Työkalut ja muut vehkeet
Onko suositusta hiljaisesta kompressorista pieneen kerrostalon autotalliin? Käyttö on satunnaista pulttipyssyn tai paineilmaräikän yms käyttöä, ei mitään hiekkapuhallusta. Saisi olla sen kokoinen, että tarvittaessa viitsii kantaa asuntoon pari porrasta.
Olisko esim tuollainen hyvä vehje?
Mulla on tää
lepposan hiljainen lutkuttaja varsinkin 50% pyörimisnopeudella. Varsinaine syy ton ostoon oli 12 bar paine jota tarvi yhdessä projektissa, mutta kyllä se auttaa normaalikäytössäkin varwinkin halvimpiin 8 bar kompuroihin verrattuna niin että saman kokoisesta tankista riittää pidempään hönkää.
Itellä löytyy tällänen vanha telwinin puikkohitsikone (sai talokaupan mukana).
Ei kokemusta puikkohitsaamisesta ole, kattelin vähän ohjeita ja kokeilin tätä. Mutta ei, ei millään tunnu saavan jälkeä.. Joko jää kiinni tai ei tule jälkeä kunnolla (testasin eri vahvuuksilla 80 ->120).
Nuorempana migillä hitsaillut kyllä.
Mietin, oisko tuollanen ydintäytelanka vehje mistään kotosin, kun harvoin on tälle tarvetta kuitenkaan. Ja traktorin korjaukseen / työvälineisiin, eli paksumpaa metallia onpi.
Ei tee mitään peltiä paksumman kans ja halpapaska lankakoneessa on 100x enemmän hajoavia osia kuin halpapaska puikkokoneessa.
Mitä nuo puikot on? Jos 7014 (sama kuin 48) niin käy ostamassa 6013 (sama kuin 46), ne syttyy paremmin.
Onko puikot minkä merkkisiä ja mitä mallia ja onko säilytetty kuivassa ja lämpöisessä? Myöskin jos kone on pitkän ja ohuen roikan perässä voi vaikuttaa asiaan.
Tuollasia 2,5mm stanleyn puikkoja onpi. 2,5 mm / 75-105 A
Ja täältä ei lähimailtakaa ostella mittee, pitää tilata netin kautta vua.
On säilytetty kuivassa ja lämpimässä verstas tilassa. Periaatteessa perinteisessä huone olosuhteissa.
Tuollaisella jatkokelalla vedin sinne virrat (kun traktoria ei tuonne sisälle pysty laittamaan (ja en halua sisällä hitsata, koska siellä puutöitä tehny niin helposti syttyvää).
Mutta on 2,5mm johdolla, että virta pitäisi piisata kyllä.
Mutta, jos käytettynä etsii sitten kunnon vehjettä.. tai sitten tuollanen laite, jolla ydintäytettä + normi lankaa kaasun kera pystyy käyttämää?
Niinjoo 7018 tarkoitin. Tosi yleinen ja hyvä puikko mutta karvalakkikoneella vittumainen saada syttymään ja vituttaa vaan jos muutenkin vasta opettelee hitsaamista.
Jos haluat kunnon lankavehkeen niin vaikka joku näistä Valitsimme testiin neljältä valmistajalta nimellisteholta yli 160 A:n valovirtamigit — testin lopputulos oli yllätys. eli ~200A valovirtamig (testissä pienempiäkin koneita mutta on noista 200A mallitkin). Tuollaisella hitsaa 0,5m peltiä ja 10mm terästä. Kaikissa voi käyttää myös kaasutonta lankaa, kaapeleiden napaisuudet pitää vain kääntää.
Jos ei tarvi ohutta peltiä hitsata niin aivan hyvin pärjää jollakin vähän modernimmalla puikkokoneellakin, pääsee paljon halvemmalla.
Juu, valovirralla pitäisi vielä mennä, kun ei ole voimavirtapistoketta ollenka. Kunhan joskus sähkärin pyytää tänne, niin tulloo sellanenki sitte..
Pitänee tutkia hieman asiaa, pyydän nyt vaikka jonkun tuttavan laittamaa tuon hitsin kuntohon että pääsee liikkeelle edes.
Edit. Näyttävästi tuota juttua ei pääsekään lukemaan ilman maksua..
Mutta tekisikö tälläisellä mitään? Ainakin arvosteluissa kehuja saanut kun katselee. Toki ei mikään ammattivehe..
