USB-C telakat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuomi
Löytyykös sellaisia malleja, jotka toimisivat sekä telakkana että kytkimenä, eli että kytkisi kaksi konetta kiinni telakkaan ja voisi siitä nappia painamalla aina valita että kumman koneen kanssa ne telakkaan kytketyt oheislaitteet aina pelittävät. Itsellä ei olisi juurikaan kuvan siirrolle tarvetta, koska näytöstä löytyy näppärä nappula jolla voi vaihtaa input-porttia, mutta näppis, hiiri, tulostin yms. pitäisi saada jotenkin kätevämmin vaihdettua koneiden välillä kuin että kiipeän aina pöydän taakse siirtämään johtoa.
Minkäslaiseen koneeseen ja liittimeen sulla on telakka tulossa?
4K@60Hz ei heilahda ihan joka portista ja telakasta ulos, onko sun koneen usb-c Thunderbolt vai "pelkkä usb"? Jos vain usb niin tukeeko DisplayPort AltModea?
Monet edullisemmat telakat/adapterit jää 4K:ssa 30 Hz:iin, kuten tästä ketjusta voi lukea, eikä pelkkä usb-c ilman DP AltModea osaa antaa kuvaa ulos näytölle.
Tuo mullakin käytössä oleva HP G5 telakka antaa yhdelle näytölle 4K@60Hz tai kahdelle näytölle FHD@60Hz, hinta laskenut taas takaisin 150 euroon verkkiksessä. Voin suositella omakohtaisella kokemuksella, toiminut moitteetta niin HP:n ja Lenovon Thunderboltissa kuin Dellin DP AltModella varustetussa usb-c:ssä. Halpis tai matkamalli tuo ei kyllä ole.
Uus mb air m1, kaks usb c tb pitäs olla. Ilmeisesti vaa yhden 4k60hz saa silti kiinni ja sekin taitaa näytöstä riippua. Pitänee harkita vielä pääsiskö helpommalla uuden näytön kans :rofl:
Tämmöinen löytyi:
With this CSV-1460 you can now connect two Screens at 3840x2160 UHD at 60Hz resolution to almost all existing Notebooks or Tablets just by using a single USB 3.2 Gen 1 port! Featuring the advanced DisplayLink™ DL-6950 chip, you can even connect one screen at a resolution of 5K at 60Hz!
Supports dual External monitors via Displayport™
• Max supported resolution up to:
For Single Screen Setup: 5120x2880 @ 60Hz
For Dual Screen Setup: 2 x 3840x2160 @ 60Hz
Tämä tuli tilattua uuden läppärin ainoan USB-C (ei thunderbolt) portin kaveriksi: US $11.79 24% OFF|USB C HUB Type C Docking Station 3 in 1 4K@60Hz DisplayPort PD 60W USB 2.0|USB Hubs| - AliExpress
Tavoitteena siis läppärin lataus ja 4k60 näyttöliitäntä, ei ole ainakaan hinnalla pilattu mitä nyt noita muita vaihtoehtoja on ketjussa ollut esillä. Katsotaan pelaako? Ymmärtääkseni kaikki USB 3.0 portteja tarjoavat hubit/telakat voi samantien unohtaa, koska silloin DP alternate modelle ei jää tarpeeksi kaistaa 4k60 näytölle.
Telakoiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Moni spekseissä tarjoaa 4k60Hz tukea, mutta se on toteutettu käyttäen DisplayLink - tekniikkaa. Se on työpöydällä ja toimistohimmissa ok, mutta leffoja katsellessa ja pelatessa huono.
Mulle on tulossa vanhan Lenovonen tilalla uusi työläppäri (Dell Latitude 5410), jolle pitäisi nyt saada jonkinlainen telakka kotiin, nii saan kaksi ulkoista näyttöä + oheislaitteet kiinni. En ihan nopealla Googletuksella löytänyt suoraa telakkaa tuohon läppäriin, mutta osaako joku sanoa, että käykö usb-c/a telakat merkittäin ja malleittain ristiin? Läppärissä kuitenkin useita usb portteja.
