Uusi MacBook Pro
En ole itse 13" mallissa tuota huomannut, muissa kun esittelykoneissa mutta niitä räpelletään sen verran paljon että missä tahansa koneessa löystyy sarana.
Mulla jäätyi taas vaihteeksi eilen koko kone jostain satunnaisesta syystä. Vikalista alkaa olla ihan riittävä itselleni:
-Näytön saranassa klappia, ei vieläkään juuta eikä jaata meneekö takuuseen ja korjautuuko sillä
-TB3/USB-C -laitteet ja adapterit toimii todella vaihtelevasti -- ok, laitevalmistajien vika ehkä, mutta vaikuttaa silti käyttöön paljon koska se on ainoa liitin
-Kone jäätyilee satunnaisesti, vielä ei ole kriittisissä tilanteissa sitä tehnyt mutta noista jäätymisistä ei pääse eteenpäin muuten kuin sammuttamalla napista
-Apple on onnistunut kusemaan jotain rauta/ajuritasolla pahasti, kun useilla eri äänikorttivalmistajilla on ongelmia: jos wifi on päällä, niin alkaa tulla artefaktia ja/tai lagia ääneen. Tämä on todella paha dealbreaker jonka kanssa olen vielä pystynyt jotenkuten elämään. Ranen laitteet esim. täysin käyttökelvottomia tuon vuoksi, ellei pakota konetta lentokonetilaan
Positiivisia asioita on näppis ja kosketusalusta. Tottumiseen meni aika kauan mutta nyt kun on tottunut niin kyllä nää on varsin hyviä.
Tässä juuri kopioin materiaalia pois koneelta jyrätäkseni tämän vielä kerran tyhjäksi, katsotaan josko sitten toimisi. Jos nuo jäätyilytkin vielä jatkuu, niin koitan laittaa takuuseen nuo saranat kuntoon ja sitten kone lähtee myyntiin. Täytyy palata Apple-astialle kun tulee jotain uutta ulos. Kymmenen vuotta on näillä vehkeillä menty, mutta kaikki hyvä vissiin loppuu aikanaan.
Juu kannattaa laittaa takuuseen. Mistä ostit tuon koneen? Itse olen ostanut aika monta macciä Jyväskylän iTronic liikkeestä ja siellä pelaa ainakin takuu asiat hienosti.
Hyvältä tämä oma kone vaikuttaa tai ei nyt ole kuin pari päivää kokemusta. Tuo Touch Bar on kyllä turha. Lähinnä ottaa päähän jos pitää säätää näytön tai näppäimistön kirkkautta tai sitten äänenvoimakkuutta. Normaalissa näppäimistössä tuo oli helppoa. Tuo Touch ID taas on ihan ok eli mukava avata kone sormenjäljellä jos lukossa. Pitää ottaa tuo Apple Pay kanssa käyttöön.
Mun pitää kanssa selvitellä noita TB3/USB-C juttuja. Mulla käytössä kaksi 4K näyttöä niin ne pitäisi saada toimimaan 60Hz.
Kyllä noita koneita piisaa jotka ei toista yhtä ainutta mainitsemaani asiaa yo. vikalistassa.
Jos haluat vängätä noin typerästä asiasta niin perusta sille oma lanka.
No kerro nyt tännekin, mikä on mielessä?
Aika erikoinen hermanni kyseessä.
Itellä ei ole kone kyllä jäätyillyt koskaan, oli vuoden tuo Late 2016 ja nyt tuo uusin 2017 15”/16/512 malli. Ainoat omalla kohdalla on aiheutuneet juurikin noista eri valmistajien Usb-c hubeista.
Studioon joutui hommaamaan ton yli kalliin owc tb3 telakan se on ollut ainoa varmasti toimiva verme ja millä sai ulkoiset näytöt/firewiret yms. toimimaan kunnolla.
NI Z2 ajossa itellä keikoilla ja Late 2016 toimi ongelmitta tiukimmalla 3ms bufferilla mutta tämä uudempi alkaa poksumaan ja joutuu nostamaan tuohon 6ms bufferiin.
