Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Joo eikös tuo flickeröinti ala lähes kaikilla VRR näytöillä kun fps putoaa ihan selvästi alle 60:n. Tyyliin sinne cinematic 30fps.
Oled flicker voi tulla millä vaan virkistystaajuudella jos VRR on päällä. Itsellä esim aw2 välkkyy vaikka lukitsee fps 90 RTSS kanssa ja se vähänki heittelee. Kuitenkin korkean fps kanssa vähemmän ongelmia yleensä.
Joo tuolla 34CQPX tuotesivulla tästä mainitaan boundary detectionin sun muun kohdalla:
Millaista rautaa sinulla on PC:ssä?
Asetuksilla taitaa olla aika minimaalinen vaikutus tuohon VRR flickeröintiin. Eniten siihen vaikuttaa virkistystaajuus. Minun grafiikka-asetuksilla ilman ray tracingiä AW2:ssa fps on siellä 100 hujakoilla 3080 Ti kanssa ja en G-Sync päällä huomaa flickeröintiä kuin ainoastaan latausruuduissa.
4090 ja 7800x3d löytyy. AW2:ssa pysyy fps 150 paremmalla puolella. Kaikki oledit tätä tekee, mutta tässä MSI:ssä jotenkin todella voimakas. Pakko ottaa g-sync pois köytöstä. Aika monta oledia tullut omistettua, mutta ei ole vielä näin paljon häirinnyt.
Samsungin Odyssey G8 Oled ollu tässä nyt käytössä muutaman kuukauden ja vaikka en oikeestaan ole asetuksia vaihellu juuri ollenkaan niin olihan tämän hankinta melkonen pomppaus näytön koossa yms, tosin pari ongelmaa tässä; välillä ku herätän tämän näytön sleepmodesta(?) niin värit katoaa johonki, tosi semmosen washedout värit. Saa takas reboottimalla koneen. Toinen on semmonen että herättelyjen välillä mun kuvakkeet hyppii näytöstä toiseen, niitten pitäs olla tolla kakkosnäytöllä niin välillä se löytyy tästä oledilta. Uusin firmis taitaa olla käytössä; 1651 nyt sisässä. Niin ja yks ongelma sekin että pitäs olla auto-update pois päältä niin silti tää on päivittäny ton firmiksen itestään ainaki kerran. Otin sitte wifin pois että se ei niin pääsis tekemään. Oisko kellään vinkkejä näihin? Netin syövereistä en oo oikein löytäny mtn apuja ja vinkkejä.
Itsellä ei ole vastaavia ongelmia, mutta yksi helpotus ongelmiisi saattaisi olla win+ctrl+shift+B näppäinyhdistelmä, joka "resetoi" kai näytönohjaimen tms. jolloin ei ehkä tarvitse tehdä reboottia.
Itsellä ongelmat liittyy näytön sirinään eli coil whineen sekä näyttö ei herää lepotilasta välillä ollenkaan, vaan pitää käynnistää kapulalla. Välillä tämä ei myöskään vaihda kuvalähdettä läppärin ja pöytäkoneen välillä, vaan joutuu manuaalisesti vaihtamaan.
Onkohan jollakin kokemuksia alla olevasta näytöstä, vähän on ruvennut kiinnostamaan siirtyä ultrawide näyttöön.
Ja tämä vissiin oli se päivitetty malli, vanhassa oli vissiinkin pikkuliittimet eikä normikokosia. Onkohan tässä myös uudempi paneeli vai sama mutta matta pinnalla?