Dell sanoi:
1 USB Type C™ 3.1 Gen 2, jossa Power Delivery ja DisplayPort (valinnainen Thunderbolt™ 3)
Speksin mukaan siinä on USB-C jossa on myös PD ja DP, ja valinnaisena ominaisuutena Thunderbolt 3. Paras olisi jos koneessasi olisi TB-tuki ja voisit käyttää TB-telakkaa, mutta voit kytkeä sen ainakin USB-C telakkaan joka voi ladata myös konetta, esim. itsellä on tuollainen HP jossa on monta näyttöliitäntää, mutta en ole testannut kahta näyttöä USB-C DP:n yli. Itselläni on Dellin kone (Inspiron 7501) jossa on saman tyyppinen USB-C tuki, mutta en tiedä osaako kone tukea kahta näyttö sen kautta vai vain yhtä. Mikäli koneessa on Thunderbolt niin sen kanssa ainakin onnistuu kahden näytön käyttö tuon HP:n telakan kanssa.
Dell näyttää itse tyrkyttävän tuon kaveriksi DA300 "mobiilisovitinta" (USB-C) tai WD19TB telakkaa (Thunderbolt).
Ehkä ennen ostamista kannattaa yrittää selvittää onko koneessasi TB vai ei, se kun vaikuttaa paljon siihen millaisia telakoita voit käyttää.
Edit: ja ainakin osa telakoista toimii ristiin, itse olen käyttänyt tuota HP:n dockia niin HP, Lenovo kuin Dell kanssa.
Ja koska mainittu @killerm kaksi näyttöä, niin tarkista hyvä veli, että valitsemasi telakka sitten tukee niiden näyttöjen resoluutioita. Muuten voi tulla hammasten kiristystä jos 4K näyttö ja vain 30hz tulee telakasta läpi - toiseen ruutuun ja toiseen joku 2300x1400 tms.
EDIT: Tuotteen Targus USB-C & USB-A Dual 4K DOCK180 hybridi -telakka arvostelut
itsellä tuo ajossa... Toimii sekä USB-C että ThunderBolt3 porteissa lenovossa. USB-C portissa näppikset jne menee biosiin asti "läpi" mutta ThunderBolt portissa ei mene: eli jos biosiin pitää päästä ulkoisella näppiksellä niin TB3 portista se ei onnistu mutta USB-C portista kyllä juu.
TB lyhennys taitaa tulla sanasta thunderbold?
Gigantin lisätiedoista löytyi tälläinen tieto, mutta voisin yrittää kysellä tuosta vielä, oliko tuossa portissa kuitenkin TB tuki. Dellin sivuilla oli myös maininta "valinnainen Thunderbolt™ 3 ", mitäköhän mahtaa tarkoittaa..
Mutta sitten taas portin yläpuolella tuo pieni salamankuva, niin eikös se yleensä viittaa, että on thunderbold..?
Itsellä kaksi WQHD näyttöä, jotka pitäisi kyllä saada toimimaan min 60hz. Näitä kun käyttänyt vuoden niin ei paluuta pienempii ole. Työtehokkuus kasvoit aika kivasta uusien näyttöjen myötä joten pitää tosiaan varmistaa telakan "laatu".
Mikä on siis sitten isoin ero thunderbold ja usb c/a telakoiden välillä? Thunderboldin kautta saadaan enemmän ja nopeammin dataa kuljetettua = isompia resoluutioita & hertsejä?
Jos sulle on se kone tilattu joka gigantin sivuilla on, niin sitten ei ole luultavasti thunderboltia. Tuo ”valinnainen” tarkoittaa että kone on mahdollista tilata tb:llä (Delliltä), mutta jos gigantin speksissä ei sitä mainita niin veikkaan ettei sitä ole.. Kuva voi olla eri mallista kuin mitä ollaan tilaamassa.
