Työkalut ja muut vehkeet
Onhan se nyt havainnollisempi lukea arvo järkevästi skaalatusta asteikosta (henkilöautot), kuin että pitää tihrustaa muutamia asteita kapeaa sektoria. Lisäksi pienen sektorin käyttö asettaa mittarin rakenteelle isot laatuvaatimukset. Jos on tarve hoitaa raskas kalusto, niin Eurodainu on oikein sopiva mutta miettisin kevyemmälle kalustolle omaa analogimittaria. Tai sitten hyvä digimittari, että jää neulanluku pois.
En tiedä puhutaanko nyt jostain paineletku /täyttä mittarista, vai erillisestä.
Jos on muutaman "kilon" mittari, niin sitten mittarissa pitää olla joku ylipainesuoje.
Luku virhe on "viisarimittarien" ongelma, ja lukutarkkuus, mutta se on myös niiden vahvuus, käyttäjä mene johonkin johonkin kahden desimaalin Liideli mittari harhaan, on tää tarkka kun desimaalejekin on noin paljon.
Mutta onko ne "kynä" mittari ihan kuolleita, viimevuosisadan jäänteitä.
Jos näet sen niitin takapään mikä turpoaa niin sitä katsomalla tiedät milloin on riittävästi puristettu ja sen tuntee, kun puristaminen rupeaa vaatimaan enemmän voimaa. Toki jos löytyy joku ylimääräinen metallikappale niin kokeile vaikka siihen ensin niin tiedät missä vaiheessa sen niitin kierteet hajoaa jos liikaa puristaa. Liikaa puristaessa saa tosiaankin ne kierteet rikki siitä mutterista ja kuuluu paukahdus. Poraamalla saa aina poistettua sen niitin jos pieleen menee. Ehkä tuo video selventää hieman
Olen tuhansia niittejä asentanut käsin, mutta silti vaikeata selittää milloin se on kunnolla tehty. Ja mitä isompi niitti niin sen vaikeampaa sitä on rikki saada liikaa puristamalla käsin.
En tiedä oliko M6 + 3mm levy + tuollaiset pihdit sitten "äärimmäinen yhdistelmä" mutta yhden treenasin ja totesin ettei sitä ainakaan näillä siimoilla saa liian kireälle eli kierteitä rikki :D Laitoin mutterin pihteihin + reikään, toinen kahva penkkiä vasten ja toisesta sitten puristusta kaksin käsin ja hyvin toimi. En saanut kiristettyä siihen pulttia niin tiukkaan että olisi niittimutteri lähtenyt pyörimään. Tai varmaan olisin, mutten nyt tietyn tahtoen halunnut napsauttaa pulttia poikki. Ihan suoraan voin myöntää, että ei kyllä mun voimilla olisi "ilmaan" kiristetty tuota M6 niittimutteria.
Ehkä nuo pienemmät kierteet voisivat olla haasteellisemmat voiman käytön suhteen. Tämä meni kuitenkin hyvin, varsinkin jos pultit eivät tärinästä löysty. Periaatteessa paikka olisi vaatinut lukkomutterit varmuudeksi, mutta laitoin sitten kierrelukitetta. Tosin voi olla että lämpiää niin ettei lukite auta (pohjapanssari lähellä konetta), mutta kesän aikana selviää :D
Lidlissä olisi ruuvipenkki 25 vai oliko jopa 35€?
Onko kokemusta?
Paljoa en vaadi, mutta jos ajaa hyvin asiansa, niin pitää hakea. Ilmeisesti tuossa on pöydänläpi kiinnitys?
PS. Foto ois kiva valokuva.
Onko kokemusta?
35e se lidlin penkki. Samaa olen katsellut ja odotellut jos tulis alennukseen.
Motonetissä saman kokoinen irwin 30e Irwin Record ruuvipenkki Workshop 4 | Motonet Oy
Paljoa ei itselläkään ole käyttöä kun tähänkin asti pärjännyt ilman, mutta onhan niitä tilanteita ollut, että olisi tarvinut.
