USB-C telakat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuomi
Ehkä oikein alue mitä löysin: mulla meni usb-c uros - usb-c uros kaapeli hajalle. Toi on töistä tullut thinkpadin mukana, joka sitten on vaan kiinni näytössä. Näyttö sitten lataa tuota ja ottaa kuvan läppärist ja onhan siinä näytössä myös usb-liitäntöjä.
Millaisen piuhan tarvin? Gigantti ei joko osannut tai sanoi ainakin ettei heillä ole sellaista piuhaa nyt hyllyssä.
Kun en oikein tiedä millainen piuha pitää olla. Toi alkuperäinen ainakin pirun paksu ja jäykkä, niin ei varmaan ihan mikään perus kaapeli ole kyseessä. 65wattia pukkaa näyttö läpi asetusten mukaan, jos helpottaa. Näyttö on 1440p ja 60hz
Suosittelen vahvasti Lenovon orkkispiuhaa tuohon. Voi toimia halvemmilla kiinan paukkulankapaskeillakin, mutta en säästäisi tässä:
Hieman sekavia laitteita ja ei ole oikein selkeyttä, mikä toimii minkäkin kanssa. AMD, Intel, itse USB ja telakkavalmistajat ovat luoneet tilanteen, missä ei voi olla varmuutta toimivuudesta ellei kyseessä ole saman valmistajan telakka ja läppäri samasta sukupolvesta.
Pitäisi saada Thuderbol 4-läppäriin halpa telakka, josta saisi DP:n ulos. Näyttönä on vanha 4K, joka tukee 60Hz vain DP:n kautta.
Mistä näistä tietää, mikä toimii ja mikä ei? En tarvitsisi kuin DP:n läpiviennin ja yhden USB-portin näppikselle. Lenovon jne. vehkeet ovat uutena turhan hintavia käytetyn läppärin ja näytön arvoon suhteutettuna.
Ei kai tohon välttis tarvitse Thunderbolt-standardoitua olla, portti varmasti tukee DP alt modea jolloin joku "normi USB-C"-telakka (josta vaan DP 1.2 löytyy) välttäisi myös, en tosin ole tutkaillut yhtään löytyykö tommoisia miten. Periaatteessa USB-C-to-DP -piuhankin pitäisi toimia. Itse käyttänyt joko Lenovon telakoita, jos on DP-ulostuloa tarvinnut tai sitten jos tarve on ihan perus HDMI:lle niin noita muutamankympin hubikikkareita löytyy.
Esimerkiksi Lenovolta löytyy taulukko jostain, AMD+usb-c telakka tuke dsc:tä ja saa muistaakseni 2x 1440p 60hz monitorit toimimaan. Intel puolella sama vaatikin TB-dockin kun intel-läppäreissä ei ollutkaan dsc-tukea.
Noin siis ennen usb4/tb4 laitteita.
Periaatteessa kaiken pitäisi toimia, sitten kun on vehkeet hommattu niin voi todeta että tuli ostettua se poikkeustapaus.
En äkkiseltään bongannut ei-USB-C-telakoille omaa ketjua, joten tuhmasti hyväksikäytän tätä. Tuttava sai edullisesti Lenovo DK1523 -telakan, joka on usb-a-mallia. Tietokone on kuitenkin uudehko Dell 5420, jossa kuvat ja virrat kulkevat USB-C-liitännöissä, eikä äkkiseltään googleteltuna kuvaa tai virtaa kulje läppärin USB-A-liitännöissä. Onko olemassa adapteria, jolla telakan USB-A-johdonpään saisi muunnettua USB-C-liitännäksi? Jotain bongasin, mutta virtaa kulki vain 15 wattia, enkä tiedä, riittääkö se läppärille. Toinen vaihtoehto olisi USB-C–USB-B-johto (telakassa USB-B-liitäntä), jollaisia vaikutti olevan heikohkosti saatavilla. Vai pitääkö telakalla heittää vesilintua? Oman jännän mausteensa tuo se, ettei läppärille saa asentaa mitään ulkopuolista, joten en tiedä, toimiiko Lenovon telakka ylipäätään Dellin kanssa ilman ajureita tai niilläkään.
