UPS-laitteet suositukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja erppa
Jos jännite ei ole asetelluissa rajoissa, eli on yli tai alle normin ups syöttää akustosta tehtyä sähköä koneelle ja pitää verkon irtikytkettynä. Toki online UPSit osaa tekee suoraan haluttua jännitettä tulevasta lähes riippumatta.
Siis joo toki jos verkon jännite nousee "hallitusti" yli sallitun raja-arvon, napsaisee UPS verkon irti ja syöttää virtaa akuista. Mutta jos taas tulee staattisen sähkön purkaus tai salama iskee niin ei siihen releet ehdi mukaan. Online UPS toki auttaa, mutta ovat vaan niin helvetin kalliita ettei niitä kukaan yksityiseen mittakaavaan osta...
Minun on pakko uusia kaikki jatkojohdot olohuoneesta joka tapauksessa ja itsekin olen siinä käsityksessä, että pienet verkon häiriöt saisi UPS avulla suodatettua pois ja samoin sellaiset erittäin lyhyet katkokset eivät sammuttaisi kaikkia laitteita kuten modeemia ja philips huen bridgeä jne. joten mielestäni kohtuullisen pienellä rahallisella panostuksella saisi homman hoidettua. Kävin olohuoneeni laitteiston läpi ja alla olevat laitteet tulisi olemaan:
- UPS: Keskusyksikkö, Modeemi, Philips Hue bridge, Philips Hue lightstrip+ 5m, Elisa viihde digiboksi, Philips hue lightstrip 3m, (TV) ja yhteen pistokkeeseen 10m jatkojohto johon kiinni 8 paikkainen jatkojohto johon kiinni: LG 32GK850G-B näyttö, sähköpöytä, JDS Labs The Element DAC, 2x Philips Hue 3gen E27 lamppuja, Philips hue lightstrip+ (kaiuttimet).
En ole vielä ostanut kaiuttimia ja telkkarikin puuttuu, mutta aikalailla tuollaiset tavarat tulisi UPS perään kiinni loppujen lopuksi tulemaan kiinni. Tietysti on mahdollista, että TV tulisi joku soundbar tmv. ja pari valoa. Minulla on pistorasia jossa on virrankulutusmittari ja muistaakseni oli kehuttu laadukkaaksi kun ostin, mutten ole vuosiin käyttänyt niin en tiedä kuinka tarkkaan näyttää. Pistin shadow of mordorin päälle ja kaikki laitteet oli sen pistorasian kautta kiinni niin se näytti kulutukseksi 410w korkeimmillaan ja 186w meni korkeimmillaan kun kaikki laitteet löi päälle ja 165w meni työpöydällä ollessa kaikki valot yms. päällä.
Eikös tuollaisella kulutuksella pitäisi olla mahdollista saada sellainen laite josta ei ääniä kuuluisi coil whineä tai muutakaan eikä olisi tuulettimia? Aikoinaan minulla oli yksi UPS mikä piti ihan järkyttävää ääntä ja luovuinkin siitä heti, mutta se ei vissiin ollutkaan ihan suoraan koti oloihin tarkoitettu. Tuon aikaisemmin linkittämäni linkitin vain sen takia, kun kuvittelin laittavani sen työpöytääni kiinni niin, että vain pöydän laitteet olisi sen perässä, mutta siinä tosiaan ei ole järkeä. Uskaltaako tuollaisen muuten laittaa ikea bestå tv tason sisään missä minulla on tällä hetkellä kaikki laitteet keskusyksikköä lukuunottamatta? Takana on kyllä pari ilmareikää ja lämpömittarin mukaan muka 40 astetta on ollut joskus vaikka 30 astetta on korkein mitä olen nähnyt ja se oli kesällä helteillä.
Ns. "tavallinen" UPS suodattaa häiriöitä ainoastaan siinä mielessä, että jos jännite menee liikaa ylös tai alas napsauttaa rele sähköverkon irti ja virtaa syötetään akuista. Transientteihin yms. tuo ei vaikuta millään lailla. Rossifumin mainitsema online UPS suodattaisi kaiken koska sähköä syötetään akuilta 24/7 mutta ovat luokkaa "teollisuuskone" sekä hinnan että lämmöntuoton(/melun) kanssa.
Aika komean kasan elektroniikkaa kyllä meinasit laittaa siihen UPS:n taakse, enkä oikein usko kovin pienen laitteen tuota jaksavan: mitoitus kun kuitenkin pitää tehdä virtapiikkien mukaan eikä keskikulutuksen. Villisti veikkaisin ettei tuota kuormaa jaksavaa UPSia enää saa kovin edullisena tai äänettömänä mallina.