Itse katselni tätä samaista näyttöä, mutta päädyin silti tähän kun luin tuon näytön firmis ja ylimääräisestä sekoilusta: 34" Dell Alienware AW3423DWF - 3440x1440 (WQHD) - 165Hz - Quantum Dot OLED (QD-OLED) - USB 3.2 HUB - Curved
Tämä on myös halvempi(näköjään tarjouksessa tuo G8 on vielä halvempi), ainoa heikkous tässä näytössä on se että siinä on vain HDR400 tehot, eli se ei ole erityisen kirkas, mutta mattapintainen ruutu näyttää valosäädellyssä huoneessa todella hyvältä ja tarkalta. SDR laadulla kuva on huomattavasti parempi kuin aikaisemmat IPS ultrawidet mitä minulla on (Dell U3415w, LG 34GN850-b). Värit on tarkemmat ja latenssit on olematon. Hintakin on tällä hetkellä tosi hyvä, en yhtään ihmettele että esim. LTT on kovasti kehunut tätä näyttöä.
Mutta jos kuitenkin päädyt tuohon G8:iin, niin kerro kokemuksista, ehkä arvostelut on väärässä ja se on oikeasti myös hyvä tai parempi näyttö?
Mistä luit, että olisi mattapinnalla? Veikkaisin identtiseksi näytöksi, mutta tosiaan eri liitinkonfiguraatiolla. Harmillisesti poistivat tuosta PD:llä varustetun USB-C:n, joka vanhasta versiosta löytyy.
Kyllä mää tästä saisin sellaisen kuvan että olisi mattapinta.
Luinkin tuon enkä siitä pystynyt varmaa johtopäätöstä tekemään, että olisi mattapinta, kun näissä kiiltäväpintaisissakin heijastuksenestokalvo on. Redditistä löytyi kuitenkin vahvistus, että on tosiaan mattapintainen. Gen 3 paneelia epäilen suuresti, vaikka siitäkin löytyi maininta redditissä. Kannatta tuota ehkä koittaa Samsungilta kysellä, vaikka heidän asiakaspalvelijat eivät välillä tunnu tietävän omista laitteistaa yhtään mitään.
Edit: Juu ei tuo kyllä Gen 3 paneeli ole, kun ei sellaista ole 175Hz 3440x1440 spekseillä Samsungilla tuotannossa.
Jos en vanhaa versiota jo omistaisi niin tuolla hinnalla ostaisin ehdottomasti jos UW OLEDit kiinnostaa ja jos USB-C Power Deliverylle ei ole ehdotonta tarvetta. Tässä vanhassa on omassa yksilössäni ikävänä ominaisuutena satunnainen coil whine, joka ei kadonnut huollossakaan kun vaihdettiin emolevy (täytyy viedä joskus toiselle huoltokierrokselle, jos sitten auttaisi). Lisäksi Samsungin UI:n ärsytykset jotka saa onneksi kikkailtua service menun kautta pois.
Pari mielenkiintoista oled tuotetta tonnilla. Itellä sweetspot 39". Kuulemma 45 tuumaisessa näkyy pikselit selvästi, koska reso 1440p. Mutta 39":sta kehuttu.
Sekä
Kyl isompi ain pare o. Joka muuta väittää, on vaan kohtelias. Nappasin tuollasen Acerin viime keväänä Telian alennusmyynnistä vähän kalliimmalla, ihan hemmetin tyytyväinen olen. Ainoa negatiivinen puoli on tuo neljän tunnin välein tuleva image refresh. 1440p resoluutio ei ole haitannut peleissä eikä leffoissa, eikä periaatteessa nettiselailussakaan mutta sen teen toisella IPS monitorilla koska siihen touhuun mulla on toinen kone...
Testasin äsken kolmella selaimella vierekkäin, zoomaten 100% -> 67% ja iltalehti/sanomat näytti ihan lukukelpoiselta ainakin 75% asti. Siis _tietenkin_ 5kx2k olis parempi jne mutta sitten pompataankin taas eri hintaluokkaan.
Jos täällä vielä joku arpoo G85SD:stä, niin Samsungin mukaan on 3. sukupolven QD-OLED ja eri pikselirakenne kuin vaikka G85SB:ssä
Uskoisiko kun ei tuollaista paneelia ole missään kerrottu edes olevan olemassa. 3. polven panelit on 1440p ja 4K 16:9 näyttöjä. Vahva fiilis että asiakaspalvelija ei tiedä mistä puhuu. Tuota samaa potaskaa myös keväällä MSI:n aspat levitti uusista 34" ultrawideistä mutta kyllä niissä vain sittenkin oli gen1 alipikseliasettelu edelleen.
