Työkalut ja muut vehkeet
Nyt kun aloin miettiä sitä hiljaista konetta niin onko siitä sittenkään hyötyä jos esim. vinku ulisee kovaa siinä kädessä..
Jos käyttöpaikka on tuollainen, eli ei pakottavaa tarvetta hiljaiselle.
Jos ei rajatonta korvamerkittyä budjetti, niin kuvauksen perusteella voisi rahat pistää siihen tehokkuuteen, ja pikku hommissa se metelikään ei niin häiritse kun ei tartte minuutti kaupalla autonrengasta varten käyttää, josta tuli mieleen että ideasi että kompakti perussäiliä ja iso lisäsäiliä on hyvä, jolloin pieniin tarpeisiin saa nopeasti painetta, ja tarvittaessa säiliö nopeasti tyhjä.
Silti toki kannattaa katsoa ne hiljaisemmat vaihtoehdot
Näkeekö silmällä tiivisteitä tuijottamalla tms kestääkö tämä asetonia? SUMUTINPULLO 0.65 LV HD LIUOTTIMILLE
Ennenkin ollut jotain mukamas liuotinruiskuja mutta tiivisteet sulanu asetonista.
Vaikka et kysynytkään, niin suosittelut Kwazar sumutin ja muille pulloille. Huippu hyviä ja edullisia. Löytyy EPDM tiiviste.
Löytyy esim täältä: Mercury Super HD Alka Line VITON Sprühflasche 0,5 L, 6,66 €
Jos Suomesta haluat tilata, niin kannattaa kysyä Autonhoitokauppasta. Niillä on merkki edustettuna, mutta esimerkiksi juuri tuota ei löytynyt nopealla vilkaisulla.
EDIT: Spedellä oli nopeammat sormet ja näköjään ehdottaa toista suomalaista putiikkia :)
Jos joku kaipaa normi 1/2" hylsysarjaa, niin omiin silmiin osui tälläinen mielestäni laadukas perussarja -50% alennuksella paikallisessa motonetissä:
GearWrench 80708 hylsysarja 1/2" 18 osaa | Motonet Oy
Itsellä ainakin hyvät kokemukset pienemmästä 3/8" gearwrenchin sarjasta.
Ei tuo nyt mikään huippuhalpa ole, mutta ihan järkevä hinta tuolla alennuksella. Pientä parannusta löytyy, hylsyissä voisi olla merkinnät selkeämmin painettuna ja laatikossa kahva kantelua varten.
Tällainen kompakti pystymalli tuli vastaan Bauhausissa, kellään kokemusta?
Mitä Sencon minikompuroita katsoin niin todella laadukkaasti tehdyiltä ja viimeistellyiltä näyttävät.
Toi Herkules näytti enemmän normi Kiinan no-name laadulta.
Torpassa laitoin just paneeleita kattoon noin 15 vuotta vanhalla Hong Kongista (kauppaketju ei Kiinasta) ostetulla oranssilla Gernillä. Kerran taisin vaihtaa öljyt, ei ole muuten huollettu.
Onko jotain hyvää paikkaa tilata perus räikkäsarjoja jne. työkaluja ? Ei tarvitse olla mitään ikuisesti kestävää korjaamolaatua, muttei tinaakaan. Motonet tykkää nykyään vaan niiden MTX-merkistä ja siinä esim. 1/4 tuuman sarjassa hylsyt on "yleishylsyjä" eli normikuusikulmaisen lisäksi samalla sen "tähtikannan" (E-torx?) Ihan toimiva joo, muttei varmasti pidemmän päälle hyvä. Lisäksi jotain jatkoja (3/8" ja 1/2") tarvitsisi jota motonetilla ei edes ollut.
Bilteman 10v takuulla olevat työkalut on ihan laadukkaita.
Biltemaa ilman muuta, itselläkin aika paljon peruskäyttäjää isommalla käytöllä enkä oikein mitään ole saanut rikki. Joku ei konehylsy halkesi vuosien pulttipyssykäytön jälkeen, muuten en muista saaneeni mitään biltemalaisia rikki.
Ja puhun juuri niistä 10v takuulla olevista.
Kiitos vastauksista. Katsotaan sitten Bilteman valikoima. En ole varma etsinkö nyt jotain mitä ei jostain syystä ole olemassa, sillä 100mm jatkovarsi haussa molempiin kokoihin (3/8" ja 1/2") ? Yksi huoltokohde jossa kaikki lähikoot ovat joko liian pitkiä tai lyhyitä. Todennäköisesti ongelmasta pääsee myös pitkillä hylsyillä, mutta ajattelin samalla tilata sitten kaikki "puuttuvat"
Onko kokemusta tämän kaltaisista "wobble" varsista ? Tähän mennessä kaikki nivelletyt tai taittuvat työkalut ovat mielestäni olleet huonoja, mutta jatkovarsien kohdalla ei kokemusta.
