Uusi MacBook Pro
Tämäkin toimii nyt kun vähän taistelin. Tein Apple Configuration 2 softalla wifi profiilin, jossa serti ja sitten wifin konfis ja asensin profiilin koneeseen. Joku kuva netistä tuosta softasta jos jollekkin vieras. Tuttua hommaa kun oli aikoinaan macOS serverit käytössä niin siinä kanssa nuo ominaisuudet eli pystyi verkon yli päivittämään profiileja Applen laitteille.
a4ac9bbf87724499998e9dbda6dd6581
Tätä se herjasi tunnin välein radius palvelimella (pfSense) ja wifi yhteys meni poikki.
Koodi:
Aug 12 13:17:07 radiusd 67287 (37) Login incorrect (eap: Failed continuing EAP TTLS (21) session. EAP sub-module failed): [XXXXXX] (from client GT-AC5300 port 95 cli XXXXXXXXXXXX)
Aug 12 13:17:07 radiusd 67287 (37) Login incorrect (eap: No mutually acceptable types found): [XXXXXX] (from client GT-AC5300 port 0 via TLS tunnel)
Nyt loggaa tunnin välein ok ja ei katkea wifi yhteys:
Koodi:
Aug 12 16:32:41 radiusd 49199 (211) Login OK: [XXXXXX] (from client GT-AC5300 port 95 cli XXXXXXXXXXXX)
Aug 12 16:32:41 radiusd 49199 (210) Login OK: [XXXXXX] (from client GT-AC5300 port 0 via TLS tunnel)
:sholiday:
Ihan vakaalta tuo wifi nyt vaikuttaa.
Kuvassa näkee myös kuinka kauan akku mahdollisesti kestää kevyessä käytössä. Akku oli täysi kun wifi yhteys nousi pystyyn.
Wifi verkko:
Troubleshooting (EAP Unified Logs) eli macOS näkee seuraavalla käskyllä jos on ongelmia. Radius palvelimilla sitten omat lokit.
Koodi:
log show --predicate 'subsystem == "com.apple.eapol"'
Noin tunnin välein tuo autentikoi ja jos ongelmia niin eiköhän se tuossa näy.
Vähän väärä ketju tälle, mutta pistin jos jollakin samoja ongelmia. Tuntuu netistä löytyvän aika paljon samantapaista jos googlettaa.
Ubiquiti Networks Community
802.1x Wifi Random Disconnection from Apple devices
Huomasin juuri, että emännän 2017 13" MBP vikisee sopivassa kuormituksessa. Selkää coil whineä.
Myös oma 2018 15" kuulostaa vikisevän BootCampissa pelaillessa, mutta siitä nyt ei tahdo saada selvää, kun vieressä eGPU RX480 vikisee myös.
Koska itseäni asia ei häiritse ja emäntäkään ei ääntä kuulonaleneman vuoksi kuule, en taida tehdä asialle mitään. Harmillista nyt lähinnä, että sairaalloinenkaan hinta ei tällaiselta näytä pelastavan.
Tulikin tuossa tilattua uusin MBP 15". Vaikka käyttö tulee hyvin paljolti painottumaan yliopistolle, päädyin tuohon isompaan raskaan kotikäytön vuoksi. Samalla päädyin myös ottamaan hyperin usb-c hubin. Toivottavasti kokovalinta ei tule kaduttamaan.
Kuitenkin asiaan; Ei millään huvittaisi laittaa toistasataa euroa Applen omaan nahkaiseen suojapussiin. Olisiko täällä suosituksia kohtuuhintaisesta myös osittain säänkestävästä vetoketjullisesta suojataskusta? Plussaa olisi jos usb-c hubi / laturi kulkisi myös mukana jotenkuten.
Kuinkas tuo eGPU pelaaminen MBPllä yleisesti sujuu? Vaikka ajattelin tämän pelaamisen jättää samalla nyt kun tuli siirryttyä pöytäkoneesta tähän, saattaahan sitä joskus erehtyä ostamaan tuollaisen. Mitä koteloa käytät eGPUlle?
Käytännössä toimien osalta pelailu ei eroa pöytäkoneesta juurikaan, mitä nyt läppärin joutuu aina sammuttamaan, kun vaihtaa käyttistä.
TB3 -kaapeli kiinni läpyskään, option -pohjassa käyntiin, boottaus Windowsiin ja tämän jälkeen vehje toimii, kuin pöytäkone. Ottaa siis hetken pöytäkoneen boottausta pitempään, noin 10-15 sekuntia ehkä.
