Työkalut ja muut vehkeet
Dc puolta tossa pihtivirtamittarissa eniten kaipaisin mutta ilmeisesti sitten tuo parkside versio ei siihen taivu, niin jätetään se hyllyyn.
Tuo uni-t olikin iham hyvä vinkki, pitääpä moinen hakea sitten kun tarve tulee, tuo 50e versio riittänee näihin satunnaisiin tarpeisiin.
Onko tuon Lidlin mittarin kanssa sulla ollut millaisia ongelmia?
True RMS ja DC-pihtimittaus puuttuvat joten en niitä itse ostaisi kuten mielestäni jo tuossa aiemmin sanoin. Uni-tin pikku pihdit sen sijaan löytyvät paristakin eri pakista koska joka paikkaan en omalla rahalla halua flukeja ostella.
Suosittelen myös Uni-T -vehkeitä. Tai jos haluaa panostaa niin Flukea jostain tarjouksesta tai käytettynä. Oma uni-t pihtivirtamittari pyörinyt auton perässä 5v ja hyvin pelittää, tuli töissä testattua että näyttämäkin ok kun vertasi useaan ammattivehkeeseen.
Tälle jotain parempaa vaihtoehtoa samaan hintaluokkaan: Työpenkki, metallilevyä
Pöytä tulisi kevyehköön tallikäyttöön eli pientä (auton) ropaamista. Saa olla vähän isompikin kuin tuo Bilteman.
Ja onko jollain Lidlin Parkside kuiva/märkäimuri, toimiiko?
Hintaisekseen ihan hyvä, märkäominaisuuksia en ole testannut. Muoviosat rimpuloita (renkaat irtoilevat, letku vähän ohutta tavaraa), imee hyvin kunhan muistaa välillä käydä ulkona paineilmalla ilmansuodattimen putsaamassa.
Yrittäisin etsiä torista yms. kauppapaikasta käytetyn GWS:n tai vastaavan ammattipöydän, tuon rimpulan Bilteman kanssa ei tule kuin paha mieli.
Toki jos rälläkkä ja hitsausvehkeet pysyvät näpeissä, niin tuolla budjetilla tekee myös itse mieleisensä työpöydän.
Tuleeko mieleen vastaavaa kuin tämä, mutta isompana? Muuten erittäin pätevä mutta sais olla 50-100% isompi. Nimenomaan tuollaisilla pienehköillä lokeroilla ja yksi tai vaikka useampikin isompi tila työkaluille.
    206,2 KB · Luettu: 196
Lidlin imuri haettu ja testattu. Suodatin tosiaan vaatii aika usein putsausta. Äänekäskin on ja lyhyt virtajohto. Muuta valitettavaa en löytänyt ja on tuo ainakin paperilla vähän tehokkaampi kuin Tokmannin vastaava Brucke. 3 vuoden takuu mutta en mihinkään ammatti- tai kotikäyttöön ostaisi sen verran heppoisen oloinen on. No ainakin kevyt liikutella.
Minä menin tyhmänä ostamaan pari vuotta sitten Kärkkäisen tarjouksesta ( 49 € ) Nilfiskin Buddy 2:sen, joka oli aivan susi.
Se lensi pari kuukautta sitten romulavalle ja tilalle tuli IKH:lta Lavor, joka jaksaa jo imeäkkin.
Joo yllätys että 500 eur nai.. öö imuri imee paremmin kuin 50 eur.
Nuohoojilla on pätevät (tuhka?)imurit, pitääkin kysellä ensi kerralla mitä käyttävät. Kattosin että aika siisti pussi tuli sieltä ulos.
Saisiko Stanleyn Modular-sarjasta koottua sulle sopivan setin?
Olen noita modulaarisia pakkeja katsonut moneltakin valmitajalta, mutta en ole nähnyt auki vedettäviä laatikoita. Ts, jos aina kun tarvii tiettyä tarviketta, koko pino pitää purkaa että keskimmäisen pakin saa auki.
