USB C kaapelit ja laturit
Hei. Hakusessa olisi microsoft surface pro 4 autolaturia. Mielellään sellainen teholtaan joka myös lataa kun kone on käytössä. Olisiko joku autolaturi missä olisi usb c liitäntä ja tällainen Latausliitin? Kohtuu edullista koitan metsästää
Minkälaista budjettiluokan kaapelia suosittelette 65W läppärin lataukseen? Löytyyköhän yli 2m pitkiä kaapeleita?
Deltacolta löytyy kyllä kolmemetrinen 3A.
Tuleeko tuosta viiden watin erotuksesta jotakin ongelmia?
Tuli nyt sitten hankittua 65W laturi ja 3m 3A johto:
Deltaco USBC-AC140 - 20 €
Deltaco USBC-2003 - 10 €
Vilkutti ainakin Vantagessa vihreää (65W lataus).
Lähti tällaiset tilaukseen läppäriä varten.
Onko suositella USB-C - Lightning -kaapelia yli metrin mitassa? Esim:
Deltaco IPLH-452 - 15 €
Ikea Lillhult - 13 €
Laturi
Miksiköhän tuo laturi on tuolla niin halpa kun Powerissa sama maksaa 49.90?
Onko kokemusta tilata tuolta samsung sivuilta?
Koska valmistajan sivu? Onhan tuolta saanut myös sitä 25w pikalaturia useasti 10e posteineen. Itsekkin muutama sellainen tuli tilattua.
Eli sehän pitää sitten sieltä tilata. Jostain samapn sivuilta katsoin niin se oli siellä noin 60euroo mut sit löyty tuo sivusto
Laturi
En tiedä mikä hinta oli kun postasit linkin, mutta nytten
Samsung
65W Power Adapter Trio
30,00 €
ENNAKKOTILAA
Eli USB-C + USB-C + USB-A
Edit 2 , tuo 30€ siis rahteineen.
Edit varmaan kiinnostava laturi moneen tarpeeseen, niin laitetaan copy pastena speksit.
Ominaisuudet
(USB-C1) Super Fast Charging 2.0 max. 45 W, PD 3.0 PDO max. 65 W, PPS max. 45 W / (USB-C2) Super Fast Charging max. 25 W, PD 3.0 PDO,PPS max. 25 W / (USB-A) AFC,QC max. 15 W / (C1+C2) 40 W + 25 W / (C1+A) 50 W + 15 W / (C2+A) 25 W + 15 W / (all) 35 W + 25 W + 15 W
Käyttöliittymä
USB-C x2, USB-A
Pakkauksen sisältö
Power Adapter, Quick Start Guide
Fyysiset ominaisuudet
Mitat (L x K x S, mm)
52 x 30 x 108.3 mm
Paino
155 g
Virta
Syöttöjännite
100-240 V
Output Voltage (Max, Normal Charge)
5 V
Output Voltage (Max, Fast Charge)
(USB-C1, PDO) 9 V, 15 V, 20 V / (USB-C1, PPS) 5.0-20.0 V / (USB-C2, PDO) 9 V / (USB-C2, PPS) 5.0-11.0 V / (USB-A) 9 V
Output Current (Max, Normal Charge)
3 A
Output Current (Max, Fast Charge)
(USB-C1, PDO) 3 A(9 V), 3 A(15 V), 3.25 A(20 V) / (USB-C1, PPS) 3.5 A(5.0-11.0 V), 2.8 A(5.0-16.0 V), 2.25 A(5.0-20.0 V) / (USB-C2, PDO) 2.77 A(9 V) / (USB-C2, PPS) 3.0 A(5.0-5.9 V), 2.25 A(5.0-11.0 V) / (USB-A) 1.67 A(9 V)
*Charging cable is not included.**Power outputs for a single versus multiple devices vary as follows: Up to 65W when charging a single device under PD 3.0 and SFC(Super Fast Charging) 2.0 conditions with USB-C. Up to 25W when charging a single device under PD 3.0 and SFC(Super Fast Charging) conditions with USB-C. Up to 15W a single device under AFC(Adaptive Fast Charging) conditions with USB-A. This adapter can charge up to 3 devices simultaneously with 65W maximum total output power as with 35W, 25W, and 5W respectively. Actual charging speed may vary depending on the number of devices.***Super Fast Charging (SFC) is Samsung's fast charging method supported for Galaxy Notes (Note10 and higher), Galaxy S Series (S10 5G and higher), and other SFC capable devices such as iPhones (iPhone8 or higher), Adapative Fast Charging (AFC) is fast charing portocol for Samsung devices.****SFC 2.0(45W) is available on Galaxy S20 Ultra, Note10+ and higher. Other devices may be added in the future. *****USB PD 3.0(Power Delivery) is USB IF standard to charge quickly over USB-C. It is recommended to use USB standard cable.******PD 65W & SFC 45W requires 5A cable.
