Uusi MacBook Pro
Itselläni on 13'' touch bar 512gt malli ja akku on ainakin todella surkea.
Hyvä jos 10h menee ihan perus netin selailussa ja vähän videoita katsellessa.
Vanhempi early 2016 12'' macbookin akku kesti oman mielikuvan mukaan melkein tuplat tähän verrattuna.
Näppäimistö on ainakin parempi 12'' verrattuna, keytravelia on hiukan enemmän.
Että 12" mallin akku olis kestänyt 20h? :rofl:
Ja toi 10h on Applen ilmoittama käyttöaika tollasessa käytössä sille. Ainoastaan Airissa on parempi käyttöaika 12h.
No jos tuntimäärä ei osu oikeaan niin sen verran voin sanoa, että tämä on melkeinpä päivittäin johdon päässä, vanha macbook tarvitsi latausta noin kolmen päivän välein.
Edit. En tiedä onko sillä macbookin mobile prossulla sitten jotain vaikutusta asiaan, tässä kumminkin ihan i5.
Niissä on karkeasti se 10% eroa akunkestossa. Jos tulee 2x ero, on jossain jotain häikkää. Joko laitteessa, softissa, tai sitten et käytä niitä samalla tavalla. Ehkä joku softa syö akkua rajusti. Selaatko Safarilla, millä katsot leffat? Pyöriikö siellä jotain muuta koko ajan taustalla? Ja varmaan uusin Sierra ladattuna?
Luulen että paskasti koodattu CPU:ta / GPU:ta täysillä rasittava softa kestää 12" Macbookilla huomattavasti pidempään kuin 13" touchbar mallilla.
Erot CPU-tdp:ssä ovat paljon suuremmat kuin akkujen koossa -> cpu:n tdp-rajalle puskeva softa voi kestää huomattavastikin pidempään ULV-läppärissä vs. 25W tdp cpu:n vehkeessä.
Jos toisessa on 12" näyttö ja 40Wh akku ja toisessa 13" ja 50Wh akku, niin käytännössä akkukesto samalla kuormalla osunee aika lähelle samaa lukemaa samalla näytön pintakirkkauella, sillä lisääntynyt näytön taustavalaistuksen pinta-ala nostaa sen kulutusta lineaarisesti näytön pinta-alaan suhteessa ja normaalissa idlauskäytössä näytön taustavalo on aika iso osa kulutuksesta.
Jos CPU:t (muistaakseni 7.5W cTDP up tilassa 12" macbookissa ja 25W 13" mallissa) tekevät paljon töitä -> 13" mallin kulutus nousee paljon korkeammaksi.
Eli siis vaikka kyseessä olisi sama ohjelma, joka aiheuttaa korkean kulutuksen CPU / GPU:lle -> 13" mallilla sähkön kulutus on paljon korkeampi.
Kyllä, mutta kun tuossa oli kyse surfailusta ja leffojen katselusta, joille kummallekin löytyy hyvin optimoitu softa, joka ei pitäisi viedä prossuja tappiin. Kirjoittaja ei kertonut, mitä softia käytti, joten ehkä siellä on jotain eksoottisempaa tavaraa ollut pyörimässä, joka aiheuttaa isot erot. Safari + QuickTime ei pitäisi tuollaista aiheuttaa normikäytössä.
Samaa piti juuri kirjoittaa, VLC ja Chrome pois ja tilalle Applen omat softat -> akkukeston pitäisi parantua.
Samat on ohjelmat kuin ennenkin. Päivitykset ajan tasalla.
Coconutbattery näytti 99,5% akun kunnolle.
Hopeinenomena foorumilla on monella ollut sanottavaa akun kestosta, joten en ole ongelmani kanssa yksin.
Mutta en tiedä, pitää varmaan katsella jotain muuta konetta, koska on tämä sen verran rasittavaa ladata jatkuvasti, kun tottui jo edellisellä niin hyvälle :D
Joko itse sekoilet noiden kanssa tai koneesi on rikki.
