Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Tällaista AOC AGON AG344UXM on tullut seurattua myös. Mutta tuossa kokoluokassa suora pinta ei mulle taida toimia enää.
Enpä löytänyt mistään Alienwarea AW3423DW ja toimitusta Suomeen. Ilmeisesti jossain Dellin maakaupoissa on, mutta eivät toimita ulkomaille.
Ois kyllä kiva tietää milloin tulee myyntiin. Pistäisin pari kappaletta heti tilaukseen.
Eiköhän ne rantaudu tänne peräkylään nimeltä Suomi joskus parin viikon sisään.
Pistin dellin saksan sivuilta tilaukseen mailboxde:n kautta, sain saksalaiselta kaverilta 23% alekoodin kans :D
edit: toimitus pitäis olla 24.3.
Mites toi mailbox.de juttu toimii jos sulla on kuollut pikseli keskellä ruutua ? Oletko shit out of luck vai voitko normaalisti vaihtaa / palauttaa dellille ?
Ruotsin sivuilta jos joku onnistuu jotain kautta tilaamaan, niin sieltä saa -23% koodilla DASAWMON23
Näyttää delli kauppaavan jopa 25% alekoodia opiskelijoille, sieltä kokeilee
Tää mun koodi oli nimenomaan opiskelija-ale, Alienware-monitoreista -23% :D
Nyt joltakin saksan opiskelijaltakysymään koodia :) tuo mailbox takuu on hyvä kysymys, ruotsiin näytti koodi toimivan, nyt haaparannan lähellä asuvat tilaavat pakettiautomaattiin ruottin puolelle, tai uumajaan :)
Jos ei mikään ole muuttunut aiemmasta, niin mailboxde saattaa palauttaa lähettäjälle.
Deliveries may not contain following items:
TVs over 21 inch, LCDs over 21 inch
:hmm: Noh testiin. Veikkaan et se on tuosta 15 kg painorajasta kiinni enemmän kuin tuumakoosta, tää paketti painaa todnäk alle sen, kun näyttö telineineen on 10 kg.
Jääpä nyt sit toi mailboxde testaamatta. Jenkeissä kun tämä tuli myyntiin niin nopeimmat sai vissiin toimituksen samantien ja hitaammille ilmoittivat että toimitus kesäkuussa.
Saa nähä kuin kauan menee että tulee tänne perähikiälle. Saatana. No, ainakaan ei Venäjällä asuta.
edit: Jos joku tuolta Saksan Dellistä haluaa yrittää niin koodilla DEAW3423DW5 saa -5%. Voi ilmeisesti käyttää myös muiden koodien kanssa. Hardwareluxxissa tilailevat koodiyhdistelmillä 950€ hintaan. :confused2:
RIP, ei olis saanut käyttää luottokorttia jos tilaa välityspalvelun kautta, joten Dell perui tilauksen, eikä alekoodi tietenkään toimi enää.
OLED:in liiketerävyys on parempi kuin LCD pikselien nopean värivaihtelun takia (näin karkeasti ilmaistuna), mutta oliko tälle QD OLED paneelille sama homma vai paremmin/huonommin?
Ainakin Linus kehui liiketoistoa, mutta sehän tosiaan on terävämpää OLEDilla, voi olla ihan kiva efekti jos vielä 175Hz saa irti.
Jahas Dell teki mulle uuden tilauksen tohon samaan hintaan, kun laitoin supporttiin spostia. :tup: Toimitusaika on tosin luisunut jo toukokuun puoleen väliin, mutta ehkä silti nopeammin kuin Suomesta.
Eilen ruotsissakin luki slutsåld. Eka erä tuli ja meni nopeasti, ja lisää tulee sitten ehkä joskus :darra:
Nyt joku selvittämään ruottista mailbox vastaavaa palvelua :)
Itse välttäisin tuota menetelmää jos on aikomusta laittaa näytön tarvittaessa takuuseen. Suomen Dell ei välttämättä huoli niitä, ilman virallista kantaa asiasta.
On tämä hommaa. Lukenut ja katsonut kaikki arviot QD-OLEDeista niin alkaa olla ostohousut valmiiksi prässissä. Voi olla että tilaus menee sisään kun noita QD-OLEDeja rantautuu suomeen, ihan takuun helpottamiseksi. Onnea sille kuka tuollaisen ekana saa. Onneksi QD-OLED tv:t ovat vielä niin pieniä ettei vielä lisäksi televisiota pidä vaihtaa.
Mitähän nämä muut paneelit ovat? Tässä on verrattu OLED vs IPS oikeassa käytössä, eikä ero ole lähelläkään tollasta.
Määrittele oikea käyttö?
Sammutetaan huoneesta valot, väännetään brightness 1-3 välille ettei varmastikaan pääse taustavalosta minkäänlaista epätasaisuutta kuvaan ja kuvataan siitä video Youtubeen? En ehkä pistäisi tätäkään "oikea käyttö" kategoriaan :srofl:
Totuushan on se että OLED saa kaikki muut paneelit näyttämään aivan vitseiltä, ja itse vielä olen hyväksyntä vaiheessa kun tuli viime vuonna hommattua 38" IPS niin en ihan heti tälläistä petoa valitettavasti ole hommaamassa.
