hylsyä käteen heti ja joutuu jollain muulla käsittelemään ihan niitä normaaleja kuusiokantoja, joita yleensä väännellään ainakin amatöörityökaluilla kuitenkin se 99,5% ajasta ja varustellummalla pajalla tietysti käytetään erikoiskantoihin erikoisavainta.
Jos nonius asteikon lukeminen on ok (eli ei tarvi olla digimalli) niin ehdottomasti joku Mitutoyo, ne on analogisina ihan ok hintaisia.
Osta vaan tuo MTX. Jos ei ole leipä kiinni siinä tönärin luotettavuudessa tai muuten vaan halua maksaa viisinkertaista hintaa huippumerkista niin aivan hyvin halpakin riittää. Onhan tuossa 10v takuukin.
"Erikoismuotoiltu multihylsy sopii kolmio-, neliö-, 6- ja 12-kulmaisiin-, tähti-, ratas- ja E-Torx-kantoihin, myös tuumakokoihin."
Omat kokemukset tuon tyyppisistä hylsyistä huonoja. Sopii varmaan tosi moneen kantaan, muttei oikeasti mihinkään kovin hyvin. Jos vähänkään on joku tiukassa niin helposti saa kulmat pyöristettyä ja sitten harmittaa.
Halpojen heikkolaatuisten työkalujen kanssa tarvii sen verran taitoa ettei tuhoa paikkoja. Tai siis malttia ei ylitä sitä rajaa millä riskeeraa.
Mutta ehdottamasti ääni ainakin niihin kokoihin joita tietää tarvitsevansa vakavasti niin laadukas työkalu.
Vähän siitä kiinni mitä mittailee, jos ei ole väliä on lukema oikein, niin halpa ajaa asian.
Jos on väliä onko lukema oikein, niin tarvitaan sellainen mihin voi luottaa.
Takuusta ei ole paljoa iloa jos saa vain uuden tilalle tai rahat takaisin.
Analogisessa on se vahvuus että jokin sormituntuma missä mennään.
Arpa Nex
