Työkalut ja muut vehkeet
Jaa onkohan siellä webbisuunniitelijalla joku moka käyny kun on 5v takuun laittanu tuolle kompuralliselle. Hinnan puolestahan tuo ei voi olla mitään muuta ku täyttä paskaa mutta voishan sen tuolla takuulla käydä hakemassa lottottavaksi.
Tuon 179e mallin ostin edellisestä myynnistä mutta se meni palautukseen. En paljoa ehtiny käyttää kunnes valokaari ei ollut enää suora vaikka oli uudet osat eikä silminnähden mitään vikaa missään. Tais olla myös jotain muuta vikaa, taisin tähän topicciin laittaa jotain leikkauskuvia ja tarinaa tuosta.
    327,8 KB · Luettu: 161
Myös 35 € niittimutterityökalu on kätevä. Jos on ennen käyttänyt vain vetoniittejä, niin laite vaatii paljon harjoittelua, ettei niiteistä lähde kierteet irti tai jää liian löysälle.
Tilasin itse samaan hintaan vuosia sitten AliE:sta ja monet ohutlevykierteet on tullut korjattua.
Kompressorin kansien pultit muovissa kiinni :think:
Semmosen eron huomasin että kompressorittomassa PPS 40 B3 plasmassa on pilottisytys, kompressorillisessa PPSK 40 ei ole. Käytännön ero on tämän videon mukaan esimerkiksi verkkoa tms leikatessa että pilotillinen ei sammu kun välillä leikkaa "ilmaa".
Bahco on ollut suurimmaksi osaksi kiinakuraa ( tai ainakin varjo entisestään ) siitä lähtien, kun Snap-On osti merkin vuonna 2005.
Nykyään on Bahco ja "Bahco". Motonetissä ja muissa vastaavissa kaupoissa myydään enimmäkseen taiwanilaista kamaa Bahcon nimellä. Bahcolla on myös Euroopassa tehtyjä tuotteita ja osa on jopa Snap-Onin jenkeissä tekemiä, mutta niitä on tosi hankala löytää mistään, jos taiwanilainen vaihtoehto on myös valikoimissa.
Esimerkiksi hylsysarjoissa hyvä nyrkkisääntö on, että muovikotelossa oleva sarja on tehty Taiwanissa ja peltikotelossa oleva ei.
Vaan koska joku on viimeksi nähnyt myynnissä peltikotelossa olevan Bahcon hylsysarjan? Niinpä, ei niitä missään näe. Netistä tosin löytää ainakin ulkomailta.
Bahco S160, muovikuorinen 16-osainen 1/4" hylsysarja. K-raudassa 32,95 €.
Bahco 6712R, peltikuorinen 12-osainen 1/4" hylsysarja. Hollannissa 143,80 €.
Hinnasta voi päätellä laatua.
Olet oikeassa, että osa Bahcoista on vielä laadukkaita, mutta suuri pudotus tapahtui kyllä Snap-Onin ostaessa toiminnan ja lopettaessa suurimman osan ruotsin toiminnoista ja tuotannosta.
Esimerkiksi ennen huippua edustaneiden jakoavainten, ruuvimeisseleiden ja putkipihtien tuotanto siirtyi ruotsista entisille Ega-Masterin tehtaille Espanjaan ja samalla laatu tippui roimasti.
Lisäksi alettiin tosiaan myymään tuota taiwanin ja kiinan kuraa vanhalla maineella ja laatu mielikuvalla.
Nyt esimerkiksi ennen ruotsissa valmistetut klassiset Bahcon 142:set putkipihdit maksavat edelleen roimasti ( n. 80 € ), mutta laatu on samaa tasoa ainakin aikoinaan noin 30-40 € hintaan myynnissä olleiden Egan pihtien kanssa.
Minulla on sekä vanhat ruotsissa 90-luvulla valmistetut 142:set Bahcot, että espanjassa tehdyt 2010-luvun versiot ja näissä on aivan selvä ero jämäkkyydessä ja leukojen kestossa.
Noita uudempia on kaiken lisäksi käytetty vähemmän, mutta silti niissä on enemmän kulumaa leukojen hampaissa, kuin vanhemmissa versioissa.