Oikeastaan tästä tulikin mieleen että voinhan mä tehdä tuon itsekkin, vaikkapa tämmöinen Raaco 55X4 Handy Box lokerikkosetti | Karkkainen.com verkkokauppa ja tuohon ruuvaa kiinni toisen pakin työkaluille :hmm:
Einhellin päälle satasen imurin heivasin tuossa kesällä, takuu ummessa muuten olisin hakenut rahat takaisin. Alkuun veti hyvin mutta pikkuhiljaa tehot hiipui vaikka suodattimenkin vaihdoin. Meteli kyllä pysyi samana.
Töistä sosialisoin vuosia vahnan Clen TC220-nimisen vehkeen, hiljainen ja imee hyvin kun putsasin suodattimen paineilmalla. Toinen lukko hajonnut, korjasin jesarilla. Merkin halvin, nyt jo poistunut malli ja tilalle on tullut metallipönttöinen. Ainakin sen vanhan mallin perusteella kannattaa merkki huomioida.
Hyvä vertailla 50€ ja 500€ imureita. Ei ne mitenkään voi olla samalla viivalla ominaisuuksiltaan.
No tarkoitus oli lähinnä kehua tuota Lavoria, joka on hintaisekseen ihan hyvä tuote, imee paremmin kuin tämä noin 600 € alv 0% hintainen PullmanErmator tai vielä vähän kalliimpi Flexi.
Kaikkia kolmea on tullut käytettyä suunnilleen samoissa olosuhteissa ja ainoastaan Hiltin reilun tonnin imuri vie noista kaikista voiton.
Ei ollutkaan Stanleyn modular, vaan taisi sittenkin olla
tämä, jota joskus hipelöin ja jostain syystä jätin ottamatta.
Ihan huvikseni vilkaisin, että löytyykö Manon valikoimista tuollaista ja oli siellä Mano H-14. On vaan turkasen huono saatavuus. Radioduo:ssa ollut joskus alessa. Ehkä sieltä kannattaa kysyä sähköpostilla.
Tuohan vaikuttaa aikalailla täydelliseltä! Tuollainen esittelyvideokin löytyi
ainoa miinus että lokeroiden kokoa ei voi särkemättä säätää kuten Clasun pakissa, vaan eipä mun käytöllä ole paljon tarvettakaan. Pitääpä laittaa saatavuustiedustelu.
Palataanpa ajassa taaksepäin eli Lidlin plasmaleikkuriin. Onko se teillä pelannut hyvin?
Erittäin vähällä käytöllä ollut, uutena leikkasi ihan hyvin sen mitä 40A koneella kuuluukin leikata. Nyt kun olis tarvinu niin pelkkää rääpimistä yrittää 6mm terästä leikata. Samaa tavaraa mitä aiemmin leikkasin, ilmaa on, uudet kulutusosat.
Tämän lisäksi uudesta asti vähän väliä laukonut 16A sulaketta, sulakkeen takana ei ole muuta kuormaa. Välillä ei ala leikkaamaan uudestaan, vaan pitää odottaa että jälkipuhallus loppuu.
Taitaa lähtä palautukseen tämä kone.
Töissä on Kärkkäisen kone, sen kans ei ole ollut mitään ongelmia Timco NL40CUT max 12 mm plasmaleikkuri | Karkkainen.com verkkokauppa
    2,3 MB · Luettu: 128
    6 MB · Luettu: 134
Lidlin Parkside penkkihiomakone testattu. Hiljainen, hyvin tasapainoinen ei pyörinyt vaikka oli pöydällä ilman kiinnitystä. Johto mukavan pitkä. Pyörimisaika 1 minuutti 20 sekunta sammuttamisen jälkeen joten taitaa olla laakerointikin kunnossa. 200W / 2980 rpm luki pakkauksessa eli ei ehkä heavy duty käyttöön mutta perus teroitukseen ja kevyeen hiontaan passeli. Pientä hyytymistä oli kun vähän kovemmin painoi hiottavaa esinettä.
Verdict: bang for the buck 27 euron hintaan!
