Uusin macOS -keskustelu (Mojave, Catalina, Big Sur...)
Night Shiftin jälkeen voi heittää f.luxin mäkeen. Tuossa myös esim. Youtube-videot toimivat ilman väribugia full screeninä. Muutoin en ole havainnut mitään merkittävää. Kaikki toimii hyvin.
Ihan ok pelaa tuo päivitys.
Itsellä ollut seuraava "Select a Workgroup to use" ongelma. Esiintyi kun otti macOS työasemalta "Share Screen" yhteyden macOS Server koneelle. Tuo nyt korjaantui tällä 10.12.4 päivityksellä.
Select Workgroups message during login - Jamf Nation
Mobiililaitteet iPhonet ja iPadit varmistan iCloudiin. Välillä otan ne myös manuaalisesti parille macOS työasemalle wifin yli. Itunes herjaa välillä seuraavaa "The iPhone could not be synced because the connection to the iPhone was reset."
Tuosta löytyy muutama keskustelu:
Hopeinen Omena • iTunes-varmuuskopio päättyy outoon virheeseen
Could not sync - connection was reset (iPhone 7) | Official Apple Support Communities
Tuo ongelma ei vielä korjaantunut tällä 10.12.4 päivityksellä. Ei myöskään iOS 10.3 päivitys korjannut asiaa.
Onkohan ongelma edes Applellä tiedossa?
Edit: Ja kyllä f.lux lensi mäkeen. Hyvä homma, että käyttöjärjestelmässä tuo ominaisuus eikä tarvi sitä hoitaa erillisellä ohjelmalla...
Saako tuon Night Shiftin määriteltyä pois päältä tietyissä sovelluksissa kuten f.lux:in?
Pitää kyllä ihmetellä millaista kuraa Sierrasta löytyy pinnan alta (piilossa 99% käyttäjiltä, niin eivät tajua).
Logeihin tule jatkuvalla syötöllä virheviestejä jotka johtuvat Applen omista bugeista(tällä on sitten "kiva" vaikutus mm. SSDn elinikään, kun SSDllä on rajoitettu kirjoitusmäärä).
Luulisi, että ne applella itse tajuaisivat joskus lukea näitä logejaan ja korjaisivat tällaiset, mutta ei.
1) Touchbariin liittyvät prosessit(mm. nowplayingtouchui) yritetään aina oletuksena käynnistää kaikilla koneilla, myös niillä joilla touchbaria ei ole. Sitten kun touchbarittomilla koneilla niiden käynnistys failaa, tästä tule logiin floogia, ja puolen minuutin? päästä tätä yritetään uudelleen.
Ei niinkuin olisi vaikea esim. bootissa tarkastaaa, onko konemalli sellainen, jossa sitä touchbaria ei ole, ja disabloiko tuo service.
Sain kuitenkin disabloitua tuon palvelun käsin, nyt ei enää tule logifloodia tuosta.
2) Nyt joku applen omaan messaging-softaan littyvä palvelu(IMRemoteConnectionAgent) yrittää käyttää vain iOS:llä olevia rajapintoja kyselläkseen onko koneessa tarpeeksi muistia vapaana tms.
syslog sanoi:
com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
niinkuin oikeasti.. alustana on macox X ja applen omat käyttiksen mukana tulevat palvelut yrittää käyttää vain iOS:ltä löytyviä palveluita. Jos nuo olisi normaaleja funktiokutsuja, tuo koodi ei edes kääntyisi..
Pitäisi varmaan seuraavaksi disabloida tuo IMRemoteURLConnectionAgent, en käytä applen messaging-softaa joten ei haittaa jos vaikka URLien klikkaaminen siinä lopettaa toimimasta, tai sen soveli valvoo-toiminnallisuus lopttaa toimimasta.
Mmm. Oletko varma, että console:n kaikki lokiviestit edes tallennetaan tiedostoihin asti? (Jos olet, niin minne? Ei ainakaan /var/log:iin. Löydätkö nuo grepillä jostain?). Ne voi kyllä exportata Consolesta, mutta mahtaako mennä automaattisesti minnekään.
Itse en Consolesta myöskään löytänyt mainitsemaasi nowplayingtouchui-herjaa. Koneessani ei ole Touch Baria. Eli ehkä ei koske kaikkia käyttäjiä? (Vai mistä tarkalleen tuon löysit?)