Toi "telakka" ei lataa konetta johon se on kytketty. Se on käytännössä usb-hubi jossa on myös pari näyttöliitintä ja ethernet.
Kiitos tiedosta, onpa harmillista. Oletin, että se lataa, enkä katsellut teknisiä tietoja. No, sitten siihen käynee joku tavallinen usb-a–usb-c-adapteri, jota pitkin data ja varmaan kuvakin liikkuu.
Jep. Noi usb-a telakat missä on joku liitin monitorille on yleensä usb-liitäntäisiä näytönohjaimia. Suorituskyky ei ole kummoinen mutta toimii aika varmasti.
Taitaa olla tämän threadin alkupäässä mun pari kuvaa lenovon vähän uudemman telakan kanssa. Siinä on nimenomaan sisäänrakennettu näyttis, sekä lataa usb-c:llä jos kone sitä ottaa vastaan.
Pitäisi löytää telakka jossa 4K/120Hz, 100W power delivery sekä mielellään RJ45/>giganen mb/s. USB A porttikin plussaa muttei välttämätön.
Hukkuu noihin 4K/60Hz telakoiden tarjontaan.
JSAUX HB1201? On tarkoitettu kyllä käsikonsoleille, mutta löytyy parikin 4k 120hz ja muutkin vaatimasi speksit.
Ootko varmistanut että sun kone tukee ylipäätään 4K/120Hz ulostuloa?
Cable Mattersin linkin adapterissa (sama adapteri kuin aiemmassa viestissä) on tuki 4K@120Hz:lle, jos kannettavassa on 11. sukupolven Intel Tiger Lake (2020) tai uudempi Intel-prosessori, sekä Intel Iris Xe graphics tai uudempi Intel-prosessorin integroitu näytönohjain.
edit: Intelin prossut sekä Cable Matters USB-C to HDMI -adapterit tässä viestissä.
Osaatteko suositella telakkaa, josta saisi Displayportilla 3440x1440 120Hz? Tai käytännössä siis mielellään 4K120Hz sekä DP:llä että HDMI:llä tulevaisuutta ajatellen. Pitäisi olla myös ethernet eikä muutama USB-C ja USB-A paikkakaan haittaisi. Toinen vaihtoehto olisi tietty USB-C Displayport kaapeli ja sen kaverina muut liitännät sisältävä telakka mutta lähtökohtaisesti olisi kiva saada kaikki siirrettyä laitteesta toiseen yhdellä C:llä.
Tuntuvat olevan aika harvinaisia nuo DP telakat/donglet. Tällaisen bongasin Amazonista ja olisi muuten aika täydellinen muttei saa kuin 60Hz ruudunpäivitystä.. Olisi ollut vielä nvme paikkakin, johon olisi löytynyt valmiina asema. https://www.amazon.de/SATECHI-Docki...id=1712214444&sprefix=satechi,aps,120&sr=8-17
Onko teillä kokemuksia kyseisestä telakasta? Entisessä työpaikassa oli nuo käytössä ja kotiin työpisteelle mietinnässä jokin telakka. 2x displayport 1440p laadulla ja usb-c/thunderbolt liitäntä läppäriin. Ymmärsin että tuon pitäisi toimia mallista riippumatta, jos läppäri tukee usb-c:n kautta menevää signaalia? Toki jos edullisempia telakoita vastaavalla specillä on niin saa vinkata, omakustanteinen kun olisi. Etähommista tulis mukavempia jos sais 2 näyttöä kiinne
Mikä kone dockkiin tulee kiinni, sekin vaikuttaa "jonkin verran"..
Mulla on ollut tuo ilmestymisestä asti.
Toimii hyvin, kiinni 2 näyttöä.
Käyttänyt telakassa useita erimerkkisiä läppäreitäkin.
