Uusin macOS -keskustelu (Mojave, Catalina, Big Sur...)
Näyttää parannukselta edelliseen, mutta taidan jatkaa Windowsin käyttelyä omissa mäkeissäni. :)
Ainakin desktopin saa, kun laittaa sen Dynamic-modeen ja se on joko siinä tai jotain joutuu säätämään. Tämä saattaa koskea vain sitä "Mojave" taustakuvaa, johon on Mojave on day ja Mojave on night.
Mitä nyt vilkasin tuon "All bout Mac" postin vai mikä se on tuo.
Testasin tuota Macbook Pro mid 2017 koneella. Asensin suoraan vanhan käyttöjärjestelmän päälle. Ohjelmistoista näytti hajoavan näin äkkiseltään vain Carbon Copy Cloner. Voihan olla, että olisi muissakin ohjelmistoissa ongelmia jos testaisi paremmin.
"CCC 5 (beta): Provisional support for macOS Mojave" paketti löytyy valmistaja sivulta, muttei tuokaan toimi.
Tumma teema on kyllä hieno ja toivottavasti ohjelmistovalmistajat lisäävät tuon omiin ohjelmistoihin. Itselle myös Home appi on hyvä, niin voi ohjailla Philips Hue valaistusta ilman erillistä softaa. Nyt käytän tuohon Colors for Hue softaa.
Meinasin jättää tuon Mojaven käyttöön, mutta äsken huomasin, että läppärin kannen sulkeminen ei ollut pistänyt konetta nukkumaan. Eli laitoin Time Machine palautuksen menemään, jotta saa High Sierran takaisin.
Kun tuossa MacBook Pro koneessa oli nukkumisongelma niin pistin viime lauantaina Mojaven Mac Mini late 2014 koneeseen. Ei nyt ole paljon tullut käytettyä, mutta en ole vielä törmännyt mihinkään ongelmiin. Ihmeen hyvä beta versioksi...
Muutamia juttuja mitä löytyny. Mojave beta nyt Mac Mini late 2014 ja MacBook Pro mid 2017 koneessa.
1. Olikohan keskiviikkona niin iCloud jne. palvelut tippui. Ilmoitti, että AppleID tili on lukittu. Piti avata lukitus ja vaihtaa salasana. Voi olla, että oli Applellä jotain häikkää
2. Mojave beta päivitys poisti Safarista Skype for Business meeting join pluginin
3. TeamViewer kaatuu välillä
4. Pari VMware konetta päällä niin MacBook Pron tuuletin huutaa herkästi hoosiannaa
5. Mojave syö akkua aika reippaasti
Tuli otettua macOS High Sierran TimeMachine Server ja Content Caching käyttöön. Nuo on vakiona High Sierrassa ja Mojave betassa. Ei siis tarvitse enään macOS Serveriä ja macOS Server tekee kuolemaa.
Prepare for changes to macOS Server
Ei ole vielä cachessä kuin 224.3MB tavaraa. Ios laitteisiin päivittyi pari softaa.
Timemachine backup destination tuntuu vähän turhalta kun myynnissä ei ole yhtään mäkkiä joka tuohon käyttöön järkevästi sopisi...
Tarkoitatko kun kaikissa myytävissä maceissa vain yksi levy eli ei ole mahdolista tehdä raideja? Joo noin on. Itsellä menee Time Machine backupit useammalle laitteelle. QNAP nassiin, Airport Time Capsuleen ja FreeNAS purkkiin ja nyt tuohon uuteen systeemiin.
Vajaan viikon tilanne ja cachessä 7.64GB tavaraa :)
Ja miten se jakautuu Mac, iOS ja iCloud asioiden kesken.
Ihan hyödyllinen palvelu. Esim. keskiviikkona päivitin Mojave betan kahteen koneeseen. Toinen kone imuroi Mojave paketin applen palvelimilta ja toinen kone sitten tuosta cachestä eli sisäverkosta gigasella nopeudella.
Edit: Tais myös Windows 10 olla vastaava ominaisuus.
macOS Mojave Public beta 10.
Onkohan tämä virallinen versio kun beta sana tippunut pois?
MacOS Mojave julkaistaan tänään 24.9.2018. Varmaan klo. 20:00 Suomen aikaa.
macOS Mojave
MacOS Mojave system requirements:
macOS Mojave will be available to download TODAY!
