USB-C telakat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuomi
Tulossa Lenovo legion peliläppäri ja lisäksi käytössä Lenovon Thinkpad työkäytössä eli molemmista löytyy USB-C. Näyttöinä kaksi näyttöä, joista toinen 1440p ja 144 Hz (DP & HDMI) ja toinen normaali FullHD (DVI,HDMI). Tarkoitus saada, että telakalla saisi konettua vaihdettua vain yhtä johtoa vaihtamalla eli telakka etsinnässä. Jos olen ketjua oiken tulkinnut ei telakasta ole mahdollista saada ulos 144hz? Tässä taitaa jäädä vaihtoehdoksi käyttää telakan kautta näyttöjä normaalisti ilman 1444 Hz tukea ja pelata näitä pelejä läppärin omalla näytöllä, jossa on tämä tuki. Vai onko olemassa telakoita jossa tämä tuki on ja jos on niin missä hinnassa liikutaan?
Noissa telakoiden ulostuloissa käsitykseni mukaan enemmän sääntö kuin poikkeus että menee DisplayLink-tekniikalla joka ei oikein pelaamiseen sovellu, tuo jonkun ylimääräisen kerroksen/viiveen.
Käsittääkseni ei onnistu USB-C:llä, mutta jos läppäreissä TB3 niin voisi onnistua, mutta tuokin riippuu TB3 toteutuksesta. Dell WD19TB telakka yksi vaihtoehto, hintaa näyttää reilu 300e.
Huomaa että ainakaan legion 5 ja 5 pro sarjan koneissa ei ole thunderbolttia USB-C liitännöissä. Sen sijaan DP löytyy molemmista liitännöistä erillisen HDMI lisäksi. Samoin tuon USB-C yli et saa syötettyä tarpeeksi virtaa kyseisen pelikoneen tarpeisiin, kun mukana tuleva tiiliskivi antaa 300W ja USB-C yli menee max 100W.
Eli parhaimmillaan saat vähennettyä kytkettävien johtojen määrää, mutta et pääse mitenkään vain yhteen johtoon. Kannattaa tutkia onko näytössä USB-C sekä normaaleja USB portteja, jolloin saisit hiiret sun muut näyttöön kiinni ja kuva menisi täydellä resolla ja hertseillä.
Tämäkin skenaario kävi mielessä, mutta tällöin ongelmaksi muodostuu että läppäriin ei saa kahta ulkoista näyttöä kiinni ainakaan ilmaa montaa piuhaa. Tässäkin skenaariossa tarvitsisi koneen vaihdossa vaihtaa näyttöjen piuhat ja laturi.
Tällainen uusi USB-C minitelakka julkistettu:
- Tukee HDMI 2.1 (4K@120Hz, 8K luvataan)
- 1Gbps ethernet
- 2x USB-A 5Gbps
- USB-C Power Delivery up to 100 W
Saatavuudesta ei ole vielä tietoa.
Itsellä samankaltaista tilannetta kuin OP:lla. Ultrawide 32-34" näyttö olisi ajatuksena ostaa, mutten ymmärrä mikä olisi optimi ratkaisu. 30hz kuulostaa kummallisen alhaiselta, onko paras vaihtoehto siis ostaa full hd 60hz ultrawide?
Nyt läppärissä suoraan kiinni HDMI:llä 24" full hd Delli ja dockissa kaikki muut härpäkkeet. Vanha näyttö poistuu, eli vain yksi näyttö käyttöön.
Laitteina Thinkpad T470s ja Lenovo USB-C dock . Dockista sanotaan, että " DisplayPort output only: 3840 x 2160 pixels (30 Hz) " ja " DisplayPort and DisplayPort simultaneous output: 1920 x 1080 pixels (60 Hz) "
Olen samankaltaisessa tilanteessa, pitäisi saada 2x 1080p120hz näyttöjä kiinni yhdellä USB-C:llä, eikös tämän dockin pitäisi ainakin periaatteessa toimia kun se tukee 2x 4k60hz DP alt. moden kautta käsittääkseni ilman DisplayLink sekoiluja?