Tuo hyvä idea, jos tuollaisia ystäviä löytyy, hyvässä lykyssä saa vielä vinkkejä miten aloittaa harjoittelua.
Ymmärsin niin että tuossa muutama esimerkki hyvistä vaihtoehdoista, kk tilaus näyttää maksavan noin kympin, joka ehkä kannattaa maksaa ennen ostopäätöstä, tai jos kunalliset kirjastopalvelut käytettävissä niin lukea lehti.
https://www.karkkainen.com/verkkoka...?deleteCartCookie=true&page=&globalLogIn=true
Taitaa olla Kärkkäisen omia tuotemerkkejä, arvostelut tosiaan näyttää ok , huomioida että pitkälti, hintaisekseen hyvä, satasen vehkeen jälkeen ok, ja usein arvosteluja kerjätään nopeasti oston jälkeen.
En tiedä millainen laite on ja miten se on elinkaaren aikana muuttunut.
Ketjussa olen usein kritisoinut sitä että satunnaiseen käyttöön ehdotellaan 10 kertaa kalliimpia ammatti vehkeitä, hitasaus, mig, tig jne koneissa kyllä kevyt puolto konnollisille, ja varsinkin jos kysyjällä on jo enestään jokin kone, jonka kanssa homma takkuaa, niin varmistaa että seuraava on kunnollinen.
Korostan etten tiedä linkatun koneen laatua. netti kirjoittelun perusteella tyytyväisyyttä, mutta ei sellaista että niiden perusteella suoranaisesti suosittelisi. Miettiä myös hakeeko pitkään ajan tuotetta, vai lyhytaikaiseksi.
Jos kuitenkin on suurin tarve paksumman raudan hitsaus niin opettelisin ensin hitsaamaan tuolla puikkokoneella,alussa tuppaa olemaan liimapuikko tuttu ja muutenkin jälki mitä sattuu mutta harjoittelemalla jälki paranee.Sitten kun on homma hallussa ja paremmin tietää mitä kannattaa hommata seuraavaksi.
Mulla on tuollainen ihan samanlainen vanha puikkokone. Tuollaisella harjottelin itse aikoinaan ja tuolla kun oppii hitsaamaan, hitsaa sen jälkeen melkein mitä vaan:lol:. Tuolla pysty hitsaaman ihan suht paksua tavaraa, mutta myös ruosteista pitsinohutta pakoputkea voi parsia kasaan. Treeniä vaan lisää tuolla!
Puikolla voi hitsata melkein mitää vaan, mutta kehitys kehittyy ja parempiakin menetelmiä on kehitetty.
Antaa kiinan poikien painaa laivoja kasaan sadan miehen voimin puikolla, kun täällä samaan tuotantoon pääsee yksi mies jauhekaaren kanssa.
Puikkohitsaus kannattaa kotioloissa säästää paksuille raudoille ( kun tarvitaan reilua tunkeumaa ) ja sellaisiin olosuhteisiin tai työkohteisiin, joissa ei voi muilla menetelmillä hitsata.
Lisäksi puikolla hitsaaminenkin on paljon miellyttävämpää, kun siihen on kunnon vehkeet eikä halvinta kiinalaista muhentajaa.
Ruosteista peltiä on paljon helpompi täppäillä vaikka 0,8 mm kovalla langalla migin kanssa, kuin sohia puikolla.
Samoin pieniä 1,6 mm tai 2,0 mm seinämällä olevia kirkkaita putkia on huomattavasti mukavampi sulatella tigillä, kuin puikolla.
Tosin isommissa kirkkaissa putkissa puikko on nopeampi, kun ei tarvitse kaasuttaa ja voi vetää isommalla puikolla ns. "kerralla valmista", toki nykyisin kaikki kunnon puikkomiehet tahtovat olla jo eläkkeellä, kun sellutehtaita on rakennettu viimeisimmäksi Raumalle 1996 ja heti perään Äänekoskelle 2016 sekä nyt Kemiin 2022.
Tuo kirkkaan putken puikolla hitsaaminen kun on sellainen kuningaslaji, että se ei kaikilta luonnistu ( kuten ei itseltänikään ).