Siis sä käytät sitä konetta 10h päivässä? Ja 12" macbookin akku kesti sulla siis 30h? Tajuatko että toi on mahdotonta?
En päivässä vaan arviolta 10h yhteensä, jolloin konetta pitää taas ladata.
Kirjoitat ristiriitaisesti.
Ensin kirjoitit että toinen kone pitää ladata joka päivä ja toinen vain joka kolmas.
Tosta vois olettaa että käytät lähes tyhjäksi koneen päivässä eli lähelle 10h. Ei sen muuten pitäisi kauemmin kestääkään koska se on sille ilmoitettu käyttöaika. Täsmälleen sama käyttöaika on ilmoitettu tuolla 12" mäkille eli 10h.
Mutta enempää en viitsi tätä jankata kun on niin järjetöntä juttua.
Jenkeissä näitä uusia läppäreitä näkyy aika ajoin olevan tarjouksessa, onko Suomessa joku törmännyt tarjouksiin? 15" malli kiinnostaisi itseäni...
Jonkinlainen tarjous 13"/16GB mallista hulluilla päivillä APPLE MLH12KS MBP 13" CTO
Vastaavalla konfiguraatiolla Applen omasta kaupasta 2340€ ja opiskelijoille 2200€.
15" mallia jos halajaa, niin vastaavia kampanjoita saattaa ajoittain ilmaantua, mutta pääsääntöisesti mitään jatkuvia alennuksia ei kannata odotella.
Lähipiiristä jos tosiaan löytyy joku opiskelija, niin edu-storen kautta säästää sen noin 8-10%.
Saksasta noita saa halvemmalla, tosin näppäimistö on siinä vähän erilainen.
Ennen oli itsellä kaikki laitteet Applea(pöytäkone, läppäri, puhelin, tabletit jne.). Mutta sitten tuli hävitettyä kaikki pois ja vaihdettua PC puolelle. Mutta kunnon läppäriä jäin kaipaamaan siltä puolelta ja sen takia tulikin tämä Macbook Pro touchbarilla hommattua enkä ole katunut hankintaa. Konetta kun kantaa mukana niin sen kätevä käytettävyys on pääasia itselle ja sitä nämä Macin läppärit ainakin minulle on. Pöytäkonepuolelta en jäänyt Apple maailmaa kaipaamaan sitten v. 2010-2012 Mac Pro mallien jälkeen...
Tietääkö joku, että onko tuo opiskelijoiden Beats-kuulokediili voimassa yleensä pitkäänkin vai onko se vain back-to-school bonus lukukauden alussa opiskelijoille?
Kokemuksia Belkinin USB-C to HDMI kilkkeestä? Tarkoituksena yhdistää 4K näyttö Macbook Pro 13" (2017) koneeseen.
Tuli testattua Haman vastaava ja ei macbook tajunnut sitä mitenkäänpäin, eikä myöskään haman usb-c to dp palikkaa....
Pari HDMI-pulikkaa kokeilleena, en saanut yhdestäkään 60Hz UHD-kuvaa ulos vaan ainoastaan nykivää 30Hz -kuvaa. Tässä ketjussa joku sitten suositteli tätä DP-adapteria, jonka sitten tilasin ja samalla tilasin USB-hubin. Kaikki on toiminut viimeiset puoli vuotta kuin pitääkin ja varsinkin tuo hubi helpottaa todella paljon elämää kun samaan hubiin saa hiiren, näppiksen ja verkkokaapelin. Design on myös hyvin Applemainen eli sopii vaativammankin omenahipsterin pöydälle.
Ei ole kokenusta muusta HDMI-adapterista kuin Applen omasta, joka toimii vain 30Hz virkistystaajuudella 4K-resoluutiolla.
JCA140 USB Type-C to 4k DisplayPort Adapter
Tuolla saa 60Hz 4K-resoluution testatusti käyttöön.
Ilmeisesti ihan kohtuullinen tarjous perjantaina Hulluilla Päivillä, onko kukaan löytänyt parempaakaan?