Mikä ois sellanen telakka, jossa ois pitkä usb-c -johto koneeseen? Yleensä ovat noita 10cm, eli se adapteri roikkuu jossain keskellä pöytää rumana. Pitkän johdon adapterin sais pöydän alle tai näytön taakse. 4k60hz pitää toimia ja virta tulla läpi. Ja 1-2 usb-liitintä.
En ole varsinainen usb-C fani, mutta tulinpas koittaneeksi ulkoista kiintaria vaimon Ideapad 5:n liitäntään, ja kas, ei tunnistu...mikään.
Googlea peliin: ei ole maailman ainoa Lenovo, jonka usb-c on mykkä uudesta! ;-D
-ei, en aio vaimon konetta lähettää kuukaudeksi mihinkään gigantin hyllyn alle...
-mutta noin vinkkinä että vika ei vältämättä ole siinä laittessa jota Lenovoon olisi laittamassa. Yksi tyyppi kirjoitti, että ajaa joka aamu biospäivityksen, jolloin on mahdollista että usb toimii sen päivän...
Onko jollakin valistuneita arvauksia miten saisin Thunderbolt 3 Dock Gen 2 (40AN, punapohjainen) taas toimimaan P52S thinkpadin kanssa. Päivitin Firmwaren 3.1.70 versioon ohjeiden mukaisesti ja tuloksena, että näyttöihin ei tule enää signaalia. Virta, netti jne. kulkee kyllä telakan ja läppärin välillä, mutta kuva ei siirry, kokeilin eri kaapeleilla eri porteista jne. Windows näyttöasetuksissa näkyy kyllä kolme näyttöä, mutta lisänäyttöjen asetukset ovat tyhjän harmaat. Päivitin erikseen vielä telakan ajurit läppäriin, päivitin thunderbolt ajurit, näyttiksien ajurit. Käytin telakan virrattomana monta kertaa, kone käynnistetty uusiksi lukemattomia kertoja, mutta mikään ei tunnu tehoavan. Laitoin vanhan USB-C Dock (40A9, musta pohjainen) läppäriin kiinni samalla thunderbolt kaapelilla ja näytöt toimii kaiken muun ohella.
En enää viitsi käyttää työaikaani netin selaamiseen, mutta olisi mukava saada ne kaksi WQHD-resoluutionäyttöä takaisin käyttöön, kun tuolla vanhalla telakalla niitä joutuu käyttämään FHD-resoluutiolla.
Mitä USB-C telakkaa suosittelette, jos pitäisi saada kaksi HD-näyttöä (toinen HDMI- ja toinen USB-C-piuhalla) liitettyä kannettavaan? Vaihtelee Windows-läppärin ja Intel-MacBook Pro:n välillä. Plussaa, jos myös saa ladattua kannettavaa esim. erikseen ostettavan muuntajan avulla. Pari perinteistä (USB-A?) porttia sopisi toki olla myös.
Onko tämän tason laitteesta esim. mihinkään? Mietin, että tukeeko tuo näyttöä USB-C:n kautta, kun sitä ei suoraan mainita.
Löytyykö TB3 tuki molemmista läppäreistä? Siinä tapauksessa ehdottomasti tämä.
Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock -telakka – Telakointiasemat ja porttitoistimet – Tarvikkeet – Kannettavat – Tietokoneet – Verkkokauppa.com
Toimii loistavasti ja jos TB3 on läppärissä niin siirtyy natiivina 4k60hz kuva, ääni sekä lataus yhdellä piuhalla USB C liitännän kautta. Monen monia tullut kokeiltua ja tämä on ensimmäinen joka on toiminut kuin se kuuluisa junan vessa.
Uusi läppäri (Thinkpad P14s Gen2) on töissä USB-C telakalla kiinni näytöissä ja ajattelin kotiinkin hankkia sellaisen, mutta mieluusti jonkin halvemman. Pitäisi saada vähintään yksi 1440p näyttö siihen kiinni, mutta hyvä olisi saada 2kpl jotta voisi kahta näyttöä käytellä.
Mitäs raati suosittaa? Missä olisi paras hinta-laatusuhde.
Läppäri on AMD:n raudalla.
Esimerkiksi toi Lenovon telakka ylemmässä viestissä.
Oli unohtunut mainita mun alkup. postauksesta, että kyseessä on AMD läppäri, eli ei taida olla Thunderbolt tukea. Käyköhän siihen silti tuollainen Thunderbolt telakka?