Kaikki toimineet moitteetta telakan kautta.
Itsellä tuo sama käytössä MacBook Air M2:n kanssa, varsin toimiva peli, huomionarvoista on että tuo käyttää DisplayLink-tekniikkaa verrattuna isoon osaan muista nykytelakoista. Itselle tuo oli deal breaker, että saa useamman ulkoisen näytön M-sirulliseen Macciin kiinni. Ikävä kyllä näyttöni, jotka telakassa ovat kiinni, ovat vain 1440p/60Hz joten en äkkisältään pysty testaamaan, paljonko hertsejä ja resoa tuosta ulos saa.. :)
Tuntuvat olevan aika harvinaisia nuo DP telakat/donglet. Tällaisen bongasin Amazonista ja olisi muuten aika täydellinen muttei saa kuin 60Hz ruudunpäivitystä.. Olisi ollut vielä nvme paikkakin, johon olisi löytynyt valmiina asema. https://www.amazon.de/SATECHI-Docking-Station-Ethernet-Enclosure-Space-Grey/dp/B0CFWX61HL/ref=mp_s_a_1_17?crid=2RK6BVWJTMBND&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JFPZk0hX6HSRFaibIBYp51lFxB7tlfhRSDqEcCYViaYyp4iwaLzDHqZeGpTt6B2qN7EofI82E2xGTVO0757YyKTV95Nt1-wIlLJNDL7c6PThx2OZHcos-WxOFwGYCLRnoNlKhhVb2-LHW611KzY-7IcXXg_AKYuMpS517SzsmOGSc_7I72F35QQaaOhZPze5mB-Rtjn7XiwUkf02MDNl1A.Gw7MT0XoeMbP255_rFeXHrvjRlEFoI6Swli5tdt-8_M&dib_tag=se&keywords=satechi+usb-c+hub&qid=1712214444&sprefix=satechi,aps,120&sr=8-17
Sun koneen specksit vaikuttaa myös.
Sen takiahan nämä USB-C telakat on sellaista typerää pelleilyä verrattuna aikaisempiin poropietari telakoihin ettei ne signaalit tule sieltä koneen piireiltä jne suoraan, vaan ne pitää tunkea sen USB-C:n kautta ja siinä on pullonkaulana se naurettavan heikko USB3 nopeus esim. AMD läppäreissä on ongelmia kun nopeus ei vaan riitä siihen mihin se ennen riitti kun kaikki signaalit tuotiin ominaan suoraan telakkaan koneen pohjassa olleen massiivisen telakkaliittimen kautta.
Oma 2v ikäinen työkone on juuri tälläinen ja siinä Lenovo on "ratkaissut" tuon AMD:n hitaus ongelman sillä, että telakassa on kaksi USB-C liitintä ja kolmas jonka kautta kulkee LAN. Mutta se on ihan pelleilytelakka kun vertaa USB-C telakoita edeltäneisiin tukeviin ja aina toimiviin telakoihin. Satunnaisesti Windows aina sekoaa eikä tiedä olevansa telakassa kiinni ja sitten pitää sitä vitun typerää koneen sivuun kiinni tulevaa telakkaliittimen nappia renkata eli irrottaa ne liittimet ja kiinnittää uudelleen.
Meillä tuo USB-C telakoiden ongelmat ratkeaa vasta kun tulee uudet koneet jotka on Intelin kunnon raudalla ja päästään AMD:n paskoista eroon (samalla toki kuumuus ongelmat katoaa, kun nykyisellään koneen tuuletin pauhaan jatkuvast)
Mutta pointti oli, että sun koneen speksit merkkaa tosi paljon, ei vain sen telakan.
Mitä ihmettä selität oikein? Millaisia muinaismuistokoneita/-telakoita käytät, jos tommoisia ongelmia ja virityksiä on? Itellä on tällaisella toiminut niin AMD- kuin Intel-koneet (8th gen i5 ikäluokasta alkaen) kuin vettä vaan, ihan yhdellä ja samalla USB-C-piuhalla: ThinkPad Universal USB-C Dock
Edit: Sen lisäksi että ovat noin sata kertaa helpompia kiinnittää koneeseen, ovat myös nimensä veroisesti universaaleja - ei enää mallikohtaisia telakoita, vaan saman lootan perään voit lyödä HP:n, Dellin tai vaikka Applen koneen.