Niin tämä oli se ”Double Bench Grinder” eikä se toinen jossa on dremelin tyylinen työkalu mukana letkun perässä.
Luke, welcome to the Park Side!
Osaatteko suositella pelkkiä varsia 9x12 ja 14x18 räikkäpäille?
Nämä olivat ainoat mitkä löysin:
Nopealla haulla noita näytti "kaikilla" olevan, esim wera, stahlwille, facom, hazet
On melko eksoottinen (ja sen hintainen) työkalu, en ole missään nähnyt käytössä, enkä oikein osaa kuvitellakaan, että mihin nuo olisi jotekin parempia kuin "normaalit" työkalut, osaatko valaista? Siis vaikka tuo linkistäsi löytyvä gedore varsi 86e ja siihen 245euron kiintoavaininsertti päähän?
"Kaikki" katsoin ennen kun lähdin kyselemään. Katselin vielä uudelleen, niin löytyihän Stahlwilleltä vielä 1820 ja 1821. Muilta merkeiltä en löytänyt kuin momenttiavaimia. Haen siis pelkkää kankea ilman momenttisäätöä.
Ideahan noissa on sama kuin missä tahansa työkalussa missä voi vaihtaa päitä. Eli että on yksi kahva, johon käy liuta eri päitä. Kunnon momenttiavaimet maksaa mansikoita ja jos jokaiselle päälle tarvis oma ostaa, niin rahaa menisi hankinnassa ja kalibroinneissa paljolti enemmän. Ja veisi myös enemmän tilaa.
Ja kun hintoja aikoinaan vertailin, niin momenttiavain vaihdettavalla ja kiinteällä päällä maksoi lähes saman verran, eli säästöä tulee jo heti kun on tarvetta kahdelle eri päälle.
Tarkoitin kysyä mikä tuon järjestelmän etu on normaaliin 1/2" (tai 1/4" tai 3/8") vääntiöllä olevaan (momentti)varteen ja sen työkaluihin joita yleensä käytetään verrattuna.
Sivusta kysyn, siis noihin on noita lenkki ja "kiintoavain" "päitä" ja miten ne toimii käytössä vs nuo kysytyt.
En ihan pika haulla tyydyttävää vastausta löytänyt, joten laiskana kysyn.
Ilmeisesti on.
Etuna on esimerkiksi saatavat kiinto- ja lenkkipäät, joilla pääsee hieman eri paikkoihin, kun pelkällä hylsyräikällä. Lisäksi löytyy kiinteitä hylsypäitä kohteisiin missä momentti kasvaa niin korkeaksi, että räikän mekanismi ei kestä/on vaarassa hajota. Ja Pelle Pelottomille löytyy hitsattavia päitä, joilla vain mielikuvitus on rajana. Toki vaatii momentin kalibroinnin, jos suunniteltu etäisyys muuttuu.
EDIT: Ja ainiin... Momenttiin kiristys toimii myös vastakierteelle, koska pään voi kääntää 180 astetta.
Yritettiin varmaan kysyä että missä applikaatiossa tarvitaan momentteja joista ei perus tuumavääntiöillä selviä? Toihan on ”ruuvari” ja ’aina’ ne on ranteella väännetty, vaikea keksiä kotioloissa mitään oikeaa käyttöä tollasen momentille, teollisuudessahan on ties mitä alumiiniruuveja siellä sun täällä jotka korkkaa aikas herkästi.
Mahdatkohan sekoittaa johonkin toiseen laitteeseen? 14x18 riittää ainakin 650 Nm momenttiin, enkä ihan sitä kutsuisi enää rannemomentiksi :)
Ihan aidosta mielenkiinnosta kysyn koska tuo on minulle uusi työkalumalli ja en aidosti ymmärrä mihin tuollaista työkalua tarvitaan verrattuna normaaleihin kiintoavaimiin/hylsy/räikkä/vääntövarsi/kukonjalka -avaimiin verrattuna. Kyllähän tuolle varmaan paikkansa on jossakin en sitä epäile, mutta missä? Käytännössä keräilen työkaluja ja käytän niitä koko ajan, mutta en koskaan ole tuollaista osannut kaivata enkä vieläkään näe miksi tuollainen kannattaisi pakkiin hankkia, siksipä se kuulostaa niin erikoiselta että sellaisen perään kysytään.