Ei taida AMD vehkeistä vieläkään löytyä TB tukea, eli ehkäpä Lenovon mallistosta tuota edellistä vastaava usb-c malli sitten?
Aiemmin säikeessä mainittu Targus taitaisi sopia tähän hyvin, jos 100W lataus riittää läppärillesi?
Koska tupla 4K@60hz mainittu.
Ei nyt varsinaisesti telakka, mutta tarvitsin USB-C - DisplayPort 1.4 adapterin UHD 120Hz näyttöä varten ja päädyin hankkimaan Maxonarin adapterin Amazonista. Adapterin liitin on vähän laitteesta riippuen kranttu ja voi katkaista yhteyden väliaikaisesti jos konetta tai kaapelia liikuttaa pöydällä, mutta USB-C jatkokaapeliin yhdistettynä ja pöydän alapuolelle johtokouruun kiinnitettynä ei ongelmaa esiinny.
Toimii Acer XV273K:n kanssa ainakin seuraavilla laitteilla:
  • MacBook Air (M1, 2020. 120Hz vaatii macOS 12 Montereyn)
  • Asus Zephyrus G14 (R5 4600HS, GTX 1650 Ti)
  • HP ProBook 440 G8 (i5-1135G7, Intel Xe)
Kärsiikö jotain olennaista haittaa jos hankkii käytetyn yritysmallin telakan, johon uudemman mallin kone ei suostu ajamaan enää firmispäivityksiä? En tiedä mitä päivittämistä niissä yleensäkään edes on. Tommosen saisi aika halvalla. Olisi näppärä olla ekstratelakka duunijuttuja varten. Toki geneerinen malli kuten Targus voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, mutta käytetyssä saisi laturin samaan rahaan.
Bugikorjauksiahan noissa firmispäivityksissä lähinnä tulee. Joskus joutunut päivittämään telakkaa kun tietyllä laitteistokombolla kuva satunnaisesti (luokkaa kerran viikossa tms.) katosi kokonaan, eikä sitä saanut takaisin kuin irrottamalla koneen telakasta. Mutta lähtökohtaisesti jos laite pelittää hankittaessa, niin et tuossa mitään menetä.
Kuulostaa erikoiselta että uudella koneella ei saisi firmispäivitystä tehtyä, mutta ainahan sitten voit yrittää metsästää jostain lainaan riittävän vanhan koneen millä saat sen tehtyä, jos nyt niin huono tuuri kävisi että koskaan joudut mitään päivityksiä edes tekemään.
Laiteohjelmistopäivitys tietokoneen käyttöjärjestelmän kautta (Firmware update utility) ei ohjeen mukaan toimisi vaan pitäisi päivittää yhteensopivusluettelossa olevan kautta, mutta kyllä luulisi että manuaalisesti saisi firmistiedoston ajettua millä tahansa koneella. Pitääpä kokeilla suostuuko firmispäivitys-exe toimimaan muullakin koneella.
Kokeilemallahan tosiaan sen näkee, toimiiko telakka vai ei vai onko jäänyt bugeja.
Tupla-HDMI tuosta WD15 telakasta puuttuu, mutta ilmankin pärjää kun on HDMI + DP käytettävissä.
Nämä USB-C telakat on kyllä helvetin hyvä esimerkki siitä kuinka tekniikka ottaa joskus todella paljon takapakkia.
On kyllä koomista paskaa, kun ei enää vuonna 2022 pysty tietokoneelta olympiakiekkoa katsomaan, kun viimeiset 15 vuotta on voinut telakoiden kautta katsoa videota, mutta sitten joku saatanan apina keksi että hei poistetaan telakat ja korvataan en jollain vitun USB-väylään tungettavalla pelleilylaatikoilla.
