Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Uusimassa diablossa ei kaikki cutscenet ole 21:9 kuvasuhteella. Jokainen peli vuoden 2015 jälkeen sietäisi toimia uw-asetuksilla joka mahdollisessa kohdassa ihan vaan kun kuvasuhteen laittaa 21:9 asetuksista. Jos katsotaan steamin tilastotietoja, ultrawide 3440 x 1440 on 1.92 % pelaajista. Laskua jostain syystä -1.18%. Full HD 45.04% ja 2560x1440 38.64%, eli kyllä, kyseessä on niche-tuote. Toki kaikki UW-käyttäjät tuskin pelaavat. Työkäyttöön en pysty ottaa kantaa, mutta pystyn samaistumaan.
Onko kaikilla muilla UW-käyttäjillä näyttö jossain varressa kiinni tai seinässä? Pöytä täysin seinässä kiinni ja kymmensormijärjestelmällä kirjoittaessa mekaanisella näppäimistöllä kädet pöydällä koko paska(näyttö) heiluu. Vittu että ärsyttää. Pitääkö pöytäkin päivittää?
Edit: Vedin pöytää vähän taaksepäin ja laitoin taakse kaksi Ikean fixaa joita käytetään tuolin pohjiin. Tällä vaimeni aika hyvin, mutta parannettavaa olisi.
Ei tuota Steamin kyselyä oikein voi erillisnäyttöjen markkinaosuuden vertailussa käyttää, sillä siinä korostuu kannettavien tietokoneiden näytöt ja puhtaasti CS:ää tai PUBGia pelaavien osuus hyvin vahvasti. Siinä esim. myös perus 4K 3820x2160 on vain 3,06% ja pudotusta -1,89%. Eli ihan niche-tuote sekin? Läppäreissä käytetty erikoisempi 2560x1600 on 3,09% osuudella suositumpi.
Monitorivarren kannattaa ainakin olla hyvin jykevä. Monet alkaa kallistumaan viimeisestä saranasta alaspäin, kun on painava näyttö jossa massakeskipiste etäällä VESA-liitännästä. Kokemusta on.
Itellä tämä. Muuta miinusta en keksi, kun sen et jos pitää tuota ite jalustaa pöydässä siirtää nii joudut ottamaan koko jalan irti jotta pääset tuohon ruuviin käsiks. Aivan vitun ärsyttävää suunnittelua kun on jo valmiiks olemassa fiksumpi tapa. Eli se kuusiokolon näkönen kahva alle ja sillä veivaa, saa kyllä käsin riittävän tiukalle tarvittaessa.
Muuta moitittavaa ei oo, tän saa kyllä tarvittaessa kiristettyä sen verran kireeks ettei kyllä paljoa heilumista oo.
LG UltraGear 45GX950A 45" WUHD näyttö tullut Giganttiin taas tarjoukseen (1559€). Ei ihan niin hyvä tarjous kuin oli aiemmin, mutta nyt laitoin omani tilaukseen. Onneksi maltoin odottaa, silllä meinasin verkkiksesta jo kerran tilata 1990€ hintaan.
Kamppis voimassa 26.4 asti
Entinen 45GS95QE-B joka muuten on erinomainen näyttö paitsi alhainen pikselitiheys saa nyt päivityksen. Ei tämä kauaa ehtinyt kaytössä olla, mutta sen verran rassaa kuvanlaadun pehmeys että oli ihan pakko ostaa. Muutenhan tuo on melkein sama näyttö. Alhaisempi ruudunpäivitys nopeus ei haittaa, sillä en omaan silmään huomannut mitään eroa tässä vanhassa 120->240fps. Lagin osaltakin ero hyvin pieni. IPS paneelissa tuon eron varmaan huomaisikin, mutta oled on vaan niin nopea ettei eroa helposti enää erota.
Myynti osastolta voi tuota vanhaa sitten yrittää bongata jos kiinnostaa.
Onko tietoa toimiiko näissä 5120x2160 näytöissä G-Sync, jos näyttöä ajelee 3840x2160 tarkkuudella?
Jos toimii niin siinä olisi samassa myös 32" näyttö. Aika monesti on pudottanut VRR valinnan pois, jos ei ole natiivireso käytössä.
Kovasti miettinyt tuota LG 39" 5K mallin hommaamista.