Tietenkin on parempiakin vehkeitä olemassa, en mä itsekään tuollaisella juurikaan mitään hitsaa. Mutta alkuperäiseen kysymykseen, kyllä tuolla kysyjällä jo olemassa olevalla koneella kaksi raudankappaletta pitäisi saada toisiinsa tarttumaan satunnaisessa korjailussa ihan hyvin ilman lisäinvestointeja. Lisäksi tuo on kevyehkö kantaa kohteen luo ja vetää roikalla sähkö.
Kävi eräs tuttava täällä ihmettelemässä tätä samaa systeemiä, ketä hitsannu puikoilla jonku verra.
Testasi tuohon traktoriin, että sitten erillisee lattarautaan. Kummassakin räki vua, eikä suostu sytyttämään. Maata saa varmana, ja oli täydet 120A, eli pitäisi varmana syttyä.. mutta ei.
oliko hyvin puhdistettu rauta?
Traktorin päässä rälläkällä puhistettu, lattarautaa ei kummosemmin :hmm:
Tässä josai vaiheessa kuvaa kun siisti tuota, tuollasta "kirkasta" onpi reippaaste siinä vielä enemmä mitä kuvassa. .
Pitäisi ostella kodin ja auton siivoushommiin tekstiilipesuri. Miettiny Kärcherin Puzzi 8/1c ja Numatic Georgea. Hinta molemmilla n. 500eur. Mitä suosittelisitte?
Onko vielä ajankohtainen kysymys? Jos Georgen ostat niin tilaa UK:sta halvemmalla (jos brexitin jälkeen vielä halvemmalla saa) ja vaihdata johto tai hanki pistokeadapteri, tai jos Numatic on saatava niin sitten osta reilusti halvempi Henry WASH jos et tarvii laitettakuivaimurointiin. Voin sanoa että ET tarvitse sitä kuivaimurointiin tai ainakaan et halua käyttää sitä siihen. On nimittäin siinäkin käytössä kömpelö kuten pesurinakin ja kömpelöys kertautuu jos pitää vaihdella kuiva- ja märkäkäytön välillä.
Mieluiten osta se Puzzi. Numaticin kamoista on käsittämätön hype jossain autonputsauspiireissä, en ymmärrä miksi. George ollut itselläni monta vuotta. Hurmaannuin varmaan silloin siitä että on "ammattilaislaite" ja sen sai briteistä samalla hinnalla kuin kuluttajamallin halpis-Kärcherin Suomesta. On se asiansa ajanut mutta ei sitä kyllä mielellään käytä.
- Numaticin vehkeet on sitten kömpelöitä käyttää. Kun tyhjentää likavedet pois, homma menee näin:
1. irrota letku + pesunesteen syöttöletku (tässä vaiheessa kusee jo lattialle syöttöletkusta jäännösvesiä),
2. irrota moottoriosa ja asettele se jotenkin nätisti ylösalasin ettei pesunesteen sisäinen syöttöletku taitu tai runnoudu painavan moottoriosan alla,
3. irrota moottorinsuojahärveli,
4. irrota pesunestesäiliö,
5. kiikuta koko koneen alaosan muodostava iso ämpäri vessanpöntölle/muulle tyhjennyspaikalle
6. huuhtele/pese se pömpeli, eikä ole kovin kätevä operaatio sekään
7. pese pesunestesäiliön ulkopinnoilta siihen roiskunut kura, roskat, karvat
Käyttöönotto ei sekään mikään ihanan kätevä homma ole mutta sentään helpompaa kuin jälkitoimet.
Koko laite niin kuin muutkin Numaticit edustaa sellaista ammatti-imurityyliä jossa käyttömukavuus on täysin unohdettu ominaisuus. Tuota ei tee mieli käyttää yhtään enempää kuin on pakko.
Puzzin peruskäyttö on helpompaa, siinä vissiinkin on erilliset pesunestesäiliö ja likavesisäilö jotka saa vietyä tyhjennettäväksi ja pestäväksi erikseen eikä koko konetta tarvii purkaa saadakseen puhdistettua.
Muuta huonoa Georgesta
- Iso, kömpelö ja painopiste ylhäällä
- pesuainepumppu menee jumiin jos konetta ei käytä säännöllisesti. Ongelmaa voi välttää jos ajaa pesuainepumpun läpi reilusti puhdasta vettä käytön jälkeen tai tekstiilien loppuhuuhteluvaiheessa. Jos pumppu menee jumiin sen voi onneksi itse korjata avaamalla moottorin suojakannen ja takomalla esim. kumivasaralla pumppua jolloin se herkistyy taas toimimaan. Vituttaa joka kerta kun ei lähde pumppu toimimaan ja täytyy tehdä tuo operaatio laitteelle.
