Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Telialla olisi tuo Samsung:
Samsung Curved 34" C34F791 -pelinäyttö - Telia
Ultrawidessä ei kannata olla liian lähellä, jää reunat näkemättä..
Molemmat näytöt on VA, niin kannattaa miettiä ihan ominaisuuksien perusteella tuo oma näyttö. Syncit on kyllä kivoja, kun GTX 1080 ei riittänyt pelejä kaikilla asetuksilla pyörittämään tuolla resolla.
No onpas outo ehdotus. Minkä ihmeen takia ostaisin F-version samalla hinnalla kuin paljon uudemman J-version?
https://elisa.fi/kauppa/tuote/Näyttö-Samsung-C34J791-34-tuumainen-kaareva-näyttö
Kuulema J-versiossa on parannettu monia bugeja mitkä vaivasi F-versiota. Lisäksi siinä on jo mainitut thunderbolt-liitännät. Kätevä lisä, jos hankin tulevaisuudessa läppärin. Ei tarvitse turhautua laturin muuntajien ja johtojen kanssa.
Mittanauhalla mitattuna istuisin 1,5m päästä näytöstä. Eli varmaankin ihan ok, että näyttö kaareutuu... Alkuun ajattelin täysin litteetä utrawidea (Samsung S34J550W) mutta suurin osa käyttäjistä näyttää valittavan, että kuva vääristyy reunoilta.
Olisikohan käytettynä Asus PG348Q hyvä ostos vielä tänä päivänä vai kannattaako skipata hintaa noin 600€. Gsyncille tuskin on käyttöä, mutta tulee aika monesti tässä koko luokassa aina mukana. 1080ti on näyttiksenä, mietin pystyykö pelaamaan esim 2560x1080 resoluutiolla tms jos ei näyttiksessä riitä voima jossain pelissä pyörittämään vai toimiiko tuo näyttöjen oma skaalaus millään asteella jos resoluution säätää pienemmäksi?
RTX 2080 on ainakin hyvin riittänyt 3440x1440 resoluutiolla pelaamiseen, joten tuskin 1080Ti:llä myöskään ongelmia on.
Löytyykö porukoilta jo kokemuksia paljon tuosta sampan 49" CRG90 näytöstä? Paljon nettiä lukiessa tulee vastaan QC ongelmia, kuolleita pikseleitä ja paneelin ongelmia tuntuu olevan paljon. Toivottavasti oma näyttö olisi hyvä kun perjantaina pääsee hakemaan postista, vaihtonäyttöä ei tule saamaan kun oli sitä jimmsin nesterally alennuserää.
Itselläni tässä näyttää olevan sellainen, että displayport 1 kautta ei pysy vakaana 100/120hz natiiviresolla vaan pätkii signaalia ja yhdistää uudelleen useita kertoja minuutissa, 60hz toimii tälläkin liittimellä. Vaihtamalla displayport 2 liittimeen samalla kaapelilla ja setupilla toimii taasen 100/120hz ongelmitta. Onko muuten käsitystä, mikä on Samsungin politiikka kuolleiden pikseleiden osalta?
Ostin Samsung SJ55W 34" 3440x1440 näytön 370e tarjoushintaan ja asetuksista riippumatta, näyttöä on melkein mahdotonta katsoa ilman silmäsärkyä ja lihasjännitystä. Silmät yli metrin etäisyydellä helpottaa hieman, mutta en näe tekstiä. Noin 40cm etäisyydellä myös ihmeellisesti hieman helpottaa, mutta en näe kuin pienen osan näyttöä ja renoille katsottaessa on käännettävä päätä. Tässä perus istumis- ja katseluetäisyydellä (silmät 60-75cm näytöstä) tuntuu kuin katsoisin kokoajan kieroon tai että kuva on jotenki vääristynyt, en pysty keskittymään lukemiseen tai pelaamiseen w/e tenkään. Kirkkauden laitoin alkuun asetukseen 10, joka helpotti hieman, mutta ei paljoa. Gamman, kontrastin, värien yms. säätäminen ei helpota tai pahenna tilannetta.
En oikein tiedä mikä tässä on, onko kukaan törmännyt samaan ongelmaan?
Eihän sulla ole käyttiksen skaalauksia tai "fix blurry image" toimintoja päällä? Täällä sama näyttö eikä kyllä ärsytä silmiä.