Tehoahan tuo TB3 -väylä syö ihan jonnin verran käytännössä. Jotain 10-20% riippuen vähän resosta. Mitä isommalla resolla pelaat, sitä vähemmän tehoa menenee hukkaan. Vaikuttais myös olevan erittäin tärkeää pelata pelit full screen -moodissa, koska muutoin tuntuu ruudunpäivytys repeilevän vaihtelevasti, joskin vähäisesti. Eli alt-tabbailu hieman kärsii.
Kotelona toimii Razer Core X. Päällisin puolin laadukas kapistus, mutta virtalähde ja vakiotuulari ovat vähän äänekkäitä makuuni. Vaihdoin Noctuaa jo tilalle.
Emäntä käyttää tuota 32'' näyttöä myös eGPU:lla omalla MBP:lla, niin AMD GPUt ovat itselle melkeinpä pakolliset natiivin MacOS tuen vuoksi. En jaksa säätää emännän konetta erikseen.
Setuppaus oli erittäin helppo. eGPU.io olen tarinoinut ohjeet aiheesta.
Tulikin jo tähän aiheeseen perehdyttyä juurikin tuolla eGPU.iossa. Suunnitteilla kotelo johon saisi kiinni myös M.2 SSDn, jolloin ei tarvitsisi MBPn sisäistä muistia käyttää bootcamppiin.
Taidan kuitenkin kuukauden pari vielä odotella ja seurailla, kuinka hyvin saavat Nvidian näytönohjaimet toimimaan tuolla bootcampin puolella. Toistaiseksi on vielä melkoista säätämistä, samoin kuin tuo bootcamp ulkoisella SSDllä. Ellen sitten löydä Vegaa tosi halvalla. Tarve olisi kyllä myös natiiville GPU-tuelle, joten ehkä tuo AMD on loppujen lopuksi parempi vaihtoehto.
Olivatpa vielä saaneet toimimaan eGPUn MBPn sisäisellä näytöllä, n. 60-70% tehoilla normaalista. Tähänkin varmaan odotettavissa parannusta.
Tässä kannatta ottaa huomioon, että yhdellä TB3 -piuhalla SSD:n käyttö rampauttaa jonkin verran eGPUn suorituskykyä. Vielä tätäkin suurempi ongelma on ainakin hiirellä ja näppiksellä yhdellä TB3 controllerilla ja piuhalla toteutetuissa ratkaisuissa tiedonsiirron, eli esim. hiiren liikkeen pätkiminen. Käytännössä siis eGPU syö koko tiedonsiirtokaistan, jolloin hiiri ja näppis 'lagaavat'. Koskenee myös SSD:tä sopivan tyyppisissä peleissä, joissa SSD:ltä streamataan dataa, kuten esimerkiksi tekstuureita. Pelimoottorista riippuen voi sitten aiheuttaa nykimistä tai olla täysin huomaamatonta.
Oikeassa olet. Razer Core v2sta löytyy kaksi TB3 controlleria, mutta kummatkin tarkoitettu lähtökohtaisesti näytönohjaimelle, mikäli tuon oikein ymmärsin. Eihän tuo kuitenkaan suuri menetys ole, jos joutuu täysin erillisen TB3 SSDn ostamaan.
Jep.
Itse kierrän ongelmaa erillisellä TB3 -telakalla, mikä ei ikävä kyllä ole ainakaan kustannustehokkain ratkaisu. Toisaalta ei tämä läppärikään kovin kustannustehokas ole.
Hulluilla päivillä ihan hyvä tarjous Macbook Prosta. 2018 versio, 16gb RAM ja 256gb SSD lähtis 2000€.
Laitoin itse tilaukseen, kun olin juuri suunnitellut uuden koneen ostamista. Palautusoikeuden turvin voi käyttää vielä huhutun lokakuun eventin yli ja palauttaa jos siellä julkaistaan kiinnostavampi Macin kannettava.
MACBOOK PRO 2018 MR9Q2KS/A 13" 256GB SPACE GRAY TOUCH BAR
Hyvält diililtä näyttäisi. Jos olisin itselle ostamassa, niin harmittelisin kun ei saa maksaa 250€ lisää 512GB ssd:stä.
Kannattaa tarkistaa kattaako palautusoikeus Applen tuotteet. Viime keväänä ei kattanut Powerissa. Kyse siis siitä jos sinetit avattu.
