USB C kaapelit ja laturit
Tekisi mieli viritellä pöytäkoneen kattoon langaton lataus paikka. Virran ottaisin emolevyltä USB 3.2 Gen 1 Front USB headerista (19 pin). Joku adapteri siihen väliin. Oiskohan tämmönen hyvä: QiCheng&LYS USB 3.0 Motherboard Super High Speed 5Gbps 19 Pin Female Adapter to 2 USB 3.0 Female: Amazon.de: Computer & Accessories
Kotelon katossa on vajaan millin paksuinen rei'itetty metalli ja pölysuoja. Lataakohan langattomat laturit, jos on milli välissä tavaraa? Ei tarvii mitään nopeita latausnopeuksia. Nappikuulokkeiden paikaksi on vakiintunut tuo kotelon katto ja olisi kiva, jos ne latais siinä samalla. Otetaan myös suosituksia hyvistä latausalustoista samsung galaxy buds proille. Täysin uuttaa tekniikkaa itelle.
Ei tule toimimaan. Tuo metalliverkko estää tehokkaasti langattoman latauksen toimimisen. Lisäksi koneessa voi hyvin suurella todennäköisyydellä esiintyä outoja häiriöitä, jos kopan sisälle laitat voimakkaan magneettikentän luovan laturin. Laita vaikka kotelon katolle verkon yläpuolelle tai pöydän reunalle.
Itse käytän noiden budsien kanssa ihan ikean laturia, maksaa muistaakseni 10€.
nyt sain Baseuksen 100W usb-c autolaturin, se malli jossa jännitteen näyttö, se onkin kätevä, syklissä pyörii eri tiedot kuten latausteho jne. Auto sammuksissa dellin xps näytti 45W latausta, en ole vielä kokeillut auttaako kun auto käynnissä, jännite kun nousee 14V. Pääasia, että lataa, tämä dell on ollut kranttu latureiden suhteen. Jostain syystä se hyväksyy jopa 30W apple laturin mutta ei 45W toista halvempaa baseuksen autolaturia jolla lenovon kone latautuu.
edit. tässä linkki josta tilasin: Baseus 100W USB Type-C Car Charger Cigarette Lighter Socket Cable 2 Adapter Kit | eBay
Usein jännite on se määräävä tekijä, että hyväksyykö läppäri sen sisääntulon vaiko ei. Teho neuvotellaan sitten erikseen tarpeen mukaan.
Millä jännitteellä tuo Baseuksen autolatari lataa ja viitsitkö linkata sen laturin?
Tarkoitatko tuolla että laite ei tue 20v latausjännitteitä ? (latailee enintään 12v, autossa)
Toinen mikä kiinnostaa, onko laitteessa jännitevahti, eli lopettaako/sammuttaako itsensä jos syöttä jännite laskee liikaa, jos niin tekee mikä on raja.
ei tietenkään voi olla vain 12V autossa, eihän se lataisi tietokonetta jos ei anna yli 19V, ainakaan tämä latureista kranttu delli
Jos vastasit minun aiempaan viestiin, niin en ihan ymmärtänyt.
Siis antaa 20v (19v) vai ei ?
Taisit tarkoittaa "ei tietenkään voi olla vain 12V autossa" , sitä että 12v autossa ulos tullut 19v.
niin, autosta tulee noin 12V kun moottori ei käy ja moottorin käydessä reilu 14V. Laturi kuitenkin muuntaa sen tuohon tietokoneen tarvitsemaan 19-20V.
Itse hommasin tuommosen kämmenen kokosen minipcn joku aika sitten, se käyttää 12V jännitettä ihan seinämuuntajastakin mitattuna, uusi ATX-standardi tumppaa powerilta eteenpäin pelkkää 12V jättäen emon huoleksi jatkomuunnokset, joten alkaa noita 12V koneita varmaan ilmestymään pikkuhiljaa muitakin, tällä hetkellä suurin osa toki vaatii sen 19-20V. Ja noiden 12V-systeemien kanssa on tietysti sitten se seuraava ongelma, että kun auton syöttämä tosiaan vaihtuu ~12V > ~14-14.5V käynnistyksen jälkeen, niin sitä pitää varmaan jonkinlaisella muunnoksella laskea ettei käräytä konetta?