Kuten sanottua n. 2v vanha AMD kone, eli ei ole käytössä Thunderbolt nopeuksia niinkuin Intel koneissa vaan mennään ihan normaalien USB3 nopeuksien varassa. Osalla meillä on käytössä tuon tyyppinen telakka kuin sinulla jossa näyttösignaali muodostetaan vasta telakassa ja osa käyttää hiukan vanhempaa telakkaa joka on parempi eli siirtää näyttösignaalin USB-C:n liitinten kautta ja lan signaalin erikseen. Kumpikin tapa on typerä purkkaviritys kun vertaa vanhoihin hyviin telakoihin.
Tarkemmin en noista telakoiden tekniikoista tiedä, koska se on muiden hommaa stressata niistä (ja stressiähän niillä piisasi kun ne on niin surkeita). Mutta jotain kertoo se että ovat päätyneet ettei AMD koneisiin enää kosketa vaan pitää olla Thunderbolt koneet.
Tässä samassa keskustelussa Terminaali joskus postasi kuvan josta ilmenee hyvin noi USB-C telakoiden ongelmat minkä takia sitten on noita purkkavirityksiä työkäyttöön tarkoitetuyissa telakoissa (eli useamman liittimen telakoita ja noita joissa itse telakka muodostaa sen näyttösignaalin):
Meikällä tuo Lenovon TB3-telakka on kiinni HP:n Elitebookissa jossa AMD:n Ryzen 4650. Käsittääkseni ei ole thunderbolt-tukea vaan ihan usb 3.2 gen2 tai mikä se nyt 10 gigan yhteys onkaan. Samaa piuhaa pitkin tulee virta ja 1Gbps netti läppäriin ja ulos lähtee tuo 3440x1440@100Hz + 2560x1440@60Hz + hiiri, näppis ja audio. Ja hyvin toimii. Hyvin harvoin jää joku laite heräämättä ja pitää käynnistää telakka uusiksi (ehkä kolme neljä kertaa vuodessa, yleensä pitkän loman jälkeen).
Kyllä ton parin vuoden takaisen AMD:n 10Gbps USB-C-nopeus riittää varsin hyvin yhdellä letkulla parille näytölle, ethernetille, USB-lisälaitteille. Joo totta, Thunderbolt tarjoaa jopa nelinkertaisen nopeuden ja tästä on hyötyä silloin kuin käytetään huippunopeita verkkoyhteyksiä, useampaa 4K/hertsinäyttöä, nopeita USB 3.0 lisälaitteita. DisplayLink-telakat eroavat "tavallisista" telakoista, siellä on erillinen piiri kuvanmuodostusta varten, vaativat sitten ajurinkin. Ne ovat harvinaisempia uudemmissa telakoissa, mutta vielä niitäkin löytyy. Vanhemmissa koneissa olivat usein tarpeen, sillä natiivina niistä ei kuva kulkenut USB-C:n kautta. Haittapuolena huonompi suorituskyky.
Noissa telakoiden ongelmissa ylivoimaisesti suurin osa on korjautunut huolehtimalla, että niin telakan firmware, kuin koneen BIOS on ajan tasalla. Puolitoista vuotta sitten, kun aloin vastaamaan noista nykyisessä firmassa, ongelmia oli jonkin verran, ovat vähentyneet huomattavasti ihan huolehtimalla nuo päivitykset, sekä tsekkaamalla ettei siellä ole mikään viiden euron kiinan paukkulanka-kaapeli käytössä, vaan kunnon kupari. User errorin mahdollisuutta ei pidä ikinä sulkea pois, vaikka olisi miten simppeli tapaus :think:
Itellä on noita Lenovon telakoita pari kappaletta työn puolesta käytössä ja eivät nekään toimi erityisen hyvin. Esim. useampi näyttö kiinni telakassa ja kuva lagaa selvästi työpöydälläkin. Hiiri ja näppis löytyy vasta kun kirjautuu Windowsiin ekan telakan kiinnittämisen jälkeen, joten ei voi läppäriä heittää kansi kiinni telakkaan ja alkaa vain käyttää (kuva tulee näytölle, mutta Windowsiin voi kirjaitua vain läppärin omalla näppiksellä, koska USB-laitteet löytyy vasta kirjautumisen jälkeen).