Silloin kun jokin tarvitaan tiettyyn momenttiin. Nyt kaipailen vain tuota pelkkää kankea juuri siitä syystä, että löytyy jo ennestään noita sopivia kärkiä. Jos ei momenttia kaipaile, niin sitten on käyttäjälle aivan turhan hintava ja kömpelö sarja.
Olenko kärryillä, tässä kukonjalka olisi lähinnä verrattavissa.
Jos siis kukonjalka on sellainen avain, mikä sopii noihin perus hylsy ja "ruuvari" vääntimiin.
Maalikkona miellän vähän hepposemmaksi, kömpelömmäksi, mutta ehkä ymmärrän väärin.
No ei meinannut löytyä, mutta tätä hain
Facon (kukonjalka-avain-avoin)
No samalta sivustola, huono esimerkki 9x12 mm avaimistga
Olkiluoto kolmosessa oli insinööri tehny niin ahtaisiin paikkoihin putkilaippoja ettei mikään hylsyllinen avain ois mahtunu, niin käytettiin tuollaista missä on irralliset lenkkipäät. Kotipajalle ostaisin vataavaan tarpeeseen tällaisen 24mx
E: enkä ostaisi, aivan liian kallis. Laatikon pohjalta joku paska hylsy ja siihen hitsaa kiinni lenkin sopivassa koossa :think:
Sitä käytännön esimerkkiä vielä kaipaan kotiverstaalle, jos nyt ei olkiluoto kolmosessa laita putkilaippoja momenttiin. Mutta ehkä hyvä jos ei sellaista löydy, niin ei tarvitse itse lähteä kaupoille.
Jossain auton takaripustuksessa oli semmoisessa paikassa pultti, että ainoa työkalu millä sinne pääsin oli lenkkiavain. Hylsy eikä kukonjalka mahtunut. Yhdellä lenkkiavaimella ei voima riittänyt avaamaan vaan piti toinen laittaa jatkoksi. Kiinnittäessä olisi vielä pitänyt vielä laittaa momenttiin, mutta ilman tuollaista irtopäistä momenttiavainta ja sopivaa päätä ei mitään mahdollisuutta.
Täytyy kyllä myöntää, että niissä tilanteissa, missä momenttiavain ei ole mahtunut väliin ja kyse ei ole ollut kriittisestä kohteesta, niin siinä tapauksessa olen mennyt käsimomentilla, esim. joidenkin pyörän ripustusten kanssa. Momettiavaimia löytyy useammasta koosta ja välillä 2-300Nm, mutta noita ahtaan tilan avaimia ei ole tullut vielä hankittua.
Jos tässä edelleen puhutaan samoista avaimista (mistä Mixka kirjoitti), niin eikö nuo käy ihan niihin kohteisiin mihin mm kiintoavainkin. Ja hakusessa ei ollut momenttivarsi, vaan ilman momenttia.
Ei tuo nyt mitään ohuen ohutta kiintoavainta korvaa, ja jos joka paikkaan pääsee hylsyllä ja perinteisellä räikällä, niin kotiverstaaseen noita varten varren hankkiminen ei kiireellisempiä, Mutta joku kirjoitti kukonjaloista, niin kyllä amatöörinä arvioiden nuo Mixkan kuvailemat tuntuu paremmalta ja en pidä hulluna sitä varten varren hankkimista.
Jos taasen ei ole noita avaimia ennestään, mutta kiintoavaimia omiksi tarpeiksi, niin en lähtisi keksimällä keksiin miksi ostaisin avaimia ja niihin varsia, ihan vaan sen takia että jollain muullakkin on. Korvantaakse voi pistää, siltä varalta että joskus tarvetta olisi.
Jos usein joutuu kiintoavaimen kanssa vipuvarsia käyttään, niin en silloin kyllä pitäisi vaihtoehto listalla.
