UPS-laitteet suositukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja erppa
Mikä malli kyseessä? Itsellä on VI 1500 LCD ja ikää ehkä 5-6 vuotta ja taas taitaa olla akut paskana,muistaakseni jotain pari vuotta sitten vaihdoin akut,merkkiä en muista mutta jotain laatumerkkiä olivat ja kun tuohon menee kaksi akkua niin ei ole kovin halpaa.Jos oikein muistan niin akut on 2x 12V 9Ah.Muutaman kerran on myös jättänyt käynnistymättä sähkökatkon aikana joten taitaa olla aika vaihtaa merkkiä.
Sori myöhäsestä vastauksesta, mutta kyseessä on tämä laite.
VFI 3000 T/E LCD
Muuten on kyllä työnsä hoitanut, mutta tuo akuston kestoikä on aika surkea ja käyntimelu vakio tuulettimilla ihan älytön.
Noise Level < 50bB
Etsin pientä ja vähän sähköä kuluttavaa UPSia sähkökaappiin takaamaan virran reitittimelle ja modeemille. Suurta akkua ei siis tarvita.
Onko kokemuksia Eaton 3S 450D mallista? Tärkeimmät ominaisuudet olisi siis alhainen sähkönkulutus ja pieni lämmöntuotto koska laite sijoitetaan sähkökaapin sisälle (toki ilmareiät on). Tuonkin koko on siinä rajalla joten ehdotukset pienimmistä malleista otetaan vastaan.
Minulla on Eaton 3S -sarjan edellisen sukupolven hieman tehokkaampi malli vastaavassa käytössä. Ilmatilaa sijoituspaikassa on jonkin verran sähkökaappia enemmän, mutta en ole havainnut merkittävää lämmöntuottoa käytössä.
Eihän ole sattunut mittaamaan laitteen sähkönkulutusta ja verrannut sitä kytkettyjen laitteden kulutukseen?
Tuolla edellisellä sivulla oli juttua Offline ja Line-interactive UPSeista. Ilmeisesti Offline versiot ovat energiatehokkaampia. Eaton 3S sarjan vehkeet ovat käsittääkseni offline vermeitä.
Ovat energiatehokkaampia, sillä online-upsit tasasuuntaavat sähkön, pyöräyttävät sen latauselektroniikan kautta, ja sen jälkeen invertteri tekee siitä taas vaihtovirtaa. Offline-ups käynnistää invertterin vasta syötön katketessa. Hyvänä puolena parempi hyötysuhde ja pienempi lämmöntuotto, huonona puolena tuo aiheuttaa lyhyen katkeamisen virransyötössä (riippuu laitteesta onko tällä merkitystä) ja huonompi tomintavarmuus. Line interactive on sitten jotain tuosta väliltä.
Kannattaa muistaa, että riippuen kohteesta modeemille dataa syöttävistä operaattorin laitteista voi hyvinkin nopeasti katketa virrat. Mobiiliverkossa tukiasemat pysyvät ylhäällä yleensä ainakin pari tuntia, kerrostalon kellarissa olevat kytkimet voivat mennä heti pimeäksi.
Kuinkahan herkkiä sitten reitittimet ja modeemit ovat tuollaiselle lyhyelle katkeamiselle? Laitehan on hyödytön jos noista virta katkeaa. Onkohan tuon offline upsin ero virrankulutuksessa merkittävä verrattuna line interactiveen? Puhutaanko wateista vai kymmenistä wateista?
Molempiin vastauksena riippuu laitteesta, oma kokemus töissä rajoittuu lähinnä räkkiasennettaviin vehkeisiin, ja kun meille kriittisillä kytkimillä ja muilla laitteilla menee toista minuuttia käynnistyä, niin mielummin satsataan online upseihin.
Suosituksia tuohon 900W kokoluokkaan UPS:sta nyt? Haussa lähinnä parin serverin ylläpitämiseen ja Teams palaverien katkeemattomuuteen ratkaisu. Lisäksi mahdollisuus sammuttaa pelikone (350W) katkon sattuessa hallitusti. 5G modeemi ja mesh wifi on jo UPS takana.
Serverit vie 100W ja läppäri näyttöineen toisen samanmoisen.
Tyypillinen katko tulee, kun linnut lentää (varsinkin kesän aikana) lankoihin ja kesto on minuutin tai alle. Maakaapeli on muuntajalta kiinteistölle, mutta syöttö muuntajalle on vielä tolpan päässä.