Samaten tuosta sijoituksesta: josset hanki järeää mallia on akkukesto luokkaa pari minuuttia jolloinka lämpöä tuotetaan varsin maltillisesti eli vaikka periaatteessa laite hajoaisi ja/tai sytyttäisi lastulevylaatikon tuleen, ei se ehdi tuossa ajassa riittävästi tuottaa lämpöä.
Harvoin kuitenkin sähkökatkoja tänä päivänä on varsinkaan niin että sattuisi tietokone tmv. olemaan päällä ja muutenkin vaikka niin kävis niin sammutan ne heti joten aika pieni kuorma tuolla ups:llä on. Yleensä noi katkokset on muutaman minuutin pituisia jotka on tapahtunut sillä aikaa kun olen jossain muualla ja suurinosa laitteista on pois päältä.
Eikös esim. Tämän: Eaton Protection Station 800VA / 500W - UPS/ylijännitesuoja 110,90 €
Pitäisi riittää. Tietysti jos nyt sattuu pelaamaan kun sähköt menee niin tuossa ei virta riitä pakosti joskin tänään kaikki täysillä näytti kulutus olevan sen vähän päälle 400w. Vastaava jatkojohto olisi täydellinen kaappiini muutenkin vaakamallisten sijaan.
Sellainen mittari joka mittaisi tarkasti kaikenlaisten laitteiden tehonkulutuksen maksaa todella reilusti.
Kuluttajatason mittareilla mitä sattuu tehokertoimen laitteille näytetty lukema voi olla vain puolet todellisesta:
Lexa PM300 soveltuvuus erityyppisille kuormille
Ja tosiaan lähtisin 500 watista keskusyksikölle.
Näytönohjaimesi itsessään kun voi ottaa lähemmäs 300W.
ASUS GTX 1080 Ti Strix OC 11 GB Review
Näytölle sitten 50W.
Jokin televisio varmaan on hyvinkin 100W luokassa.
Siihen kun sitten heitetään päälle kaikki muut krääsät.
(tosin RGB bling blingejähän on oikeastaan turha olla akkuvarmistetussa lähdössä)
Eli halpistason laitteissa ei löydy oikein sopivia malleja.
Onko tuosta mitään haittaa jos sähkökatkos tulee ja kulutus on yli akkujen? Lyökö se sitten vaan virrat poikki? Kuitenkin tuo, että sähköt menee poikki on tyyliin 1-3 kertaa vuodessa tapahtuva homma ja suurimmassa osassa kertoja sekin on tiedossa ennakkoon. Se, että sattuisin vielä pelaamaan tai ylipäätänsä olemaan kotona kun se tapahtuu on äärimmäisen epätodennäköinen homma joten näytönohjaimeni kulutus on todennäköisemmin tuo kuvassa näkyvä 6w kuin 300w. Melkein 2.5v asunut tässä asunnossa eikä kertaakaan ole sähköt menny poikki kesken pelin ja kaapelit siirrettiin juuri viime vuonna maan alle jonka jälkeen ei ole kertaakaan poikennut. Lähinnä senkin takia mietin ettei mistään taida saada noin kätevää jatkojohtoa kuin tuo linkkaamani ilman ups toimintoa.
Tuossa aikaisemmin joku kirjoitti ettei noita saisi käyttää maadoittamattomissa pistorasioissa. Noita ei varmaan peräkkäin saa laittaa millä tarkoitan sitä etten voi ostaa kahta tuollaista jotka kiinnittäisin tuolla 10m jatkojohdolla toisiinsa? Muutenkin edelleen mietin sitä ettei noissa ole hirveästi hinta eroa tuohon linkkaamaani paremman muotoiseen.
Powereissa jännitepiikeistä huolehtimaan tarkoitettu MOV on vaiheen ja nollan välissä ja samoin se löytyy muistakin laittesta, vaikka siellä on myös maahan liitetyt MOVit.
Ja samalla lailla niidenkin kyky suodattaa häiriöitä heikkenee ilman maata.
UPSeissahan on muuten yleensä vielä pienemmät MOVit, kuin näissä malliston yläpään ylijännitesuojissa.
Ja kumpienkin häiriösuodatinkytkennät on suunniteltu suodattamaan sähköverkosta päin tulevia häiriöitä.
Eli pitkät johdot antennina häiriöille sen jälkeen on huono idea.
Jos ei maadoitettua jatkojohtoa tule, niin eipä siinä pitkien johtojen viruttelussa oikein järkeä ole.
Ja "maadoittamattomaan tilaan" maan tuomisessa jatkojohdolla on omat sähköturvallisuusongelmansa:
Vikaantuneesta jännitteisestä laitteen kuoresta ei ole isoa riskiä eristävässä ympäristössä ilman suojamaata.
Vaikka siihen koskisi virtaa ei kulje ilman maayhteyttä.
Nyt jos sinne tuodaan suojamaa ja toisten laitteiden kuori on yhteydessä maahan, niihin ja vikaantuneeseen laitteeseen koskettaminen yhtä aikaa muodostaa virtapiirin.