Itsellä kanssa ekasta intelin macbookista asti keikkakäytössä ollut Applen koneet mutta nyt näyttää että vähän pisteet laskenut näiden uusien kanssa :( mennyt enemmän design edellä kuin pro käyttäjien jotka näitä käyttää.
Minulla on tuo Belkinin TB3 telakka toiminut sinänsä mainiosti 15” mallin kanssa. Ainoa ongelma on se, että näyttöulostuloja on vain 1, joten hommasin toisen tb3/dp adapterin sen lisäksi. En ole vielä testaillut 4k näytöillä, joten en osaa sanoa aiheuttaisivatko ne ongelmia.
Toinen pieni harmi tuntuu olevan se, että näyttöjen järjestys tuntuu vaihtelevan joskus dockia kytkiessä. Välillä ulkoiset näytöt ovat siis vastakkaisilla puolilla loogisesti kuin missä ne fyysisesti ovat. Pitänee testailla onko se porttikohtaista läppärin päästä tai että miten tuota saisi parannettua.
Sinänsä on kyllä hyvä kun töihin istahtaessa yhdellä piuhalla tulevat näytöt, ulkoinen hiiri ja lataukset kiinni. Kotona ei oikeastaan tarvitse laturia lainkaan kun akku kestää koko illan.
Ei jäätymisiä jne, eikö wifi ongelmia. Käytän töissäkin wifiä, koska silloin voi tempaista koneen helposti telakasta neukkariin tai duunikaverin työpöydälle, ilman että verkkoyhteydet katkeavat. Gigan kuitu + 5GHz ac-wifi parin metrin päässä avotoimistossa piisaa.
Ootteko päivitellyt High Sierraan MBP? Itsellä on MBP 13" 2017 malli (ei touchbar, jos merkitystä). Onko se tapauskohtaista että akku kuluu hitokseen nopeasti high sierrassa?
Eipä ole ollut ongelmia. Katso minkä softakilkkeen activity monitor sanoo kuluttavan sähköt akusta. Koita myös kunnon uudelleenkäynnitystä.
edit:
Leikin touch-barilla ja tuli klikkailtua jotain värejä... Aika hyödytön feature jos nyt ei noiden emojien kirjoittelua huomioida.
OT: ARGH, teksti on mustaa, eikä näy kovin hyvin Dark-teemalla. Älkää värjätkö tekstejänne :)
Ainakin aikaisemmin joku tuskaili akun kulutusta ja katseli vlc:llä leffoja tjsp.
Tilasin 13" hinnat alkaen touch bar version, muuten olisi parempi normiversio riittänyt mutta 2 usb-c liitintä on liian vähän. Saipa sitten "samalla" paremman prossun ja touchbarinkin. Sitten pitää varmaan vielä dock+case kaupoille lähteä...
Paitsi että siinä non-touchbar perusmallissa taitaa olla himpun verran parempi CPU kuin TB-versiossa. Pienempi TDP ja korkeampi maksimikellotaajuus. Ero ei tosin ole todellisilla ohjelmilla kummoinen.
Jos GPU:ta rasittaa yhtään, on touchbar versio selkeästi nopeampi sekä gpu:n, että cpu:n osalta.
Korkeampi TDP ja 35% korkeampi cpu minimikellotaajuus pitää siitä huolen.
Akku tosin hulahtaa kyllä touchbarista aika äkäisesti, jos sitä rääkkää yli 15W teholla.
Näin pikaisella testillä niin seuraava kaapelimalli toimii 3840x2160 60Hz. Hommasin pari kappaletta kun näyttöjä kaksi. En nyt kerkiä testaamaan kunnolla, mutta viikonloppuna voisi testata paremmin ja käyttää pitempään.
https://www.amazon.de/dp/B01EZH7CKO/ref=pe_3044161_185740101_TE_item?language=en_GB
Ihan ok pelaa nuo kaapelit. Onhan tuo vähän kömpelö ratkaisu kun on läppärin toisessa nurkassa kaksi näyttökaapelia ja toisella puolella virtalähteen kaapeli :rofl:
Onneksi en tarvitse USB laitteita kun hiiri ja näppäimistö bluetooth versioita ja äänikorttina toimiva NAD D7050 tukee AirPlay ominaisuutta niin ajan Spotify, iTunes jne. musiikit verkon yli.