We were correct in our predictions, only the following Macs support Mojave:
  • iMac models from 2012 or later
  • iMac Pro (from 2017)
  • MacBook models from 2015 or later
  • MacBook Pro models from 2012 or later
  • MacBook Air models from 2012 or later
  • Mac mini models from 2012 or later
  • Mac Pro models from late 2013 (plus mid-2010 and mid-2012 models with recommended Metal-capable GPU)
Asennus meni hienosti sovelluskaupan kautta. Oli kovat odotukset tuosta dark modesta, mutta taidan odotella vielä sen käyttöönottoa, jotta kaikki sovellukset tulevat yhteensopiviksi.
Non-Retina-näyttöjen käyttäjiä ei innosta se, että Mojavessa on subpixel antialiasing disabloitu. Sen saa vielä käytröön terminaalista, jos tarvetta on. Hyvänä puolena varmaan renderöinti nopeutuu ja virheet vähenevät/koodi selkeämpää.
Tuli päivitettyä Mojaveen ja harmillisesti muutamissa sovelluksissa esiintyy vielä satunnaisia kaatumisia jne. mitä ei High Sierrassa ollut. Dark mode käytössä ja pidän tästä huomattavasti enemmän kuin vaaleasta.
Kerro ihmeessä mitä nuo kaatuilevat jne. softat on. Voi olla joillekkin tärkeä tieto eli ei mene vielä päivittämään Mojaveen jos softissa ongelmia :)
Spotify kaatunut kaksi kertaa, toistaiseksi parin tunnin huudatuksella loppui mystisesti. Lastpass ei myöskään toimi. Discordin kanssa on myös ongelmia. Ei toistaiseksi mitään kovin tärkeää.
Redditistä löytyy melko paljon valittajia eri ongelmien sekä sovellusten kanssa.
Kuten aina, jos stabiilius on tärkeää, ei kannata asentaa ennen kuin pari ekaa patchia on julkaistu ja on varmistanut, että omat ohjelmat toimivat muilla.
Löytyykö ketään joka on ehtinyt jo asentaa tämän Hackintoshiin? Nvidian ajuripäivitystä odotellessa..
Saako? Ymmärsin arstechnican arvostelusta että terminaali-hack subpixelrendauksen käyttöön poistettiin lopullisesta versiosta, vaikka se betoissa olikin.
Osin tämän innoittamana lähdin kyselemään töihin 27” 5K näyttöä nykyisten 1920x1200 muhjujen tilalle.
Tosta on nyt vähän kahta tietoa liikkeellä, eli en osaa 100%:isesti vahvistaa. Ja joka tapauksessa ominaisuus on ollut varmaan jossain määrin hankala toteuttaa, syö tehoja, ja toimii vain oikealla alipikseliasettelulla. Retinalla ero varmaan hyvin vähäinen.
Tarkoittaako tämä subpixelrendauksen disablointi samalla myös sitä, että BGR vs. RGB-monitorin välillä ei ole enää eroa?
Kyllä.
Vastaavasti RGB:llä teksti on vähän pehmeämpää, joskaan ero ei kyllä juuri näy applen retina-näytöillä.
Pari mukavaa ominaisuutta macOS Mojave käyttöjärjestelmässä.
1. Tein Mac Mini koneelle puhdasasennuksen (Mojave). Asennuksen jälkeen Mail ohjelmaan tulee sähköpostitilit automaattisesti. Eli ilmoitti bannerilla, että sähköpostitilit lisätty. Nuo varmaan tulee iCloud pilvestä.
2. Mulla Amazon tilissä two-step verification käytössä eli koodi tulee puhelimeen ja myös koneelle Messages sovellukseen. Tuon koodin lisäys on nyt tehty helpoksi Safarissa eli se automaattisesti ehdottaa sitä.
Tuosta Mail tili jutusta en tiedä, että onko se ollut jo High Sierrassa tai aikaisemmissa.
Omia kokemuksia Mojavesta:
Sleepistä herääminen on todella hidasta verrattuna High Sierraan. High Sierra heräsi välittömästi kun painoin välilyöntiä, nyt saattaa kestää minuutin verran tai kauemmin ennen kuin kone on käyttökunnossa. Ja siinä välissä saattaa näyttö mennä päälle ja pois pariinkiin kertaan höystettynä VGA-tasoisilla grafiikoilla, ja sitten kun näyttö on toiminnassa, odotellaan rantapallon pyörimisen loppumista, että ihan vaikka selain on käyttökunnossa.