Menee varmaan langan aihepiiriin. Akkukäyttöiset raivaussahan tyyppiset työkalut, onko niistä mihinkään? Pihalla ei ole lainkaan nurmikkoa vaan kaiken sortin kivikkoa ja tuostaha nyt pukkaa kasvamaan kaikkea koivuista lähtien. Vähän epäilen että ihan kepein trimmeri ei oikein piisaa, mutta onko noista järeämmistä akkuvekottimista mihinkään vai suosiolla harrastajatason polttomoottoriraivaussaha?
Mainoksen oloinen artikkeli mutta jos kone on sen verran järeä että vesakkoterä tai pieni metsäterä pyörii ja saa kunnon sektorisuojan niin akullakin toimii, maksaa vaan paljon
Toi olis varmaan jo oikeesti hyvä ratkaisu, mutta alkaa hinta mennä yli budjetin. Ja mainoksessa nyt tuli vähän fiilis että toi olis jo ammattivehje. Mulla nyt käyttötarve on ehkä 2-3 kertaa kesässä se puoli tuntia.
Tai no käyttökerrat varmaan riippuu pitkälti siitä miten toi villiintyvä pihaluonto häiritsee siippaa.
Tuollaista olen jo pari kesää käyttänyt. Kolmilapaista terää en ole koskaan koittanut, mutta ainakin jo pelkällä siimapäällä saa tiheämpikin heinikko kyytiä.
Oletko Voimapalloniveliä kokeillut? Englanniksi swivel joint adapter tai ball joint adapter. Noista wobble varsista tai muistakaan nivelistä en ole tykännyt, paitsi tuo pallonivelellä oleva on aina käytössä, kun tarvii. Biltemassa on vissiin vastaava, mutta en ole nähnyt livenä. Amazonista saa BGS:n settiä.
En ole kokeillut, mutta korkeuden lisäksi on ahdasta myös sivuttaissuunnassa ja epäilen että tuo voima-malli on isompi kuin tavallinen. On hyvin mahdollista, että pitkä hylsy ratkaisee ongelman, mutta ajattelin tilata samalla kaikki. Pitkiä hylsyjä nyt tarvitsee muutenkin.
Esim KS-toolsia ja BGS:sää saa saksan ebaystä puoli-ilmaiseksi. TBS-aachen kannattaa myös katsastaa saksassa, välillä hyviä tarjouksia paremmistakin työkaluista kuten esim Hazet
Tuota samaa KS-toolsin sarjaa myydään välillä täällä kotimaassa 400-500 eur hinnalla :p
Mikäs raksaimuri/talli imuri vanhan Kärcher a2054 tilalle (wd2:n edeltäjä)? Mikä tossa nykysessä ärsyttää: ohut letku johon jää kaikki kiinni, kova ääni, sylinterisuodatin pienessä säiliössä = koko ajan täynnä ja tukossa (sykloni löytyy kyllä puupurulle) ja huonohko ilmanvirtaus sen takia ellei joka imuroinnin jälkeen kopistele suodatinta.
Löytyykö noin 200€ luokkaan jotain järkevää korvaajaa joka ratkaisisi edes osan noista ongelmista?
Hirveän isoa kapinetta en kaipaisi mutta vähän isompi menee kyllä, automaattista tamppausta ei taida tohon hintaan saada ja kovaäänisiä taitaa kaikki noi kuiva/märkä imurit olla mutta hyvät pölypussit kannattanee kai olla, nykyisessä ei ole pusseja. Ja työkaluliitäntä automaattisella käynnistyksellä olis kans kiva hiomakoneen kanssa...
Ei mene 200 € luokkaan, mutta tuollaisen Lavorin ostin halvan Nilfiskin korvaajaksi ja olen ollut tyytyväinen.
Tuntuu laadullisesti ja imuteholtaan paljon paremmalta kuin tällainen n. 600 € alv 0% maksava Pullman Ermator, tosin häviää kyllä tällaisen Hiltin edeltäjälle, tosin Hiltin hintakin on ilman veroa tuplat Lavoriin verrattuna.
HY14501 Makita VC2512L Märkä- ja kuivaimuri 1000 W, L-luokka
vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta mitä olen vastaavaan käyttöön imuria nyt katsellut.