Hyvä tietää. En kyllä mistään löytänyt mainintaa, että Applen tuotteilla olisi eri palautusehdot.
Voin kyllä hyvin jättää Macbookin avaamattakin kunnes huhuttu Apple eventti on ohi.
Näppisongelmasta / Applen takuukorjauksesta olen laittanut pari kertaa sähköpostia Lappeenrannan apple huoltoon, muttei siihen vastata.
Olisiko missä nopea huolto tähän lähellä? (Itä-suomesta lähetettävä) ja pääasiallinen työlaite, joten kauan ei tohtisi olla ilman..
Soita jos on kiire.
Sähköpostit menevät aivan liian helposti roskikseen.
Jos sähköposteja ei ole kytketty johonkin automaattiseen tikettijärjestelmään ja aspan työjonoon, niin sanoisin ett /dev/null tai unohdus kutsuu ainakin parinkymmenen prosentin todennäköisyydellä.
Jees thanks. Empä ajatellutkaan asiaa tuolta kannalta, vaan oletin sen olevan se yhteydenottokanava kun sivuilla ko osoite oli.
Pitääpi huomenna soittaa huolto.
Onko btw kokemuksia näppisvaihdosta? (Tuskin tarvii backuppia sen takia?) Onko näppis erilainen?
Kysymys kertoo minulle sen, että sinulla ei ole jatkuvat timemachinet käytössä. Kannattaa olla! Hommaa minimissään joku halpa usb-levy jota käytät noiden ottamiseen tai optimaalisesti lähiverkkoon joku nas joka osaa toimia timemachine targettina.
Ilman backuppeja eläminen on vaan hölmöä.
Ot:nä kommentoin tuohon time machineen: itellä ollut time capsule jo ties kuin kauan, mutta varmuuskopioita en ole pariin vuoteen tehnyt, sillä dokumentit ja kuvat on icloudissa (maksan extratilasta) ja jos jokin muu häviää, niin ei sillä ole väliä. Et ei tuo nyt automaattisesti ole hölmöläisen hommaa, jos ei nykypäivänä käytä time machinea.
Onko porukalla suosituksia usb-c tai TB3-liitäntäisistä sd-kortin lukijoista? Googlailin erilaisia vaihtoehtoja ja lähes kaikista malleista löytyy huonoja arvosteluita netistä.
Tavoitteena olisi toimitavarmuus ja nopeus. Joku 100MB/s olisi kiva saada lukua kun purkaa kuvia kameran kortilta. Vähempikin menettelee jos täyttä vauhtia ei saa luotettavana.
Itse pidän sitä korvaamattomana apuna, että voin ottaa sattumanvaraisen mäkin hyllystä / paketista / ebaystä, avata kannen, käynnistää recovery modessa ja palauttaa koneen melkolailla täydellisenä kopiona edellisestä käytössä olleesta mäkistä.
Saako iCloudista versioidut backupit dokumenteistä ja onnistuuko vastaava recovery?
Yhdeltä ammattikuvaajalta opin että suosiolla erikseen lukija ja siihen suora johto. Oli testannut niitä kuulemma melkeen kymmenen ja eka normi USB3-lukija + erillisjohto -yhdistelmä toimi sitten hyvin.
Tämän mukaan näyttävät kyllä nuo hubitkin toimivan ihan hyvin, tosin testissä käytetty tuollaista supernopeaa sd-korttia. En tiedä onko sillä sittemmin vaikutusta. Ja testissä olleet hubit ovat jotain uppo-outoa kiinankamaa?
Tämän mukaan näyttävät kyllä nuo hubitkin toimivan ihan hyvin...
Tuo on juuri esimerkki testistä jonka herättämä luottamus on n. -5.
Ei mitään testimetodologiaa mainittu, esitetty yksi mittauspiste ja yksi neljästä suositellusta, ”2nd best studio choice” on amazonissa keskiarvoarvosanalla 2 tähteä ja valitusta kun tuote on paskaa jne.
Juuri noiden surkean oloisten testien takia kyselen, että onko jollain ihan merkkiä ja mallia suositella.
Esim. Monessa paikassa testivoittaja (nopeuden perusteella) on applen omassa kaupassa arvosteltu 1-tähden paskaleeksi
https://www.apple.com/shop/product/HLSR2VC/A/sandisk-extreme-pro-sd-uhs-ii-card-usb-c-reader-writer
Et selkeästi tainnut vaivautua katsomaan tuota videota. Suosittelen.
