UPS-laitteet suositukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja erppa
Lataa sinne 4.2-4.25V välille eli ihan täyteen. Vähän vanhemman LG:n laitoin sinne niin ei ole kovin nuukaa.
Linuxilla pyörivä tiedostopalvelin tarvitsee UPS:in. Käyntiaikaa ei tarvitse olla kuin sen verran, että kone saadaan turvallisesti sammutettua. Katselin tällaista Eatonia. Mahtaako olla hyvä?
Kyllä tuo littanat ilman mitään tuuletusaukkoja olevat umpimuovipurkit voittaa.
Kärkkäisellä kyllä olisi samaan hintaan ylemmän Ellipse Pro sarjan "DIN"-malli eli normipistokkeille sopivana.
Saatavuudesta vain ei ole tietoa.
Eaton on ollut hyvä 700 ilman iitä. ollut käytössä ainakin 6vuotta, luultavasti 8. Toissapäivänä vaihdoin toisen kerran akun kun xigmanassin NUT valitti että liian alhainen akku jännite (oli 13,2V). Sen verran testasin että 5min oli ilman sähkö ja edelleen porskutti enne vaihtoa.
Kuormaa tuola ei ole kuin 17% (hp microserver gen8, ubiquitin 16porttinen gen2 kytkin ja zyxel lte7460) nut näyttää käynti ajaksi karvaa vaille 20minuuttia.
Ostin ihan motonetista 12voltin 7,2Ah lyijyhyytelöakun kuten edelliselläkin kerralla n. 3vuotta sitten.
Vajaa vuoden verran ollut pöytäkonetta ja NASsia suojaamassa Eaton 3S 550VA. USB -piuha menee nassiin, ilmoittelee ajoittain että yhteys katkennut, mutta palautuu samantien. Yks kaunis aamu oli katkonut sitte virrat kaikilta laitteilta, onkohan tuo kuiteski sökö...
Kerrostalosta siirrytty paritaloon ja näin ollen pienet sähkökatkot ovat tulleet tutuksi. Useimmiten nämä ovat sellaisia räpsyjä, että riittävät katkaisemaan virrat kaikista verkkolaitteista jne. Joten UPSia tarttis laittaa kehiin ja upsin taakse olisi tarkoitus laittaa:
  • - edgerouter-x
  • - unifi poe switchi (poe:lla kiinni rpi4 ja hue silta)
    • rpi4
    • hue silta
    • unifi AP lite
  • - Nas purkki
Nämä nyt osuivat äkkiseltään verkkiksestä silmiin ja onko näistä riittävästi pitämään kyseiset laitteet hengissä hetkellisen katkoksen? Vai onko parempia ehdotuksia.
  • - edgerouter-x
    • rpi4
    • hue silta
    • unifi AP lite
  • - Nas purkki
Mimmonen NASon kyseessä. Äkkiseltään selienee noista reilusti eniten tehoa vativa laite. Tuolta pohjalta lähtisin vaikkapa linkkaamaasi Eatoniin. Tuossa APC:ssä saattaa jäädä maksimitehot hiukan alakanttiin. Pelkälle modeemille se sensijaan riittäisi hyvin.
Nas purkkina on synology ds220+ (sisällä 2 kpl 4tb seagaten levyjä). Ja kieltämättä itsekin olin tuohon eatoniin kallistumassa.
Noi linkatut APC:n "jatkojohtomalliset" UPSit ei ole kovin pitkäikäisiä, konkat kuivuu ja vaatii niiden vaihdon tai uuden laitteen parin vuoden käytön jälkeen. Olis itelläkin pari tuommosta pölyttymässä ja huoltoa vailla, eli mielummin jotain muuta (kuten olit vissiin jo päättänytkin).
Nuo Back-UPS ES:t ovat tosiaan surkeasti suunniteltuja "paistolaatikoita".
Muovihan eristää lämpöä eikä niissä ole mitään ilman kiertoa.
Elkoinakin lienee kunnon Kiinakurat.
Muutenkin on perus off-line UPS ja pienempien jännitevaihteluiden korjaus vaatii akulle menon.
Eatonin line-interactive on parempi rakenne jossa on helpommin mahdollista pienempien jännitevaihteluiden korjaus.
Tosin siinä on vain IEC eli kojepistokkeet.