"Gen 2.5" pitäisi olla kuitenkin UW 1440p ja uusi alipikseliasettelu, ehkä se on pyöristetty Samsungin aspassa 3:ksi. Mutta joo, jos jollain muullakin tämä näyttö nyt on ja kyllin hyvä kamera niin saataisiin varmuus tietetenkin.
"Gen 2.5" on 34" paneeleissä vanhalla asettelulla valitettavasti. Redditistä TFTCentralin kommentti aiheesta:
"The panel generations an the technologies associated with each are a bit muddled because of the way Samsung released them at different times. The generations and features covered in this video of ours are still all correct with the exception of the pixel structure not actually being tied to any generation and variable across different generations. The 34” panel is still “gen 2.5” as we called it, with the technologies from gen 2 but not those from gen 3. The pixel structure is however the same as that from gen 1. Confusing I know!
We’ll publish a full update on all these soon 😀 The latest exciting OLED panel roadmaps
Artikkeli vielä aiheesta: https://tftcentral.co.uk/news/an-update-and-correction-for-the-new-34-ultrawide-240hz-qd-oled-panel
Nuo TFT-centralin sivut on ainakin täältä käsin ihan juntturassa, ei näy kuvan kuvaa, mutta voisiko kuitenkin olla esimerkiksi niin ettei niiden testaama MSI:n näyttö vain olekaan vielä uudella paneelilla, vaan uudella ohjaimella joka mahdollistaa 240 Hz?
Ihme touhua kyllä tuo Samsungin tsätin meno. Joku rikkinäinen puhelin siellä taustalla, jossa insinööri kertoo: "nämä eivät sitten ole gen3, vaikka ovat uusia paneeleja", josta markkinointitiimi kuulee: "nämä ovat sitten uusia gen3 paneeleja", ja toimittavat viestin eteenpäin asiakaspalvelijoille :D Hyvä näyttö sopivalla hinnalla silti, vaikka olisi gen1.
Makrolla otettu kuva pikselirakenteesta poistaisi kyllä kaiken spekuloinnin. Tällaisen kuvan onnistuin saamaan vanhasta näytöstä Samsung S21 FE:n laajakulmalinssillä, laittamalla puhelimen ihan kiinni näyttöön. Juuri ja juuri näkee vanhan pikselirakenteen. @Kaotik pystytkö testaamaan saatko vastaavaa otettua?
Omasta mielestä hyvin luettavaa tekstiä ainakin tässä MSI MPG 341CQPX:ssä, vaikka ei gen3 olekaan. 100% zoomilla voi hyvin pitää. Aavistuksen verran peremmin luettavaa, kun Samsung G85SB gen1 joka oli aikaisemmin.
Samsung 4K G8 gen3:ssa piti laittaa zoomaus 150% ja silti oli vaikeuksia lukemisessa.
Aikaisemmin tässä MSI:ssä oli isoa ongelmaa flickeroinnin kanssa. Kiikutin ensimmäisen näytön takaisin kauppaan ja tilasin saman monitorin uudelleen. Siihen loppui ongelmat coil whinen ja VRR flickeroinnin kanssa. Alan Wake 2:ssa näkyy hieman, mutta ei enää häiritsevästi.
Olivat Gigantissa myyneet takuu huolletun näytön uutena, kun siinä ensimmäisessä ei ollut suojakalvoakaan päällä.
Itseänikin kiinnostaa tuo näyttö, mutta kuukauden päivät odotellut että sitä tulee Giganttiin, ja nyt kun viimein oikeasti saisi niin tuo Samsung G85SD melkein 400e halvempana pistää miettimään...MSI:ssä toki tulisi 240Hz (vs 175), KVM sekä USB-PD, mutta toisaalta nykyisessä näytössäkään en ole noita kaivannut, OLED&HDR olisi ne syyt päivittää.