Nyt en kyllä saa tästä kiinni - millä tapaa se telakan liitäntä vaikuttaa, saako liikkuvaa kuvaa ulos? Itsellä ollut käytössä niin "perinteistä" HP UltraSlim docking stationia nykyisen EliteBookin kanssa, kuin USB-C-väyläistä telakointiasemaa, eikä ole toiminnallisuutta heikentänyt millään tapaa. Niitä telakoita on kuitenkin aika paljon erilaisia. Halvimmat kikkareethan ovat lähinnä USB-hubeja. Sellaisen jos ostaa ja kiroaa, ettei kuva näy, löytyy syyllinen yleensä hankinnasta vastaavan peilistä. :think:
Reactions: jjs
Jos tarkotus on katsoa kopiosuojattua materiaalia niin kannattaa huolehtia että vehkeet tukee hdcp:tä eikä osta mitään vitosen kiinaihmeitä…
Yleisellä tasolla usb-c/thunderbolt -telakat on parasta mitä telakoille on tapahtunut itse kannettavan telakoinnin keksimisen jälkeen. Ei tarvitse joka merkille ja mallille omaa telakkaa vaan sama kaapeli toimii laitteessa kuin laitteessa. Nyt kun näyttövalmistajatkin on keksineet ympätä sen telakoinnin suoraan näyttöön niin ei välttämättä tarvitse koko boksia ollenkaan.
Tälle plussa! Ainut hikka tässä on standardoinnin leviäminen. Osa laitteista tarvitsee enemmän tehoa lataukseen/käynnissäpysymiseen. Alimpien teholuokkien pitäisi jotenkin erottua selkeämmin telakoista/markkinoinnista. Itsellä käytännössä useimmiten tarve käyttää läppärin omaa 135W laturia kiinni. Yhden kunnollisen TB3/USB-C telakan kun osti himaan niin 4K näyttöjä on voinut sen kanssa käyttää sujuvasti työläppäreissä ja muissakin USB-C/TB telakkaa tukevissa läppäreissä. Aidosti kätevää.
Se että jotkut valmistajat tekevät vähän sinnepäin minimispekseillä olevia telakoita ei tarkoita sitä että koko USB-C/TB telakkakuvio olisi epäonnistunut. Valmistajat ovat lähinnä tehneet paskaa myyntiin - mutta sehän ei maailmassa uutta ole se.
Tämä on reilun 250€ hintainen Lenovo 40AF ja onhan se aivan kuraa katsoa nykivää kuvaa josta jää frameja välistä.
Oikealla perinteisellä telakalla videokuva ei ole ollut ikinä mikään ongelma. Niin vaan saadaan perinteisellä telakalla gigaset verkot, kuvaa useammalle näytölle ja vieläpä ilman nykimisiä ja kaupan päälle USB jutuillekin portteja. Nyt on sitten tuollainen tulikuuma helvetin boksi joka tulee yhdellä USB piuhalla koneeseen (Ja kestääkö se USB-C liitinkään jatkuvaa irrotus-kiinnitys rumbaa joita tulee tuhansia koneen elinkaaren aikana) samalla kun paksu ja raskas USB-johto sitä liitintä rasittaa myös sivusuunnassa riippuen missä koneen asennosta.
Varmaan sitten vaan tuo kyseinen lenovon telakka on paska, koska mulla ei ole kyllä ikinä ollut vastaavia ongelmia oman HP:n telakan kanssa.
Nyt kun katselin niin tuo ilmeisesti käyttää DisplayLink tekniikkaa kuvansiirtoon, eikä DP Alt Modea kuten suurin osa muista usb-c telakoista. DisplayLinkin hyvä puoli on se, että se toimii myös koneissa joiden usb-c ei tue DP Alt Modea, huono puoli taas sitten on paskempi kuva ja lagitus etenkin videon ja pelien kanssa.
Edit: DisplayLink on siis eräänlainen koodekki/ajuriteknologia jonka avulla kuvaa voidaan siirtää usb-liityntää myöten, kun DP Alt Mode siirtää natiivia kuvasignaalia samalla tavalla kuin erillinen näyttöliitäntä.
Siirryin pakon edessä töissä Dellin Latitudesta Lenovon Thinkpadiin. Dellin telakkaa tuli heti ikävä. Kolmen näytön settiä yritettiin viritellä puoli päivää kunnes luovutin. Paljon myöhemmin, kun HDMI:t oli jo vaihdettu display-piuhoihin eikä vieläkään toiminut kolmella näytöllä, selvisi että läppärissä on toinenkin USB-C jota en ollut noteerannut. Siihen liittäessä kolmaskin näyttö lähti toimimaan.