Pari vuotta sitten ostin kohtuullisen hintaiset ainakin väitetysti jenkeissä valmistetut Ridgidin putkipihdit, jotka äkkiseltään vaikuttavat olevan samaa laatutasoa, kuin vanhat Bahcot.
Lisäksi "jouduin" jokunen kuukausi sitten ostamaan Lahdessa työmaalla ollessani Knipexin kohtuulliset kalliit ( 129 € ) ja hyvän tuntuiset saksassa valmistetut putkipihdit, kun en ei tullut otettua pihtejä hallilta mukaan, kun en aavistanut että tarvitsen niitä.
En viitsinyt ostaa halpoja, vaikka kyseessä oli kertaluontoinen tarve, joten nyt on putkipihtejä omiksi ja naapureiden tarpeiksi.
Tuota Ega-Master / Snap-On kuviota en tiedä tarkemmin, jotain kauppoja siellä aikoinaan tehtiin, mutta ainakaan nyt Ega-Masteria ei mainita Snap-Onin brändeissä.
Tämä ilmeisesti sama kuin Lidlin plasma: https://www.amazon.de/Plasmaschneider-MPS-Cutter-Schneidgerät-12mm/dp/B07W8VHC7T#
Voiko tuollaisella leikata (ohutta) peltiä vai meneekö se mutkalle lämmöstä?
Halpa hinta houkuttaa jos ei nyt ihan paska ole. Tosin taitaa olla joku jämäerä vaan myynnissä.
Mikä on ohutta peltiä? Toiselle se on 0,5mm, toiselle 5mm.
Etkä sä pysty kuvan perusteella sanomaan onko ne samoja koneita vai ei. Käyttöpaneeli on ainakin erilainen, joten koko elektroniikka saattaa olla tai olla olematta erilainen. Amazonin koneessa ei ole pilottysytystä, Lidlin koneessa on. Parkside on sen verran heiluttanu setelinippua että on ottanu omaan vehkeeseensä kylkipeltiin nimen stanssattuna, amazonin koneessa on pelkkä tarra.
Parksiden vehkeissä on akkukennoja myöten kaikki brändättyjä :-)
Paskaahan sieltä paketista löyty, kävin hakemassa tuon Lidlin kompressorillisen plasman ja ajattelin kokeilla että toimiiko se oikeasti niin typerästi että ulkoista kompressoria käyttäessä ilma pitää aina sulkea manuaalisesti venttiilistä. No eihän tuo paketin mukana tullut liitin sovi mihinkään kun kiinan poika on sorvannut sen 0,10mm isoksi joka kohdasta.
Sitten aloin miettimään tuota tehoa niin eihän tuossa koneen tyyppikilvessä edes lue mitään mainintaa wateista, wtf? Eikö se ole pakollinen tieto verkkovirtalaitteissa? En hoksannut kuvaa ottaa mutta siinä oli vain 230V, 28A, 12,5A, 6,4kVa ja jotain muita arvoja. Pelkkä kompressori otti jo lähes 500W, en vielä tälle iltaa kokeillut leikata mitään.
    181,1 KB · Luettu: 226
    72,9 KB · Luettu: 223
Luulisin, että sun sulake huomaa, jos virrat on liika isot.
Monesti noissa kiinanplasmoissa on ollut niin, että 16A sulake ei kestä jos vetää nupit kaakossa. Missään vanhojen sähköjen perässä en käyttäisi, ettei lämpene kaapelit tai liitokset väärästä paikasta.
Siinähän se lukee 230 V, 28 A ja 6,4 kVA
Niin ja siinä voisi lukea vaikka hyvää päivää. Noitten kiinanvehkeitten teksteistä nyt ei voi päätellä mitään. Liitäntäkaapelikin on yleensä max 1,5neliötä.
Niin luulet, että Lidlin kokoinen pulju tuo Euroopan markkinoille jotain ihan pommi laitteita, jotka voivat polttaa talon mennessään? Laitteena se voi olla onneton mutta kyllä he ovat tarkastaneet, että niitä uskaltaa täällä myydä.
Ryobilla on kahta eri mallia akkuräikkää, halvempi perusvehje ja kalliimpi hiiliharjaton. Onko näistä kellään käyttökokemuksia tai jopa vertailua näiden välillä? Tekeekö näillä mitään ja onko tuo kalliimpi oikeasti niin paljon parempi, että kalliimman hinnan voi perustella?