Mulla on joku Lidlistä ostettu ruuvipenkki ollut nyt ehkä 4v käytössä. Hyvin samannäköinen kuin tuo Motonetin laitos. Maksoi muistaakseni silloin 25e. Kovin kovaa runtua ei ole saanut, mutta ajanut asiansa omassa sekalaisessa harrastekäytössä. Pöydän läpi kiinnitettynä on itsellä, en muista oliko mahdollisuutta kiinnittää millään muulla tavalla. Jotku suojaleuat tuohon pitäisi hankkia, nyt vain pitäny puukalikoita välissä.
En tuosta nyt mitään huonoa sanottavaa keksi, mutta toisaalta en tiedä paremmastakaan. Välillä on kyllä ollut tilanteita, että olisi saanut olla suurempi penkki, mutta sitten taas isompi ruuvipenkki olisi kyllä enemmän tiellä, kun pöytätilaa ei liian paljoa ole.
E: voin napata tuosta valokuvan kun käväisen taas autotallissa.
E2: tässä lupaamani kuva
En usko että tuossa alle satasen hintaluokassa ruustukki olisi erityisen hyvä.. tai huono. Välystä varmaan on suuntaan ja toiseen, mutta varmasti kappaleet pysyvät paikoillaan. Kalliimmissa sitten vähemmän klappia, joissain voi olla "thrust bearing" kahvan ja leuan välissä -> saa huomattavasti enemmän voimaa
Jaa se oli siis 35€, niin mennyt sitten kipupisteen yli kun se näin.
Tuo nykyinen lienee tämän näköinen, jossa jonkin näköiset muovisuojatkin ovat.
Lähde:
Ei mitään hajuakaan mikä tuo domain on, mutta väri täsmää..
Onko kuinka tarkkaa puuhaa olla kulmahiomakoneelle juuri oikean kokoinen sisähalkaisija laikalle? Tilasin siis AEG akkukulmahiomakoneen ja tarvikkeita katselen.
Eikös nuo 125mm katkasulaikat oo ihan standardilla kiinnitysreiällä. Eli kaikki käy kaikiin
On se sen verran tarkkaa puuhaa, että aika vaikea tuohon on löytää 125mm sopimattomia laikkoja. Eli jos vaan ostat noita 125mm koneeseen käypäsiä tarvikkeita, niin valmistajalla ei väliä, ei koneessa eikä laikassa.
Sisähalkaisija?
tarkoitatko ny reijän kokoa vai laikan ulkohalkaisijaa?
reikä on eurooppalaisissa vehkeissä saman kokoinen ja jos ulkohalkaisijaa tarkoitit niin myös 100mm laikkoja ja tarvikkeita voi käyttää 125mm koneeessa.
Sisähalkaisija?
Paitsi noissa eri kokoisissa pitää olla tarkkana, että keskireikä täsmää. Suurempi ei monesti ole ilman adaptereita ongelma, mutta pienempiin tarvitset adapterit käytännössä aina.
Sisähalkaisija?
No entäs ne 115 mm laikat? Käy varmaan 125 mm tilalle mutta entäs toisin päin?
Joihinkin 115mm koneisiin mahtuu 125mm laikka, kaikkiin ei välttämätä.
100mm laikoissa muuten alkaa keskireikäkin olla eri kokoa, jenkkikoko 16mm reikä. 115 ja 125mm laikat ja koneet täällä euroopassa 22mm reijällä. (Jos esim kiinasta tilaa jotain turmavälineitä niin niissä voi olla 16mm reikäkin)
Pohdinta oli juurikin 16mm vs 22mm keskireiän välillä, ei oikein chatgpt:kään osannut auttaa:rolleyes:
Mielestäni kaikki laikat 115mm-230mm on samalla sisäreiällä.Ainakin minä olen käyttänyt pieneksi menneet ison rälläkän 230mm laikat 125mm koneissa loppuun.
No sen voin sanoa varmuudella, että kaikki 230mm laikat ei ole samalla sisäreiällä, niitä on minulla vieläkin hyllyssä. Tosin sitä en voi sanoa, että onko noi jotain erikoiskokoa vai normia, koska "lainattuja"laikkoja, mutta kuitenkin. Mutta noi 115-125mm(jopa 180mm) mielestäni on samalla sovitteella, ehkä.