Ei varmasti edellisen Makitan veroinen imuri, mutta Tokmannilla on Kärcher WD 3 P tarjouksessa. Hinta on 79 €, mutta pitää liittyä clubijäseneksi. Uutiskirjeen tilaamalla saa vielä pois hinnasta 10 € eli hintaa jää 69 €. Siihen hintaan oikein mainio vehje, kun kuitenkin löytyy tuo työkaluliitäntäkin.
tais olla just tollanen kärcher tallilla, ihan käsittämättömän huono imuteho ja letkuissa/putkissa kyllä näkyi kans hintaluokka
Kärcherin WD 6 ollut pari vuotta käytössä. Epäkeskohiomakoneen pöly tukkii nopeasti sen neliömäisen suodattimen ilman pölypussia ja imuteho putoaa saman tien. Suodattimen puhdistussysteemi ei auta siihen juuri lainkaan. Roskasäiliön seinämä on kovin ohutta tavaraa. Kosteuden sekaan jäänyt pieni ruuvi ruostutti siihen reiän vaikka pitäisi olla jonkun sortin rosteria. Tätä mallia ei taideta enää valmistaa.
vahva suositus Jonköping akkuraivurille joka toimii kahdella Makitan akulla, siis jos Makitaa on käytössä. Itse ostin joskus tarjouksesta ruohonleikkurin kun mukana tuli kaksi akkua, nyt niille on käyttöä tuon raivurin kanssa. Rungon hinta oli 139€.
Vielä kun saisi saman valmistajan moottorisahan niin kyllä kelpaisi, ovat vaan loppu kokoajan..
Katoppa, Makitan akut käyvät suoraan?
Ei ole ennen tullut vastaan itselle että Makitan akut kävisivät johonkin muuhun merkkiin (pl. kiinan feikkimakitat). Onko uus juttu?
No mitä luulet tuon jönköpingin olevan muuta kuin kiinan feikkimakita?
feikkihän se on, varmaan jotkin patentit vapautuneet ja voidaan myydä länsimaissa virallisesti ja vielä vanhan tunnetun merkin brändillä. Mutta on myös laadukkaampi kuin halvimmat feikki makitat.
Pistetään kokeiluun. Ei näköjään enää tälle kesää ehdi, mutta eipä tässä taida enää mikään kasvaakaan pihalla. Keväällä valmiina hyökkäämään...
Itsellä Jonköping polttomoottoriraivaussaha, muuten hyvä hintaisekseen, mutta ne valjaat aivan kauheat.
Ei pienessä hommassa niin väliä, mutta itse kun pari kertaa kesässä ton reilu 100m ojanvartta yrittänyt niittää..
Tarkoitus itse hommata talven aikana kunnon valjaat.
Joskus rahan eteen joutunut raivaamaan ammattivehkeillä, joten ei pitäis valjaiden epämukavuus johtua osaamattomuudesta.
Nyt täytyy sanoa että olen tyytyväinen. Nappasin reilu viikko sitten Isojoen konehallilta tämmöset muiden ostosten yhteydessä.
Soveltuu tietokone ruuvaukseen (ja kaikkeen muuhun mitä tarvinnut) erittäin hyvin. Ruuvarissa on tarpeeksi pitkä (125mm) varsi, jotta ulottuu
kiintolevy kelkkojen sun muiden ohi. Kärjet istuu hyvin ja vaikuttaa laadukkailta. Kärkisatsissa on Philipsit PH1-PH3, Pozidrivet PZ1-PZ3
ja Torxit T10-T30. Voin suositella varsinkin jos konehallille asiakastili jolloin saa osan hinnasta pois, tai löytää jostain muualta järkevään
hintaan.
Ohessa IKH tuotenumerot.
Ruuvari: WH01475
Kärkisatsi: WH35563
Tuli haettua imuriksi kärcherin nt22/1 ap te L eli työkalutöpseliversio. Imee ihan eri malliin kun vanha kärsseri ja putki on sisältä oikeasti yhtä paksu säiliöön asti, niin ei käy sitä ilmiötä että suuttimesta mahtuu menemään tavara muttei säiliöön asti. On tuo vähän hiljaisempi kun vanha, ja pölypusseja löytyy vihdoin.