Minulla on käytössäni tuollainen pitkäkaulainen Milkkarin 1/4" väännin ja on tuosta ollut iloa monessa hommassa.
Noista Ryobeista ostaisin kyllä tuon pidempi kaulaisen hiiliharjattoman version.
Ihan järjetön molo tuo ryobin akkumöhkäle tuollaiseen vehkeeseen jota ainakin autohommissa survotaan usein todella ahtaisiin paikkoihin.
Sinnikkäästi ne pitää kiinni tuosta nicad-aikakauden akkurakenteesta jossa pari pötköä kahvan sisällä vaikka muut valmistajat ovat siirtyneet fiksumpiin formaatteihin aikoja sitten.
Paskan muodon haitat tulevat tällaisessa laitteessa aika hyvin esille.
Ammattikäyttöön tai ammattimaiseen jatkuvan ruuvaamisen harrasteluun akkuräikkä on hyvä, kun aika on rahaa ja elämä liian lyhyt toistuvaan pitkäveteiseen nylkyttämiseen. En haluaisi muistella elämää ilman tuollaista Milkkarin 3/4 räikkää.
Kotitalliin, jossa ruuveja käännetään muutaman kuukauden tai vuoden välein kun jotain käyttöautosta hajoaa, en kuitenkaan tuollaista ostaisi. Ostaisin mieluummin sillä rahalla kaljaa ja pyörittelisin niitä ruuveja kännissä hyvän musan soidessa.
Työhommissa mukana tämmönen Milwaukee akkuräikkä 1/2 tuuman karalla:
Milwaukee Runko Akkuräikkä 1/2" 12V 81Nm
Toihan on nimenomaan erikoistyökalu ahtaisiin paikkoihin. Kuvien perusteella Ryobin vehkeestä tulee akun takia turhan klohno.
Ainakaan tämä Milkkari ei ole sitten iskevä, eli kun pultti/mutteri pohjaa niin räikkä lipsahtaa käsistä herkästi. Varsinkin kun se on jossain ahtaassa välissä ja siitä saa kiinni huonosti. Voimaakaan ei ole hirveästi vrt. iskevä pulttipyssy. Mutta koska toi on toimiva räikkä niin voi alku- tai loppukireyden vääntää käsin ja ottaa löysät pois koneella. Sama homma tietty paineilmaräiköissä.
Paha sitten sanoa että kumpi parempi, lyhyt vai pitkä kaula. 3/8 karasta itse en perusta. Tietty jos hylsyjä sattuu löytymään nurkista jo valmiina niin sitten ihan perusteltu.
Mulla on rahaa ostaa tuommoinen JA kaljaa.
Eihän toikaan siis mitenkään välttämätön työkalu olisi, mutta vituttaa ihan ylettömästi joka kerta kun pitää nitkuttaa pahasta paikasta jotain elämää pidempää pulttia ja räikkä mahtuu kääntymään ehkä 1/8 kierrosta kerrallaan. Ei se ole kivaa ajankäyttöä edes kännissä.
Mulla on tuollainen iskevä milwaukeen 1/2 kone ja sitten on 1/4 karalla tuollainen akkuräikkä. Toki tuo iskevä kone on vähän kookkaampi kuin tuo pelkkä räikkä, mutta kyllä silläkin monesta ikävästä paikasta on piukassa olleen mutterin tai pultin saanut hakattua auki.
Ainakin puuilon aikanaan myymän plasman kanssa ei 16a sulake riittänyt. Mutta hyvä tietää että Lidl:in laadunvalvonta on tarkempaa...
Sulakkeitakin on erilaisia, yleensä paikalla on B-mallin nopeat sulakkeet. Ei niillä saa kompuraakaan käyntiin kuin tuurilla, kun ottavat käynnistyessään piikkimäisesti virtaa.
Hidas oli paikallaan. Paloi hetken käytön jälkeen. Sulake oli ainoastaan ulkopistorasioille joiden takana ei ollut muita laitteita.
Tämä on täysin tavallista noille Kiinan plasmoille, googlatkaa, niin ei tarvi ihmetellä.