Jos joku auto PC, niin kyllä sen pitää syödä jännitettä 9v-(18-30v).
Läppäreissä (akullisissa) niin kykenevä lataamaan sitä akkua, akun nimellisjännite sitten valmistajan oma arvonta ja jos tarkoitus auton 12v jännitteillä toimia, niin ehkä voi ajatella että jännitevahti on jossain 12v pintaan, ettei vedetä auton käynnistysakkua tyhjäksi. Tupakansytkäliittimissä on se haaste että osassa autoja sen jännite kyykkää kuormittaessa herkemmin alle 12v vaikka akkussa sinänsä oli varausta riittävästi. (se ei estä tietokone valmistajaa käyttämästä nimellisjännitteeltään huomattavasti korkeampi jännitteisiä akkuja)
Jos siis otsikossa, niin USB-PD poweroinnissa jännite riippuu myös maksimi tehotarpeesta, mutta jos autokäyttöön, niin suunnittelu täytyy olla vähävirtaisuus edellä, mutta toki keksitään käyttötarpeita missä tehoa tarvitaan.
Niin ja vaikka ajatus olisi että auton käynnistysakunvarassa toimii, niin pientä omavaraisuutta pitää olla että selvitään talvikäynnityksistä ja hallituista alasajoisa/valmiustiloista.
Näissä autolatureissa kun puhutaan jännitteestä, niin pitäisi tosiaan erotella että puhutaanko siitä auton tupakansytyttimen jännitteestä(=laturin sisääntulojännite) vai laturin ulostulojännitteestä. Laturissa suurella todennäköisyydellä jonkinlainen hakkurimuuntaja, jolloin ulostulojännite voi olla suurempi kuin sisääntulojännite.
Jos auto sammuksissa lataa hitaammin tai läppäri ei lähde lataamaan, niin todennäköisesti siellä on jonkinlainen jännitevahti joka rajoittaa ulostulojännitettä jos sisääntulojännite tippuu liikaa. Tämä saattaa johtua siitä että laite tarvii pienemmällä sisääntulojännitteellä isomman virran jolla laite lämpiäisi liikaa. Autossa akun lepojännite pitäisi olla luokkaa 12.7V ja auto käynnissä luokkaa 14V, jos aukku on huonossa kunnossa tai tupakansytyttimen johdot kovin ohuet, niin jännite siellä laturin inputissa saattaa tippua enemmänkin...
Mistä järkevällä hintaa One plus 7t prohon Usb A -> Usb C johto, jolla pikalautaus toimii? Pituutta johdolla saisi olla vähintään 1.5m, kun nyt nykyinen 1m johto ei tahdo ylettää yöpöydälle kunnolla.
Mitä noita johtoja katsoo nin taitavat olla järestään yli 20€?
Ainakin joku tämmöinen löytyi Aliexpress, näistä vaan ei satavarmaksi tiedä tukeeko oikeasti pikalatausta.
Ebaysta saa vitosella 2m Dash-kaapeleita
Tänään testasin Legion 5 kannettavalla ja hyvin lataa, windows varoittelee hitaasta laturista, mutta lataa käytön aikana. 50% ilmoitti reilun tunnin latausaikaa täyteen. Itse laturi näytti 100W lataustehoa vaikka auto sammuksissa putosi alle 11V auton jännite, taitaa vähän olla menossa 2013 alkuperäinen akku autosta heikkoon kuntoon.. Mutta ihan 5/5 laturi kyllä.
Jos joku on hommannut Tokmannilta kyseisen laturin, niin kannattaa palauttaa:
https://www.is.fi/digitoday/art-2000008835777.html
Juonipaljastus
IS sanoi:
Kyseinen laturi on merkiltään Energy+ ja malli on TOKE-023. Seinälaturi tukee 65 watin latausta ja käyttää usb-c-liitäntää. Viraston mukaan laturi ei täytä sähköturvallisuuslain vaatimuksia.
Ja lähde (tukes) , missä kuviakin.