Tokmannista Pensasleikkuri brucke HT52 CLICK 18V. Ostin kokeilumielessä tämän kun piti keksiä joku viikatetta parempi, mutta kuitenkin budjettiystävällinen vehje rantakaislikon niittämiseen. Tämä toimi ihan loistavasti siinä hommassa ja vaikka on pieni akku, silläkin ajelee melko kauan. Koneeessa on sen verran pituutta, että saa ajettua hyvin vedenpinnan alapuolelta, eikä edes ole oman selän kannalta ihan pahin asento. Useamman päivän leikkuista ei ollut terät tai kone moksiskaan. Sen jälkeen kokeilin ihan pensasaitaankin, hyvin toimii. En osaa kuvitella, että "pieni" akkukäyttöinen pensasleikkuri voisi olla paljoa tämän parempi.
Mikä olisi edullinen akkuporakone satunnaiseen porailuun mitä perus talonomistaja nyt saattaa harrastaa? Tähän asti olen pärjännyt ihan kohtuullisesti Parksiden ruuvinvääntimellä, mutta nyt pitäisi homma kone jossa on istukka koska pitäisi porata Siporex-sisäseiniin reikiä verkkopiuhojen läpivientejä varten.
En tosiaan mitään ammattilaistason heavy duty vehjettä kaipaa ja koska talokin on tosiaan tuota kevytbetonia niin iskuominaisuuttakaan en varsinaisesti kaipaa. Noissa n. 40-50€ akkuporissa ei varmaan ihan hirveästi mitään merkittäviä eroja ole, joten aika sama minkä niistä nappaa? Vaikka tämmönen?
Onko muita laitteita talossa eli löytyykö jo akkuja? Jos ei niin sitten varmaan otat sen mistä löytyy paras diili ja mietit onko mahdollisesti tulossa jatkossa muita akkutyökaluja taloon.
Makita, Bosch, Milwaukee, Ryobi siinähän noita vaihtoehtoja, toki 40-50e tuskin löytyy mitään uutena ainakaan akun kanssa.
Kannattaa siihen koneeseen ehkä hieman enemmän panostaa (100e pintaan saa tarjouksesta jo hyvää konetta tuohon käyttöön) ja tutkia myös muita laitteita samalta valmistajalta kuten edellisessä viestissäkin sanotaan. Makita esim hyvä merkki, mitä tulee pihan siistimiseen (löytyy akkutrimmeristä ruohonleikkuriin) ja löytyy jokaisesta K-raudasta
Joo, tiedossa on kyllä tämä koko akkutyökalujen "ekosysteemiajattelu". Jotenkin en jaksa uskoa, että ihan hirveästi olisi muita akkuvempeleitä olisi hirveästi tulossa ja tähän asti olen tosiaan pärjännyt ihan kohtuullisesti tuolla Lidlin ruuvinvääntimelläkin. Toki olisi vähän tyhmää ostaa nyt joku hinnat alkaen - pora ja todeta jonkun ajan päästä, että pitää joka tapauksessa hommata joku vähän järeämpi.
Noh, pitääpä vähän meditoida asiaa. Äkkiseltään ei kyllä näyttänyt missään olevan mitään hyvä tarjouksia tuossa satasen hintaluokassakaan just nyt.
Tuossa olisi kohtuuhintainen Ryobi
Tänään vielä on Bauhaussissa DeWalt iskuporakone alessa
Siporeksiin nyt poraa millä tahansa muutaman pienen reiän. Jos tarvii porata paljon, tai pitkiä reikiä, tai se yksikin reikä kovaan betoniin, tai kovaan tiileen tai kiveen, ei kannata kiusata itseään halpis akkukoneella, siinä polttaa vain teränsä ja hermonsa. Ihan suosiolla hankkii edullisen poravasaran. Talonomistajalla helposti tulee tarve muutenkin tuolle poravasaralle eteen jos yhtään on DIY henkinen.
Erikseen sitten se akkupora ruuvaukseen ja pehmeämpien materiaalien poraukseen.
No tuommoiseen reilu 30 cm sipo-sisäseinään pitäisi tosiaan saada reikää, että saa verkkojohdon ujutettua läpi. Toki muutakin pientä porailtavaa varmaan tulee jatkossa kun kaikkea pientä kämpässä rempailee.
Elä ainakaan tuollaista Tamforcea osta. Itse ostin yhden alelaarista. Talven oli aikalailla käyttämättä kaapissa. Sitten kun käytin seuraavana kesänä ja piti akkua ladata niin eihän se ladannut ollenkaan. Menin takaisin Puuiloon ja ajattelin että saan uuden laturin ja/tai akut. Eipä tietenkään se onnistunut, vaikka myymälässä olikin saman jännitteen akkuja. Sopivasti vaihtavat mallia parin vuoden välein ettei uudet akut sovi vanhoihin :facepalm:
Tilalle tuli halvin Einhell ja se on toiminut hyvin.