Minulla on Makitan isorälläkkä eli 230mm jostain 80 luvulta ja siinäkin on vakio sisäreiällä laikat,ja muutenkin on noista vehkeistä kokemusta kymmeniä vuosia enkä muista nähneeni laikkaa joka ei noihin vakio koneisiin sovi.Laita mittoja tai kuvia noista sinun laikoista.
My bad, noi "lainatut" ei olleetkaan 230mm, vaan hieman isompia, 250mm ja itseasiassa timanttisia ja tuumasella reiällä. Eli puhutaan oikeastaan sahanteristä, mitkä ei sitten olekkaan samoja kuin rälläkkä, vaikka...
Ei kyllä ole tullut vastaan laikka mitä olisi eri reikäkoolla 115-125mm koolla ja isoimmat myös samat
Metalliset timantti ym... voi sitten olla erikoisempia reikäkokoja mutta usen myös nekin on se sama vain kiinnitys on erilainen.
Pari kolme laatikollista 125mm laikkoja tulee vuodessa käytetty ja isompia jonkin verran ja sitten metalliset usein betoni ja asfaltti leikkauksiin mutta harvoin jotain pientä 125mm vaikka sellainen betonin hiontaan löytyy työautossa pieniä hommia varten.
Sitten on kyllä tavallisia laikkoja erityisesti 230mm koossa missää sisempi metallinen kehä ei kestä ja reikä voi olla sen takia ylisuuri ja voi välillä todella siisti irroitus ja luulee että on ehjä laikka.
Tuossa on muistakseni eri reikä mitä joskus tulee töissä käytetty kun ratakisko joutuu katkaisemaan.
Tuossakin on se holkki käännettävä, noissa kiekoissa on sitä kahta eri keskireikää. Mutta todellisen 0-postauksen arvoisesti en muista kumpaakaan.
Moposahoissa Husqvarna ja Stihl käyttävät eri keskireiällä olevia laikkoja.
Ilokseni tuossa huomasin, että olin unohtanut pieneen 13.6-94Nm momenttiavaimeen kiristyksen päälle jonnekin puolivälin tienoille, ollut noin ties kuin kauan kun en edes muista koska viimeksi avainta tarvinnut. Lienee nyt sitten piloilla koko vehje eikä pidä momentit paikkaansa?
Yleensä noissa on säätö mistä sen momentin voi säätää oikeaksi jos se nyt on jotenkin pielessä ja avaimen kalibrointi maksaa 20€ luokkaa eli jos epäilyttää pitääkö paikkaansa niin käytä tarkastuksessa. Itsekin sen pystyt tekemään riittävän tarkasti
En usko, että pilalla olisi.
Ainakin jossain halpismallissa avain oli jo paketissa kiristetty melkein puoliväliin (ei olisi mahtunut muuten koteloonsa), en sitten tiedä onko noissa eri mekanismeja ja paljonko tarkkuus sitten heittää.
No tuohan näytti olevan videossa ihan samanlainen ja omastakin löytyi ilmeisesti moinen säätöruuvi, pitääpä ottaa joku päivä asiaksi testailla noilla kaavoilla josko se testaus/kalibrointi omin päin jopa onnistuisi.
Liekkö oikea triidi mutta onko kokemuksia Airtox turvakengistä? Nykyisissä jalaksen kengissä kipeytyy jalkapohjat ja koko jalat ihan hemmetisti.
Kengät ovat kyllä niin yksilöllinen juttu että vaikka jollakin kokemuksia olisikin niin ei taida paljon käyttömukavuudesta kertoa. Tietysti jos olit kiinnostunut pohjan liukkaudesta tai ommelten kestävyydestä niin sitte..
Mulla oli parit exalterit ja ihan sama homma iski toisen parin kohdalla, joku nivel jalkapöydästä meni ihan helkkarin kipeäksi eikä kipu lähtenyt tulehduskipulääkkeillä tai ergonomisilla pohjallisilla. Hankin tilalle sitten Sievin lenkkarimalliset kengät ja niihin Sievin jalkaholvia tukevat pohjalliset niin kipu häipyi kokonaan parissa viikossa.
tai vielä vähän korkeammat
Sopiva kaaritukimalli tosiaan tuntuu auttavan tosi usein. Itsellä ei Jalakset sovi ilman oikeaa pohjallista. Kätevätsti saa liikkeissä mitattua miten pano jakautuu niin tule sopivat pohjalliset. Sievit taas kapeammat lestiltään eivätkä sovi leveäjalkaisille.