Markkinoilta poisvedon syy,
Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimuksia. Laitteessa havaittu rakenteellinen vika. Latauslaitteen pistotulppa saattaa pitkäaikaisessa käytössä rikkoutua siten, että sen osat jäävät pistorasiaan kiinni sitä irrotettaessa, jolloin pistotulpan jännitteiset osat tulevat kosketeltaviksi.
niin tuohan ei ole mikään vaarallinen vika jos tiedostaa sen eikä revi irti seinästä varomattomasti, itse en palauttaisi ja ostaisin halvalla jos vielä saa. Näkee kuvastakin, että tuo pistotulppa on erillistä muoviosaa laitteesta, siitä saumasta varmaan repeää irti ja sittenhän 230V johdot jää näkyviin aiheuttaen vaaraa, mutta maalaisjärjellä tuon kanssa pärjää.
Kommentoit tuota Tokmannin laturia josta puolet jää pistorasiaan ja jännitteelliset osat kosketeltaviksi.
Iki sinkku, tuore asunto, no miettisin silti. aika vastuu silti. Toki tärkeää se ettei ollut tulipalovaarasta kyse.
Silti ja erityisesti muiden osalta veisin takaisin ja hankkisin turvallisen.
Jos vikavirtasuojan varaan laskee, niin johtamattomassa tilassa tuossa on voi olla vaihe ja nolla tyrkyllä ja jos joku sählää siihen itsensä väliin, vikavirta ei siinä kummoista suojaa anna. Jos laskee että yhdellä kädellä, että menee vain sormien välillä virta, niin no.
Onnetomuuksia ei tapahdu sen takia että jotkut asiat ei heti katseen kohdassa tapa, vaan sen takia että "huonoa tuuria" enemmän , useampi huono "sattuma", joten jos yhden sattuman poistaa.
Näitä todennäköisesti jää käyttäjille, tieto ei kohtaa ja ne jotka kohtaa niin eivät muista, jaksa, viitsi heti toimia. Ja ei tämä ole ensimmäinen tuote missä kuvaillusti käy, niitä ollut jo viimevuosisadalla, jolloin mm vikavirtoja ei ollut, tai olivat tulossa.
Google koitettu mutta ei oikein tärpännyt. Tarvitsisin seuraavan tyyppisen autolaturin:
-tupakansytkä (12v riittää mutta 24v plussaa)
-väh. 3-4 usb paikkaa (2XA oltava joille QC 2.0/3.0 ja loput saa olla vaikka A tai/ja C)
-Oltava pistokkeen kanssa yhtenä pakettina
-PD tuki ei pakollinen mutta jos edes yhdestä portista se löytyisi niin olisi jees jos sattuu että kyytiläinen moista tarvitsisi.
-USB paikat mieluiten pistokkeen myötäisesti eli suoraan, ei sivuille.
Onko ebay enää ainoa vaihtoehto ostaa Oneplus 150cm A-C johtoja? jokapaikasta poistuneet ja en rupea maksamaan sikahintaa uudesta C laturista ja C-C piuhasta.
Itse tilasin alista 2 metrisen op warp charge A-C johdon. Maksoi 4€, tiedä sitten onko aito, varmaan ei mutta jos nyt toimisi kuitenkin.
Lukenut niistä että noi kopiot on reilusti jäykempiä mitä orkkikset jos pyöreää meinaat. itte tykännyt kotikäytössä noista litteistä ja autossa taas pyöreästä kun saa pyöreän vedettyä paremmin piiloon tiettyihin kohtiin konsolin ja penkin väliin. pyöreät ei aktiivisemmassa käytössä kotona kestä kun kuoret menee liittimien juuresta. Lituskainen taas huonompi kulutuskestävyydeltään autossa jossa itse liittimen juurikohta vähemmällä rasituksella telineessä.
Litteä juuri hajosi, alkoi siitä puhelimenpuolen liittimen läheltä kuumenemaan ja sulamaan se muovikuori. Tuo oli siis aito op kaapeli elisalta.
Tilasin pyöreän nyt kun noi orkkis pyöreät olleet ihan hyviä, tosin metri aika lyhyt tossa sohvalla istuessa jos samaan aikaan lataa ja käyttää puhelinta.