Monessa vehkeessä muutenkaan ei akkukoneessa ole mitään järkeä. Johdollinen on lähes aina halvempi, tehokkaampi, kevyempi ja pitkäikäisempi. Akkuvehkeillekin on tietenkin oma paikkansa ja käyttönsä, mutta esimerkiksi juuri harvoin käytettävä laite tai laite jota ei tarvitse olla koko ajan siirtelemässä kannattaa ehdottomasti olla johdollinen, vieläpä kun "budjettilaitteista" puhutaan.
Einhellin johdollinen halpis-iskuporakone on toiminut nyt 19-20 vuotta ja maksoi 29 tai 39 euroa, eurot olivat juuri tulleet. Toivottavasti pärjään mahdollisimman pitkään sillä, koska mikä tahansa akkukäyttöinen kestäisi vain pienen murto-osan siitä mitä tuo tulee kestämään.
Tää on muuten niin totta... isoisän vanha poravasara toimii edelleen mut omista akkuvehkeistä on akut kuollu monta kertaa. Se vaan et nois halvois laitteis ei kyl johdollisii tunnu näkyvän? Tai ainaki tuntuu et kaikki budjettivehkeet on aina akuilla ja ammattivehkeissä on sit hinta jotaki iha muuta... Tietty jos on jotain hyvii suosituksii ni kertokaa ihmees.
Kannattaa myös tsekata tori.fi tarjonta, tyhmää maksaa uudesta jos vähän käytetyn saa puoleen hintaan, nuo laitteet kun ei normikäytössä juuri kulu, eri asia on sitten ammattilaisten ja puoliammattilaisten puhkinussitut laitteet joihin ei kannata koskea mutta ne tunnistaa jo ulkonäöstä aika hyvin.
Jaa-a, jos todella satunnaiseen ruuvailuun ja kevyeen porailuun niin lienee mietittävä ostaako
a) johdollisen porakoneen joka jää vielä perillistenkin riesaksi mutta on kovin kankea käytettävä ja ruuvinvääntöön täysin tunnoton kampe jolla ei ikean lipastoja särkemättä kasailla,
b) vähän paremman akkukoneen jolla hommia voi tehdä hymyssä suin eikä ne akutkaan vuodessa kuole kunhan muistaa käyttää joko konetta aika ajoin tai ainakin akkua laturissa kerran-pari vuodessa tai
c) halvan akkukoneen joita saattaa saada jopa kelvollisia sopuhintaan, eivät kovin ergonomisia eikä ominaisuuksilla keulita mutta ostaa sitten vaikka uuden kolmen vuoden välein.
Betoniseinää jos on tarve rei´ittää niin se Puuilonkin vihreä poravasara on (positiivisessa mielessä) täysin eri planeetalta kuin minkä tahansa brändin iskuporakoneet.
Saksan Amazonin tarjontaa on hyvä vilkuilla, voipi saada Makitaa Einhellin hinnalla!
Meinasin ehdottaa tätä Brucken akkuporakonetta, mutta siinä onkin näköjään hinta pompannut yli satasen. Kannattaa joka tapauksessa ostaa kone, jossa on 13mm istukka.
Ostin itse 2019, jolloin käytin konetta mahdollisimman paljon. Tein terassin ja käytin konetta myös kuppiterien pyörittämiseen. Mielummin olisin tehnyt reikiä sähkökoneella, mutta ajattelin käyttää konetta mahdollisimman paljon, jotta hajoaisi takuuaikana eikä sen jälkeen. Kone on ominaisuuksiltaan täysin vastaava kuin 2011 ostamani Dewalt. Nykyään käytän Dewaltia vain, kun on tarve kahdelle akkukoneelle. Myöhemmin olen ostanut vielä Brucken trimmerin, rälläkän ja mutterimopon. Rälläkkä on noista heikoin esitys, mutta sekin ajaa usein asiansa satunnaisessa pienessä pikkurälläkän tarpeessa.
Nyt kekkasin Hintakaaren Aekir-akkukoneet, jotka näyttävät samalta tehtaalta tulleilta kuin Brucket. Akutkin näyttävät yhteensopivilta. Onko jollakin kokemusta?
Kuvittelen tämän olevan lähelle sama kuin yllä oleva Brucke.
Akut ovat halpoja, mutta ainakin itse pidän akkuporakoneen kaverina yli 1,5Ah akkua täysin turhana painona.
Tällaisen ostamista kaavailin, jos Brucken akut sopivat:
Olenko antanut itseni ymmärtää oikein, että kärki ei lipsu iskevällä koneella niin helposti kuin normaalilla?
TeslaCoil