Koneena Macbook M1 Air ja M2 Air eli Thunderbolt3/USB4 liitäntään tulossa. En huomannut tuota sanoa, kun noiden suhteen ei mielestäni pitäisi mitään pullonkauloja syntyä.
Tuo muuten on amazon.de kautta reilusti halvempi.
Jaahas pitäisi ostaa uusi telakka. Kotiin käytettynä ostettu Lenovo USB-C dock gen 2 alkoi tahmia. Yritin päivittää firmikset niin eihän se tietenkään onnistunut eikä onnistunut toisellakaan yrityksellä. Mikäs siinä sitten uudelleen yrittää mutta kun telakka nyt vetää koko koneen täysjumiin kytkettynä olllessaan eikä mitään pysty tekemään enää. Työkonetta ei kyllä vedä jumiin samalla tavalla mutta sillä taas ei firmistä voi asentaa enkä tiedä saako läpeensä jumittuneeseen telakkaan mitään enää valumaan sisään.
Netistä selvisi että uusimman (edit ja erinäisten aikaisempienkin) päivityksen asentamisessa on monellakin ollut ongelmia, alunperin oli asennusohjelmassa/tiedostossa kai vika eikä päivitetty versio sekään kaikilla toiminut. Jotkut saivat homman onnistumaan käyttämällä alkuperäistä USB-kaapelia mutta eipä siitä tiedosta enää ole mulle apua. Mitään factory resettiä noissa ei tietysti ole. Aika monta tyytymätöntä käyttäjää noilla muutenkin on. Itse sain tarpeekseni tuosta pökäleestä ja hommaan jonkun uuden (tai käytetyn). Dell Universal dockia saisi ainakin siedettävällä hinnalla käytettynä.
Lenovon tukisivutkin täyttä paskaa ja muutenkin ihmetyttää miten tämän tasoisella toiminnalla voi päästä jollain tavalla merkittäväksi yrityspuolen laitetoimittajaksi.
Kokeiles tätä, itse sain yhden Lenovon telakan henkiin näin täysjumista, ja sen jälkeen päivitettyä:
Step 1 - Unplug computer from dock (usb-c cable)
Step 2 - Unplug dock from power/ac adapter
Step 3 - Hold power button on top of dock for 15-30 seconds
Step 4 - Plug power/ac adapter back into dock. It is important that the computer is NOT connected to the dock when you power up the dock.
Step 5 - Wait 15-30 seconds for the dock to 'boot' before proceeding. You do not need to touch the dock at all, just wait.
Step 6 - Plug the computer back into the dock with the usb-c type cable
Kiitos vinkistä, mutta ei toiminut tuokaan buuttaus.
Ainoa elonmerkki mitä telakasta irti saa on pieni hetki sen jälkeen kun virtajohdon on irrottanut mutta telakka on kiinni koneessa. Silloin Lenovo Dock Manager tunnistaa telakan kunnes jäännösvirta loppuu ja yhteys katkeaa. Jos on virtajohto ja USB kiinni, menee kone totaalijumiin eikä firmiksen asennustiedostoa pysty ajamaan. En tiedä sotkiko sekin jotain kun ajan Windowsia Macilla Boot campin kautta mutta ei se kyllä missään Windows-softassa ja lisälaitteissa ole ollut minkäänlainen ongelma ennenkään.