Ja ilman nollan ohi menevän virran huomaavaa vikavirtasuojaa laitteisiin koskeneen käyttäjän "pumppu saa ylikellotuksen".
Tuon takia suojamaa tulisi tuoda kaikille samassa tilassa oleville laitteille.
(kaksois/suojaeristetyt laitteet poikkeus riskin aiheuttamisesta)
Nythän koko projekti lähti täältä saatujen neuvojen takia liikkeelle, että kaikkien kannattaisi olla samassa pistorasiassa joten onko tuo näillä näkymin tuleva viritelmä kuitenkin huonompi kuin nykyinen? Joka tapauksessa jokin 8 paikkainen jatkojohto minun on pakko ostaa sekä TV tasolle, että tietokonepöydälleni ja jos ne haluan kiinni toisiinsa niin joku johto siihen väliin.
https://www.amazon.de/APC-Surge-Protector-Überspannungsschutz-Telefon-Schutz-Ausgänge/dp/B00T7BZDGE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1538557757&sr=8-1&keywords=PMF83VT-GR
https://www.amazon.de/Meister-Schutzkontakt-Verlängerung-Kunststoffleitung-Verlängerungskabel-Schuko-Verlängerung/dp/B00GJP1WXY/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1538557774&sr=8-5&keywords=extension+cable+5m
Harmi ettei ole sellaista 8 paikkaista jatkojohtoa jossa olisi vaikkapa 10m johto niin ei tarvitsisi tuota toista jatko johtoa väliin. Vaikka edelleen mietin, että tuon ylimmän vaihtaisi linkkaamaani UPS.
EDIT:
Siis tähän tyyliin:
johon kiinni https://www.amazon.de/Meister-Schut...1538557774&sr=8-5&keywords=extension+cable+5m johon kiinni https://www.amazon.de/APC-Surge-Pro...TF8&qid=1538557757&sr=8-1&keywords=PMF83VT-GR
Eli onko tietokone siis toisessa päässä huonetta/toisessa huoneessa kuin TV jne?
EMI/RFI suodatus olisi paras olla mahdollisimman lähellä "suojattavia" laitteita.
Kaukana toisistaan olevien laitteiden kytkeminen yhteen kaapelilla altistaa häiriöille.
Living room / Gaming room Tuossa on jossain vaiheessa otettuja kuvia olohuoneestani. TV:tä ei enää ole, mutta muuten on kaikki samanlailla. Tuossa keskusyksikön takana on pistorasiat johon olen kytkenyt jatkojohdon joka on tuossa TV tason keskusyksikön päädyn reunimmaisessa kaapissa. Nykyisellään kuten kuvissakin näkyy kaikki työpöydän laitteiden virrat tulee pöydän vieressä olevasta pistorasiasta. Tavarat on kuitenkin kaikista järkevimmin/siistimmin noin ja en halua keskusyksikköä hohkaamaan lämpöä ja pitämään ääntä lähemmäs.
Kokeilitko säilyikö häiriö jos tietokoneen luota ei mennyt mitään kaapeleita televisiolle ja muille sen pöydän laitteille?
Pitäisi ensin olla selvillä tarkempi häiriön aiheuttaja että sitä voisi yrittää korjata.
Muutenkin kuin vähentämällä staattisen sähkön muodostumista.
(jota ei pitäisi nyt kostealla syyssäällä paljoa olla)
Mulla ei nyt hetkeen ole ollut telkkaria ja käytännössä ainoat laitteet mitkä on järjestelmässä kiinni on nuo kulmimmaisessa TV tason laatikossa olevat. Lähinnä tuo ongelma ilmenee kun on merinovilla vaatteita päällä jotka luonnollisesti on erittäin sähköisiä. Tuossa toisessa ketjussa noita todennäköisiä syitä tulikin jo listattua kuten tämä matto jonka päällä olen. Ei tuo mikään kovinkaan häiritsevä asia ole, mutta jos sen jotenkin kätevästi saisi pois niin mielelläni luopuisin, mutta jatkojohdot joudun uusimaan joka tapauksessa.
Keinokuitu/villavaatteet ovat ongelmallisia.
Jo ihan tuoliin istuminenkin generoisi helposti merkittävän varauksen, niin olisi parempi olla ainakin housut jotain muuta materiaalia.
Sitten kun vielä kävelee muovimatolla niin aletaan puhua nopeasti 10kV luokan varauksista.
En tiedä löytyisikö mitään muovimattoja jotka olisivat ESD-ystävällisempiä.
Perinteiset kangasmatot ainakin olisivat paremmat.
Jos olisi mahdollista laitattaa huoneeseen maadoitetut pistorasiat sekin voisi auttaa vähentämään häiriöitä.