Skaalaus on 100% ja tuo W10 "fix blurry apps" on myös pois päältä. Veljellä myös sama näyttö ja ihmettelee, että mitä höpisen.
Voisitko laittaa omat kontrasti, gamma, sharpness yms. asetukset mitä olet säätänyt? Millä etäisyydellä silmät suunnilleen perus käytössä?
Nvidian uusimmat 436.02 -ajurit rikkoi ainakin itselläni g-sync / freesync -tuen Samsung SJ550WQ -näytön kanssa. Kun laittoi Nvidia control panelista g-syncin päälle niin näytöltä hävisi kuva ja vähän sen jälkeen kone kaatui, eikä sen jälkeen kuvaa tullut näytölle boottaamisenkaan jälkeen.
Safe modessa DDU:lla ajurit veks ja sen jälkeen vanhemmat tilalle niin pelittää taas.
Alienwarelta "uusi" ultrawide-näyttö.
Alienware Announces the AW3420DW Monitor: 34" 4K, Nano Color IPS, 120 Hz, G-Sync
Hinta 1500 usd, eli aivan liikaa ominaisuuksiin nähden. LG:n vastaava 34GK950F/G huomattavasti halvempi. Taitaa olla tismalleen sama paneelikin.
No nyt on lyöty LG 34GK950F tulille.. Meniki melkein 2kk ilman näyttöä siitä ku vanhan acerin x34a heitin huoltoon.. :D
z9UW5d7
Kävin hakemassa itselle myös tuon LG 34GK950F. Ensimmäisenä hommana päivitin firmiksen.
Ongelma on vain siinä, että näyttö menee (Information-kohdastas katsottuna) johonkin 6440x1440 resoluutioon ja kuva näyttää silloin tältä: LG 34GK950F With color and alignment issues after about 1/3 of start ups : ultrawidemasterrace
Tämä ongelma tulee ainoastaan silloin, kun näytön sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ongelma on myös nähtävissä ihan välittömästi myös BIOSissa ennen minkään ajurin latausta.
Näyttöön kun palauttaa tehdasasetukset niin silloin värit tulevat takaisin ihan normaalisti ja näytönkin mukaan ollaan natiiviresossa 3440x1440. HDMI:llä tätä ongelmaa ei ole, mutta se rajoittaa taas hertsit 85.
Enemmänhän tämä kuuluisi tuonne ongelma-puolelle, mutta olisiko vinkkiä mitä kannattaisi kokeilla? Kokeilin jo toisella näyttiksellä ja eri DP-kaapelilla ja sama juttu.
edit:
34GK950F-B firmware or hardware issue? <-- juuri tämä sama vika. Tosin minä saan näytön toimimaan tehdasasetusten palautuksella.
Tuli sitten X34P ostetuksi ja nyt testattu. Ensivaikutelmana todella hyvä, minimaalista valonvuotoa ja 120Hz kellotus toimii hienosti. Muuten täydellinen yksilö mutta harmi vain että kuollut pikseli nurkassa vasemmalla. Taidan palauttaa ja pyytää uuden. Ymmärtääkseni kuolleet pikselit eivät kuitenkaan järkyttävän yleisiä(ainakaan edellisissä näytöissä ei ollut) ja ei ole kovin suuri vaara joutua uudestaan vaihtelemaan? Gigantissa ostettu että vaihto pitäisi varmaan onnistua suhteellisen kivuttomasti. Nojoo, mietin tässä vielä jaksaako. Periatteessa se ei edes häiritse mutta kun tonnin vehkeestä puhutaan... :grumpy:
Itsellä sama näyttö, harmillista kyllä! Saa nähdä tuleeko lähipäivinä ajureita missä olisi Control-peliin optimointeja. Ikävää jos ko. näytössä ei toimisi.
Mulla toimii kyllä myös GTX 1080 kanssa 436 ajurit samalla tavalla kuin edellisetkin. Melkein aina kun näyttö menee säästötilaan, sammuu/sammuttaa tai vaihtaa inputtia, niin alkaa frame skipping ja sitten pitää käydä toglaamassa täppää G-Sync asetuksissa, jotta alkaa taas toimia smoothisti. Tällä hetkellä 93 hz ja 95 hz kanssa toimi samalla tavalla. Pitää koittaa vielä samoilla asetuksilla 90 hz. Vaikka siis G-Sync Compatible on Enable, niin en pidä alinta kohtaa "Enable settings " rastittuna jolloin G-Sync Compatible ei tee mitään vaikka onkin enabloituna. Laitoin Enable G-Sync päälle, koska muuten tätä ei voi kellottaa ilman frame skippailua.