- metallinen iso tekstiilisuutin jonka tilasin alkuperäisen muovisen hajottua ruikkii vettä suuttimen sivulaitojen ohi. Mikään säätö ei ole auttanut. Kun pesee lattialla mattoa kusee laite myös maton ohi paljaalle lattialle.
- letkut ja suuttimet on ihan halpahallilaatua olemukseltaan
- helvetin kovaääninen laite
Hyvä puoli Numaticissa on että tuntuu olevan kestävä. Kerran se mm. kaatui kesken käytön sitä siirtäessäni (pienet pyörät ja yläpainoinen rakenne). Ei ollut moksiskaan vaikka likavettä saattoi mennä vääriin paikkoihin. Ja ihan tehokkaalta se tuntuu, kyllä sillä pestyä saa. Likaveden ja pesunesteen kapasiteetti on hyvä, paljon saa pestyä ilman että tarvii täyttää pesunestettä tai tyhjentää kuravettä pois.
Mikä olisi hyvä vehje katkenneen M6 pultin irroitukseen? Kierreosaa on sentti näkyvillä. Paikka on melko ahdas niin mahdollisimman kompakti saisi olla.
Onko Vaarnapultin ulosvetäjä, 4 osaa toimiva peli?
Varmaan riippuu miksi, mihin ja miten se on katkennut. Jos se katkesi siksi että se on jumissa, ei tuollaisella todennäköisesti tee mitään vaan se pitää joko porata tai esimerkiksi hitsata siihen jotain kiinni jolloin lämpölaajeneminen irroittaa sen.
Linkkaamasi tuote voisi sopia tilanteeseen jossa kanta on pyöristinyt eikä siitä saa otetta, tai kanta on katkennut jostain muusta syystä avausyrityksessä.
Joo pitihän se käydä ostamassa ja todeta ettei sillä tee mitään. Ihan irtonaisenkin pultin kanssa ongelmia saada pitävää otetta. Täytyy vaan käydä hakemassa mig. Katkennut pultti on pakosarjassa.
Eihän tommonen tosiaan aukea kuin lämmöllä (tavalla tai toisella) jos se kerran avatessa vääntämällä katkesi niin vaikka pitoa olisikin niin oletettavasti katkeaisi uudelleen.
Ei noilla tee mitään jos se pultti on piukassa, poraat reiän (tuskin ees mahtuu poraan jos pakosarja) ja sitten väännät tuon poikki sinne reikään. Nuo on sitten jo niin kovia että uudelleen poraaminen onkin vaikeaa/mahdoton ilman penkkiä.
Toki tuollaista voi käyttää, mutta lämpöä sinne tarvitaan ensin, ilman lämpöä turha yrittää yhtään mitään.
Joo ei mahdu poraamaan millään pakosarjaan. Kaasupilli löytyy lämmittämiseen. Tuo bilteman vaarnapultin ulosvetäjä olisi kyllä muuten hyvän oloinen, mutta 6 mm hylsyllä ei saanut otetta M6 pultin nysästä. Puree kyllä ihan tiukkaan kun onnistuu saamaan pidon. Huomenna uusi yritys migillä. Mistä muuten löytyisi pinnoittamattomia muttereita? Olisi parempi hitsata. Puuilossa eikä biltemassa ainakaan ollut.
Osta 10.9 tai 12.9 muttereita (mustia). Niissäkin on pinnoite mutta ei ole samalla tavalla vaarallinen kuin sinkitty. Pinnoittamattomat on aika erikoiskamaa. "Hitsattava mutteri" nimellä varmaan helpoten löytyy. Tai heitä sinkitty mutteri yön yli etikkahappoon. Tai polta pillillä sinkit ensin pois ulkona.
Jos tuo pultti olisi esim. katkennut pinnapultti alumiinikannessa, niin siihen voisi huoletta hitsata M8 mutterin jämiin kiinni, kun alumiinin ei migin hitsiliima tartu. Mutta kuten täällä todettiin jo, niin tuo pultin tynkä lienee ruosteessa ja siksi niin jumissa ettei voimalla vääntämällä saa sen katkaistua kuin eri kohdassa. Luultavasti jos sen saa lämmitettyä "mansikaksi", niin irtoaa ihan knipexin pihdeillä kääntämällä ilman voimaa. Hitsaaminen vähän ongelmallista kun helposti sen sitten hitsaa yhdeksi puuksi pakosarjan kanssa. Ehkä joku 1mm alumiinilevy jossa 6mm reikä väliin "eristeeksi", ja sitten hitsaa m8 mutterin kiinni voisi toimia?