Se 30e.. tilasin sieltä ja peruin powerin tilaukse.
Jotenkin ei vaan tullut aikaisemmin esille että suoraan valmistajalta saa halvimmalla. Pitää rupee sampan sivuja seuraa jatkossa kun jotain ostamassa. Ihana että dhl tuo sen ilmatteeksi tänne peräperttulaan pitkän hiekkatien päähän.
Eikös DHL yleensä toimita postin kanssa yhteistyössä eli yleensä lähipostiin tai automaattiin jos ei ole erikseen mainittu ovelle toimitus.
Ostettu Nokia 5.4 noin 8 kk sitten.
Nyt laturi ei lataa, DNA sanoi että laitelaturilla ja -kaapelilla 6 kk takuu. Kaapeli toimii koneessa, lataa luuri. Toinen Samsung-laturi lataa luuria. Eli laturi rikki.
Todellista rihkamaa kyllä Nokian laturit, ei voi suositella. Luurikin jää varmaan lajinsa viimeiseksi...
NOKIA
2. Warranty
The Warranty period starts on the date the Product is sold to an end user for the first time, as evidenced by the original proof of purchase.
A. The Manufacturer warrants that the Product (including non-user replaceable batteries) is free from defects in materials and workmanship (“Defect“) for twelve (12) months.
B. The Manufacturer warrants that the Accessories (defined as user-replaceable batteries, covers, cables, chargers, headsets and any other accessory included in the sales package) are free from Defect for six (6) months.
Nyt etsimään uutta laturia mukaan otettavaksi.
Kestävä USB -kaapeli + laturi Huawei P20 Pro:lle
Pitäisi saada rasitusta kestävä laturi - usb -kaapeli -yhdistelmä pääasiassa Huawei P20 Pro:n lataukseen. Laturissa mielellään ainakin kaksi USB -porttia, kaapeli 1,2 - 1,5m.
Mietin että jatkojohto, jossa pari USB -porttia voisi toimia samalla laturina, mutta niitä näyttää olevan huonosti tarjolla 3m pituudessa.
Onko nykyään miten tarkkaa USB A -> USB C -kaapelin kanssa ettei se kuluta akkua tai hajota puhelinta?
Näitä tuotteita olen katsellut. Tarmo -laturi siksi että on harvoja seinälatureita pyöreällä pistotulpalla ja istuu vähän tiukemmin pistorasiassa.
Tällä yhdistelmällä taidetaan mennä eteenpäin.
Löytyykö mistään Oneplus 150w(160w) laturille latauskaapelia. USB-A - USB-C. Löydän maksimissaan 65W ja tuota nopeampaa vain jos ostaa koko laturin.
Saatoin saada rikki tuon kaapelin vetämällä sitä pöydän jalan alta kun oli mutkalla. Lataa mutta merkittävän hitaasti vrt aikaisemmin.
Tämä ei oikein kerro kuin että lataa jopa 8 Pro joka on siis 30W teholla.
Osaako joku suosittaa hyvää langatonta laturia 15W tai sinnepäin vai onko joku Ikean 5e laturi yhtä hyvä kun muut tms ?
Jaahas, yksi kahdesta baseuksen 65W laturista päätti lopettaa toimintansa. Alkoi vilkuttamaan lediänsä, myöhemmin ei enää syty ollenkaan. Amazonin palautusaika loppui jo kuukausia sitten, toivottavasti saan kuitenkin korvaavan sujuvasti. Muuten ollut oikein tyytyväinen noihin.
Tämä siis kyseessä: https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B08LVJTMLS?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Myyjää sitoo tässäkin tapauksessa EU:n alueella kahden vuoden virhevastuu koska laturin oletettu elinikä tulisi olla pidempi.
Eli vaikka palautusaika/takuu olisikin ummessa niin ei muuta kuin tikettiä aspaan.
Kaikki kolme porttia vastaavalla tavalla rikki?
En kokeillut kuin sen 65W antavaa, eikä ole tarkoitus käyttääkkään enää tuota rikkinäistä.
Näinhän se on, eiköhän viimeistään amazonilta saa jos ei baseuksen omasta aspasta.