Ei oikein ole mahdollista laittaa maadoituksia kun on 1984 rakennetusta rivitalosta kyse ja pistorasiat on maadoitettu ainoastaan keittiössä ja vessoissa.
Osaatko kuitenkin sanoa olisiko tässä combossa mitään ideaa:
Jos sattuisi tilanne, että pelaisin tmv. samaan aikaan kun sähkökatkos tulisi ja tehon kulutus olisi akkuja suurempi onko siinä mitään riskejä vai käykö vain samanlailla kuin kävisi ilman UPS sähkökatkon sattuessa eli virrat katkeaa? Normaaleissa tilanteissa uskoisin UPS kuitenkin riittävän. Kokeilemallahan ainakin selviäisi riittääkö tuo UPS.
Kuten ei powerinkaan tapauksessa mitoitusta ei kannata tehdä 100% kuormalle.
Jolla akkuvirralle siirtyminenkin onnistuu todennäköisesti vain puhtaan lineaarisella resistiivisellä kuormalla.
(kuten sähkölämmittimellä)
Sähköjen katketessa poweri alkaa tyhjentää verkkoelkoon varastoitunutta energiaa (riitettävä vähintään 16ms ajaksi kaikissa kunnollisisssa powereissa) ja virran palatessa vajaantuneen verkkoelkon täyteen varaus todennäköisesti aiheuttaa selvän virtapiikin.
X-bitlabs aikanaan testasi powereilla toimivuutta UPSin kanssa ja yleensä siirtyminen akkuvirralle onnistui vain vajaalla UPSin kuormituksella.
Parhaiden tapausten ollessa muistaakseni luokkaa reilu 90% kuormalla.
Ja käytetty UPS oli paremman laatuinen!
Eli jos UPSin perään tulee vielä mahdollisesti TV:kin, niin lähtisin luokkaa 600W UPSista.
Joita ei kovin monesta halpasarjasta löydy ja jos haluat normaalit DIN/Schuko pistokkeet, niin valinnanvaraa on muutenkin vähemmän.
Ja kun koneessa on ökynäyttiskin, niin halpis-UPS ei olisi ihan tasapainoinen ja lähtisin malleista joissa on toiminnasta enemmän kertova näyttö.
CyberPowerin "BRIC" sarja on tuuletusrakoineen matalista laatikoista muutenkin ainoa, jonka itse ottaisin.
(APC:n matala umpilaatikko paistaa ohjauselektroniikan Kiinanpaskaelkot loppuun)
Sitä on ihan DIN/Schukopistokkeellakin, niin en ole varma miksi tuolla puhutaan Ranskan pistokkeista:
CyberPower BRICs II BR1200ELCD | Edullinen
(aika heikko 125 joulen ylijännitesuojaus)
APC:llä ja Eatonilla on halpiksia ylempiä "torni"malleina.
APC:n Back-UPS Pro vähän pienemmällä pistokemäärällä.
Tuotehaku | Hinta.fi
Ja Eaton Ellipse Pro tämän teholuokan malleissa kahdeksalla pistokkeella CyberPowerin lailla...
Joista puolet on akkuvarmistettuja ja toinen puolet vain ylijännitesuojauksella.
CyberPowerilla on sitten samassa hintaluokassa siniaalto-malleja muita huomattavasti halvemmalla.
Tiedä millä ovat saanet hinnan painettua niin alas.
Itse epäilisin halpoja Kiina-sisuksia kuten tässä olevinaan laatumerkin UPSissa:
PC Power & Cooling Pro-Source 1500 UPS Review
Harmittavasti UPSeista ei löydy kunnollisia testejä mistään.
Eniten noissa isommissa UPS:ssä mietityttää tuo ääni vaikkei nuo pienetkään aina äänettömiä ole. Tuosta linkkaamasti eatonista oli kuitenkin monessa arvostelussa kirjoitettu ettei pidä mitään ääntä. Muistelisin kerran tuollaisen APC vastaavan nähnyt ja se kyllä piti myös ääntä. Huomasin, että tuossa linkkaamassani Eatonissahan olisi vain 4 paikkaa UPS takana joten jos siinä ei potku riitä keskusyksikölle niin minähän voisin vain jättää sen ulkopuolelle? TV yms. jää joka tapauksessa luultavasti ei akkuvarmistettuun pistokkeeseen.
Osaako joku enemmän näistä tietävä sanoa tuleeko tässä nyt mitään ongelmaa jos laitan näin:
Eli UPS johon kiinni jatkojohto johon kiinni tuo ylivirtasuoja. Voi olla ettei keskusyksikköä jaksa tuo UPS pitää päällä, mutta siinä tapauksessa siirrän sen tuohon ylivirtapuolelle akun sijaan jolloin ei pitäisi olla mitään ongelmia akun suhteen. Kuitenkin tärkein ominaisuus on valojen ja netin pysyminen päällä, koska muuten valoni eivät asunnossa toimi. Tuon ylivirtasuojan laitan sähköpöytäni pohjaan kiinni niillä aikaisemmin linkatuilla pidikkeillä. Kaikki olisi ainakin vihdoin samassa pistokkeessa kiinni.