Jos haluaa paljon piuhoja koneeseen, niin eikö kannattaisi harkita ihan tb3 telakkaa? Maksavat toki useamman satasen, joten pari kaapelia tulee halvemmaksi.
Onkos kenelläkään Wifin Radius autentikointi käytössä esim. työpaikalla ja toimiiko Macbook Pro 2017 (macOS High Sierra 10.13.3) kanssa? Itsellä pfSense palvelin ja tuossa pyörii Radius palvelin (EAP-TTLS). Tämä uusi Macbook Pro 2017 katkaisee yhteyden noin tunnin päästä ja ei autentikoi automaattisesti takaisin. Ei pitäisi olla tuossa pfSense Radiuksessa vikaa, koska Macbook Pro Mid 2010, Mac Mini Late 2014, iPhone 6S ja iPad Air toimivat moitteettomasti.
Kokeillu seuraavilla laitteilla:
Radius palvelin: pfSense tai macOS High Sierra Server
Wifi reititin: Apple Airport Time Capsule tai Asus GT-AC5300
Macbook Pro 2017 sama ongelma kaikkien laitteiden kanssa ja nuo muut Applen laitteet toimii ilman ongelmia.
Pakko olla ongelma tässä Macbook Pro 2017 koneessa. Mietin, että pitäsikö avata keikka Applen suuntaan.
Eihän tuo liity tuohon Group Key Rotation Interval asetukseen kun juuri 3600s. Kuva tuosta Asus reitittimestä. Tuota en ole vielä testannut, muttei tuota asetusta kannattaisi muuttaa.
Muilla jumittunut näppäimiä? Miulla jäi alaspäin nuoli jumiin, nyt se toimii kun aivan keskeltä painaa, mutta vaste ei ole läheskään samanlainen kuin muissa näppäimissä.
2017 13" malli kyseessä ja 3vuoden takuulla. Liekkö ne mitä huollossa tekee? Jostain videolta näin että se näppis ois aika tiukasti kiinni rungossa.
Samaa ongelmaa ollut mullakin, viimeksi välilyönti toimi heikosti, eikä ”napshtanut” pohjaan asti.
Suurin vikahan näissä uusissa näppiksissä on se, että kun roskaa pääsee näppäimen slle, niin se ei pääse tulemaan sieltä pois...
Kävin pari kertaa varimportissa, missä oma kone puhallettiin paineilmalla, mutta ei mun kannata ajaa 100km sitä varten...
Apple on nyt julkaissut oikein huolto-ohjeet tuon näppiksen putsausta varten.
MacBookin tai MacBook Pron näppäimistön puhdistaminen
Tuon mukaan kun puhaltelee tulee näppis taas kuntoon...
7 vuotta vanhan macbook airin näppiksen kanssa ei ole ollut yhtään ongelmaa koko aikana, nyt reilu vuoden aikana on ollut useampi jumitus omassa prossa...
Sucks.
Sucks.
No katos vaan, kiitos!
Ei eilen Applen tuki edes tuota ehdottanut vaan nollailtiin ne perus jutut ja sit huoltoon ois seuraava etappi. Taidan kokeilla tuota vielä ennen sitä, työt loppuu siihen paikkaan kun kone lähtee huoltoon =\
Emännän -17 13” MBP on jumitellut useampaakin nappia. Sattumalta napit ovat olleet suomalaisittain harvinaisempia, kuten se C tai B, joten evääkään ei ole tullut heilautettua. Jos ensi WDC tuo edes huhujen muodossa päivitystä näppikseen, lähtee kone huoltoon vikakuvauksella ’toistuva näppäinten toimimattomuus’.
Redditissähän tähän on oikein petition menossa. Käykääpä kaikki -16 mallin jälkeiset MacBook Pro -omistajat allekirjoittamassa.