@debiloinen @Pekz1_ oliko teillä kuolleita pikseleitä? Itsekin ko. näytön omistaja nyt. Löysin yhden punaisen melko keskeltä näyttöä, ei tokikaan häiritse enkä jaksaisi lähteä vaihtoruljanssiin mutta...
Kokeiles kevyesti painaa kynnellä, itsellä kuuma vihreä alkoi toimimaan näin eikä ole enää temppuillut.
Gigantille voi palauttaa mistä syystä tahansa, kunhan tuote on ehjä ja myyntikuntoinen. Kyllä minä vaihtaisin ja arpoisin paneelilotosta seuraavan, se voi olla että sinua alkaa myöhemmin se pikseli häiritsemään ja sitten on myöhäistä vaihdella. Toki aina on riski, että tulee vaan paskempi tilalle mutta ainahan senkin saa palautettua.
Joo, kävin palauttamassa. Uusi tulikin just sopivasti tänään ja ei ollut mitään virheitä. Muuten aika samanlainen näyttö, ehkä jopa hieman vähemmän valovuotoa.
Onko kukaan erehtynyt testaamaan ultrawidejen picture by picture moodeja? Tavoitteena ois näyttö, johon saisi samaan aikaan työläppärin ja pöytäkoneen kotona kiinni ilman, että tarvii vaihdella inputeja niiden välillä.
Toimiiko tällä Benq EX3501R näytöllä vielä toi g-sync (freesync) uusimmilla Nvidian ajureilla.
Tämä näyttö sopis ittelle mainiosti ,jos kohtuullisesti toimis tuo g-syncci ilman g-sync moduulia.
Jos vaatii hirveetä säätöä tai toimii pahasti puutteellisesti ,niin sitten täytyy vaan kattoa semmosta screeniä ,missä on g-sync moduuli mukana.
Benq EX3501R tuli hommattua ja asialliselta vaikuttaa.
G-sync toimii ilman mitään häröjä ,jos on toimiakseen.
Muutamassa pelissä ei toimi lainkaan ja silloin on pistettävä vsyncci päälle ja mentävä vanhoilla konsteilla.
Deus ex: Mankind divided ei fullscreeninä suostu g-syncciin ja borderless window taas sekoittaa aspect ration ja lytistää pelin väkisin.
Doom ja New Colossus ei myöskään suostu toimimaan ,mutta pyörivät onneksi 100Hz/100fps verran ja ei tunnu vsync paljon viiveitä tekevän verrattuna vanhaan 2560x1440 60Hz näyttöön.
Msi afterburnerilla(rivatuner) laitoin Max Fps 96 limitin päälle ja sitä vasten hakkaa pelit ,jos pyörivät sen verran.
yli näytön 100Hz ei parane päästää ,kun tiputtaa g-syncin pois päältä sitten ja rupeaa repeilemään. Ja vsyncciä en pistä g-syncin kanssa samaan aikaan ,sekoilee pelit liikaa muuten. Jossain kehotetaan laittamaan ,mutta pilaa koko g-syncin toiminnan sen kanssa.
Lisää testailua ja säätöä ,aika kelvollinen oli kuva ihan laatikosta otettuna. Liian kirkas oli kuva kylläkin ,brightness tosi korkealla asetuksella.
Pakko sanoo ,että joskus voi yllättyä melkoisesti.
Täräytin piruuttaan vanhan orginaalin Willrockin päälle ja suoraan optionsseista 3440x1440 päälle ja täysin yhteensopiva valikkoja myöten.
Järjettömän nätin näkönen ja vihulaiset tulee silmille komeasti. Miten voi näin vanhassa pelissä homma toimia näin hyvin ,ei voi kuin hämmästellä.
Mites toi LG 34GK950F-B toimii pelatessa jos vertaa ns. normaaliin 27" 1440p näyttöön? Houkuttelisi todella paljon korvata noi 2x 27" näytöt tuolla.
34GK950F-B on paras ultrawide lagin puolesta. Tai ainakin yksi parhaimmista.
Hiukan isompi overall lagi tuossa näytössä, mutta on kyllä siltikin sen verran pieni, että eroa normaaliin 27 144hz 1440p näyttöön käytännössä on varmaan todella vaikea huomata.