Joka tapauksessa ihme kiinankamaa todellakin ja saaneet huonoja arvosteluja Amazonista, mutta yleinen pointti oli se, että tuntuvat nekin saavan ihan ok nopeuksia.
Kyselläämpäs tällä puolella.
Tuo Hyperdrive tai vastaava kiinnostelisi hommata mpb 13" touchbar 2018:lle.
Sen verran fiksumpana tässä muutaman päivän selailulla, että HDMI:tä tuon hubin kautta ei välttämättä tulisi käytettyä vaan displayporteilla näytöt 2kpl kiinni (korkeamman virkistystaajuuden toivossa).
Menisikö sitten ihan usb-c-displayport-kaapelilla fiksuiten?
Eli dock/hubi ~100€ + 2x 40€ adapterikaapelit = 180€ investoinnilla.
Tarkoitus siis, että tuolla dock/hubilla saisi tarvittavat porttilaajennukset jos tarvetta ilmenee, esim usb-dac yms. työhuoneessa ja matkalla.
Adapteri-kaapeleilla työhuoneessa liitettyä näyttöihin.
Kuinka olette toteuttaneet 2 ulkoisen näytön seupit?
Vastaan vähän vierestä, mutta minulla on tosi huonoja kokemuksia tuosta hyperdrivestä. Tuli siis tuollainen ostettua ja se ei sitten millään meinannut pysyä kiinni MBP:ssä. Jos johtoa kytki kiinni tuohon hubiin tai vähänkin liikutteli läppäriä, liikahti tuo siten, ettei enää ollut yhteydessä. Palautin ja ostin johdollisen mallin.
Tuosta usb-c --> displayport -kaapelista sen verran, että itsellä on aliexpressistä tilattu kaapeli, taisi maksaa n. 5€. 4K/60 menee läpi. Jotenkin tuntuu tuo 40€ olevan täyttä ryöstöä.
Onko heittää linkkejä mainitsemiisi tuotteisiin?
Itselläni on thunderbolt-telakka ja oli gigantin halpis 4k-kaapeli telakalta näyttöön, niin näyttö vilkkui (kirjoitin aiheesta tuohon telakkakeskusteluun aikoinaan). Sitten ostin vähän parempaa seppälää ja tilasin verkkiksestä 30e kaapelin ja loppui näytön vilkkuminen. Eli kyllä noissa kaapeleissa on eroa silloin, jos dataa liikkuu paljon, mutta periaatteessa digitaalisessa laitteessa liikkuu vain ykkösiä ja nollia, joten jos lähetys menee perille virheettömänä, niin silloinhan kuvanlaadussa ei ole eroa. Vaan minun tapauksessa signaali ei päässyt perille virheettömänä.
4kpl usb-c portteja käytössä eli jos
2kpl displayport adapteria/kaapelia kiinni ja
1kpl laturi,
niin vielä 1kpl saisi usb-c:hen adapteria (usb yms.)
Adapterihässäkän sijaan hommaa yksi TB3 dock jossa on kaksi DP / HDMI porttia jolla saat ne haluamasi näytöt kiinni ja kasa USB-portteja päälle.
Eipä tässä taida säästöä tehdä millään ratkaisulla. Jos dock työpöydälle + kaapelit erikseen ja reissun päälle adapteri kuitenkin. :D
Dockeista puheen ollen, olisiko kenelläkään suositella dockia jolla saisi 4k/60hz toimimaan? Plussaa olisi jos saisi vielä toimimaan USB C to HDMI kaapelilla, eli näytössä kiinni HDMI:llä ja dockiin menisi USB C. Dockiin pitäisi myös saada yhdistettyä virta ja pari normi USB:ta. Ja vielä jos olisi mahdollista, että dock yhdistettäisiin piuhalla Macbookkiin eikä kuten yllä mainittu Hyperdrive.
Tarkoituksena olisi saada siis Macbook toimimaan helposti vain yhdellä piuhalla.
Tuli näitä joku päivä hieman googletettua niin vaikuttaisi siltä, että hinta kohoaa melkein lähemmäs paria sataa tämmöisissä dockeissa.
Macbook 12” vaiko macbook pro?
Ts. Käykö thunderbolt telakka?