Toisaalta kuulostaa kyllä että M6 pultti pakosarjassa ei ole mikään rakenteellinen komponentti...
Itse yrittäisin irrottaa katkenneen pultin lämmittämällä sen punahehkuiseksi induktiolla ja sitten kokeilisin kiertää sen pois pihdeillä taikka tuollaisella vastakierrehylsyllä.
Yleensä kunnolla lämmitetty osa lähtee pois ihan nätisti kiertämällä.
Toki kunnon virralla mutterin hitsaaminen siihen päähän auttaa myös, kun pultti lämpenee siinä samalla.
Kyllä pinnoittamattomia löytyy, kunhan asioi kunnon pulttikaupoissa.
Esimerkiksi Terästarvike, Ruuvikeskus ja Pameto myyvät pinnoittamattomia kiinnitystarvikkeita, tosin fokus on teollisuudessa.
Harjalaikka rälläkkään ja ruuvipenkissä pinnotteet pois, menee <10 sekuntia.
Yksittäiskappaleen noin tekeekin, mutta ei lopulta sinkkaukseen menevään tuotteeseen viitsi alkaa esimerkiksi 40 hitsattavaa mutteria hinkkaamaan puhtaaksi.
Mielummin käyttää vähän aikaa ja hakee pinnoittamattomia hitsattavia muttereita.
Joko ehdit jo ostaa? Tässä yksi ehdotus:
Itsellä ei ole mutta vakuutuin laadusta kun tutkailin laitetta paikan päällä.
On tietenkin kiva, jos eri tarkoituksiin on juuri optimaalinen kone, mutta hyvin kevyessä harrastekäytössä pitää tulla toimeen sillä mitä on (tai minkä saa halvalla).
Monessa halpis-puikkoinvertterissä mainostetaan olevan TIG-ominaisuus. Tekeekö sillä oikeasti mitään ja mitä sen käyttäminen vaatii? Periaatteessa sillä pääsisi kiinni myös ohuiden materiaalien hitsaamiseen.
Jos tietää mitä ostaa, niin kevyeen harrastekäyttöönkin saa hankittua moneen hommaan kelvot ja sopivat hitsauslaitteet alle tonnilla, tosin tällöin ei passaa odottaa uutuuttaan kiiltäviä vehkeitä ja kaasupullot eivät välttämättä mahdu budjettiin, myös jonkinlaiseen vehkeiden ehostukseen on syytä varautua.
Tosin vanhoista merkkivehkeistä saa saman rahan tai jopa vähän kahvirahaa päälle myydessä, joten siten kustannukset eivät ole suuren suuret.
Kiinakuran kun saa yleensä heittää romulavalle muutaman vuoden kuluttua, kun komponentit paukkuvat ja varaosia ei saa.
Paras vehje kevyeen mustan raudan autotalli hitsailuun on vanhempi laatumerkin mig kovalla langalla, tällaisen kelvon koneen saattaa saada sopivasti kaasupullon kanssa 500 € pintaan.
Tuollaisen kaveriksi kun ostaa sitten vaikka vanhan Kempin 2500 Masterin tai vastaavan tig/puikko yhdistelmän, niin pystyy liimaamaan yhteen lähes kaikkia materiaaleja ( alumiinia lukuun ottamatta ) paksuusalueella 0,5-50 mm.
Itse ostin aikoinaan 2 kappaletta hyvin huollettuja 2500:sia Mastereita 400 eurolla Ramirentin huutokaupasta.
Alumiinin liimaukseen sopivia AC/DC tig koneita on valitettavasti merkkikoneina harvemmin tarjolla alle 1000 € hintalapulla, joten tässä puikolla sohiminen voi olla kustannustehokas vaihtoehto, jos vaan taidot ja työkohde antavat periksi.
Itseltäni ei alumiinin hitsaaminen puikolla tahdo onnistua riittävän hyvin, joten olen tyytynyt liimaamaan sitä AC/DC tigillä.
