USB-C telakat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuomi
Näistä pitäisi lähtökoht. saada rahat takaisin jos ei toimi, joten voi olla, että painan tilaa-nappulaa jonkun tuollaisen 3m piuhan kohdalla:
edit: Tilasin ton:
19€ toimareineen. Halvin mitä löysin ois ollu 17€, mutta tossa oli satoja arvosteluja, joissa useammassa sanottiin, että 4k@120Hz toimii. Näkee sitten, kun tulee.
Mikähän olisi tällä hetkellä kaikkein toimivin ja universaalein tb4 tms. telakka. Käytän 2 kpl 4K näyttöjä, useimmiten läppärin oma näyttö suljettuna ellei joku erikoistilanne. Lenovon telakka toiminut ehkä parhaiten tähän asti, mutta jouduin palauttamaan sen ja ostamaan nyt oman. Käytännössä käytetään jatkuvasti omia ja useampia eri projektien työläppäreitä tässä setupissa koko perheen kanssa.
Erikseen vielä huono kokemus HP Spectre ex360 kanssa joka ei meinaa toimia minkään telakan kanssa kunnolla, edes HP:n oman.
Jos näytöissä 2 x 3840x2160 @ 60Hz riittää, niin pysyisin erossa Thunderboltista, ja hankkisin Lenovon universal usb-c dockin (40AY0090EU). Elämä ilman Thunderbolttia on huomattavasti helpompaa, varsinkin jos on tosiaan useampia käyttäjiä.
Mikä erityisesti tekee Thunderboltin kohdalla elämästä vaikeampaa useammalla käyttäjällä?
Tosiaan joo, saman päivän aikana tulee käytettyä erikseen työkonetta(-koneita) ja privaattiläppäriä eli käyttäjiä riittää.
Voi olla osittain omaa osaamattomuuttakin, mutta paljon enemmän olen törmännyt sellaisiin satunnaisiin ärsyttäviin ongelmiin thunderboltin kanssa. Sen tyyppistä, että tänään toimii, huomenna ei toimi, ja taas ylihuomenna toimii. Joskus auttaa koneen buutti, joskus telakan buutti, ja useinmiten ei muu kuin aika. Erityisesti siirtymät ovat hankalia, eli jos koneen irroittaa telakasta ja liittää tunnin päästä takaisin, niin monesti ei ilman uudelleenkäynnistystä herää. Tai herää näyttö mutta ei näppis, tai seuraavalla kerralla toisinpäin.
Samaa, en ole tajunnut tämän liittyvän TB4. Mulla on HP Spectre ex360 joka ei esim. suostu lepotilasta herätessään suostu löytämään uudellen mitään näyttöjä boottaamatta uudelleen. Läppärin ja telakoiden bioseja päivitelty kyllä. Netistä löytyy paljon raportteja vastaavasta mutta ei ratkaisuja.
Pidemmän päälle joku mahdollisimman universaali telakka jota ehkä päivitetään aktiivisesti etsinnässä kun tietokoneiden merkkiä ei monesti voi valita.
Ehkä joku Caldigit tai Kensington?
Oma kokemus viittaisi siihen että merkistä riippumatta kaikki näytöt kannattaa kiinnittää samanlaisella liittimellä/johdolla telakkaan, esim. DP. Vähentää arpomista liittäessä. Esim. Caldigitissa ei tosin ole kahta DP porttia.
Hei, koneena on ASUS Vivobook 14" johon olen ostanut Wavlink WL-UG69DK1 USB-C telakka.
Alkuun kaikki toimi hienosti, mutta sitten taisi tulla joku windows 11 päivitys ja sen jälkeen telakka toimii mielestäni muuten mutta Displaylink ei, eli lisänäytöt eivät enää toimi.
Olen hakenut koneeseen uusimmat ajurit ja päivitellyt telakan uusimmat ajurit mutta ei auta. Onko sitten vika koneen päässä vai käytettynä ostettu telakka rikki? Eli ostaako uusi telakka vaan että saa lisänäytöt käyttöön.
En ole siis testannut telakkaa toisella koneellakaan vielä.
Mutta olen ihmetellyt miksi laitehallinnassa näkyy USB ohjaimet tuplana? Varmaan se voi aiheuttaa ongelmia myös?
Oletko siis hakenut myös uusimmat DisplayLink-ajurit?
Osaisiko joku täällä sanoa mistä saisi mahdollisimman edukkaan USB-C telakan, johon saisi 3x 1080p 100hz näyttöä kiinni HDMI:llä. Tarkoituksena olisi yhdellä liitännällä saada läppäri tarvittaessa kotitoimiston näyttöihin. Vaatii nähtävästi Thunderbolt telakan (läppärissä on liitäntä), kellään suosituksia noista?
Useissa näyttää olevan vaan 2x hdmi ja 1x VGA, eli varmaan siihen pitää tyytyä.
Kyllä noissa Lenovon telakoissa on 3-4 kpl HDMI ja DP-liitäntöjä, Thunderbolt 4 -versiossa ainakin kaista riittää 60:tä korkeampiin hertseihin, jos vaan koneesta siis löytyy TB4. Ovat siis muidenkin merkkien kanssa yhteensopivia Lenovo-leimasta huolimatta.
Kiitos vinkeistä, menin tällä: https://www.proshop.fi/Telakointias...iasema-Connect2Office-Pro-10-portilla/3079455
Tuo oli edullinen hintansa puolesta, ja näyttäisi TB4:n kautta tukevan sitä mitä tarvitaankin.
2x hdmi ja 2x dp, käytännössä kaksi outputtia koska useimmissa Lenovon telakoissa mitä olen käyttänyt on ollut päällekkäiset hdmi ja dp aina "sama" output. Ehkä se on uudemmissa jo muuttunut mutta muutaman vuoden ikäisiin ei välttämättä neljä monitoria sovi.
Oma ratkaisu kolmeen monitoriin oli muutama vuosi sitten rakentaa mahdollisimman halpa eGPU.
mulla on ton tapainen mitä Moilaps linkitti ja kuumenee ihan helvetin kuumaksi käytössä, en usko, että toimii missään kotikonttorissa, satunnaisessa matkakäytössä toimii varmaan.
hmh