Mitä laturia suosittelette jos haluaisi seinälaturin 25w-30w usb pd 3.0 sekä mielellään pps tuki sekä jossa on sen lisäksi ainakin yksi usb a? Ja onko väliä mikä type c - type c kaapeli on käytössä jotta saa sen 25w-30w irti? Mahdollista ostaa myös Saksan Amazonista. Max 30 euroa näitä kolmea katsellut:
Baseus 65w ja 2xubc c ja 1x a . On ok.
Onko löytynyt mitään sinnepäin sopivaa, tai edes johdollista versiota, tai sivuilla olevilla liittimillä.
USB-A liitin määrässä voisi tinkiä, jos niiden tilalla USB-C, PD isoilla jännitteillä plussaa.
Et suoraan maininnut, mutta ehdottomasti se että liittimet itsenäisiä, eli jokainen osaa neuvotella liitetyn laitteen kanssa latauksesta, riippumatta muihin liittimiin kytketyistä laitteista, kohtuullisen joustavalla kokonais tehobudjetilla.
Spessumpaa laturia etsimässä - kaikenmaailman älylaitetta jonossa koko ajan niin pitäisi saada vähintään:
2 x USB - C PD vähintään 50W (kännykät, läppärit)
4 x USB - A (älykellot, legacy laitteet)
Nykyisellään joutuu johtoja veivaamaan edes takaisin, olisi helpompi jos kaikki piuhat voisi olla koko ajan kiinni
Katso Baseuksen tarjonta. Miettisin myös kahden laturin käyttöä. Jos vain yksipistorasia, niin jotain haaroitinta.
Baseuksella myös latureita jotka johdonpäässä, voi helpottaa sijoittelua /saada laturi lähemäksi, voi myös olla haitaksi.
Joillain latureilla on tehobudjetit, vaikka pystyy eri portteihin kätteleen erikseen laitteen mukaan, niin saattaa uuden laitteen kytkeminen muuttaa jo kytketyn laitteelle tarjottuja profiileja, joka voi näkyä laitteessa latauksen hetkellisenä katkeamisena. Jos laite antaa jotain äänimerkkejä, niin voi mennä ärsytyksen puolella, sitä voi tapahtua kesken latauksenkin, jos jokin isompivirtainen vaihtaa pyytämäänsä lennossa.
Ei ole löytynyt sopivaa.
Mitä langatonta laturia suosittelette Samsung S21 fe puhelimelle? Hintaluokka 20-30€? Melkoisen surkeita arvosteluja saaneet verkkokauppa.com halvat laturit. Kun taas ikean halvat (LIVBOJ / NORDMÄRKE) saaneet hyviä arvosteluja. Pääpaino on luotettavuudella eikä nopeudella.
Moi. Ostin uuden puhelimen (Samsung S21 FE) ja pettymyksekseni totesin, että oneplus 5:n pikalaturi lataa sitä 300mA, hitaammin kuin peruslaturit, jotka on tyypillisesti 1000-1200mA. Eli uusi pikalaturi pitäisi hankkia, mielellään sellainen joka toimii mahdollisimman monen puhelimen kanssa, myös sen, joka tulee S21 FE:n tilalle 3-5v kuluttua. Ideoita?
- USB Power Delivery
- Qualcomm Quick Charge
- Oneplus Dash Charge
Millä nopeudella Oneplus5 tai S21 FE latautuu Qualcomm Quick Charge tai USB Power delivery yhteensopivalla pikalaturilla?
Toisaalta ajattelin Samsungin omaa laturia, mutta pitää olla sellainen että myös Oneplus5 latautuu vähintään 1000-1200mA, mut mielellään nopeamminkin, tämä siis: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08P966F45/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1. Käytän Oneplussaakin silloin tällöin vaikka nyt uus puhelin. Eikä viitti vaihdella latureita jatkuvasti pistorasiaan.
Kysymys2: aika moni uusi laturi on sellainen et siinä on USB-C naaras. Mitä etua on laturista jossa on USB-C naaras vs. sellainen jossa USB-A naaras? Mulla ei ole USB-C - USB-C piuhoja kuin 1kpl, mutta USB-A - USB-C piuhoja on paljon. Pystyykö esim. 25W USB-C naaras laturilla lataamaan myös tietokonetta (tietenkin paljon hitaammin koska 25W)...?