Kuitenkin kelvollisilla vehkeillä jälki on parempaa ja hommat onnistuvat kerrasta, jolloin säästyy materiaalia ja omat hermot, kuin että sen sijaan että yrittää monta iltaa jyystää onnettomilla vehkeillä ja lopuksi joutuu vielä teettämään homman jossain muualla.
Halpis koneiden raapaisu tigillä hitsaaminen voi tietyissä tapauksissa onnistua hyvinkin tai sitten se voi olla täyttä tuskaa alusta loppuun tai jotain tältä väliltä.
Tigillä hitsaaminen vaatii puikkokoneeseen lähinnä suojakaasupullon+mittarin ja sen tig polttimen, lisäksi sitten perusaineelle sopivaa lankaa, jos ei aio pelkästään sulatella kappaleita yhteen.
Itse oon hyvin pärjännyt koti hommissa 0.7mm ydintäytelangalla ja halppis mikillä. Jos vaativampaa hitsausta tarvitsisin tehdä, niin sitten ostaisin kunnon vehkeet.
Sinkki on amfoteerinen metalli, eli liukenee sekä happoihin että emäksiin. Eli esim. rikki- tai suolahappoon tai lipeäkylpyyn. Jos ei muuta löydy, niin etikka, sitruunahappo tai vaikka konetiskiainekin varmaan ohuen sähkösinkityksen liuottavat pois jos jaksaa hieman odottaa.
Silti pääsee helpommalla, kun käy ostamassa kunnon pulttikaupasta suoraan pinnoittamattomia muttereita laatikollisen, niin ei tarvitse alkaa happojen kanssa läträämään.
Toki käyttökelpoinen vaihtoehto, jos sopivia pinnoittamattomia ei ole saatavilla järkevään aikaan tai hintaan.
Mistäköhän saisi kätevästi laadukkaat 2 mm, 2,5 mm ja 3 mm kuusiokolobitsit? Löysin vain isoissa paketeissa tai isoilla postikuluilla..
Ruuvi ja pulttikaupoista,niissä on usein myös työkalumyyntiä.Hinnat ei välttämättä ole halvimmat jos muutaman ostaa eikä ole mitään kytkyä muista ostoista tai työnantajan kautta.Tai sitten ostaa laadukkaan bitsisarjan mistä nuo löytyy esim. Amazon.de
Ois veljeltä saadut kokoon taitettavat 3t autopukit. Ei liikaa luottoa niihin ole ja Project farmin uuden videonkin katselin asian tiimoilta. Mitä pukkeja porukalla on? Autokatos vain on puolinaisella tuulensuojalla.
Tommoset on ollut muutaman vuoden, ihan tukevan oloiset, ja isoa pakua noiden päällä tullut makuutettua. Ei moitittavaa. On myös paria eri mallia biltemalaisia, en laittaisi pakun alle.
Näille ääni. Olen käyttänyt varmistuksena ja kerran tunkki petti ja olisi auto tullut tonttiin ilman noita. Kestivät sen +2T yllättävänäkin rysäyksenä. Tosin pistin varmuudeksi kierrätykseen ja hain uudet.
Laita kuva tai pukkien malli,noikin voi olla ihan riittävät.Nuo Bahco BH 33000 on täälläkin käytössä ja on tukevat,ei kyllä aiemmatkaan puolta heikonman oloiset ole koskaan pettäneet.
Tämmöset melko pitkälti, pihalta ei tietenkään viitti kuvaa ottaa :rolleyes:
Tällaiset ostin viime kesänä, hinta/laatusuhde erinomainen.
Pulttikaupat on kuopattu ainakin täältä päin ajat sitten :confused2:
Mulla on tommonen Nilfiskin monitoimi-imuri (Multi 22 II inox)
Onko kellään tietoa että sietääkö tämä autotallin veden+lattiahiekkojen imuroimista ilman että käyttää noita 7,5€/kpl hintaisia fleece-suodatinpusseja siinä välissä?
On nimittäin todella ärsyttävää ku niissä on kiinnitys tehty PAHVISTA, ja se ei kestä kuin hetken ja menee aivan p*ksi siitä kosteudesta ja pussi ei pysy enää mitenkään kiinni siinä tötterössä tuolla sisällä. Tai jos on jotain ideaa että voisko tässä käyttää jotain toisenlaisia pusseja mitkä pelittäisi paremmin...
en tiiä