Kyllä tuolla varmaan jotain tekee ja pitkä takuu ainakin. Luulisi olevan ihan perus IPS. Jalassa ei ilmeisesti ole korkeussäätöä, eli erillistä jalkaa vähän kaipais. Suoran paneelin takia tosin jättäisin itse vallan kauppaan.
Aivan totta sehän on suora paneeli. Saa jäädä kauppaan
Okei nyt täytyy hieman antaa risuja Samsungille.
Ostin siis tuon uudehkon 40'' G75F mallin reilu kuukausi sitten. Jo ensimmäisellä käyttökerralla, kun sääteli näytön asetuksia, näyttö alkoi yhtäkkiä menettämään signaalia. Signaali hävisi muutamiksi sekunneiksi, jonka jälkeen kuva palautui ruutuun. Tätä toistui useampi kerta. Alkuhuumassa ajattelin, että jonkinlaista alkukankeutta vain/user error. Sitten mentiinkin pari viikkoa ongelmitta, jonka jälkeen sama tapahtui uudestaan. Näyttö menettää signaalin ja kuva palautuu takaisin muutamien sekuntien jälkeen. Tätä tapahtuu useita kertoja muutaman minuutin ajan. Ajattelin, että onpa ikävä vika, sillä se tulee täysin sattumanvaraisesti ja näyttö saattaa välissä toimia useita päiviä moitteetta. Ihan turha siis yrittää laittaa takuuseen tutkittavaksi.
Nyt olen kuitenkin onnistunut löytämään tavan, jolla vian saa esiin tarkoituksellisesti. Vika ilmenee virtajohdon liittimeen näytön päässä koskiessa. Hieman, kun koskee ja kääntelee liittimestä, näyttö alkaa menettämään signaalia.
Täytyy viedä näyttö takaisin Giganttiin tutkittavaksi. Harmillista vaan, kun tarvitsen näyttöä työssäni. Nythän tuo LG:n GX9 5k2k olisi tarjouksessa ja olisi jokseenkin houkutteleva vaihtoehto, vaikka tuplahintaan tähän nähden onkin edelleen.
Lisäksi softapuolesta sanottava sen verran, että se on sitten aivan sysipaska. Lukenut muutenkin Samsungin käytännössä olemattomasta tuesta esimerkiksi firmware päivitysten osalta, vaikka netti on pullollaan käyttäjien raportoimia ongelmia. Näyttö ei esimerkiksi osaa vaihtaa kuvalähdettä toiseen aktiiviseen lähteeseen toisen sammuttua. Eli, kun sammutan työläppärin oman koneen ollessa päällä, näyttö ei osaa automaattisesti vaihtaa lähdettä. Ainoastaan silloin, kun käynnistän oman koneen työläppärin ollessa käynnissä se osaa vaihtaa lähteen. Tämäkään ei läheskään aina ole edes toivottua käytöstä.
Toisekseen, jos kuva on viimeksi ollut työläppärissä ja molempien ollessa sammuksissa käynnistät oman koneen, näyttö ei herää ja lähde pitää manuaalisesti valita, vaikka on tuo AutoSwitch+ -asetus päällä. Molemmat lähteet harmaana, eli näyttö ei tunnista kuvalähdettä mistään lähteestä, ennen kuin valitset sen manuaalisesti. Näinkin simppelissä asiassa osataan kusta hommat. Taloudessa pelkkiä Samsungin töllöjä, joihin ollut aina erittäin tyytyväinen, mutta toista Samsungin monitoria tähän talouteen ei kyllä enää tule.
Onkohan sulla näytön virtajohto varmasti ihan pohjassa?
e: Kannattaa kokeilla myös toisella johdolla.
Kyllä on pohjassa. Siinä se juuri alkaakin, kun sitä alkaa painelemaan. Ei ole toista piuhaa, millä kokeilla. Se on siis tämmösellä päällä:
En nyt välttämättä vinkkejä tarvitse ja osaan vikaa kyllä itsekin tutkia. Kunhan halusin jakaa kokemukseni ja lievittää tuskaa :D
Joo ei kannata ostaa Samsungin näyttöä, jos haluaa ongelmattoman kokemuksen. Paneelithan on hyviä, mutta siihen se aikalailla sitten jääkin. Tuo kuvalähteen vaihtaminen tai näytön heräily on yleinen ongelma ja omassa 34" G8 OLEDissa on samaa. Monta softapäivitystä tullut ja näytön emolevykin vaihdettu pariin otteeseen muiden vikojen takia, mutta ei vaan näyttö heräile tai vaihda signaalia siten kuin kaikki muut näytöt. Kaverina oleva vanha IPS Lenovokin toimii kuin junan vessa, kun vaihtelee työläppärin ja pöytäkoneen välillä, tai kun käynnistää jomman kumman koneen.