Ylemmässä (+vuotta pitemmän takuun) Ellipse Pro-sarjassa olisi DIN versio schuko-pistokkeilla.
Eaton Ellipse PRO 650 DIN (ELP650DIN)
Jos liike löytyy läheltä niin Rexel sähkötukussa saattaa olla vielä kamppiksessa APC easy upseja. BV800I-GR malli maksoi 76,02€ alv24%. Halvin hinta.fi mukaan on 96,90 APC BV800I-GR, hinta 97€
Pitäis olla kans line-interactive. Ainoa miinus että piippausta ei saa pois. Oli kuitenkin helppo avata ja heittää sähköteippiä summerin päälle niin hiljeni aika paljon.
Ei tartte olla firmaa kun ostaa alvillisella hinnalla, vaikka tukku onkin
Eipä ole turhan paljoa sisuksia, minnehän on piilotettu ohjainpiiri jne...
"Inputin" ylijjännitesuojauskin on vähän karsittu pelkällä yhdellä MOVilla ottamassa vastaan piikkejä ennen kuin UPS-kerkeää reagoida niihin.
No ainakin tuossa on jotain ilmankiertoa.
Eaton Ellipse Prossa on aika rajusti kattavampi ja järeämpi jännitepiikkien ja EMI:n suodatus.
http://www.easycom.com.ua/data/power/201462780-2922/img/14_eaton_ellipse_pro_850_din.jpg
Kalliimmalla saa varmasti parempaa, mutta tuo eaton on melkein 3 kertaa kalliimpi :D Pitäydyn siinä uskossa että tuo APC on parempi kuin edellinen ratkaisuni, eli ei upsia lainkaan :p
E: Tietokoneessa kiinni tosiaan 5S700, noita APC vehkeitä viljellyt telkkarin, konsolin ja nettivehkeiden perään
Jännitepiikkien suhteen enemmän suojausta saisi varmasti paremmilla "jatkopistoke"mallisilla suojaimilla.
Niissä on MOVeja useampi kappale rinnan ja isompia piikkejä paremmin kestävät GDT:t (kuten Eaton Ellipse Prossa) + kattavat EMI/RFI suodatukset.
"Valomerkkeihin" ne tosin eivät auta.
Sähkökatkoja varten niitä olen hommanut, kaikki muu on bonusta. Jos on herkempää elektroniikkaa niin varmaan täytyykin katsoa vähän tarkemmin mitä hankkii
  • - edgerouter-x
    • rpi4
    • hue silta
    • unifi AP lite
  • - Nas purkki
Minulla on tuo apc ups käytössä ja sen perässä on ainakin synon 918+ nassi ja 1 poe kytkin (tämän perässä 1 tukari) . Äkkiseltään en muista oliko muita, mutta on nuo ainakin n. 5 minuutin katkon kestänyt hyvin pystyssä.
  • - edgerouter-x
    • rpi4
    • hue silta
    • unifi AP lite
  • - Nas purkki
Saman mallinen apc muistaakseni es 700 kesti monta vuotta kunnes kuoli tilaan jossa luulee koko ajan ettei ole akku kiinni.
Noista kahdesta valitsisin eatonin. Sillä mikä liitin upsin takana on ei oikeastaan ole merkitystä kun molempiin saa yksittäisiä johtoja ja jatkojohtoja.
Tekikö samaa myös uusilla akuilla?
Reilu 3 v kesti näköjään Cyberpowerin CP900EPFCLCD:ssä akku. Nyt ennen katkoa näyttää että 15 min käyntiaikaa mutta kun katko tulee, tippuu laskuri heti 2 minuuttiin. Sisällä ilmeisesti perus 7,5 Ah akku, ehkä poistan sen ja laitan ulkopuolisen 20 Ah tai vast akun tilalle.
edit: self-test on myös passed vaikka samalla sekunnilla kun sen käynnistää niin akkumittari putoaa 100 % -> 55 %.
Minulla on noita käytössä kolme kappaletta, vanhin vissiin vuodelta 2012. Kerran olen vanhimpaan vaihtanut akun, hyvin pelaavat vielä.