Tuo Dock Manager on varmaan järkevä asentaa jos Lenovon telakkaa käyttää vaikka softa näyttääkin kuin olisi koodattu v. 1994. Sillä kai saisi firmikset asennettua ja ehkä se osaa paremmin asentaa kuin varsinainen asennus .exe. Itse tietysti löysin tuon managerisoftankin vasta liian myöhään.
Hyvä vihje tuo dock manageri. Viimeksi kun yritin päivittää firmistä niin se installeri jäi jumiin kesken kaiken, mutta onneksi tuo telakka ei siitä brikkaantunut vaan jatkoi toimintaansa alkuperäisellä softaversiolla. En ole sen jälkeen uskaltanut nuihin firmispäivityksiin koskea. Dock managerilla upposi tuorein päivitys sisään yhdellä napinpainalluksella ilman virheitä. Ongelmana on ollut, että kun telakan kautta on monta näyttöä koneeseen kytkettynä, niin välillä yksittäiset näytöt käyvät mustana (ehkä tyyliin kerran viikossa). Ei varsinaisesti katastrofi mutta ärsyttävää. Jospa tuo softapäivitys nyt sen korjaisi.
Kyllähän noi telakat melkoisia raakileita on pitkän aikaa, myöhemmillä firmisversioilla vasta ongelmat tuntuu häviävän. Esim juuri tuo Lenovpn USB-C Dock Gen 2 on ihan käyttökelpoinen uusimmalla firmiksellä, vielä pari vuotta sitten teki mieli heittää seinään vähintään kerran viikossa
tarkista vielä sarjiksella onko siinä telakassa takuuta jäljellä. Vaikka et käyttäisikään jatkossa niin saa sen varmaan myytyä :)
Hyvä idea, olis tuo kelvannut käyttöön jos vaan toimisi tai uuden olisi saanut tilalle. Vaan viime vuoden keväällä päättynyt takuu. Laite näyttää olevan 2/2020 vuosimallia ja joku yritysliisaripoistolaite varmaan ollut.
Halvalla löytyi käytetty HP Universal G2. Sillä varmaan pärjäilee nyt jonkin aikaa.
Olen itse tapellut tuollaisen Lenovon Thunderbold 3 dock gen 2 kanssa näyttöjen suhteen. Ajoittain noissa on ollut jotain outoa ongelmaa ettei toinen näyttö halua näkyä mutta tämä on nykyisin enää harvinaista. Samoin kone aika ajoittain menee uni-tilaan vaikka ei asetusten mukaan pitäisi. Blackboxin secure KVM kanssa en saanut tuota Lenovon pasketta toimimaan oikein ollenkaan. Jostain syystä vain toinen näyttö tahtoi herätä henkiin aina ja toisen saamisessa tulille sai tapella eikä edes ollut mitään logiikka kumpi lähti toimimaan.
Itellä taistelutantereena Lenovon X1 Carbon G9 ja TB4 (40B0) -telakka.
Orkkisongelma oli, että näytöt ei toimi ollenkaan sen läpi ja lataus pääportista on olematonta. kakkosportin 15W tms pitää koneen toimistokäytössä hengissä, joten se on riittänyt toistaiseksi.
Lisää näyttöjä ku halajaisin, niin emo meni vaihtoon, mutta ongelma edelleen sama, vaikka käyttiskin päivitty W11:een. Oudointa on, että ethernet kulkee dockilta läppäriin ok, mutta pätkii ajoittain ihan minimaalisesti.
Testailin vielä omalla Razer Core V2:lla, ja kone ei tunnista sitä ollenkaan TB-laitteeksi, Lenovon telakka sentään tunnistuu.
Jotenkin fiilis olisi, että vika olisi (lisäksi) telakan ja läppärin välisessä piuhassa (evt miten, kun se on ihan uusi), joten tilasin pari vaihtaria.
Alkaa vähän jo murot kuivumaan tän kanssa (kone on ollut mulla kohta 2v :D).