Tekeekö näillä halvemman pään 34” uw näytöillä mitään? Korvaisi 2x27 perus AOC 1440p näyttöä. Töitä arkisin ja pelailua viikonloppuisin.
Mietin Gigantista tuollaista Asus TUF VG34VQL3A 34", kun sellaisen saisi virtalähteen ostamisen yhteydessä 200€ lisäpanostuksella.
Kyllähän niillä jotain tekee, mutta näyttöpinta-ala vähenee aika paljon. Jos on kahteen 27-tuumaiseen tottunut, niin sitä on vaikea yhdellä 34-tuumaisella UW:lla korvata. Vai oliko tarkoitus laittaa kaksi ultrawideä?
Yksi oli ideana laittaa. Enpäs huomannut ottaa tuota huomioon. Eli pitäisi jättää toinen 27” vierelle mahdollisesti pystyyn, kun vaakana mentäisiin todella leveäksi. En tiedä, se ei kuulosta toimivalta.
Ehkäpä pitää katsella jotain hieman isompaa ja paremmalla resoluutiolla olevaa, mutta silloin loppuu potku näytönohjaimesta. Toimiiko näissä uudemmissa näytöissä alaspäin skaalaus, kuinka hyvin?
Tänään tullut revikoita julki tosta LG 39GX950B mallista mm. MonitorsUnboxedilta ja TFTCentralilta.
Plussaa:
-Koko
-1500R kaarevuus
-5k2k resoluutio (PPI 143)
-RGWB alipikseliasettelu
-Kirkkaus
Miinukset:
-HDR keskinkertainen
-Rajatut OLED care ominaisuudet
-AI skaalaus turha PC käytössä
-Mattapinnoite
-Hintaan nähden matala virkistystaajuus
-Hinta
Plussaa:
-Koko
-1500R kaarevuus
-Kirkkaus
Miinukset:
-Mattapinnoite
-Hinta
Pitää sisällään myös tuulettimen, joka on mielestäni iso miinus. Kyllä tuolla rahalla pitäisi saada jo sellainen näyttö, että jäähdytys on passiivinen, kun virtalähdekin on ulkona. Taisi budjetti mennä AI-sontaan. 😐
Todellakin. 90% tuollaisen näytön käyttäjistä ei varmasti välittäisi vaikka näyttö olisi 5 paksumpi ja takaosassa olisi vaikka näkyvä jäähdytysprofiili. Jossain fantsypantsy toimistossa ehkä vähän näyttäisi hassulta, mutta sinne voi valita sitten jotain muuta.
Joo ei tolla hinnalla tuulettimia. Yks tuulettimella varustettu LG 39 5k2k näyttö oli käytössä, ja vaikka se tuuletin ei ole niinkään äänekäs niin kuluva osa joka tapauksessa. Tilasin Asus PG34WCDN näytön, joka on 34” mutta pitäisi olla passiivinen jäähdytys.
Itsellä on näytöt päällekäin, eli 34" UW alapuolella ja 27" yläpuolella. Sekin siis yksi vaihtoehto. Ja onhan noita vielä leveämmällä resoluutiolla olevia 5120x1440 ultrawidejä, jotka periaatteessa korvaa kaksi 1440p näyttöä. Isompi näyttö isommalla resoluutiolla ei ihan hirveästi auta, jos kuvasuhde on väärä.
Näytönohjain hoitaa lähtökohtaisesti ylösskaalauksen, eikä se ole ongelma kuin peleissä, joissa ei ole mitään älyskaalausta (DLSS, FSR, XeSS..). Silloinkin voi käyttää Nvidia Image Scalingia (NIS) tai AMD Radeon Super Resolutionia, jotka tekee kyllä aika hyvää jälkeä.
Dell U4025qw tuli hankittua työpöydälle.
Ensimmäisen työpäivän perusteella näytön alareuna on tummempi, kuin muu näyttö. Näin kalliissa näytössä en tuollaista hyväksy.
Mahtaakohan onnistua suoraan Dellin kautta vaihto vai palautuksena jälleenmyyjälle ja uutta tilalle?
jonte0