Sievillä on myös leveämmällä lestillä olevia turvakenkiä, jotka usein sopivat paremmin suomalaiseen jalkaan. Myös naulaanastumissuoja komposiitista tekee kengästä taittuvamman ja paremman jalalle.
Itse olen käyttänyt vuosia tätä mallia: Turvajalkineet - Sievi Elixir High XL+ S3 » Sievin Jalkine Oy
Leveälestinen, metalliton ja kohtalaisen kevyt. Sama löytyy matalavartisenakin. Turvajalkineet - Sievi Elixir XL+ S3 » Sievin Jalkine Oy
Sekin kannattaa ottaa huomioon, että matalavartinen ei kaikilla työmailla enää kelpaa....
Toki matalavartisilla itse menen, osaan sanoa takaisinkin jos alkavat vittuilemaan....
Jalaksen exalterit tällä hetkellä käytössä ja on korkealla kaarituella oleva pohjallinen. Täytynee käydä paikallisessa liikkeessä sieviläisiä sovittamassa.
230Vac porakoneesta irtosi istukka, kun kovalla kuormituksella käytti pakkia. Ø32 460mm pitkä puuterä oli tuolloin kokonaan puussa ja myös heiman tukossa. Istukan irtoaminen johtui kiinnityksen varmistavan ruuvin katkeamisesta. Ruuvissa on vasenkätinen kierre. Löytyykö uutta ruuvia jostakin kiinnitystarvikeliikkeestä vai pitääkö vaihtaa istukka? Vai tuleeko edes istukan mukana uutta ruuvia?
Jos saat kierteenjämän pois ja siitä mitattua kierteen niin löytyy varmastikin uusi ruuvi tilalle. Toinen vaihtoehto on selvittää poran merkki ja malli jos istukka ja sen kiinnistys alkuperäinen. Esim makitalta saa makitan poran ruuvia kun sellainen joskus itsellä katkesi.
Poratuulessa on kaksi eri versiota nettikaupassa ja kysymällä osaavat varmaankin auttaa erilaistenkin pulttien kanssa
Kellään ryobin akkupyssy päästänyt savuja ulos? Oma päästeli eilen... sitä ennen välillä hukkasi vedon eli ei pyörittänyt. Onkohan tää kolmas kun mulla hajoaa, eka alkoi rolisemaan vuoden käytön jälkeen, tokaa en edes muista mikä oli, mutta vähän vastaavaa ongelmaa.
Onks kaikki olleet samaa mallinumeroa?
Genelec 4020C-kajareiden pohjassa on n. 10mm syvä 3/8" UNC pultin paikka: " The Genelec 4020C offers several mounting options: On the base of the loudspeaker is a 3/8” UNC threaded hole compatible with a standard microphone stand.".
Tällä sivulla olisi edullisimmat löytämäni samoihin spekseihin mahdollisesti viittaavat pultit, mutta merkitty 3/8"-16 UNC. Nyt ei aukea mitä tuo -16 perässä meinaa, kun pituus valitaan vielä erikseen:
Se on kierteen nousu eli kuinka monta kierrettä tuumalla
Onkohan tossa alasvetovalikosta valittavassa 3/8"-16-pultin pituudessa kanta mukana, eli onko pultin kokonaispituus vai kierreosan? Taulukon mukaan 3/8"-16-pultin kannan korkeus pelkästään on 9 mm (=K).
Akkulehtipuhallin 40 V BVB40 (ei sis. akkua ja laturia)
Onko näistä akkulehtipuhaltimista mihinkään? Siis ns. oikeesti? Halpojahan nuo on halvimmat, tuokin ihan kohtuu hintaan kun akkukin löytyisi..
Ei juuri tuosta mallista kokemusta, mutta saman valmistajan toista puhallinta olen jo pari vuotta käyttänyt. Ihan hyvin mielestäni puhaltaa, ainakin sepelin päältä lähtee lehdet hyvin syksyisin.
JesSir