Kolmanneksi. Vaikka ne tallennettaisiin, olisiko niistä nyt oikeasti mitään haittaa SSD:lle? Jos vaikka 100 merkin entry tallennetaan kerran minuutissa, tulee siitä 22M vuodessa (oletuksella 10h päivässä kone päällä - aika paljon siis). Eli vuodessa 256GB:n lätystä ylikirjoitetaan KERRAN 0.009% levyn kapasiteetista. Siitä on matkaa vikaantumiseen vielä aika paljon. Ymmärrän periaatteellisen paheksunnan, mutta en ehkä käytännön paheksuntaa.
/var/log/system.log
/var/log/system.log
Eipä löydy tuoltakaan mainitsemasi herja, ja tavaraa muutoinkin niin vähän, ettei SSD:n kestävyys liity tuohon lokiin millään tavalla. Sitä kaikkein vilkkainta sivua Console:sta (oma device) ei nähtävästi tallenneta mihinkään tiedostoon. Voit olla siis huoleti SSD:n suhteen.
Niin macOS on halutessa kiinni siinä iPhonessa eli iOS (wifi). Onnistuu puheluihin vastaaminen ja soitto iPhonen kautta. Myös tekstiviestit. Tosin en ole noita logeja seurannut pahemmin siviilikoneella...
Edit: Ei löydy tuota "nowplayingtouchui" herjaa. Tosin käytösssä mac mini.
Miksihän Apple päätti että Late2011 Macbook Pro on liian vanha Night Shiftille vaikka fyysisesti mitään estettä ole? Tämä on Applen yksi lisäkeino saada ostamaan uusi..
Eiköhän tuo ole se syy, että ei kaikkia uusia ominaisuuksia vanhoihin laitteisiin. Ostamalla uuden niin saa uusia ominaisuuksia. Typerää touhua.
ja updaten jälkeen heti yritti pakkotyrkyttää iCloudiin 26 gigaa documents yms hakemistoista
onneksi nyt sai vaan ruksattua pois ja onneksi tuli luettua
Hyviä vinkkejä, en itse tiennyt että alt+shift napit pohjassa (ohjeissa option+shift koska apple päätti joskus kauan sitten että ALT=OPT ja nämä mäkki tyypit käytttävät edelleen sanaa option vaikka näppiksessä lukee nykyään kyllä ALT huohhhhh) voin esim tarkemmin hienosäätää volumea ja ruudun kirkkautta.
High Sierra Beta asennettu iMaciin ja APFS otettu kayttoon. Mitaan eroa en ole huomannut edelliseen versioon lukuunottamatta pari bugia:
- Backupit ei toimi Time Capsuleen
- Mail apps ei hae posteja, kun se on taustalla
Juu en itsekkään tuossa huomannu mitään ihmeellistä eroa. Tuo APFS file duplicate toimii nopeasti. Eli testasin kahdella reilu 4GB tiedostolla.
Sierra: lähes 20s
High Sierra: 1s
Juuri julkaistu Beta 3 sisään ja ainakin backupit toimii taas
Onko muilla esiintynyt macOSin kanssa hidastelua kun quittaa raskaita sovelluksia? Kahdella koneella (10.12.x) tuntuu että esim. Xcoden lopetus saa koko UI:n ihan jumiin hetkeksi, kursori liikkuu mutta mitään ei voi fokusoida. Ei ole muistin loppumisestakaan kiinni.
Ei tule pyöritettyä mitään erityisen raskasta softaa niin en osaa sanoa.
1. Näkyykö logeissa mitään erityistä (console)
2. Millainen rauta noissa kahdessa koneessa. Täällä vaihtoehdot Apple Specs - Apple Macintosh, iPod, iPhone, iPad Specs @ EveryMac.com
3. Oletko kokeillu combo päivitystä. Download macOS Sierra 10.12.5 Combo Update
4. Pyöriikö koneissa joku höpöhöpö virus-skanneri tms. softa taustalla
Hmm... toi PiP on kyllä loistava ominaisuus, mutta onko kukaan saanut sitä toimimaan Areenassa? Minulla se ei ainakaan toimi, vaikka painaisi kuinka monta kertaa oikeaa hiirennäppäintä, en saa PiP-valintaa näkyviin.
Ei toimi ei. YLE:ltä vaatisi varmaan viiden minuutin koodauksen että lähtisi toimimaan mutta miksipä nyt 0,5mrd verorahoilla elävä propaganda laitos jaksaisi palkanmaksajiaan palvella.