Mistä meinaat hakee, itselläkin yks sökönä...
Ensimmäisenä varmaan tuon myyjän (Baseus DE Flagship) aspaan laitan viestiä ja jos ei heidän kanssa etene niin amazonin. Juurikin siksi tilasin amazonin kautta että takuun kanssa ei tarvitse säätää.
Jos joku etsii Samsungin SFC pikalatausta tukevaa 65W laturia, niin Cellyn uutuus tukee SFC 2.0 ominaisuutta, vaikkei sitä missään luekaan (PPS PD). Kunhan vaan 5A kaapelilla laittaa kiinni.
Telialta löytyy ko. laturia alennuksella, minkä päälle saa vielä joulukalenterikoodilla lisärabattia.
Tuttu lataa op 8t puhelinta vanhalla hitaalla laturilla. Puhelimen oma laturi on nätisti boxissa. Lataustavat ovat illalla puhelin latinkiin ja aamulla käyttöön. Säästääkö tollainen lataustapa puhelimen akkua?
Kyllä se jonkun verran mutta vaikea sanoa onko ero havaittavissa. Lähtökohtaisesti mitä hitaammin lataa ja mitä vähemmän aikaa akku on yli 80% ladattuna sitä vähemmän se kuluu. Eli tuossakin tapauksessa se pitäisi ottaa heti pois latauksesta kun akku on täynnä jotta siitä saisi suurimman hyödyn.
en itsekään käytä Xiaomin 11T puhelin 120W laturia kuin sellaisessa tilanteessa, että on kiire ladata, eli ei juuri koskaan. Mitä turhaan ladata nopeasti jos ei ole tarve, haittaa ainakaan ei ole jos niinpäin asian ajattelee.
Ei se ainakaan huonompi ole. Nuo op:n pikalaturit ainakin tuntuu jäytävän akut pilalle noin puolessa vuodessa.
Joissain kännyköissä on toiminto hidastaa latausta tietyllä aikavälillä esim 22-6 niin että kännykkä latautuu 100% vasta tossa lopussa
Pixeleissä kyseinen toiminto on nimeltään Adaptive charging, muilla mahdollisesti vastaavia tarjolla...
Joissakin Asus ja Samsung puhelimissa ainakin on mahdollisuus rajoittaa paljonko puhelinta voi ladata, itsellä Fold 3 kanssa 85 prosenttia joka varmaan hieman säästää akkua.
Itselläni nyt Baseus 65w laturi jossa yksi type c paikka(superpikalataukselle), yksi type c ja 1 normaalia usb paikkaa(ne tukevat vain normaalia pikalatausta)
Riippuen kuinka kiire on saada puhelin siihen 85 prosenttiin lataan joko superpikalatauksella tai pikalatauksella.
SailFishOS saa kätevän softan, jolla voi ohjata latausta täysin, koska Linux...
Minulla siis aloittaa lataamisen 40% ja lopettaa 80%, jos sattuu jäämään luuri laturiin kiinni pidemmäksikin aikaa ja aina hitaalla laturilla, koska eipä kiirusta ole.
Sony:ssä on omat säädöt:
- Antaa aikaikkunan ja sen aikana tuo pitää latauksen 90% ja sen aikaikkunan lopussa lataa 100%
- Edellinen, mutta puhelin seuraa latausrutiineja ja määrittää ajat automaattisesti
- Aina ladataan maks 90%
Yöpöydällä on 10W langaton laturi, autos tollanen pikalaturi mikä ehtii reilun tunnin ajomatkalla yleensä ladata puhelimen täyteen: UGREEN 20W autolaturi USB-A+USB-C (e-ville.com)
Meni laturi rikki, uskaltaako tällaista ostaa Goobay 5 W -virtalähde, USB-A, musta 9,99
Vaikuttaa halvalta, onkohan laadukas, tarkoitus pitää aina virroissa vaikka ei lataisikaan. 1A lataus ei haittaa.
Olen tässä välissä pärjännyt ihan kannettavan usb-liittimellä, mutta nyt on pakko kyllä joku laturi hankkia. Olisiko tästä mihinkään?
Nokian laturia en osta, kun meni 6 kk jälkeen rikki. Latasi pätkissä ja lopetti.
no on kyllä kova hinta 1A laturista, eikö nuo ole jo SER kamaa vaikkei enempää vauhtia tarvitsisikaan..
Kympillä saa laadukkaitakin latureita, esim.