Niin vertaat 270 miljoonan liikevaihtoa tekevää suomalaista tavarataloa, jonka tuotteita hyppää takaisinkutsuihin säännöllisesti. 100 miljardin liikevaihtoa tekevään kansainväliseen toimijaan joka on hankkinut ja brändännyt suuren osan tuotteistaan omille tuotemerkeille ja näillä parkside työkaluillekin antavat 3v takuun. Aivan varmasti heidän laadunvalvonta on tarkempi.
Ok. Lidlin kiinanpaska on ammattitasoa kymmenesosan hinnalla.
Mitä tuumaa raati: Onko pieni momenttiavain aivan turha kapistus vai ei?
Auton rengastöihin on hommattuna Motonetista edullinen isompi momenttiavain alueelle 42-210 Nm. Pienimmät ovat luokkaa 5-25 Nm ja sitten välimallit 20-100 Nm. Onko näiden hankinnalle mitään perustelua satunnaiseen tarpeeseen. On ne sytytystulpat tms ilmankin saanut vaihdettua ilman rikottùja kierteitä.
Se 6.4kVA tarkoittaa max ottotehoa 6400W. U=230V Imax=28A
On sille käyttöä vaikkapa kaksipyöräisten kanssa touhutessa. Lisäksi autoissa jos tekee isompia koneremppoja niin monesti tarvitsee pieniä momentteja. Pienten momenttiavainten hinnat on tulleet (mutuna) alaspäin melko mukavasti viime vuosien kuluessa eikä sellaisen hankinnalle oikeastaan ole enää estettä jos vain tarvetta on. Aiemmin olisi vähän kirpaissut 100 euron sijoitus parin pultin kiristämiseen.
Riippuu vähän millaista ruuvausta harrastaa ja millainen näppituntuma löytyy.
Autohommissa pärjää pitkälti tuolla 40-200Nm alueella mutta esimerkiksi polkupyöriä, moottoripyöriä tai lentovehkeitä harrastaessa pienemmällkin avaimelle voi olla tarvetta.
Missä vaiheessa tuotetta on erityisen hyvin käyttötarkoituksen sopivaksi. Se ettei laite ole käyttäjälle vaarallinen ei tee siitä ammattitasoa. Koko keskustelu lähti ylipäätänsä siitä onko laitteessa tarvittavat merkinnät Suomen markkinoille.
Dieselin hehkutulpat on ainoa missä itse olen alle 25 Nm momenttiavainta tarvinnut. Muuten noi 10-40 Nm menee aika kivasti näppituntumalla, kun harvoin on kovin kriittisiä momentista.
Jos pysyy moottorin ulkopuolella, niin näppituntumalla pärjää. Enemmän kun aletaan paikkoja availemaan, niin aika pakollinen tuollainen pieni momenttiavain on. Todella paljon löytyy pultteja 5-40 Nm + x astetta kiristysohjeilla ja pultit kertakäyttöisiä. Tuollaisia ei enää näppituntumalla kiristellä ja kun paikat on aina sellaisia, että pultin pettäminen tai löystyminen aiheuttaa isompaa tuhoa, niin aika halpa se momenttiavain siinä kohtaa on. Yleensähän ilman momenttiavainta pikkupultit vedetään aivan liian tiukkaan ja isommat sitten jää löysälle.
Sitä 42-210 avaintakin voi halutessaan säätää asteikon alle ja oma on ainakin ihan riittävän tarkka 10neen asti. Äkkiähän sen tarkkuudenkin itse mittaa.
Ihan mielenkiinnosta miten saa tarkkuuden mitattua?
Miten momentti nyt mitataan..
Halvimmillaan laittamalla momenttiavain kiinni tukevaan pyörimättömään pulttiin ja vetemällä momenttiavainta kahvasta matkalaukkuvaa'alla. Vaaka kertoo voiman, varsi pitää mitata metrimitalla ja loppu onkin pelkkää laskemista.
Sitten vain tarkistetaan naksahtaako avain säädetyllä momentilla vai ei.
Omat momenttiavaimet on 5-25 ja 40-200 Nm. Suosittelen myös pienemmän hankkimista - silloin vasta huomaa kuinka helposti tulee ylikiristettyä pienet ruuvit. Väliin jäävän alueen momentit olen vähän tapauskohtaisesti kiristänyt ensin pienellä avaimella täyteen momenttiin ja lopuksi kääntänyt käsivaralla vähän lisää.