Hirmu huono vaikutelma on toistaiseksi jäänyt Thinkpadin kanssa niin läppäristä, telakasta kuin X1 kuulokkeistakin. Viimeksi mainituilla menee Teams-kokoukset, mutta musiikkia ei jaksa striimata Spotifysta kovin pitkään. Mutta se nyt meneekin jo ohi aiheesta.
Työkannettavassani on yksi Thunderbolt liitin. Tämä on kytkettynä 4K näyttöön USB-C kaapelilla. Näytössä kun ei kuitenkaan teho riitä lataamaan kannettavaa, niin joudun käyttämään vielä verkkolaturia erikseen.
Yritin katsella josko löytyisi jonkinlaisia yksinkertaisia hubeja, missä olisi vain verkkoliitäntä latausta varten ja USB-C läpivienti 4K videolle. En tälläisissa ainakaan heti löytänyt. Mikä olisi yksinkertaisin tapa tämän toteuttamiseen ja pääsisin eroon erillisestä laturista?
Hyvin pyörii areena to
Mulla on satunnaisessa käytössä Cable Mattersin tämä laitos https://www.cablematters.com/pc-1291-126-usb-type-c-multiport-adapter-with-dual-displayport-pd.aspx
100w saa lataustehoa läpi tuosta.
Osaako joku kertoa saako Dell WD19DC telakalla 1440p ultrawide-näyttöön (3440x1440) enempää kuin 60Hz virkistystaajuutta? Uusi työläppäri tilauksessa, malli Dell Precision 7760, jossa näyttis RTX A3000. Luulisi ainakin koneesta irtoavan mutta ei näistä telakoista oikein tiedä. Spekkalehdissä mainitaan kaikkialla vain 60Hz mutta kun tuosta 10 vuotta vanhemmasta Thinkpadin telakastakin saa sentään irti 85Hz.
Minulla on sellainen tilanne, että minulla on pöytäkone ja työläppäri. Jos työläppärin haluaa irroittaa työpisteeltä ja siirtyä langattomaan työntekoon, tarvitsee irroittaa virta-, näyttö-, näppis- sekä mahdollisesti hiirijohto. Se on vähän vaivalloista, jos joutuu usein tekemään.
Mietin esim. tuollaista Bilteman halppistelakkaa USB Tyyppi C -keskitin HDMI-, USB-A- ja -C-portit Onnistuuko tuollaisella samalla lataaminen törkkäämällä virtapiuha tuohon usb c -liitäntään?
Toinen kysymys koskee tuota pöytäkonetta. Olisiko mahdollista sellainen telakka, johon tosiaan saisi nuo samat näytöt, hiiret ja näppikset kiinni ja napin painalluksella voisi vaihtaa lähdettä koneiden välillä? Samalla se vielä lataisi läppärilä type-c piuhan kautta. Pöytäkoneessahan ei tuommoista liitäntää ole, vaan sitten siihen pitäisi yhdistää usb-a piuha.
Kyllä se Bilteman halpis tosiaan lataa samalla kun on virtapiuha kytketty usb c:hen.
Lataava telakka on oiva ratkaisu tuohon, ei tarvitse kuin se yksi USB-C-piuha kytkeä. Käytän tilaisuutta häikäilemättä hyödyksi ja tarjoan tuota, mikä itsellä oli vuoden päivät moitteetta käytössä:
Kiitos tarjouksesta ja Esterillekin neuvosta! Minäpä jään miettimään asiaa. Tuo tarjoamasi telakka voisi olla kyllä aivan riittävä käyttööni.
Muistakaa sitten tarkistaa sen läppärin USB- C ominaisuudet, että tukee esim. latausta ja kuvan läpimenoa. Halvemmissa läppäreissä ei välttämättä näin ole ja usb telakasta ei saa kaikkea irti yhden piuhan taktiikalla.
Jep läppärin spekseistä tulisi löytyä USB-C:n kohdalta DisplayPort Alt mode sekä Power Delivery -merkinnät, jos haluaa sekä latauksen että kuvan toimivan. Yleensä nuo kyllä ovat tuettuja uudemmissa koneissa, vanhoissa USB-C saattaa olla ihan vaan "tyhmä" USB-C-portti ilman herkkuja.