USB3-signalointi ei käsittääkseni mahdu 4K@60Hz:n kanssa samaan samaan usb-c kaapeliin, koska molemmat alternate mode high-speed parit menevät kuvan siirtoon. Saatan olla väärässäkin, joten kannattaa tarkastaa.
Thunderbolt3:lla mahtuu sekä 4K@60Hz että Usb3.
Itselläni tämä Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD 278,90 €
Onhan tuo aika kallis (hinta tosin satasen tippunut siitä, kun itse ostin), mutta toimii, eikä mitään ongelmia 4K/60Hz siitä huolimatta, että tuolla verkkiksen arvostelussa väitetään, ettei toimi. Lataa ja data siirtyy. Tosin huomasin, että vähän nirso laite halvoille letkuille, mikä viittaisi siihen, että datan suhteen mennään aika maksimi kaistalla.
Kiitoksia ehdotuksista. Pitää vielä miettiä tämän ostoa, kun sen verran kalliita näyttävät olevan. Macbook Pron osto vielä niin tuoreessa muistissa ettei huvittaisi tuhlata yhtään enempää.
Mutta toisena aiheena olisi Macissä hiiren ja hiiren rullan kiihdytys. Saako niitä mitenkään pois pysyvästi?
defaults write .GlobalPreferences com.apple.mouse.scaling -1
defaults write .GlobalPreferences com.apple.scrollwheel.scaling -1
Näillä komennoilla saa pois terminaalista, mutta asetukset resetoituvat aina kun koneen käynnistää uudestaan.
Laita nuo vaikka johonkin scriptiin joka ajetaan ain käynnistyksessä
13-tuumaisen MacBook Pron (ilman Touch Baria) SSD-aseman huolto-ohjelma
Kannattaa tarkistaa.
Apple on saanut tietoonsa, että joissain 13-tuumaisissa MacBook Pro -koneissa (ilman Touch Baria) käytetyissä 128 ja 256 gigatavun SSD-asemissa on ongelma, joka saattaa johtaa tietojen menettämiseen ja aseman toimintahäiriöön. 13-tuumaisia MacBook Pro -koneita, joissa on tällaisia asemia, myytiin kesäkuun 2017 ja kesäkuun 2018 välillä.
Applen valtuuttama huoltoliike (AASP) huoltaa tällaiset asemat maksutta. Apple suosittelee aseman huollattamista mahdollisimman pian.
Apple lähettää myös Applelle laitteensa rekisteröineille asiakkaille sähköpostin, joka sisältää lisätietoja tästä ohjelmasta.
13-tuumaisen MacBook Pron (ilman Touch Baria) SSD-aseman huolto-ohjelma – Apple-tuki
Onko noihin macbookin touchbariin saada lukittua jonkun ohjelman ohjausnäppäimet? Eli olisi tarkoitus saada spotifyä ohjata touch barista ilman, että tarvii spotify ikkunaa klikata aktiiviseksi.
Ei taida onnistua ihan suoraan. Löysin touchbar settingistä eilen vahingossa jonkun customointi-menun jossa oli custom taskeja, mutta en äkkiseltään keksinyt miten sinne olisi saanut luotua jotain omaa.
Itse kaipaisin skypen mute togglea pysyvästi touch bariin silloin kun on skype koffa käynnissä.
Nyt ärsyttävästi pitää olla nimenomaan skype ikkuna aktiivsena kun haluaa puhua tai sulkea mikin.
Koitan jossain vaiheessa keksiä tuohon ratkaisua ja jos keksin, niin ilmoitan kyllä.
Kun Spotifyn avaa niin Brightness ikonin vasemmalle puolelle ilmestyy ikoni ja sitä klikkaamalla saa jotain näkyviin. Tuo näkymä pysyy tuossa touchbarissa vaikka Spotify ei ole aktiivinen.
BetterTouchTool nimisellä softalla pystyy muokkailemaan touchbarin toimintaa sekä esim touchpadin toimintaa. Itse käytän tota touchbarin modaamiseen.
folivora.ai - Great Tools for your Mac!
Saako tuolla conffattua niin, että näen vanhantyyppiset F-namiskat (ne toiminnot), mutta vola ja esim. kirkkaus käyttäytyvät uudentyyppisesti: pitämällä sormea pohjassa voi liu'uttamalla säätää?
Olen nyt käytellyt käytettynä ostamaani MacBook Pro early 2015 13" konetta muutaman viikon. Siirryin tähän Windows läppäristä ja tämä on ensimmäinen mäkki minulla, aiempi kokemus Appleista vain iPhone.