Tekeekö tällä mitään?
Noissa APC:n Easy-sarjan upseissa ei taida olla minkäänlaista kommunikaatio porttia, eli ei osaa sammuttaa koneita.
Eipä noihin taida saada useampaa konetta kiinni muutenkaan? Lähinnä 9/10 tapauksiin riittää, kun katko on korkeintaan minuutteja. Lähinnä saa tarpeettomat uudelleen käynnistyksen pois.
Laitoin tuon linkin UPSin tilaukseen.
Nii se backup-sarjassa olis ollu toi USB-portti, ja sen perästä voi linux-romuja pistää nurin vaikka NUTilla: Network UPS Tools - Welcome
Windowsissahan nuo näkyy ihan tavallisina akkuina ja sitä kautta sammuvat / menevät nukkumaan kun varaustaso laskee. Hintaeroa ei muistaakseni backup ja easyllä ollut niin paljoa että tuossa kannattaisi säästää.
Vaihdettu vielä back-up sarjaan tämän kommentin perusteella.
Pitäisi nykyinen pientoimiston UPS (Eaton EX2200) päivittää muun raudan mukana uuteen. Kuormaa taitaa tulla lähinnä serveristä, verkkolaitteista ja neljästä pikkukoneesta+näytöstä. Kuorma nykyisellään 150-250W, josta Thinkserver TS140 vienee eniten (tarkoitus päivittää tuo samalla vähävirtaisempaan Thinksystem ST50 V2).
Tarkoitus suojautua keskimäärin ~kerran vuodessa tapahtuvaan kahden sekunnin sähköjen räpsähtämiseen ja joka toinen vuosi tapahtuvaan tunnin sähkökatkoon.
Tuotteita on satasesta moneen tonnin ja en yhtään tiedä, mitä tässä olen edes hakemassa. Räkkiin soveltuvasta laitteesta plussaa.
Osaisiko joku auttaa löytämään jonkin budjettilaitteen, joka soveltuisi tähän käyttöön?
Jätit mainitsematta sen budjetin tarkemman suuruuden, niin hatusta heitän kohtuullisen hintaisen suosituksen mistä ainakin on omakohtaista kokemusta: APC SMX750i. Tuo on räkkiasennettava ja löytyy myös erikokoisilla wattimäärällä olevia malleja. Lisäakkuja saa myös ketjutettua vinon pinon lisää jos vakiona käyntiaika ei riitä.
Alkuperäisen Eatonin 2200WA näytti ensin aika hurjalta, mutta postausta lukiessa selvisi jotta oikea kulutus on paljon maltillisempaa, niin silloin on kyllä turha maksaa ekstraa noin järeästä mallista.
Mielellään ei siis uhraisi euroakaan, mutta tuon vanhan Eatonin akku ei kestä muutamaa minuuttia enempää. En nyt ole aivan varma, kuinka vanha se on, mutta on ainakin mitoitettu paljon isommalle kuormalle. Äkkiäkös niitä watteja vanhemmalla raudalla silti kertyikin verrattuna nykyisiin pikkukoneisiin.
Ostettiin muuten vajaa 5 vuotta sitte töihin toimistoon Eatonin UPSeja 4 kpl. Alkuvuodesta hajos eka (4,5-vuotiaana) ja sen perään aikalailla muutaman viikon välein järjestyksessä loput. Noin niinku laakista siis akkupuoli ilman mitään ennakkovaroituksia, kaikissa.
@masaf2 mitä tarkoitat ”akkupuoli” -kanssa? Akkujen latauspiirit sanoivat poks vai akut itsessään happanivat? Lähinnä itte olen ajatellut UPS akun elinkaarensa 3-5 vuotta, jos toi ratkesi pelkällä akkujen vaihdolla, tämä olisi normaalia eliniän odotusta vastaava veto. Mutta jos ei auttanu pelkkä akkujen vaihto… sitten kiinnostaisi myös UPS:ien mallikin.
Kaikki lakkas antamasta mitään virtaa akkupuolen läpi. Eli pelkkä ylijännitesuojaus puoli toimii, mutta akkuvarmennetut puolet ei lainkaan missään tilanteessa (siis ei tuu virta läpi). Viittaa siihen, että vika ei ollut akuissa.
Kuulostaa heti sille että ei ole tarpeeksi hyvin diagnosoitu akkuja.