Ei ole ihan päivänselvä asia uusissa koneissa. Hinta ratkaisee näissä. Meillä on melkein HP:een läppäreitä käytössä ja näin mutulla ne lähempänä tonnia olevat koneet sisältävät jo noi ominaisuudet. Muutama sata euroa halvemmalla koneissa ei taas noita ominaisuuksia ole.
Niissä ainakaan mitä itse olen ihmetellyt.
Miten noissa, esim. tuossa Fuj:techissä on mahdollista pelata kahden laitteen kanssa? Esim. jos haluan helposti siirtää telakan pöytäkoneelle, niin voiko sen tehdä usb 3.0 piuhalla vai tarvitseeko tuon usb type-c:n? Vai joutuuko kuitenkin irrottamaan kaikki piuhat telakasta ja siirtää pöytäkoneeseen? Pömpelissä ei siis ollut type-c paikkaa.
Vai voisiko periaatteessa pöytäkoneen usb 3.0/3.1 porttiin laittaa type-c adapterin, johon liittää tuon telakan? Näytöstä lähtee jokatapauksessa erillinen displayport näytönohjaimeen, jonka kautta pöytäkoneella näkyisi kuva, joten ei tarvitse tuota niin miettiä. Lähinnä tuo mahdollisimman saumaton siirtymä pöytäkoneen ja työläppärin välillä, mitä tulee esim. näppiksen ja hiiren yhdistelyyn.
Nuo eivä yleisellä tasolla tue kahden laitteen käyttöä KVM-tyyppisenä laitteena. Se telakka/adapteri yhdistyy hostiin nimenomaan sillä usb-c:llä ja ne usb3 portit adapterissa/telakassa ovat usb-c:hen kytketyn laitteen host-portteja, eli niihin kytketty tietokone ei pysty käyttämään portteihin kytkettyjä laitteita.
Jos haluat "siirtää" sen pöytäkoneelle niin se tapahtuu kirjaimellisesti ottamalla kaapelin irti läppäristä ja kytkemällä sen kiinni pöytäkoneeseen. Mitään saumatonta "nyt käytän läppäriä ja nyt pöytäkonetta" KVM-kokemusta tuollaisen kanssa ei ole mahdollista saavuttaa.
Kuvansiirto usb-c:n kautta vaatii teknisesti tuen Display Port Alt Modelle, eli siellä usb-portissa pitää olla natiivi tuki DP-signaaleille (ellei kyseessä ole telakka jossa on sisäinen näytönohjain, mutta ne on aika harvinaisia) joten adapterin kautta usb-c hankkimalla se ei tule koskaan onnistumaan.
Summa summarum: Voit käyttää näppistä ja hiirtä pöytäkoneessa kun otat adapterin irti läppäristä ja liität sen pöytäkoneeseen. Jos koneessa ei ole olemassa usb-c-portteja niin adapterinkin pitäisi toimia.
Itse olen ratkaissut tämän siten, että mulla on logitechin näppis ja hiiri jotka tulee useampaa yhteyttä ja kaikissa koneissa oma unifying-dongeli kiinni, vaihdan sitten tarpeen mukaan näppiksen/hiiren napista mitä konetta ohjaan. Näissä on molemmissa yhden napin vaihto koko ajan käsillä. Enemmän aikaa menee vaihtaa näytöstä toinen inputti käyttöön kuin näistä valita mikä laite on ohjauksessa.
Jos jollain käyttöä Dellin usb-c telakalle niin voi yv, siivoan romuja
Tulin hankkineeksi uuden koneen, johon pitääkin ilmeisesti hankkia USB-C telakat (töihin ja kotiin), sillä pohjassa ei ole telakkaliitintä. Kone on vastaava kuin tämä:
Osaatteko auttaa telakoiden valinnassa?
Tarpeet töissä:
2 kpl näyttöä kiinni (1440p) Displayport liittimellä
Gigabit ethernet lähiverkko
2 kpl USB liitintä (näppistä ja hiirtä varten)
Koneella tullaan työnteon lisäksi katsomaan videoita
Tarpeet kotona:
1 kpl päänäyttö(4k) ja lisäksi 1080p kakkosnäyttö
Koneella tullaan kotona lisäksi katsomaan pelaamaan kevyitä pelejä joita tuo prossu+näyttis pyörittää
Kone on AMD prossulla ja näytönohjaimella, jos sillä on merkitystä asiaan.