Väännä valot täysille, ota kuva kännykällä ja laita nettiin. Parempi kun Victors Reality tekemät videot, joissa kaverilla on jonkin verran vertailukohtaa eri paneeleihin? "Oikea käyttö" -> katseleeko joku paljonkin pelkkää mustaa ruutua? LG Nano IPS on myös täällä, mutta työntekoon / pelaamiseen ei ole kiinnostusta päivittää heti ensimmäistä OLED paneelilla varustettua laitetta, vaikka edustaakin näyttöteknologian terävintä kärkeä.
For this video I have it set up just both on 100% brightness to show max power.
Usko hetkeäkään että olisi OLED tason mustat yhdessäkään IPS/VA-paneelissa täydellä kirkkaudella, Viktor luultavasti hiukan editoinut jälkikäteen. Ja aivan, ei tuo ylempänä oleva ole oikeata käyttöä myöskään mutta luultavasti lähempänä totuutta kuitenkin kuin Viktorin testit.
Omia suolatasoja helpottaa että eiköhän noissa jonkinlaista palamista esiinny vuosien sisään ja oma näyttö hankittu kestämään enemmän kuin 3 vuotta, ei tämä LG Nano IPS huono ole ja varmasti edustaakin IPS parhainta päätä mutta kalpenee kyllä tuon OLED telkkarin vierellä saturaatiossa.
Ei tietenkään ole IPS mustat lähelläkään OLED paneelia, mutta aiemmin postattu kuva on jo aika överi. Tekevätkö OLED televisiotkin Pixel Refreshin säännöllisesti, kuten Dell AW3423DW?
"Pixel Refresh: To reduce temporary image retention on the screen, you can manually activate this function after using the monitor for a couple of hours.
Alternatively, the function will be activated automatically when you have used the monitor for 4 hours/20 hours. The process takes approximately 7 minutes to complete.
NOTE: The power LED indicator blinks slowly in green during the refresh process.
NOTE: If the accumulated usage time exceeds 4 hours, Pixel Refresh will be activated automatically when the monitor goes into Standby mode."
Juu, 4 tunnin välein raksuttaa aina tuon myös. Dell kuitenkin lupaa tuolle 3 vuoden burn-in takuun niin saa nähdä saako testaajat miten nopeasti rääkkäämällä noita palamaan kiinni :nb:
Onko näytön / television ruudulla 4 tunnin välein pixel refresh dialogi vai tekeekö homman taustalla? Vaikuttaako käyttöön?
Automaattisesti hoitaa tuon mutta näyttö pitää sammuttaa sen ajaksi. Voi myös manuaalisesti asetuksista pistää päälle ja tekee sen seuraavalla kerralla kun sammutat telkkarin.
Onko tässä Dellissä muuttunut että se tekee tuota näytön ollessa päällä?
Jännä, että Britit saaneet noita jo perille asti, mutta EU-alueella ei tunnu löytyvän jälleenmyyjiltä edes ennakkotilattavaksi.
Paitsi suoraan Delliltä esim. Saksan verkkokaupasta ja siellä luvattu toimitusaika elokuulle..
On kyllä melkoisen hyvän teknologian Samsung kehittänyt, pieksää perus OLEDin kaikessa. Ainoa huolenaihe on tuo, että mustat näyttävät harmailta jos näyttöön kohdistuu valoa, samaa harmautta mainittu myös Sonyn QD-OLED televisiossa. Toivottavasti ole ole noin iso ongelma kuin video antaa ymmärtää.
Lisäksi ollut juttua, että suurien kontrastierojen rajaan tulee värivirhettä, joka johtuu paneelin poikkeavasta alipikseli rakenteesta.
Jossain oli juttua että vaikka alipikseli-rakenne on poikkeava, olisi se parempi kuin WRGB. Mutta katsotaan kun Vincent julkaisee miinukset kertovan videon.
Pitäisi olla parempi kuin WRGB, mutta ei yhtä hyvä kuin RGB. Toivon hartaasti, että tuo ei ole käytännössä tekstin luettavuuden ongelma, muuten menee taas yksi näyttötekniikka pilalle. Enemmän odoton rtings, tftcentral ja Hwunboxed testejä, ne on yleensä suhteellisen tieteellisiä ja perustuvat mitattuun tietoon, jonka lisäksi käytännön testejä.
Tuossa Alienwaressa on kuulemma softa ryssitty niin, että valkotasapainoa voi säätää vain jos monitorin väriavaruus on natiivina. Jos näyttö on sRGB-tilassa, on valkotasapaino lukittu.
Tämä on käsittämätöntä ja koskee lähes kaikkia valmistajia. Pitäisi olla niin, että sRGB clamp ei rajoita säätöjä ja jos tehdään erillinen sRGB kalibrointi tehtaalla niin se voi toki olla lukituilla asetuksilla.
Kai se on toi Alienware ostettava. Nyt käytössä 38" LG siihen näiden järkyttävän pieni ja huono resoluutio... Mutta toisaalta sitten taas parempi kuva, kunnon HDR peleihin ja nopea vasteaika.
Aliisa