Sign This Petition Every 2016-2017 MacBook Owner Should Sign the Petition
Puumerkki meni sinne. Ei tuo nuolinäppäin itelläkään se käytetyin ole, mutta sitten kun tarpeellinen niin ei toimi, ketuttaa.
Minulla lopetti yhdeksi päiväksi F-näppäin toimintansa duuniläppärissä. Olin jo kiikuttamassa läppäriä huoltoon, mutta pelkkä koneen reipast heiluttelu vaaka ja pystysuunnassa korjasi ongelman konetta samalla kallistellen.
Probleema tosiaan johtuu ilmeisesti siitä, että joku hitunen likaa menee näppäimen alle ja estää normaalin toiminnan.
Tuskin Applea tuo yksittäinen petition kiinnostaakaan, mutta jos vuosien päästä aiheesta saataisin kuuluisa paskamyrsky aikaan, Applekin voi liikahtaa.
Epätodennäköistä, mutta mahdollista.
Mitä enemmän mölyä, sitä todennäköisemmin korjailevat noita ilmaiseksi jos pelkät helpot kotikonstit eivät auta. Näkkisen vaihto itse on todella tuskallinen operaatio, joten parasta olisi jos omppu alkaise tehdä noita ilmaiseksi tyyppivikakorjauksina ja parantaisi näppiksen rakennetta seuraaviin malleihin.
Jos tän huoltoon laittaa, niin liekkö sieltä tulee samanlainen näppäimistö takaisin ja sekin voi rueta jumittamaan?
Ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia. Tosin muutaman kuukauden vanha Macbook Pro 15" 2017...
Miulla ollut syyskuu 2017 lähtien ja nyt teki tuon. Sen huomannu, että niin minimaalinen väli jää näppiksen ja näytön väliin että näppikselle kertynyt lika painautuu näyttöön (viivat "piirtyy" näytölle) jotka lähtee pyyhkimällä. Ja ei millään maalisormilla tule näpyteltyä, mutta ns normaali o_O
Löytyyköhän tuohon jotain suojaa väliin?
Hienosti tunnistaa näytönohjaimen kun avaa Activity Monitor --> yläpalkista Window --> GPU History. Kyseessä Macbook Pro 15" (Mid 2017) ja macOS High Sierra 10.13.4.
Joko se high sierra on toimiva kaikinpuolin, akun kanssa ongelmia? Ei ole tullut päivitettyä kun nykyinen Sierra toimii hyvin. Akun kesto pääasia melkeimpä.
Ihan ok High Sierra pelaa. Tuosta akunkestosta en oikein osaa sanoa, koska kone vaihtui ja en ole käyttänyt tällä Sierraa. Eihän sitä Sierraa mikään pakko ole vielä päivittää...
Keyboard Service Program for MacBook and MacBook Pro
Keyboard Service Program for MacBook and MacBook Pro - Apple Support
Apple has determined that a small percentage of the keyboards in certain MacBook and MacBook Pro models may exhibit one or more of the following behaviors:
    • Letters or characters repeat unexpectedly
    • Letters or characters do not appear
    • Key(s) feel "sticky" or do not respond in a consistent manner
Apple or an Apple Authorized Service Provider will service eligible MacBook and MacBook Pro keyboards, free of charge. The type of service will be determined after the keyboard is examined and may involve the replacement of one or more keys or the whole keyboard.
Eligible Models
To identify your computer's model and to see if it is eligible for this program, choose Apple () menu > About This Mac. Eligible models are listed below.
    • MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015)
    • MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)
    • MacBook (Retina, 12-inch, 2017)
    • MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)
    • MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)
    • MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)
    • MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)
    • MacBook Pro (15-inch, 2016)
    • MacBook Pro (15-inch, 2017)
This worldwide Apple program does not extend the standard warranty coverage of your MacBook or MacBook Pro.
If you believe your MacBook or MacBook Pro was affected by this issue, and you paid to have your keyboard repaired, you can contact Apple about a refund.
Contact Apple Support
The program covers eligible MacBook and MacBook Pro models for 4 years after the first retail sale of the unit.