Harmittaa vaan sitten jos tulee tuo MPG heti myyntiin halvemmalla (tai siis, tuota Samsungiakin saisi odotella 13.1 saakka...), tähän asti sitä ei ole tainnut saada kuin Gigantista joten kilpailua ei ole.
Toisaalta kun on odotellut myöskin noita "gen 3" UW-näyttöjä jo tovin, niin hyvin voi vielä lisääkin odotella jos saa kerralla paremman. Noita alunperin lupailtiin loppuvuodeksi ja nythän sitä pitkälti jo eletään, että onkohan vielä tulossa joulumarkkinoile jotain tms.
Kyllä tuota Samsungia saa vaikka ja mistä? Taitaa olla vain varastot käymässä loppuun osalla, itselle tuli Telialta parissa päivässä kotiovelle viime viikolla.
Verkkiksellä on heti tilattavissa ja parissa päivässä halutun myymälän hyllylle, Jimmsillä on heti hyllyssä, Powerille tulee tässä kuussa keskusvarastolle, Proshoppiin joulukuun ekalla viikolla
Itse tuossa välissä kokeilin muutamaakin 4K gen3 näyttöä ja ihan ok laitteita olivat kaikki. Paras oli Asuksen PG32UCDP ja olin lähellä sen pitääkin. Kuitenkin parin viikon jälkeen totesin, että ei tämä UW:lle vedä vertoja ja siksi pistin uudestaan 341CQPX tilaukseen.
Onneksi tällä kertaa sattui loistava yksilö ja ei ole kyllä yhtään kaduttanut.
Tämä laitettu tilaukseen, toivotaan että on hyvä yksilö.
Perjantaista lähtien ollut tuo Samsung G85SD käytössä.
En tilatessa tajunnut että tästä SD mallista on otettu pois USB-C joten se vähän harmitti, koska nyt en saa tätä mitenkään järkevästi työläppäriin kiinni tarvittaessa. Ei tue edes 30Hz joten työläppärin HDMI porttikaan ei toimi.
Muuten en ole mitään valittamista löytänyt. Vaikka tässä on vielä tuo vanha pixel layout, en ole huomannut mitään ongelmia tekstin kanssa, hyvin voi tuijotella Visual Studiotakin vaikka koko päivän jos on tarve.
Pixel Shifting tuntuu toimivan jotenkin oudosti. Alkupäivästä sitä en huomaa, mutta kohti iltaa tuntuu että se alkaa tekemään sitä 5 minuutin välein ja se alkaa olemaan aika häiritsevä. En tiedä onko tuossa joku dynaaminen ajoitus sille miten kauan näyttö on ollut päällä tai kauan on aikaa viime Pixel Refreshistä. Arkisin se ei juurikaan haittaa kun ei kerkeä paljoa pelata, mutta viikonloppuna se kyllä alkoi näkymään.
Koitin kokeilla HDR RDR2 kanssa, mutta en saanut sitä toimimaan sen kanssa kyllä mitenkään järkevästi enkä jaksanut käyttää aikaa sen tutkimiseen. Luin kuitenkin että RDR2 HDR toteutus on vähän kökkö.
Tuo edellämainittu Samsung G85SD on ilmeisesti aika hyvä diili tuohon 700 hintaan. Vai löytyykö alle tonnin mitään parempaa?
45" 5120x2160 OLED näyttää elonmerkkejä https://www.notebookcheck.net/LG-Ul...splayPort-2-1-and-more-rumoured.923961.0.html
Sitä en tiedä mistä ne tietää tuon mallin olevan korkeammalla resoluutiolla. Hertsejä ei myöskään tiedetä vielä.