Jos laitteessa ei aktiivista jäähdytystä eikä ulkoista lisäakun liitäntää jo vakiona niin en lähtis laittaa isompaa. Noiden komponentit kuitenkin suunniteltu vaan tietylle max. käyttöajalle lämpenemisen suhteen jonka jälkeen ajateltu niin että jäähtyy. Lisätyllä käyttöajalla aka. suurempi akku lämpeneminen jatkuis entisestään niin jossain kohtaa voi nousta savu.
Tota mietin myös mutta meinasin että olisivatkohan uskaltaneet kuitenkaan suunnitella sen varaan että vain akku toimisi lämpöreleenä. Tuo laite kuitenkin speksien mukaan pitäisi toimia myös +40 C lämpötilassa ongelmitta. Omassa käytössä isompi kuorma 300 W vain hetkellinen mutta olisi kiva saada tuota pienempää kuormaa <100 W venytettyä. Lämpötila noin +21 C.
Riippuu toki laitteesta, mutta vastaan on tullut siis sähkökatkon jälkeen ihan muodottomaksi sulaneita ja palaneelle haisevia upseja. Itse en ainakaan uskaltaisi kuumentaa niitä yhtään tuota pistettä enempää ja tuokin tilanne sai kyllä aikalailla huolestumaan. Näitä siis juuri noissa johtomallisissa halvoissa 500VA / 750VA laitteissa, pariltakin valmistajalta.
Itelläki ois hakusessa UPS kun tulee harrastettua kilpapelaamista ja nyt kun muuttanut omakotitaloon niin satunnaisesti sähköt pätkäsee 5 minuutiksi. Ihan pihalla näistä että minkälaisen tarvis jos haluais samaan pöytäkone + 2x studiomonitori kaiutinta + syntikka + 2 näyttöä ja modeemin. Tuota hintahaarukkaa näyttää olevan ihan laidasta laitaan. Osaiskohan joku auttaa?
Ensin pitää laskea/mitata/arvata paljonko nuo vievät yhteensä tehoa.
Sen perusteella löytyy upsin tehon minimi.
Ja oikea koko siitä kuinka kauan sen pitää pystyä antamaan tuota tehoa + tietysti vähän marginaalia.
Perus pöytäkonemylly ja 95W per kaiutin. Syntikka ei nyt välttämättä tarvi virtaa upsista kun tarkemmin ajattelen. 10-15min olisi hyvä pystyä käyttämään kun virrat pätkäsee
Helpoimmalla pääsee jos saat jostain lainakdi kulutusmittarin ja mittauksen ajaksi kaikki vehkeet sen taakse.
Upseista ilmoitetaan yleensä x minuuttia tietyllä kuormalla, sen mukaan voi sitten valita suunnilleen sopivan ajan omalle kuormalle.
Jos lasket max- tehoilla niin varmasti riittää koska harva laite vetää täysiä koko ajan töllöä lukuunottamatta.
Muuten valinnassa kannattaa lukaista ups- ketju läpi niin saa ehkä paremman kuvan siitä mistä kannattaa maksaa ja mikä ehkä jättää kauppaan.
Minulla on ollut pari viikkoa käytössä Eaton 5S 700i ja en voi suositella. Voi olla, että omassa yksilössäni on vikaa, mutta se ei kyennyt pitämään konetta päällä, kun tuli kaksi sähköräpsyä aivan peräkkäin. Lisäksi sen ethernet-ylijännitesuoja hidastaa gigaisen yhteyden n. 6 Mbps:ään.
Tein nyt perinteiseen tyyliin niin kun ei suositeltu ja ostin alkuperäisen 9 Ah akun tilalle 20 Ah akun. Alkuperäisellä huonoksi menneellä akulla tuollainen n. 50 W kuorma (ADSL mod, reititin, raspberry) pysyi reilu 10 min sähköissä. Kuten kunnolliseen tieteelliseen tutkimukseen kuuluu nyt uuden akun kanssa tekemäni testi ei ollut ihan sama vaan LED työmaavalaisin jonka käyttämä teho vaikutti putoavan testin aikana 40 W -> 30 W. Tällä kevyemmällä testillä kuitenkin 1 h jälkeen oli vielä 42 % jäljellä UPSin oman laskurin mukaan. Yleismittarilla akun navoista mitattuna lähtötilanne oli 13.3 V ja loppu 12.1 V.