Tässä ketjussa taisi olla joillakin tuota ongelmaa.
Olikin lähinnä ajan kysymys, milloin Apple joutuu taipumaan. Mielenkiintoista nähdä, minkälainen näppis tulee seuraavaan MBP:n, jonka huhutaan saapuvan syksyllä.
Itse uskon, että laitedesign on sama, mutta joko näppiksen vaihto on tehty helpommaksi tai näppis on mekaanisesti muuttunut.
Pakkohan Applen tuohon oli taipua kun noita tapauksia käsittääkseni paljon. Applen mukaan kylläkin "small percentage"
:ssmile:
About jokaiselta lähipiirin uuden MBP käyttäjältä on se suurin valituksen aihe tämä näppäimistö. Tässä uusimmassa versiossa on tosin parempi verrattuna siihe ekaan versioon, mutta yhtäkään laitetta ei oo tullu vielä vastaan missä ei jotain roskaa pääsisi tuonne hatun ja rungon ”sisään” -> näppäin jumissa. Korjaantuu kyllä yleensä paineilmalla.
Kyllähän varsinkin näissä 2016 malleissa pitäisi paineilmapullo kuulua kauppaan, sen verran usein tarvii putsailla näppistä. Toki missä ja miten käytät konetta vaikuttaa paljon asiaan, mutta itselle esim. läppäri on nimenomaan läppäri ja käyttöympäristö on ruokapöydästä varaston ser-nurkkaan...
Ja kyllä, leipää tulee syötyä koneen ääressä, mutta "en osaa syödä leipää Apple-yhteensopivalla tavalla" varmaankaan sitten... :eat::think::comp2:
Mutta hyvä kone tämä silti on ja näppiskin on hyvä kun on tottunut tähän.
Itselläni myös silloin tällöin ei näppäin painu pohjaan (15", 2017-malli). Puhalluksella on selvinnyt, mutta onhan tuo lievä suunnitteluvirhe, johon pitäisi puuttua. Toivottavasti keksivät jotain seuraaviin malleihin. Muutoin uusi näppis on ihan käyttökelpoinen nuolinäppäimiä lukuunottamatta, joiden asettelu on mielestäni aivan perseestä ja liian usein keskisormi painaa väärää näppäintä. Vanhassa on paljon helpompi asettaa katsomatta käsi oikeaan asemaan ja alt-nuolet löytyvät helpommin.
Touchbar on myös täysin turhake n. vuoden käytön jälkeen. Ottaisin koska tahansa version ilman touchbaria, jos sellaista 15"-mallia myytäisiin. Suht' typerä innovaatio.
Onko kommentteja / mielipidettä - kumpi olisi ohjelmointikäyttöön parempi, vanha pro (2014-2015) vai uudemmat (2016/2017, ilman touchbaria)
Kummallakin toimii devaus varmasti ihan mainiosti. Valinta noiden välillä lähinnä liittimien perusteella, jos speksit muutoin samanlaiset. Uusilla joutuu lähes pakosta donglejen kanssa pelaamaan, jos pitää kytkeä jotain laitetta kiinni. Uusissa myös luultavasti ripeämpi SSD, ehkä aavistuksen nopeampi prossu tietenkin varustelusta riippuen. Jos siis USB-c ei haittaa, niin ehkä kallistuisin uuteen.
Kyllä tuo uudempi kannattanee hommata. Hankkii kotiin/toimistolle USB-C telakan tai vaikka Thunderbolt3 telakan niin liitettävyyskin paranee huomattavasti.
En välitä Touch Barista ja ostaisin mielelläni ilman. Maksaisin mielelläni saman summan. Tylsää ettei sellaista vaihtoehtoa ole saatavilla ainakaan vielä.
Mihin toimintoihin ei 2013-malli riitä?
Se riittää kaikkeen. Lähinnä arvostaisin lisäytimiä ja lisäkeveyttä. Ja parempaa näyttöä ja touchpadiä. Mutta Touch Barille en ole keksinyt mitään käyttöä (työt teen 15-tuumaisella) ja pidän fyysisistä näppäimistä.
lahtis