Markkinoilla on (kiinalaisia) latureita joissa tuetaan yleisimmät länsi tekniikoista ja standarteista ja osa kiinalaisista valmistajakohtaisista. (vanhoissa OnePlusien tuki voi jäädä vajaaksi)
Ketjussa mm mainittu Baseus , ei ehkä marketti kamaa, mutta Suomestakin löytyy myyjiä.
Eli ehdotan sellaista laturia missä on tukevasti watteja, kyky ladata itsenäisesti kahta yhtäaikaa , USB-A ja USB-C liittimet.
Eri liittimet sen takia koska liitin vaikuttaa siihen mitä lataus tapoja tuetaan. Eli USB-C laitteita varten se USB-C liitin ja microUSB laitteita varten USB-A liitin, liittimet sen takia että kaapelit on kulutustavaa.,
EDIT: Ääh... "langaton". Eipä mitään.
65W laturi
Kotiin ettimäs yhtä hyvää laturia niin tekeekö tuollaisella mitään? on sampan puhelimii ja kelloja käytössä.
Vai mikä olis joku vastaava vähintään kolmeporttinen?
65W laturi
Varmasti hyvä ja kohtuu hyvä/hinta laatusuhde. Jos jotain muuta kuin tuota harkitsee, niin baseuksella 65w samanlainen mutta ottaisin kyllä Samsungin ite mieluummin. Baseus maksaa sen 40e, mut taitaa tulla ehkä yks johto matkassa.
Enkä oikeastaan tuota Samsungia parempi ole löytänytkään, varmasti hyvä ostos!
Tarjotaan vielä tilalle Baseus 100w, siinä neljä porttia ja oisko ollu 2x usbc.. Mut toi Samsung on varmastikin hyvä ja kompakti, ja toimiva. Itellä siis Baseus 65w ja 100w, mut voisin kyllä hyvin tollasen Samsungin hommaa, vaikka nää on ollu hyviä nää Baseuksetkin.
Uteliaisuudesta, miksi mieluummin Samsung kuin Baseus? Baseus on halvempi, pienempi, kevyempi, tulee piuha mukana ja lataustandarit/nopeudet (USB A) taitavat olla parempia. Mitä parempaa Samsungissa on vai johtuuko pitkälti merkistä ja siitä, että on tulossa Samsungin laitteille? Itsellä Baseuksen 100W neliporttinen ja olen harkinnut sen rinnalle tuota 65W mallia.
Baseus ei taida kuitenkaan tukea Samsungin omaa Super Fast Charging -latausta vaan yhteensopivuus tulee USB PD:n kautta? Riippuen laitteesta, niin puhelinta ei välttämättä saa ladattua yhtä nopeasti USB PD:llä kuin Super Fast Chargingilla. Esim. Galaxy A52 ei tue USB PD:tä kuin 15W asti.
The Galaxy A52 comes with a 4500mAh battery along with support for up to 25W fast charging. While the Galaxy A52 does come with a charger within the box — unlike its premium siblings, it is rated at 15W. Using this 15W charger, the Galaxy A52 takes about an hour to go from 10% to 80%. Further, it takes 15 more minutes to reach 90% and a total of 1.5 hours to charge fully.
In contrast, a 25W charger from Samsung increases the rate of current by roughly 30% and should charge the phone fully in an hour. The only downside to this is that you will have to buy this fast charger separately. Additionally, the Galaxy A52 also supports USB-PD, but the charging rate is limited to 15W.
Mulla on kaksi baseusta, koska ensimmäisestä hajosi toinen USB-C portti ja sain toisen takuusta... Ottaisin Samsungin ihan vaan sen takia, että en ole niin 100%:sen tyytyväinen baseukseen kuin monet fanit tuntuvat olevan.
En tosin usko, että Samsung on sinänsä yhtään viileämpi.
Baseus on ihan ok maineessa olevaa kiinan tavaraa. Mutta sitä on hyvin niukasti Suomessa kivajalka hyllyssä, eli menee tilailuksi.
ja lisäksi usein toimitus EUn ulkopuoleta, joka osalle muuten netistä paljon tilaavalle on 230v tuotteissa jonkinmoinen lisäkynnys, ei halua ottaa vastuuta jos se kuuma mötikkä kuumenee vähän liikaa.