Noniin, tuli laitettua PowerWalker VI 1500 CW Proshopista tilaukseen joululahjaksi, on nimittäin aikamoiset vilkkuvalot ollu nyt viimeisen kuukauden aikana täällä sawossa, saa nähdä milloin toimittavat.
1050w lähtöjä, mikä pitäisi hyvinkin riittää tietokoneelle ja näytölle, hinta ero (244€ - 209€) 770 wattiseen oli vaan muutaman kympin niin oli sama ottaa isompi, jossa myös isommat akut. puhdas siniaalto (luin, että seasonicit aika herkkiä kanttiaallolle PFC piirin ansiosta, joten voi kyykätä jos kanttia saa).
Ainakin pienen tutkimisen jälkeen vaikuttaa ihan kelpo laitteelta, ainut miinus ettei löydy RJ45 läpimenoa, mutta henkilökohtaisesti ei haittaa. Sitten vaan testailemaan kun saapuu :D VI 1500 CW
Itse tuollaiselle discolle olisin ottanut ennemmin online-upsin line-interactiven sijaan.
Kollega tuota kokeili joskus kanssa, meinasi polttaa autotallinsa sitten samalla. Eli laittoi tommoseen suht pikkuseen upsiin isomman akun kiinni, kuormaa ei ollu paljoa mutta jollain pitkällä sähkökatkolla UPS alkokin ottaa vähän liekkiä alleen, onneks oli ite paikalla kun tuo tapahtu. Kyllä se aikansa kesti :)
Onhan tuossa riskinsä kyllä. Saiko kolleegasi selvitettyä että lieskat johtui nimenomaan isommasta akkukapasiteetista? Kyllä näitä upseja käryää vanhemmiten myös vakioakuilla.
Kuluttaja-UPSien jäähdytys on kyllä monesti mitoitettu sen mukaan, kuinka paljon lämpöenergiaa jäähdytettävistä komponenteista voi akun varassa irrota ennen virran loppumista.
Ja jos sitä virtaa riittää pitempään, niin jäähdytys voi jäädä riittämättömäksi.
Aika rohkealta suunnittelufilosofialta tuntuu mutta voihan se olla noin. Hitto kun osasi laskea niin voisi varmaan hahmotella mihin lämpö ehtii nousemaan verrattuna vakioon esim. täydellä 540 W kuormalla vakio 1 min vs nykyinen oletettu 1,5-2 min. Tai pienellä 50 W kuormalla 60 min vs oletettu 90-120 min. Lisäksi vielä se että laitetta käytetään 21 C tilassa ja speksi sallii vielä 40 C ympäristön.
Massaahan tuossa ei juuri ole joten lämmön sitomiseen ei varmaan jäähdytys perustu. Jostain sopivasta kohtaa lämpöjä mittaamalla tähän tietty sais vähän daattaa.
Modailee sinne tuulettimen mikä käynnistyy kun sähköt katkeaa niin helpottaa
Eaton 9130i 1500 tuulettimet puhaltaa (äänen perusteella) täysillä koko ajan. Tuskin tuo on normaalia toimintaa?
Latailin sen täyteen, ajoin akkutestin yms. Asetuksista ei löydy mitään aiheeseen liittyvää. Mitään isoa kuormaa en ole vielä sen perään laittanut, kun sitä ei viitsi kuunnella käynnissä :)
Lähinnä se, että kannattaako tuon eteen tehdä mitään vai kippaanko takaisin kierrätysastiaan.
5S700 ainakin lyö tuulettimet heti hurisemaan tasaisella käynnillä kun sähköt katkeaa
Tuo kuulostaa teollisuusimurilta, ei väliä onko akuilla vai verkkovirrassa. Noin 10 tuntia se on pisimmillään ollut verkkovirrassa, eli työpäivän ajan. Sama ulvonta oli ovella vastassa kuin lähtiessäkin. Elättelin toiveita, että täysillä akuilla tuulettimet hiljenisivät.
Palvelin-UPSit on tehty luotettavuus edellä ja siihen kuuluu hyvä laitteen jäähdytys.
Ja tuo on vielä on-line UPS, jotka perinteisesti ovat pyörineet jatkuvasti...
Eli lähtöjännite on invertterin akkuvirrasta tuottamaa ja samaan aikana laturi lataa akkuja purkuvirtaa vastaavalla teholla.
Mikä vaatii häviöiden takia jatkuvaa jäähdytystä.