Hyvää on (myös syy miksi ostin) on tukeva rakenne ja hyvä näyttö. Myös nopeasti herääminen on mukava ominaisuus, tosin Windows läppäritkin heräävät nykyään nopeasti. Näppäimistö ei ole Thinkpadien tasoa, ei edes HP tasoa, mutta nämä ovat varmaan makuasioita. Pikkuhiljaa alan sisäistämään tehokkaampaa käyttöä, ohjelmista toisiin siirtymistä eleillä ja pikanäppäinyhdistelmiä jne. Asetuksia olen hieronut mieleiseksi jne jne.
Mutta sitten niitä ei-niin-hyviä puolia:
- Safarissa edellinen/seuraavalle sivulle siirtyminen kahden sormen pyyhkäisyllä on loistava ominaisuus. Harmi vaan kun edellinen -pyyhkäisy usein jäädyttää safarin. Eli menee muutamaksi tai liki kymmeneksi sekunniksi jäähän. Ei reagoi scrollaukseen jne. Jos painaa nuolta taaksepäin, niin ei jäädy.
- Kuvien siirtäminen Android puhelimesta koneelle ei onnistu. Latasin ohjeiden mukaan jonkun kuvansiirtäjä-ohjelman, mutta se jää vain pyörittämään latausympyrää, kun yrittää avata puhelimen DCIM kansiota. Todennäköisesti syy on liian suuressa datamäärässä DCIM kansiossa, mutta kun ei tule edes mitään virheilmoitusta, niin onhan se ärsyttävää.. Tämä ongelma ei sinänsä haittaa mitään, eikä yllättänyt minua, tiesinhän etukäteen, että Apple on suljettu systeemi ja yhteistyötä Androidin kanssa ei tueta.
- Akku kuluu kansi kiinni/lepotilassa. Kahdeksassa tunnissa noin 20 - 30 %. Kone päällä akunkesto on hyvä. Googletin ongelman, ja yksi ratkaisuehdotus oli sulkea Spotify. Ei tunnu auttavan.
- Netflixiä ei voi katsoa tekstit päällä ollenkaan ja muutenkin näyttö välkkyy kun Netflix on koko ruudun tilassa (screen flickering). Kun pitää tekstit pois päältä, pystyy katsomaan koko ruudun tilassa ruudun välillä pätkimättä. Tämä siis Safarilla, en ole testannut muita selaimia. Tämä sama ongelma koskee googlettelun perusteella vielä 2018 macbookkejakin
Tekisi mieli sanoa, että uskomaton kasa bugista paskaa. Kaikki nämä ongelmat ovat juuri sellaisia, joita oletin, että Applessa ei olisi ollenkaan. Käyttökokemuksen pitäisi olla hiottu huippuunsa, mutta nämä ovat juuri päinvastaisia kokemuksia. Tietysti kun käytetyn ostaa, niin ei oikein ole vara valittaa, mutta onhan nämä ongelmat aika yllättäviä.
Tsekkaa task managerista mikä palvelu vie energiaa? Itsellä jäätyi joskus dock. Sen kun force closetti, niin loppui ongelmat.
Voithan toki kokeilla tehdä saman, josko se aiheuttaisi myös sinulla. Dock käynnistyy kyllä itsestään muutaman sekunnin jälkeen takaisin päälle.
Kaiken kaikkiaan Safari on hiukan buginen selain ja tuo Netflix-vilkkuminen on nimenomaan Safarin ongelma. Chromella toimii hyvin. Safari on energiatehokkaampi kuin Chrome, joten akun kanssa Safari on hyvä ratkaisu.
Akun ei pitäisi kulua tuota tahtia. Jos kone on uusi, voi se tehdä jotain taustahommia tovin. Kokeile rebootata ja katso, rauhoittuuko kun olet käyttänyt konetta jonkin aikaa.
Anyway, itse toivoisin Maceiltä paluuta aiempaan: parempi akkukesto, Touch Bar vittuun, Magsafe takaisin (tosin USB-C:ssä on hyviä puolia, saa ladattua akun suoraan ulkoisesta monitorista), jokunen USB-A-liitin + HDMI + SD-kortti, saa olla hiukan paksumpi. Toivottavasti tämän vuoden malleihin tulisi jotain selkeää muutosta, eikä vain komponenttipäivitys.
urbandrawer