Tuohan se on. TB3 pystyy siirtämään 40Gb/s ja USB 3 versiosta riippuen 5 tai 10 Gb/s, TB:llä toimii yleisesti usean näytön setuppi mutta pelkällä usb:llä ja alt modella taas ilmeisesti ei niinkään yleisesti..
Thunderbolt on myös pcie, eli sillä onnistuu eGPU.
Tuo ketjun alkupäässä linkkaamani Lenovon telakka, siinä on usb-näytönohjain jolla toimii 2x 1440p näytöt ok toimistokäytössä ja videon katselussa. Pelikäyttöön siitä ei ole.
Sain vahvituksen, että ei olisi thunderboltia eli vain normaali type-c.
Tuo sun telakka on suhteellisen arvokas, mutta jos se pelaa hyvin niin kyllä laadusta voi ja kannataa maksaa. Maksaa kuitenkin hermoissa aika nopeasti takaisin itsensä:D. Mulla riittää, että pystyy Teamsi, selaimia ja O365 ohjelmisto käyttään samaan aikaa eikä pelikäyttöön oli tarkoitus hankkia
Osattaisiinko täällä avustaa seuraavassa tarpeessa, eli mikä telakka tulisi valita?
Laitteet olisivat seuraavat:
- Pöytäkone, jossa USB 3 (A)
- Näyttö 3440x1440, jossa DP ja HDMI
- Näppäimistö, hiiri ja webbikamera
- Läppäri, jossa thunderbolt
Tarkoitus olisi saada sama näppäimistö ja kamera pöytäkoneen ja läppärin käyttöön. Näyttö on kiinni DP:llä pöytäkoneessa, HDMI voidaan käyttää läppäriä varten.
reunaehdot:
- Läppäriin tulee ainoastaan yksi johto (eli telakasta TB/USB-C PD:llä)
- Tietokoneeseen tulee ainoastaan yksi johto (USB-A)
- Eli vain yhtä johtoa vaihtamalla/kytkemällä voidaan vaihtaa näppäimistö/hiiri/kamera koneesta toiseen, ja saadaan läppäri latautumaan
reunaehdot:
Eikös tuohon kävisi ihan mikä tahansa telakka + ns. USB-kytkin/jakaja, esim. UGREEN 4 Ports USB 3.0 Parts USB Switch for 2 PCs 2 in: Amazon.de: Computers & Accessories . Tuossa on siis neljä USB-sisääntuloa, johon voi haluamansa laitteet laittaa kiinni ja ovat kerrallaan aktiivisia jakajan yhdessä ulostulossa (ehkä en massamuisteja lähtisi laittamaan tuohon kuitenkaan kiinni).
Silloin voi tehdä niin, että laittaa USB-jakajan sisääntuloihin kameran ja näppiksen kiinni, ja jakajan kahden vaihtoehtoisen ulostulon USB-piuhoista toinen pöytäkoneeseen ja toinen telakkaan. Läppäri kiinni telakkaan normaalisti. USB-jakajasta nappia painamalla vaihtuu aktiivinen ulostulo eli laitteet saa heivattua lennossa toiseen. Juurikin pöytäkoneen ja läppärin+sen telakan kanssa itse käytän tuota, hyvin on näppiksen ja hiiren saanut vaihtamaan lennossa. Aiemmin samaan puuhaan käyttämäni USB-hubin kanssa toimiessa eniten nyppi juuri USB-piuhan fyysinen irroitus ja kiinnitys.
Toki varmaankin myös erillinen KVM-kytkin toimisi, mutta ne ovat monesti kalliita ja vähän sen idea menee hukkaan läppärin kanssa, jos kuitenkin telakka on/tarvitsee laturin.
Eipä tullut mieleen, että voisi hankkia kaksi laitetta yhden sijasta. Koko ajan olen katsellut vain telakkaa, joka hoitaisi samalla kummatkin asiat. Mikäs olisi sitten edullinen ja toimiva TB3/PD telakka?