No juu, en ehkä mistään aliexpressistä tms. lähtisi noita tilailemaan mutta Saksan Amazonista saa hyvin Baseus DE:ltä, joka on kuitenkin Amazon fullfilled myyjä. Suomesta noita on tosiaan aika vaikea löytää, pl. jotkut kiinatavaraa välittävät nettiliikkeet ja en välttämättä näistäkään lähtisi tilailemaan.
Noh laatumerkki on aina laatumerkki, varsinkin noin pienellä hintaerolla. Takuut ja kaikki, toiminee paremmin ja muutenkin Samsung via Samsung niin pelaa.
Itellä siis myös baseus 65w ja toi 100w, et sinänsä ei niissä kyl ihmeemmin vikaa ole ollut, mutta hinnan ollessa lähekkäin ottaisin samsungin. Ihan vaan brändin takia.
Just tässä itekki pohdin, et ostaisko tollasen Samsungin 3-porttisen vai uuden Baseuksen taas lisäksi.
Toisaalta haluaisin ostaa nimenomaan jonku läpilataavan powerbank laturin, jossa ois joku 65w tehoa. Ei taida olla markkinoilla? Nyt on käytössä oliko se 18w Anker DNA:lta, joka on kyllä kätevä ku virtapankki samassa ku laturi.
Onko tietoa voiko tuota samsung 65w laturia pitää aina seinässä niinkuin pieniä sampan latureita olen pitänyt.. lämpeneekö se yhtään kun ei tee töitä?
Eikös tuo Samsungin 25 watin "pikalataus" ole testeissä osoittautunut vitsiksi, Samsungin puhelimet eivät käytännössä lataudu sen nopeampaa kuin hitaammillakaan latureilla.
Vähän aihetta sivuuten mutta laturia kuitenkin niin onko jatkojohtoja joissa olisi tuo 230v litteä pistoke malli kun ei viittis laturia vetää kunnon roikalla pöydälle lepäämään
Eikö se ollut 45W lataus, mikä on käytännössä yhtä nopea kuin 25W? Molemmat kuitenkin lataa yli 15W teholla jonnekkin puoleen väliin asti. Eli esim. A52 mallin kohdalla Samsungin laturilla saa ladattua ainakin alkuun nopeammin.
On, kivijalassakin saattaa löytyä, siis niitä yksi päisiä, että monen. Euro jatkojohto.
On myös johdon päässä olevia latureita, joissa kiinteä tai se "mankka" liitin 230v puolella. No jatkojohta halvempi kuin uusi laturi :)
Pöytien sähköistämistä varten on myös ihan omia kiinitettäviä jatkojohtoja, reunaan, ja ihan pintaa porattavaan reikaan jne. Jos siis kyse pöydästä jossa voisi olla enemmänkin tarvetta sähkölle.
Siskolle autoon uutta laturia haussa. Ladattavat laitteet iPhone XR ja 11 eli mielellään USB PD standardin mukainen laturi pitäisi löytää kahdella portilla. Koko saisi olla mahdollisimman pieni.
Onko täällä kokemuksia näistä?
Tämä Anker nyt tuli ainakin vastaan, mutta on ehkä turhaan iso mötikkä
Dna:lla on tällainen itselle tuntematon merkki, onkohan mistään kotoisin?
Amazon kelpaa myös ostopaikkana ja siellä olisi myös tällainen, itselle tuntematon merkki taas epäilyttää, mutta koko olisi pienempi
Ja ehdotuksia USB-C - Lightning latausjohdoista myöskin otan vastaan. Ikean piuha nyt lähinnä ollut mielessä, kun pituus sopiva 1.5m ja omassa käytössä ainakin toiminut. Amazonin valikoima kelpaa näissäkin.
Löytyykö muita johdollisia latureita muita kuin Ikea Åsktorm?
Olisi kovin kätevä tuoda liittimet seinästä pöydälle. Verkkovirtajatkojohto poissuljettu.
Bonuksena USB-C PD 45W (20V/2.25A) Lenovon kannettavalle.
Ankerilta ainakin löytyy.
Meikäministeri