Joku sytytystulpan kiristys on ihan arpapeliä ilman momenttiavainta, kun tulpassa on littaantuva tiiviste, joka tuntuu siltä, että kierre olisi korkannut jo kaksi kierrosta ennen oikeaa momenttia.
En olekaan pitkään aikaan nähnyt littaantuvia tulpan tiivisteitä, vaikka pihassa on 90-luvulta autoja. B&S sivuventtiili-ruohonleikkurissa vielä mutta ajoneuvoissa näkee enää kartiosovituksella. Kun ensin kiertää kartion kiinni ja sen jälkeen avaimella pieni kiristys, niin on pärjännyt ilman momenttiavainta.
Aika monessa kalliimmassakin 1-vaiheisessa plasmassa näyttäisi virrat ja tehot olevan niin suuria, että sulake ei kestä. ;)
Pakko kysyä että mitä autoja? Jenkkejä? en ole nimittäin jonkun -80 luvun citikan jälkeen törmännyt kartiotiivisteisiin tulppiin. Oman suppean otannan perusteella vw/bmw/saab/citroenpeugeot käyttävät littaantuvia tiivisteitä.
Onnittelut pointin ymmärtämisestä.
Pointti siis siinä, että ilman momenttiavainta tuolta tuntuvaa kierrettävää asiaa on liki mahdoton kiristää sopivasti.
Noissa litistyvillä tiivisteillä varustetuissa tulpissa loppukiristys tehdään asteina eikä vääntömomenttina, ainakin NGK:n ohjeissa näin aikoinaan mainittiin.
Ei jenkkejä, vaan eurooppalaisia ja japseja (Ford, Nissan, Toyota yms).
Littaantuvan tiivisteen saa momenttiavaimella helpommin litistettyä pohjaan (se ei laita juuri vastaan litistyessä), kuin hyvällä näppituntumalla tai astelevyllä.
Ei kai tulpat nyt niin hienomekaniikkaa ole, etenkin vanhemmissa moottoreissa tulppien kierteisiin vuotanut öljy tai lika jo muuttaa momenttiarvoa +/-.
Lidlillä on takuu, se ei kuvaa tuotteiden laatua, vaan iso talo on laskenut että se lisää laatumielikuvaa ja myyntiä. Vertaa ne joku ali kauppias, myy sontaa hyvällä katteella ja siihen verrattuna on halpaa jos muutaman viitseliään asiakkaan takuu reklamaatioista palauttaa rahat. Jos joku alkaa kovasti takuuseen vetoaan, niin siten ei hänelle myydä enään.
Jos mielikuva kyykkää liikaan Sekaan heitetään välillä samalla brändillä joku laatutuote viikoksi myyntiin, niin sillä nostetta vähäksi aikaa.
Siinä voin uskoa että isona talona heillä voi olla joku laatutimii joka jos ei nyt suoranaisesti valvo, mutta kehoittaa ostajia vaatimaan sen verran laatua ettei ohjeen mukaan käytettynä asiakas ensimmäisenä kämppää polta. verkkovirtalaitteissa olisi kiva että se vikavirta laukeaa ennenkuin käyttäjä kuolee, Suomessa ei tosin sen vikavirran varaan voi laskea.
Sattuuhan sitä noinkin isolta firmalta ihan tänne suomeenkin asti niin vaarallisia että myyntikieltoon / poisvedettäviä tuotteita hyllyllä käynyt. (muitettava että konserni tuo sitä sontaa EU markkinoille laajemmin, usein porrastetusti ja silti tännekkin asti noin vaarallista eksyy)
Edit2.
Hyvää on se että tuotemerkitä erottaa mistä ostettu ja voi esittää vaatimuksia jo sillä persuteella Lideliin. Kannattaa se kuitu säästää, prosessit voi vaihdella ja muuttua eri aikoina.
Pitäisi ostaa paineilmakäyttöinen viimeistelynaulain ja pulttipyssy satunnaiseen käyttöön. Naulain tulee listoitusten tekemiseen ja pulttipyssy renkaiden vaihtoon. Onko halvimmat riittävän laadukkaita? Esim:
Naulain / naulain toinen vaihtoehto
Pulttipyssy kompura on öljytön, tuossa olisi myös öljytin mukana.
Eivätkö sähkö-/akkukäyttöinen naulain ja akkukäyttöinen pulttimopo olisi kätevämpiä käyttää?
Pitsakuski