Dellin TB16 telakka käytössä Lenovon koneen kanssa, usb:t toimii, näyttö toimii 4K60 mutta telakan firmispäivitys ei onnistu vissiin ilman dellin konetta ja telakan nappi ei myöskään käynnistä kannettavaa. Telakasta lähtevässä piuhassa pitäisi myös olla led joka ei pala, eli jotain Dellin omia juttuja on, mutta ihme että toimii edes näin. Isoin harmi, ettei tuo käynnistysnappi toimi. Kokemusta kellään näiden käytöstä ristiin eri merkkien välillä? Voisin myös tehdä vaihtokaupat Lenovon telakkaan.
Hep, olisikohan markkinoilla USB-C-telakkaa (ei siis Thunderbolt, ei löydy koneesta), josta löytyisi seuraavat liitännät: DisplayPort (ei DisplayLink-tekniikkaa), vähintään 4 x USB-A, RJ-45 ja jokerina jos se vielä lataisi vähintään 100W teholla? Asus ROG Flow X13:n perään tuommoista haaveilen.
Edit: Huomioita näistä kahdesta? Belkinissä ei tuota virransyöttöä ole (eikä Targuksessakaan riittävää; lataako tuo sitten ollenkaan?), mutta se ei ole deal breaker. Edit 2: Targuksestakin löytyi DisplayLink..
Äh.. unohdetaas tuo ylempi, ehkä helpointa vaan kytkeä näyttö tuollaisella USB-C -> DP-adapterilla, ja hankkia lataava telakka joka täyttää nuo muut vaatimukset, elikkä:
USB-C-liitäntäinen telakka hakusessa, josta löytyisi yli 100W latausteho, RJ-45-liitäntä sekä vähintään 4 x USB-A 3.0 -liitäntöjä. Suosituksia?
Mulla olisi myynnissä HP Thunderbolt Dock 230W G2 100€. Myynti ilmo lipsahti vahingossa Muut PC-komponentit puolelle.
Seuraavanlainen skenaario: pöytäkone kahdella näytöllä kotona, ja työläppäri telakan kanssa tulee mukaan yhtälöön. Telakassa on vain dp-liittimiä, mutta näytöt on pöytäkoneessa displayporteilla kiinni. Voinko hommata hdmi-dp johtoja, ja laittaa hdmi-pään näyttöön ja kaikki pelaisi hyvin? Tällöin voisin tosiaan näytöstä klikata että kumpi source käytössä.
Tosiaan hieman tyhmän/simppelin kuuloinen kysymys mutta olen huomannut että ainakin vanhempien liittimien kanssa noissa on joskus omituisia yhteensopivuusongelmia joten parempi kysyä ennenkuin tilaa johtoja.
DisplayPortista saa (yleensä) HDMI:hin vietyä kuvan, mutta HDMI-lähdöstä ei saa DisplayPorttiin kuvaa, eli pitäisi toimia. Telakat ovat toki oma maailmansa enkä uskalla mennä pomminvarmaksi sanomaan, mutta kun tietokoneiden lähdöistä homma noin toimii niin en näe syytä miksei telakan kautta toimisi.
Kiitokset nopeesta vastauksesta. Ehkäpä sitten uskaltaa testata jos ei kerta pitäisi olla ongelmia.
Osaisiko joku jeesiä usb-hubin hankinnassa kun itsellä ei ole näistä liiemmin kokemusta. Käytössä on thinkpad x1 tablet gen 1 ja olisi satunnaisesti tarvetta useammalle usb-portille kuin mitä kone tarjoaa.
Tabletin/läppärin omat liitännät ovat
  • 1 x USB 3.0
  • 1 x USB Type-C Power Delivery
  • Mini DisplayPort™
Konetta siis ladataan tuon ainokaisen type-c portin kautta. Giganttia kun selailee niin löytyy usb-c hubeja joissa puhutaan 100W virranjaosta niin pystyykö sellaisen hubin kautta lataamaan konetta samalla vai kuinkas homma näissä menee. Laturissa on 20V, 2,25A eli minun matikalla 45W. Jos siis tuon usb-c portin kautta ei pysty lataamaan samalla niin sellainen hub on poissuljettu vaihtoehto.