Löytyisköhän täältä vinkkiä tai neuvoa kun on pieni mutta käsittämätön ongelma.
Elikä 2015 ostin APC Back-UPS RS Pro 1500VA UPSin. Akkuvarmistuksen taakse tuli pöytäkone (980ti, i7-4930K, AX850W PSU) ja Philipsin 40" näyttö sekä serveri (i5-4670K, 4kpl HDD + SSD). Lisäksi oli vielä reititin ja modeemi kytkettynä.
Ongelmana oli että UPSin tuuletin lähti pyörimään kun käynnisti Mad Max -pelin. Tuulettimet lopetti kuitenkin pyörimisen kun meni valikoista varsinaiseen peliin. Tuota koitin ratkoa silloin APC:n tuenkin kanssa, mutta siihen ei oikein mitään selvyyttä tullut. Ongelma hävisi kun hommasin toisen 980ti:n. Sittemmin on näyttikset vaihtunut yhden 1080:n kautta 1080ti:hin.
Joulusta lähtien NFS Payback pelin yhteydessä tuo tuuletin oli taas välillä ottanut pieniä spurtteja. Nyt sitten kun hommasin Ghost Recon Wildlandsin, niin tuo tuuletin huutaa taas kun on valikoissa mutta itse pelissä ei.
Ajattelin että jos tuossa on kuitenkin liikaa kuormaa UPSille, niin hommasin serverille ja verkkolaitteille erillisen pienemmän UPSin. Tässä yhtedessä kytkin tuon UPSin USB-kaapelin pöytäkoneeseen ja asesin PowerChuten seurantaa varten. Näistä ei kuitenkaan ollut apua ja ongelma jatkuu. Itse UPSin näytön ja PowerChuten mukaan ei kuormitus kuitenkaan olis mitään suurta silloin kun tuo tuuletin pyörii.
Ennenkuin lähden toista 1080ti:tä hankkimaan, niin olisko kenelläkään tuohon mitään ideaa?
Virtalähde on kyllä jo yli 6 vuotta vanha. Voisko se kuitenkin olla jotenkin syypää vaikkei UPSille suurta kuormaa näyttäisi tulevan? En ole kyllä vielä koittanut Windowsin uudelleen asennustakaan.
Löytyisikö täältä vihdoin joku kenellä tietotaito riittäisi varmistamaan ettei suunnitelmassani ole aukkoja jotka selviää kun olen tilannut nuo?
Kuten jo aiemmin sanoin 500W UPS on vähän hupa siihen että se oikeasti pystyisi varmuudella tekemään tehtävänsä jos katkos tulee pelaamisen aikana.
Varsinkin jos perään tulisi televisiokin.
Tuosta vähintään lähtisin liikkeelle.
CyberPower BR1000ELCD, hinta 141€
UPSissa joka ei jaksa siirtyä akulle kuin vain kevyemmän kuormituksen aikana ei ole paljon järkeä.
Ylijännitesuojissa on isommat MOVitkin jos verkon jännitepiikeiltä suojausta haluaa, eikä online/double conversion UPSeja lukuunottamatta UPS-suodata sen paremmin EMI/RFI häiriöitäkään.
APC:n ylijännitesuojaa löytyy Jimmsiltä 39€ postituksineen
APC PMF83VT-GR, hinta 38€
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B01ABMUVTQ/ref=cm_cr_arp_mb_bdcrb_top?ie=UTF8
Kohtuu huonoja arvosteluja saanut joskin noissa ei lue mikä malli tarkalleen ottaen on kyseessä.
Nurkissa pyörii vanha GE Digital Energy ML500 UPS johon vaihdoin uuden akun.
Laitoin sitten lopulta upsin perään sigun koneen. Upsissa alkoi joku rele nakuttaa jatkuvalla syötöllä, mutta kone pysyi päällä ja energiamittari johdossa näytti 220V/140W. Eli ei puoliakaan luvatusta tehonannosta. Nakutus loppui kun pistin takaisin verkkovirran kiinni ja otin uudestaan pois.
Aika halpikselta vaikuttaa, niin tiedä mitä kaikkea sieltä on hapannut.
Pitkä käyttämättömyyskään tee elektrolyyttikondensaattoreille hyvää.
Jos olivat edes alunperin muuta kuin Kiinanpaskaa.
Naapurilla teki APC:n Back-UPS ES Kiinanpaskaelkojen suunnitellusti kypsyessä sen, että kylmiltään käynnistäessä akkutestin jälkeen ei jäänytkään verkkovirralle.
Sen sijaan se raksutteli hidastuvaan tahtiin kuin mikäkin aikapommi akun ja verkkovirran välillä, kunnes paskana ollut ohjauslogiikan elko lämpeni riittävästi.