Pari vanhempaa Eatonia olen yhden konkan vaihtamalla korjannut, ainakin silloin oli varsinainen tyyppivika. Tomivat näennäisesti, mutta ei akkujen kautta.
Niin lähinnä ajattelin, että samaan hintaan saisi nykykuormaan soveltuvan laitteen.
Akkujen vaihtohan ei mikään älyttömän vaikea prosessi ole:
Eaton EX2200 akkujen vaihto
Akkujen vaihtaminen tulee melko varmasti aina paljon halvemmaksi kuin uuden (pienemmän) upsin ostaminen jossei samalla pienennä käyntiaikaa huomattavasti. Ei näissä ole samanlaista ”osta musteet ja saat tulostimen kaupan päälle” mitä mustesuihkutulostimissa harrastetaan.
Sain viimein aikaseksi huoltaa UPSi ja valmistukin sopivasti viimeyönä, kun tänään tuli kesän eka ukkonen.
Akkujen pitäs nyt saada vähän jäähdytystä.
Vaihdoin samalla toisenkin poistotuulettimen Noctuaan, kun "yllättäen" Arcticin tuuletin oli kuollut.
Nyt on lämmöt n.15C vakiota alemmat ja äänikin hiljasempi.
Njahas, eilen sitten tuo powerwalkerin UPS päätti lopettaa toimintansa kun sähköt katkesi n. sekunniksi, ja meni erroriin.
Ei auttanut vaikka käytti virrat pois päältä, ja takaste. Ei suostu enään antamaan virtaa ollenkaan..
Otin irti pistokkeesta, ja kun otin upsista irti niitä pistokkeita, niin antoi sitten sähköiskun kätehen.
Noh, onpi sitten uus ups etinnässä. Olisi tarkoitus mennä nvr:rälle + kameroille, mesh reitittimelle + 4g mokkulalle.
Tärkein kriteeri että saa hiljaseksi vaikka ohjelmiston kautta, ettei sähkökatkon aikana piipitä ja piä mekkalaa. Tuulettimen pöhinä ei haittaa jos sellainen on.
Olisiko tästä vaikka sopiva? :hmm:
En tiedä saako näitä hiljaisiksi, mutta tämän sarjan malleja on tullut laitettua ja ainakin muuten ne on toimineet hyvin. Tosin itsellä on kokemusta vain tuon sarjan isoimmista malleista.
Powerinappia kun painaa niin kaikki ei-kriittiset kyllä hiljetä manuaalin mukaan, mutten tiedä pitääkö tilanne olla ns. päällä että sen saa aktivoitua. Eipä tullut viime katkon aikana testattua.
Tuo LED-valaistus on todella äänekäs "himmeänäkäin" jos visuaalisesti ajattelee.
Ittellä tuo valo ei haittaa ollenkaan, mutta pääasia että sen saisi hiljaiseksi ettei sähkökatkojen aikana rupea piipittämään.
Edit: Tässä olisi näyttävästi tuo mute painike ihan erikseen, mutta mistään ei löydy tietoa, täytyykö joka sähkökatkon jälkeen käydä laittamassa uusiksi päälle, ja hiljentääkö kaikki piipitykset sitten.. "Press MUTE button to Enable or Disable the mute function."
Jos jotakuta kiinnostaa niin kohta 1,5 V menty tuolla edellisellä sivulla kuvaamallani "akku upgreadatulla" UPS:lla. Katkoja on tullut laskurin mukaan sinä aikana 39 kpl. Viimeisin tänään aamulla noin 2,5 h kestänyt katko jonka ajan UPS jaksoi pitää etätyöpisteen (läppäri, näyttö, modeemi, kytkin) hengissä.
Tämän tuunatun UPSin vaiheista sen verran että nyt on akku kypsynyt vaihtokuntoon eli noin 3 V kesti tuollainen 20 Ah hupiakku UPS käyttöä. Etähallinta lopetti myös toimintansa mutta ehkä tähän vielä yhden akun voisi hankkia.
Eaton 5S700i lähetti sähköpostia kinuten uutta akkua. Onko noissa paljon merkitystä hankkiiko alkuperäisen vai tarvikkeen?
Alkuperäiset maksaa melkein yhtä paljon ku koko paska uutena... Meillä on töissä just noita UPSeja, kun akut rupes sippaamaan niin löytyi uusia samoja UPSin mokomia Ahlsellilta (LVI-tukusta) kaikkein halvimmalla :D
Noi orggisakut tuntuu olevan vähän kiven alla kilpailukykyiseen hintaan. Tarvikeakkuja löytyy epäilyttävän halvalla...