Luultavasti nuo esitellään tulevassa CES:ssä. Hertsit on mitä luultavammin 165Hz tai 240Hz. Kumpikin vaihtoehto tulee vaatimaan koneelta melko tuhtia potkua päästäkseen noihin FPS-lukemiin koko resoluutiolla.
Ei lienee mahdoton tilanne jossa pelkästään 45" 2160p OLED näyttö ja siihen miltei välttämätön RTX 5090 kustantavat noin 5000€. :)
Noita julkaisuhintoja itsekin arvelen. :eek:Jos se on alle 240hz niin pitää harkita uudelleen. Kyllähän DLSS ja mahdollisuus ajaa alemmallakin output-resolla tekee 240hz hyvinkin tarpeelliseksi ja RTX 5090 on ostoslistalla. Mutta kyllä tuo on loistava näyttö myös kaikkeen muuhun kuin pelaamiseen, vaikka onkin OLED.
Onko tuo 165 vs 240 miten huomattava ero?
Itellä nyt käytössä 280 Hz ja ajattelin downgradata 175 Hz.
Vieläkin muistuu mieleen tuo 10 vuoden periodi 2000-2010 kun siirryttiin kuvaputkista LCD näyttöihin ja ainut vaihtoehto oli 60 Hz. Itseltäni loppui FPS pelien pelaaminen silloin kun olin tottunut ajamaan kuvaputkea 200Hz 640*480 resolla.
Onko noissa kaikissa G8 OLED:ssa tuota coil whineä? Sitä ei pysty kyllä hyväksymään.
Riippuu käyttäjästä mutta on kai se ihan havaittava. 280hz->175hz on aika iso lasku, mutta eikö OLED ole parempi yleensä samalla taajuudella, niin se kompensoi ainakin jonkun verran. Tietty jos siihen maksimiin tai lähellekään ei ole aiemminkaan päässyt niin ihan sama. Lähinnä sitä tässä mietin, että kun ostaa kalliin ja ison näytön pitemmäksi aikaa, niin alle 240hz tuntuu jo aika vanhanaikaiselta niin kuin yleisesti ottaen. 240hz on uusi 120hz, vaikkakaan nykypelit ei natiivisti tuplana pyörikään. 27" 1440p 480hz+ OLED voisi olla hyvä kakkosnäyttö, mutta ei nekään mitään halpoja ole. Ykkösnäytöksi en itse ottaisi alle 2160p näyttöä, kun sellainen ollut käytössä kohta 10 vuotta. Kyllä kai ne hertsit aika korkealle huomaa, mitä olen kuullut kehuja noista 480hz näytöistä. Vaikka monet on tottuneet sanomaan ettei huomaa vaikkapa yli 160hz. Ehkä se on sitten niin, mutta uskoisin että huomaavat sittenkin jos niille lyödään eteen 480hz OLED ja nopea peli.
Jos VRR on tärkeä ominaisuus G85SD ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Melko pahaa VRR flickeringiä. Se oli kyllä tiedossa kun tämän ostin mutta eilen testasin ensimmäistä kertaa nopeasti.
En pelin aikana sitä huomannut mutta aina latausruuduissa kunnon valoshow. Huomasinpa samalla että Samsung suosittelee tätä 120Hz käytettäväksi ilman VRR muutenkin joka oli oma alkuperäinen ajatuskin.
Taisi olla täältä lukemani juttu (en ihan varma oliko tämä ketju tai joku muu) mutta jollain oli kai vaihtamalla parantunut toi välkyntä...
Joissain peleissä välkkyy myös mun nykyisellä monitorilla latausruudussa, esim. viimeisimpänä Stalker 2 tekee tätä, mutta tosiaan pelissä ei samaa huomaa lainkaan. Varmaan joku latausruudun "ominaisuus" että päivitysnopeus menee rajusti ylös alas.
Jätin tuon Samsunin ostamisen nyt väliin vaikka halpa olikin ja sormi ostonapilla, katselen josko tuon MSI MPG 341CQPX löytäisi jostain vähän halvemmalla tai sitten odottelee alkuvuoteen uusia Gen 3 malleja kun ei ole niin akuutti asia, tulee taas useammaksi vuodeksi käyttöön. Toi USB-C PD olisi hyvä olla duuniläppärille kuitenkin.