MACBOOK PRO MPXV2KS/A 13" 256GB SGREY TB
Melko pitkälle tulevaisuuteen pitäisi tuolla pärjätä kevyessä peruskäytössä kun on 16 GB muistiakin? Raskaimpia hommia varmaan .dwg filujen kanssa kikkailu.
Itse itseäni lainaten.
Kiitoksia vinkeistä. Täällä peräkylillä kun ei laaja valikoima ole mitä testata niin lopulta tärppäsi tämä:
Moshi USB-C - HDMI adapteri (hopea) - Tietokonetarvikkeet
Vissiin aika fifty sixty mikä toimii ja mikä ei. Tosiaan tuo belkin ei toiminut.. Eikä haman kikkareet.
(Edit.)
Onkos kukaan käynyt hakemassa Powerin viikonlopputarjouksesta 13" rMBP 512GB SSDllä? 1699e, harvemmin näkynyt tarjouksessa isommalla lätyllä. Vain myymälöistä, rajoitettu erä.
Kappas, enpä muistanut että noistakin on jo uudempi versio. Erona taitaa olla vain uudemman sukupolven suoritin? Saapa nähdä saavatko nuo nopsaan sisäänsä uudemmat 4-ydinsuorittimet.
On kyllä pirullista, kun ilmoittavat pelkästään näytönohjaimen eikä eivät suorittimen mallia.
Intel ei ole julkaissut noita paremmilla näytönohjaimilla olevia quadcore malleja, joten apple ei voi päivittää quadiin leikkaamatta näyttistehoja. Sitä tuskin tapahtuu.
Intelin ja amd:n yhteisprossut olisivat mainioita macbookkeihin, joten odotellaan niitä joskus ensi keväänä?
Macbook air - noissa on toistaiseksi ollut nuo satsia huonommat GPU:t, joten niihin tuo sopiikin.
Tulisikohan se AMD + Intel combohirvitys 13" Macbook Pro:hon samalla?
Tietääkö kukaan saako noihin macbook pro touch bar 256gt 2017 malliin vaihettu kiintolevy suuremmaksi?
Pitäisi hommata uusi Macbook Pro jossain vaiheessa. Onkos tuosta Touch Barista mitään iloa ja hyötyä?
Lähinnä tälläistä katselin eli ei Touch Baria:
Muokkaa 13 tuuman MacBook Prota – Tähtiharmaa
Lisää suosikkeihin
  • 2,3 GHz 2-ytiminen 7. sukupolven Intel Core i5 -prosessori, Turbo Boost jopa 3,6 GHz
  • 16 Gt 2133 MHz LPDDR3-muistia
  • 256 Gt SSD-muisti
  • Intel Iris Plus Graphics 640 -näytönohjain
  • Kaksi Thunderbolt 3 -porttia
  • Taustavalaistu näppäimistö - suomi/ruotsi
Akkuhan tuossa Touch Bar versiossa on pienempi eli 49,2 wattitunnin litiumpolymeeriakku. Ei Touch Bar versiossa sisäinen 54,5 wattitunnin litiumpolymeeriakku.
Tosin tuo 15" on harkinnassa, jos pystyisi perustelemaan itselle reilun 800€ korkeamman hinnan ja saako sillä mitään lisäarvoa omaan käyttöön :darra:
Just, AppleCare Protection Plan on myös 100€ kalliimpi tuossa 15" mallissa :dead:
Itse en ole siitä oppinut pitämään, vaan pidän enemmän fyysisistä näppäimistä. Kokemusta 15" mallista (vuoden 2017 puolivälin malli, kaikilla herkuilla) noin puolen vuoden ajalta. Mitään erityistä lisäarvoa se ei ole tuonut, lähinnä satunnaista vitutusta kun sormi hipaisee riville ja laittaa koneen nukkumaan vahingossa. Tuntumaa tuossa ei ole kuten näppäimissä, joten sokkona sitä ei voi sohia. Normaalisti käyttämissäni softissa käytän näppäinoikoteitä, joten siinäkään mielessä lisätoiminnot TB:ssä eivät juuri tuottavuutta lisää. Ei siis ollut omaan makuuni tuo feature.