Olisko toi ollu sopiva malli? Motonet myymälä löytyy kuitenkin monesta paikasta.
Tarvike käy jos sopii mittojen puolesta ja on tarkoitettu vastaavaan käyttöön.
Tuo 7.2 ei välttämättä ole. Mieluummin se 9Ah malli joka on fyysisesti saman kokoinen, monet upsit syö paljon virtaa ja isompi akku antaa paremmin. Lisäksi isommat liittimet jotka upseissa yleensä on.
Valmistajan datalehdestä kannattaa aina tarkastaa.
Mitään en UPS laitteista ymmärrä, mutta näin sähkökahton jälkeen kun kaikki kämpän älyvalot ja lämmitykset ja modeemit ja muut kodin sydämet meni nurin ja sai taas taistella kaikki yhteydet kuntoon niin onko suosituksia edullisesta UPS laitteesta jossa riittäisi pöhinää sanotaanko tunniksi pitämään pystyssä vähävirtaisia HUE bridgeä, 4g modeemia, ja muita tämänkaltaisia älypömpeleitä?
Itsellä on juurikin tuollaisessa käytössä Eatonin S3 550D UPS. Sijainti sängyn vieressä, niin hiljaisuus on tärkeää (toinen UPS herättää öisin sähkökatkojen sattuessa, vaikka on toisessa huoneessa). Akku kestää +40min pystyssä 5G modeemia, wifi boksia, kytkintä ja GPS-RTK paikannusta. Oli ostohetkellä hyvässä alessa juurikin tuo malli (noin 55e) ja olen ollut tyytyväinen.
Ehkä sun tapauksessa katselisin 700VA laitetta, jos haluat tunnin verran akun kestävän.
Täällä sama tilanne, 9A akku kestää enää 25 min. Oli joskus 50 min kestolla. Parista autosta on nyt jäänyt 60 Ah AGM alkuja. Ajattelin laittaa sellaset tuohon kiinni. Ruma siitä tulee, mutta jos noissa olis vaikka 50A edestä kyvykkyyttä jäljellä. Se olis silti +2 tuntia hereillä oloa leitteille.
ajattelin tehdä UPS:in sisälle akun kokoisen ilmavirtasupistimen. Jotta UPS:in tuuletin sitten jäähdyttää invertteriä… Ja akut mahdollisimman lyhyillä kaapeleilla kiinni.
Kiitos suosituksesta.
Tosin huomasin omassa ajattelussa pienen bugin ja tajusin että jos haluaa pitää esmes älylamput hengissä sähkökatkon aikana niin myös lampuile pitää tulla virta, ei riitä että pelkästään wifi ja sillat on virroissaan :btooth: Eli oli UPS tai ei niin samanlainen säätö se varmaan kuitenkin on jos virrat menee poikki. Ei tosta tosin kyllä mitään haittaakaan olis.
Ei kai ne älylamput sekoa, jos seinäkytkimestä ottaa virran pois? Mun Huet ainakin toimii ihan hyvin useammankin päivän jälkeen. Muistaa edellisen tilan (tai jää sammuksiin, saa asetuksista vaihdettua) kun sähköt palaa.
Saman näköisen Eatonin hankin myös, tismalleen samaan hommaan eli reititin, kytkin, älyvehkeet vaatekomeron hyllyllä upsin taakse.
Jaa no voi sitten olla että tohon tarkotukseen se sitten oliskin hyvä. Varmaan se sekoaminen on osittain sitä että kun WIFI tai silta boottaa samaan aikaan lamppujen kanssa ja lamput ei saa heti yhteyttä niin alkavat vilkuttamaan mutta ei niin pahasti jos katkon jäkeen saavat yhteyden heti kun wifi ja silta on ollut kokoajan päällä. Silloinhan se tosiaan on sama kuin ottaisi vain mekaanisesta kytkmestä virrat pois.
Eli saattaa sittenkin olla ihan hyvä idea hommata tuollainen.
Kannattaa laskea aluksi niiden laitteiden tehonkulutus, jotka on tarkoitus kytkeä UPSiin.
Sen jälkeen sitten voi ruveta katselemaan valmistajien toiminta-aika speksejä.