No tätä mä juuri tarkoitan. Kiintoavaimet/lenkkiavaimet/hylsyt on kuitenkin ensimmäisiä työkaluja mitä pakkiin hankitaan ja niitä on myös olemassa erittäin pitkiä ja niitä saa hankittua "joka paikasta" edullisestikin, joten en näe mitään järkeä tuossa työkalussa joka on käytännössä vain kiintoavain vaihdettavalla päällä, osia siihen "ei saa mistään helposti" ja on kallis. Varmasti hyvä kalu, mutta ei mielestäni tarjoa mitään etuja normaaleihin työkaluihin verraten.
Taas jos sitä momenttivartta ajatellaan, käytännössä ei tule kyllä ikinä vastaan missään niin ahdasta paikkaa johon ei pääsisi lyhyellä hylsyllä ja normaalilla momenttivarrella, tai pitkällä jatkovarrella tai momenttiavaimella ja kukonjalka-avaimella. Ja jos tulee se 1/100000 poikkeustapaus pakoputken laipassa tms, niin sen kyllä voi laittaa käsivaraltakin "momenttiin".
Yritän vaan sanoa sitä, että toivottavasti ei mene mahdollisesti joltakin rahat hukkaan kamppeeseen, johon on parempia, monikäyttöisempiä ja halvempiakin vaihtoehtoja.
No ei harastava amatöörikin voi olla se poikkeus. Ja tuo momenttiin vääntäminen kai se juttu missä nuo tunnetumpia (siis tilanteen missä ei hylsyllä onnistu, tila tai kiintoavain tarve). Toki harrastaja vääntää momenttiin ilman momenttiavainta.
Jos joku harrastaja noin kovasti innostu, niin ehkä sitä nippua niin paljon ettei tunnu missään, ja kuse enemmän hyllyjen/pakin eksoottisista valinnoista, kuin tarpeesta.
Moni arvostaa hyviä työkaluja, jos tässä nyt tilanne missä avaimia oli, niin jos se varsi maksaa muutaman kympin (alle satasen) ja nuukana vähän kyselee olisiko parempi (edullisempia) ehdotuksia, niin ei tuo nyt kovin kalliilta kuullosta tosiharrastajalle vs että ostaa sitten niitä pitkävartisia kiintoavaimia, joka päinvastoin pahentaa sitä tila / paino ongelmaa.
Työkaluhankinnat jatkuu. Löytyykö tälle jotain muuta vastaavaa hiljaista kompressoria:
Käyttötarve renkaan täyttö, naulapyssy, paineilmavinku ja puhalluspistooli (ei hiekka-). Ehkä voin maalatakkin jotain pientä joskus (epätodennäköistä).
Ruuvikompressoria ei taida budjettiin (alle tonni) saada?
Vaikka olisi vähän ilmaa kuluttava vinku niin 750W kompuralla ei tule kuin itku. Ilman puhaltelu on kans aika pitkälti säiliön täyttymisen odottelua.
En tiedä mikä on hiljainen mutta itse ostin Torista käytettynä 1.1KW laitteen joka on paljon pienempi kuin tuo, liikkuu kevyesti kahvasta nostamalla (oliskohan joku 10-15kg paino), kyllähän siinä ääntä lähtee kun painetta tuottaa mutta kevyesti menee kaikki naulapyssyt, puhalluspistoolit yms.
Alkoi kiinnostamaan tuo melu, löytyykö youtubesta tms. vertailuja hiljaisen ja normikompuran välillä?
valovirtakompressori-senco-ac12810
Renkaiden täyttöön, nitojaan ja naulaimeen tuo on hyvä, sekä muihin sellaisiin värkkeihin, että ainoastaan hetkittäin tarvitaan pieni pihaus ilmaa, vähän voi suhautella puhalluspistoolillakin ja tuo on helppo siirrellä. Vinkuun tai maalaushommiin tai mihinkään pyörivään tai iskevään tuossa ei riitä tuotto tai tilavuus.