Kuvasuhde saattaa joissakin harvoissa peleissä aiheuttaa joitain pieniä ongelmia.
Itsekin olen kyseistä näyttöä katsellut jo jonkun aikaa.
LG 34GK950F Review - TFT Central
Äärimmäisen hienosti. Päivitin tuohon 25” 1440p 60Hz näytöstä. Oli 1000e arvoinen päivitys mielestäni.
Rahaa ei toki sitten jäänytkään rautapuolen päivityksiin niin nyt rullaillaan vega64 kortilla 60fps esim. Kingdom Comea että sinänsä vähän +-0 mutta ompahan freesync auttamassa noillakin vauhdeilla..
Itse päivitin tuohon kahdesta 27” 1440p näytöstä, joista toinen oli 165Hz pelinäyttö, ja olen ollut todella tyytyväinen. 165Hz->144Hz ei tuntunut missään ja ultrawide on todellista nannaa. Kuvanlaatu myös hyvä suoraan paketista, vaikka jälkikäteen näytön kalibroinkin.
Outoa ,mutta nyt tänään tällä Benq EX3501R näytöllä toimii G-sync myös aiemmin mainitsemissani toimimattomissa peleissä (Deus Ex:md ja vulcan pelit Doom ja New Colossus. Tuntuu siis toimivan kaikissa peleissä käytännössä.
LG UltraGear 38GL950G-B tilauksessa ja sormet jo vähän syyhyäis :p~
Mistä tilasit, jos sopii kysyä? Kattelin että Amazon.de:ssä ei ainakaan ole saatavilla tällä hetkellä jostain syystä.
Tuo lienee paras pelinäyttö mitä nyt voi ostaa. wqhd näyttöjä parempi resoluutio, 5k ultrawideä huomattavasti parempi virkistystaajuus... Ja onko muuten vieläpä ilman tuuletinta?
edit: Tuleekohan black fridaynä tarjouksia näistä vähän kalliimmista näytöistä niinkuin tuo lg 38GL950G-B tai Asuksen pg35vg...
Vähän sylettää ton LG:n hinnat, kun Amazonissa oli 1700€ kuluineen tilaus sisällä. Sitten se peruttiin. Nyt ei huvita tuota enempää näytöstä maksaa, joten pitää odotella.
Onko tästä kokemuksia?
BenQ E Series EX3501R USB-C 35" 3440 x 1440 21:9 FreeSync | Dustinhome.fi
Äkkiseltään näyttäis tuohon hintaan soivalta peliltä tai siis vaikuttais houkuttelevalta hinta/laatu suhteelta mutta toimiiko nvidian kanssa, miten hyvä hdr tossa on ja kellottuuko 120Hz?
edit: olihan tuo näyttö monesti mainittu jo tuossa ihan äskettäin... kun silmällä katsoo
Tai ehkä se LG 34GK950F-B sittekin olis paras kompromissi vaikka onkin tuplasti kalliimpi. On kuitenkin puolet halvempi kuin se 38" malli.
Toisaalta jos näytön ajattelee kestävän sen 10 vuotta niin pitäisikö sittenkin panostaa siihen kalleimpaan malliin. Voi tätä päätösten tuskaa :D
HDR varmasti kehittyy näytöissä seuraavan 5 vuoden aikanakin huimin harppauksin niin en kyllä nyt ostaisi sillä asenteella että "kestää isältä pojalle"
Mulla on vähän ristiriitaiset tunteet HDR:ää kohtaan, kun mun silmät on melko valoherkät, niin toi suuri kontrasti ja kirkkaus käy silmiin melko pahasti.
Mulla on kyl OLED telkkari mutta en kyl pidä HDR:ää päällä ollenkaan.
38” mallin kohdalla kannattaa huomioida myös resoluution ja millaista potkua se vaatii koneelta. Pelkästään 1000€ lisähinnan lisäksi, saattaa olla että koneeseenkin pitää panostaa samalla mitalla. :)
@escalibur RTX2080ti löytyy eli siitä ei pitäisi jäädä ensiksi kiinni. Pitäisi kuitenkin pyöriä tuolla 1600p ultrawide resoluutiolla hitusen verran paremmin kuin täydellä 4k:lla ja 4k:lla suurin osa peleistä tuntuu pyörivän ihan ok mutta nykyisen näytön 27" ja 60Hz ei ole ihan tarpeeksi vaikka resoluutio hyvä onkin.