Itse asiassa kävi myös todella kuumana ilmeisesti akun latauslogiikan sekoillessa ja akkulaturin nähtävästi käydessä kaiken aikaa.
Lasikuitupiirilevynkin sävy oli muuttunut vähän tummemmaksi akkulaturin tehopuolijohteiden alta.
Elkojen vaihto auttoi kumpaankin.
12v vanha APC Back-USP ES 700 senkun porskuttaa menemään eikä merkkiäkään "kiinanpaskaelkojen" poksahteluista. Yhdesti vaihdettu akku, 2014 muistaakseni :psmoke:
Alueellani pätkii sähköt toistuvasti, mutta hyvin selviää sekä pidemmistä katkoista, että useasta peräkkäisestä nopeasta katkosta.
Lattialämmitys vielä lämmittää laitteen pohjaa.
Enkä sitä kiellä etteikö kiinanelkot ja melko suljettu muovikotelointi ole melkoisen huono yhdistelmä, mutta ei ne kaikki siltikään ihan täyttä kuraa ole joidenka käyttöikä olisi vain muutaman vuoden.
~6v sitten tilasin tuolta sekalaista roinaa pariinkin otteeseen ja nopeasti tuli perille.
Jep asialliselta vaikutti, tilasin noita akkuja tuolta ja suht nopsaan lähti paketti liikkeelle. UPS toimitti suomeen ja täällä posti toi paketin kotiin asti.
Mulla oli samanlainen vajaat kymmenen vuotta sitten, kunnes akun vaihdon jälkeen iski liekkiä pistokkeen läpi. Onneksi ei mitään palavaa ollut lähellä niin säästyi isommilta vahingoilta :swhew:
Sen jälkeen on GE ML700 hoitanut hommat ja kahdella akulla riittää pitempään virtaakin.
Itselläni sama UPS ja ikää on 6-7 vuotta. Toistaiseksi alkuperäisellä akulla mennään...
Akun kesto ei taida enää olla hyvä, täytyykin testata sopivassa välissä... :)
Onko kellään suosituksia/kokemuksia sopivasta 19” rackkiin menevästä UPS:sta?..
Aika hyvä tuuri saisi olla akun kanssa että olisi enää kovin hyvässä kunnossa tuossa iässä.
Todennäköisesti varaus näyttäisi hetken pitävän jollain lailla, mutta lähtisi hyvin nopeasti kiihtyvään pudotukseen.
Jos on tarkoitus päästä pienemmällä budjetilla, niin vaikkei rackkikiinnityksellä varustettuna tulekaan, Eatonin kapeat tornit voisi ohjeiden mukaan sijoittaa myös vaakatasoon.
http://powerquality.eaton.com/Produ...UPS/PC-Workstation-Home-AV/default.aspx?cx=79
Esim. tuo Ellipse Pro on aika kohtuuhintainen.
Varsinaisesti rackiin tarkoitetut UPSit taitavat olla kaikki vähän hinnakkaampia ehkä halpamerkit pois lukien...
Eaton 5P650IR, hinta 352€
APC 1500 Smart UPS:n (SUA1500i) akut on loppu. Vaihtoakku on ilmeisesti RBC7, joka maksaa yli 200 €. Voiko tähän hakea vain esim. 2 kpl jotain tarvikeakkuja (jos niin mitähän ne olisivat)?
Laitteessa ei ole normaaleja verkkovirtapaikkoja. Pistokkeet ovat mallia tietokoneen virtapiuha. Saakohan tähän jotain adaptereita väliin (ja onko niitä ihan turvallista käyttää, jos tähän kytkisin jatkojohdon, jonka päässä olisi tietokone + oheislaitteet?)?
E: Multitronicilla moinen piuha näemmä 53,90 € + postit. Saakohan näitä jostain halvemmalla?
E2: Löytyikin Verkkokaupasta 4,90 €.
Kaksi ihan standardia akkua siinä on johdoilla ja sillä kannelle yhdistettynä:
APC SU1500i Battery
Näiden pitäisi käydä:
Starelec Oy
Ainakin tämän perusteella:
APC Smart-UPS SU1500I battery replacement pack
Kyllä noihin IEC-liittimiin löytyy virallisiakin muuntimia.
Starelec Oy
Noissa vain on tuo johto vähän lyhyt.
Täältä löytyy jatkoa jos pitäisi saada nuo pistorasiat vähän kauemmaksi UPSista:
Starelec Oy
Itse olen marssinut upsien vanhojen akkujen kanssa paikalliseen akkukauppaan, joka myy autoihin, trukkeihin, upseihin ja aurinkojärjestelmiin akkuja. Siellä ovat useamman akun systeemeihin mittailleet hyllyssä olevista akuista sisäiset resistanssit, että on tullut tasaiset akut systeemiin. Ja hinnat halvempia, kuin netistä tilaamalla. Hyvin ovat toimineet ja ei ole enää muualla tarvinnut käydä akkuja ostamassa.