  • 1 x USB 3.0
  • Mini DisplayPort™
Tämmöinen itsellä ollut käytössä, äänikortti ihan hanurista eikä verkkokorttikaan luottamusta herätä (yhteys katkeilee isoja määriä NAS:lle siirrettäessä), mutta lataa ja USBit toimii. Tuo on kyllä ns. Lähtötaso lataavissa, suosittelen investoimaan enemmän. Toinen vaihtoehto on ihan perinteinen USB 3 Type-A -hubi ja laturia voi käyttää C-portissa edelleen.
  • 1 x USB 3.0
  • Mini DisplayPort™
Itselläni on käytössä Lenovo USB-C 7-in-1 HUB. Lataaminen onnistuu tuon "läpi"
Linkki hubiin
mistä johtuu että 4K on melkein aina 30hz joka on ihan käyttökelvoton, jos hiiren liikuttelun tarkkuun on liian huono edes peruskäyttöön. Ja toinen mikä yleensä näistä noname telakoista puuttuu on virtapainike, joutuu aina avaamaan läppärin kantta jos tarkoitus on käyttää konetta kansi kiinni ulkoisessa näytössä.
Mutuna heitän, että usb-c:ssä ei riitä kaista isompaan virkistystaajuuteen, tarvis olla thunderbolt-telakka jos enemmän haluaa.
Riittää riittää, DisplayPort Alt mode = 1.2 eli kyllä 4K@60Hz pitäisi onnistua. Veikkaan, että valmistajat vaan säästää HDMI 1.4:n ollessa halvempi toteuttaa, kuin 2.0
Näyttötarkkuuteen tulikin vastaus jo yllä. Virtapainikkeista en tiedä onko sitä toiminnallisuutta vakioitu jotenkin. Mulla on HP:n telakka jossa on virtanappi, mutta se toimii vain HP:n koneiden kanssa, Dellit ja Lenovot ei käynnisty sitä painamalla vaan pitää avata kansi ja käynnistää koneen virtanapista..
Minulla on työläppärissä (itse ostettu, muutaman kympin maksanut) USB-C -hubi , jossa on mm. 1G ethernet & HDMI 2.0.
Tällä saa 4K@60Hz 8bit RGB, mutta 1080p toimii myös vain @60Hz 8bit RGB .
Kun taas laitan läppärin USB C-porttiin kiinni USB-C HDMI 2.0 -adapterin, sillä saan 4K@60Hz 8bit RGB mutta 1080p @120Hz 8bit RGB
edit.
Tällainen Ankerin malli:
Kaikki oleelliset tiedot puuttuvat viestistä, niin on tosi vaikea vastata.
Monessa USB-C toistimessa on vain hdmi1.4 output, joten jos sitä käyttää, niin on 4K@30Hz on parasta mikä sen hdmi:n läpi toimii. Jos USB-C:n läpi kulkee DP-alt-mode, niin silloin toimii myös 4K@60Hz.
Tarvitsin telakan kahdelle näytölle ja kolmelle läppärille.
-Työkoneessa Windows ja Thunderbolt
-Omassa koneessa Windows ja USB-C 10
-Vaimolla Macbook ja Thunderbolt
-Kaksi näyttöä DisplayPorteilla
Ongelmana oli, että Mac ei tue noin vain kahta näyttöä edullisemmilla telakoilla, mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin tällä pitäisi onnistua oli sitten mikä tahansa kone piuhan päässä kiinni ja samalla toimii lataus vaikkakin jokseenkin heikolla teholla:
Mielestäni myös edullinen tarjouksen kanssa ominaisuuksiin nähden.
En menisi vannomaan, että tuolla toimii usb-c läppäristä. Mutta toki mitään oikeaa tietoa mulla ei asiasta ole. En vaan ainakaan äkkiä äkännyt mainintoja siitä, että mitä tuolla toimii pelkällä usb:llä ilman thunderbolttia.
Jos olen oikein ymmärtänyt niin tuo Titan Ridge toimii sekä Thunderbolt että USB-C kanssa.