Töihin valittava telakka voi olla kalliskin, vaikka se ei tokikaan mikään itsetarkoitus ole. Mutta joku 100-200€ on vielä ihan ok.
Kotiin valittava telakka voi mieluusti olla edukaskin. Ennen vanhaan ostin aina kotiin jonkun yritystelakan käytettynä torista tms. Mutta en tiedä onko näin USB-C aikaan vielä sellaisia käytettynä, jotka kävisi noihin AMD koneisiin.
Tarpeet töissä:
Tarpeet kotona:
No ekana tulee mieleen että siihen USB-C kaistanleveyteen kantsii kiinnittää huomiota. Ei nyt ole tässä käsillä faktaa mutta vaatii jonkun verran telakalta että koneelta että saat 4K@60 ja lisäksi pari ekstranäyttöä. Ei tuossa varmaan muuten ihmeempiä.
Ok. Osaatko sanoa, onko esim. jotain sivustoa jossa noita telakoita voisi vertailla?
Alkaa epätoivo hiipimään, kun olen nyt viikon verran googletellut ja etsinyt ja olen aivan pihalla. USB telakan ostaminen on todella vaikeaa. Ennen kun oli kunnollisia telakoita, oli elämä helppoa. Telakoissa oli aina kaikki tarvittavat liittimet, ne oli tehokkaita ja suhteellisen halpoja. USB-C muutti pelin hengen täysin ja viikon googletuksen perusteella vain huonompaan suuntaan :( Kävin paikallisissa ATK-liikkeissäkin ja olivat ihan pihalla koko aiheesta. Ilmeisesti jokatapauksessa USB:n kaista on vain murto-osa siitä mitä vanhat telakkaliittimet antoi pihalle ja yhteensopivuudet on todella huonoja.
On vuosikausiin vaikein hankinta tämä telakka ja saa uuden koneen kokonaan uuteen valoon. Menee Lenovo boikottiin kun tälläistä USB-C juttua laittaa jopa kunnon läppäreihin :( Toki kone muutenkin ollut yllättvän huono, muttaosa syystä menee AMD:n piikkiin.
Onko siinä lenovossa siis pelkkä usb-c eikä thunderboltoa? TB:ssähän ei kaistan kanssa tule ongelmia.
Thinkpadeissa joissa AMD Ryzen ei tosiaan ole Thunderbolttia vaan pelkkä perus usb-c.
No en nyt varsinaisesti osaa tähän hätään koska pääsiäisenä mökillä kännissä, mutta joskus ongelmana oli itellä sellanen että ei saanut joistain telakoista ihan sika throughputtia mitä halusi ja luin speksejä, niin ainakin dellin kannettavissa/telakoissa manuaaleissa kerrottiin aika selkein sanoin että se riippuu siitä mitä kaistaa mikäkin tukee..
No ok onko tästä apua?
Explaining 4K 60Hz Video Through USB-C Hub | Big Mess o' Wires
Kiitos. Tuo linkki auttoi.
Oli toki aikamoinen realismishokki. USB-C on todella epäonnistunut systeemi. Mikään telakka ei voi toimia oikeana telakkana edes teoriassa minun kohtalaisen kevyellä käytöllä. Vituttaa aika pahasti. Eli käytännössä minun kannattaa etsiä telakka joka käyttää kaikki neljä USB-C:n kaistaa videolle, ja laittaa kaikki muut laitteet fyysisesti koneen portteihin kiinni. Sanat eivät riitä kuvaamaan tätä tunnetta kun tuntee suurta vihaa, raivoa ja katkeruutta.
On kyllä aivopieru Lenovolta, eihän nuo laitteen liittimet ja portit millään tule kestämään tuota, että ei ole telakkaa vaan kone on täynnä kaapeleita ja niitä revitään irti monta kertaa päivässä. Ja koskaa koneissa on laaja takuu niin se huoltomies tulee vaihtamaan risoja liittimiä monen monta kertaa. Miten tuollainen voi olla edes taloudellisesti kannattavaa.
automaatti