Sierran päivittäminen High Sierraan ei tuonut mitään ongelmia.
Muuten ei tällä hetkellä isompaa valittamista.
Firevault toimii päin seiniä itsellä tässä Mac Mini late 2014 (Mojave) ja Philips BDM4350UC 4K kokoonpanossa. Eli kryptasin levyn ja kun koneen käynnistää niin näyttö jää mustaksi siinä kohtaa kun pitäisi salasana syöttää :facepalm:
En tiedä, mutta voi johtua tuosta Philipsistä. Tuossa on nyt DP kaapeli niin pitäis testata, että toimisiko tuo HDMI kaapelilla.
Mojave on minulla muutoin toiminut ihan hyvin, mutta sleepistä heräämisessä on välillä ollut ongelmia, kun heräämiseen on mennyt aikaa noin minuutin verran, mutta onneksi tätä on ollut vain satunnaisesti. Muina kertoina herääminen on tapahtunut normaalisti tai on ollut noin 5 sekunnin viiveitä, että kone on ollut heräämisen jälkeen käyttökunnossa.
MacOS Mojave 10.14 asennettu ei tuettuihin laitteisiin.
1. Macbook Pro Mid 2010 (macOS High Sierra viimeinen tuettu käyttöjärjestelmä):
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 Specs (Mid-2010 13", MC374LL/A, MacBookPro7,1, A1278, 2351*): EveryMac.com
Samsung SSD 830 Series 256
Näin äkkiä testattuna näyttäisi toimivan kaikki.
2. Mac Mini Early 2009 (Mac OSX El Capitan viimeinen tuettu käyttöjärjestelmä):
Mac mini "Core 2 Duo" 2.0 (Early 2009) Specs (Early 2009, MB463LL/A*, Macmini3,1, A1283, 2264): EveryMac.com
Samsung SSD 850 Pro 256GB
Wifi ei toimi, mutta se oli tiedossa.
Nyt sitten odottelemaan 10.14.1 päivitystä eli toimiiko tuon jälkeen :)
Päivitin mojaveen ja tässä vertailua high sierran fonttirenderöinnin kanssa megaisolla zoomauksella. Vasemmalla Mojave, oikealla joku random-screenshotti joka lojui työpöydällä ajalta ennen upgradea. Sinne meni sub-pixel smoothing. Vasemmanpuoleinen tietysti on täysin agnostinen sen suhteen, että mikä sub-pixel asettelu näytössä sattuu olemaan.
MacOS 10.14.1 asennettu tuohon Mac Mini Early 2009 malliin (Macmini3,1). Alla ketju aiheesta.
macOS 10.14 Mojave on Unsupported Macs Thread
Ihan hyvin pystyy jatkamaan kolmella vuodella romun elinkaarta.
Turhaan syytin Mojavea. Laitoin HDMI kaapelilla näytön kiinni Mac Mini late 2014 koneeseen ja kryptasin levyn. Nyt ei jää näyttö mustaksi tuossa kirjautumisikkunassa. Tuo kirjautuminen tulee Firevault tapauksessa heti kun koneen käynnistää.
Mulla oli aikaisemmin Mac Mini koneessa kiinni kaksi 4K näyttöä niin BenQ BL3201PT 4K oli HDMI kaapelilla ja siihen tuli tuo kirjautumisikkuna.
Onkos joku asennellut Mojave raid:ssa oleviin levyihin?
Nyt on Sierra 2x480gb ssd levyllä, mitkä ovat RAID 0:ssa ja ei se nyt suoraan anna päivittää Mojaveen...
Tarvittaessa voin forkata vehkeen ja pitää levyt erillään, mutta se ei saisi olla ainoa vaihtoehto.... :(
Tämä näyttää taas samalta, kun tekisi hackintoshin - käytetään jonkun muun patchaamia levitysversioita.
Vaikka Mojave-threadissa ollaankin, niin ennustan omalle High Sierraan jumittaneelle Mac Minille ainakin 2 vuotta vielä. Apple on perinteisesti jatkanut tukemista kolmelle versiolle Mac OS X:iä kerrallaan, ja nyt Sierra, High Sierra ja Mojave olisivat siis tuettuina. Ensi vuonna Sierra tippuisi pois ja sitten 2020 High Sierra.
matias09