Tuo Eaton EX2200 (3U) alkoi nyt valittamaan akkuvikaa eli josko nyt sitten saisi asiaa eteenpäin.
Käytössä neljä kevyttä työasemaa + palvelin + verkkohärpäkkeet. UPS näyttää tällä hetkellä Load level 299 W / 505 VA.
Mistä akkuja sitten pitäis hankkia? Eaton tarjoaa valmista akustoa (EB002SP). Hintaa toki aika reilusti (700 €)
Teknisten tietojen mukaan Eaton EX 2200 syö 6 x 12V - 7 Ah, (sealed lead acid). Tilalleko vain 6x esim. tuo yllä mainittu Motonetin Fulbat AGM 12 V 7,2 Ah (á 20 €)?
En vielä avannut tuota laitetta, koska pitäisi samalla katkaista sähköt työasemilta. Onkohan liittimet ihan universaalit?
Akuston vaihdosta video:
Akkujen vaihto DIY:
Voit käyttää tavallisia akkuja. Tarkista kuitenkin ennen hankintaa akkujen fyysiset mitat ja, että ovat samaa valmistuserää. Aikoinaan Powerwaren huollosta antoivat minulle tällaisen neuvon.
Itse käytin Enersys merkkisiä akkuja omassa UPS:issa. Olivat hyviä akkuja.
Yleensä upseissa on "se isompi" lattaliitin joka löytyy useimmin 9Ah akuista mutta ei vielä 7Ah.
Tuo 7A pitäisi kyllä toimia, tai sitten Fulbat AGM 12 V 9 Ah | Motonet Oy
Näitä olen hommannut omiin pikku-upseihin, käyttöikä on ollut sen 4-5 vuotta: Lyijyhyytelöakku 12V 9,0Ah 151x65x95mm Ultracell
Jos nuo on kaikki sarjassa niin olisi hyvä ladata ensin erilliset akut samalla laturilla yhtä täyteen jonka jälkeen paikalleen.
Ja videosta poiketen jättäisin metallirannekkeisen kellon syrjään varmuuden vuoksi vaikka onkin pikkuakkuja ;)
Puuilosta löytyy myös Nediksen akut. Useita eri vaihtoehtoja, tarpeen mukaan:
"Lyijyhyytelöakku" | Puuilo
Jotkut putkat on niin vainoharhaisia, että eivät suostu postittamaan aukkuja, joten kannattaa ostaa sieltä, mistä on helppo hakea.
Noita tulee haettua, mistä kaupasta milloinkin saa halvimmalla, muutaman kuukauden välein, kun on satoja laitteita jotka noita käyttää ja niitä poksahtelee toistuvasti. Ja joskus jossain on ollut toimitusvaikeuksia, niin on sitten menty muualle.
Mutta joo, pikkasen halvempia kuin orginaalit usein.
Itselleni päätyi eatonin 9135 5kw ups, josta puuttuu muovinen akkukotelo. Pienemmissä eatonin upseissa akut tulivat muoviseen koteloon, jossa ne sai työnnettyä upsiin yhtenä pakettina. Saisiko tuota koteloa hankittua jostain, ei tuonne viitsisi akkuja ilman suojakoteloakaan laittaa oikosulkuvaaran vuoksi.
Suosituksia 750-1000W virtalähteiselle PC:lle ja parille näytölle? Olin lukevinani, että ois hyvä olla UPS vähän virtalähettä isompi. 750W tällä hetkellä, tulevaisuudessa voi olla isompi. Tavoitteena että PC pysyis ehjänä ja hetken toimivana sähkökatkon aikaan. <250€, jos ette saa ylipuhuttua
Itselläni on APC SMT1500IC UPS, joka on hankittu 25.4.2022. Nyt tuli ilmoitus, että akku pitäisi vaihtaa uuteen. Uusi alkuperäinen RBC7 akkupaketti maksaa verkkokauppa.com:lla peräti 403,99 euroa. Tiedän, että siihen voi vallan hyvin vaihtaa kaksi tavallista 17 Ah / 12 V akkua tilalle. Minulla oli vanhassa APC:n UPS:issa sellaiset. EnerSys merkkiset; tällaiset. Ne kesti noin kolme vuotta. Mietityttää se, löytyykö parempia akkuja kuin EnerSys?
Eikö valmistajan takuu ole 3vuotta? APC itse sanoo tuotesivullakin akun oletettu käyttöikä 3-5vuotta.
Haavanlehti