Samsung 34” G8 Oled (G85SD) ollut itellä n. 1,5v käytössä ja alkupään firmikset olivat aika kökköä, lähinnä liittyen näytön/tietokoneen lepotilaan ja siitä heräämiseen. Ongelmat loppui muistaakseni syksyn 2023 firmispäivityksessä.
VRR ei itellä juurikaan vilku (joskus latausruuduissa, riippuen freimien määrästä, ei mitään ’valoshowta’) eikä värit yms kuva ole mitenkään erilainen standbystä heräämisen jälkeen. Win11 HDR on edelleen pääosin (bugista) paskaa, joten sitä en ole tälläkään näytöllä juurikaan käyttänyt. Summasummarum oma yksilö ollut varsin ongelmaton, ei myöskään coil whineä.
Verkossa en näyttöä pidä koska en verkko-ominaisuuksia käytä/tarvitse.
Suurimpana näytön miinuksena pidän näytön mini-liitäntöjä joihin on jokseenkin vaikea löytää pidempiä laadukkaita kaapeleita. Mutta alennushintaan 699€ katsoisin sormien läpi.
Edit: ’kiinnipalamista’ ei ole näkyvissä. En tosin pidä kirkkautta 100% koska henkkoht liian kirkas useimmissa tilanteissa.
VRR ei itellä juurikaan vilku (joskus latausruuduissa, riippuen freimien määrästä) eikä värit yms kuva ole mitenkään erilainen standbystä heräämisen jälkeen. Win11 HDR on edelleen pääosin (bugista) paskaa, joten sitä en ole tälläkään näytöllä juurikaan käyttänyt. Summasummarum oma yksilö ollut varsin ongelmaton, ei myöskään coil whineä.
SB:ssä on miniliitännät. SD:ssä on isot ja poistettu USB-C. Joitain muitakin eroja on kuten matta näyttö, ja logo dimming asetus joka tunnistaa esim. UI elementtejä ja himmentää niitä. En tosin ole kertaakaan huomannut että se toimisi tai sitten sen vaikutus on vain todella pieni. Paneli on kuitenkin sama.
En sitten tiedä onko softan puolella miten paljon eroja. Pitää vähän tutkia olisiko tähän uudempaa FW joka korjaisi noita ongelmia. Luulisi että ne on korjattu jo SB mallissa ja samat korjaukset olisivat jo SD:ssä oletuksena.
Mulla on nyt ihan ihme himmeli. Koitin kysyä saisko töistä dockia läppärille, mutta en ole vielä saanut vastausta. Ei sillä ei sekään pelastaisi koska työläppärissä on DP 1.2 joten dockin kautta se ei tue 3440x1440 ja 2560x1440 resoluutioita @ 60Hz.
Tässä G85SD ei ole tukea 30Hz, joten sitä ei saa läppäristä HDMI:llä kiinni. Työläppärissä on onneksi 2 DP porttia, joten saan PD:n toisen näytön kautta ja tämän Samsungin HDMI - USB-C kaapelilla @ 60Hz jotta se edes toimii.
Omassa läppärissä sitten onkin vain yksi USB-C portti johon joudun laittamaan kiinni Samsungin että saan kuvan, ja toinen näyttö HDMI:llä, jolloin menetän PD:n ja joudun käyttämään virtalähdettä.
Valitettavasti tuota SB versiota ei ole ollut toviin Suomessa saatavilla, ennemmin pelleilisin mini porttien kanssa kuin tämän häkkyrän.