Itselläni edessä kotiläppärin (late 2013, 13") päivitys ja aion ostaa 13" perusmallin ilman TouchBaria. Boonuksena siinä on isompi akku ja jopa nopeampi (ja toisaalta vähätehoisempi) prossu kuin kalliimmissa malleissa. Miinuksena tietenkin USB-porttien määrä. Mutta 2 riittää itselleni hyvin.
EDIT: TouchID ei myös liiemmin nopeuta koneen avaamista vaikka siinä potentiaalia onkin. Käynnistyksen yhteydessä salasana pitää anyway antaa.
Itselläni on 15" 2016 malli ja en erikseen lisää maksaisi touch barista. Omassa perukäytössä joko en osaa hyödyntää sitä tai siitä ei ole varsinaista hyötyä...
Koneestä pidän muuten kyllä ja onhan tässä tehoa kompaktissa paketissa...
Hiukan kiinnostaisi ”päivittää” 15” Late 2013 uuteen 13” malliin, mutta aika kalliiksi tulee 16GB 512GB malli.
Eikö noissa touchbar malleissa ole korkeamman tdp:n prossut ja täten korkeammat turbotaajuudet ja näyttistehot kuin siinä perusmallissa?
Tuo mäkin käynnistämisestä puhuminen on kyllä minulle käsittämätön asia. Sulkeeko joku näitä koneita joskus ja miksi?
Jos omaan käyttöön ostaisin omalla rahalla, niin harmittelisin tällä hetkellä 16GB maksimimuistimäärää, potentiaalisesti seuraavissa malleissa tulevia GPU upgradeja (intel integroi amd gpu:ta yhteen pakettiin) ja 13” malliin liki varmasti tulevie quadcoreja.
Jos on pakko saada mäkki, niin sitten vaikka joku väliaikaisvehje kesään asti tjsp.
Touchbarin hyödyllisyys on kyllä aika lähellä nollaa. Ehkä jossain viestisoftassa emojien lähettely helpottuu.
Tässä tapauksessa laittoivat halpismalliin prossun (7360U), jossa on matalampi TDP ja korkeampi Turbo Boost kuin TouchBar-perusmalliin (7267U). Muistaakseni "käänteinen" tehoero näkyi joissain testeissäkin (luokkaa 5%), mutten niitä tähän hätään saa kaivettua. GPU:n eroista en osaa sanoa. Ei ole itselleni relevantteja.
Hyvin harvoin. Mutta sitä salasanaa kysellään muulloinkin kuin vain uudelleenkäynnistyksessä ja pointti siis oli se, että TouchID on liian hidas/epävarma ja itse saan koneen varmemmin/nopeammin auki salasanalla. Mutta ero on toki marginaalinen, eikä sinänsä vaikuta juuri käyttöön. Ja ongelmaa ei ole, jos jättää salasanakyselyn kokonaan pois.
Kävin sitten ostamassa kivijalkakaupasta 15" karvalakkimallin. Eli Apple Macbook Pro 15" with Touch Bar 256GB Silver.
Tuo näppäimistö kyllä vaatii totuttelua. Ihan ihmeellinen näin aluksi, mutta eiköhän sen kanssa opi elämään...
Raportoi sitten kun sarana alkaa olla löysä/klappia...
Juu täytyy raportoida :rofl:
Onko tuo 15" mallin ongelma vai esiintyykö myös 13"?
Onhan tämä uusi heiveröisempi kuin vertaa tuohon vanhaan mid 2010 malliin, jonka sarana edelleen kuin uusi.
Mikä se vaihtoehto tuolle MBP:lle sitten on?
Kyllä noita koneita piisaa jotka ei toista yhtä ainutta mainitsemaani asiaa yo. vikalistassa.
Jos haluat vängätä noin typerästä asiasta niin perusta sille oma lanka.
Juuh eli yhtään mallia ei ole mielessä. Sieltäpä etsit yritys ja erehdys taktiikalla windows-koneiden viidakosta.
lahtis