Alla olevaan läppäriin tarvisi telakan/adapterin, johon vois laittaa kiinni neljä USB:tä, ja kaksi 4K-näyttöä (60Hz). Kommentin perusteella tuossa kaksi porttia antaa 4K60 ja yksi 4K30, vai onko parempia vaihtoehtoja kuin tuo? Näytöissä sekä DP että HDMI. Ja koneessa kun on TB4, niin varmaan taaksepäin sopiva USB C kanssa.
Tämä saapui ja toimii täydellisesti Macbook Pro 2017 (Thunderbolt, MacOS BigSur), Asus Zephyrus G14 (USB-C, Windows 10) sekä HP Elitebookin (Thunderbolt, Windows 10) kanssa. Kaikissa toimii kaksi näyttöä DisplayPorteissa laajennetussa tilassa ja kaikki latautuu piuhasta myös.
Melko lämpimänä käy telakka kun on käytössä, mutta toivottavasti silti on pitkäkestoinen.
155 €
Mikähän mahtaa olla ongelmana kun juuri ostettu kingston nucleum jossa on hdmi niin ei saa singnaalia näytöltä, koneena lenovo ideapad 3. Koneessa itsessään on yksi hdmi johon saan yhden näytön ja toimii, mutta sitten toinen näyttö kiinni tohon telakkaan niin ei saa signaalia. Johdot on kunnossa. Täytyykö koneesta laittaa joku asetus?
Tukeeko koneen USB-C DisplayPort Alt modea? Jos ei, niin ei saa kuvaa sitä kautta.
Okei mistäs tän vois tarkistaa koneesta ? kiitoksia vastauksesta. ps konehan on uusi Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 14&quote; kannettava PenG/8/256 - Windows-kannettavat
Näyttäis, että läppäri tukee vain yhtä ulkoista näyttöä:
"Monitor Support
Supports up to 2 independent displays via native display and 1 external monitor; supports external monitor via HDMI® (up to 4K@30Hz)"
M1 macit ovat netin mukaan hiukka kranttuja näiden telakoitten osalta. Mitä telakoita täällä porukka uusien mäccien kanssa käyttää?
Onko Matebookiin (i7-10510U / 16GB RAM / 512G SSD / Touch) mahdollista saada kahta näyttöä jollain konstilla kiinni? Yhtä lisänäyttöä olen käyttänyt tietysti HDMI:n kautta, mutta kenties kahdella lisänäytöllä voisi opiskelu olla vielä miellyttävämpää.
Kysyn nyt tässä kun en parempaakaan keksinyt.
Toimiiko tuo 2017 Macbook Prossa? Tarkoitus olisi tässä kesälomareissulla katsella Netflixiä mahdollisten hotellihuoneiden telkkareista.
Katselin, että pelkät USB-C HDMI adapterit maksaa enemmän kun tuo valmis kaapeli?
Toki onhan tässä myös tämä S21 luurikin, sekin riittäisi jos tässä toimisi
Toimisikohan näissä Titan Ridge telakat suurimmalla varmuudella? Ainakin 2017 Macbook Prossa toimii
Tulossa Lenovo legion peliläppäri ja lisäksi käytössä Lenovon Thinkpad työkäytössä eli molemmista löytyy USB-C. Näyttöinä kaksi näyttöä, joista toinen 1440p ja 144 Hz (DP & HDMI) ja toinen normaali FullHD (DVI,HDMI). Tarkoitus saada, että telakalla saisi konettua vaihdettua vain yhtä johtoa vaihtamalla eli telakka etsinnässä. Jos olen ketjua oiken tulkinnut ei telakasta ole mahdollista saada ulos 144hz? Tässä taitaa jäädä vaihtoehdoksi käyttää telakan kautta näyttöjä normaalisti ilman 1444 Hz tukea ja pelata näitä pelejä läppärin omalla näytöllä, jossa on tämä tuki. Vai onko olemassa telakoita jossa tämä tuki on ja jos on niin missä hinnassa liikutaan?
automaatti