Ihan kahta ja puolta tonnia ei kyllä samantien ole varaa laittaa näyttöön mutta hitusen verran vajaa pari tonnia olis juuri ja juuri mahdollista black fridaynä... sormet vaan ristiin että sillon olis joku hyvä alennus tommosesta vähän paremmasta näytöstä.
Omasta mielestä RTX 2080 Ti:kin on lähinnä "ihan kiva", mutta en pitäisi sitä sellaisena näyttiksena jolla pärjää vuosia kyseisellä resoluutiolla. Tälläkin hetkellä on useita pelejä jotka ovat varsin raskaita 4K:lla ja oikeastaan kaikki yli 1440p:n alkaa olemaan melko raskasta. RTX:stä nyt puhumattakaan.
Hmm. Kyllä tuo vaaka alkaa kallistua tohon 34gk950f-b:n suuntaan. Vielä jos siihen saa jonkunlaisen black friday alennuksen sitte marraskuussa niin... lopulla budjetilla vaikka sitten iiiiso ssd vielä koneeseen. :)
Itellä lähti lg 34gk950f tilaukseen tänään, kun halvalla sai. Saa nähdä millanen päivitys tuo on nykysestä 27 näytöstä :happy:
BenQ EX3501R haettu kun vaihdoin GTX1080Ti > RX 5700XT ja samalla XB271HU sai lähteä. En ole näyttöjä vieri vierestä verrannut esim. 2x kalliimpaan LG, mutta kyllä tämä omaan silmiin hyvältä näyttää ja kaikki ihan riittävältä :) Ja tämä näin 27" lippulaivaan tottuneelle. Käyttökokemusta myös Dellin 34-tuumaisista ja töissä U4919DW.
Aika paljon arvosteluihin yms tutustuin ennen ostopäätöstä ja tietysti kaikissa on aina jotain hyvää ja huonoa, mutta itselle tärkeät ominaisuudet oli tässä hyvät.
Jimmsistä ostettu 599€ hintaan.
Kiitos AMDlle että saa n. 200€ ostettua Ryzen 3600, n. 500€ 5700 XT ja 600€ jopa tällaisen ultrawiden, ei tarvitse enää pelaamisen olla niin järkyttävän kallista.
sori menee ohi aiheesta, mutta miksi päivitit 1080ti>5700xt?
Monestakin syystä :)
#1: Tykkään yleisesti ottaen siitä, että tuotteissa on takuuta jos tulee jotain ongelmia, ja tässä mun 1080Ti oli vielä reilut puoli vuotta jäljellä mutta loppumassa, eli halusin "eroon".
#2: Samalla tiesin myös että saan vielä hyvän hinnan 1080Ti:sta, mutta en välttämättä muutaman kuukauden päästä.
Alunperin päivitin RTX 2080S, mutta testien yms käyttökokemuksen jälkeen en valitettavasti huomannut paljoakaan eroa niin palautin sen. (+hinta merkittävä tekijä, 900€ näytönohjaimesta vs ~450€ 5700XT)
#3: Meni/mennyt yleisesti maku tähän NVIDIAn kiskurihommaan (á la uudet näytöt ~>2000-2500€ kun ennen lippulaivat oli ~1000€), ja yleiseen kiskurointiin / naurettaviin teholisäyksiin, 3v vanha 1080Ti samantehoinen kun uudet ja Mr Huang vaan huutelee että tarvitaan uusia metriccejä kun FPS mukamas väärä "mittari".
#4: Samalla tuli myyntiin asiakaspalautettu / uudenveroinen tuote custom 5700XT joten nappasin sen, tässä vaiheessa "voitolla" 1080Tista 150€ verran.
#5: Freesync näyttöjen edullisemmat hinnat ja valikoima, löytyy jokaisesta hintaluokasta, eri kokoa, eri hertsejä, yms. Tiedän että NVIDIAn korteilla voi nykyisin myös käyttää Freesync-näyttöjä, mutta halusin osoittaa tukeani altavastaajalle AMD:lle koska Intel+Nvidian +5% tehoa ja +30% hintaa en jaksa enää kuluttajana katsoa joten tein valinnan tällä kertaa näin.
Tarvittaessahan raudasta kun raudasta pääsee nykyisin helposti eroon varsinkin jos suostuu nielemään sen 5%-10% hinnanalennuksen eikä yritä tehdä voittoa.
Ruttukuono