Eli tässä yksilössä on jotain vialla, koska kaverin puheen kuulee videolla? :D Tuolla mun eteisessä olevalla upsilla ei videon hiustenkuivaajaa erottaisi.
Välillä on tuntunut siltä, että kuluttaja-upsit aiheuttaa enemmän sähkökatkoja kuin sähkökatkot. On siis todennäköisempää että ups hajoaa ja järjestelmät kaatuu, kuin että tulee oikea sähkökatko. Ainakin näin pk-seudulla ja noilla halvoilla upseilla. Valitettavasti usein ihmiset ei edes tajua, että se on ups joka on hajonnut ja aloittavat sitten siitä, että tietokone on rikki ja... Sitten kun se korvataan uudella huomataan, ettei uusikaan tietokone toimi ja ...
Toista se on ilmajohdotetulla maaseudulla vaikka tilanne on viimevuosina parantunut niin 118 tapahtumaa oli upsin login mukaan tullut 3 v aikana. Mutuna muutaman kerran vuoteen 30 min tai pidempi ja loput sitten tuollaisia pienempiä räpsyjä. Usein noita muutaman sekunnin räpsyjä tulee useita ennen ja jälkeen pidemmän katkon.
Onko kenelläkään mielipiteitä Powerwalkerin VFI-malleista? Online UPS:eja eikä ainakaan hinnalla pilattu. Halvin malli pari sataa, saa valita ottaako sisäisellä akulla vai ulkoisilla akuilla.
12v vanha APC Back-USP ES 700 senkun porskuttaa menemään eikä merkkiäkään "kiinanpaskaelkojen" poksahteluista. Yhdesti vaihdettu akku, 2014 muistaakseni :psmoke:
Alueellani pätkii sähköt toistuvasti, mutta hyvin selviää sekä pidemmistä katkoista, että useasta peräkkäisestä nopeasta katkosta.
Lattialämmitys vielä lämmittää laitteen pohjaa.
Enkä sitä kiellä etteikö kiinanelkot ja melko suljettu muovikotelointi ole melkoisen huono yhdistelmä, mutta ei ne kaikki siltikään ihan täyttä kuraa ole joidenka käyttöikä olisi vain muutaman vuoden.
14,5v takana ja juuri tuli UPS testattua 5600X + RTX2080 koneella ja ~10min sähkökatkolla sekä 7v vanhalla akulla ja 2006 vuosimallin kiinanelkoilla :psmoke:
Kommenttia eräältä odotellessa :facepalm:
EDIT: idlenä toki.
Viisi noita ES 700:sia tällä hetkellä talossa, vanhimmat 10v luokkaa. Yksi on tähän mennessä mennyt basaksi (jäi vain pärisemään kovaa aina kun siirtyi akulle) ja piti ostaa uusi. Parin-viiden vuoden välein 20e akkuja vaihdellut.
Nyt piti ostella vielä kuudenneksi BE650G2-GR mallinen. Kaikki koneet louhii niin ei vanha jaksa enää kahdelle jakaa sähköä..
PS. Kauheaa v*ttuilua ja muka-ekoilua että joutuu nykyään sen ilmaisen USB-kaapelin tilaamaan tuesta erikseen, 5.2. tilasin, tuli vahvistus mutta eipä ole tähän mennessä näkynyt..
Vaikka sähkökaapelit onkin jo maassa, niin edelleen aina silloin tällöin räpsyy sen verran että serverinä/nassina toimiva vanha X79 Xeon boottaa. Lähes kaikki muut kodin laitteet tuon räpsymisen tuntuu sietävän, ainostaan mikroaaltouunissa välillä kello sekaisin...
No jokatapauksessa olisihan tuon serverin/nassin järkevä olla UPSin takana. Samalla saisi kuitumuuntimet ja kytkimet jne UPSin taakse. Varmaan tuollainen Eatonin pienemmästä päästä oleva line-interactive malli olisi fiksuin.
Miten tuo Eaton 5S ja Eaton Ellipse Pro sarja eroaa toisistaan? 5S 700i maksaa halvimmillaan 129e, mutta vastaavan kokoinen PRO 650 DIN maksaa 160-170e...
Saako maksamalla PRO-mallista ~30% ekstraa jotain muuta hyötyä kuin DIN-liitännät?
Haavanlehti