Esim iltasanomien videot kyllä saa PiP
Jokohan sitä uskaltais laittaa yhteen rautakoneeseen pyörimään. Nyt tuo pyörii vmwaressa. Onko jollakin käytössä raudassa ja onko vielä mitään isompia ongelmia?
iMacissa ollut beta 2:sta lähtien, eilen meni beta 8 sisään. Mail apps ei vieläkään aina hae posteja taustalla. Muita ongelmia en ole havainnut. Tosin ei tuolla koneella töitä tehdäkään
Täytyy pistää tuohon vanhaan macbook pro koneeseen. Siinä Office 365 Outlook 2016 niin jos sillä toimisi postien haku...
Perskeles, googlettelin tuossa kun macOS ei osannut handlata toimivaa .img-tiedostoa (tiedän, että toimii, koska Windows), ilmoitteli vain että "image not recognized". Rupesin miettimään, että siellä oli mukana myös .ccd- ja .cue-tiedostot. Lisägooglettelun perusteella koko kolmen tiedoston (.ccd, .cue ja .img) sekasotku on CloneCD:llä tehty image, eikä macOS osaa sitä lukea, koska kyseinen softa on Windows-only. Eli kikkeliskokkelis, nyt pitää joko polttaa image levylle ja tehdä siitä uusi .iso, tai mountata image Windowsissa ja näin siitä virtuaalilevystä luoda image tai sitten saada muunnettua se image suoraan jollain tapaa. Noooh, onneksi Windows-kone löytyy toki vielä.
Kaikkia kivoja ongelmia sitä tuleekin vastaan, kun vaihtaa käyttöjärjestelmäympäristöä. :D
Joo, noi tuli käytyä läpi kyllä. Siksi mietinkin näitä vaihtoehtoja. Pyrin siihen, ettei tarvitsisi asennella mitään HomeBrew:ta tai Backportseja, vaan että kaikki menisi mahdollisimman paljon macOS:n omilla työkaluilla.
Se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Windows-koneella esim. teen sen muunnoksen, niin sitten Macilla ei tarvitse niitä tehdä.
Elämä ilman Homebrewiä on aikamoisen hankalaa. macOS:n terminaali on aika rampa jo pelkästään lisenssisyistä ilman Homebrewiä. Bash, git ja kaikki muutkin työkalut ovat ikivanhoja, eikä niiden päivittämisessä ole oikein muuta järkevää tapaa kuin kunnon paketinhallinnan kautta. Homebrew itsessään ei resursseja kuluta tippaakaan, joten suosittelen jos haluat macOS:si tälle vuosituhannelle.
Jos oikeasti tulee tarve, niin toki sitten se tulee asennettua. Ja kun en muutenkaan tuota terminaalia tykkää käyttää, saatikka että vielä olisi ollut tarvettakaan, niin pärjään näillä. :) Irssi on tällä hetkellä ainoa, jota varten olen harkinnut HomeBrewn asentamista. Ja sekin lähinnä sen takia, kun tuo Colloquy on niin pirun vanha. Uusin versio siitä näyttäisi olevan vuodelta 2014. :shifty:
Ok, en vaan millään keksi mitään syytä, miksi ET sitä Homebrewiä asentaisi - kun kerran sille olisi jo parikin käyttökohdetta.
Syy on, että koska en välttämättä tarvitse. En välttämättä tarvitse Irssiä IRC:n käyttöön, vaan voin käyttää Colloquy:tä tai sitten Operaa. Ja tuota ccd2iso:a en tarvitse kuin tässä yhdessä tapauksessa, jolloinka voin tehdä sen muunnoksen jo olemassa olevilla, Windows-koneeseen asennetuilla työkaluilla. Tarkoitus on siis heivata tuo Windows-kone mäkeen, mutta sitä ennen tehdä tarvittavat muunnokset yms. etukäteen, ettei sitten tarvi asennella mitään ylimääräisiä softia, joita ei sitten tarvitse sen yhden kerran jälkeen.
Kaippa sitä voisi sanoa, että se minimalistisuus myös softien määrässä on se päämäärä.
Tai sitten vaan ajat windowssia virtuaalikoneessa juuri sen verran, että saat konvertoitua kaikki epäyhteensopivat tiedostot. Noita lisenssejä saa nykyisin puoli-ilmaiseksi ja tälläiseen käyttöön luulisi ilmaisen virtualboxinkin piisaavan hienosti.
No se on myös yksi vaihtoehto, ja lisenssejäkin löytyy, mutta taas palataan siihen, että mulla on jo olemassa olevassa Windows-koneessa tarvittavat työkalut asennettuna, joten pääsen ihan vain sillä, että käynnistän sen koneen ja teen hommat siinä ja siirrän valmiit tiedostot sitten iMaciin.