Vinku, pora, talttavasara, hiomakone jne tuppaa kuluttamaan erittain paljon ilmaa. Mielellään niin iso säiliö kun asennuspaikalle mahtuu tai budjetti kestää, litratilavuudesta on usein enemmän iloa kuin itsessään kompressorin tuotosta jos kompressori nyt on edes jonkin järkevän kokoinen.
Jos tarvii olla tositosi hiljainen pikkukompura, niin sitten pitää melkein tehdä itse (pakastimen/jääkaapin kompura + vaahtosammutin tms säiliö)
Mulla ei ole tietoa, tuijotin vaan tuon linkkaamani mallin ilmoitettua dB lukemaa joka on pieni jos pitää paikkansa. Pärjäisi ilman kuulosuojaimia.
Nyt pitäisi vaan löytää vastaavahko malli isommalla säiliöllä. Vai onnistuuko tuohon liittää 100 litran (tai isompi) säiliö , esim: Paineilmasäiliö, pystymalli - Mega Air PV 50V 11P - Kompressorikauppa
Btw tuttu joka on maalannut työkseen sanoi että tuo linkkaamani kompura on riittävä maalaukseen mutta pitää käyttää jotain vähemmän ilmaa vievää ruiskua? Vinku siis suurin haaste.
Sanoa voi mitä vaan, mutta 10l (tai 16l) säiliö on aivan liian pieni maalaukseen oikealla ruiskulla. Kynäruiskulle sopii.
Säiliöitä voi ketjuttaa vaikka kuinka paljon ja ne voivat olla letkulla tai putkella yhdistettynä, eikä niiden tarvitse olla edes vierekkäin välttämättä. Jos kompura tulee kiinteään asennukseen, kannattaa harkita sille oman äänieristetyn kopin/laatikon tekemistä, tai sijoittamista mahdollisesti vaikka tallin ulkopuolelle jos siellä on varastohuonetta tms.
Jos tarkoitus on käyttää ruiskua tai oikeita paineilmatyökaluja, suosittelisin unohtamaan nuo minikompurat ihan kokonaan. Vaikka niiden tilavuutta saakin lisättyä lisäsäiliöillä, on se aikamoista rääkkiä minikompuralle ja kauan saat odotella aina kesken hommien säiliöiden täyttymistä.
Kannattaa katsella jotain isompaa. Tässä hiljainen isompi esimerkki Hyundai Hiljainen kompressori HYAC100-3S
Kyselin niin kyseessä on joku HVLP (High Volume Low Pressure) ruisku. Ei sano mitään. Toki taisin vaan mainita tuoton en tuota säiliön pientä kokoa.
Toi Hyundai näyttikin pätevältä, olisikohan siitä voimavirtaversio myös vai onko sillä mitään merkitystä?
Tuosta tekniikasta tuli mieleen joskus jossain ketjussa markkinoitu IMPLOTEX , nopealla vilasulla löytyy erikokoisia hiljaisia kompuroita. ja jotain käppyrääkin valinnan tueksi. Katso myös ne haluamasi paineet, että on pelivaraa.
Edit: Ilmeisesti jotain ruiskuhommia, iso ilmamäärä, touhusta mitään tietämättä voisi kuvitella että haluaa kompuran jossa tuotto riittää, vs se että pumpata vartti jotain säiliötä että saadaan hetki ruiskutella.
Toi maalaus oli vaan optio, ei välttämättä tule tarpeeseen. Siinähän pitää painekkin sitten saada alas (~2 bar?). Ja mulla ei toki ole kiirettä. Jotain auton peilin kokoista osaa lähinnä ajattelin että olisi kiva maalata.
Nordblastinkin ostin 10-15 vuotta sitten tutulta edustajalta mutta en ole edes kokeillut sitä, varmaan soodakin mennyt huonoksi ulkovarastossa. Se vaatinee kans isoa tuottoa.
Nyt kun aloin miettiä sitä hiljaista konetta niin onko siitä sittenkään hyötyä jos esim. vinku ulisee kovaa siinä kädessä..
Vuoristo ruoste