Nimenomaan juuri näin ja it-kauppaan ei missään nimessä akkuja ostamaan.
En enää muista kysyinkö, mutta vaikka ei sitten suojaus-puoli toimisi kun ei maad.rasioita kämpässä ole, niin toimiiko kuitenkin se virta katkon jälkeen jonkin aikaa-toiminto? Tai miksipä se ei toimisi.
Juu toiminkin näin ja maksoin 80 € tupla-akusta reilun 200 euron sijaan.
Suosituksia karkeasti 500-1000VA desktop UPS-laitteeksi kyselen. Plussaa, mikäli tuuletin ei pyöri verkkovirran ollessa saatavana.
APC Back-ups BE on ollut yhtenä vaihtoehtona, kokemuksia tai ehdotuksia?
APC Back-ups BE on ollut yhtenä vaihtoehtona, mutta varsinkin amazonin kommenttien perusteella laatu on kyseenalainen, kokemuksia tai ehdotuksia? ReviewMeta.com: APC UPS BE850M2, 850VA UPS Battery Backup & Surge Protector, Backup Battery Uninterruptible Power Supply with (2) USB Charging Ports, APC Back-UPS Series Amazon Review Analysis
Eipä tuon edeltäjä Back-UPS ES sarjakaan ollut edes puoliasiallista suunnittelua halpiselkoineen kaikkineen.
Tässä sentään on tuuletusraot että ilma pääsee vähän vaihtumaan!
Tietenkin osaahan se olla että parempi jäähdytys on ulosmitattu vielä halvempina elkoina.
Akkukapasiteettihan noissa perusmalleissa on aika minimaalinen, jos haluat että kestäisi pitemmän katkoksen tai useamman perättäisen lyhyemmän.
Ja lienee myös halvin off-line rakenne.
Samoin se merkitsevä lukuhan on tuossa 520W.
Markkinointi-VA lukemat pitää ohittaa kokonaan, koska ne ovat aktiivi-PFC:n aikana yhtä hyödyllistä kuin kuinka paljon melua auton moottorista saa irti parkkipaikalla konepelti auki seisoessaan.
Normaalille pelikoneelle tuo ~500W riittää, mutta 500VA mallien oikea ~300W luokan antoteho on riittävä lähinnä niille surffilauta/HTPC/kevyelle pelikoneelle.
Huippupelikoneelle taas lähtisin vähän isommasta että varmasti kestää siirtymän akkuvirtaan jos virrat lähtevät huippukulutuksen aikana.
Eli täsmennähän minkälainen kone perään tulisi ja pitäisikö näytön lisäksi saada muitakin oheislaitteita kiinni.
(lasertulostimen tehontarve liian suuri akkuvarmistukselle)
Cyberpower BRIC sarja olisi hieman parempi line-interactive rakenteella.
Tuotehaku: cyberpower bric | Hinta.fi
Eatonin Ellipse Pro olisi esimerkki hieman paremmasta UPSista schuko-pistokkeilla, jos haluat normivirtajohtojen haluat käyvän.
Eaton Ellipse PRO UPS, 650-1600 VA, Räkki/Torni
Tuotehaku: eaton ellipse pro din | Hinta.fi
Sitten on vielä sini-aaltoa tuottavaksi oudon halpa Cyberpower PFC sarja.
Tuotehaku: cyberpower pfc | Hinta.fi
Eipä tuon edeltäjä Back-UPS ES sarjakaan ollut edes puoliasiallista suunnittelua halpiselkoineen kaikkineen...
Editoin viestiä kirjoituksesi jälkeen, reviewmeta ottaa nähtävästi liikaa eri malleja analysoitavaksi.
Amazon UK:sta löysin vain pari vastaavaa kotimaastakin saatavaa BE-mallia kommentoituna. Netistä en läytänyt teardownia joten sika tulisi tilattua säkissä.
520W mainostettu pätöteho riittää vallan hyvin romuilleni, kevyellä kuormituksella + parilla näytöllä + NAS purkilla olen ajatellut akkuvarmistusta käytettävän. Käsittääkseni softalla saa tiputettua tiettyjä pistokkeita pois käytöstä tämän lisäksi ja NAS saa sammutuskäskyn.
CyberPowerit speksien perusteella kokonaisuutena parempia alustavasti.
CP1500PFCLCD is also the only unit that has not fully replaced step-wave with pure-sine-wave circuitry, instead opting for a modified triangular wave that CyberPower calls “Adaptive Sinewave” to eliminate the zero power state that has so often prevented step-wave units from working with active PFC power supplies. This basically means that users get the enhanced compatibility of a sine wave unit at a low price similar to many step wave competitors. Enthusiast Power Protection: Four-Way 900 W UPS Roundup
Tämä vaikuttaa pätevältä kamppeelta. Nähtävästi päivitettyä versiota, jossa on kJ enemmän ylijännitteen kestoa esitellään globaalilla sivustolla, muttei ole saatavana euroopasta.