Mitäs tässä nyt kohta kuukauden verran tuo iMac ollut tuossa pöydällä, niin eipä ole montaa kertaa tota Windows-masiinaa tarvinnut käynnistää. :btooth:
Suurin osa peleistä löytyy joko natiivisti macOS:lle tai sitten PlayonMac pyörittää niitä vähintään kultatasolla.
Toimiiko (kirjaimellisesti) mac:n backup oikeasti niin hyvin, että saisin identtisen installaation nykyiseltä mid 2015 macbook pro:sta kaikkine konffeineen, tiedostoineen, softineen, jne. uudemmalle macbook pro:lle?
En ole koskaan palauttanut koko järjestelmää uudempaan tai vanhempaan koneeseen. Sellaisen palautuksen olen tehnyt (macOS Sierra), että mac mini 2014 palautettu toiseen mac mini 2014 koneeseen. Noissa erona eri prosessorit, muistinmäärä ja erillainen levy.
Voi olla, että toimii ihan ok kun palauttaa vanhemman uudempaan. Jos tuo uudempi on esim. macbook pro 2017, joka myyty macOS Sierralla niin macOS Sierra olisi varmaan hyvä olla tuossa vanhemmassa koneessa.
OS X Yosemite: Koko järjestelmän palauttaminen
Kokeilemalla tuo selviää. Jos onnistuu niin kirjautuu Apple ID:lla applen sivuille ja poistaa vanhan koneen sieltä, ettei jää sinne roikkumaan.
https://appleid.apple.com/#!&page=signin
Edit: Tämä tärkeä jos onnistuu. Kun olet palauttanut järjestelmän, Time Machine saattaa tehdä seuraavan ajoitetun varmuuskopioinnin aikana täydellisen varmuuskopion. Eli estä tuo, ettei uuden koneen Time Machine aja vanhan koneen backupin päälle. Sitten jos kaikki toimii ok uudessa koneessa niin tuon voi sallia.
Uudempi kone olisi tosiaan macbook pro 2017 ja vanhemmassa koneessa on uusin versio macOS Sierrasta. Raudaltaanhan nuo koneet sitten eroaa paljonkin, lukuunottamatta muistin määrää. Olisi hienoa jos homma toimisi, koska ei jaksaisi lähteä rakentamaan kaikkea taas nollasta.
Lisäsin tuohon aikaisempaan viestiin tuon huomion:
Tämä on se syy miksi siirryin mäkkeihin.
Olen siirtänyt oman OSX-installaationi jostani vuodesta 2008 asti seuraavalla menetelmällä: Timemachine backup -> uuden koneen kansi asuki, se kysyy ekassa buutissa otetaanko time-machinesta, vastaan kyllä, syötän time-machine salasanan ja tunnin päästä levystä / verkon nopeudesta riippuen uusi kone on kuin hiilikopio vanhasta.
Ainoa ongelma tulisi jos uudella koneella ei olisi tarpeeksi tilaa, mutta toistaiseksi tätä ei ole tapahtunut, koska olen aina upgradennut saman kokoisten / isomman SSD:n koneiden välillä.
Ja hyppyjä on tyyliin MBP - rMBP - hackintosh - hackintosh - hackintosh jne.
Kyllä sen pitäisi toimi tuolla tavalla. Taustakuvat, selaimen välilehdet ym. pitäisi kaikki olla kuten vanhassa koneessa. Asenna kaikki päivitykset molempiin koneisiin ja varmista että time machine on varmasti tehnyt sen jälkeen vanhasta koneesta backupin. Sen jälkeen siirtymisapurilla uudella koneella palautat vanhan koneen käyttäjän uuteen koneeseen. Huomaa että, mikäli uuden koneen käyttäjä tunnus on jo tehty ja se on sama kuin vanhassa, niin palautus ei toimi.
Tee uuteen koneeseen väliaikainen käyttäjätunnus ja palauta sen jälkeen vanha tunnus time machine backupista.
Kiitoksia infosta. Pitää kokeilla miten käy kun tänään saan uuden koneen ja siihen sopivan adapterin ulkoista levyä varten.
Kyllähän homma toimi juuri niin kuin pitikin, arvostan. Täydellinen klooni vanhasta koneesta eikä tarvinnut säätää yhtään mitään. Aikoinaan Windows phonen back up toimi yhtä hienosti ja teki täydellisen palautuksen tekstiviesteineen, jne, mikä on varmaan parasta mitä on itselleni Windows-maailmassa tapahtunut. Android-maailmassa kokemukset eivät sitten ole ihan yhtä hyviä.
High Sierra julkaistaan 25.9, mutta näköjään julkaisivat tänään Safarista version 11 Sierraan.
htjk