Kaikki ajurit vedelty ja testattu jopa Intelin omaa näyttisajuria Lenovon sijasta, joka oli Redditissä tms toiminut ja pelastanut jonkun firman deploymentin...
Dockin firmispäivitys on kyllä naurettava, kun huonolla englannilla laaditut ohjeet puhuu, että virtoja ei saa sammuttaa ja seuraavassa vaiheessa pitäisi irroittaa telakka virroista 30s ajaksi tjsp? :D
En voi kuvitellakaan, että näitä on meilläkin duunissa pöydissä kiinni tusinoittain ja Lenovon USB-ongelma on jatkunut jo vuosia.
-snip-
Itsellä työssä Lenovon telakassa (eri malli) on sellainen ominaisuus, ettei se toimi kahdella näytöllä, jos powerina on 90w laturi. Näytöt toimivat läppärin kanssa vain, jos laturina on 130w malli. Ei mitään logiikkaa tuossa, mutta näin tämä on testattu monella telakalla käytännössä. Olisikohan sinullakin sama juttu tuon kanssa?
Nääh, hirvee mörssäri virtalähteenä. Tulee telakan mukana.
Mulla on läppärissä USB-C DisplayPort alt-mode liitin. Onko sellaista USB-C hubia/telakkaa, jossa olisi ns. pass through tuolle display portille ja toimisi esim. G-sync?
Puolisolla on Dellin kone ja etätyöpisteellä Lenovon gen.2 telakka (itselle ylimääräinen). Ongelma on puolison uusi työkone, win11 vaatii telakalle ajurit ja työpaikan IT ei suostu asentamaan. Saisiko tuon perusteltua jotenkin, kuulemma ei haluta asentaa tuntemattomia telakoita.
Vanhalla koneella toimi kuin kuuluisa junan vessa.
Edit: "Väliaikaisesti" ratkaistu ongelma nyt usb-c donglen kanssa, mutta tuossa ei ole kuin yksi hdmi ja toisen joutuu liittämään koneeseen. Tykkään ratkaisuista, joissa tulee vain yksi piuha koneeseen ja siinä kaikki.
Mikä lienee telakan tarkka malli? Itsellä ei kyllä Lenovon USB-C Gen. 2 telakka ole vaatinut mitään ajureita win 10/11-koneilla toimiakseen. Voi olla blokattu muuten mutta en jaksa mitenkään uskoa ajurien puutteeseen, eihän noille taida olla saatavilla muutenkaan kuin verkkokortin ja äänikortin ajurit.
Itsellä myös Gen9 mutta telakkana 40AN, jonka kanssa ongelmana on, että kun menee näytöstä virrat pois tai kone sleeppiin, niin niistä palatessa hukkaa näytön oletusresoluution ja tarjoaa vain jotain kämäsiä resoja.
Kikkailemalla kantta auki ja takas kiinni tai irrottelemalla DP kaapelia jne. saattaa joskus toipua ja löytää kunnon resot taas. Näyttönä Samsung Odyssey G9 C49G95 49".
En ole vielä keksinyt, miten tästä pääsisi eroon... Onko ideoita?
Kannattaa varmaan testata tekeekö muilla alhaisemman reson monitoreilla samaa, jos mahdollista, jos kaikki ajurit ja firmwaret on jo testattu. Ja jos monitorille löytyy oma spesifinen ajurinsa, niin kannattaa asennella. Windowsin vakiot on välillä vähän mitä sattuu.
Itse disabloin kaiken mahdollisen sleep-automatiikan duunikoneilta, jos vaan AD-asetukset sallii. Yhdessä välissä itsellä oli ongelmana, että AD-pakotti tietyn timeoutin näytöille (joku ihan absurdi 10min tms) ja joka kerta, kun näyttö sammui, Citrix katkaisi yhteyden VDI-koneelle...Ei nyt iso ongelma, mutta pännii tollaset.
Ymmärrän, että tuntemattomia laitteita (jotka ei ole tulleet firmalta) ei saisi kytkeä koneeseen, mutta kamoon, joku ihan kaupasta ostettu virallinen telakka...kai ne kieltää omien monitorienkin käytön?