Siinä se onkin, kun puhelimeni on sellainen vanha Nokia 5.4, niin siinä ei ole edes quick-latausta. Eli juuri 2A nopeampaa ei kannata ostaa.
Myös tuossa verkkokauppassa monet kalliimmat laturit on jo 20+ euroa ja sisältävät kaapelin jota moni ei tarvitse lainkaan. Kyllähän tuo halvempikin voisi olla.
Itse suosittelen laittamaan pari kymppiä USB PD pikalaturiin, mitä voi sitten jatkossa käyttää muidenkin laitteiden kanssa.
Mutta jos mahdollisimman halvalla pitää päästä, niin Deltaco USB-AC150 12W laturin saa 5 vuoden takuulla alle 10€. Deltaco on tunnettu halppismerkki mutta jos 5v. takuuta lupaavat, niin tuskin täyttä sekundaa voi olla.
Rasittaako nopea lataus puhelimen akkua? Aika reippaasti ainakin kuumenee kun joskus kokeillut pikalaturia, ja lämpöhän tuskin on hyväksi.
Kannettavien tietokoneiden Li-ion akuista on ainakin itse oppinut että lämpö ne kuluttaa loppuun, siksi kannattaa pistää pöytälaatikkoon jos ei tarvitse.
Kannattaako noita yli 1,5 tai yli 2A latureita käyttää jos ei yksinkertaisesti tarvitse.... kun jollain 1A:llakin saa akun täyteen sujuvasti.
Tietysti pikalaturi on hyvä olla jos jostain syystä on kiire ladata.
Mä oon tehnyt tuosta empiiristä epätieteellistä tutkimusta perheen sisällä ja huomannut että akku pysyy kyllä paljon paremmassa kunnossa, kun pitää ne lämmöt alhaalla ja lataa välillä 20-80%.
Tietysti puhelinmallit vaihtelee jne. mutta vaimo lataa tyhjästä - täyteen ja tytär pätkittäin pikalaturilla.
Itse taas lataan puhelimet aamulla ->80% 1,5Ah laturilla ja vältän langattomien latureiden käyttöä. Tuon hitaampaan laturiin ei oikein voi mennä jos haluaa sitä puhelinta joskus käyttääkin.
Omat akut pysyy priimakunnossa vuosia. Vaimon pari vuotta ja tyttären akku alkaa jo vuoden kuluttua olla vähän heikolla.
Tietysti käyttö vaikuttaa kanssa. Joskus tuli tehtyä hajautettua laskentaa puhelimella ja se oli takuuvarma tapa tappaa akku puolessa vuodessa.
Ei, kyllä
Nopea lataus puhuttaessa puhelimista on varsin leveä, osa toteutuksista ja kokonaisuuksista on parempia ja pidempi akkun käyttöikä, kuin jokin toinen, jossa lataus merkittävästi hitaampaa.
Mutta yhden mallin kohdalla se nopein latausvaihtoehto voi olla akua enemmän tai vähemmän enemmän "kuluttava" ja erikseen on profiilit joilla tärkeäpi tavoite helliä akkua.
Jos ihan optimia hakeaa niin varastointikin pitää tehdä ohjeiden mukaan. Jos tuolla lattikoon pistämisellä tarkoitat että akku irti läppäristä, niin onko se sen arvoista, osa läppäreistä toimii ok pelkällä verkkovirralla, osa huonommin. Keskiverokäytössä siitä akusta on sen verran lisäarvoa että toimivassa laitteessa sitä ei kannata irrotella, kaikista ei käyttäjä edes saa akkua irti.
USB-C laturit on muutakin kuin max virta. Jos ladattavassa laitteessa on latausvaihtoehtoja, osassa on ihan valikoista mahku valita jotain latausprofiilia, esim pikalataus on tai ei, jolloin laturi jossa hyvä virranantokyky ja tuki puhelimen , läppärin ym lataustekniikoilla on hyvä.
Ikävää on myös se että "laturi" ei kykene antamaan riitävästi tehoa, jonka seurauksena lataus voi olla pätkinäistä, akkun virran suunta vaihtuu tiheästi.
Jos mietit nyt puhelinta joka on päivittäisessä arkikäytössä, niin tärkein juttu on se että akkussa on riittävästi virtaa, ettei tarvi alkaa säästeleen, jopa ajaa ajoittain tyhjiin. Jos puhelin on jossain muussa käytössä, esim 24/7 laturissa, niin sitten nojataan laitteen kykyihin, siinäkin ehkä tärkeämpää että poweri kykenee antamaan riittävästi tehoa ja tukee puhelimen latausprofiileja.