Value pro sarja on myös päivitetty hiljattain, kiinteällä akulla ja kiinnitetyille rojuille ei ole takuuta verrattuna PFC Sinewave mallistoon.
On kyllä täysin paska sarja jos ei ole akkua tarkoitettu vaihdettavaksi.
Voivat heittää puheet "vihreydestä"/ympäristöystävällisyydestäkin menemään.
Vai näinköhän tarkoittavat paskoja osia ja sitä että lahoaa itsestään kuin Neuvostoliitto...
Tuo jonkinlaisen kanttiaallon ja oikean siniaallon välimuoto voisi selittää Cyberpower PFC:n halvempaa hintaa.
Tuossa kyllä vahvistetaan että se antaa oikeaa siniaaltoa.
Choosing UPS: PFC vs non-PFC
Päivitin joku aika sitten itse APC:n Back-UPS Pro 900 mallin Eatonin Ellipse Pro:hon. Jonkunlaista hurinaa tuo Eatonkin pitää, mutta ei ole juuri minua häirinnyt. Tässä tietty sijoitus ja ympäristö vaikuttaa paljon.
Tämä tuli tänään:
On yllättävän pienikokoinen. Toki tarvetta tuntien akkukapasiteetille ei ole. Riittää että saa 5-10 minuuttia aikaa lopetella pelit / rendaukset ja sammuttaa kone. Jatkoroikasta nappasin virrat pois ja kone sekä näyttä pysyi normaalisti päällä. Tietysti releet napsahtelee ja piippaus alkaa kuten asiaan kuuluu. Hyvänä puolena vielä paikkailee noita talouden muita kompressoreiden päällemenemisiä.
Huono puoli on että ulostuleva vaihtovirta on raakaa kanttiaaltoa. Hyvä vertailukohta on aurinkokennojärjestelmässä käyttämäni honkkarin invertteri jolla perus 90W tuuletin on hieman vaikerteleva käyttöääneltää mutta tämän UPS:n akun kautta ajettuna ääni oli suorastaan rämisevä.
Mitä halusin ja mitä sain tällä budjetilla on todellakin hyvä. Koska tietokoneelle ja monitorille menevät virrat menee joka tapauksessa muuntajan kautta en näe että kantti-aalto on niin paha kuin se että virrat katkeaa suoraan kesken.
Vielä pitää tehdä akkuvarmennus 5V hubille. Luulisi että nuo toimii perus 18650 lipon perässä 3.5-4.2V ilman boosteripiiriä sen saman 5-10 minuuttia?
Ja miniups tehty kytkimelle:
Tuosta näkee levyn mallin. Taakse piti kolvata akkuteline 18650 akulle. Samoin UPS tinnit piti kolvata oikoseen.
Muuntajan johdot poikki sopivan mittaisiksi ja kerrankin muistin sujauttaa kutistesukat paikalleen ennen kolvausta.
Piuhat kolvattu paikalleen.
Lopullinen tuotos. Akku paikalleen ja töpseli seinään. Akun latausvalo syttyy sekä UPS-valo eli ulos tulee 5.2V. Töpseli irti seinästä ja ulos tulee edelleen 5.2V. Onnistunut operaatio!
Laitos on sähkökaapissa varmistamassa kytkimen virransaannon sähkökatkon aikana. Tietokoneella onkin oma UPS-laitteensa.
Äänetön Eaton UPS.
Ostin vuosia sitten kaksi, toinen piti ääntä heti uutena ja palautui kauppaan. Nyt kaksi täysin äänetöntä.
Hommasin tollasen köyhän miehen eatonin NASsille kun ZFS ei oikein arvosta katkoja. Äänetön se ei ole, releet paukkuvat ja summeri huutelee katkon sattuessa - mutta mahdollistaa turvallisen sammuttamisen ja osaa kommunikoida sen tarpeen usbilla. Tämänhetkinen conffi on koneen sammuttaminen minuutin jälkeen sähkön katkeamisesta, sillä katkot ovat melko harvinaisia - se ei suurta lovea tee akkuun 60W keskikulutuksella.
Ohessa viimeisin "sähkökatko", eli kun nykäsin töpselin seinästä lähtiessä reissuun.
Sinänsä viestini ei paljoa tarjoa keskusteluuun, sillä laite on ollut käytössä vainn reilun kuukauden, mutta toistaiseksi on tehnyt tasan minkä on luvannutkin helpolla asennuksella.
Vielä kun laitat ison kutistesukan piirilevyä suojaamaan.
Haavanlehti