Auts, enpä ole tuota ajatellutkaan. Kiitos infosta, ettei rakennu vastaavaa himmeliä tännekin...Dockia en halua kotipöydälle. Nyt vedän läppärin (Lenovo) ihan erikseem HDMI:lla näyttöön ja oma USB-C laturinsa kiinni. Ihan ok toi pelaa, toki toi KVM myös vähän helpottaisi mutta anyway käytän eri hiirtä työkoneessa (samaa näppistä, Logitech TKL saa napilla vaihdettua donglen ja BT välillä).
Tuo on kyllä erittäin hyvä ominaisuus henkilöille, joilla on sama työpiste henkilökohtaiseen ja työkäyttöön.
USB-C työläppäriin kiinni (lataus ja kuva) ja näppäimistöstä sekä hiirestä nappia vaihtamalla liitynnän muutos Lightspeed --> BT. Työpäivän jälkeen sitten piuha koneesta irti ja syötön vaihto takaisin Lightspeediin.
Hakusessa olisi jollain aikataululla tuon vanhan 34” 3440*1440 100hz Samsung UW näytön tilalle uutta. Näyttö olisi pelikäyttöön/työkäyttöön läppärin lisänäytöksi ja saisi olla 34” tai isompi. En kilpapelaa tai pelaa mitään adhd pelejä, joten 100hz on riittävä itselleni. Se vaatimus mikä olisi, niin musta saisi olla mustaa eli kunnon kontrasti ja minimi valovuodot. Oledit taitaa mennä yli siitä, mitä tuohon haluaisi rahaa laittaa.
Mitäs suosituksia olisi?
Aa mulla meni sitten mallit sekasin, eli SB malli itellä ilmeisesti kuitenkin.
Edit: tuollainen kuitissa 🤔
Kympin näköjään säästää (689€) jos tilaa samsungin omasta kaupasta tuon G85SD:n. Postikuluitta ja koroton osari klarnan kautta myös tarjolla.
Nyt LG 42c3 näyttönä ollu puolisen vuotta ja vähän on ehkä liian suuri tuolle omalle pöydälle. Vaikea on päätös G85SD:n ja G80SD:n välillä 🤔.
Kävikö niin että kaikissa paikoissa loppu G85SD? Itse en ainakaan löydä enää. Power, Gigantti, Samsung...
Voi jestas sentään kun nykyään pitää black friday ostokset tehdä jo reilusti ennen itse varsinaista juhlapäivää jos meinaa keretä saamaan hyviä tarjouksia.
Pari viikkoa taisi olla tuo tarjous. G80SD meni alle viikossa loppuun. Tämä UW versio ei jengiä selvästi kiinnostanut yhtä paljoa vaa kerkesi hyvin märehtimään asiaa ja kaivelemaan arvosteluja.
Aivan. Ei taida olla alle tonnin olla mitään läheskään yhtä hyvää nyt saatavilla. LG 34GS95QE olisi 900, mutta ei ole QD OLED. Ja jyrkkä 800R kaari epäillyttää.
Tais mennä joulutarjouksien odotteluun mitkä alkaa varmaan huomenna :D
Laitanko tollasen 49 tuumasen Samsung G95SC OLED. Kun ei kerenny tota G8 34 tuumasta. Yllättävän pieni hintaero 700 vs 1100. Ja tossa on 240 Hz.
Rtings hyvä arvostelu. Jopa parempi kuin G8 34".
Ite kun kyselin Samsungin chatistä onko tuo G80SD tulossa alennukseen heillä kun muualta saa 899€ hintaan niin ei osannut sanoa ja antoi 5% alekoodin mikä käy myös noihin jo alennettuihin. Eihän tuo päätä huimaava alennus ole, mutta jotain kuitenkin. Eli kannattaa kysäistä.
Meinasin kyttäillä jos tulis vielä vaikka saataville G85SD tai tuon g80 hinta tippuis tuohon 899€ tuollakin. Powerista on tilaus sisässä 32" oledista niin voi kyttäillä tuonne 8.12 saakka mihin tuo bf kamppis vissiin samsungilla kestää.
Itellä on tuo g9 ja on ihan huikee näyttö.
Vector587