Jäähdytykseen voi vaikuttaa kotelolla, eli onko kotele tuulettava, vai lämpöeriste, jälkimmäisestä talvella pakkasella myös jotain hyötyä.
Ja siis laitteiden välillä on eroja, osa laitteista vaan tuhoaa akkuja nopeammin, osassa tuhoutuu vaikka ei käyttäisi tai käyttö vähäistä. osa taasen kestää vuosia 24/7/365.
Akkua syö käyttökerrat, jos on jokin kuvitteellinen tuhannen täyden latauskerran elinikä odote, ja siihen saa vähän lisää kovalla puritanisti säätämisellä, niin onko sen arvoista. Jos haluaa säästää, niin vetää virransäästö tappii, eikä näprää laitetta 5h/vuorokausi.
Siis sama laite ?
Jos vuodessa menee huonoon happeen, siis akku, niin kuullostaa siltä että tuotteessa jotain vikaa, tai sitten vuorokautta kohti pari latausykliä ja muilla puolikas(*. (parilautas sykliä nykyiaisella teholuurilla tarkoittaa myös huomattavaa lämmöntuotto käytössä silloin kun ei ole latauksessa ja jos kapasiteetti ei perustu mittaukseen, niin mielikuva voi perustua käyttöaikaan)
Jos akun varaustilasta käytetään 60%, niin se monella tarkoittaa vähintää kahtalatauskertaa vuorokaudessa, eli yölatauksen lisäksi päivälataus, joka taasen hidaslatauksena vaatii työn jossa voi latailla pitkään.
Ostin Elisalta joitakin kuukausia sitten tämän. Maksoi tarjouksessa kympin. Elisa - Verkkokauppa
Varsin jämäkkä kaapeli, kaapelissa ja liittimessä on eristys kunnossa. Toinen hyväksi havaittu kaapeli on tämä. USB-C piuha 1m punottu (3A) pikalataus ⋆ Piuhakauppa.com
Jämäkkä, mutta taipuisa rakenne. Samasta kaapelista on tuolla myös versio, jossa on usb-c:n lisäksi lightning ja microusb. OnePlussan laturin mukana tulleeseen kaapeliin olen myös tyytyväinen.
Onko kukaan täällä askarrellut itse kangaseristettä piuhaan? Jos kyllä, mistä olette hankkineet tai tehneet eristeen?
Laitan tähän muistiin, eli Elisan kaapelin markkinointi nimi Volutz ArmorCord USB-C 2 m Green USB-C - USB-C Nylonkaapeli 2 m, hinta 24,9€ kolmessa myymälässä.
Piuhakaupan USB-C piuha 1m punottu (3A) pikalataus , ei tuote merkkiä, mutta kuvassa lukee PZOZ, hinta 7,9€, en varma onko rahtivapaa, tuo siis USB-A -> USB-C, ei puhuta datakyvyykkeedestä.
Testasin tuolla kolme liitäntää sisältävällä kaapelilla, samaa merkkiä. Toimii vain latauksessa.
Tämä Waven kaapeli osaa siirtää myös dataa. Wave steel datakaapeli, USB Type-C / microUSB / Lightning MFI, 1m
Kaapelin päällinen on metallia. Ei mene solmuun, eikä luultavasti myöskään poikiki. Todella helppo laittaa esimerkiksi repun taskuun siistissä nipussa. Harmi homma, että kaapelista ei taida olla myynnissä versiota, jossa olisi vain yksi liitin, ainakaan en muista sellaista löytäneeni.
Noiden haaroitettujen osalta todennut että jos ei data kyvykkeestä mainintaan, niin sitä ei ole. Jos on vain mainittu data, niin saattaa toimia jonkin liitin välin, mutta ei kaikkien.
Latauksen osalta todennet seuraavaa, jos mainostetaan että voi ladata useampaa laitetta yhtäaikaa, niin kyse on 5V lataamisesta, vaikka muuten mainostettaisiin vaikka mitä protokollia.
Jos erikseen mainitaan eri lataustekniikoinen tuki yhtäaikaisessa latauksessa, niin voi olla mahdollista myös moderneimille yhtäaikaisille pikalatauksilla. Silloin toki hinta jotain muuta.
Toki jos USB-A -> (USB-C, USB micro, Ligting) niin ei toki ihmeisiin mahdollisuuksia, mutta USB-C ->(USB-C, USB micro, Ligting) mahdollista
Meikäministeri