Itseasiassa telakan firmistä en oo päivittänyt, täytyy tehdä se. Monitorin ajurin muistaakseni asensin, samoin näyttiksen ajurin lenovon sivuilta. Tämä viimeisin korjasi tilanteen sillä hetkellä lennosta ja luulinkin jo, että se oli ratkaisu ongelmaan. Kohtahan sainkin huomata, että ilo oli ennen aikaista, kun lounaalta palatessa herättelin koneen ja resot hukassa jälleen
Ei tietääkseni ole rajoituksia virransäästöille, joten miksi en poistaisi niitä täysin... Varteenotettava vaihtoehto sekin.
Kiitti vinkeistä! :)
...samoin näyttiksen ajurin lenovon sivuilta. Tämä viimeisin korjasi tilanteen sillä hetkellä lennosta ja luulinkin jo, että se oli ratkaisu ongelmaan.
Joillakin telakkaongelmat on ratkenneet nappaamalla ajuri Intelin sivuilta Lenovon sijasta. About viimeisenä keinona, kun se ei yleensä ole kait kovin suositeltavaa. Itsekin tuli testattua ja toimii edelleen ko. ajurit ok, vaikka ei itse ongelmaan auttaneet :D
Onko kenelläkään kokemusta tästä hubista?
Läppärinä Asus FA607PI-QT041W.
USB Spec:
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC
Tarkoitus on PC-adapterin julkaisun jälkeen kokeilla PSVR2 tällä läppärillä. Jollei tuo niin mikä olisi hyvä vastine?
Hieman auttoi toi telakan firmiksen päivitys, nyt ei niin usein hukkaa resoluutioita ja jos hukkaa, niin jokainen kerta on pelastunut sitten näyttöpiuhan uudelleen kiinnityksellä. Täytyy vielä koittaa noita ajureita jumppailla, vaikka taitaa olla turhaa tässä vaiheessa, kun loman jälkeen vaihtuu kone macciin... eli olettettavasti aivan uudet ongelmat sitten tiedossa näytön kanssa :D Toivottavasti ei kuitenkaan...
Pitäis hankkia Dellin XPS 9510:iin USB C -> HDMI -adapteri, kun tässä ei ole ollenkaan näyttöulostuloa:
- Kaksi USB-C 4 -porttia natiivilla Thunderbolt 4 -tuella, DisplayPort 1.4 -tuella ja virransiirrolla
- USB-C 3.2 Gen2 -portti DisplayPort-tuella
HDMI:tähän tuossa ei mainita, mutta onnistuuko? Ekaa kertaa ostamassa tuollaista. Käykö ihan mikä tahansa USB C -> HDMI -adapteri tai telakka, vai pitääkö olla jotain tiettyä merkkiä ja mallia, tai täyttää tietyt speksit? Haluaisin sen ainakin tukevan uusinta HDMI 2.1:stä. Voi myös suositella jotain pätevää telakkaa, mistä moinen löytyy. Ei saa sisältää tuuletinta ja muutenkin pitäis olla surinaton ja sirinätön. Ois näppärää, jos telakasta löytyis samalla vaikka USB 3 type A -portti tai kaksi, kun niitä koneessa ei ole yhtään.
Ihan halvimmalla Bilteman kapineellakin (eli tällä USB Tyyppi C -keskitin, 3 lähtöä, näitäkin ihan samoja myydään vaikka miten kalliilla hinnalla eri kaupoissa) onnistui saada Dellin USB-C:sta HDMI-lähtö, kai se on ihan standardijuttu sinällään ja kai se onnistuu millä tahansa.
HDMI 2.1 telakoissa ei kovin yleinen mielestäni ole mutta nopeasti löytyi yksi joka ei ole ihan sikahintainen: Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock -telakka 159,99
Tuota kokeilisin itse, jos ei toimi niin kai tuon palauttaa saa.
Perttuu
